Boîtier de dérivation entre le Linky et tableau électrique
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
27007
Question Forum Électricité : Boîtier de dérivation entre le Linky et tableau électrique
Mathieu03
Mathieu03
4 messages
Un petit mot du contexte : on a raccordé un bien agricole au réseau électrique il y a 4 ans (transformation en maison) Linky en bord de route puis 50 m de câble avant la maison et son tableau.
Suite a l'achat d'une autre maison, entre la route et la première maison, nous souhaiterions (après augmentation de la puissance fournie) brancher 3 câbles en sortie du Linky (en bord de route) :
Celui existant celui pour les granges et celui pour la nouvelle maison.
Plusieurs questions se posent à nous :
Est-ce que c'est possible ?
Est-ce que c'est légal ?
Comment faire ? fuseau, une entrée trois sorties, une boîte de dérivation enterrée (voire deux, une pour la phase et une pour le neutre), etc ...
Bref nous sommes à la recherche de conseils en excluant le fait de repartir du tableau de la première maison :
Les distance sont trop grandes, cela ferait encore des sections onéreuses ....
Mathieu
13 octobre 2025 à 19:40
32 032 messages
Bonjour Mathieu03,
Juste une question : où se trouve le disjoncteur de branchement ?
Et une précision : seule la sortie du disjoncteur de branchement est utilisable.
Le point de livraison fournit-il du monophasé (puissance limite 12 kVA) ou du triphasé ?
13 octobre 2025 à 21:37
Mathieu03
Mathieu03
4 messages
Bonsoir GL,
Du côté route on a le Linky, DB et deux fuseaux qui partent pour se connecter au 2 x 35 mm² .
A l'autre bout, disjoncteur abonné et tableau dans une GTL.
Pour l'instant on est en 9 kVA en monophasé, on pense passer sur du 12 kVA toujours en monophasé.
Les deux autres câbles seront utilisés pour la maison annexes (amis et familles, pas utilisée en permanence) et l'atelier.
Les longueurs pour les raccord prévus, 30 m (je pense partir sur du 25 mm² et 15 m, cela sera du 16 mm²).
Voilà pour les infos,
Mathieu
13 octobre 2025 à 22:02
32 032 messages
Pour le moment vous ne pouvez pas faire autrement, car votre branchement est de type 1, avec le disjoncteur de branchement dans l'habitat à ce qu'on comprend. Ce serait à confirmer, des erreurs de lecture sont toujours possibles.
Passer en branchement de type 2 est certainement possible (disjoncteur de branchement à coté du Linky) ce sera probablement payant.
Ensuite vous pourriez utiliser les deux départs en sortie d'une boite de dérivation à proximité du disjoncteur de branchement.
Pour ce qui concerne la puissance et une éventuelle livraison en triphasé, il faut voir si 12 kVA mono est suffisant, et si vous avez des machines équipées de moteurs asynchrones triphasés dans l'atelier.
Pour le moment on n'a pas évoqué une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique.
Pour information, une simple prise type Green'Up 16 A 2,7 kVA est facile à monter par un particulier.
Bref, tel qu'on le comprend, votre projet est à affiner.
13 octobre 2025 à 22:52
Mathieu03
Mathieu03
4 messages
Bonjour GL.
J’ai regardé ce matin, il y a disjoncteur juste à côté du Linky (Baco, 500 mA, 60A).
Je pense donc que l’on a un branchement de type 2 (je peux envoyer une photo au besoin).
Il y a un texte (bornes serrées en usine avec un plomb juste en dessous).
Je ne vois pas trop comment mettre une boîte de dérivation juste en dessous…
Des idées de matériels pour faire cela ? Une référence de boîte ?
Mathieu
14 octobre 2025 à 09:11
32 032 messages
Bonjour Mathieu.
Si le disjoncteur de branchement est à proximité du Linky c'est un branchement de type 2.
Dans ce cas, l'alimentation du tableau de répartition dans la maison se fait à partir d'un dispositif de coupure.
C'est peut-être ce que vous nommez "A l'autre bout, disjoncteur abonné et tableau dans une GTL". Mais ce n'est pas le DJ de branchement.
C'est difficile de faire cela en quelques lignes sans avoir de vue d'ensemble et il n'est pas d'usage de faire des projets, on donne quelques lignes directrices.
On vous a présenté l'essentiel ; pour quelques euros il serait souhaitable de confier la réalisation des départs à un professionnel reconnu sur place.
Le disjoncteur de calibre maximum 60 A autorise une puissance de 12 kVA en monophasé.
Vous mentionnez 3 câbles en sortie du Linky (donc en sortie du DJ de branchement). Il faudra une boite de dérivation ou un bornier de répartition avec une entrée et trois sorties.
On vous laisse réfléchir.
14 octobre 2025 à 10:43
Bob
Bob
2 704 messages
Bonjour Mathieu.
Sur le disjoncteur d'abonné seule les bornes aval reste accessibles, l'amont est plombé et interdit.
