Profil du membre GL
Actuellement 26 850 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Si c'est dans le cadre d'une formation il faut faire le schéma conformément aux fonctions à réaliser : coupure et protections des circuits.
Si c'est une installation réelle dont les services techniques de votre société vous demandent de réaliser le câblage alors que vous n'avez pas le niveau de formation nécessaire, votre donneur d'ordre doit vous fournir le dossier complet concernant cette armoire. En particulier le cahier des charges ou vous trouverez le descriptif des fonctions à réaliser. Mais préalablement à la réalisation pratique, il faudra faire valider le projet.
Si c'est une administration dont vous êtes l'employé, elle doit sous-traiter à un professionnel.
25 mars 2010 à 09:03
forum consulter ce sujet Réaliser câblage éclairage public sur le forum Électricité
Bonjour. C'est un disjoncteur différentiel super immunisé alimenté directement depuis le bornier phase neutre du tableau de répartition.
25 mars 2010 à 08:50
forum consulter ce sujet Protection électrique pour congélateur sur le forum Électricité
Bonjour. Il est encore temps d'approvisionner du câble de couleur. On s'efforce de faciliter le câblage et l'identification des fonctions, ce que font tous les professionnels. Ainsi, le neutre est toujours bleu. Ensuite, on prend comme couleur usuelle de la phase par (bonne) habitude le rouge (en réalité, toutes couleurs sauf bleu clair, vert, jaune, jaune-vert, mais le rouge est très bien). Après, c'est une question de logique. Phase coupée orange (couleur assez proche du rouge, c'est presque la phase, sauf qu'elle est coupée), navettes des va et vient en violet, commun des BP des télérupteurs marron. Quand dans un boîtier d'interrupteur on voit un rouge et un orange, on sait immédiatement qui fait quoi. Pour câbler une habitation, il faut un stock de 5 à 6 couleurs pour les circuits lumière en 1,5 mm², et 3 pour les circuits PC en 2,5 mm². Pour vous persuader vous parcourez le forum, vous y trouverez nombre de questions où des internautes démontent sans repérage et appellent au secours après.
25 mars 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur simple sur le forum Électricité
Bonjour. C'est la description type d'une habitation en tout électrique. 12 kVA avec double tarif et délesteur devraient suffire, mais peut-être faudra-t-il 15 kVA si l'isolation laisse à désirer ou si le climat est rude. En général, EDF délivre des abonnements en monophasé jusqu'à 12 kVA et en triphasé au dela. Il faut donc consulter votre agence commerciale, qui est à même de vous conseiller. Si dans cette ferme il y a des machines tournantes et autres équipements pour l'agriculture, il faut évidemment passer en triphasé. Attendons d'autres avis.
24 mars 2010 à 13:31
forum consulter ce sujet Comment choisir entre monophasé et triphasé sur le forum Électricité
Bonjour - Sans être plombier, quelques éléments de réponse ne pouvant servir de preuve de quoi que ce soit.
C'est vite compliqué car il s'agit d'électrochimie et les causes de dégradation sont nombreuses. On peut rechercher avec les mots "corrosion" ou "protection cathodique" dans un moteur de recherche. Il s'agit de minimiser la corrosion galvanique de l'enveloppe métallique, la cuve du chauffe-eau ici. La corrosion électrochimique se produit dès l'instant ou deux métaux différents sont en contact dans une solution conductrice faisant office d'électrolyte. Une pile électrochimique apparaît et l'un des métaux de dégrade suite à la création d'un courant interne. On distingue les protections à anode soluble où, par le bon choix du matériau de l'anode, c'est celle ci qui disparaît (cas des anodes en zinc réparties sur les coques des bateaux, ou le magnésium des chauffe-eau) et les protections par courant imposé. Ce dernier système se généralise dans les chauffe-eau pour la protection de la cuve sous le nom ACI (Anti Corrosion Intégrale avec anode en titane).
