Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 501 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Ce n'est pas que ce soit infaisable, mais y a-t-il un impératif absolu pour que vous utilisiez un télérupteur BT nécessitant l'usage d'un transformateur ? Dans ce cas, la commande est branchée au secondaire du transformateur, le primaire de ce dernier étant protégé par fusibles ou DJ. Un coût supplémentaire ne se justifiant peut-être pas.
22 novembre 2009 à 10:26
Bonjour. Vous ne dites rien sur les caractéristiques du groupe, on va donc supposer que c'est un petit modèle. Votre installation débute en sortie de disjoncteur de branchement et non en sortie de compteur. Un petit groupe ne peut alimenter une habitation complète, il vous faudrait donc sélectionner les circuits prioritaires à alimenter et monter un commutateur inverseur manuel. On comprend bien que le fil bleu puisse être le neutre, par contre, pour les 2 noirs, il y en a un de trop. De toute façon, la liaison ne se fait pas par une prise. Si les coupures sont fréquentes, il y a possibilité d'exiger la continuité de service auprès du fournisseur d'énergie.
N'étant pas du métier, vous devez faire intervenir un professionnel.
22 novembre 2009 à 10:18
Il vous faut un auto-transformateur 220/110 V monophasé, plutôt 750 VA de façon qu'il ne soit en aucun cas surchargé. La société Scheiber propose le matériel adéquat dont vous pouvez avoir un aperçu en suivant ce lien :
scheiber.com Sur le site vous trouverez une liste des points de vente.
22 novembre 2009 à 10:06
L'idéal serait d'avoir des circuits séparés pour four, LL, LV, plaque, four micro-ondes. Les gros consommateurs sont four, LL et LV. Le micro-ondes tire moins, frigo et plaque à gaz tirent peu. Il faut donc distribuer sur la prise 32 A les récepteurs qui risquent de fonctionner en décalé : four + LL + cuisson gaz. L'autre circuit : LV + frigo + micro-ondes. Faute de mieux hélas. Mais si vous êtes propriétaire, il faut tirer des lignes spécialisées. Ici, on émet des idées pour gérer l'urgence sans plus de responsabilité.
D'autre part et si ce n'est fait, il faut apporter une attention particulière à la ventilation de la cuisine, d'autant plus que la cuisson est au gaz.
21 novembre 2009 à 10:28
Bonjour. Il faut effectivement limiter les chutes de tension en ligne qui dépendent du calibre maximum du DJ de branchement et de la longueur de la liaison, ainsi que de la nature de l'abonnement mono ou tri, mais chez vous c'est en mono.
Le RVFV peut être enterré sans protection mécanique supplémentaire, par contre le RO2V doit être dans une gaine TPC rouge de diamètre 80 mm avec regard intermédiaire si possible ; enfin, il faudra passer un autre câble pour la télé-information (asservissement HP/HC par exemple, et info délestage). Ce câble supplémentaire peut occuper le même conduit que l'alimentation en énergie, ou un conduit différent. Votre électricien vous expliquera tout cela. Mais il faut passer ce câble maintenant, tant que la tranchée est ouverte. Le câble téléphone est également à passer, de même que les commandes de portail, sonnerie ou interphone visiophone, éclairage etc.
Finalement, vous avez le choix. En général, le branchement a une durée de vie égale à celle de l'habitation et on n'y revient pas.
21 novembre 2009 à 09:25
Bonjour JC. Vous semblez manquer d'assurance, il faudrait donc que vous vous documentiez sur la structure des tableaux, les exemples ne manquent pas sur le site et les références d'ouvrages non plus. Néanmoins quand on le peut, on réunit neutre et phase d'un même circuit que l'on protège par DJ ou fusible à coupure omnipolaire, donc Ph + N. Si l'on ne peut pas faire ainsi, on ne protège que la phase. Modifier les protections contre les surintensités est bien, mais assurer la protection des personnes par dispositif différentiel 30 mA est encore plus important. Mais il faut de sérieuses compétences pour faire cela ; il serait prudent de vous faire assister par quelqu'un plus expérimenté.
