Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 581 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Le radiateur rayonne très peu vers l'arrière et il n'y a rien à craindre.
Vous pouvez faire un montage très propre avec une petite goulotte blanche (laissée sur la plinthe) terminée par une boîte de dérivation sans dominos saillie telle que celle ci : www.e-catalogue.legrandgroup.com-Tarif référence=086057
18 juin 2010 à 08:46
consulter ce sujet Quel boîtier pour brancher chauffage électrique mural sur le forum ÉlectricitéBonjour. N1 et N2 pourraient être reliés ensemble au neutre de la sortie de câble. L1 et L2 vers les phases 1 et 2 (par exemple), sans oublier le raccordement à la terre.
Votre plaque possède un numéro de série (que l'on aurait aimé connaître afin de chercher le renseignement sur le site du constructeur) ainsi qu'une notice d'emploi qui précise les caractéristiques de raccordement. Pourquoi ne pas vous y référer ?
17 juin 2010 à 23:40
consulter ce sujet Raccorder plaque induction Brandt 5 fils installation triphasé sur le forum ÉlectricitéAu temps pour moi, il n'y a pas de relais HP/HC. Donc C1 C2 sont à remplacer par un contact à fermeture d'un interrupteur horaire qui serait caché. Cela peut servir à soulager la consommation de jour et éviter un déclenchement du DJ d'abonné quand on fait la cuisine (plaque + four), la lessive et le repassage en même temps.
17 juin 2010 à 14:16
consulter ce sujet Conseil branchement électrique chauffe eau sur le forum ÉlectricitéConclusion : c'est bien un problème de mesure de tension sur des circuits plus ou moins "en l'air". Il subsiste le problème de l'étincelle à traiter.
17 juin 2010 à 10:09
consulter ce sujet Courant de fuite à la terre sur le forum ÉlectricitéBonjour Éric. Dans un cas comme celui ci je ne m'embarrasse pas de calculs même approximatifs, je consulte la notice ou mieux, je fais l'essai (d'autant plus que vous possédez l'appareil).
Les piles (quel modèle ?) vont se décharger graduellement, la vitesse baissera sans doute, et au bout d'un certain temps l'extracteur ne ventilera plus.
17 juin 2010 à 10:06
consulter ce sujet Achat extracteur à piles combien de temps peut-il tourner sur le forum ÉlectricitéBonjour. Voir la notice ici : notice horloge digitale moeller.pdf
C'est une horloge ordinaire. Vous pouvez contrôler le serrage des bornes et c'est tout. Le relais interne entre peut-être en vibration. Son pouvoir de coupure étant relativement faible, l'alimentation du chauffe-eau doit se faire par l'intermédiaire d'un contacteur. Si cette vibration vous paraît vraiment inquiétante, vous remplacez ce programmateur horaire.
17 juin 2010 à 10:00
consulter ce sujet Un contrôleur de mon tableau électrique fait un bruit inquiétant sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'utilisation du moteur de recherche "tableau de répartition triphasé" vous amènera à beaucoup de réponses qui vous satisferont, notamment en question 5823 avec l'exemple couleur de CMT.
Vous y verrez que tout vos ID sont sous-calibrés. Tous les convecteurs avec leur gestionnaire d'énergie existant ou non et les fils pilotes doivent être en aval d'un même ID.
Les DJ lumière ont un calibre maximum de 16 A pour des conducteurs de 1,5 mm², et 20 A pour les circuits PC en 2,5 mm², pour des fils ou câbles de qualité. Il faut prévoir large pour le tableau, le 4×13 pouvant être petit. Documentez vous avec le livret Promotelec régulièrement conseillé sur le forum.
17 juin 2010 à 09:08
consulter ce sujet Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous n'avez pas utilisé le moteur de recherche ("profondeur tranchée").
Ce problème est traité en question 3673 50 cm minimum s'il n'y a pas de passage de voiture, 85 cm sous allée de garage par exemple. Avec toutes les contraintes de mise en uvre et d'avertissement par grillage plastique rouge, avec ou sans conduit suivant le câble utilisé, sable etc.
17 juin 2010 à 08:47
consulter ce sujet Profondeur minimum pour enterrer une ligne sur le forum ÉlectricitéBonjour. La bizarrerie concerne la tension entre phase et neutre sur le bornier du tableau qui ne doit pas être affectée si la barrette de terre est ouverte.