La durée de vie de l'anode magnésium semble être celle du chauffe-eau. Les protections ACI sont actives tant que le générateur de courant continu fonctionne (voyant témoin sur l'appareil).
Pour en savoir plus, voir ce lien vers un document INSA www.cdcorrosion.com chapitre corrosion galvanique.
24 mars 2010 à 11:44
forum consulter ce sujet Définition d'une anode sur un ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Bonjour. Si une panne d'électronique se traduisait systématiquement par un court-circuit entraînant par un échauffement anormal de l'alimentation, les réparations seraient simples dans tous les domaines. Dans votre cas, il serait souhaitable de faire intervenir un SAV (compétent de préférence) de la marque.
23 mars 2010 à 13:48
forum consulter ce sujet Chaudière court-circuit platine électronique sur le forum Électricité
Bonjour à tous. M. Legrand ne s'est pas trompé dans le schéma. La liaison est interne par un pontêt comme précise par HVS. Câble ainsi, le montage fonctionne dès la mise sous tension. L'internaute doit vérifier le câblage effectué, éventuellement en fils volants sur l'établi pour mieux comprendre.
23 mars 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour HVS et Rep. 2. Vous avez tout dit, l'essentiel est la présence de l'arrêt d'urgence, et l'impossibilité de remise en marche sans intervention de l'opérateur lors d'une coupure de l'alimentation. L'internaute a quand même intérêt à faire les modifications que vous avez préconisées et ne pas laisser la commande par l'interrupteur. S'il a des enfants pas loin, il peut mettre un arrêt d'urgence à clef ou un verrouillage électrique quelque part. Cordialement,
23 mars 2010 à 07:38
forum consulter ce sujet Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion sur le forum Électricité
Bonjour Rep. 6. Un appareil non relié à la terre peut faire déclencher un DDR s'il y a différence d'intensité instantanée détectée. Mais il faut dans ce cas un chemin pour le courant de défaut. Soit c'est un opérateur lui même relié à la terre (par ses chaussures) qui sera parcouru par le courant de défaut lorsqu'il touchera un point conducteur anormalement à un mauvais potentiel et accessible, soit il y a contact fortuit vers la terre. Il vaut donc mieux relier l'appareil à la terre s'il n'est pas à double isolation ; dans ce cas il y aura déclenchement au premier défaut, sans risque d'électrisation de l'opérateur. Cordialement,
23 mars 2010 à 07:19
forum consulter ce sujet Rallonge branchée sur une prise sur le forum Électricité
Bonjour. L'énoncé de votre question est très flou et on ne peut répondre. Il faut décrire avec un maximum de précisions votre installation. On sait qu'il y a un moteur triphasé et c'est tout.
Quant au feu de zone, glouglou propose zone de feu, ce qui n'est pas pareil.
22 mars 2010 à 22:51
forum consulter ce sujet Protection en 380 volts sur le forum Électricité
Bonjour mf06. La solution est évidente, les piles alcalines ou salines ont une résistance interne Ri (quelques ohms) qui produit une chute de tension non négligeable en charge (les batteries au plomb aussi, mais plutôt de l'ordre de quelques milliohms à l'état neuf - voir question n°6485).
Comment faites-vous pour mesurer E ? Il est bien de prendre des idées dans la revue précitée.
Mais ne pas lui faire confiance quand elle propose un montage pour soigner les acouphènes (affection irrémédiable de l'oreille interne).
22 mars 2010 à 22:41
forum consulter ce sujet Pile 4,5 V et lampe 3,5 V sur le forum Électricité
Bonjour mf06. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais il y a un beau boîtier.
22 mars 2010 à 22:16
forum consulter ce sujet Schéma de branchement d'un coupleur de phase sur le forum Électricité
Bonjour. Si l'on s'en réfère à la norme, un circuit de chauffage en 1,5 mm² pour convecteur ou panneau radiant doit être protégé par DJ 10 A maxi pour fournir au plus 2 250 W. En 2,5 mm² on protège par un DJ 20 A maxi pour une puissance de chauffe de 4 500 W.
