Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 501 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce n'est pas bien grave, et il se peut que cela se produise seulement à chaud, donc peu après l'extinction, et peut-être davantage avec des tubes bas de gamme (avec réglettes non compensées, c'est à dire sans condensateur en parallèle avec le secteur).
Sans doute le problème habituel de tension induite qui suffit à provoquer une légère décharge dans le tube, celle-ci devant nécessairement s'étouffer quand le gaz est froid.
Il y a le même problème avec certaines lampes fluocompactes.
12 novembre 2009 à 21:27
On trouve des équipements radio-commandés, mais effectivement pas avec autant de voies.
Il faudrait par exemple que la radio-commande enclenche un télérupteur qui lui-même alimenterait un contacteur (des solutions entièrement statiques existent).
A part une solution filaire centralisée dont on est certain du fonctionnement, il sera difficile de trouver dans le commerce l'équipement classique que vous désirez.
Néanmoins pour des liaisons longues, on peut tout contrôler par liaison téléphonique, c'est peut-être là qu'il faut creuser. Attendons d'autres idées.
12 novembre 2009 à 19:46
Pas de réponse, car on ne sait pas ce qu'est un starter magnétique.
Peut-être pouvez-vous apporter des précisions techniques sur le compresseur et le démarreur ? Pourquoi ne pas démarrer en direct ?
12 novembre 2009 à 19:25
PR21 est une gamme dans laquelle on trouve des interrupteurs ou commutateurs. Il faudrait la référence complète du produit avec 5 chiffres. Sauf exception, le groupe dont vous pouvez préciser la puissance ne pourra pas alimenter une habitation complète. Il faudrait qu'il puisse alimenter des fonctions prioritaires bien choisies en fonction de leur puissance absorbée. Vous êtes dans une zone où le secteur disparaît régulièrement ?
12 novembre 2009 à 09:45
Bonjour. Est-ce bien le DJ de branchement en tête de tableau de répartition qui déclenche ? Quel est son calibre en ampères ? Quelle est la puissance de la machine ? Quelle intensité consomme-t-elle ? A priori on peut éliminer un défaut d'isolement, celui ci provoquant un déclenchement instantané.
12 novembre 2009 à 09:30
Bonjour CMT. On pourrait insister auprès de l'internaute pour qu'il utilise une gaine ICT de bon diamètre, au moins 25 mm, et de qualités mécaniques reconnues (la grise n'étant pas la plus résistante à l'écrasement entre autre). De même, si la longueur est importante, il peut utiliser de la gaine orange TCP de 40.
12 novembre 2009 à 09:14
Bonjour jm. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un condensateur, alimenté sous tension sinusoïdale, fournit une puissance réactive qui dépend de paramètres que vous trouverez dans votre cours. Par conséquent, il faut réviser. D'autre part, en général une ligne fonctionne plutôt en triphasé, néanmoins, pourquoi ne pas proposer une application en monophasé.
Une application fréquente concerne les réglettes fluorescentes ; quand on dit qu'elles sont compensées, un condensateur en parallèle avec l'alimentation remédie au caractère fortement inductif de ce type de récepteur.
Révisez également l'écriture des unités : kvar, kW. On saura demain combien vous trouvez.
12 novembre 2009 à 09:07
Bonjour. En 3 h de temps on peut aborder énormément de sujets.
Un examen ou un concours est une épreuve qui valide des connaissances et capacités acquises par une formation ou par l'expérience, courte ou très longue, suivant le niveau exigé.
Vous devez avoir un programme à consulter, fonction du métier dans lequel vous évoluez, et peut-être des annales.
Il n'y a donc pas de réponse à attendre sur le forum. Le minimum de culture générale est la production, transport et utilisation de l'énergie électrique ; et comme c'est très vague, on peut y passer une vie. Mais pour le dimensionnement, il faut un niveau initial entre bac +2 et bac +5 suivant les cas, et l'habitude des examens ou concours ou une expérience acquise.
Désolé de ne pouvoir en dire plus, il faut que vous trouviez une formation préalable adaptée au concours, et cela peut durer un certain temps.
