Profil du membre GL
Actuellement 26 849 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 501 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Votre groupe électrogène est triphasé, et il fournit des tensions entre phases de 230 V. Un moteur asynchrone triphasé dont la plaque signalétique indique 230/400 V peut fonctionner si le stator est couplé en triangle. Mais il faudra sans doute adapter la commande (contacteurs etc.) pour qu'elle fonctionne sous la bonne tension. Suivant vos applications, il faudra que le groupe puisse fournir le courant de démarrage. Un électricien local pourra vous aider.
11 mars 2010 à 09:15
forum consulter ce sujet Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V sur le forum Électricité
Les circonstances de l'électrocution sont floues. La personne a-t-elle touché 2 fils à des potentiels différents en même temps ? Si elle n'a touché qu'un seul fil, on peut imaginer d'autres possibilités d'électrocution. On peut supposer que cet accident a fait l'objet d'une expertise et c'est celle-ci qu'il faut étudier.
11 mars 2010 à 09:08
forum consulter ce sujet Le Paxalu est-il un conducteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut déconseiller la mise à la terre d'un réfrigérateur. Même anciens, il vaut mieux les relier à la terre d'une manière ou d'une autre, la double isolation ne concernant pas ce type de récepteur.
11 mars 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Raccordement à la terre vieux réfrigérateur sur le forum Électricité
Bonjour Romain. En fouillant vous avez dû tomber sur la fiche dépannage en 6682. Le DJ 2 A sert à protéger la bobine. Soit vous en rajoutez un, soit vous vous en passez et vous alimentez le circuit de la bobine en sortie de DJ 16 ou 20 A.
10 mars 2010 à 10:21
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour nuit disjoncteur 16A sur le forum Électricité
Bonsoir. A vous relire, je crois que lumiere quebec.pdf pourrait être bonne. Voici le document en image :
lumiere quebec
Si ce n'est pas le cas, on tentera autre chose si vous faites un retour.
Mais ce montage a-t-il déjà fonctionné et comment s'explique ce dysfonctionnement ?
09 mars 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Conseil branchement pour installation luminaire sur le forum Électricité
Complément habituel et répétitif. Il n'y a pas de norme qui oblige de mettre le neutre à gauche ou dans n'importe quelle autre position dans une prise 2P + T. Simplement une habitude sans importance.
09 mars 2010 à 19:08
forum consulter ce sujet Conseil branchement des fils dans une prise mâle sur le forum Électricité
Bonjour. Si vous êtes au Québec, merci de le préciser. Dans ce cas, on pourra traiter votre problème avec les couleurs de chez vous. A bientôt.
09 mars 2010 à 18:21
Merci CO. Après le HP, le BTU (sans oublier le gallon et ses variantes).
L'essentiel pour l'internaute, est qu'il sache faire la différence entre puissance et énergie.
Avec les unités (SI) du Système international que l'on utilise et rappelle régulièrement sur le forum.
09 mars 2010 à 13:37
forum consulter ce sujet 1 watt combien de BTU sur le forum Électricité
Bonjour Rep. 10. Merci pour vos remarques. Il y a des centaines de pages de textes, et ici l'on traite du domestique dans la plupart des cas. Pour une question simple sur les couleurs des conducteurs dans une habitation, on ne se réfère pas aux câbles à 37 conducteurs peu rencontrés dans les GTL. Cette question 7668 a été traitée dans les 7 premiers posts (c'est déjà beaucoup), et aurait pu s'arrêter là, sauf remarques constructives. Si vous êtes contributeur régulier, l'usage d'un pseudo serait souhaitable.
