Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases
Question Forum Électricité : Compréhension de l'équilibrage de l'intensité des phases
Bonjour a tous :-)
Je vais attaquer la rénovation d'un maison actuellement raccordé en tri 15kVA (avec un chauffage par accumulation) que je voulais à l'origine faire passer a 18kVA.
J'ai d'abord tenté de faire un tableau avec tous les nouveaux équipements pour équilibrer les phases, or peu importe la configuration je vais toujours me retrouver dans un des cas suivant :
Quand tous les appareil tourneront j'aurai a peu près la même intensité sur mes 3 phases, par contre dans certains cas défavorable, je peux me retrouver avec une seule phase chargée a 3 ou 4 kVA et 0kVA sur les autres phases....
J'ai cru comprendre que déjà plus de 30% de déséquilibre c'est interdit par la NFC 15-100 , de plus il faudra prévoir une plus grosse section pour le neutre , et enfin (pour moi c'est le plus grave) , je risque des baisses de tension sur la phase chargée mais surtout des surtensions sur les phases non chargées ... est ce exact ?
Car si oui je pense passer en mono 12kVA
Imaginons que tout les consommateurs soient à l'arrêt , sauf le sèche linge qui tire en gros 3000 Watts, ce dernier sera obligatoirement relié a L1 L2 ou L3
Je passe l'aspirateur qui tire 2000w , en changeant de pièce , je vais obligatoirement tomber à un moment sur une prise qui sera elle aussi sur la même phase que celle de mon sèche linge, et donc la je me retrouve avec 5000 Watts sur un phase et quasiment zéro sur les autres non ?
Merci pour votre aide :-)
02 octobre 2025 à 19:19
Je ne sais pas où vous avez vu cela dans la NF C15-100, mais pour un particulier il n'y a aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit.
Vous pouvez ainsi avoir une phase chargée à fond et les deux autres à zéro.
Aucun impact sur le neutre qui doit avoir la même section que les phases.
Aucune surtension sur les phases non chargées.
Seul impact potentiel : la chute de tension du câble d'alimentation de l'installation en cas de grande longueur de celui ci. La chute sera 2 fois plus élevée en déséquilibre total qu'en tri équilibré.
En résumé vous vous prenez la tête pour rien avec cette histoire de déséquilibre.
02 octobre 2025 à 20:57
Merci de m'avoir répondu CMT :-)
Je tire ces informations d'ici (mais peut-être les ai-je mal comprises).
Une répartition équilibrée des charges sur les trois phases pour les installations triphasées (article 523.7).
La section du neutre doit être adaptée au déséquilibre (article 524.2.1) afin d'éviter toute surchauffe.
Les courants de neutre ne doivent pas entraîner de surchauffe (article 430.5).
J'avais cru comprendre, sur le site de Legrand, que en cas de déséquilibre, le courant au neutre serait la différence des courants dans les phases.
Pour le neutre imaginons : L1 = 6 kVA, L2 = 6 kVA et L3 = 0 kVA.
L1 = 6 kVA (26.1A) et L2 = 6 kVA (26.1A) le courant dans le neutre serait-il supposé être de 26.1 + 26.1, soit 52.2A ?
02 octobre 2025 à 21:38
Bonjour Hiroko45.
Et s'il y a trois charges rigoureusement identiques réparties sur les trois phases, le courant dans le neutre est nul. Etonnant non ?
C'est le cas d'un moteur asynchrone triphasé. Comme il n'y a pas de courant dans le neutre, eh bien, on ne raccorde pas de conducteur de neutre ce qui engendre une économie de cuivre. Idem pour un chauffe-eau électrique triphasé, on alimente avec 3 phases et la terre.
Mots clés : diagramme de Fresnel en régime triphasé sinusoïdal, équilibré ou non.
On comprend que cela peut faire peur quand on n'a jamais abordé la théorie.
Nota : quand les charges absorbent des courants non sinusoïdaux, donc avec présence d'harmoniques (surtout le trois), c'est à ce moment qu'il faut s’inquiéter du courant dans le neutre et dimensionner le conducteur en conséquence. Il n'y a pas ce problème dans le domestique.
On ne développera pas davantage.
Ne vous tracassez pas inutilement.
Citation :Eh non. Les intensités s'ajoutent géométriquement (somme vectorielle de courants déphasés) et non arithmétiquement.
Citation :Il faudrait que nous voyions ce qui est écrit. Mais ce n'est pas ce que vous avez compris.
J'avais cru comprendre...
03 octobre 2025 à 00:03
Un petit diagramme de Fresnel pour illustrer les propos de de GL.
