Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Les pros que j'ai vu faire ne cassent pas.
Vous pouvez inclure quelques fers à béton sur l'extrémité de la longrine actuelle une fois que vous aurez effectué une belle tranchée (grosse perceuse à béton, trous de 8 à 10 mm dans lesquels vous enfoncez à force des fers).
Avant de couler dans la tranchée bien damée, vous mettez une structure métallique de section carrée que vous solidarisez avec les fers précédemment décrits, à moins de rentrer directement les extrémités de la structure dans les trous que vous aurez fait en bout. Bref, on se débrouille pour assurer une liaison mécanique.
Il faut que la longrine actuelle soit de bonne largeur (donc de section).
Attendons d'autres avis.
11 avril 2016 à 18:44
forum consulter ce sujet Rallonger une longrine de portail sur le forum Maçonnerie
Bonjour. On peut supposer que la tirette est terminée par un filetage sur lequel on visse un bouton. Vous attachez une petite ficelle sur le filetage, passez l'extrémité du fil dans le trou du couvercle, puis remettez le couvercle délicatement tout en tirant la ficelle.
Et voilà.
11 avril 2016 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème tirette de chasse d'eau sur le forum Plomberie
Oui, il s'agit de la partie 2D du sigle de la section : développement durable. Un thème à la mode.
En attendant, vous faites au mieux pour entrer dans le cadre des questions à aborder (que de papeterie ! ).
Pour la recharge de la batterie ce sera toujours possible si le montage est à vide et qu'il ne débite pas, la puissance électrique fournie par l'ensemble alternateur (de bicyclette) redresseur n'étant que de quelques watts. On n'oublie pas que la recharge de la batterie nécessite non des watts, mais des ampère heure. Et s'il y a peu d'ampères, il faudra des heures.
L'intensité de charge sera fonction de l'énergie fournie par le pédaleur, et bien entendu par l'intensité nominale que peut fournir l'alternateur (quelques bonnes centaines de mA, et ce n'est pas beaucoup, juste suffisant pour signaler un vélo la nuit, donc pas adaptée à votre projet).
Vous passez ce bac, vous assimilez au maximum les théories fondamentales de l'électricité, puis vous vous orientez vers STS génie électrique, voire si vous êtes dans les premiers de la classe avec un carnet scolaire "béton" en maths, physique, français, langues etc. une entrée en IUT GEE Mais il faut en vouloir, et ne pas avoir peur de travailler dur. En IUT il y a la concurrence des bacs généraux. Oubliez les classes préparatoires.
11 avril 2016 à 13:25
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum Électricité
Bonjour. Regardez dans une autre prise en fonction comment sont repérés neutre phase et terre. Ensuite vous câblez à l'identique.
le courant sur les 3 entrée
Votre description n'est pas très claire.
Comment détectez-vous la présence tension entre les conducteurs ?
11 avril 2016 à 11:15
forum consulter ce sujet Problème branchement prise électrique sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Il s'agit certainement d'une chaudière avec brûleur fuel, installée quelque part au Québec.
Il faudrait préciser si le brûleur démarre.
Ce que vous appelez "explosion" pourrait être le "plouf" que l'on entend lors de l'allumage.
Le transformateur est le système d'allumage dont le rôle est de générer un train d'étincelles qui enflammera le fuel.
Mais si le fonctionnement ne vous parait pas normal, il faudra faire intervenir le technicien de nouveau.
11 avril 2016 à 11:10
forum consulter ce sujet Forte odeur d'huile dans la maison lorsque ma fournaise démarre sur le forum Chauffage
Autre chose.
Dans le premier cas (lampe allumée si clôture non alimentée), il faut une phase directe disponible.
En fonction de vos explications, on pourra être plus précis.
10 avril 2016 à 12:52
forum consulter ce sujet Fonctionnement de deux lampes avec une seule source sur le forum Électricité
Complément. Si la prise est commandée par un interrupteur, vous pouvez utiliser un commutateur va et vient, dont une des navettes alimentera la prise, et l'autre la lampe.
Question de distance et de possibilité de passer un conducteur supplémentaire dans le conduit éventuel.
Vous faites au mieux en fonction de votre installation
10 avril 2016 à 11:39
Bonjour. La prise télécommandée alimente actuellement le générateur et la lampe témoin.
Si la prise commandée commande un petit relais inverseur, quand le relais est commandé un contact à fermeture (NC = normalement fermé quand la bobine n'est pas alimentée = état repos) connecté dans le circuit de la lampe s'ouvrira et éteindra celle-ci.
Il faudra disposer le relais dans un boitier étanche genre Plexo. Un fusible protègera la bobine.
Le relais peut être celui-ci : Conrad relais modulaire ou équivalent.
10 avril 2016 à 11:20
Bonjour. Pas grand monde pour vous répondre. Les vrais maçons sont de sortie en ce moment.
On n'est pas trop regardant sur l'épaisseur, à condition qu'elle ne soit pas trop petite.
