Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Juste un avis en passant.
Un carreau qui dépasse en nez de marche ne demande qu'à casser à la première contrainte mécanique un peu forte.
En extérieur, il vaut mieux réaliser une petite pente sur chaque marche et que le carreau soit à ras de la contre marche.. De toute façon il y aura de l'eau ; autant qu'elle coule naturellement. Sans risque de casse sur une extrémité de carrelage en porte à faux.
17 avril 2016 à 09:19
consulter ce sujet Nez de marche en saillie de la contre marche sur le forum Sols . CarrelagesMerci pour votre retour Pete 69. Vous avez levé un lièvre qui, espérons le, fera évoluer le produit. Le mieux est encore que Legrand vous fournisse un ou deux modèles améliorés pour que vous en fassiez le test;
Le côté polyvalent de la commande est peut-être un inconvénient. D'ailleurs, sans savoir ce qu'il y a dans le ventre du composant, on imagine mal comment la fonction est réalisée. On n'aura pas le schéma de toute façon.
Une installation en tri nécessite un peu de soins et surtout de préparation et de répartition des charges afin d'équilibrer les intensités. Mais une fois le coffret refermé, on n'y revient plus (voir un article à ce sujet en tête de forum).
Créer une petite entreprise où vous seriez seul salarié est toujours possible ; un ami qui n'était pas franchement formé à l'origine a fait ainsi et arrive à sortir un (petit) salaire depuis quelques années.
Une autre société de la région, qui a compté jusqu'à plusieurs dizaines de salariés, a fermé dernièrement, principalement à cause d'une mauvaise gestion des personnels, le repreneur (pas franchement du métier) n'ayant pas délégué les compétences techniques à ceux qui savaient.
Vous pourriez être devenir un des professionnels auxquels on conseille assez souvent aux internautes du forum en perdition de recourir. Des connaissances théoriques de base sont indispensables. Il doit bien exister dans votre région des formations (techniques et financières) adaptées auxquelles vous avez peut-être droit.
On vous laisse réfléchir...
17 avril 2016 à 09:07
consulter ce sujet Interférence avec télérupteur Legrand 49120 sur le forum ÉlectricitéBien reçu Yaniko.
Vous avez raison d'insister car les réponses des contributeurs sont toujours fonction des descriptions.
Et quelquefois elles sont imprécises.
La mesure de la tension entre tuyau et neutre ou terre (ce dernier point à préciser, il faut que ce soit la terre) est anormale.
Cela montre : que le tuyau pourrait ne pas être relié à la terre, ou que le plot de terre de la prise sur lequel vous vous êtes raccordé n'est pas relié à la terre générale de l'habitat. Si les liaisons sont bonnes, le voltmètre indique pratiquement 0 volt.
Quelquefois on met une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle avec les pointes de touche ; les indications peuvent alors différer et l'on interprète la mesure différemment.
On teste l'interrupteur différentiel sur le tableau en appuyant sur le bouton test de l'ID, et non en faisant une liaison phase terre, bien trop violente.
La liaison terre doit être mesurée entre le point à tester et le bornier de terre du tableau en faisant une rallonge de l'un des cordons du multimètre ; ce dernier doit indiquer pratiquement 0.
Que vous soyez en appartement ou en maison individuelle, il faut que le résistance de la prise de terre soit égale ou inférieure à 100 ohms.
La plaque à induction en fonctionnement rayonne des champs magnétiques de quelques dizaines de kHz, mais cela n'explique pas ce que vous ressentez. D'ailleurs vous ne précisez pas si c'est plaque juste connectée sur le secteur ou en fonctionnement.
Autre point incertain : vous utilisez une prise de courant. Vous y branchez le four et c'est normal. Par contre, la plaque à induction doit être normalement reliée à une sortie 32 A. Ou bien c'est juste une plaque d'appoint 1 feu et non une plaque de cuisson 3 ou 4 feux.
Une expérience facile à faire : vous reliez le robinet en cause à la terre de l'habitat avec un long fil et refaites la mesure de tension, ainsi que l'essai de ressenti avec la plaque, dans les mêmes conditions.
On aimerait savoir le résultat de l'expérience.
A suivre.
A suivre.
16 avril 2016 à 22:34
consulter ce sujet Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce système semble avoir été développé (il y a longtemps, le produit ne se fait plus) pour améliorer le son des téléviseurs. Le caisson actif est normalement relié au secteur, et au téléviseur par cordon RCA (et peut-être par liaison optique). Ce système forme un tout et ne peut être dissocié pour être alimenté sur un amplificateur multi-sorties.
