Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 020 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour réponse 3, on peut alimenter un circuit de prises en 1,5 mm2. Mais il y a des conditions que la C15-100 précise. Notamment, four en 2,5 mm2 disjoncteur 20 A etc. TM a raison.
06 février 2008 à 02:43
consulter ce sujet Prise électrique série ou parallèle sur le forum Électricité Qu'est-ce que la dérive ?
05 février 2008 à 20:46
consulter ce sujet Dérive obligatoire pour salle de bain sur le forum Électricité Compléments. Le kit cité par la réponse 3 n'est pas un variateur de fréquence, mais simplement un gradateur pouvant faire varier la fréquence de rotation des moteurs universels (à balais comme les moteurs d'aspirateur ou de perçeuse) par variation de la valeur efficace de la tension. Sauf erreur, l'internaute recherche un variateur de fréquence et ce n'est pas du tout pareil. Mais au fait Seb, quel est le type du moteur de votre ponçeuse ? Universel ou asynchrone ?
consulter ce sujet Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V sur le forum Électricité C'est tout vu. Il n'y a plus qu'à rénover, et faire un beau tableau avec les interrupteurs différentiels habituels, les disjoncteurs, les circuits spécialisés. Si vous êtes un peu branché électricité vous pouvez le faire. Sinon, un artisan peut vous reconnecter tout cela en 3 ou 4 jours après avoir préparé le tableau en atelier. Le coût : moins qu'un incendie ou qu'une électrocution, car les personnes ne sont pas protégées chez vous.
05 février 2008 à 16:01
consulter ce sujet Réparer ou changer tableau électrique sur le forum Électricité Vous utilisez un voltmètre numérique, le testeur s'allume un peu sur l'un des 2 fils : tout cela est normal, car le neutre de la prise n'est plus raccordé au réseau (ce sont des tensions induites sans danger). Il faut suivre le cheminement du fil bleu de votre prise et voir où il y a une connexion défectueuse.
consulter ce sujet Prise murale ne fonctionne plus sur le forum Électricité Il serait fort étonnant que l'EDF y soit pour quelque chose. Le passage en heures creuses se fait le soir vers 23 h pour une durée de 8 H consécutives et est télécommande par le fournisseur d'énergie. Donc, il est déjà curieux que vous signaliez un passage HC vers midi et le matin. Il apparaît chez vous une grosse chute de tension dont il faut détecter l'origine. Ce n'est sans doute pas compliqué du tout. Faites revenir l'électricien, et espérons qu'il trouve vite l'origine de ces bizarreries. Vous pouvez nous tenir au courant ? Merci.
consulter ce sujet Problème de tension avec les heures creuses sur le forum Électricité Si l'on est outillé et expérimenté il n'y a pas de problème : on mesure la valeur de sa résistance avec un appareil de mesure appelé ohmmètre (résistance déconnectée du secteur), tout en sachant l'ordre de grandeur. La résistance étant sous tension, on peut aussi mesurer l'intensité du courant qui la parcourt avec une pince ampèremétrique. L'autre solution en l'absence d'appareil de mesure est de connecter une lampe aux bornes de la résistance pour voir si elle est bien alimentée en tension, et ensuite de constater que l'eau chauffe ; mais il faut du temps.
05 février 2008 à 02:14
consulter ce sujet Tester résistance de ballon d'eau chaude sur le forum Électricité De quel type de lampe s'agit-il (incandescence, décharge etc)? Est-ce bien un transformateur ? Si oui, quelles en sont les caractéristiques techniques que vous pouvez lire sur la plaque signalétique ? Avec plus de renseignements, voire quelques photos, nous pourrons peut-être vous dépanner à distance.
05 février 2008 à 02:13
consulter ce sujet Lampe 400W reste éteinte en branchant et bruit dans transfo sur le forum Électricité Compléments. Ce peut être un relais effectivement ou sa commande, ce qui rendra le dépannage plus difficile. Attention, Radiospares et Farnell ne sont pas des détaillants. Si vous avez un compte professionnel, il n'y a pas de problème. Radiospares peut vendre aux particuliers, mais il y a un minimum de commande conséquent. Il vaudrait mieux vous rapprocher de l'installateur ou du fournisseur de l'équipement.