21 novembre 2009 à 08:58
Une photo aurait été bienvenue. Rappelons que la plaque doit être reliée à une sortie de câble 32 A, le four à une prise 20 A si possible dédiée, et la hotte à une prise quelconque. Le tout est de savoir si l'électricien a pris les précautions d'usage. Mais on se pose la question : pourquoi des boîtiers à terre, et de quel type ? Mais normalement il ne doit pas y avoir d'inondation dans la cuisine.
21 novembre 2009 à 08:38
Question simple, réponse simple conforme à la norme apportée en 6507 :
le "Petit livre rouge Promotelec" précise page 100 : "le dispositif de commande est situé entre 0,90 m et 1,30 m du sol, manuvrable en position assise ou debout".
1,20 m est un bon compromis.
21 novembre 2009 à 08:29
Bonjour. Le plus simple est de faire venir un antenniste qui fera les mesures de champ, et verra s'il y a une amélioration à effectuer sur votre installation ; les manipulations que vous allez effectuer ne donneront pas de résultats suffisamment significatifs.
20 novembre 2009 à 12:56
1. Si les 3 câbles arrivent au tableau, pas de problème.
2. Il faut savoir si le thermostat est électronique, et si sur le panneau de commande il y a les positions confort, éco, programme, hors gel, arrêt. Il faut également que le fil pilote de chaque radiateur aille au tableau. Mais vous pouvez consulter la notice des appareils.
2 bis. Si le fil pilote ne va pas au tableau, on essaye de le passer si les conduits le permettent. Dans le cas contraire, on utilise une transmission CPL avec un boîtier de réception sur chaque radiateur.
2 ter. Soit on installe un gestionnaire d'énergie au tableau, soit un radiateur est maître et les autres esclaves, d'où une installation particulière sur chaque radiateur. Toutes les solutions sont possibles, surtout si les appareils sont de haute gamme. Votre électricien spécialiste en chauffage électrique pourra vous chiffrer tout cela. Enfin, on peut se passer de gestionnaire si les radiateurs haut de gamme permettent un affichage numérique de la température de consigne au demi degré près.
Il faut abandonner l'idée de la solution par contacteur, le chauffage électrique ne fonctionne pas ainsi.
20 novembre 2009 à 09:07
Bonjour. Une cuisinière à gaz n'étant pas une cuisinière électrique, technologiquement la prise 32 A ne s'impose pas. Par conséquent, vous pouvez utiliser une prise classique 16 A en 2,5 mm² pour brancher cette cuisinière à gaz. Néanmoins, puisque vous êtes dans les travaux, il serait sage de passer une ligne 32 A car rien ne dit qu'un jour vous ou quelqu'un d'autre n'installerez pas une plaque de cuisson à induction par exemple.
20 novembre 2009 à 08:48
Bonjour. C'est possible, mais si vous n'avez pas l'habitude, il faut sous-traiter à un ami expérimenté ou un professionnel qui fera au mieux.
20 novembre 2009 à 08:40
Bonjour Gaillard58. Si la boîte est accessible, il y a moyen de remédier au problème. Quoi qu'il en soit, il faut que la terre soit distribuée. Il semble que le câble ait été mis à nu dans la terre et non dans un tube qui l'aurait protégé. C'est donc un très mauvais bricolage. Plutôt que d'improviser une solution douteuse d'autant plus que vous êtes éloigné du métier, le mieux serait de faire intervenir un professionnel qui remettra de l'ordre et de la sécurité, tout en faisant le repérage couleur des parties du câble qui seraient amenées à être groupées. On peut récupérer la terre sur le réverbère ou la prise à condition qu'elle soit bonne, il y a donc des vérifications à effectuer.
20 novembre 2009 à 08:21
L'appareil, c'est vous. Il suffit de consommer moins.
20 novembre 2009 à 08:12
Bonjour. La méthode est de partir du schéma théorique du V et V, puis de voir qui doit faire quoi.
Un bon exercice pour débutant.
Mais si vous avez un problème de chauffage, on peut répondre aussi.
Voir ce document :
, v et v mystere 6753 nov09.pdf.
Voir ce document :
19 novembre 2009 à 22:33
Bonjour Ludo. Nous préfèrerions un va et vient capricieux, une clôture électrique pour chat, ou un VTT à motoriser juste pour les remontées.