On ne sais comment est votre coffret Enedis et la place disponible ? mais il est peut-être possible de mettre derrière ou sous abri un coffret tableau 13 modules IP65 en rentrant tous les câbles par le dessous pour conserver un degré maximum de protection à la pluie.
Mettre deux bornes de raccordement pour y brancher le câble venant du disjoncteur d'abonné, installer trois disjoncteurs 1- 63A et 2 - 40A (utile pour couper un bâtiment sans affecter les 2 autres )
y raccorder chaque départ.
branchement tableau 3 départ
14 octobre 2025 à 16:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 816 messages
14 octobre 2025 à 16:24
Mathieu03
Mathieu03
4 messages
Bonsoir GL et bonsoir Bob.
@GL : il y a effective;emt un dispositif de coupure dans la GTL avant le tableau, je me suis probablement trompé sur le nom.
Pour la vue d'ensemble, depuis le compteur linky et le disjoncteur d'abonné :
- une ligne en 2 x35 mm² qui alimente la maison actuelle, tout marche bien
- une ligne (section que je calculerai avec la norme) pour la maison d'accueil des proches (3 chambres, une SdB et la cuisine de transformation des produits du jardin), cette maison ne sera pas alimentée en permanence - un projet de car port photovoltaïque pour recharger une voiture électrique (installation de 3kW). Je prévois ici un tableau de deux lignes et un dispositif de coupure a 45 A
- une ligne pour les granges avec l'atelier (aussi en monophasé), machine à bois, recharge de l'électroportatif et lumières, un tableau 1 ligne et un dispositif de coupure aussi ici
Par définition, ces trois ensembles ne seront que rarement alimenté ensemble : ligne 1 plutôt la nuit pour profiter de l'offre tempo, ligne 2, WE et vacances et ligne 3, WE et vacances mais quand il n'y aura personne sur la ligne 2 ;)
@Bob, je n'ai pas encore démonté le dessous du DB à droite du Linky je le fera ce week pour prendre les cotes intérieures.
Les idées qui me traversait l'esprit :
Un fouet de ce type : https://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-73-embout-triple-sortie-de-disjoncteur.htm
Meme si j'ai un peu peur de la tension des câbles et de la solidité de l'ensemble.
L'idée était bêtement de remplacer les fouets existants par ceux là.
Faire une simple boite de dérivation en grosse section de câble de ce type (https://www.jonction-et-derivation-électriques.fr/Boite-Resine-de-derivation-en-Y-YM-A-2-4x35mm?srsltid=AfmBOorY5iMLdxxT-B_SC4KpZfHe2h7nfQzGsm7-rPk8p-v-aPHWU2pS) ou celle ci (https://www.leroymerlin.fr/produits/boite-de-derivation-etanche-ip68-4-voies-plus-grande-capacite-de-cable-connecteur-boite-de-jonction-électrique-pour-cables-4-a-14mm-95473110.html)
L'idée de Bob me semble plus aboutie, plus sur mais cela donnera 1 DB général, 3 dispositif de coupure a proximité du Linky et 3 au bout de chacune des lignes. Est ce que les 43 A seront suffisant pour chaque ligne ? Faut il prendre des disjoncteur avec des courbes pour les départs (moteur type D) pour la grange (et les moteurs des machines).
Je vais creuser ce week-end pour avoir une idée des puissances max dans chacune des lignes.
Merci pour vos conseils.
Mathieu
16 octobre 2025 à 19:02
32 032 messages
Bonjour Mathieu03.
La solution de Bob est à privilégier.
Soit trois disjoncteurs courbe C (il n'y a pas de moteurs asynchrones triphasés), et trois interrupteurs sectionneurs, un au bout de chaque ligne en entrée de tableau de répartition.
Cette ligne doit être sous tension en permanence, ce qui n'empêche pas de la doubler par une éventuelle commande classique de chauffe-eau en HC à partir du contact C1C2 dans le Linky.
Attendons d'autres avis.
On insiste auprès des invités pour qu'ils participent au mieux à la cagnotte solidaire, l'avenir des forums étant compromis comme rappelé par l'Administrateur le 14 octobre 2025 à 16:24
17 octobre 2025 à 14:50
  • 1. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 2. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
    N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 6. Brancher un tableau de chantier
    N°16560 : Bonjour à tous !! Alors voilà, je rénove une maison mais j'ai besoin de courant pour les travaux ! L'ancien propriétaire avait une vieille installation avec des fusibles, et sans mise à la terre, donc je vais la refaire...
  • 7. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 8. Cache boîtier dérivation
    N°19244 : Bonjour à tous. Quelqu'un saurait-il me dire ce qu'est ce cache noir sur ce que je pense être une boîte de dérivation, à quoi il sert et pourquoi il est raccordé différemment de mes autres fils ? Merci d'avance.
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 11. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier de dérivation entre le Linky et tableau électrique >>>