La connaissance livresque est nécessaire, mais comme dans beaucoup de domaines, ne vaut rien s'il n'y a pas de pratique derrière.
L'électricité c'est passionnant.
11 novembre 2009 à 22:35
Il faudrait quelques précisions, explications, documents voire photos.
Que sont exactement les panneaux rayonnants (Chauffage ? Éclairage ?), et quelle puissance unitaire demandent-ils ? Quelle est l'alimentation qui clignote ?
Pouvez-vous également détailler la commande de ces triacs, notamment une GTB (terme inconnu) ?
Un schéma serait bienvenu. Le montage est-il industriel ou est-ce une réalisation "maison" ?
11 novembre 2009 à 22:05
Bonjour. Avant de répondre, pouvez-vous préciser si votre installation fonctionne en 230 V 50 Hz, si elle est munie de protections différentielles 30 mA, de disjoncteurs modulaires bipolaires ou fusibles sur le tableau de répartition, et si les circuits lumière et prises sont normalement et légalement séparés et de sections adaptées. On ne sait pas ce que c'est que nmwu # 12.
10 novembre 2009 à 19:16
On déleste de façon cyclique les équipements de chauffage non prioritaires.
Avant de faire une réponse personnalisée, il faut que vous précisiez si vous avez un compteur électronique ou électromécanique (donc signal de télé-information présent ou non), et si les convecteurs sont munis de leur fil pilote.
Le tore ne sert qu'en cas d'indisponibilité de télé-information.
En attendant, vous trouverez des informations sur les catalogues des constructeurs disponibles avec un moteur de recherche en tapant "délesteur".
10 novembre 2009 à 19:06
Bonjour. Vous suivez le schéma en page 7 de notice installation detecteurs flash.pdf concernant le détecteur LUMIMAT Flash disponible ici.
10 novembre 2009 à 18:47
Bonjour l'internaute. Tof a absolument raison, vous reliez les fils qui alimentent normalement l'applique à votre meuble. Ne vous laissez pas abuser par des réponses totalement farfelues et non documentées, on en trouve quelquefois sur le forum. On peut d'ailleurs les éliminer avant de les publier.
10 novembre 2009 à 09:08
Les résistances ont un facteur de puissance de 1 et ce sont elles qui absorbent le maximum de la puissance active en kW. Relever le cos(phi) se fait sur de très grosses installations mais pas sur de petits moteurs asynchrones. On utilise effectivement des batteries de condensateurs qu'un automatisme peut enclencher en fonction de l'énergie réactive à compenser. Cela se fait pour évidemment diminuer l'intensité du courant en ligne, mais aussi pour ne pas avoir a payer la facture de l'énergie réactive consommée si le contrat de fourniture le prévoit. Ici, ce ne semble pas être un besoin, d'autant plus que la puissance des moteurs (ventilation ou autre dispositif ?) doit être négligeable par rapport à celle consommée par les résistances. Le plus simple est de mesurer l'intensité du courant en ligne quand cette machine fonctionne, à condition que le DJ ne déclenche pas. La formule que vous citez est la bonne, mais encore une fois, c'est l'intensité qui va faire déclencher le DJ, pas la puissance active en kW. La relation entre puissance réactive et puissance active est Q en var ou kvar = P. tg(phi), de même, P = S. cos(phi) avec S en VA ou kVA, 69 kVA pour vous. Cet abonnement est limite pour faire fonctionner votre machine.
09 novembre 2009 à 18:37
Bonjour. C'est un moteur triphasé Leroy Somer une vitesse (sans doute 1 500 ou 3 000 tr/min, mais il faudrait voir la plaque signalétique), qu'il faudrait alimenter avec un contacteur moteur adapté avec arrêt d'urgence. Un électricien local pourrait vous re-câbler cela sans problème. Qu'y avait-il sur la boîte ?
09 novembre 2009 à 14:37
Bonjour et merci MD pour vos précisions qui profiteront à tous les lecteurs.
09 novembre 2009 à 09:09
Eh oui, normal pour un gradateur à réglage de phase. Le boîtier grésille, le filament grésille etc. C'est l'allure du courant qui produit ces effets qui disparaissent en plein feu.