12 à 14 cm sur un lit de gravats bien concassés et damés, avec un treillis métallique de maille 15×15 cm et de diamètre 5 à 7 mm ; cela devrait convenir pour supporter cette charge qui, de toute façon, sera répartie. Béton bien serré. Pour une petite surface, des sacs pré-mélangés suffisent.
Attendons d'autres avis. Voyez également de votre côté.
10 avril 2016 à 09:57
forum consulter ce sujet Info pose de barbecue sur dalle sur le forum Maçonnerie
Il faudrait voir si à l'origine le groupe est bien monophasé, et comment ses sorties sont protégées.
Ici on ne vous dira pas "faites ceci ou cela", mais "il faut voir".
La seule chose certaine est que vous ne faites aucun branchement série ou parallèle.
Un groupe est aussi caractérisé par la possibilité de fournir sa puissance nominale en continu ou non.
Tout dépend du groupe.
A suivre.
10 avril 2016 à 00:46
forum consulter ce sujet Branchements groupe pour fast food camion sur le forum Électricité
Bonjour 1Insp.
Mes excuses à GL pour les sweat smile
Une faute de débutant ! Manque d'attention et d'auto-contrôle. C'est inquiétant.
Content de vous revoir sur le forum.
09 avril 2016 à 16:49
forum consulter ce sujet Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée sur le forum Électricité
Bonjour réponse 19. Nous sommes toujours démunis devant ces produits à la fiabilité douteuse.
S'agissant d'un produit neuf, vous n'avez pas d'autre choix que de faire intervenir le SAV et la garantie. La galère à vous lire.
Pour mettre en garde les lecteurs, vous pouvez signaler la référence du tapis et le fournisseur.
09 avril 2016 à 15:27
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course sur le forum Électricité
Bonjour. Si l'on se réfère à la C15-100, pour 4 circuits non spécialisés il faut un ID 63 A.
Il n'est pas obligatoire que le four soit en aval d'un ID type A. Une plaque de cuisson, oui.
Le four doit être branché sur un circuit spécialisé en aval d'un ID type AC.
09 avril 2016 à 14:50
forum consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A sur le forum Électricité
Ok. Dans ce cas il s'agit d'un défaut d'isolement. Le problème est qu'il arrive après 70 minutes. On ne peut incriminer l'éventuel antiparasite à l'arrivée secteur, ni la résistance chauffante.
Il faut continuer vos observations, voir si le dysfonctionnement se produit systématiquement ou non au bout de 70 minutes.
Ensuite, le technicien SAV, muni du diagramme de fonctionnement, pourra voir ce qui se passe à cet instant.
Derrière l'écran, on ne peut en dire plus.
Il faudrait être sur place et tester la résistance, qui est un élément pouvant présenter un défaut d'isolement permanent ou non. Un peu aléatoire tout cela.
09 avril 2016 à 14:30
forum consulter ce sujet Sèche-linge FAR fait disjoncter sur le forum Électroménager
Bonjour. Il faut être certain que l'eau arrive. Le tuyau d'alimentation est normalement équipé d'un filtre très fin ; peut-être est-il plus ou moins bouché avec des impuretés. A vous lire on comprend que vous avez effectué cette vérification.
Ensuite, on peut contrôler si l'électrovanne est alimentée au bon moment (voltmètre ou lampe témoin).
Et pour terminer, si l'électrovanne est alimentée et qu'elle ne s'ouvre pas, on contrôle sa bobine avec un ohmmètre. Si la bobine est coupée, on change l'électrovanne.
Nota : bien que ce soit rare, l'électrovanne même en bon état peut être bloquée par des impuretés. Soit on démonte et on nettoie, soit on change l'électrovanne (pas de risque de fuite après démontage). S'il y a juste un filet d'eau, ce pourrait être cela. Sans garantie de diagnostic à distance.
Il vaut mieux être très bon bricoleur bien outillé et expérimenté.
09 avril 2016 à 11:00
forum consulter ce sujet Lave-linge Thomson Access 6 ne prend pas l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour. On suppose que vous avez souscrit un contrat double tarif.
On voit juste un contacteur Multi 9 repéré CT et un voyant en haut à droite. C'est ce contacteur qu'il faudrait changer.
Vous en approvisionnez un et rebranchez fil à fil.
Un jour, vous pourrez échanger vos fusibles pour des disjoncteurs modulaires.
09 avril 2016 à 10:50
forum consulter ce sujet Rechercher interrupteur marche forcée chauffe-eau sur le forum Électricité
Bonjour Richard.
L'avis personnel est que si vous utilisez du treillis costaud avec de bonnes liaisons, avec un béton bien dense, la dalle ne bougera pas, d'autant plus qu'elle sera plus ou moins flottante sur son lit de gravats.
Elle n'est pas bien grande.
Vous pouvez vous inspirer du travail de l'internaute en question 5851. Le joint est à peu près à la moitié de la façade.