09 mars 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Couleur du neutre toujours en bleu ou pas sur le forum Électricité
Un point d'Histoire. Le relais 175 Hz est bien antérieur aux contrats EJP puisque ce système basé sur une porteuse à 175 Hz avec impulsions de codage date des années 1950 (en 1970, puissance totale des générateurs 175 Hz : environ 6 MVA). Pour le passage du comptage en HP/HC et commande de chauffe-eau, initialement une horloge électromécanique avec réserve de marche assurait la commutation. Puis sont venus les relais 175 Hz télécommandes qui permettaient une souplesse de gestion. Le relais a d'abord été électromécanique, puis électronique, puis maintenant intégré aux compteurs électroniques. Là ou le compteur est électromécanique, le relais ancien demeure en place s'il est en bon état. Il peut également être remplacé en cas de défaillance, toujours si le "compteur bleu" reste en place.
09 mars 2010 à 08:58
forum consulter ce sujet Problème déclenchement contacteur jour et nuit sur le forum Électricité
Bonjour. On sait même régler les chats à Bricovidéo. Normalement, un bac avec des rebords de 10 à 12 cm de haut suffisent. Le chat urine normalement en grattant les granulés, puis il fait comme les filles en forêt, qu'il soit mâle ou femelle. Mais si vous êtes à la campagne et si l'animal est habitué à aller dehors, vous n'avez plus besoin de boîte au bout de quelques mois. S'il marque son territoire en faisant à l'horizontale sur les murs, c'est plus difficile à traiter et moins drôle.
Pour les chats suisses, Marie va vous répondre.
09 mars 2010 à 00:07
forum consulter ce sujet Rendre étanche le coffret d'une litière pour chat sur le forum Divers
Bonjour. Ce problème des spots encastrés est traité en question n°7623. Il ne faut pas d'échauffement, cela suffit, et les spots ont une étiquette spéciale.
08 mars 2010 à 23:46
forum consulter ce sujet Solution technique spots encastrés dans lambris en bois sur le forum Électricité
Précision cours d'élec. Pour ce qui concerne un transformateur, la donnée à prendre en compte est bien la puissance apparente assignée qui définit l'intensité nominale, et il ne faut pas la dépasser.
La puissance active exprimée en W ou kW fait intervenir une caractéristique de la charge appelée "facteur de puissance", notée cosinus(phi).
On peut montrer qu'avec un facteur de puissance nul, il y a de l'intensité, pas de puissance active, mais de la puissance apparente.
P = S. cos(phi). Pour mémoire, on peut retenir que la puissance active est celle qui fait tourner les moteurs et chauffer les résistances (et par conséquent "tourner" les compteurs d'énergie active (Wh ou kWh) dans le domestique).
08 mars 2010 à 23:41
forum consulter ce sujet Puissance transformateur 25 kVA sur le forum Électricité
Précision. La capacité d'une batterie s'exprime en ampères*heures (Ah) ou sous multiple (mAh pour les piles), et non en ampères par heure (A/h). Pour une batterie au plomb classique, elle est donnée pour une décharge normalisée en 10 h.
08 mars 2010 à 23:25
forum consulter ce sujet Fabrication d'un circuit électrique sur le forum Électricité
Après recherches du soir. A la page 6 de omron notice relais statiques.pdf, on voit que pour votre référence il y a 3 semiconducteurs de commutation, un pour chaque phase.
Si l'un est HS (T1 grillé et ouvert), il peut manquer une phase.
Dans ce cas, chaque élément résistif sous 190 V dissipe une puissance de 3325 W, ce qui correspondrait sous 230 V à 4 800 W environ, valeur compatible à celle que vous indiquez pour un élément.
Les champs n'y sont pour rien. Utilisez des appareils RMS (déjà dit précédemment).
Mais pourquoi 6 pannes identiques ? A suivre.
08 mars 2010 à 21:38
forum consulter ce sujet Branchement relais statique avec des résistance chauffantes sur le forum Électricité
Bonjour. En cas de doute, vous pouvez essayer le montage en fils volants sur l'établi. Ensuite, vous remontez à l'identique, le fonctionnement doit alors être correct.
