Disjoncteur général saute à chaque orage
Questions Problèmes Électrique : Disjoncteur général saute à chaque orage
Je suis à la recherche de la raison pour laquelle mon disjoncteur général saute à chaque orage qui passe au-dessus de la maison !
Cela pourrait paraître normal, mais vraiment à chaque orage ça disjoncte.
Et surtout, j'ai des voisins très proches qui eux n'ont jamais de problème ! Alors pourquoi moi ?
J'ai pensé à deux choses (sans vraiment m'y connaître) :
Le parafoudre ne fonctionne pas ?
Mauvaise terre de l'installation ?
Mon parafoudre a également une "languette" que je peux baisser et relever (comme un disjoncteur quoi), mais celui-ci ne tombe jamais, est-ce normal ?
Comment cet appareil est censé protéger mon installation des orages ?
Voilà des photos du parafoudre, et de la barrette de terre sur laquelle il est relié :
Ensuite, ma mise à la terre, elle est un peu oxydée, je ne pense pas que ça soit normal.
Mais serait-elle la cause ? Comment contrôler si tout est OK ?
Merci d'avance pour votre aide et vos éclaircissements.
17 septembre 2025 à 05:35
Bonjour Krlito.
Le DJ de branchement est peut-être sensible aux déclenchements intempestifs.
Pour éviter cela il faut qu'il soit de type S.
On vous laisse vérifier.
Citation :Oui. On l'utilise quand il faut changer les modules du parasurtenseur.
17 septembre 2025 à 14:02
Ce qui est en photo n'est pas le disjoncteur général de branchement juste en aval du compteur, encore appelé disjoncteur d'abonné.
C'est un interrupteur différentiel 30 mA qui détecte les défauts d'isolement.
A ce stade on ne sait quelle est la relation entre orage et déclenchement de cet ID type AC.
Que ce soit en monophasé ou triphasé, il est d'usage de monter plusieurs interrupteurs différentiels pour éviter de mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
En triphasé, le minimum est trois ID monophasés et un ou deux ID tétrapolaires;
Votre tableau est donc mal conçu s'il ne comporte qu'un seul ID.
II y a peut-être un équipement qui présente un défaut d'isolement aléatoire, sans qu'on en soit convaincu, ni qu'on puisse facilement le prouver, surtout si l'ID déclenche seulement en cas d'orage.
Un défaut d'isolement sporadique se produit n'importe quand.
Une solution possible, outre multiplier les ID, serait d'en mettre un tétrapolaire mais super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs (Si ou type F).
Le test de l'ID avec le bouton en façade le fait-il déclencher ?
On ne voit pas si le conducteur de terre est coupé ou non au dessus de la barrette de terre.
Seules les aides des invités permettront la poursuite de l'activité d'entraide gratuite des forums et sans IA.
17 septembre 2025 à 22:47
D’accord, alors rectification, c'est mon interrupteur différentiel général 30mA qui saute à chaque orage !
Et non le disjoncteur d'abonné.
Je vous mets une photo du disjoncteur d'abonné, si ça peut aider.
Celui-ci disjoncte par moment lors des orages, mais très rarement, c'est vraiment ce ID 30mA qui saute tout le temps.
Concernant le nombre d'ID 30mA, j'en ai deux tétrapolaires (je crois ?) Je vous mets une photo de mon tableau électrique sans le cache. J'ai donc celui en haut qui disjoncte à chaque orage, il alimente tous les petits disjoncteurs de la ligne en dessous il me semble, ce sont les lumières et les prises de la maison.
Le deuxième ID sur la troisième ligne alimente seulement ma pompe à chaleur, mais celui-ci n'a jamais disjoncté.
Concernant un potentiel défaut d'isolement sporadique, défaut d'isolement aléatoire, je n'ai vraiment aucun problème hors orage. Rien ne disjoncte aléatoirement, ça disjoncte seulement lors de gros orages
Si je mets un ID type F, cela veut dire qu'il disjonctera moins facilement ?
Mais dans ce cas, il protégera moins efficacement mes équipements, non ?
Je teste l'ID en appuyant sur le bouton TEST dès que possible et vous fais un retour !
Puis, pour la barrette de terre, je n'ai pas compris ce que vous souhaitez voir ? Je vous remets une photo.
18 septembre 2025 à 04:43
18 septembre 2025 à 10:36
Bonjour Krlito,
Ça se complique.
Il y a effectivement un autre ID tétrapolaire qui alimente deux disjoncteurs tétrapolaires.
Il faudrait voir quels sont les départs alimentés par l'ID qui déclenche et voir alors quels sont les récepteurs qui sont reliées à la terre. Il suffit d'un seul en défaut pour déclencher l'ID.
S'il se confirme que le déclenchement de l'ID du haut ne produit qu'en cas d'orage, son remplacement par un ID super immunisé type A pourrait être la solution.
C'est le type de protection différentielle qu'on utilise pour les congélateurs avec une ligne dédiée, comme pour les bornes de recharge de véhicules électriques.
On voit un DJ 32 A alimenté depuis la sortie de l'ID semble-t-il, peut-être pour un appareil de cuisson.