L'idée du puisard ? Éventuellement un petit caniveau qui évacuerait dans la pelouse. Vous pouvez aussi creuser (si le terrain est argileux l'écoulement se fera mal) et disposer un regard ; ce semble compliqué et pas forcément efficace.
Vous faites au mieux ; essayez de trouver d'autres avis.
09 avril 2016 à 09:47
forum consulter ce sujet Besoin de vos lumières pour réaliser une dalle de terrasse sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Ce produit semble ne plus exister en 2016.
Sinon, voir ici : interrupteurs automatiques.pdf
09 avril 2016 à 09:30
forum consulter ce sujet Notice de réglage interrupteur automatique Legrand 784 56 sans neutre sur le forum Électricité
Merci pour le retour. Intéressant d'apprendre que les voyants peuvent être en cause.
La notice précise que la consommation totale des voyants ne doit pas excéder 50 mA.
Lampes à filament ou néon, elles relient plus ou moins l'entrée à la phase en permanence, alors que sans voyant, l'entrée est "en l'air". 3 BP = 3 voyants en parallèle fixent plus le potentiel qu'un voyant ou pas de voyant du tout, alors que lors de l'appui sur le BP la liaison est franche.
Si l'entrée réagit au courant absorbé et non à la tension, ce peut être aussi une explication. Si c'est cela, à part supprimer les voyants en tout ou partie, il n'y aurait rien d'autre à faire.
On n'a pas cet inconvénient sur un télérupteur électromécanique.
On retiendra ce dysfonctionnement possible de ce télérupteur électronique ; celui-ci est polyvalent, avec commande phase ou neutre. Peut-être un inconvénient.
Cordialement
09 avril 2016 à 09:26
forum consulter ce sujet Interférence avec télérupteur Legrand 49120 sur le forum Électricité
Bonjour Joël.
qui fait disjoncter
Oui, mais vous ne précisez pas quel appareillage déclenche. Disjoncteur de branchement ? Interrupteur différentiel 30 mA ? Disjoncteur qui alimente la ligne du sèche-linge ?
Vous ne trouverez pas le schéma. Seuls les SAV agréés, et qui payent pour cela, en disposent.
08 avril 2016 à 23:37
Néanmoins, ce travail est à la portée d'un bricoleur moyen. D'où ce post.
On trouve quelques renseignements sur le forum à l'aide du moteur de recherche.
Décaisser sur 18 à 20 cm et concasser une partie des gravats, dont le dallage actuel, carreaux y compris.
Coffrer.
Étaler les gravats et damer fortement pour une épaisseur finale de dalle de 15 cm ; cela devrait suffire, voire moins, 12 cm par exemple. A voir
Certains mettent un polyane mais cela ne semble pas se justifier en extérieur. Recourbé du côté maison, pourquoi pas.
Ensuite on place des treillis bien solidarisés. ST 25 CS (fils de 7 x 7 mm, mailles de 15 x 15 cm). dimension de plaque : 3,00 x 2,40 m pour le ST 25 CS. Qui peut le plus peut le moins.
On peut les poser sur des plots réalisés préalablement. A voir.
Il faudra coffrer en respectant le niveau et la pente de 1,5 cm/m plutôt que 1 cm/m. Niveau et triple mètre.
Un joint. peut-être à la moitié de la longueur. A voir. Pas d'avis. Un proche a une dalle plus grande sans joint qui n'a pas fissuré.
Pour un caniveau, c'est vous qui voyez. Si le sol est bien drainé, l'eau ne devrait pas s'accumuler.
Bétonnière + béton tout mélangé = moins d'efforts.
Ensuite, pour le tirage de la dalle on utilise une règle de maçon de la manière habituelle.
On trouve assez facilement des vidéos de démonstration. Mais en parcourant votre ville ou même en allant chez des grossistes comme Point P, il est facile d'y rencontrer des professionnels. Au comptoir les vendeurs peuvent également vous conseiller.
Comme vous avez déjà fait ce genre de travail, avec un peu d'attention cela ne devrait pas vous poser de problème.
Voir une réalisation en question 5851 : Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie
Attendons d'autres avis. Des spécialistes passent régulièrement sur le forum.
08 avril 2016 à 23:05
Sur mon ancien boîtier, le bouton marche restait enfoncé.
Cachotier. 1Insp avait envisagé cette hypothèse.
On parle bien du contact en dessous le bouton vert 3 4. Vous le shuntez (court-circuitez).
Vous mettez en série les contacts pressostat et commande pompe ; le circuit de commande sera très simple, phase 1 en haut, le contact du relais thermique 96 95, puis les deux contacts en série, puis A1, puis A2 que vous connectez sur phase 2 en haut ; un fusible en série dans le circuit de commande ne serait pas du luxe.
Il aurait été souhaitable que vous remplaciez l'ensemble par un modèle identique avec le bouton vert à deux positions.