Redevenons sérieux. Vous dites tout l'éclairage, or vous avez combien de circuits d'éclairage au tableau (fusibles ou DJ) ?
Peut-il y avoir une une coupure générale sur l'ensemble de ces circuits sans que vous vous en rendiez compte ?
Qu'en est-il des autres circuits tels que les PC ? Bref, à distance on ne peut rien dire.
Il aurait fallu réagir immédiatement sans attendre et aller voir s'il y avait des anomalies sur le tableau de répartition.
Des farceurs dans votre voisinage immédiat auraient-il pu agir à votre insu à 8 jours d'intervalle ? Les cambrioleurs (démasqués ?) sont repartis bredouilles ou non ?
En tout cas, c'est une bonne idée de mauvaise blague, qui demande des moyens techniques conséquents.
Merci de nous tenir au courant de l'enquête.
19 novembre 2009 à 21:48
Le temps a passé. Il était assez évident que l'internaute était au Canada. Le breaker est un disjoncteur, de calibre 15 A ici. L'éclairage peut être en 120 V.
Le nmwu # 12 (jauge AWG) est un câble de diamètre de cuivre 2,05 mm et de section 3,31 mm², largement suffisant pour alimenter un garage. Dommage que nous n'ayons pu dialoguer à distance. Mais la question est résolue néanmoins.
19 novembre 2009 à 18:23
Acova a un service de vente à distance. On y trouve un kit de remplacement.
19 novembre 2009 à 18:00
Bonjour. Les petits transformateurs encliquetables sur les tableaux domestiques servent principalement à brancher des sonnettes ; leur puissance est de quelques VA et suffit à cet emploi.
Les lignes pour les BP sont alors bien repérées par rapport à la distribution classique.
Pour ce qui est de l'alimentation des spots basse tension sur les plans de travail cuisine ou salle de bain, on s'efforce d'utiliser de petites alimentations électroniques spécialement faites pour, et généralement vendues en GSB. La puissance unitaire peut dépasser 100 VA dans un très petit volume ; voir question 6571. Un compteur n'enregistre pas les chutes de tension.
19 novembre 2009 à 08:44
Cours de va et vient. On peut supposer que le montage fonctionnait ainsi : sur le premier inter, le rouge est la phase commune, les 2 blancs et les 2 oranges sont les navettes.
Sur le 2ème inter, on doit retrouver les 2 navettes en blanc, les 2 autres en orange, et les 2 départs vers les lampes.
Donc, il manquerait plutôt 2 fils. Mais ce ne sont que des suppositions.
Le choix des couleurs n'est pas judicieux, mais vous n'y pouvez rien hélas.
Mais il eût fallu repérer avant de démonter.
Un ami expérimenté ou un professionnel saura remettre de l'ordre.
18 novembre 2009 à 09:38
Bonjour. Ça sent le roussi. Deux causes possibles : le moteur est grippé, mais vous vous en rendez compte très vite en faisant tourner la lame à la main secteur débranché.
Le condensateur de quelques micro-farads est HS et il faut le changer.
On en trouve en GSB, rayon SAV. Mais il y a eu de la fumée et ce n'est pas bon signe.
18 novembre 2009 à 09:20
Bonjour. Il vaudrait mieux faire autrement. Vous raccordez tout d'abord toutes les lignes triphasées (plaque de cuisson, chauffe-eau) derrière un même ID.
Ensuite, vous répartissez les charges monophasées de façon à équilibrer au mieux. Tout en s'arrangeant pour que les départs lumière soient répartis sur les 3 phases et sous des ID différents, de façon qu'il n'y ait jamais de zones contiguës dans le noir.
Néanmoins, si vous n'avez pas besoin du triphasé et si la puissance souscrite est inférieure ou égale à 12 kVA, vous pouvez passer en mono.
En tri, l'étude de l'implantation peut être longue. S'il y a chauffage électrique, un gestionnaire d'énergie peut délester les circuits non prioritaires.
Utiliser un tableau pré-câble n'est conseillé que si la taille de l'habitation est réduite.