La remarque générale concernant le tableau demeure (pas assez d'ID), d'où ce dysfonctionnement qui met l'habitat dans le noir, difficile à isoler et corriger. Un tableau 18 ou 24 modules aurait été préférable, celui en photo est plein. Le concepteur n'a pas fait au mieux. L'alimentation d'une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique nécessitera un tableau auxiliaire.
Dans l'immédiat faites le bilan des récepteurs reliés à la terre. Une mesure des courants de fuite, même par beau temps, serait souhaitable (cuisson - chauffe-eau - gros électroménager).
Ça se complique.
18 septembre 2025 à 12:07
Oui, je confirme que l'ID se déclenche seulement en cas d'orage !
Dans ce cas, je vais voir pour le remplacer par un Type A.
Oui j'ai bien un DJ 32A alimenté par ce fameux ID, à l'époque il alimentait des plaques de cuisson à induction. Aujourd'hui, ce disjoncteur sert seulement pour l'allumage de plaque de cuisson à gaz. Je sais bien que le DJ n'est pas adapté, mais mon problème de l'ID qui saute je l'ai depuis toujours (et je m'en inquiète que maintenant oui ^^) Cela pourrait en être la source tout de même ?
D’accord, alors une chose est sûre, je vais voir pour rajouter des ID pour séparer tout ça, il faut qu'ils soient tous de type A de préférence ?
Mais avant tout ça, je vais suivre votre conseil, faire le bilan des récepteurs reliés à la terre et mesurer les courants de fuites. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Je dois lister tous les appareils protégés par cette idée qui disposent d'une terre ?
Et faire une mesure de courants de fuite sur chacun, de préférence par beau temps, c'est ça ?
Encore merci.
Encore merci.
19 septembre 2025 à 04:39
Bonjour Klrito,
Il faudrait voir, bien que ce soit difficile, quels sont les récepteurs reliés à la terre et qui sont en fonctionnement pendant l'orage.
Les DDR type A sont préconisés par la NF C15-100 pour plaques de cuisson et lave-linge, susceptibles de générer des courants de fuite comportant une composante continue.
L'ami CMT met des types A partout compte tenu des différences de prix minimes avec les DDR de type AC, qui ne sont sensibles qu'aux courants de fuite alternatifs 50 Hz.
Ici, en triphasé, il y a juste un ID monophasé type A pour lave-linge, un ID tétrapolaire type A pour la cuisson, et un DJ Si pour le congélateur. Aucun n'a jamais déclenché.
On n'a pas fait d'essais spécifiques, par curiosité et dans le cadre du métier, pour valider les conditions de déclenchement des ID type A et AC.
Par contre, chez vous, l’interrupteur différentiel en amont des circuit PC et lumière est sensible à tous les courants de fuite qui peuvent s'additionner, s'il y en a. On ne sait ce qui se passe en cas d'orage. Il y a un transitoire qu'on ne peut définir dans l'habitat domestique.
Dans ce cas, il vaut mieux mettre un interrupteur différentiel super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs. C'est ce qui est préconisé pour les circuits de congélateurs et de bornes de recharge de véhicule électrique. Sans garantie de succès si un récepteur spécifique est responsable du transitoire.
On sait aussi qu'à la longue certains ID déclenchent sans raison, et dans ce cas, on les change une fois les recherches épuisées. Un phénomène relativement rare, mais qui existe.
Ce n'est donc pas le type qui est à choisir, mais le paramètre Si en 30 mA.
Chez Schneider Electric c'est la gamme A-Si ; chez Legrand et d'autres c'est type F ; On trouve aussi le type A/HI.
Pour ce qui concerne le disjoncteur différentiel de branchement le type doit être S, justifié dès l'instant où il y a des ID 30 mA instantanés dans le tableau.
Mesurer les courants de fuite nécessite une pince ampèremétrique particulière hyper sensible. Un outil qui peut se justifier dans la pratique professionnelle, et qui n'est pas la nôtre.
En résumé, multiplier les ID monophasés serait une solution possible (un seul ID en amont de la distribution est une très mauvaise idée). Et avant de réaliser la modification du tableau de répartition en l'agrandissant, remplacer l'ID tétrapolaire par un A Si. Il faut des euros.
Ce qui ne vous empêche pas d'essayer d'identifier un éventuel récepteur en service pouvant être responsable du déclenchement de l'ID. Peut-être faudrait-il commencer par là.
Ce sera une recherche difficile car il s'agit d'un phénomène transitoire non reproductible.
Permettez nous d'insister
Citation :Dans le domestique cela semble sans intérêt, les principaux générateurs de défaut d'isolement étant tout ce qui chauffe ou lave (antiparasites capacitifs qui fuient) et en général c'est facile à détecter sans mesure.
19 septembre 2025 à 11:04
- 1. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 2. Disjoncteur général saute à chaque orage
- N°2222 : Bonjour, mon compteur électrique saute à chaque orage et je suis obligé de sortir à chaque fois le ré-enclencher... Quelqu'un peut me dire la cause de ce problème ? Est-ce une question de prise de terre ou autre ? Merci de...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 5. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 6. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 7. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
- 10. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 11. Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
- N°25141 : Bonjour à tous. Il y a deux ou trois semaines, j'ai vraisemblablement eu un court-circuit dans mon tableau électrique. Cependant, rien n'a sauté, ni même le disjoncteur général. Le résultat : Quatre fusibles, le...