Vous dites si les hypothèses sont bonnes. Il manque le type de l'ensemble pour mieux chercher sur le net.
16 avril 2016 à 20:31
consulter ce sujet Raccordement caisson basse Bose 2.1 sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour. La notice en votre possession doit évoquer ce cas de figure.
Il est possible qu'elle indique qu'il faut permuter les alimentations des moteurs.
Bien détailler la notice de montage et de réglage.
Attendons d'autres avis, il y a des spécialistes des portails sur le forum.
16 avril 2016 à 19:10
consulter ce sujet Problème ouverture motorisation de portail Came sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Quand bien même un fusible aurait fondu, il y aurait une cause notoire à sa fusion.
Donc, un fusible qui fond fait son travail sans remédier à la cause de la panne.
Et quand il n'y a pas de fusible et que l'indicateur du frigo s'éteint, le bricoleur ne peut pas faire grand chose.
Les interventions des usagers sur tout l'électroménager actuel sont quasiment impossibles.
L'électronique gère le fonctionnement, jusqu'au jour où un défaut survient. Il reste quelques interventions possibles sur des composants mécaniques ou électromécaniques (électrovanne, relais).
Il faut alors faire appel à un SAV agréé qui dispose des notices techniques décrivant les procédures de dépannage. Cela se traduit souvent par le changement d'une carte, et la délivrance d'une facture qui laisse de mauvais souvenirs.
Mais c'est ainsi.
Sur le forum on conseille souvent de souscrire des prolongations de garantie sur ces matériels.
Citation :Ce serait trop simple.
problème de fusible.
Mais c'est ainsi.
16 avril 2016 à 14:34
consulter ce sujet Panne panneau de commande réfrigérateur Samsung rs56xdjns sur le forum ÉlectroménagerBonjour Yaniko et merci pour votre contribution.
Comme signalé dans quelques posts précédents, il s'agit d'un problème de liaison à la terre des équipements, notamment toute la tuyauterie métallique et toutes les liaisons à la terre du gros électroménager.
Ce thème date d'à peu près 8 ans, et depuis, ces phénomènes d'électrisation lors d'une douche par exemple ont été régulièrement abordés sur le forum.
Une installation bien faite, avec DDR 30 mA sur le tableau de répartition, des liaisons terre en bon état, une valeur de prise de terre correcte, ne pose aucun problème de sécurité des personnes.
Vous avez observé environ 230 V entre neutre ou terre de la prise de courant et un tuyau métallique.
Cela indique simplement que le tuyau métallique n'est pas relié à la terre, ce qui est anormal. Et la plaque à induction n'y est pour rien.
Rappelons qu'elle même doit être reliée à la terre.
Les caractéristiques de l'appareil de mesure utilisé a également une certaine importance quelquefois rappelée sur le forum.
16 avril 2016 à 14:12
consulter ce sujet Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudra incorporer un manchon de conversion de diamètre. Si le conduit n'est pas trop long le débit ne devrait pas être affecté. On peut supposer que votre ancienne hotte donnait satisfaction.
Ces modèles à sortie de 100 mm sont apparemment rares désormais, mais l'expérience personnelle montre qu'une hotte fonctionne la plupart du temps au ralenti, et que le débit est suffisant pour évacuer les vapeurs.
Et changer un conduit peut ne pas être simple.
Une autre raison possible physique du passage de 100 à 150 mm est la suivante : à débit constant, la vitesse d'évacuation des gaz est plus faible, ce qui engendre un bruit atténué en théorie.
16 avril 2016 à 09:34
consulter ce sujet Conseils raccordement hotte de cuisine sur le forum DiversBonjour shmft. Le boitier blanc est bien un boitier fibre optique.
Celle-ci arrive par le conduit téléphone, et le technicien ne s'est pas embêté à enlever la prise T.
La fibre doit provenir d'un rack répartiteur en sous-sol ou ailleurs.
Pour utiliser cette sortie il faut souscrire un abonnement auprès d'un FAI, et disposer d'une box qui sera raccordée sur la prise Ethernet en dessous et à droite du boitier blanc.
Comme vous le suggérez, le répartiteur doit être alimenté par un coaxial Numéricable qui vient d'on ne sait où derrière l'écran.
Un répartiteur alimente un télé à 4 m et la prise coaxiale.
Vous pouvez ôter le répartiteur et raccorder de nouveau la prise coaxiale murale (juste deux vis à enlever).