consulter ce sujet Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence sur le forum Électricité Hélas, vous allez sans doute devoir passer à une autre technique de visualisation et regretter votre superbe image, les tubes cathodiques (CRT en abrégé anglo-saxon)étant en fin de vie. Il manque les faisceaux vert et bleu à l'allumage. Puis ils apparaîssent doucement. Donc le tube est bon, pas neuf mais bon. Ce peut être une soudure sèche, un composant électronique ou passif sujet à dysfonctionnement temporaire peut-être lié à la température (dans l'électronique de balayage et de modulation de faisceau). Que faire ? Trouver un dépanneur vraiment compétent pour ce genre d'objet devient très difficile, il existe encore des artisans (pas des jeunes) qui ont l'expérience des platines de marque X ou Y ; mais le SAV a l'ancienne n'existe plus. Donc, à moins de trouver la perle rare expérimentée et au prix raisonnable, il n'y aura pas de solution autre que d'attendre la fin du produit.
04 février 2008 à 01:34
consulter ce sujet Panne téléviseur Philips modèle 29PT5321 platine GR2 4 AA sur le forum Hi-Fi Vidéo Deux semaines après que vous ayez posé votre question, on peut en conclure que personne ne connaît ce système. Vous pouvez montrer une photo pour l'information des visiteurs du site.
04 février 2008 à 01:33
consulter ce sujet Reglette prises électriques amovibles sur le forum Électricité Ce peut-être effectivement le thermostat (mais c'est assez rare), la grille d'aération du ventilateur peut être encrassée, auquel cas il faut la dépoussièrer ; le groupe peut être en fin de vie : vérifiez s'il le compresseur ne chauffe pas anormalement. Vous ne dites pas s'il fait du froid. Vous pouvez appeler un SAV, ce sont des pannes classiques bien maîtrisées.
consulter ce sujet Congélateur bahut tourne en permanence sur le forum Divers Vous parlez de plaques au pluriel. Donc elles ne peuvent toutes avoir un défaut simultanément. Ce sont apparemment des plaques en fonte. Le fait qu'elles soient humides à l'allumage n'a pas d'effet. Il faut commencer par contrôler la ligne : qualité des contacts et des connexions (dans la fiche, dans la prise, au tableau), dans un deuxième temps (si besoin est) mesurer la tension à vide puis quand on met la plaque en service. Diagnostic pas difficile à effectuer, mais il faut un savoir-faire. Si vous êtes locataire et que la plaque est fournie, l'intervention est du ressort du bailleur, du moins il me semble.
03 février 2008 à 16:01
consulter ce sujet Pas assez de puissance dans les plaques électriques sur le forum Électricité Qu'y peut-il y avoir comme sécurité ou comme défaut qui coupe le groupe, est-ce un modèle spécialement prévu pour un usage sur bateau ? Comme ce doit être un moteur a essence, il n'y a que deux moyens : on coupe l'allumage, ou l'on ferme le robinet d'essence ; il faut oublier l'électricité statique. Le dysfonctionnement apparaît-il à vide ou en charge ? Avez vous une notice qui expliquerait quelque chose ? Ou un site de constructeur où l'on pourrait trouver les caractéristiques ? Par curiosité, j'aimerais pouvoir approfondir, mais à distance ce ne sera pas facile. C'est peut-être très simple. Merci de transmettre une référence, une marque, un lien si possible. A suivre.
consulter ce sujet Mise à la terre en mer sur le forum Électricité De toutes façons, le fil pilote est passé en 1,5 et il est rouge. Beaucoup d'entre nous auraient choisi noir ou une autre couleur franchement différente de celle du neutre, des phases directes et coupées (orange), du conducteur de protection. Il ne vous reste plus qu'à le changer pour votre satisfaction personnelle, ou dûment le repérer avec un étiquetage solide.
02 février 2008 à 17:20
consulter ce sujet Couleur et section fil pilote chauffage sur le forum Électricité La plinthe étant alimentée en monophasé, il y a donc un neutre, mais dans votre cas, qui n'est pas de la couleur normalisée (bleu). Puisque vous ne signalez pas le raccordement de la plinthe à la terre, assurez vous qu'elle est à double isolation (classe II). Pour la lampe, elle doit normalement être connectée directement au neutre (bleu) et à une phase coupée autre que rouge, orange par exemple. A priori, votre installation semble ancienne, tout du moins pour ce qui concerne le respect des couleurs. En complément de rep 2 : en triphasé équilibré, cas des moteurs asynchrones triphasés, on ne branche pas le neutre. Mais pour une cuisinière (récepteur déséquilibré), le neutre est indispensable.