En triphasé, il vaut mieux faire du sur mesure.
17 novembre 2009 à 21:31
Bonjour. Vous saurez tout en tapant "différence inter et disjoncteur différentiels" dans le moteur de recherche.
17 novembre 2009 à 19:34
Bonjour. Pour approfondir et terminer le sujet largement débattu, on peut consulter ce catalogue de la société Câbles Industriels de Champagne en suivant ce lien :
www.cic-cables.com.pdf
On y retrouve les principaux câbles cités dans les réponses, avec leurs caractéristiques d'emploi, d'intensité, de température. Sweb a le choix !
17 novembre 2009 à 09:04
Bonjour David. L'alimentation est certainement symétrique ± X volts.
Il doit y avoir un + X volts, un - X volts, et un zéro relié à la carcasse de l'ampli (donc sur les masses des entrées RCA).
Il ne faut pas acheter de sonde différentielle, mais en emprunter une (club, lycée avec des amis à l'intérieur...). Il faut vous faire aider. L'idée du club est à creuser.
16 novembre 2009 à 23:04
Bonsoir DB et merci pour les précisions. On peut reprendre quelques points du sujet si vous le voulez bien.
Vous n'avez pas écrit que le câble souple est interdit et moi non plus, donc nous sommes d'accord. Par contre, l'électricien de Sweb invoque une interdiction, finalement non justifiée.
Il n'y a guère de différences entre un TGBT, un tableau de répartition ou une armoire d'automatisme, et il n'y a aucune raison de ne pas câbler en HO7VK si les circonstances pratiques l'exigent, notamment la facilité de mise en uvre du souple par rapport au rigide.
"La liaison entre le compteur et l'amont du DJ de branchement est faite en souple sur de petites longueurs", notamment dans la platine EDF.
Bien souvent, les cordons sont livrés à bonne longueur et munis d'embouts.
Donc, pas de problème, d'autant plus que c'est le travail du fournisseur d'énergie, et que dans le forum, on s'intéresse à la technologie en aval du DJ de branchement, sans souci du prix de revient (c'est le problème de l'internaute, mais en général, on argumente sur ce point s'il le faut).
En outre, on est hors du sujet de cette question 6705.
Sweb veut relier la sortie du DJ de branchement aux borniers du tableau en souple.
Rien n'interdit de le faire du moment que la section est bonne.
"Avant de critiquer les professionnels... " Vous savez très bien qu'il a en a de bons et de franchement mauvais, il ne faut pas se voiler la face, en 43 ans de belle carrière vous avez dû en croiser (et BB l'ancien aussi).
Pour ce qui concerne l'électricien de Sweb, je constate juste qu'il est "à côté" sur le point qu'évoque Sweb, et qu'il émet des certitudes ; un bon technicien doit être sujet au doute en permanence.
"La section d'un câble souple doit être de section immédiatement supérieure par rapport à celle d'un câble rigide" ; pourquoi pas ?
La norme relative aux câbles domestiques est la NFC 32-201-3.
tumag cables catalogue.pdf.
Ce document issu de la norme ne montre pas de différences d'usages et d'intensités admissibles à sections de cuivre égales pour des mises en uvre identiques des conducteurs HO7 VK et HO7 VU.
Les recherches effectuées auprès d'autres fabricants, régis par la même norme, amènent aux mêmes conclusions.
Cordialement,
Cordialement,
16 novembre 2009 à 22:38
Bonjour JF. Entièrement d'accord avec vous, l'internaute peut suivre vos conseils les yeux fermés.
Dans les GSB on trouve principalement du bas de gamme. Chez les constructeurs bien connus dans le milieu, on trouve des équipements fiables, silencieux et technologiquement intéressants ; mais ça ne coûte pas 100 euros.
Un bon nettoyage général, surtout les bouches d'aspiration (cuisine en priorité), le changement régulier des filtres s'il y en a (dans le cas d'une double flux), et ça repart pour longtemps. Personnellement, je fais cela deux fois minimum par an.
16 novembre 2009 à 19:01
Il faudrait préciser si c'est un groupe monophasé ou triphasé, et s'il est prévu pour un service continu ou intermittent. En attendant, vous faites l'inventaire de tous les récepteur en notant la puissance absorbée de chacun. Donc, à suivre.