08 mars 2010 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème installation interphone qui ne marche pas sur le forum Électricité
Bonjour. Avant d'aller plus loin, on aimerait savoir si vous êtes pêcheur en mer, ou si vous pêchez à pied au fil de l'eau dans la campagne. Donc avec ou sans bateau. Quoi qu'il en soit, la solution batterie est à abandonner. Mais à vous lire, on vous sent un peu farceur. Est-ce le cas ?
08 mars 2010 à 16:42
Bonjour. Problème intéressant. Sauf erreur, on ne trouve pas la référence G3PB-425B3 sur le site de la marque. Il faut monter le convertisseur conformément à la notice et avec les protections nécessaires en amont (fusibles ultra rapides avec le bon I²t), car le module n'est pas protégé contre les surcharges (court-circuit d'un élément de charge par ex). De même, il faut un module capable de commuter la puissance maximum (vérifier avec la référence : G3PB-525B-3N-VD DC12-24). Mesurer ou visualiser la tension sur des sorties statiques se fait toujours avec une charge minimum, par exemple dans votre cas 3 lampes à incandescence 100 W ou plus montées en étoile. Vos mesures indiquent l'absence de la phase T1 en sortie, les tensions étoilées étant la moitié de la tension composée. Donc, en premier lieu vous contrôlez bien la charge étoilée et ses connexions, et vous commandez progressivement le relais en mesurant les tensions simples, si possible avec 3 voltmètres identiques efficace vrai (RMS). Normalement, un tel montage fonctionne du premier coup s'il est bien câble, protégé et refroidi (radiateur indispensable s'il n'est pas monté d'office). On peut craindre la destruction d'un composant interne de puissance sur les trois si le module a été surchargé.
A suivre.
08 mars 2010 à 10:13
Bonjour. Question devinette. Quelle est cette unité de puissance ? On connait bien le watt ou le joule par seconde, mais pas le BTU.
08 mars 2010 à 09:09
Bonjour. Vous ne dites pas quelle est la nature de l'intervention de EDF, ni si la commande contacteur se fait par contacts (C1 C2 en sortie compteur électronique ou relais 175 Hz séparé) ou par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie commandé par la téléinformation d'un compteur électronique.
Voir en question 6682 où une fiche de dépannage pour une commande par contacts est proposée.
08 mars 2010 à 09:06
Pour clore. Bonjour 9. On est dans le cadre d'une installation domestique ce qui semble évident à parcourir les questions posées par les particuliers ayant quelques difficultés, SLT TT, avec rarement plus de 37 conducteurs dans le même câble. Pour l'industriel, certains contributeurs ont les compétences nécessaires pour mettre en œuvre la normalisation, mais cela relève du bureau d'étude et non d'un site d'entraide bricolage.
07 mars 2010 à 09:28
Cours d'élec. S (en voltampères VA ou kVA) est la puissance apparente assignée du transformateur. Elle permet de déterminer l'intensité nominale I2 (2 en indice) en ligne exprimé en ampères (A).
On appelle U20 (2 et 0 en indice) la tension entre phases secondaires à vide, c'est à dire transformateur non chargé et alimenté sous sa tension nominale primaire. On a en triphasé équilibré : S = rac(3). U20. I2.
La connaissance des indications de la plaque signalétique et des couplages permettent d'approfondir d'autres paramètres de fonctionnement au niveau des enroulements afin de ne pas les surcharger. En approximant, on peut prendre la tension en charge pour déterminer I2.