Pour ce qui concerne l'étincelle, en l'absence de DDR 30 mA, il y a peut-être un courant de fuite inférieur à 500 mA. Dans un premier temps, vous mettez un ID 30 mA provisoire en tête de tableau ; s'il déclenche, il y a un défaut d'isolement. Vous pouvez également essayer de connecter la terre tous les DJ abaissés et observer.
Il faudrait revoir votre méthode de mesure de tension. A ce sujet, voir la question 6224 et les liens qui y sont proposés.
Nota : il vaudrait mieux installer des ID que des DJ différentiels. A suivre.
17 juin 2010 à 00:22
consulter ce sujet Courant de fuite à la terre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a un mauvais branchement quelque part.
Si les luminaires sont avec détecteur incorporé il n'y a peut être pas possibilité d'en commander plusieurs en même temps.
L'utilisation de plusieurs détecteurs déportés pour commander de multiples lampes est expliqué dans la notice du détecteur Luxomat disponible en question n°8252.
16 juin 2010 à 23:55
consulter ce sujet Allumer en même temps 2 lampes avec détecteur intégré sur le forum ÉlectricitéBonjour. En question n°6682 vous trouverez un document explicatif qui vous permettra de voir qui fait quoi dans le montage.
Vous aurez ainsi plus de facilité à suivre le cheminement de vos fils.
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne se ferme peut-être pas, mais on peut le shunter pour simuler le passage en HC. Le contacteur doit alors s'enclencher s'il est en mode automatique.
16 juin 2010 à 23:08
consulter ce sujet Conseil branchement électrique chauffe eau sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pièce à vivre pour qui ? Sans lumière ? Humide ? C'est bon pour les cafards et les araignées, ou les bonnes bouteilles dans certaines conditions. Cela me rappelle un fait divers horrible, avec une porte cachée.
16 juin 2010 à 21:47
consulter ce sujet Comment sécher une cave pour faire une pièce à vivre sur le forum DiversBonjour. Si vous voulez 10 h d'autonomie en cas de coupure secteur ce sera difficile de trouver le bon produit entièrement autonome. En voici un d'autonomie 5 h garantie www.e-catalogue.legrandgroup.com-référence=062550
Pour 135 prix catalogue.
16 juin 2010 à 14:08
consulter ce sujet Cherche veilleuse de sécurité avec grande autonomie sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous êtes le seul à savoir ce que vous avez fait. Il faut donc reprendre toutes les connexions que vous avez effectuées et voir là où il y a un défaut. Du temps à passer.
16 juin 2010 à 09:22
consulter ce sujet Rénovation électrique court circuit inexpliqué sur le forum ÉlectricitéBonjour Éric. La réponse est "pas longtemps" en fonction de la capacité, donc de la taille des piles.
Mais comme vous avez déjà l'appareil, vous faites l'expérience sur l'établi. Il vaut mieux utiliser un extracteur alimenté sur le secteur.
16 juin 2010 à 09:17
consulter ce sujet Achat extracteur à piles combien de temps peut-il tourner sur le forum ÉlectricitéBonjour Chrichri. C'est un travail un peu complexe pour qui est éloigné du métier.
Vous pouvez déjà vous documenter en acquérant le livret Promotelec souvent conseillé sur le forum, afin de connaître les normes à respecter et la structure d'une installation (vous avez des liens utiles à l'accueil du site).
Ensuite, il faut faire un dessin de l'ensemble de votre habitation en y positionnant tous les composants (PC, points lumière et leur commande, circuits spécialisés etc.) et le trajet des lignes et les boîtes de dérivation.
Après on détermine la structure du tableau avec les ID et les DJ et il peut y en avoir beaucoup.
Le circuit chauffage avec son propre ID et le gestionnaire d'énergie utilise pratiquement une rangée du tableau. Mais il faut être plus qu'au courant et bien formé pour se lancer dans une telle aventure. Faites déjà l'étude préalable des besoins, ensuite il serait peut-être prudent de faire intervenir un professionnel.
Dans le neuf ou la rénovation complète cela prend beaucoup de temps si l'on est seul et compétent (on compte en semaines pour passer les conduits et les lignes, encastrer les boîtiers des appareillages, approvisionner le matériel etc.).
Conclusion : vous demandez schémas et plans ; malheureusement, n'étant pas sur place on ne peut rien fournir, seulement vous signaler les difficultés du métier et vous orienter vers un professionnel, ami très expérimenté ou artisan.