Vous utilisez bien une fonction contacteur dans un boitier initialement discontacteur.
pas de tension aux bornes de sortie vers la pompe.
Pas normal. La pompe ne tourne donc pas ? Il faut tester à l'ohmmètre la continuité entre les bornes d'entrée et sortie du contacteur, idem pour le relais thermique (connexions serrées).
La lampe témoin est déconseillée sur du 400 V. Ou bien vous disposez du neutre et branchez une borne de la lampe sur le neutre ; vous testez les 3 phases successivement.
N'oubliez pas que la pompe peut tourner à l'envers.
A suivre.
08 avril 2016 à 19:56
Bonjour. On peut penser que la fréquence d'émission de la télécommande est la même que celle du téléviseur.
Confirmez l'hypothèse en visant le TV avec la télécommande du démodulateur TNT ; si le TV reconnait la télécommande, un petit voyant (s'il existe) peut clignoter en façade.
Pas d'idée sur le remède, hormis de poser la question à un revendeur compétent.
Les notices trouvées sur le net n'abordent pas ces problèmes de compatibilité électromagnétique.
08 avril 2016 à 19:12
forum consulter ce sujet Problème blocage HDMI TNT HD sur le forum Hi-Fi Vidéo
Re. La pompe s'arrête et repart seule s'il n'y a pas assez d'eau ou si la pression est trop forte.
Dans ce cas, le bouton vert marche 3 4 n'est pas câblé. Seul un défaut électrique moteur (contact 95 96 qui s'ouvre) coupera l'alimentation bobine. Il faudra alors que l'opérateur réarme le relais thermique.
Dans ce cas, seuls les contacts pressostat et commande pompe, en série, commanderont le contacteur.
Ce n'est pas le fonctionnement normal d'un discontacteur avec boutons arrêt marche.
Si le secteur disparait, la pompe s'arrête. Si le secteur revient, la pompe se remet en service sans action de l'opérateur.
On ne sait pas si un DJ en amont coupe la ligne.
Cette utilisation du discontacteur, finalement utilisé en contacteur + relais thermique n'est pas très rigoureuse. Ce peut être trompeur.
08 avril 2016 à 18:42
Bonjour 1Insp. Je ne dirais qu'une chose : ouh là là. La honte !
Dans ces cas là, on dit simplement : "c'était pour voir si vous suiviez".
D'où l'utilité d'un fusible dans le circuit de commande.
Alerte pour l'invité. Vous ne faites pas le montage horrible de 10:27. Par contre, vous vous référez pour la commande à la question 13535, ou directement en 9851 réponses 1 ou 2.
Mais pour compléter le schéma de commande, il faudrait savoir s'il y a un autre contacteur car si les contacts "pressostat" et "commande pompe" sont en série avec le circuit de commande, le contacteur retombe et ne se réenclenche pas seul.
Je vais aller m'oxygéner dehors car je commence à voir flou.
Cordialement, et merci 1Insp.
08 avril 2016 à 16:18
Eh non, le schéma ne correspond pas au fonctionnement décrit.
Pour aider à comprendre le fonctionnement, pouvez vous préciser si la commande marche arrêt de la pompe entraine marche arrêt du contacteur en photo ? Auquel cas le boitier contacteur ne serait qu'un système arrêt marche global avec contrôle du bon fonctionnement du moteur : les 3 intensités identiques et nominales.
N'y aurait-il pas un autre contacteur en aval du boitier de commande, donc en sortie du relais thermique ?
"commande pompe" est un contact associé à un flotteur, et qui s'ouvre quand il n'y a plus assez d'eau ?
Même question pour "pressostat" contact lié à la pression dans le ballon.
Vous avez été clair, mais il y a encore de la brume.
08 avril 2016 à 14:39
Bien reçu. En admettant que la carcasse soit reliée à la terre de la distribution, cela engendrerait un courant de fuite de 230/18000 = 13 mA ce qui est anormal.
On ne peut vous conseiller de faire un essai sur le secteur.
Il y aurait des valeurs inexpliquées pour ce qui concerne les mesures, et le boitier électronique sur lequel on raccorde les deux capteurs et le moteur est absent.
Le dysfonctionnement concernerait une télécommande lointaine qui actionnait votre store.
Il y aurait possibilité de le faire fonctionner en manuel, avec un commutateur, mais les valeurs ohmiques nous empêchent, derrière l'écran, de conseiller un branchement. IL faudrait être sur place.
La raison indiquée par le dernier propriétaire est bizarre. Il aurait pu désactiver la télécommande, ou changer le canal si possible.
Et le module a disparu.
Il serait prudent de contacter un installateur qui saura remettre en état ce store banne.
Ou non, si le moteur pose problème.
Dans ce dernier cas, on remplace.
08 avril 2016 à 13:24
forum consulter ce sujet Branchement électrique store banne sur le forum Électricité
Ok. Rien n'est câblé dans le contacteur, il faut faire les liaisons comme indiqué, car on comprend que vous avez tout déconnecté initialement.