16 novembre 2009 à 18:44
Bonjour. Sauf erreur il n'y a pas d'obligation, la programmation des radiateurs par fil pilote étant un des procédés de télécommande ; mais on peut rajouter que c'est le plus fréquent.
Donc, même s'il n'y a pas obligation, il vaut mieux passer les fils pilotes au moment de la réalisation des lignes, en les mettant en attente dans chaque sortie de câble. Rappelons que la télécommande par fil pilote permet une programmation horaire du chauffage, et également le délestage cyclique.
16 novembre 2009 à 18:35
Bonjour DB. Pourriez vous donner la référence de la réglementation que vous invoquez concernant la condition sur la section ? Et en vertu de quoi déconseiller une liaison en souple entre la sortie du DJ de branchement et le bornier principal du tableau de répartition ? Merci pour les éclaircissements attendus.
16 novembre 2009 à 08:48
Bonjour. Les circuits d'alimentation des cuisinières ou plaques de cuisson sont régulièrement décrits sur le forum. Pour information, la ligne est obligatoirement en 3×6 mm² protégée sur le tableau de répartition par un fusible ou DJ 32 A.
16 novembre 2009 à 08:37
Bonjour. Les réponses précédentes vous indiquent que c'est technologiquement possible et peu difficile à réaliser. Il faut voir si ce procédé en vaut économiquement la peine.
Néanmoins, le fonctionnement doit répondre à la réglementation machine pour ce qui concerne la sécurité et le câblage. Il faudrait envisager un fonctionnement avec commande automatique-manuel, avec au moins un arrêt d'urgence, voire plusieurs disséminés dans l'atelier.
En fonction de la taille de l'aspirateur, faut-il un démarrage direct ou gradué ? Bref, avant de câbler quoi que ce soit, une étude préalable est indispensable. Il vaudrait mieux vous faire assister par un électricien professionnel.
16 novembre 2009 à 08:26
Cours de mesure. Bonjour.
Sans rentrer dans les détails du dépannage de cet ampli de collection sans schéma, qui me semble un peu hasardeux, mais c'est quand même intéressant d'essayer, ne serait-ce que pour développer sa propre expérience, l'usage d'un oscilloscope est délicat et réclame un savoir faire minimum généralement acquis en formation initiale.
L'usage de cet appareil nécessite d'avoir le schéma sous les yeux, l'intuition étant généralement insuffisante.
Sur une telle panne, on commence par vérifier l'alimentation en la déconnectant totalement de l'électronique, ensuite on y va pas à pas, toujours en suivant le schéma.
A un moment on bloque par absence de pièces détachées.
Une entrée d'oscilloscope est référencée à la masse par la fiche BNC (le point froid), et le point chaud est raccordé à la pointe de touche. Le point froid est toujours relié à la terre, ce qui peut occasionner pas mal de dégâts si l'on y prend garde, quand par exemple on raccorde la masse de l'oscillo (donc la terre)à un point du montage présentant une tension par rapport à cette même terre. En gros, c'est le bon vieux court-circuit.
Ceci est encore vrai si l'on utilise une sonde passive atténuatrice d'un rapport 10 ou 100.
Le remède est d'utiliser un intermédiaire appelé sonde différentielle.
Elle isole et atténue (voir la DP 25 Chauvin Arnoux par exemple). L'inconvénient est qu'elle diminue la bande passante de l'entrée. Mais pour les mesures usuelles c'est suffisant.
Il existe sur le marché des oscilloscopes dont les entrées sont différentielles par construction.
Si l'on n'a pas de sonde différentielle, il faut relier le point froid de l'entrée à la carcasse de l'ampli et surtout pas ailleurs (mais il faut également que dans ce cas, le zéro de l'alimentation soit relié à la carcasse).
De même, on ne déconnecte pas la terre de l'oscilloscope avec un adaptateur.
On croit que l'on est ainsi en sécurité, sauf si l'on raccorde la masse de l'oscilloscope sur un point de potentiel élevé. On peut alors s'électrocuter.