16 juin 2010 à 09:13
consulter ce sujet Refaire sa rénovation électrique maison ancienne sur le forum Électricité5 minutes plus tard : voir la question n°8220. Le lien vous permet de résoudre votre problème sans pince coupante ni tournevis.
16 juin 2010 à 00:23
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur sur un câble alimentation PC sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ne serait-il pas préférable que vous utilisiez un bloc multiprises (Legrand) avec interrupteur incorporé ? Pour un prix modique et sans travaux à réaliser vous auriez un montage propre et en sécurité.
16 juin 2010 à 00:18
consulter ce sujet Installation d'un interrupteur sur un câble alimentation PC sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il s'agit de BTU et non de BTE, cela correspond avec nos unités habituelles SI à environ 26 350 joules, et cela ne nous avance guère concernant la puissance absorbée par le système et l'intensité du courant en ligne.
En tous les cas, comme le switch chauffe et déclenche (problème : un disjoncteur se dit breaker), c'est qu'il est surchargé. Une mesure de l'intensité ou la simple consultation des caractéristiques de raccordement du climatiseur permettrait de choisir le bon matériel.
15 juin 2010 à 19:06
consulter ce sujet Choisir ampérage pour un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Voici ce que précise le livret Promotelec : "Le plancher rayonnant électrique (PRE) utilise un élément chauffant (câble) intégré :
- soit dans une chape flottante (épaisseur maximale 5 cm)
- soit dans la colle du carrelage.
Pour assurer une bonne homogénéité thermique de la surface du plancher, il convient de répartir le câble sur au moins 80% de la surface à équiper..."
Dans ce cas il n'y a pas de place pour passer des tubes ICT, ou bien c'est au risque de fissures de la chape, bien qu'elle soit équipée de treillis soudé.
Vous pouvez faire une recherche sur le net concernant la mise en uvre de câbles chauffants ou résilles. Les sites de constructeurs doivent être clairs sur ce problème.
15 juin 2010 à 18:41
consulter ce sujet Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce peut être cela, mais... Un défaut d'isolement déclenche un différentiel.
Le seul problème est que c'est peut-être celui du disjoncteur de branchement s'il n'y en a pas d'autre.
Si c'est facile à effectuer, vous débranchez tous les fils connectés aux résistances (ce que vous n'avez pas fait semble-t-il) et vous testez à l'ohmmètre les résistances par rapport à la carcasse.
Vous devriez trouver l'infini ou pas loin si tout va bien.
Dans le cas contraire, votre diagnostic initial sera bon : l'une des résistances présente un défaut d'isolement.
15 juin 2010 à 18:28
consulter ce sujet Chauffe eau fait sauter le disjoncteur sur le forum ÉlectricitéComplément rapide. Une autre réponse intéressante en question 6710, retrouvée grâce au moteur de recherche en tapant "aspirateur machine à bois".
15 juin 2010 à 15:49
consulter ce sujet Branchement aspiration sur scie à ruban sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre prise fonctionne certainement en 120 V et comprend les 3 bornes habituelles neutre (fil blanc) phase (fil noir) et terre (fil vert). Il y a pu y avoir destruction de la multiprise si c'est un premier prix et qu'elle présente des mauvais contacts.
Ici en France on préfère toujours utiliser des produits connus et plus chers que ceux que l'on trouve dans des boîtes en carton à l'entrée des grandes surfaces.
Il est curieux que l'alimentation de l'ordinateur ait été détruite, car en général elles sont multi-tension de 110 V à 240 V.
Êtes vous certain qu'il ne fonctionne plus, même sur une autre prise ? On ne peut avoir d'avis concernant le diagnostic de l'électricien ; mais c'est néanmoins à lui de vérifier le circuit de terre réalisé en fonction des normes locales et de préciser le pourquoi de l'incident (ce qu'il ne justifie pas). Une surtension sur le réseau est toujours possible, mais pourquoi l'ordinateur aurait-il été endommagé et pas d'autres équipements ? Avez vous ouvert le bloc afin de voir ce qui a chauffé ?
Quoi qu'il en soit, il faut utiliser de préférence une prise murale double ou triple, et à défaut un bloc multiprises de qualité avec parasurtenseur incorporé.
15 juin 2010 à 14:45
consulter ce sujet Problème de mise à la terre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les fils précités sont composés de plusieurs fils rigides toronnés et l'ensemble forme un fil rigide. Les fils souples sont formés de conducteurs multibrins (fins).