On comprend le fonctionnement du capteur"pressostat", mais branché ainsi, quand il est activé (le contact interne s'ouvre) le contacteur se coupe définitivement.
"commande pompe" engendre le même fonctionnement du contacteur si c'est un interrupteur.
La commande du contacteur telle que vous l'avez relevée implique deux contacts assez imprécis derrière l'écran, qui déclenchent définitivement le contacteur.
Vous pouvez contrôler le fonctionnement du moteur de la pompe, avec contrôle du sens de rotation ; pour ce qui concerne la commande, il subsiste des doutes car derrière l'écran on ne peut comprendre les rôles de "commande pompe" ; pour "pressostat" c'est plus clair.
Il faudrait qu'un électricien intervienne sur place afin de vous apporter les éclaircissements nécessaires.
Derrière l'écran nous sommes bloqués. Mais encore une fois, le contrôle du fonctionnement direct de la pompe est facile à effectuer, sans passer par la commande, rien qu'en appuyant brièvement sur la partie mobile du contacteur.
08 avril 2016 à 11:47
Quelques doutes.
Quelle est la fonction exacte du capteur que vous appelez "pressostat" ?
S'il ne s'agit que d'un élément de sécurité, il consisterait en un interrupteur normalement fermé qui s'ouvrirait dans un cas qu'il faudrait préciser. Dans ce cas le contacteur déclenche et il faut une intervention manuelle pour réalimenter la pompe à condition que le contact "pressostat" soit de nouveau fermé.
Autre question : la fonction arrêt marche de la pompe (en cas de niveau atteint par exemple) est assurée comment ?
Pourquoi ces questions : si l'on appuie sur le bouton marche du contacteur alors que le capteur "pressostat" est ouvert, le contacteur ne s'enclenche pas.
Pour le moment la commutation de puissance est correcte (facile à contrôler en appuyant sur l'armature du contacteur), mais il subsiste des interrogations sur la commande.
A suivre.
08 avril 2016 à 11:03
Bonjour. Le relais thermique a peut-être déclenché si la pompe est bloquée. Dans ce cas :
1. on contrôle la pompe sur l'établi
2. on réarme le relais thermique non sans s'être assuré que les connexions entre sortie contacteur et entrée relais thermique sont serrées.
3. une lampe témoin aux bornes de sortie du relais thermique permet de contrôler le fonctionnement du contacteur et sa commande. Pour cela, on déconnecte 2 bornes de la pompe
Si la pompe tourne à l'envers, on permute deux de ses bornes.
On peut actionner le montage à vide (sans pompe mais avec lampe témoin) en appuyant sur l'armature mobile du contacteur (la partie noire au milieu).
Le schéma de branchement est ci-dessous. Sauf erreur, il ressemble à celui que vous avez relevé. Une fois que le montage fonctionnera, vous pouvez mettre un fusible de 1 A en série avec le circuit de commande.
La qualité du dessin est assez médiocre, mais le courant devrait passer. Mon blanco est sec.
Qu'appelez vous "commande pompe" ? C'est peut-être un interrupteur déporté ?
On n'a pas abordé la protection de la ligne pompe.
Sur le dessin il y a donc un disjoncteur tripolaire normalement présent sur le tableau de répartition, en aval d'un interrupteur différentiel tri ou tétrapolaire.
A suivre.
schéma branchement contacteur - 15371
08 avril 2016 à 10:27
Après recherches. Le contacteur possède bien deux contacts auxiliaires. Il faut préciser la tension nominale de la bobine.
L'ensemble est-il protégé par disjoncteur tri ou tétrapolaire sur le tableau de répartition ?
La pompe fonctionnait-elle avant votre intervention ? 400 V nécessite un couplage étoile du stator.
07 avril 2016 à 22:52
Avez-vous un exemple de câblage à me suggérer ?
Oui, mais quand il fera jour. Vérifiez le contact 13 14 quand vous appuyez sur l'armature ; on utilise un ohmmètre.
On suppose que amenez les 3 phases et le neutre. On suppose aussi que la bobine est en 230 V : à vérifier.
La pompe est certainement bonne si elle tournait avant.
07 avril 2016 à 22:25
Bonjour. Ce sujet est traité en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
07 avril 2016 à 21:54
forum consulter ce sujet Raccorder chauffe eau dans tableau secondaire sur le forum Électricité
Bonjour. Avez-vous changé l'ensemble boitier + contacteur ? Ou juste le contacteur ? Afin d'éviter de longues recherches, il faudrait vérifier que les bornes 13 et 14 correspondent à un contact à fermeture quand l'armature est attirée (contact dit d'auto maintien).
Ce contact a une utilité et vous ne vous en servez pas. Le câblage n'est pas bon.
Et pourtant auparavant le montage fonctionnait. Vous n'avez pas relevé le schéma du câblage d'origine ?