06 mars 2010 à 08:57
Bonjour PL et JFP. Comme vous avez signalé, l'étamage est une solution ancienne (déjà mauvaise) et non académique, surtout pour des sections importantes. De souple, le fil devient cassant et mou, et la vis s'enfonce dans la soudure sans élasticité ; la qualité du contact n'est pas garantie. Il vaut mieux utiliser les embouts (obligatoires de toute façon), même sertis à la pince multiprise ; ce sera toujours meilleur qu'une antique méthode dangereuse à la longue. A la fin du chantier on vérifie le serrage des vis et l'on n'en parle plus. Cordialement,
06 mars 2010 à 08:40
forum consulter ce sujet Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau sur le forum Électricité
Bonjour. On peut supposer que cette installation est en cours de réalisation et d'essais. Il faut déconnecter le parafoudre et voir si l'installation en aval fonctionne normalement. Ensuite, vous le remettez en service. S'il y a disjonction, soit l'appareil est hors service (ce qui serait étonnant pour un matériel neuf), ou mal branché (assurez vous qu'il est monté dans les règles, régulièrement rappelées sur le forum). Dans un cas comme dans l'autre il faut effectuer une recherche méthodique, à la limite essayer le parafoudre et son DJ associé sur l'établi en faisant quelques mesures.
06 mars 2010 à 08:28
forum consulter ce sujet Parafoudre qui s'enclenche à la mise sous tension sur le forum Électricité
Bonjour. Ce problème des spots encastrés est traité en question 7623, avec un lien vers le document de référence Promotelec. Le variateur est certainement seulement adapté pour l'éclairage à incandescence (voir sa notice).
06 mars 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Variateur 300W 230V avec 7 spots dans caisson de chauffage sur le forum Électricité
Bonjour à tous. En supposant que c'est un gramophone de collection avec pavillon. Je serais assez de l'avis de Marie, mais seulement après avoir ouvert ce bel objet si l'on est méticuleux et bien outillé.
Il peut y avoir trois pannes assez irrémédiables :
1. Le ressort du moteur est cassé.
2. Une des lames ressort du régulateur de vitesse de rotation est cassé (régulateur à boules bien connu de Watt).
3. Une casse distincte des deux précédentes.
Une fois la panne définie, soit elle est mineure et on peut y remédier, après il faut essayer les solutions de Marie.
Mais en dénichant le mécanicien ou le collectionneur passionné et outillé (une adresse de restauratrice à Saint Ouen).
La Suisse a longtemps fourni des composants de phonographe sous la marque Thorens.
A vos tournevis.
05 mars 2010 à 23:52
forum consulter ce sujet Réparer un vieux phonographe à manivelle pour disques 78 tours sur le forum Divers
Bonjour M. F. Le câble U 1000 R2V d'usage courant en industriel (distribution d'énergie basse tension ou télécommande en multiconducteurs), peut comporter les 4 fils de couleur VJ, marron, noir et gris, mais aussi la variante bleu, marron, noir et gris. L'utilisateur a donc le choix et doit approvisionner la bonne référence lors de sa commande de câble. Même "pisseux", le gris n'est pas un bleu (source : Nexans entre autre). Rep. 5 n'est pas dans le vrai, la couleur du neutre bleu clair est normalisée donc obligatoire (C15-100). Le Consuel risque d'avoir du grain à moudre s'il ne trouve pas de neutre bleu dans cette installation - mais l'internaute est averti. Cordialement,
05 mars 2010 à 09:32
Bonjour. Réponse : oui, à condition d'utiliser des embouts de câble.
04 mars 2010 à 23:06
Bonjour. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez que si c'est pour une location autre que saisonnière, vous êtes dans l'obligation de faire installer un point de livraison indépendant, avec comptage, DJ de branchement et tableau de répartition même pour un studio (tapez "location meublée compteur" dans le moteur de recherche pour voir les questions réponses qui traitent de problèmes équivalents).
04 mars 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Branchement d'un compteur principal en sous compteur sur le forum Électricité
Bonjour. Utiliser du R2V pour alimentation en triphasé 3 Ph + T n'est pas le meilleur choix ; comment faire alors la distinction entre phase directe, phase coupée, neutre bleu, navettes, commandes de BP pour télérupteurs ? Utiliser du R2V (sous conduit ou en vides de construction) condamne à ne pouvoir faire aucune modification ou adaptation de l'installation en domestique. On ne peut évidemment en dire autant du conduit ICTA et des fils HO7V-U, prévus pour tout ce qui concerne le domestique. Sans parler de l'usage même de ce type de câble dans les habitations où les modes de pose (sous conduits) normalisés doivent être respectés. Il semble que vous ne soyez pas bien documenté et que le Consuel risque de s'en apercevoir si l'installation n'est pas conforme.