A section égale, les propriétés électriques sont les mêmes. Mais le fil souple multibrins doit être mis en uvre avec des embouts.
15 juin 2010 à 10:48
consulter ce sujet Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées sur le forum ÉlectricitéEh oui, c'est un canular technologique ; la visite du site est rigolote ; on y trouve des gadgets réels ou virtuels qui ne servent pas à grand chose (i. e. le Rock Drum T-shirt). Chacun peut maintenant proposer des applications (farfelues) de cet objet, on les attend avec impatience sur le forum. Si ça marche, j'en mettrais une. A vos idées.
15 juin 2010 à 10:34
consulter ce sujet Information sur prise électrique étrange sur le forum DiversBonjour. Vous trouverez des éléments de réponse en question 6620.
Pour le nettoyage, il faudrait débrancher l'aspirateur de l'automatisme et le brancher sur une prise triphasée. Il est vrai que l'on peut imaginer un montage complet ou il y aurait un commutateur auto/manuel, mais une telle étude réclamerait beaucoup de temps (élaboration du schéma, références du matériel) et dépasse le temps nécessaire à des entraides ponctuelles effectuées par les contributeurs.
Vous pouvez confier cette étude à un électricien sur place. Mais pour une seule machine, on peut se passer d'un automatisme, il suffit de respecter un ordre pour la mise en service des deux machines.
15 juin 2010 à 10:18
consulter ce sujet Branchement aspiration sur scie à ruban sur le forum ÉlectricitéBonjour. La réponse est non. Vous tapez 4655 dans le moteur de recherche et vous arriverez sur plusieurs questions qui abordent ce problème.
15 juin 2010 à 10:02
consulter ce sujet Conseil branchement parafoudre sur le forum ÉlectricitéBonjour Éric. N'avez vous pas déjà exposé des problèmes analogues en question 5726 ?
15 juin 2010 à 09:37
consulter ce sujet Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ces compléments auraient dû être apportés en question 8297.
Ce moteur est un classique asynchrone à rotor externe de vitesse nominale 2 650 tr/min avec un débit de 160 m3/h (et bruyant à la longue du fait de la vitesse du flux d'air et de la fréquence de rotation).
Il ne se prête pas à la variation de vitesse.
La seule chose que vous pouvez essayer par curiosité est de le sous alimenter avec un transformateur abaisseur de tension, voire une résistance série à déterminer ; cela reste du mauvais bricolage, mais rien ne vous empêche d'essayer sur l'établi. La convection naturelle de l'air dans une pièce a comme avantage le silence, surtout si une VMC aspire l'air vicié dans les pièces de service.
15 juin 2010 à 09:19
consulter ce sujet Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts sur le forum ÉlectricitéBonjour. Tube fluorescent est le nom normal de ce type de lampe. Un vrai tube au néon émet une lumière rouge orangé.
Ceux que l'on trouve dans les GSB sont certainement juste pour la rechange, mais je n'ai pas regardé l'offre plus que cela. Un tube fluorescent s'alimente en alternatif.
C'est pour cela que je vous conseillais plutôt de trouver une lampe de poche dans laquelle on trouvera les piles, le convertisseur et le tube. Attendons d'autres avis plus circonstanciés.
15 juin 2010 à 08:41
consulter ce sujet Caisson lumineux aide au montage électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour DB. Pour répondre aux questions techniques Legrand (notices, modes d'emploi, schémas des montages va et vient à voyant intégré par ex.), le plus simple est de consulter le E-catalogue. Pour le catalogue papier, le service clients l'envoie par retour du courrier.
A demain.
A demain.
15 juin 2010 à 08:29
consulter ce sujet Montage mosaic Legrand 77026 volet roulant sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avec la documentation de l'appareil, il n'y a qu'à se référer au schéma de montage.
S'agit-il d'un détecteur qui remplace un appareillage dans une habitation ?
Dans ce cas la référence pourrait aider. Sinon vous pouvez consulter la notice du détecteur Luxomat en question 8252.
14 juin 2010 à 17:35
consulter ce sujet Branchement interrupteur infrarouge à la place de deux va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne connectez un fil de terre à chaque luminaire qu'à la seule condition que ce fil soit bien raccordé à la terre de l'habitation.
Dans le cas contraire, il vaut mieux utiliser des luminaires à double isolation, ne nécessitant pas de raccordement à la terre. Vous pouvez utiliser dominos ou bornes rapides type Wago ; une boîte de dérivation encastrée permet également de faire une alimentation commune.