22 mars 2010 à 12:24
forum consulter ce sujet Confirmation section des fils électriques pour chauffage sur le forum Électricité
Bonjour. Vous êtes déjà venu en 7800. Pour la section du câble un peu limite, voir en 7673. Pour éviter les ennuis éventuels ultérieurs (problèmes de voisinage, vente des propriétés par vous ou le voisin), il faut que le coffret EDF soit sur votre terrain (d'où une première intervention ± juridique pour résoudre ce problème au mieux de vos intérêts - à faire d'urgence). Le coffret EDF doit contenir le boîtier fusibles et la prise téléreport. Au dos de ce coffret, dans votre propriété pourrait se trouver un autre coffret avec le compteur et le DJ de branchement. Du compteur partira le câble de téléreport vers le coffret extérieur. Du DJ de branchement partira vers votre tableau de répartition le câble de puissance, puis un câble pour la téléinformation raccordé en sortie compteur, le tout dans des gaines séparées TPC de grand diamètre, surtout sur 100 m. Le tableau de répartition sera équipé d'un dispositif de coupure générale d'urgence. Mais vous n'êtes pas dans le métier et c'est le "hic". Procurez vous sur le site Promotelec le livre rouge "Locaux d'habitation - installation électrique". Vous y trouverez l'essentiel. Avez vous consulté les grossistes (plutôt que le net) pour l'achat du câble ? Les vendeurs au comptoir pourront vous apporter quelques conseils. Votre électricien va peut-être "faire la tête" si vous lui demandez de câbler le tableau de répartition sans qu'il mène le travail jusqu'au bout. Peut-être vaudrait-il mieux négocier le prix de son intervention plutôt que de vous le mettre à dos, vous pourriez en avoir besoin pour autre chose chez vous si vous n'êtes pas du métier.
22 mars 2010 à 09:27
forum consulter ce sujet Raccordement au réseau EDF sur le forum Électricité
Bonjour Jérôme. La résolution de l'appareil n'est pas bien grande, et les consommations mesurées sont faibles. Peut-être s'agit-il de l'unité centrale ou du pied motorisé. Il faut approfondir les recherches, l'idéal étant une pince ampèremétrique de mesure d'un courant de fuite (mais votre ami n'en n'a peut-être pas). En attendant, vous remettez le DDR 30 mA et vous faites des essais par branchements successifs des récepteurs jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'appareil en défaut.
22 mars 2010 à 08:50
Bonjour. Le renseignement demandé est au bout de ce lien vers la documentation Legrand Legrand-fr 0064EV4-02-FR.pdf
21 mars 2010 à 21:37
Bonjour mf06. J'ai regardé vos relevés et essayé de voir si vos résultats sont reproductibles.
Pour faire l'essai, on commence par mesurer la résistance à froid de la lampe.
Pour un modèle identique (3,5 V 0,2 A ~ 17,5 ohms au voisinage du point nominal)) je trouve 2,1 ohms ± 0,1 ohm ce qui est normal.
Pour avoir la résistance en fonctionnement, donc à chaud, on fait le rapport U/I. U est la tension aux bornes de la lampe (méthode courte dérivation) et I l'intensité dans le circuit.
On ne peut mesurer E (sauf à vide) car elle diminue en charge. On peut rapidement avoir sa valeur instantanée en mesurant la tension aux bornes de la pile charge rapidement déconnectée.
Cette fem dépend de l'état d'usure de la pile et de la dépolarisation interne (rappelons que dans le temps on mettait la pile saline au chaud dans le four pour hâter le phénomène de repolarisation de l'électrode en carbone pour espérer augmenter sa durée de vie).