Néanmoins, il semble admis que l'utilisation de manchons de couleur thermorétracables aux extrémités du câble (sous conduit) soit tolérée (cas du neutre forcément bleu). Les réponses qui vous ont été fournies sur un autre site vont dans le même sens. Mais d'autres avis plus circonstanciés généraux ou relatifs au Consuel vont sans doute vous être fournis.
04 mars 2010 à 10:02
Bonjour. Comme suggère SD, il faut que le sous-sol respire et ne doit pas être hermétique (tout comme l'habitation). Ce peut être de façon naturelle en creusant là ou il faut pour que l'air frais venant du dehors circule à partir des pièces borgnes (mettre des grilles sur la porte de garage). Si vous ne pouvez pas creuser, une petite VMC double flux pas chère devrait faire l'affaire (avec fonctionnement intermittent). Le sèche linge est un très bon générateur d'humidité si son évacuation n'est pas raccordée à l'extérieur.
04 mars 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Conseil installation aération sous sol sur le forum Divers
Il faudrait faire intervenir un électricien sur place qui vérifiera si le moteur de la bétonnière est monophasé ou triphasé (ce que vous ne dites pas). Il fera ensuite les bonnes liaisons avec le groupe. L'ensemble devrait fonctionner, bien que le courant de démarrage du moteur électrique puisse engendrer une surcharge du groupe.
04 mars 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Problème groupe électrogène et moteur bétonnière sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut vous référer à la notice. Elle décrit les branchements possibles, en monophasé et triphasé notamment. Pour pouvez faire un envoi avec un extrait de la notice.
04 mars 2010 à 08:31
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique sans raccordement sur le forum Électricité
Bonjour. Voir ce document Promotelec promotelec.com-filpilote.pdf
Il faut prendre en compte le calibre maximum du DJ de branchement, une augmentation de puissance souscrite étant toujours possible. Pour la réalisation de la ligne et de sa protection, il y a des règles à respecter qu'il faudrait que vous connaissiez. Il faudra passer également le téléreport si le compteur est à l'intérieur de l'habitation. Votre électricien sait tout cela, vous pouvez vous réserver le creusement de la tranchée.
04 mars 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Raccordement EDF maison à 140M sur le forum Électricité
Bonjour. En tapant "montage parafoudre" dans le moteur de recherche, vous arriverez à des questions identiques avec des liens vers des documents. Le parafoudre avec son disjoncteur intégré se place dans le tableau principal au droit des borniers phase et neutre (ligne arrivant depuis le DJ de branchement), à proximité immédiate de la barrette de terre, donc de l'arrivée terre dans le tableau. Il y a des distances à ne pas dépasser si vous voulez que le parafoudre soit efficace. Bref, on respecte les règles de montage à la lettre. Le 2ème tableau (à l'étage) doit avoir son départ protégé par un DJ. Voir un exemple d'installation de second tableau en question 7634.
04 mars 2010 à 08:18
forum consulter ce sujet Parafoudre sur 2 tableaux distants de 8 mètres sur le forum Électricité
Votre maison serait donc alimentée en triphasé. Vous pouvez très bien souscrire un abonnement de même puissance en monophasé ; il faudra faire quelques modifications au niveau du tableau de répartition que votre électricien pourra effectuer si vous êtes éloigné du métier. Mais si votre installation vous donne satisfaction, pourquoi ne pas la laisser en l'état ?