14 juin 2010 à 15:48
consulter ce sujet Modifier installation électrique ajouter applique supplémentaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est vrai qu'un DJ moteur spécifique P25M (référence 21106 calibre 2,5 A - suivre ce lien www.e-catalogue.schneider-electric-catalog-page 104 serait beaucoup mieux adapté pour protéger cette pompe, plutôt qu'un DJ classique sur-calibré de surcroît. Ainsi, vous n'auriez plus qu'a rajouter l'horloge et le contacteur.
14 juin 2010 à 15:15
consulter ce sujet Branchement disj moteur pompe de surface avec horloge et contacteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. N'en sachant pas plus que vous, peut-être pourriez vous joindre la notice de la motorisation du store afin de pouvoir se faire une idée ? Pour les commutateurs, voir en question 8287.
14 juin 2010 à 14:30
consulter ce sujet Branchement électrique store schuco à TROIS fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. A distance on ne peut rien dire. Il ne doit pas y avoir de fils qui sortent du compteur, la sortie de celui ci étant plombée et reliée à l'entrée du disjoncteur de branchement.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel, et surtout pas le fantaisiste de la question 8269, ni celui de question 8227 (bon technicien mais "margoulin" concernant les prix pratiqués).
14 juin 2010 à 14:23
consulter ce sujet Fils violets arrivent sur une barrette au compteur sur le forum ÉlectricitéTout est bien qui finit bien. Tout d'abord grand merci d'avoir répondu, c'est rare et cela fait toujours plaisir aux contributeurs (et trices) qui ainsi, ne prêchent pas systématiquement dans le désert. C'est très bien d'avoir des notions d'électricité, mais cela ne transparaissait pas franchement dans la description des problèmes ; merci de nous permettre un droit à l'erreur d'appréciation.
En conclusion, votre installation est désormais dans les normes, fiable et sécurisée. Vous pouvez être contributrice sur ce forum ou d'autres plus dans vos cordes.
Je préciserais bien pour les nouveaux lecteurs que le symbole de l'unité de tension est V, mais je ne vais pas m'y risquer. Cordialement,
14 juin 2010 à 13:48
consulter ce sujet Schéma pour branchement électrique meuble salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour quelle application nécessitant un refroidissement mettez vous en uvre ce moteur ? Est-ce un ventilateur d'origine ou un montage bricolé ? Si possible, quel est le type de moteur ? Une photo permettrait d'en savoir plus.
14 juin 2010 à 11:27
consulter ce sujet Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance de 20 Watts sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait mieux rédiger votre question et notamment apporter des précisions sur cet appareil apparemment peu courant qu'est le répartiteur de charge de batteries.
Globalement, on ne voit pas trop quel est le problème exact. Désolé,
14 juin 2010 à 10:54
consulter ce sujet Luminosité très faible lampe 12V alimentée par répartiteur de charge tension sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un ballast est initialement un circuit passif bobiné sur un circuit ferromagnétique (inductance) qui, inséré en série dans le circuit d'alimentation d'un tube fluorescent, permet de limiter l'intensité du courant en régime permanent. Il permet également l'allumage du tube avec le starter. Il existe des ballasts dits "électroniques" qui sont désormais le nom générique de systèmes actifs d'alimentation électronique de tubes fluorescents sans starter (allumage immédiat) et sans scintillement à 100 Hz.
14 juin 2010 à 10:50
consulter ce sujet Qu'est ce qu'un ballast sur le forum ÉlectricitéBonjour. Rassurez vous, c'est du temps de loisir utile. Eh bien avec 6 kW, ce sera trop juste. Il faudra passer à 9 kW. Sur le site EDF Bleu ciel vous y trouverez les différents coûts d'abonnement et de consommation, avec ou sans double tarif.
14 juin 2010 à 10:33
consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction sur le forum ÉlectricitéBonjour DB. Il n'y a pas d'erreur dans la référence du produit.
L'offre Mosaic Legrand (98 pages d'appareillages excessivement variés dans le catalogue papier) propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques des espaces de travail qui composent les locaux professionnels, mais rien n'empêche d'en utiliser partiellement dans le domestique en lieu et place d'autres programmes tels que Celiane Legrand ou Artec ou Alvaïs Schneider Electric par exemple. Cordialement,
14 juin 2010 à 10:28
consulter ce sujet Montage mosaic Legrand 77026 volet roulant sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cours d'élec.
