Profil du membre Bricovidéo
Administrateur Bricovidéo sur le forum Électricité
Bricovidéo
a posté 3 260 messages sur le forum Électricité :
01 octobre 2023 à 15:35
forum consulter ce sujet Brancher contacteur LC1K 0610
Vous pouvez nous faire parvenir votre schéma électrique en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
01 octobre 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
29 septembre 2023 à 19:31
forum consulter ce sujet Branchement condensateur BELL Woody 50
29 septembre 2023 à 19:16
forum consulter ce sujet Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
28 septembre 2023 à 23:34
forum consulter ce sujet Réglages variateur Lexman
26 septembre 2023 à 21:43
forum consulter ce sujet Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
26 septembre 2023 à 21:28
forum consulter ce sujet Pose d'une prise Green'up
26 septembre 2023 à 15:51
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
OK.
Regardez sur conrad.fr/
Cordialement. Patrice
26 septembre 2023 à 14:44
forum consulter ce sujet Problème nuisance sonore électrique
Pour les caméras, regardez sur Amazon, il y a beaucoup de choix.
26 septembre 2023 à 14:01
A la vue de toutes les choses étranges qui se produisent chez vous, vous devriez installer plusieurs caméras (bien cachées) avec détection de mouvement automatique qui filment en votre absence.
Cordialement. Patrice.
26 septembre 2023 à 12:30
À ce jour 76 335 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Bricovidéo image du jour. Interstellaire bricolage numérique. Photo Patrice Faro
Interstellaire bricolage numérique. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5Ds. Objectif Zoom Canon 17-40 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
25 septembre 2023 à 19:49
24 septembre 2023 à 09:26
forum consulter ce sujet Alimentation tableau électrique local piscine
23 septembre 2023 à 12:43
forum consulter ce sujet Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
22 septembre 2023 à 12:43
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement
Question : Calibre disjoncteur en triphasé.
Réponse de GPT4:
Le calibre d'un disjoncteur en triphasé dépend de plusieurs facteurs, notamment la charge électrique totale du circuit, la tension nominale du système, la configuration du circuit (étoile ou triangle), et les exigences de protection spécifiques du circuit. Voici les étapes générales pour déterminer le calibre d'un disjoncteur en triphasé :
Déterminez la charge électrique totale du circuit en triphasé, mesurée en ampères (A).
Cela dépendra de l'équipement ou des appareils alimentés par le circuit. Vous pouvez utiliser la formule suivante pour calculer la charge :
Charge totale (A) = Puissance totale (W) / Tension (V)
Choisissez la tension nominale du système. En général, les tensions courantes en triphasé sont de 208 V, 220 V, 380 V, 400 V, 440 V ou 480 V, selon les normes locales.
Déterminez la configuration du circuit. En triphasé, vous avez deux options principales : la configuration en étoile (Y) ou en triangle (∆). Assurez-vous de connaître la configuration du système que vous utilisez.
Calculez le courant nominal du disjoncteur en triphasé.
Le courant nominal est généralement égal ou légèrement supérieur à la charge totale calculée à l'étape 1.
Cependant, cela dépend également des normes locales et de la tolérance du disjoncteur. Il est courant de choisir un disjoncteur ayant une valeur nominale légèrement supérieure pour éviter les déclenchements intempestifs.
Tenez compte des exigences de protection spécifiques. En fonction de l'application, vous pourriez avoir besoin d'un disjoncteur avec des fonctionnalités de protection supplémentaires, telles que la protection contre les surintensités, la protection contre les courts-circuits, la protection contre les surcharges, etc.
Consultez les normes et réglementations locales. Les normes électriques et les codes du bâtiment varient d'un endroit à l'autre, il est donc essentiel de vérifier les exigences spécifiques de votre région.
Choisissez le disjoncteur approprié en fonction de tous ces facteurs. Assurez-vous que le disjoncteur sélectionné est compatible avec la tension du système, la configuration du circuit et les exigences de protection.