Les oscilloscopes modernes ont des carcasses en plastique ; mais les circuits internes n'ont pas à être portés à des potentiels prohibés.
Pour regarder la tension secteur sans sonde, sans peine et sans risque, on peut utiliser un transformateur abaisseur de tension (transformateur de sonnerie par exemple) mais on ne peut en faire autant pour la visualisation d'autres signaux.
Mais que votre ampli fonctionne ou non, votre grand père serait content de savoir que son petit fils pense à lui, et qu'il l'ait su de son vivant.
15 novembre 2009 à 23:56
Bonjour. Il faut connaître non seulement la puissance absorbée par les récepteurs triphasés équilibré, mais également leur facteur de puissance cos(phi), ce dernier pouvant modifier considérablement la valeur de l'intensité.
Dans une étape ultérieure on calcule l'intensité en ligne en appliquant les expressions fondamentales de la physique.
A suivre donc si vous précisez exactement vos besoins, notamment si c'est une étude dans le cadre d'une formation ou autre.
15 novembre 2009 à 21:48
Bonjour CL. En gros, tout est mauvais.
EDF n'est pas responsable des éléments du tableau de répartition.
Il peut changer comptage et disjoncteur d'abonné au titre de la vétusté.
Mais la demande est normalement à effectuer par le propriétaire après contact auprès de l'agence commerciale.
Pour la partie juridique, vous pouvez consulter la contribution de MD en question 6387.
Pour l'organisation d'une distribution en sécurité, vous pouvez vous référer au "Petit livre rouge Promotelec" souvent cité sur le forum, et disponible sur le site Promotelec. La norme concerne les équipements modernes sans effet rétroactif.
Pour un minimum de sécurité, il vaudrait mieux tirer quelques lignes neuves (cuisson, four, frigo, lave-linge etc.) dans les normes, bien protégées et reliées à la terre ; mais tout ceci est normalement du ressort du propriétaire ; il faut vous protéger, juridiquement et électriquement.
C'est peut-être le moment d'acheter ?
15 novembre 2009 à 19:57
Bonjour. Le porte fusible peut être de 25 A, ce qui implique son dimensionnement, mais le fusible interne ne pourra dépasser 16 A.
Voir question 6690 qui aborde une partie de ce problème.
Installez plutôt un disjoncteur si c'est possible.
15 novembre 2009 à 19:33
Bonjour. Quelques idées. Il faudrait acheter la longueur qu'il vous faut auprès d'un artisan électricien qui en a en stock pour son usage professionnel.
Mais vous pouvez également chercher un grossiste qui en fait la vente au détail aux particuliers, et il y en a, sauf si le conditionnement est en bobine de 100 m (mais ce n'est pas certain pour les grosses sections ; donc à voir).
Il faut également approvisionner les embouts de câble qui conviennent. Bonne recherche.
15 novembre 2009 à 19:28
Bonjour DD. Je vais vous aider volontiers si vous le permettez.
La question initiale de l'internaute porte sur la chute de tension en ligne, et il commet l'erreur de croire que l'effet Joule est la cause de cette chute de tension, ce qui est faux. A question précise, réponse précise.
L'effet Joule (P = R. I²) correspond bien à ce que vous définissez en 5 où vous n'évoquez aucunement la chute de tension en ligne et vous avez raison.
La chute de tension en ligne en première approximation est bien du type delta(U)= R. I et il est vrai que chute de tension et pertes en ligne comportent des paramètres liés.
Mais la chute de tension ce n'est pas l'effet Joule.
Cordialement,
Cordialement,
15 novembre 2009 à 19:13
Bonjour. Donc une précision pour le circuit lumière.
Chaque ligne lumière de section 1,5 mm² peut alimenter jusqu'à 8 points lumineux.
La protection est assurée par DJ 16 A maxi ou fusible 10 A.
Pour les circuits prises, pas de DJ 25 A, on limite à 20 A pour la section habituelle de 2,5 mm².
La terre doit être présente sur toutes les PC de la cuisine, et en gros là où il y a du carrelage.
De même, toutes les PC doivent être munies d'obturateurs à éclipses.