02 février 2008 à 13:24
consulter ce sujet Pas de fil neutre pour plinthe chauffante sur le forum Électricité Bien sûr. Il faut bien reconnaître qu'un variateur pour éclairage domestique ne sert pas à grand chose. Soit il est à fond ou à zéro. Son usage s'apparente plus à un interrupteur. Le seul avantage est qu'il ne s'use pas.
01 février 2008 à 16:05
consulter ce sujet Brancher lampe halogène 300 ou 500W sans variateur sur le forum Électricité C'est certainement un moteur asynchrone monophasé à spire de Frager (sans condensateur). Vous pourriez essayer avec un gradateur de lampadaire domestique, mais avec un si petit courant, je ne pense pas que le triac puisse s'amorcer. Il faudrait en plus du ventilateur, brancher une lampe 60 W, juste pour voir. Sinon, il faudrait avoir un transformateur à 2 ou 3 sorties : 220 V 150 V 100 V, et commuter. L'autre solution est d'aller dans une GSB et acheter un ventilateur sur pied made in China pour récupérer le système de variation de vitesse. Voila quelques idées.
consulter ce sujet Choix variateur vitesse moteur ventilateur sur le forum Électricité Cours d'élec basique. Il existe en distribution en alternatif ce que l'on appelle fil neutre (bleu) et un, deux ou trois fils de phase. En distribution monophasée, on utilise le neutre et une phase, entre lesquels la tension est de 230 V environ. En distribution triphasée, on utilise en général les 4 fils. Entre n'importe quelle phase et le neutre on a toujours 230 V, et entre deux phases quelconques on a de 380 à 400 V. Votre plinthe fonctionnne en 220 V, la cuisinière aussi ; donc il y a forcément un neutre quelque part. Une exception, la cuisinière peut également fonctionner en triphasé, mais avec le neutre branché, ainsi que la terre.
consulter ce sujet Pas de fil neutre pour plinthe chauffante sur le forum Électricité Quel que soit le type de logement, la VMC est indispensable pour le confort : humidité, renouvellement d'air, extraction de l'air vicié dans les pièces de service, hygiène etc.
consulter ce sujet Ventilation mécanique contrôlée obligatoire sur le forum Électricité Vous regardez comment étaient faits les branchements, quelles étaient les fonctions de chaque bouton (poussoir, rotatif, à levier etc), et on trouvera une solution. Mais le plus simple est quand même d'aller là où vous avez acheté l'appareil afin d'obtenir le renseignement. Vous pouvez également contacter le SAV de la marque, voire l'importateur.
30 janvier 2008 à 15:51
consulter ce sujet Eliminer un interrupteur sur compresseur sur le forum Électricité Miele a un SAV efficace. Voyez sur leur site pour prendre rendez-vous. La vaisselle ne peut être propre si l'eau sale n'évacue pas.
30 janvier 2008 à 03:08
consulter ce sujet Lave vaisselle Miele ne vidange plus sur le forum Électroménager Tout d'abord, regardez la notice livrée avec l'appareil. Elle précise les caractéristiques de la ligne qui doit l'alimenter. Manifestement, la ligne est sous-dimensionnée. Il faudra certainement une protection calibrée à 20 A avec disjoncteur, section ligne 2,5 mm2, sur une prise spécifique qui ne servirait qu'à la soudure.
29 janvier 2008 à 17:29
consulter ce sujet Soudure arc prises électriques sur le forum Électricité L'EDF ne fera pas le travail de passage de câble, comme dit TM. Mais demandez donc confirmation à l'EDF et tenez nous informés sur ce fil. Profitez en pour passer le câble de télécommande HP HC, et celui de télégestion (délestage etc).
consulter ce sujet Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur sur le forum Électricité On en apprend tous les jours. Désolé pour l'internaute à qui l'on voulait faire faire des économies. Mais NFC n'est pas de cet avis.
consulter ce sujet Calcul section de câble pour un moteur de 6000 W sur le forum Électricité Nous ne vous serons pas d'un grand secours. Il n'y a pas de compteur défaillant. Il faut faire un bilan de puissance par phase et de répartition de la distribution monophasée sur les 3 phases de votre tableau principal. Pour cela, il faut effectuer des mesures d'intensité sur place. L'inconvénient de votre installation est qu'un incident sur un logement, ou une surconsommation, peut entraîner une disjonction générale. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur schéma ; la preuve sont les incidents répétitifs l'hiver. Il se pose également l'aspect juridique suivant : avez vous le droit de facturer une consommation effective à un locataire, sachant que vous revendez de l'énergie achetée à l'EDF ? Voir question 3217 où CMT apporte un éclaircissement sur ce point.