En résumé, pour déterminer le calibre d'un disjoncteur en triphasé, vous devez calculer la charge totale du circuit, choisir la tension nominale, prendre en compte la configuration du circuit, calculer le courant nominal, tenir compte des exigences de protection et respecter les normes locales.
En cas de doute, il est recommandé de faire appel à un professionnel de l'électricité pour effectuer le dimensionnement correct du disjoncteur.
18 septembre 2023 à 17:18
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur en triphasé
18 septembre 2023 à 11:46
forum consulter ce sujet Raccorder tirer prise de terre
17 septembre 2023 à 15:30
forum consulter ce sujet Interrupteur Différentiel saute après rénovation tableau électrique
11 septembre 2023 à 17:20
forum consulter ce sujet Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
Bonjour Jpbl.
Note d'un modérateur :
"Voir annexe pour plus de clarté" ???
07 septembre 2023 à 11:23
forum consulter ce sujet Raccorder en va-et-vient à l'existant
07 septembre 2023 à 09:43
forum consulter ce sujet Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
04 septembre 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
Photo légèrement améliorée.
Patrice.
condensateur VMC Atlantic
01 septembre 2023 à 18:57
forum consulter ce sujet Condensateur VMC Atlantic NEODF
31 août 2023 à 18:04
forum consulter ce sujet Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
29 août 2023 à 19:26
forum consulter ce sujet Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
28 août 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Panne portail Avidsen B250
Erreur de notre part, nous n'aurions pas dû laisser passer cette question, désolés.
Nous ne cautionnons absolument pas la démarche de cet internaute, comme cela est mentionné dans les réponses, cette manipulation relève de la fraude.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
27 août 2023 à 21:53
forum consulter ce sujet Candélabre éclairage public
27 août 2023 à 16:40
forum consulter ce sujet Relier interrupteurs doubles sur circuit lumières
24 août 2023 à 15:39
forum consulter ce sujet Câblage chauffe-eau avec Tempo
Bricovidéo image du jour. Jambes de femmes. Photo Patrice Faro
Jambes de femmes basse vitesse. Photo Patrice Faro. Paris 2014. Sigma DP1. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
23 août 2023 à 21:45
forum consulter ce sujet Avis sur ajout d'interrupteurs et prises
18 août 2023 à 19:09
forum consulter ce sujet Installer relais temporisé sur lumière SDB
18 août 2023 à 11:26
forum consulter ce sujet Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna
13 août 2023 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur
12 août 2023 à 22:20
forum consulter ce sujet Passage câble horizontal mur placo alvéolaire fini
11 août 2023 à 22:24
forum consulter ce sujet Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
04 août 2023 à 19:52
forum consulter ce sujet Remplacer les fusibles du tableau électrique par des disjoncteurs ?
26 juillet 2023 à 11:26
forum consulter ce sujet Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
Bonjour Cyrille73.
24 juillet 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Câblage compresseur 380 >220 lc1-dc123
22 juillet 2023 à 17:51
forum consulter ce sujet Galère branchement 3 va-et-vient
22 juillet 2023 à 09:39
forum consulter ce sujet Horloge EJP ne fonctionne plus ?
21 juillet 2023 à 07:09
forum consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque induction
20 juillet 2023 à 13:32
forum consulter ce sujet Section câble / longueur / puissance
13 juillet 2023 à 19:00
forum consulter ce sujet Allumage de 2 zones d'éclairage avec porte de garage
12 juillet 2023 à 18:51
forum consulter ce sujet Panne portail électrique Avidsen
Bonsoir Junelo.
Vous n'avez pas donné suite à votre problème, auriez-vous la courtoisie de répondre à ce message.
Installer tête thermostatique sur radiateur
02 juillet 2023 à 22:01
forum consulter ce sujet Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
02 juillet 2023 à 17:36
forum consulter ce sujet Branchement électrique abris de jardin
30 juin 2023 à 21:34
forum consulter ce sujet Câble 50mm² sur IC60
30 juin 2023 à 18:14
forum consulter ce sujet Branchement horloge IC Astro et contacteur
29 juin 2023 à 09:17
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
28 juin 2023 à 15:59
forum consulter ce sujet Protection ligne alimentation tableau secondaire