04 mars 2010 à 08:03
forum consulter ce sujet Maison alimentée en électricité sur le forum Électricité
Résumé. 3 lignes (Ph + N + T) arrivent dans le tableau de répartition dans lequel se trouve normalement un bornier de terre. Chaque fil de terre est raccordé sur ce bornier dans les trous prévus à cet effet. Mais si vous posez cette question, peut-être qu'il faudrait vous faire aider par un ami plus expérimenté.
04 mars 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Brancher la terre de trois lignes monophasées sur le forum Électricité
C'est très simple. Votre installation démarre en sortie de disjoncteur de branchement.
En amont, l'alimentation, la protection et le comptage sont du ressort d'ERDF.
En cas de mauvaise qualité supposée de la tension disponible, c'est également à ERDF qu'il faut demander des vérifications (contrôle et enregistrement) ou modifications.
Vous ne dites pas si vous êtes le seul à subir des coupures.
Dans ce cas, il faudrait faire des vérifications sur votre installation.
03 mars 2010 à 08:38
forum consulter ce sujet Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF sur le forum Électricité
Bonjour. Bizarre que personne n'ait répondu. Vous pouvez vous inspirer des montages 2 et 3 très complets. Le 2 pour un seul tableau, et le 3 pour un tableau avec une extension. Il est d'usage de raccorder un congélateur sur une ligne dédiée alimentée depuis le bornier principal par un DJ différentiel.
03 mars 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Avis sur une installation électrique triphasée sur le forum Électricité
Bonjour mf06. Vous utilisiez déjà un montage perfectionné, mesure discrète de la fem puis de la ddp en charge. La méthode n'a pas changé et est toujours d'actualité pour des mesures basiques ; l'ordinateur cité par rep. 9 n'est d'aucun secours, bien qu'en MPI on puisse faire la manipulation (ludique)à laquelle vous pensez avec des petits capteurs associés à un logiciel. Espérons que cette question 7559 ait pu permettre de clarifier quelques bases. Pour ce qui concerne les 317 245 7812 555 741 et plein d'autres nombres mystérieux, ils ont terminé leur carrière dans la plupart des programmes et sont à oublier sur ce forum.
On doit pouvoir clore le feuilleton leds et reprendre celui sans fin des testeurs ou va et vient récalcitrants. Cordialement,
28 février 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED sur le forum Électricité
Bonjour. Promotelec n'est pas une structure de "bras cassés", et vouloir limiter son action à l'apposition d'un label est particulièrement restrictif. L'idée pot de fleur est originale effectivement, et hors norme.
L'installation décrite succinctement en 4 ne semble pas avoir été faite en respectant à la lettre le guide UTE C15-559 dont Promotelec rappelle l'essentiel (sinon il n'y aurait pas eu les pots - lourds et juste posés sur les plaques ou suspendus à la structure avec élingues ?). Les contrôleurs divers se sont-ils souciés de toutes ces règles contraignantes ainsi que le maître d'œuvre ? Peu nous importe de le savoir.
Le point positif malgré tout est qu'un extracteur de chaleur en faux plafond a été demandé, bref une ventilation forcée sujette à panne. Le pot lui même ne sert pas à grand chose, il n'évacue pas la chaleur mais la confine (malgré le trou) en provoquant un point chaud et la diffuse ensuite par rayonnement ; c'est le contraire de ce que l'on pensait réaliser. Il peut néanmoins "lisser" la transmission directe du rayonnement arrière du luminaire vers les surfaces sensibles à la température. De la prise de risques, que ce soit en ERP ou en habitation particulière si les luminaires ne sont pas adaptés.
28 février 2010 à 10:53
forum consulter ce sujet Normes pour remplacer des points lumineux par des spots sur le forum Électricité
Bonjour. L'internaute n'a pas fourni de notice concernant l'extracteur, mais celle concernant un boîtier additionnel multifonctions permettant de commander différents moteurs de très petite puissance. En cherchant, on peut savoir quel extracteur l'internaute a acquis, et ce qu'il a fait avec.