Votre premier point est faux, on ne peut avoir U > E. Il faut revoir le montage, utiliser 2 appareils si possibles numériques. Pile, ampèremètre, lampe, pile, voltmètre aux bornes de la lampe. Lampe déconnectée le voltmètre indique la fem E, lampe connectée, le voltmètre indique U = E - Ri. I d'après le modèle utilisé. Mais on ne peut considérer E comme constant. Mon premier point avec une pile alcaline neuve et vieille : E = 4,54 V mesurée à vide, I = 204 mA, U = 4,00 V. Ce qui ferait Ri = 2,2 ohms, et Rlampe à chaud pour ce point = 19,6 ohms. Rlampe = f(temps) devrait être une courbe décroissante (la température du filament diminuant).
Il y a une dispersion importante sur les caractéristiques de la lampe ; ici, 200 mA semble être un maximum. Vous faites les mesures toutes les 5 minutes pendant 1 heure, en relevant U, I, E (très brièvement en 2 secondes).
Les résultats devraient être meilleurs. Bon TP (avec un tableau Excel c'est encore mieux).
21 mars 2010 à 19:10
Bonjour. Pourriez vous reformuler votre question, on ne sait pas ce que vous voulez savoir : le titre n'a pas de rapport avec le contenu de la question. Merci.
21 mars 2010 à 16:38
forum consulter ce sujet Explication sur le champ tournant sur le forum Électricité
Bonjour. Tout a été dit précédemment (Rep. 2,3, 5,6, protection interne de l'enrouleur sous calibrée principalement et section trop petite), mais :
On conseille de dérouler entièrement afin de minimiser l'échauffement du câble.
Il n'y a pas de courants induits nulle part ni de primaire de transformateur. De même, l'expression "effet de self" à signification plus ou moins magique, n'est plus utilisée depuis bien longtemps. On préfèrerait utiliser "effet inductif" (analogue à l'action d'une inductance en série dans un circuit), dont le câble du touret n'est pas affecté. Sur une telle longueur, il vaut mieux utiliser une rallonge en HO7RNF 3x2,5.
21 mars 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour Jérôme. Votre installation est correcte. Néanmoins, il est anormal qu'un appareil déclenche un DDR 30 mA. Ce ne peut être qu'un récepteur relié à la terre et c'est sur celui ci qu'il faudrait orienter vos recherches. Tout ceux qui n'ont pas de fiche munie de borne de terre sont hors de cause. Ce peut être un matériel informatique, auquel cas il faudrait utiliser un ID avec DDR 30 mA super immunisé. En tout cas, il ne faut pas laisser le DDR 300 mA, les personnes ne sont plus protégées. Bonne recherche.
21 mars 2010 à 09:39
Bonjour. Vous pouvez trouver en Legrand ou d'autres marques le boîtier d'encastrement qu'il vous faut (pour cloisons creuses ou pleines), ainsi que l'appareillage à y installer. Vous pouvez consulter les E-catalogues, ou vous rendre en GSB. En Mosaic Legrand : inter bipolaire 770 50 et PC 771 11 par exemple, auxquels vous rajoutez plaques support et enjoliveurs.
20 mars 2010 à 09:27
forum consulter ce sujet Information sur interrupteur et prise dans blochet unique sur le forum Électricité
Bonjour. C'est fichu, la machine est faite pour être vendue, un peu utilisée, puis mise en déchetterie. Il vaut mieux acquérir de l'outillage fiable de marque bien connue dans un point (P par exemple) de vente pouvant assurer du service en cas de besoin.
20 mars 2010 à 09:07
forum consulter ce sujet Bague de serrage de scie sauteuse ne tient plus les lames sur le forum Outillage
Bonjour Daniel. Le moteur du compresseur demande un couple au démarrage et en service que le moteur tri bricolé en mono par adjonction d'un condensateur ne pourra pas fournir.
Vous pouvez alimenter ce moteur par un variateur de fréquence basique U/f = cte 220 V mono/220 V tri de 2,5 kW maximum ; il faudra coupler le stator en triangle et vous assurer que la commande en 220 V fonctionne.
Vous remplacez le moteur tri par un mono surdimensionné.
Vous mettez en vente ce compresseur et vous en rachetez un autre en monophasé.