Vous voulez sans doute dire que vous avez installé un interrupteur différentiel en aval duquel on va trouver toutes les protections surintensité par fusibles ou DJ.
Je crois que l'on a fait le tour des points en suspens de votre installation, avec quelques autres précisions pouvant intéresser les lecteurs. Bon courage.
15 novembre 2009 à 18:35
Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
14 novembre 2009 à 09:01
On ne peut faire ainsi. Un voyant indique la présence tension, et non le passage du courant.
Idée à abandonner, et technologiquement dangereuse.
14 novembre 2009 à 08:58
Bonjour Sweb. Votre électricien n'a pas raison. L'usage du câble souple n'est pas interdit, bien au contraire. On utilise des embouts. Voir question 6640 ou vous verrez un exemple.
C'est malheureusement fréquent de constater que des professionnels ou prétendus tels ne connaissent pas bien les règles de leur métier. Sans doute un problème de formation, initiale ou permanente.
14 novembre 2009 à 08:54
Bonjour Chip. Voir la question 6682 où je propose un document de ce jour qui vous permettra de comprendre le fonctionnement de la commande.
Nota : l'électricien n'est pas très bon en établissement de diagnostic ; avant de changer un composant, on essaye de trouver la cause du dysfonctionnement.
14 novembre 2009 à 08:48
Face aux problèmes récurrents concernant les commandes de chauffe-eau, voir ce document qui vient de sortir ce matin :
Document également disponible en PDF : Branchement chauffe-eau électrique
14 novembre 2009 à 08:41
Vous avez choisi le bon forum. On part sur une hypothèse d'une ligne 32 A, ce qui correspond à 7,3 kW.
Sur 50 m, donc 2 conducteurs, il y aura de la chute de tension qu'il faut s'efforcer de minimiser.
Avec une ligne en 10 mm² la chute de tension est de 3,3 % (un peu trop grand pour l'éclairage); avec du 16 mm², 2,05 %, convenable pour tous les usages (lumière et autres).
Pour l'usage qui sera le vôtre, 25 mm² est donc surdimensionné. Il faudra passer cette ligne dans un tube TCP rouge de 40 ou plus, si possible avec regard intermédiaire pour une telle longueur.
Cette ligne sera protégée en amont par DJ 32 A, comme d'habitude, avec tableau secondaire dans le local comportant un ID en tête.
13 novembre 2009 à 14:20
Globalement c'est mieux. Il ne faut aucune partie où les fils soient visibles, donc accessibles, et sans protection mécanique (tube, goulotte).
13 novembre 2009 à 14:02
Il doit y avoir une protection par circuit comprenant au maximum 8 PC alimentée par ligne 3×2,5 mm². Dans ce cas, vous pouvez protéger par DJ de calibre 20 A maxi ou fusible 16 A. Il serait souhaitable qu'il y ait au moins une protection différentielle 30 mA en tête de tableau s'il est ancien.
13 novembre 2009 à 14:00
Bonjour. Il n'y a pas de problème, sauf que les grandes surfaces ne s'embarrassent pas à approvisionner ces produits. Il faut déterminer l'intensité assignée, les dimensions étant différentes suivant le calibre. Vous pouvez les trouver chez les grossistes, et de nombreux vendent aux particuliers, ou chez un artisan. En E-commerce, je n'ai pas d'avis.
13 novembre 2009 à 13:53
Bonjour. C'est simple, avec une arrivée en 6 mm², vous ne pouvez alimenter qu'une prise tri en 32 A. Comme elle est utilisée "plein pot", vous ne pouvez alimenter rien d'autre.
Le DJ 40 A ne sert à rien. Par contre, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA est indispensable. Il faut augmenter la section du câble d'arrivée et revoir votre projet, notamment l'arrivée sur laquelle vous allez connecter le câble (calibre et protection du départ par DJ différentiel 300 mA). Legrand propose des coffrets à équiper.
13 novembre 2009 à 09:10
Bonjour. Justement, ce n'est pas très clair. Le branchement normal est celui de gauche, donc sur le réseau classique 230/400 V ; en effet, il est peu probable que vous disposiez d'un réseau 127/220 V.
Les schémas sont peu explicites.
13 novembre 2009 à 08:58