28 janvier 2008 à 13:19
consulter ce sujet URGENT Compteur général qui disjoncte mais pas les sous compteurs sur le forum Électricité Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau branchement en sortie de disjoncteur d'abonné, lui même situé en aval de votre compteur. Pour alimenter la cave, il faut effectivement tirer une ligne. Si ce n'est pas possible, il vous faut un nouveau comptage et un disjoncteur d'abonné d'où il est possible d'alimenter la cave. Mais pour une prise de courant, cela en vaut-il la peine ?
consulter ce sujet Installation électrique dans ma cave sur le forum Électricité Pour compléter ce que dit BB, il faut vous assurer que toute la plomberie est reliée à la terre disponible au tableau d'abonné. Agissez vite. Il serait bon d'avertir le propriétaire par lettre recommandée pour qu'il fasse effectuer les travaux indispensables qui sont de son ressort. Il y a mise en danger de la vie d'autrui.
consulter ce sujet Profondeur pour implanter la terre dans le sol sur le forum Électricité Pour compléter ce que dit BB, il faudrait effectuer une mesure du courant en sortie de disjoncteur d'abonné monophasé pour confirmer votre diagnostic, afin d'éliminer un déclenchement possible du disjoncteur suite à un défaut d'isolement. Mais si vous avez une protection différentielle modulaire 30 mA sur le tableau, cette hypothèse est à éliminer. 9 kVA est un peu faible pour une maison "tout électrique".
consulter ce sujet Disjoncteur se déclenche au dessus de 4kw sur le forum Électricité Cours d'élec. En tri équilibré, P = rac(3)*U*I*cos(phi); U = tension entre phases (380 à 400 V), I = intensité du courant en ligne, cos(phi)= facteur de puissance du récepteur. Pour une charge résistive comme votre radiateur, ce dernier vaut 1. Pour 10 A par phase, je mettrais bien du 5g1,5 protégé avec un disjoncteur tétrapolaire 16 A.
consulter ce sujet Calcul section de câble pour un moteur de 6000 W sur le forum Électricité On en est enfin venu à bout ! Le problème venait bien du fait que le contact horloge commandait directement le moteur de pompe (voir réponse 3). Ce que vous appelliez contacteur est en fait un commutateur (auto-manuel). Attention, ce commutateur en marche manuelle doit aussi commander le contacteur Hager. Normalement, pas de soucis en vue (peut-être le contacteur un jour, ce n'est pas éternel, surtout pour commander un moteur asynchrone qui absorbe un courant de démarrage très important). Malgré tout, le tableau livré avec la piscine est fait au moindre coût : pas de disjoncteur, pas de contacteur. Finalement, Legrand n'y est pour rien. J'ai des doutes sur Desjoyaux. J'espère que vous n'avez pas payé pour ce défaut de conception récidivant.
On imagine bien les palmiers en arrière plan du coffret. GL
27 janvier 2008 à 23:44
consulter ce sujet Problème installation électrique horloge de piscine sur le forum Électricité Voir question 3074 où vous aurez des explications et des liens sur le fonctionnement des télérupteurs. Tous les BP sont en parallèle, et ils commandent la bobine du TR de façon impulsionnelle. Celle-ci ne grogne que si elle est commandée en permanence. Vérifiez l'isolement de vos 2 fils dans chaque boîtier de BP.
27 janvier 2008 à 15:10
consulter ce sujet Télérupteur boutons poussoirs sur le forum Électricité A distance, on ne peut rien dire. Si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider avant de tout casser inutilement. Révisez quand même les montages de base en suivant les liens à l'accueil du site, rubrique électricité (simple allumage, double allumage, va et vient etc).