A suivre, après avoir parcouru la question 13535 :
Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
07 avril 2016 à 21:46
Bonsoir. Et entre carcasse et fil "de terre" ?
Entre carcasse et conducteurs la résistance semble anormalement faible. On devrait avoir pas loin de l'infini.
Savez vous pourquoi le système a été démonté ?
Possédez vous le module électronique ?
On peut avoir des doutes sur le moteur.
Vous n'êtes guère avancé. Et ici derrière l'écran aussi.
07 avril 2016 à 21:22
Ah oui. Je ne me suis pas occupé de la référence. Merci CMT pour la double correction.
Donc Bagdammond ne pourra pas s'en servir pour alimenter une rangée de DJ.
Pas de peigne possible. Il faut un ID.
07 avril 2016 à 21:16
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agit d'un interrupteur différentiel et non d'un disjoncteur.
Vous pouvez l'alimenter par le bas, mais il faudra faire une étiquette bien visible à l'intérieur du tableau pour signaler ce branchement.
20 A est un petit calibre.
On met plus souvent 40 ou 63 A suivant les disjoncteurs connectés en aval.
07 avril 2016 à 16:08
Bonjour. Il semble que ce soit un télérupteur silencieux avec commutation et commande électronique.
telerupteur legrand 49120.pdf
Ce fonctionnement est anormal. On peut penser qu'un parasite radio-électrique est reçu par le télérupteur et il déclenche.
Cette sensibilité n'affecte pas les télérupteurs électromécaniques. Certes, un peu plus bruyants.
Peut-être faudrait-il contacter le service clients particuliers de Legrand et leur poser le problème : 0825 360 360 (0,15€ / min TTC) du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Si l'on vous dit que votre installation est en cause, il faudra signaler qu'elle est dans les normes, et qu'il s'agit ici d'un fonctionnement intempestif du télérupteur 49120, et d'une sensibilité supposée aux parasites radio-électriques.
Il faudra que vous ayez un contact avec un technicien, et non un commercial.
Il ne faudra pas que votre correspondant vous renvoie auprès de votre éventuel installateur (qui n'en sait pas plus).
Ce d'autant plus que changer un télérupteur ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel.
Merci de nous tenir informés.
07 avril 2016 à 10:34
Bonjour. Ce n'est pas le top car la ligne de prises peut alimenter d'autres récepteurs.
Il faut donc voir quel est le calibre de la protection de la ligne et ce qu'elle alimente. Il faut voir également si la prise est garantie 16 A. Si c'est un modèle très ancien il faudra peut-être la changer.
Locataire ou propriétaire, les possibilités ne sont pas les mêmes.
07 avril 2016 à 10:08
forum consulter ce sujet Branchement plaques induction sur une prise de courant sur le forum Électricité
Si la plaque vitrocéramique est commutable en triphasé, il faut la faire fonctionner ainsi afin d'équilibrer les intensités.
Si c'est une plaque à induction, celle-ci peut fonctionner avec 2 phases.
Le râble qui alimente la plaque est alors un 5g2,5 protégé par DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
Le four fonctionne en monophasé. Il serait souhaitable de lui dédier une ligne propre en 3g2,5 protégée par DJ 20 A.
Vous ne précisez pas la section de la ligne triphasée ni le calibre de sa protection, et cela a une incidence sur la possibilité de faire fonctionner four et plaque sur cette même ligne. De toute façon, il vaut mieux éviter.
07 avril 2016 à 10:01
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique et four électrique sur le forum Électroménager
Bonjour. Il faut tenir l'axe de sortie de la perceuse avec une pince étau par exemple, et avec une pince multiprise on dévisse le mandrin. Si le mandrin est à clef, on peut s'aider des trous afin de faire levier avec un tournevis de diamètre adapté.
07 avril 2016 à 09:54
forum consulter ce sujet Dévisser mandrin d'une perceuse Peugeot 21 TKE 220 sur le forum Outillage
Bonjour. Si vous avez des bonnes relations de voisinage cela ne devrait pas poser de problèmes.
Mais si vous voulez être strict, il vaudrait mieux éviter tout débordement chez le voisin.
Il y a moins de problèmes de réception avec la TNT qu'avec l'analogique ; peut-être y avait-il un autre endroit (pignon par exemple). L'antenniste a certainement fait des mesures d'intensité du signal.
Peut-être était plus facile pour lui de ceinturer la cheminée que de poser en pignon ; quoique...
L'autre solution est de poser une antenne satellite, pourquoi pas sur la cheminée. Reste également la réception par box internet.
Vous faites au mieux.
Mais pour conclure, la position d'une antenne en TNT est assez peu critique.
Le mesureur de champ permet de choisir la meilleure réception, et en général cela ne se joue pas à quelques mètres.
Dans le temps, oui.
07 avril 2016 à 09:51
forum consulter ce sujet Remplacement antenne râteau suite modications des canaux de réceptions sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. La mise aux normes stricte concerne les constructions neuves.