09 novembre 2009 à 08:47
Bonjour. Vous savez déjà le minimum sur les puissances actives en triphasé équilibré. L'application numérique avec le facteur de puissance à 1 et avec 400 V donne en équilibré 69 kVA (donc simplement 100 A par phase), donc au plus 69 kW si cos(phi)= 1. Ce qui va faire déclencher le DJ est l'intensité (qu'il faut donc calculer et mesurer ensuite), pas la puissance qui transite. Il serait étonnant que la première machine puisse fonctionner, son facteur de puissance probablement inférieur à 1 entraînant une intensité supérieure à 100 A. Il faut prendre en compte la puissance absorbée, nécessairement supérieure à la puissance utile.
Conclusion : il faut revoir votre contrat de fourniture d'énergie à la hausse, changer le calibre du DJ et adapter le comptage. Il faudra vous faire assister par un électricien professionnel.
09 novembre 2009 à 08:42
Bonjour Roger. Étant en série avec l'induit l'inducteur n'est pas en cause.
On regarde d'abord les balais puis l'induit sur l'établi.
Il faut être de la partie pour faire le diagnostic d'un induit défectueux.
Pour trouver un SAV agréé suivre ce lien vers Makita :
www.makita.fr
www.makita.fr
08 novembre 2009 à 22:00
Bonjour DB. L'internaute n'a pas dit cela ; il teste une phase quelque part avec la pointe active de son testeur, et il touche un tuyau. Expérience très facile à reproduire et encore plus facile à interpréter.
08 novembre 2009 à 14:10
Bonjour. L'alimentation du PC est adaptée à la batterie interne. J'utiliserais plutôt une bonne vieille batterie au plomb d'automobile de bonne capacité (en Ah pour une décharge en 10 h), que l'on peut recharger avec le chargeur Conrad. Ensuite, on pourrait utiliser le convertisseur Microfolies pour fabriquer du 220 V (mais est-il sinusoïdal ?) et brancher dessus le chargeur du PC. Pas d'avis sur la batterie solaire. Tout cela reste du bricolage peu pratique et peu fiable. L'autonomie ne sera pas celle que vous désirez. Mais l'alimentation 230 V du cabanon serait plus pratique.
08 novembre 2009 à 14:01
La sortie vidéo du PC est de type VGA, avec connecteur subD HD 15. Le TV portable n'a pas d'entrée de ce type. Donc, vous ne pourrez faire directement ce raccordement. Il faut vous procurer un écran de PC.
08 novembre 2009 à 10:14
OK, mais vous transformez les sorties de câble en boîtes de dérivation accessibles, d'autant plus qu'elles sont sous le plan de travail.
08 novembre 2009 à 10:10
C'est simple : 2 habitations = 2 points d'arrivée = 2 compteurs = 2 DJ de branchement chacun assurant la coupure d'urgence dans chaque zone de vie = 2 tableaux de répartition = 2 contrôles Consuel. Un électricien professionnel vous serait de bon conseil. On ne peut rétrocéder de l'énergie.
2 propriétaires et un seul terrain ? Tôt ou tard vont se poser des problèmes, ne serait-ce qu'en cas de vente, d'héritage, ou plus simplement de mésentente. Il faut souhaiter que le notaire va caler tout cela.
08 novembre 2009 à 10:02
Bonjour JF.
Il faut que vos départs pour les 8 PC soient associés à un seul DJ 20 A, auquel cas vous faites au mieux pour effectuer des connexions en amont des borniers.
Il existe des accessoires de câblage que l'on peut mettre en façade des borniers pour les coupler en vissant des petits pontets. Si l'on n'en a pas, on fait un couplage en fil souple en amont des borniers en s'assurant que le contact est bon (on tire sur les fils à la main pour vérifier).
Il est préférable de faire un pontage en fil souple en amont du bornier (donc vers le DJ, on peut les souder 2 à 2), plutôt que mettre les fils rigides ensemble vers les PC en aval (en général, 2 ça va, au delà il faudrait tortiller les bouts dénudés pour être certain du contact).
Voir photo, également e document pdf, où l'on voit des borniers et toron en action.
