Courant de fuite et projecteur led
Actuellement 27 530 questions dans le forum électricité
26884
Questions Problèmes Électrique : Courant de fuite et projecteur led
Sebatiduroc
Sebatiduroc
J'ai deux spots leds de 30W chacun commandés par un même détecteur de présence (Legrand 077826, à deux fils sans neutre, je coupe donc la phase).
Éteinte, j'ai un courant de fuite je pense, qui allume faiblement, à intervalle régulier une partie des leds de chaque projo.
J'ai donc mis au cul d'un des spots un compensateur (Legrand 040149) entre la phase et le neutre. mais j'ai le même clignotement.
Pourtant le compensateur est dans sa plage de puissance.
Sachant que le détecteur et le compensateur ont été achetés sur LBC, peut-être faudrait-il les tester.
La détection semble bien réagir.
Mais comment tester le compensateur ?
Et surtout comment régler ce problème de fuite ?
13 août 2025 à 09:11
31 990 messages
Bonjour Sebatiduroc.
Le compensateur, qui est une résistance, se branche en parallèle avec la lampe led.
Vous n'avez pas choisi le matériel le plus performant, le projecteur étant sensible aux tensions induites.
De multiples sujets identiques sont régulièrement abordés sur le forum depuis plus de quinze ans.
Ce n'est pas un courant de fuite au sens propre.
L'électronique interne à la lampe led se charge dès l'instant où le fil de phase est coupé en amont au niveau du détecteur, mais connecté à la lampe. Mettre en parallèle une charge résistive peut limiter l'effet.
Vous pouvez tester la lampe led sur l'établi en raccordant le neutre direct, puis un autre fil long sur la borne phase, et raccordé nulle part.
On ne serait pas étonné que la lampe led, certainement premier prix, clignote.
On met ensuite le "compensateur" aux bornes de la lampe et on observe ce qui se passe.
13 août 2025 à 14:11
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led
    N°14393 : Bonjour, Dans ce type d'appareil il y a une ampoule carrée avec une multitude de leds, le tout de couleur jaune, Quelqu'un connait-il la tension d'alimentation d'une ampoule dite 50W et son système de fonctionnement ? Merci.
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Courant de fuite sur lampes leds
    N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
  • 6. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 7. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 8. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
    N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
  • 9. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 10. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 11. Consommation d'électricité doublée problème de fuite de courant
    N°7655 : Bonjour. Je suis locataire et j'ai observé une augmentation anormale de mes factures EDF. En clair, la consommation a doublé en 2 ans. Or, il n'y a eu aucune modification de l'installation : aucun appareil électrique...
>>> Résultats suivants pour : Courant de fuite et projecteur led >>>
depannage nettoyeur haute pressiong23 11wattseclairage neons 02branchement resistance cumulus