Comme dit plus haut, un électricien qui fait un ajout (prise de courant ou nouvelle ligne par exemple) effectue le travail en respectant la norme quel que soit l'âge de l'installation.
Une mise en sécurité concerne l'installation existante à laquelle on rajoute des protections différentielles 30 mA, des liaisons à la terre là où il n'y en n'a pas etc. Le forum électricité explique cela dans tous les sens, il n'y a qu'à utiliser le moteur de recherche.
Certes, vous n'avez pas tiré le bon numéro, mais vous avez signé (normalement). Peut-être était-ce le moins disant.
Mais l'absence de calepinage était un indice ainsi que le devis sans descriptif.
Quoi qu'il en soit, il vous faut retrouver un vrai professionnel ayant pignon sur rue et à la bonne réputation.
Évitez de prendre un spécialiste en tout (maçonnerie, peinture, plomberie, cloisons, espaces verts etc.).
Pour l'action en justice, voir si cela en vaut la peine économiquement.
Une fois tous ces problèmes réglés, vous profiterez de la région et du temps qui passe.
Et vous serez débordé à plein temps.
07 avril 2016 à 09:43
forum consulter ce sujet Remise aux normes de l'installation électrique selon NF C 15-100 sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Vous pouvez essayer là : http://www.haute-pression-concept.com/
Pour la rechange Karcher il n'y a pas de problème. Pour votre appareil il faudra demander. Mais si c'est un premier prix d'origine inconnue (ou asiatique, c'est pareil), ce sera difficile.
A votre demande, joignez une photo de l'embout mâle sur le corps de l'appareil.
06 avril 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Remplacer lance et tuyau nettoyeur haute pression sur le forum Outillage
Pour quelle raison posez-vous cette question ? Une question qui vous a été posée ? Dans quel cadre ? Et une sortie de quoi ?
06 avril 2016 à 21:56
forum consulter ce sujet Différence entre sortie PNP et Sorties relais type RT sur le forum Électricité
Bonsoir. J'ai bien regardé cette épreuve qui sera présentée à l'oral en 20 min, avec un coefficient en contrôle continu de 12. Bref, il faut respecter le règlement.
Le sujet lui-même semble bien compliqué pour un montage qui finalement, ne vous servira qu'à réfléchir, même s'il ne fonctionne pas.
Technologiquement il faut définir chaque élément du projet.
En premier lieu, il y a des contraintes technologiques qui impliqueront un cout qui sera minimum.
L'alternateur ne peut être qu'un modèle de bicyclette à aimant permanent, vu la puissance à fournir très faible.A vous de l'évaluer : Arduino + électro-aimant + ??
On ne connait pas les pertes d'un alternateur de bicyclette car vu la technologie plus que rudimentaire employée, on peut penser que l'inventeur a réalisé la machine, l'a fait tourner à différents régimes, et a constaté que l'on pouvait alimenter une lampe à incandescence pour le phare du vélo et un feux rouge.
Sera-ce suffisant pour recharger la batterie ? Il faudra faire l'essai. Si l'on table sur 6 V et 0,5 A, cela ne fait que 3 W de puissance utile, peut-être 10 si l'on est optimiste. On est loin du cahier des charges.
Les pertes de cet alternateur de bicyclette sont celles de toute machine tournante fonctionnant en alternatif : pertes mécaniques + pertes fer + pertes joule. Il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de proposer une manipulation en formation initiale. Les bancs machine que le laboratoire doit comporter permettent ces déterminations, sur des machines de quelques centaines de watts à environ 1 500 W ou plus.
Les pertes d'un pont redresseur PD2 (pont de Graetz redresseur double alternance) sont difficiles à calculer en terminale. Par période, 2 diodes sont en conduction avec chacune leur tension aux bornes considérée constante (0,6 V), et parcourue par un courant unidirectionnel ; ce courant peut-il être considéré comme constant ou non ? En tout cas on ne va pas poser le calcul intégral qui montrerait que les pertes dans une diode en conduction est le produit tension de seuil×valeur moyenne du courant.
Conclusion : on néglige les pertes du redresseur par rapport à la puissance commutée.
Pour le condensateur, on est dans la cas où la tension aux bornes varie peu, et il est parcouru par un courant dont il est difficile de prévoir la forme en terminale. En TS ou IUT on pourrait aborder cette question relativement mineure, mais comme il faut être efficace, on laissera le calcul théorique aux bac + au moins 2.
On considèrera que les pertes sont nulles et l'on ne sera pas loin de la vérité.
Pour le régulateur, on ne sait pas, ne sachant pas ce que vous voulez réguler. A mon avis, rien ;
Pertes de la batterie : en fonctionnement elle chauffe et la tension aux bornes est considérée constante. Pour chaque phase de fonctionnement (générateur ou récepteur) les pertes sont essentiellement des pertes joule. Comme on négligera la résistance interne de la batterie, ces pertes seront considérées comme nulles.