20 mars 2010 à 08:56
forum consulter ce sujet Utilisation d'un moteur triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour Rep. 6. Quelques précisions. Un moteur synchrone (roue polaire à aimants permanents ou bobinée + stator polyphasé) se rencontre principalement en robotique ou dans d'autres dispositifs industriels et est toujours associé à une électronique de puissance (asservissements de position). Un moteur synchrone basique ne démarre jamais en direct sur le secteur, bien que l'on sache le faire sur un banc d'essais (pour info, les machines utilisées dans les véhicules hybrides sont des machines synchrones à aimants permanents pouvant fonctionner en moteur ou en génératrice).
L'enroulement supplémentaire que vous évoquez ne concerne qu'un moteur asynchrone monophasé (on ne parle pas de compound).
Les perceuses utilisent des moteurs universels (équivalents aux moteurs à courant continu à excitation série).
Ici, l'internaute utilise un moteur asynchrone supposé monophasé. Soit il est en panne, soit il est sous dimensionné.
20 mars 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz sur le forum Électricité
Suite : "Ces déficiences mettent en évidence une double lacune, commente Michel Faure, directeur général du Consuel : L'absence de contrôle obligatoire et le manque de qualification des installateurs... Face à l'explosion de la demande, de nombreuses entreprises artisanales (couvreurs, électriciens...) se sont réorientées vers le photovoltaïque, sans toujours avoir la formation et les compétences requises... l'obligation d'attestation de conformité, elle pourrait entrer en vigueur, espère le ministère, d'ici quelques semaines. "
Un gros investissement pratiquement sans retour.
19 mars 2010 à 17:36
forum consulter ce sujet Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pourriez trouver ce câble à la coupe chez un grossiste (beaucoup vendent aux particuliers) ou chez un artisan local. On peut supposer que vous voulez relier le coffret extérieur à votre tableau de répartition. Il faut effectivement transporter la puissance avec une section compatible avec le calibre maximum du DJ de branchement et les chutes de tensions en ligne, mais il faut passer également le téléreport ou (et) téléinformation ou (et) contacts HC/HP. Cette installation requiert le respect des normes et vous n'avez pas le droit à l'erreur, d'autant plus que la liaison est supérieure à 30 m (normalement, DJ de branchement et comptage sont dans un coffret en limite de propriété). Il faut donc être très bien documenté, ou bien faire appel à un professionnel.
19 mars 2010 à 11:00
forum consulter ce sujet Acheter un câble de section 50 mn2 sur le forum Électricité
Bonjour rep. 4 EJP ce n'est pas tout à fait cela. Ici, il s'agit du passage en heures creuses, dont l'heure (télécommandée par le dispatching ERDF) dépend du lieu de résidence de l'internaute. Celui-ci n'apporte pas de renseignements complémentaires sur son contrat et ses branchements, donc les contributeurs sont dans le flou pour le moment.
19 mars 2010 à 10:36
forum consulter ce sujet Conseil fonctionnement contacteur jour nuit sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agirait donc d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent, dont vous ne précisez pas la puissance ni l'utilité ; peut-être un moteur récupéré et usagé car bien ancien. S'il ne démarre pas à vide sur l'établi, il faudrait en premier lieu incriminer le condensateur peut-être défectueux (on peut le tester avec un multimètre), à condition que toutes les liaisons électriques dans le bornier soient bonnes. Dans un premier temps vous pouvez le changer pour un modèle neuf de même valeur. Après, on verra.
19 mars 2010 à 10:27
Bonjour Marie. En rep. 6 c'était juste du vécu en plein air un jour d'été. L'essentiel est que la solution satisfasse Till67 et le chat. En 1992 il y a un problème majeur qu'il sera difficile de résoudre à long terme. Cordialement,
19 mars 2010 à 10:18
forum consulter ce sujet Rendre étanche le coffret d'une litière pour chat sur le forum Divers
Bonjour Mickaël. Vous avez vous-même apporté la réponse.