08 novembre 2009 à 09:49
Aucune raison de passer un câble avec la terre. Et comme bien précise par CMT et 1Insp, il manque des données essentielles pour effectuer le choix des conducteurs ; en général jusqu'à 12 kVA, distribution mono, et tri au delà. D'autre part, le compteur et le DJ de branchement peuvent être à l'intérieur de l'habitation, auquel cas il y aura également le télé-report à passer.
Mais c'est à l'électricien de gérer tout cela. L'internaute peut se réserver le creusement de la tranchée.
07 novembre 2009 à 09:28
Votre question est imprécise. Quel est l'organe qui déclenche ?
Est-ce au moment du branchement de la fiche sur la prise, ou au moment de la mise en service du four ? S'agissant certainement d'un four classique (caractéristiques ?) fonctionnant en monophasé, branchez le sur une autre prise de l'habitation et observez ce qui se passe.
Joindre des photos (four, fiche, prise, notice) évite d'émettre des suppositions hors sujet.
N'utilisez pas de testeur.
06 novembre 2009 à 23:47
Bonjour Gaétan. Il semble que vous ne soyez pas en France, mais plutôt dans un pays froid, peut-être pas très loin de celui du Père Noël (Chicoutimi ?). Une fournaise à huile on ne connaît pas bien sur le forum, les lampes et le frigo, c'est plus dans nos cordes.
Le couteau coupe-circuit on en voit encore dans les vieux films, et le système d'hydro doit contenir de l'eau, mais encore ? Nous serions heureux si vous pouviez nous renseigner.
Quoi qu'il en soit, votre électricien doit avoir l'habitude ; la génératrice ne serait-elle pas un groupe électrogène ? A bientôt pour vos éclaircissements.
06 novembre 2009 à 23:38
Bonjour DD. Évidemment je n'ai pas répondu. Il faut que l'élève, si c'est le cas, trouve tout seul.
Quant à l'effet Joule, il faut que vous révisiez aussi.
06 novembre 2009 à 23:24
Bonjour Fabienne. Les lampes à filament de tungstène, à halogène ou non, ne sont pas à basse consommation. Mais qu'est-ce qu'elles éclairent bien ! Et elles contribuent un peu au chauffage ; quelques dizaines de watts par ci par là et cela finit par réchauffer l'atmosphère.
06 novembre 2009 à 16:32
Les volets roulants sont équipés de petits moteurs de rien du tout qui ne consomment pas plus que cela ; il n'y a qu'à voir la section des fils de raccordement plutôt rikiki. Tout cela pour dire qu'une alimentation en fils de 1,5 mm² suffit, avec une protection par DJ usuel (pas de courbe D) monté sur le tableau principal, calibre 2 à 10 A sans plus, après avoir consulté la notice de raccordement.
06 novembre 2009 à 13:42
Propre et facile, si vous branchez tous les fils sur des borniers genre "Viking" Legrand que vous pouvez visualiser sur leur site (ils s'encliquettent sur un rail oméga). Vous pouvez approvisionner chez un grossiste ou un artisan, ou chez Radiospares qui, de nouveau, vend certains produits aux particuliers. Ensuite, on câble avec du fil souple muni d'embouts de câble. Vous pouvez choisir un tableau avec une rangée supplémentaire. 13 modules en largeur est le minimum, 24 est encore mieux si l'on a 4 ou 5 ID et environ 35 DJ. De beaux torons en perspective. Bonne recherche.
06 novembre 2009 à 09:50
Bonjour. Effectivement, il y a problème. Tout d'abord, vous remplacez tout ce qui est fusibles par des disjoncteurs modulaires. A l'arrivée de la ligne protégée par DJ 32 A sur le tableau de répartition, il faudrait installer un tableau secondaire comportant un interrupteur différentiel 40 A, en aval duquel on dispose les protections par DJ modulaires de calibres 10 A pour la lumière, 16 A pour le circuit PC, et 10 A pour un petit chauffage d'appoint. Il faut en effet minimiser les calibres vu la section de la ligne d'alimentation. Néanmoins, si vous pouviez tirer une ligne supplémentaire ou mieux, augmenter la section à 10 mm², vous auriez plus de latitude. L'installation audio ne consomme rien par rapport au chauffage. Pas franchement difficile, mais un artisan pourra vous faire cela sans problème.