Pour un montage un peu jouet comme celui là, les seules pertes intéressantes, car elles influent sur la puissance que doit fournir le pédaleur, sont celles de l'alternateur. On sait qu'elles existent, mais lors de la conception de l'alternateur de bicyclette, cet aspect a dû passer au nième plan pour les raisons écrites plus haut.
Pour ces machines : alternateur aimant permanent/dynamo/alternateur automobile/machine à courant continu réversible que sont les contraintes environnementales attendues ?
Quoiqu'il en soit, vous faites de votre mieux avec la papeterie qui accompagne les épreuves. Votre équipe pédagogique ne doit pas être à la joie avec cette règlementation dont ils ne sont pas responsables.
On peut regretter que le sujet ne soit pas réaliste. Mais c'est bien votre équipe qui l'a présenté et en est responsable. Ce sujet a dû être validé par l'Inspection. Mais il vous sert à réfléchir.
Ensuite, bac en poche, filez en TS génie électrotechnique ou une autre spécialité approchante. Vous n'êtes par armé pour un IUT et encore moins pour une faculté quelconque.
06 avril 2016 à 21:54
Bien reçu. Ce store a une marque ou un installateur et c'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait rechercher. Mais il manque un composant.
Ce store est normalement relié à un boitier électronique sur lequel sont branchés les capteurs. En fonction des seuils réglés par l'opérateur, le store s'ouvre en cas de luminosité ambiante forte, et se replie si la vitesse du vent est trop importante.
les branchements ne sont pas d'une difficulté folle, mais il faut la notice technique du store automatique et son boitier. Une télécommande à distance permet le fonctionnement manuel. En absence d'automatisme un commutateur tout bête permet d'effectuer la commande manuelle sur un commutateur classique pour volets roulants..
Le moteur lui même comporte 3 fils, un commun, une alimentation pour la montée, une alimentation pour la descente. L’électronique commute avec deux relais la montée ou la descente.
En tapant store automatique sur gouglou ou autre moteur de recherche, on trouve suffisamment de renseignements techniques (Somfy entre autres) permettant de comprendre le fonctionnement.
Si le boitier électronique a disparu, il faudra certainement en acquérir un autre compatible avec vos deux capteurs.
06 avril 2016 à 13:35
Bonjour. Il faut vous repiquer sur la lampe actuelle, ce qui ne nomme "branchement parallèle".
Dans la boite de dérivation, il faut donc retrouver le neutre direct à la lampe, normalement bleu, et la phase coupée qui vient de l'interrupteur.
Le repérage de la couleur des conducteurs qui alimentent la lampe peut vous aider à les retrouver dans la boite.
06 avril 2016 à 11:37
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes en même temps. sur le forum Électricité
Bonjour. On pourrait s'attendre à un neutre bleu, et deux autres conducteurs de couleurs différentes à relier à la phase par un inverseur, avec montée ou descente.
Le hic ici est la présence supposée d'un conducteur jaune/vert pouvant être le conducteur de protection. Il faut vous assurer que ce conducteur est bien la liaison terre du châssis métallique du store. Ce serait un inconvénient majeur, car alors il manquerait un conducteur pour l'alimentation du moteur.
Mais on peut penser que l'ensemble est à double isolation et ne nécessite pas de liaison à la terre. Dans ce cas il faut lever le doute concernant le troisième conducteur. Une mesure de la résistance apparente entre les conducteurs peut être une indication majeure, de même qu'une mesure de résistance apparente entre la masse métallique et les trois conducteurs.
Il faut un multimètre utilisé en position ohmmètre petit calibre.
On peut penser que le conducteur repéré terre est le commun du moteur, à relier au neutre.
Pas d'idée sur le capteur ; à quoi cela ressemble-t-il ? Où est-il placé ? A quoi (et comment) est-il relié ?
A suivre, si possible avec le résultat des mesures.
06 avril 2016 à 10:32
Bonjour. Juste quelques idées en passant.
On peut penser que votre facture d'eau élevée ne date pas d'hier, et qu'elle pourrait correspondre à une consommation anormale d'eau chaude due à l'éloignement du chauffe-eau de la salle de bain.
Dernièrement nous avons traité sur le forum une consommation élevée, due finalement à un adoucisseur qui perdait de façon anormale. Une chasse d'eau qui perd peut engendrer une surconsommation comme le souligne BP84. Mais cela se remarque visuellement ou à l'oreille.
Il faudrait examiner vos factures et voir quelle est votre consommation annuelle en m3, en remontant dans le temps, et ainsi voir l'évolution annuelle.
Il faut essayer de mieux cerner votre consommation. Le contrôle régulier de la consommation enregistrée mois par mois par le compteur peut être utile.
06 avril 2016 à 10:05
forum consulter ce sujet Problème de facture d'eau sur le forum Plomberie