3 voltmètres (ferromagnétique de tableau 046 60 Legrand par ex.) branchés entre chaque phase et le neutre et c'est tout.
18 mars 2010 à 21:46
forum consulter ce sujet Branchement d'un voltmètre sur installation triphasé sur le forum Électricité
Bonjour mf06. En 7552 pour laisser la porte ouverte à tout approfondissement personnel, j'ai écrit "On peut également alimenter la led avec un générateur de courant mais c'est une autre histoire".
Histoire hors sujet dans ce cadre, non faisable en quelques lignes.
La résistance série a fait ses preuves pour les montages basiques.
Je ne vois pas quelle réponse est en attente.
Nous attendons vos relevés pour leur interprétation ; avec une difficulté prévisible : la charge n'est pas linéaire.
18 mars 2010 à 21:35
Bonjour. Vous n'y arriverez pas. L'entrée vidéo d'une prise péritel classique est de type "vidéo composite" : le fil unique transporte le signal entier dont les 3 couleurs. En VGA, il faut entre 4 et 5 fils actifs pour transporter le signal vidéo. Il y a donc incompatibilité. La plupart des TV écran plat ont maintenant une prise VGA entre beaucoup d'autre.
18 mars 2010 à 08:24
forum consulter ce sujet Comment faire un branchement télé vers PC sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Vous avez bien compris. Inutile de remettre un DJ en cascade. Éventuellement un interrupteur.
18 mars 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Installer bloc prises permanentes dans le jardin sur le forum Électricité
Bonjour. Voir en question 6682 où un lien vers une fiche de dépannage est proposé. En automatique, le contacteur est commandé par le contact EDF C1 C2 si vous avez un contrat double tarif, ou un interrupteur horaire.
18 mars 2010 à 08:03
Une info pour les possesseurs d'une installation photovoltaïque :
"De plus, Consuel constate aussi que sur les 2 341 installations, soit 1 241 en métropole et 1 100 dans les Dom, 37% d’entre elles, soit 864, sont non-conformes. Parmi ces dernières, 72% présentent un risque d’électrocution et les 28% restant présentent un risque d'incendie. A noter que les principales non-conformités rencontrées lors des contrôles traitent de l’absence d’étiquette d’avertissement, de plusieurs prises de terre distinctes non interconnectées ou de mise en œuvre incorrecte (connexions, type de câble...). "
La suite en suivant ce lien vers Batiactu www.batiactu.com-edito-photovoltaique
17 mars 2010 à 15:28
Bonjour. Il faut bien reconnaître que votre électricien n'est pas très au courant des chutes de tension en ligne et de la norme à appliquer. On dimensionne la ligne en fonction du calibre maximum du DJ de branchement. 12 kW en mono correspond à 60 A ; sur une longueur de 84 m 2×70 mm² c'est juste la limite inférieure. Quant au prix d'autres contributeurs sont à même de vous renseigner si vous précisez les contraintes de réalisation (tranchée, câbles dont le téléreport, conduits, temps estimé etc.). Voir la question 7673 et le lien associé qui traitent en partie ce sujet.
17 mars 2010 à 12:16
forum consulter ce sujet Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw sur le forum Électricité
Bonjour. Peut-être voudriez vous déterminer la puissance à installer pour chauffer une pièce ? Dans ce cas, il faudrait préciser vos besoins exacts.
16 mars 2010 à 07:22
forum consulter ce sujet Formule pour puissance d'un convecteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. S'il n'a pas été prévu pour au niveau de son électronique de commande, vous ne devez pas raccorder la sortie de l'onduleur en parallèle sur le réseau, sous peine de dégâts irrémédiables sur l'onduleur. Pour vous en servir en indépendant il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire un schéma de liaison à la terre local TT juste pour le circuit que vous allez alimenter, toujours indépendamment du réseau domestique. La connaissance de la notice de l'onduleur nous permettrait d'approfondir la réponse et de rester moins général.