27 janvier 2008 à 03:15
consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur legrand neptune 80605 sur le forum Électricité En métropole, on entend les oiseaux qui commencent à chanter le matin de bonne heure (même à Vincennes), les crocus et perce-neige sortent de terre, les jours rallongent, et la sole est à 29,9 /kg (bigre !). Attention quand même : c'est le contact horloge qui commande le contacteur (qui alimente le moteur). Que dit Desjoyaux France ? (Rien trouvé sur le site, à part de la doc généraliste). GL
consulter ce sujet Problème installation électrique horloge de piscine sur le forum Électricité Nous ne pouvons pas donner de réponse, car quand vous dites "tout a sauté", on ne sait pas ce que représente "tout". Les sections (bien grandes d'ailleurs) n'y sont pour rien. Il faut revoir votre installation. Il y a beaucoup mieux qu'un transformateur gigantesque de 200 VA pour alimenter des lampes en 12 V ; voir question 682 page 12 rep 3.
consulter ce sujet Spot sur câble tout a sauté sur le forum Électricité Pouvez vous préciser si l'alimentation est en monophasé ou en tri, et quelle est la puissance installée ?
26 janvier 2008 à 15:35
consulter ce sujet Quel type disjoncteur pour PAC intensité 16,8A sur le forum Électricité Vous faites le plus urgent, isoler les fils au fond de la boîte avec du bon isolant ou des petits dominos. Ensuite, vous envisagez une rénovation qui ne serait pas du luxe pour votre sécurité et votre confort. D'ores et déjà, vous remplacez toutes vos prises par des modèles à éclipse afin d'éliminer une cause d'électrocution des tous petits. Vérifiez également la présence de la terre sur vos prises dans les locaux humides, salle d'eau et cuisine principalement.
consulter ce sujet Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur sur le forum Électricité L'électronique d'une plaque à induction demande à être refroidie, c'est pour cela que la notice de montage doit vous préciser la distance minimum entre le fond et toute autre surface, tiroir ou lave-vaisselle par exemple. Ce n'est donc pas un problème de protection, mais de ventilation.
26 janvier 2008 à 04:24
consulter ce sujet Installer plaque induction au dessus tiroir couverts sur le forum Électroménager Nous ne pouvons pas vous répondre sans plus de renseignements. Vous ne dites rien sur les équipements vidéo : nature, type d'alimentation, puissance. Idem pour le transformateur. Y a-t-il une raison pour laquelle vous voulez utiliser un transformateur ? Désolé.
26 janvier 2008 à 04:23
consulter ce sujet Transformateur monophasé Legrand sur le forum Électricité Difficile de répondre. Vérifiez déjà que la ligne fournit bien la tension nominale sur la sortie de câble ou sur la prise derrière le four (voltmètre). Pour cela, on ne met pas le four en service et l'on mesure aux environs de 220 V. Ensuite même manipulation, mais en actionnant quelques commandes, grill ou four. Si la tension chute notablement, il faut vérifier la qualité des contacts au niveau des raccords, en sortie de tableau d'abonné et sur la sortie de câble ; s'ils ont "charbonné", il faut remettre les contacts à neuf. En l'absence de voltmètre, on utilise une lampe témoin (douille + lampe 25 W + fils rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm au bout). Vous dites si vous avez trouvé.
consulter ce sujet Four un bouton marche l'autre non sur le forum Électricité Tout d'abord, votre installation, même ancienne, doit normalement être alimentée par un disjoncteur différentiel d'abonné branché en sortie de compteur (voir 3173 rep 2). Ce DDR protège l'installation (par déclenchement au premier défaut d'isolation franc si les masses métalliques sont reliées à la terre), mais pas les personnes. Pour mettre les personnes en sécurité, il faut des protections différentielles (DDR) 30 mA. Voir pour cela les nombreux exemples de tableaux donnés dans ce forum. Donc, réponse à votre question : oui ; mais c'est un minimum. Voir le service clients de l'EDF pour le disjoncteur d'abonné.
consulter ce sujet Disjoncteur de branchement 20A sans dispositif différentiel sur le forum Électricité Logique, appeler un dépanneur qualifié. Il va vous dire (peut-être) que la réparation coûtera plus cher qu'un réfrigérateur neuf.
