Cordons de repiquage bornier TGBT disjoncteur pour 5G25
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
27008
Question Forum Électricité : Cordons de repiquage bornier TGBT disjoncteur pour 5G25
olivier-g
olivier-g
Je souhaiterais avoir votre avis sur la section du cordon de repiquage que je dois utiliser (au sein d'un TGBT) entre le bornier des connexions (alimenté par l'interrupteur sectionneur général) et un disjoncteur tétrapolaire 40A que je dois installer. Ce disjoncteur va alimenter un câble relié à un tableau divisionnaire.
À première vue, vous me conseillerez certainement un cordon de section 10mm².
Cependant, je me pose la question suivante : le disjoncteur tétrapolaire de protection de la ligne sortante sera relié à un câble 5G25 en aval.
Cela peut sembler excessif, mais cette section (et le calibre 40A) permettent une chute de tension de seulement 1% entre le TGBT et le divisionnaire, en raison des 62 mètres de distance.
Si ce disjoncteur saute à 40A, je suppose que le câble relié au bornier général des connexions n'a pas besoin d'être de section 25mm², mais un simple 10mm² suffit ?
Je comprends que cette question puisse sembler un peu naïve, mais je préfère être sûr de ne pas faire d'erreur.
Deuxième question : quel que soit la section du cordon de repiquage, peut-il être en multibrin ou en R2V rigide ?
Merci à ceux qui pourront me confirmer ou me corriger.
13 octobre 2025 à 21:22
Bob
Bob
2 697 messages
Utilisez des cordons, voir un exemple : Lot de 4 cordons de repiquage
14 octobre 2025 à 11:10
  • 1. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 5. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
  • 9. Disjoncteur différentiel haute sensibilité
    N°20511 : Bonjour Tout d'abord merci à tous les gens qui nous aident (nous les nuls en électricité). Merci de prendre sur votre temps. Je viens de faire faire le diagnostic de mon appartement et j'ai des anomalies liées à un...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 11. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
>>> Résultats suivants pour : Cordons de repiquage bornier TGBT disjoncteur pour 5G25 >>>
tableau electrique 09tableau installation electrique monophaseebranchement chauffe eau disjoncteur edfcables electriques c