16 mars 2010 à 07:20
Bonjour Stéphanie. Cette référence est introuvable. Il faut apporter des précisions (référence exacte, photo etc.). A quoi sert cet appareil chez vous ?
16 mars 2010 à 07:12
forum consulter ce sujet Comment fonctionne un programmateur Merlin Gerin sur le forum Électricité
2 semaines plus tard. Le Québec est isolé de l'Europe. Les communications ne passent plus. Dommage.
15 mars 2010 à 21:28
forum consulter ce sujet Conseil branchement pour installation luminaire sur le forum Électricité
Bonjour DB. Il pourrait s'agir d'un BP banal de grande surface d'action, les documents parlant alors de commande tactile, à ne pas confondre avec commande sensitive.
Le télérupteur TR de l'internaute semble être une minuterie.
La fonction du compensateur (circuit RL (bobine), en parallèle avec la bobine du TR) est de pouvoir alimenter beaucoup de voyants en parallèle en diminuant l'impédance série vue par l'ensemble des voyants. A défaut de démonter un module 4189, suivre ce lien pour en savoir plus
docdif.fr-général -Legrand-fr PDF
Le compensateur est sans effet pour le fonctionnement de la bobine du TR. Cordialement,
15 mars 2010 à 21:23
forum consulter ce sujet Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul sur le forum Électricité
Bonjour Laurent. Ces tubes ont des applications particulières dont l'une concerne directement l'humain. Ces matériels spécifiques doivent répondre à une réglementation précise concernant la sécurité des personnes vis à vis des expositions aux radiations et se doivent d'être agréés ; on n'expose pas inconsidérément la peau aux ultraviolets. D'autre part, des avertissements sont publiés régulièrement par la médecine concernant la prévention des cancers de la peau. Sur un site d'entraide bricolage on ne peut pas aborder la réalisation d'équipements de ce type aux dangers reconnus, nous espérons que vous le comprendrez bien. Désolé,
15 mars 2010 à 14:17
forum consulter ce sujet Cherche ballast electrique pour tube 110V 80W sur le forum Électricité
On frôle la catastrophe. La javel rend les chats fous, il se roulent par terre dans des positions incroyables. Si c'est dans la litière, il faudra balayer autour ; et ce n'est pas certain qu'il pense à y faire ses besoins. Mais c'est une expérience facile à réaliser les jours d'été. En plus, ça amuse les enfants. On attend avec impatience le retour d'expérience de Till67.
15 mars 2010 à 09:08
Bonjour. La réponse à votre question est oui. Ce problème est très simple à résoudre avec un relais de contrôle moteur de pompe. Crouzet propose le modèle 84874200-HPC dont vous trouverez les caractéristiques en suivant ce lien www.crouzet.com/francais/produits/microcontrole/relais-de-controle-c-lynx/controle-de-pompe/84874200-relais-de-controle-de-pompes-triphasees-et-monophasees-35-mm-hpc.htm
La mise en oeuvre n'est pas franchement difficile, mais il vaut mieux être professionnel.
15 mars 2010 à 08:59
forum consulter ce sujet Créer détecteur de fonctionnement de pompe de relevage sur le forum Électricité
Bonjour. Vous allez en question 7103 où le problème général est traité, puis en 6662 où un lien vers une documentation est proposée.
15 mars 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Pour que tout éclaire normalement, il serait plus prudent que vous demandiez de l'aide à quelqu'un plus expérimenté ou mieux, à un professionnel. Branchement série ou non ? Peut-être. Section faible idem, mais à ce point !
A priori et sans plus de connaissances que cela en électricité et les sécurités à mettre en oeuvre notamment pour la protection des personnes, vous n'y arriverez pas seul, et la solution n'est pas sur le forum, où l'on ne connait rien des raccordements effectués.