06 novembre 2009 à 09:41
Il faut que la puissance apparente exprimée en VA sur la plaque signalétique du transformateur soit au moins égale à la puissance nominale du récepteur. Néanmoins, vous faites l'essai. Si le transformateur reste tiède et que la tension de sortie en charge diminue peu par rapport à la tension à vide, c'est bon. 323 W n'est pas une valeur normalisée.
06 novembre 2009 à 09:32
Bonjour. Effectivement, les conducteurs courants faibles doivent être dans des conduits différents ou séparés, principalement à cause de la protection mécanique ; normalement, il n'y a pas de risques de dysfonctionnement si les câbles cohabitent dans le même environnement. Documentez vous au mieux sur l'installation électrique des locaux d'habitation, nous donnons régulièrement la référence du document de base.
06 novembre 2009 à 09:20
Si le DJ de branchement a comme calibre supérieur 45 A, on câble avec du 10 mm² ; si c'est 60 A, on câble avec du 16 mm². Pour l'obligation d'une coupure d'urgence ou non sur le tableau de répartition, voir cet extrait du "Petit livre rouge Promotelec" :
Si le DJ de branchement est directement accessible, on s'en passe.
06 novembre 2009 à 09:09
Si la réception est correcte en analogique, elle le demeurera en numérique. L'ampli, s'il est situé au plus proche de l'antenne, fait son travail. S'il est éloigné, il amplifie le signal et le bruit.
05 novembre 2009 à 15:33
Pas tout à fait d'accord avec réponse 1. Dans le cas de l'internaute, la procédure Consuel n'est pas obligatoire ; voir cet extrait d'un document Promotelec :
"décret du 6 mars 2001 n°2001-222 modifiant le décret n°72-1120 : ce décret rend obligatoire le contrôle des installations électriques neuves ou rénovées avec interruption temporaire de la fourniture d'énergie par le CONSUEL".
Et CMT a raison.
Et CMT a raison.
05 novembre 2009 à 13:23
TNT signifie "Télévision Numérique Terrestre", donc forcément avec antenne "rateau". Télérama de cette semaine du 7 au 13 novembre inclut un dossier de 52 pages sur la télévision numérique accessible au grand public.
Pour l'internaute, il y a manifestement un problème que l'on ne peut régler à distance. Il faudrait faire venir un électricien qui pourra faire quelques mesures afin d'établir un diagnostic.
05 novembre 2009 à 10:01
On va essayer d'être positif. La sortie de câble ne serait-elle pas prévue pour alimenter une plaque de cuisson (ligne 6 mm² protégée par DJ ou fusible 32 A ?).
Bien que ce ne soit pas franchement légal, vous pouvez alimenter la hotte, et pourquoi pas une petite applique dûment reliée à la terre si elle n'est pas à double isolation. Néanmoins, l'idéal serait de monter 2 protections par DJ ou fusible en aval de la sortie de câble pour alimenter hotte et point lumineux.
Il faut s'adapter, tirer des lignes n'est pas toujours faisable, surtout dans les habitations anciennes telles que pas mal d'immeubles des années 60. Si vous êtes locataire, il faudra remettre tout cela en ordre à votre départ. Si vous êtes propriétaire, une installation plus définitive serait évidemment souhaitable.
05 novembre 2009 à 09:49
Bonjour. Un moteur de machine à laver n'est pas adapté, il tourne très vite et a peu de couple (avec un moteur de LL, si l'on arrive à le brancher, on ne fait rien en général). Un moteur asynchrone, triphasé de préférence, avec un réducteur ferait l'affaire. Mais il y a tout l'environnement électromécanique à envisager avec les protections indispensables. Et tout cela se calcule. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez aller à Educatec en novembre ; vous pourrez y voir des maquettes de monte-charges ou ascenseurs et vous faire une idée des équipements nécessaires. Le plus simple, si vous en avez un usage fréquent, est d'acheter un appareil tout fait.