25 janvier 2008 à 02:49
consulter ce sujet Grille arrière bouchée sur le forum Électroménager Il n'y a pas lieu d'utiliser un transformateur pour faire fonctionner une chaudière. Vous avez été, semble-t-il, mal conseillé. La chaudière doit être alimentée sur un circuit spécifique 2P + T si c'est possible.
25 janvier 2008 à 02:48
consulter ce sujet Brancher transfo d'isolement protéger chaudière fuel sur le forum Électricité Il y a suffisamment de constructeurs de vérandas pour que vous en choisissiez un qui a pignon sur rue et qui présente (et c'est à vérifier) toutes les garanties. Ne vous embêtez pas.
consulter ce sujet Problème assurance sur le forum Divers Orange pour la phase coupée. Cette couleur rappelle le rouge, et se différencie bien par rapport au bleu, les navettes éventuelles et la terre. Pour la technique de remplacement des fils, pas de nylon (risque de casse, effort d'un seul côté). Voir une solution qui donne satisfaction en question 3061. Mais 6 angles c'est beaucoup, ne pas insister si ça bloque sur les 20 premiers centimètres.
24 janvier 2008 à 14:12
consulter ce sujet Couleur fil après interrupteur simple éclairage sur le forum Électricité Vérifiez déjà sans tuyau de raccordement branché si l'eau coule du robinet. Raccordez ensuite le tuyau d'amenée, regardez le filtre auparavant, vérifiez s'il le tuyau n'est pas pincé. A part cela ?
24 janvier 2008 à 03:13
consulter ce sujet Panne lave linge Laden ev1280 sur le forum Électroménager Explication de texte. Sur la question 3557 l'internaute a un sèche-linge qui ne chauffe pas. Il ne dit pas si le tambour tourne. Il se demande s'il n'y aurait pas un dispositif de sécurité, improprement appelé thermostat, qui aurait coupé l'alimentation de la résistance de chauffe parce-que la température aurait trop monté. Il se demande s'il peut le réarmer, c'est à dire le remettre en fonction (avec un bouton, un levier etc.). Comme il s'agit dans son esprit d'un contact qui s'est ouvert (circuit non passant), il demande s'il peut le shunter, donc le court-circuiter par un fil, de façon à voir si le sèche-linge fonctionne de nouveau (et le contact est alors fermé, on dit qu'il est passant, il laisse passer le courant électrique). La résistance est peut-être grillée. Interro écrite la semaine prochaine.
24 janvier 2008 à 03:12
consulter ce sujet Sèche linge ne chauffe plus sur le forum Divers Il se peut que la prise extérieure soit sur un circuit spécifique mais ce n'est pas certain. Elle peut être reprise effectivement sur la prise à l'intérieur. Normalement, la protection différentielle est assurée depuis le tableau d'abonné, et il serait donc inutile d'en rajouter une pour la ligne du lampadaire. Pour éviter de mettre une commande d'éclairage dans votre salon, il y a possibilité de faire une commande radio avec un bip. Pour un usage peu fréquent cela peut suffire. Autre solution : commande par détecteur de présence crépusculaire avec marche forcée. Ces solutions existent chez Legrand. Vous étudiez tout cela, d'autres idées vont vous être proposées. OK pour le câble.
23 janvier 2008 à 12:48
consulter ce sujet Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure sur le forum Électricité L'impulsion EDF n'en est pas une, c'est simplement un contact sec à fermeture présent dans le récepteur de télécommande EDF HP-HC qui permet d'alimenter la bobine du contacteur de chauffe-eau pendant les HC. Ce contact est protégé par fusible 2 A dans le récepteur. Il suffit de shunter ce contact (alimenté depuis votre tableau d'abonné) pour entendre le relais s'enclencher sans technicien EDF. On peut également mettre une lampe témoin aux bornes de la bobine du contacteur pour voir si elle est bien alimentée (en shuntant le contact). Ce genre de dépannage se fait avec un fil, une bonne oreille, et une lampe témoin. On peut également faire des mesures dans un 2ème temps si le problème persiste. Faites revenir votre électricien et secouez-le un peu.
consulter ce sujet Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée sur le forum Électricité Voir la question 241, ou tapez "section câble EDF" dans la case recherche en haut de page. Prévoir en plus le câble de télécommande HP HC et un autre pour la gestion tarifaire. Le tout dans les bons tubes.
23 janvier 2008 à 03:22
consulter ce sujet Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf sur le forum Électricité