Un transformateur d'intensité est un transformateur élévateur de tension alternative et abaisseur de courant, avec en général quelques spires (voire un seul passage) au primaire et beaucoup de spires au secondaire. Son secondaire fonctionne en court-circuit sur un ampèremètre AC de petit calibre ; on ne doit jamais ouvrir ce circuit en cours de mesure. Les pinces ampèremétriques fonctionnent sur le même principe sauf que le circuit magnétique est mobile et permet d'enserrer un ou plusieurs fils sans avoir à ouvrir le circuit. La mesure des courants continus utilise un autre principe (effet Hall) que l'on ne décrira pas ici.
Votre idée est bonne, mais vous avez réinventé la roue. Il existe sur le marché des pinces ampèremétriques compactes de différentes caractéristiques avec de très forts calibres intensité.
Pour un usage domestique, la petite pince Multimetrix CM 605 est très bien, adaptée à la mesure des intensités continues et alternatives.
14 juin 2010 à 09:54
consulter ce sujet Utiliser multimètre pour faire pince ampèremétrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Ludo. Ce n'est pas seulement le branchement du contacteur qui est à revoir, mais l'ensemble du tableau de répartition, assez préhistorique.
Plutôt que de reprendre point par point votre description, il sera plus simple pour vous de vous référer au document disponible en question 6682.
Vous y trouverez le schéma de principe du montage classique mis forcément en uvre dans votre tableau à peu de choses près, qui vous permettra de retrouver vos petits dans le câblage actuel et de voir les différents types de pannes ; il faut commencer par là. Le contacteur n'est pas forcément HS. Plutôt qu'un multimètre (et surtout pas de testeur à lampe néon), une lampe témoin avec fils volants rigides permet de faire les contrôles usuels.
14 juin 2010 à 09:38
consulter ce sujet Remplacement contacteur Jour Nuit pour ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si une puissance totale voisine de 18 kVA vous suffit (environ 6 kVA par phase), soit 30 A par phase (calibre du disjoncteur de branchement), la section choisie vous permet une longueur de ligne de 233 m pour une chute de tension de 2%.
Donc il y a de la marge : pour 40 A par phase (autour de 27 kVA au total), en triphasé équilibré la chute de tension pour 140 m de ligne serait encore inférieure à 2 %.
13 juin 2010 à 08:47
consulter ce sujet Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Dilemme. Voulez-vous parler de la protection spécifique de cette plaque (réponses données par CMT et 1Insp), ou de la puissance disponible au point de livraison pour faire fonctionner cette plaque et le reste de vos équipements ?
12 juin 2010 à 23:54
consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour une plaque à induction sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si ce lave-linge ne possède pas une fonction qui verrouille le tambour en position arrêt en face de la porte du lave-linge en fin de cycle, vous pouvez coincer une grosse serviette dans la porte du tambour et faire tourner doucement celui-ci à la main.
Avec un peu de chance vous pourrez ramener les baleines à l'air libre.
12 juin 2010 à 23:45
consulter ce sujet Lave linge AEG Electrolux lavamat comment ouvrir le tambour sur le forum ÉlectroménagerBonjour Hichem. Le problème est que l'on manque de professionnels en électroménager sur ce forum. Commander un programmateur en pièce détachée va vous coûter un maximum, sans avoir la certitude qu'il est vraiment la cause de la panne.
Il faudrait comparer le prix de cette pièce par rapport à celui d'une machine neuve.
Un diagnostic effectué par un SAV agréé pourrait être la meilleure solution dans l'immédiat si la machine n'est pas en fin de vie.
12 juin 2010 à 23:37
consulter ce sujet Cherche programmateur machine à Laver Whirlpool FL-5053-500 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Le four a déjà bien vécu. Les modèles actuels sont plus performants, mieux isolés, à porte froide, à chaleur tournante et nettoyage par pyrolyse. Il va sans doute falloir penser à renouveler ce four bien ancien.
12 juin 2010 à 23:29
consulter ce sujet Recherche thermostat pour un four de marque Kupperbusch sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Hilti ne répare plus cette machine dont la commercialisation s'est arrêtée en 2001.
Voir en question n°1156 où un lien vers Elec-Bobinage est proposé.
12 juin 2010 à 23:05
consulter ce sujet Cherche charbons disqueuse Hilti DC 230 sur le forum Outillage
