Remplacer 4 interrupteurs simples par 2 interrupteurs double va-et-vient
Questions Branchement Électrique : Remplacer 4 interrupteurs simples par 2 interrupteurs double va-et-vient
Je souhaiterais remplacer 4 interrupteurs simple par 2 interrupteurs double va-et-vient Schneider.
Je suis novice avec quelques notions.
Je vous joins le schéma actuel et le schéma d'un nouvel interrupteur double va et vient Schneider.
D'un côté dans un premier salon, j'avais 2 interrupteurs simples qui pilotait l'éclairage d'un premier salon, indépendamment, et le second l'éclairage d'une niche.
De l'autre côté (à côté de la porte d'entrée), j'avais un interrupteur simple qui pilotait l'éclairage du deuxième salon indépendamment, et un second qui pilotait aussi l'éclairage de la niche.
En vous remerciant par avance pour votre aide !
Bien cordialement.
Sylvain
Bien cordialement.
Sylvain
13 octobre 2025 à 10:09
Bonjour Syldodo,
C'est une question de schémas et de conduits électriques avec torons changeables ou non.
Un montage simple allumage consiste à alimenter un interrupteur avec phase directe, la phase coupée étant reliée à la lampe dont le neutre est direct.
Et il y aurait 4 montages identiques. Et les conduits qui vont avec.
Un montage va et vient nécessite 2 appareillages va et vient dont on rappelle le schéma à l'ancienne :
appareillage 1 : phase directe sur le commun, 2 navettes - Appareillage 2 : 2 navettes, le commun phase coupée vers la lampe, dont le raccordement au neutre est direct.
Vous voyez donc les conduits et conducteurs qu'il faut utiliser ou raccorder.
Au mieux ce ne sera pas simple, et au pire irréalisable par manque de conduits.
Une solution radio avec modules Yokis pourrait être possible, mais il faudrait confier le travail à un électricien expérimenté.
Attendons d'autres avis.
13 octobre 2025 à 11:21
Bonjour et merci beaucoup pour votre retour !
Seriez-vous en mesure de m'envoyer un schéma des branchements sur mes deux nouveaux interrupteurs double va et vient avec les couleurs ?
Car je ne comprends pas tout dans votre réponse. Je suis novice...
Merci et bonne journée à vous.
Sylvain.
Sylvain.
13 octobre 2025 à 12:24
Whaou !!
Merci beaucoup Bob !!
C'est exactement ce que je recherchais.
Mille mercis !!!
Au top
Sylvain
Mille mercis !!!
Au top
Sylvain
13 octobre 2025 à 17:19
13 octobre 2025 à 17:36
Bob.
J'ai participé à la cagnotte Leetchi car c'est assez exceptionnel d'avoir une réponse aussi rapide claire et précise !
Jamais vu ça même.
Merci beaucoup !!
Sylvain
Jamais vu ça même.
Merci beaucoup !!
Sylvain
13 octobre 2025 à 18:37
Bonjour Sylvain,
Bonjour Bob et merci pour la double correction.
Une lecture plus soutenue aurait montré que l'éclairage de la niche était commandé par un va et vient.
Il restait donc à câbler deux montages simple allumage et un va et vient.
Excuses pour l'erreur d'interprétation grandiose, que Bob a heureusement corrigée.
Pourtant à 11:21 normalement on est réveillé.
A part cela cette installation est d'époque avec les couleurs des conducteurs auxquelles on ne peut pas se fier.
Citation :Sylvain a de la chance que l'ami Bob soit très perspicace et attentif.
Citation :Oui c'est normal, la réponse était hors sujet (piégé par les 4 interrupteurs) et franchement à coté, cela arrive quelquefois.
13 octobre 2025 à 21:31
Ce qui est pénible ce sont ces commentaires qui ne m'apportent rien, purement dans l'affecter.
Bob a pris le temps de me faire un schéma simple, précis, pragmatique et très efficace.
Les commentaires qui suivent ne m'apportent absolument rien.
Merci à lui.
Sylvain
Merci à lui.
Sylvain
13 octobre 2025 à 21:47
Bonjour Sylvain,
Apparemment vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce forum, il faut quelquefois revenir sur des solutions quand on s'aperçoit que les propositions sont erronées, corrigées et adaptées par plusieurs échanges courtois et constructifs.
11 photos non repérées, des appareillages de biais, de travers ou masqués, des schémas de câblage connus inutiles, rendent difficiles une vision globale du problème.
Néanmoins vous avez reçu l'aide sollicitée.
Citation :Peut-être, mais si cela vous amène à être plus précis et concis dans vos descriptions une prochaine fois ce n'en sera que mieux.
13 octobre 2025 à 23:22
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
- N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 5. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 6. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 7. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 8. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 9. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
- N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
- 10. Remplacement double interrupteur va et vient
- 11. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