28 février 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur sur le forum Électricité
Bonjour. Une extension de 35 m² ce n'est pas une petite pièce.
Pour la puissance de chauffage, pour peu que vous ayez une baie plein sud et une très bonne isolation, 3 kW semble un maximum avec de bons radiateurs rayonnants à inertie - mais cela se calcule.
Comme vous êtes dans les travaux sérieux, et comme précise par DB ci-dessus, il faut un circuit lumière, un circuit PC, un ou deux circuits chauffage (avec fils pilote "au cas où" : programmation et délestage). Non seulement c'est la norme, mais une règle essentielle de sécurité concernant la séparation des fonctions, on ne câble plus comme il y a 50 ans.
Voir avec votre électricien si vous êtes éloigné du métier.
26 février 2010 à 22:50
forum consulter ce sujet extension de ma maison mélanger les câblages électrique sur le forum Électricité
Bonjour. La solution "pot de fleur" est un pis aller qui ne serait sans doute pas agréée par les assurances en cas d'accident.
Pour que la chaleur soit évacuée, il faut qu'elle soit transmise, à un volume d'air libre dans la plupart des cas, plutôt qu'à un volume de laine de verre dont le rôle est de justement limiter au maximum la transmission des flux de chaleur.
Pour ce qui concerne la mise en application des éclairages à très basse tension (dont l'internaute peut s'inspirer - nature des matériaux en contact), on peut consulter ce document Promotelec et la règlementation attenante www.promotelec.com-dossiers-techniques-49
Pour tout ce qui est spots encastrés, il faut être très prudent.
26 février 2010 à 22:34
Bonjour. Le moteur de l'extracteur est du type asynchrone monophasé avec spire de Frager (donc sans condensateur). Il ne peut tourner que dans un sens.
On peut le brancher sur un variateur en mettant en œuvre le montage 3, simple gradateur à réglage de phase.
Mais à quoi servira-t-il de le faire tourner moins vite, sachant qu'on lui demande un certain débit, et non pas un doux zéphir ?
26 février 2010 à 22:14
Bonjour. Plus que le fonctionnement d'un multimètre, il faudrait que vous sachiez ce que vous voulez mesurer. Un minimum de formation en électricité générale puis automobile est nécessaire, on ne peut faire de mesures au hasard sans savoir ce qu'elles représentent. Demandez à suivre un stage.
26 février 2010 à 09:57
forum consulter ce sujet Utilisation multimètre en mécanique auto sur le forum Divers
Bonjour. Pour un réseau triphasé de 400 V entre phases, et si la plaque signalétique du moteur précise 230/400 V, il faut réaliser un couplage étoile : 3 barrettes (ou fils) reliées ensemble sur x y z, alimentation en u v w + terre ; le tout en aval d'un disjoncteur moteur de calibre adapté.
26 février 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Branchement moteur 380 volts sur le forum Électricité
Bonjour. La désignation que vous citez est incomplète. Il s'agit d'un moteur monophasé (normalement à une vitesse) à condensateur permanent. Vous aurez le renseignement auprès de la représentation commerciale régionale de la marque dont vous pourrez avoir les références sur le net.
26 février 2010 à 09:42
forum consulter ce sujet Schéma de raccordement d'un moteur Leroy Somer sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut vous aider. Il semble que vous ayez démonté sans repérer le câblage ancien.
Il faut vous référer maintenant au schéma de câblage de la machine, aux repères sur les fils s'il y en a, voir l'utilité des fils inconnus et les raccorder comme il faut. Il faut vous faire aider par un électricien.
26 février 2010 à 09:02
forum consulter ce sujet Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25 sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut coupler en parallèle des groupes électrogènes s'ils ne sont pas conçus pour, tant électriquement que mécaniquement.
Pour votre usage, soit vous en acquerrez un de plus forte puissance, soit vous faites une commutation manuelle entre les deux comme actuellement.
26 février 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes sur le forum Électricité