05 novembre 2009 à 09:34
Bonjour. On peut penser que la physique est décidément maltraitée. La chaudière demande en pointe 18 kW, le point de livraison peut en fournir au plus 12. Cherchez l'erreur. Pas certain qu'un abonnement 18 kVA suffise (et dans ce cas, en triphasé), car il faut également alimenter tous les autres récepteurs de l'habitation. Il faudrait voir avec le fournisseur d'énergie ; mais 18 kW ne serait pas un peu trop ? Une étude thermique a-t-elle été effectuée en fonction du volume à chauffer et des déperditions ? Un problème difficile à résoudre sans y "laisser des plumes".
05 novembre 2009 à 09:23
Bonjour. Pas de réponse possible, tout dépend de la nature de la turbine et du débit du fluide. Sans parler du rendement des machines. Un beau calcul de niveau bac + 2 minimum, à condition d'avoir toutes les données indispensables.
05 novembre 2009 à 09:13
Cette question semble être posée dans le cadre d'une formation. Dans ce cas, vous exprimez la chute de tension en fonction de la résistivité du conducteur, sa longueur, sa section, et l'intensité qui le parcourt. La solution sera alors évidente. Quant à l'effet Joule, c'est un autre phénomène qu'il serait indispensable que vous révisiez. A vos livres.
05 novembre 2009 à 09:07
Bonjour Yves. Vous avez un ID 30 mA en tête de tableau si je comprends bien. En cas de défaut d'isolement, l'ID détecte ce courant de défaut et déclenche dès son apparition. Si ce défaut est au niveau de la masse métallique et que celle ci est reliée à la terre, l'ID déclenche immédiatement. Si la masse métallique n'est pas reliée à la terre, le courant de défaut ne peut circuler, sauf quand on touche le métal avec une partie du corps, en général doigts ou main. C'est le phénomène d'électrisation, encore appelé "coup de jus" ou "châtaigne" ; l'ID peut déclencher (normalement vers 20 mA), mais cela fait très mal. Quand on enserre la masse avec une main et qu'il n'y a pas de dispositif différentiel 30 mA, on reste "collé" par phénomène d'électrocution car les muscles tétanisent, le coeur peut fibriller et il faudra au mieux ranimer la personne. Dans votre cas, si vous avez bien cet ID 30 mA au tableau, il est inutile d'en rajouter un pour le ventilateur. Pour en savoir plus sur la protection différentielle et la structure d'un tableau de distribution, vous pouvez consulter ce protection differentielle promotelec.pdf.
05 novembre 2009 à 08:58
Bonjour. Il faudrait reformuler votre question, vous ne dites rien sur ce qui vous est reproché, et par qui, si cela est le cas.
04 novembre 2009 à 10:08
Bonjour. Votre question manque de précisions. Voulez vous parler d'un chauffe-eau ? Qui est raccordé sur une ligne spécifique ? Le 30 A est-ce un disjoncteur ? Un interrupteur différentiel ? Avant de changer quoi que ce soit, il faut établir l'origine du défaut. Mais ce dépannage est sans doute du ressort de l'installateur.
04 novembre 2009 à 10:06
La question manque de précisions. Afin d'avoir une idée sur cette machine, il faudrait savoir si c'est un moteur triphasé ou monophasé avec phase auxiliaire, et connaître sa puissance et son utilisation. Le variateur est sans doute conçu pour commander une lampe à incandescence, pas un moteur.
04 novembre 2009 à 09:41
C'est faisable à condition de commander ces machines par contacteurs avec BP arrêt et marche et arrêt d'urgence. Il faut une commande directe pour l'aspirateur, puis une autre temporisée pour la machine. Mais si vous ne savez pas faire, vous pouvez demander à un artisan.
04 novembre 2009 à 09:32
Bonjour Bob. C'est la question habituelle qui concerne la mesure de tensions induites avec un voltmètre numérique de haute impédance d'entrée. DJ EDF coupé, les cordons de mesure raccordés à des fils "en l'air" font office d'antenne (pour rester basique). Pour en avoir le cur net, vous mettez une lampe 25 W 220 V en parallèle avec les pointes de touche et la tension indiquée deviendra nulle. Faites mieux la différence entre courant (débit) et tension (pression). Voir questions 6391 et 6524.
04 novembre 2009 à 09:24
