Utilisation interrupteur variateur Céliane With Netatmo Legrand
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
26835
Question Forum Électricité : Utilisation interrupteur variateur Céliane With Netatmo Legrand
xcixci
xcixci
J'ai acheté un interrupteur variateur Céliane With Netatmo Legrand réf: CB0403-1
Interrupteur filaire connecté Céliane
C'est un interrupteur connecté en prévision d'autres équipements pour connecter ma maison.
Je souhaite faire varier mes spots.
J'en ai 6 d'une intensité de 3,8 watts chacun soit au total 22,8 watts.
J'ai branché l'interrupteur comme indiqué sur la notice.
Le mode on/off, fonctionne bien mais si je reste appuyé cela ne fait pas varier.
Puis-je faire varier les spots sans devoir connecter cet interrupteur à la passerelle Céliane ? (en l'utilisateur comme un interrupteur variateur classique).
Pour l'instant je n'ai fait qu'un test sans compensateur.
Est-ce de ce fait que l'éclairage ne varie pas ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Bonne journée à vous.
21 juillet 2025 à 23:39
lecreusois
lecreusois
139 messages
Pour que votre variateur fonctionne il lui faut 2 Caractéristiques : 1)
Votre variateur doit être de type dimmable. 2)
Vos ampoules Leds doivent également être de types dimmables.
22 juillet 2025 à 09:30
Bob
Bob
2 697 messages
Je pense qu'il faut installer le compensateur fourni, voici ce qui est noté
Les + installation
S’installe facilement à la place d’un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm).
Ne nécessite pas le neutre, fourni avec un compensateur actif pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché.
Pour le bon fonctionnement de votre interrupteur (avec option variateur) connecté, il est obligatoire de câbler le compensateur fourni au plus près de la charge et de mettre une ampoule avant la mise sous tension.
Interrupteur connecté avec-option variateur Legrand
22 juillet 2025 à 10:51
  • 1. Changer interrupteur variateur Céliane
    N°20339 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour faire évoluer mon installation Céliane / Legrand. A date, j'ai un interrupteur/variateur ancienne génération (Celiane / 067232) pour halogène (5x50w), avec 2 scénario...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 4. Utilisation interrupteur détecteur Celiane
    N°10488 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur détecteur Celiane de Legrand 67092. Lors de son installation j'ai voulu faire quelque essais, passer au mode inductif, puis capacitif (ou l'inverse), le souci est que je suis...
  • 5. Plexo Simple Allumage vers Plexo with Netatmo
    N°24862 : Bonjour, J'ai actuellement l'installation d'un interrupteur Plexo Simple Allumage REF 069901 que je souhaiterais remplacer par le Plexo with Netatmo pour ensuite lui ajouter un CELIANE with Netatmo Interrupteur sans fils pour...
  • 6. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 7. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
    N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
  • 8. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
    N°13429 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
  • 9. Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable
    N°13489 : Bonjour. Existe-t-il une solution Legrand pour faire un va et vient radio avec un interrupteur variateur pour LED dimmable. Tout est dans le titre. Je recherche un système pour créer un va et vient radio (ne pouvant passer...
  • 10. Variateur Legrand avec Netatmo
    N°18598 : Bonjour, Je viens d’acheter un pack de démarrage Legrand with Netatmo ainsi que trois variateurs de lumière. Ils sont tous les trois livrés avec un compensateur actif. Le problème est que sur la vidéo Tuto de Legrand,...
  • 11. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation interrupteur variateur Céliane With Netatmo Legrand >>>