15 mars 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Eclairage très faible aux piliers de portail sur le forum Électricité
Bonjour. On ne peut évidemment mettre en cause l'alimentation de votre éclairage en ne sachant pas de quel type de matériel il s'agit (transformateur usuel ou alimentation électronique), si ce matériel fonctionne ou non, de quel fusible il s'agit et notamment quelle ligne il protège s'il est au tableau de répartition et quel est son calibre. En dépannage, la première des actions à effectuer est d'établir un diagnostic, qu'en général sauf description très détaillée de l'incident on ne peut effectuer à distance. Ensuite on fait le nécessaire. Sauf si vous voulez réparer au petit bonheur la chance en contradiction avec la logique du dépannage, on ne change pas le transformateur (si c'en est un) sans connaître son état, ni sans savoir pourquoi ce fusible d'emplacement et de caractéristiques inconnus a sauté.
En résumé, on ne peut répondre en deux lignes à votre question qui n'en comporte qu'une et demi.
15 mars 2010 à 08:25
forum consulter ce sujet Problème transfo pour halogène salle de bains sur le forum Électricité
Bonjour. Merci pour votre réponse, car il y en a très peu sur le forum (sauf exception et suivant la technicité à expliquer, 2 ou 3 questions traitées en une heure c'est un grand maximum). Vous laissez le tableau (qui ne sera pas bien grand) dans le placard en le remontant et c'est tout.
Mais les lignes lumière et PC sont sans doute déjà protégées à leur origine dans le tableau de répartition principal (DJ ou fusibles ?). Dans ce cas, si vous remettez d'autres DJ en cascade, en cas de problème il pourra y avoir déclenchement simultané des DJ au niveau du tableau de répartition et également dans le placard (pas de sélectivité).
La conclusion est donc à apporter par vous même en fonction de la structure de votre installation et des protections au tableau de répartition principal : l'installation fonctionne déjà très bien comme cela ; est-ce vraiment utile de remettre un tableau avec disjoncteurs ; le fonctionnement ne sera t-il pas pire que mieux ? C'est à voir.
14 mars 2010 à 09:53
forum consulter ce sujet Remplacer une boîte de dérivation par un tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour François. Suppositions. Vous avez un interrupteur à l'entrée d'une pièce qui commande un plafonnier. Le plafonnier ne s'allume plus. Vous avez mis une lampe avec douille et fils volants à la place du plafonnier et elle ne s'allume pas non plus. Toutes les lignes chez vous sont protégées par disjoncteur, un inter différentiel alimentant le tout (c'est donc une petite habitation ?). Il n'y a que cette lampe qui ne fonctionne pas, toutes les autres pièces fonctionnent normalement. La panne est survenue subitement ?
Si c'est bien cela, suivez les recommandations de PL. Sans voltmètre ni testeur (à laisser aux habitués) une lampe témoin avec douille et fil volant permet de contrôler les sorties des DJ, ensuite un tournevis et une pince longs becs coudés isolés permet de contrôler les serrages ou coupures de fil au niveau des appareillages. Mais l'aide d'un ami expérimenté serait préférable si vous n'avez pas l'habitude.
14 mars 2010 à 09:31
forum consulter ce sujet Interrupteur de plafonnier plus alimenté est-ce le disjoncteur interdifférentiel sur le forum Électricité
Bonjour PL et M. F. C'est plus compliqué que cela, le problème mal posé. L'internaute ne précise pas quelle fonction du thermostat il veut contrôler ni même tout d'abord pourquoi il veut effectuer ce contrôle (dysfonctionnement du chauffe-eau et description - vérification de la température de consigne); il ne dit pas non plus s'il s'agit d'un thermostat électromécanique ou entièrement électronique comme dans les chauffe-eau actuels. En gros, on ne connait rien sur cet appareil, à part qu'il est électrique.
Une fois les précisions fournies par l'internaute s'il le veut bien, il y aura peut-être des idées d'intervention à apporter. Mais il faut de l'outillage et des compétences pour effectuer une intervention technique.
14 mars 2010 à 09:16
forum consulter ce sujet Comment tester le thermostat cumulus sur le forum Électricité
