Problème branchement électrique simple
Questions Forum Électricité : Problème branchement électrique simple
J'ai un petit problème concernant un branchement simple (disjoncteur, boitier de dérivation, interrupteur, néon led).
J'ai fait les branchements.
Lorsque je met une lumière (phare de voiture semble-t-il : ancien branchement) le branchement fonctionne correctement.
Lorsque je branche un néon ou un néon led, le système disjoncte...
Je ne comprends pas pourquoi puisque lorsque je branche "le phare" ça ne disjoncte pas.
Pouvez vous m'aider ?
Ou me faire un schéma de branchements ?
Merci à tous.
Merci à tous.
08 avril 2026 à 16:22
Bonjour Thien,
On rappelle néanmoins qu'il faut mettre en œuvre un montage simple allumage, ce qui ne pose pas de problème particulier, mais il faut faire un schéma. Les lampes sont montées en parallèle. Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Vous n'évoquez pas son calibre.
Citation :Comme celui-ci peut être qualifié de "zéro" comme vous avez écrit le 08 juin 2025 à 10:36 relativement à la qualité des échanges, le plus simple est de demander à un proche expérimenté et dévoué.
08 avril 2026 à 20:47
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ci-joint quelques photos afin que vous puissiez peut-être m'aiguiller. Merci.
P.S. : En photo, le phare qui fonctionne correctement, le disjoncteur et les branchements dans le boîtier de dérivation.
Le néon LED n'a pas de terre.
10 avril 2026 à 13:57
Bonjour Thien.
Rappel :
Nota : de toute façon les photos ne servent à rien en vue d'une éventuelle ide à distance.
La lampe à incandescence est de type PAR. Sauf pour l'éclairage scénique, elles n'existent plus.
Le plus simple est de demander à un proche expérimenté et dévoué.
Désolé.
Rappel :
Franchement, votre réponse est à la hauteur de la qualité de nos échanges. C'est zéro.
J'espère que vous êtes ironique, car sinon il vaut mieux éviter de répondre à des questions tout en sachant que vous ne pouvez apporter aucune aide, puisqu'une poubelle n'est pas primordiale.
Cela évitera de vous faire perdre du temps, à vous, à moi et éventuellement aux autres.
Bien à vous.
Désolé.
10 avril 2026 à 14:58
Oui, c'est bien ce que j'écrivais il y a quelques temps.
Le forum est très utile, et là, c'est ironique... 00 = double 0.
10 avril 2026 à 15:19
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 5. Problème branchement d'un inter simple
- N°10505 : Bonsoir. J'ai fait un branchement de 3 lampes en parallèle donc pas de problème, mais là où j'ai un problème sur mon branchement de mon inter c'est quand je branche mon neutre en direct et pour la phase qui vient de mon...
- 6. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 8. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 9. Conseils branchement VMC simple flux
- 10. Conseils branchement variateur de fréquences
- 11. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