Par rapport à vos remarques dans les NF C15-100
- Je n'ai rien trouvé vos propos en 523.7
- En 524.2.1 on vous dit justement que le conducteur neutre éventuel doit avoir la même section que les conducteurs de phase
- Je n'ai pas trouvé de 530.5
J'ai pris pour référence la NF C15-100 de 2002 et ses 5 amendements successifs.
Pour rappel une installation monophasée, c'est une installation qui utilise une seule phase et le neutre et qui est donc en permanence en déséquilibre total par rapport au triphasé du réseau.
Cela représente la très grosse majorité des installations domestiques en France et cela ne pose aucun soucis.
Bref comme déjà dit, vous vous prenez la tête pour rien.
Dimensionnez vos 3 phases et le neutre avec la même section.
Ne cherchez pas à savoir s'il y a déséquilibre ou non en fonction des appareils en route ou pas.
La seule chose où vous devez être vigilant c'est à ne pas dépasser l'intensité maxi permise sur une phase par votre abonnement, donc répartissez bien les gros consommateurs sur les 3 phases et privilégiez l'usage d'appareils fonctionnant en tri : plaques, chauffe-eau, PAC, pompes, recharge de véhicule...
03 octobre 2025 à 07:50
Merci GL et CMT pour vos explications ! :-)
Je pense avoir compris mon erreur en relisant la source qui en fait, fait référence au dimensionnement spécifique du neutre non pas basé sur la différence d'intensité entre les phases mais sur le THD ( taux de distorsion harmonique ) comme expliqué par GL
Dernière question au sujet des harmoniques , quand vous dites que ce n'est pas un problème en utilisation domestique, est-ce que ça inclus les logements dont 90% de la consommation est "tirée" par des équipement électroniques (plusieurs pompes à chaleur , plaque a induction , amplificateur audio , LED etc) car a vrai dire mise a part le grille pain et l'aspirateur tout est électronique.?
En tout cas merci pour vos réponses :-)
03 octobre 2025 à 10:13
Re.
En domestique les récepteurs ne sont pas générateurs d'harmoniques d'intensité (en général, il n'y pas de soudeuse par points dans le garage). On considère à juste titre que les courants sont sinusoïdaux, et avec des facteurs de puissance proche de 1.
En électronique de puissance on sait étouffer les harmoniques d'intensité, ce qui permet au réseau de ne fournir que des courants sinusoïdaux, et pratiquement en phase avec la tension (filtres actifs).
Une pompe à chaleur est essentiellement un compresseur avec juste un moteur.
Bref, devant le tableau de répartition on oublie tout cela.
Pour argumenter un peu mieux il nous faudrait sortir l'oscillo, la sonde différentielle et la pince à effet Hall E3 et observer tension et courants de TV, hi-fi, vidéo, fours à micro-ondes, cuisson par induction. Bref, faire un TP.
Mais il y a aussi des travaux de saison extérieurs qu'il faut réaliser et c'est beaucoup plus urgent.
Si vous voulez approfondir, et si vous avez les connaissances théoriques nécessaires, on peut vous conseiller le cahier technique 202 Schneider Electric : les singularités de l'harmonique 3.
Rappelons aussi que la surcharge du neutre peut entrainer le déclenchement de disjoncteurs calibrés par rapport au courant dans la phase sans qu'on s'en aperçoive et si l'on n'est pas initié. Dans ce cas là il faut déclasser le DJ et en choisir un de calibre supérieur.
Mais on s'éloigne...
03 octobre 2025 à 14:40
ChatGpt voleur : Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
03 octobre 2025 à 14:48
Merci très sincèrement pour vos réponses !! :-) et longue vie à ce forum !
04 octobre 2025 à 10:40
- 1. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 5. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 6. Equilibrer un réseau triphasé
- N°4202 : Bonjour à tous, Jai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien dautres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases dun circuit...
- 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 8. Combien coûte un équilibrage des phases
- N°10233 : Bonjour, nous avons encore les fusibles en porcelaine, nous avons demander à EDF de nous mettre en compteur jour et nuit, car nous sommes passés d'un chauffage au fuel au chauffage électrique, mais notre compteur n'arrête pas...
- 9. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
- 10. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 11. équilibrage de phases conseils des bricoleurs du forum électricité
- N°574 : Bonjour, j'ai une installation 380V tri, disjoncteur 3 x 20 ampères. Je dois y brancher 5 radiateurs 2000w, 1 plaque vitrocéramique 4 feux, 1 four 3500w, 1 lave vaisselle, 1 lave linge, 1 sèche linge, 1 ballon 200l, 1 frigo, etc....