Il faudra éviter de couper trop le câble d'arrivée.
Vous pourrez le pousser dans la cloison creuse s'il y en a une.
Vous pouvez essayer les deux sorties (4 m et mur) avec un petit téléviseur.
Avec un peu de patience et de recherches, les doutes semblent levés sur cette installation un peu bricolée au niveau esthétique.
Le répartiteur semble antérieur à la pose de la fibre
Je crois que l'on en sait plus.
16 avril 2016 à 00:38
consulter ce sujet Description de la connectique sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour CMT. J'ai plutôt pensé à une commande électronique de la lampe, intégrée à celle-ci, le BP étant situé au dessus du support de cette dernière. D'ailleurs, on ne voit pas trop à quoi cela ressemble.
Attendons des éclaircissements de l'internaute s'il est dans les parages. On verra bien.
15 avril 2016 à 23:26
consulter ce sujet Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les éclairages à leds premier prix sont quelquefois de fiabilité douteuse.
On ne peut pas dire que ce dysfonctionnement est normal, mais ce n'est pas étonnant.
15 avril 2016 à 22:24
Il faudra voir si l'abonnement en cours permet d'alimenter 2 maisons. Sachant que la puissance souscrite maximum en mono est de 12 kVA, cela fera 6 kVA en moyenne dans chaque habitat et ce sera peut-être insuffisant.
D'autre part, le moindre incident dans un habitat se répercute sur l'autre.
Il y a plus d'inconvénients à supprimer un abonnement qu'à laisser les deux en l'état, afin que les deux habitats soient indépendant.
Il faut que chaque habitat puisse couper son alimentation. BP et contacteur n'ont pas d'utilité.
Si vous faites la modification, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel car il y a des règles à respecter.
Vous faites au mieux, mais vu d'ici, l'idée n'est pas très bonne.
15 avril 2016 à 21:47
consulter ce sujet Regrouper deux abonnements EDF différents sur le forum ÉlectricitéBonjour. La commande à fil pilote ne permet pas un réglage de température. Celle-ci est effectuée au niveau de chaque radiateur. Le programmateur à fil pilote permet de choisir les plages horaires pour la température confort et éco.
Le système radio ou CPL nécessite effectivement un récepteur par radiateur, ici vous n'en n'avez pas besoin.
Si les fils pilotes sont dans le tableau, il suffit de les raccorder sur un programmateur gestionnaire d'énergie (éventuellement pour cette dernière fonction), le boitier de commande étant alors déporté avec une liaison 2 fils.
15 avril 2016 à 21:25
consulter ce sujet Thermostat programme sans fil pour radiateur électrique avec fil pilote sur le forum ChauffageBien reçu Fq93. Pour ce qui concerne la couche de polystyrène sous les pavés, on ne peut répondre avec certitude.
La présence de cette couche, si elle n'est pas dégradée, peut empêcher l'eau de s'infiltrer ; et ce fera quand même une piscine s'il n'y a pas d'écoulement. Peut-être est-ce une initiative de l'ancien propriétaire s'il y en a un.
Espérons qu'un internaute averti sur ce problème passe par le forum. Vous même pouvez demander l'avis d'un maçon du voisinage.
On peut penser que le polystyrène n'est pas un matériau adapté dans ce cas.
15 avril 2016 à 12:07
consulter ce sujet Fondation pour petit muret sur le forum MaçonnerieBonjour. Vous faites comme vous avez prévu. Cela est une pratique courante, un même circuit pour plusieurs allumages.
Vous avez oublié un interrupteur sur la phase sur votre schéma.
Neutre en bleu, phase directe en rouge (par ex), phase coupée en orange (par ex), pour bien différencier les fonctions.
15 avril 2016 à 11:00
consulter ce sujet Brancher 2 circuits différents sur la même alimentation sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les radiateurs actuels ne se commandent pas en tout ou rien. Sinon ils risquent de perdre la mémoire, ou simplement de ne pas se remettre en route seuls. Il faut alors appuyer sur le bouton marche si celle-ci est à impulsion
Voyez les exemples de schémas sur le forum ou sur la notice.
Pour le soleil, on fera avec ou sans. Ça dépend...
Citation :Non car un convecteur reçoit sa commande température confort ou éco par le fil pilote.
je suppose que je vais besoin de relais.
15 avril 2016 à 09:54
consulter ce sujet Raccordement programmateur aux convecteurs sur le forum ÉlectricitéBon. On va essayer de trouver les bons raccordements avec juste un peu de logique.
On suppose que dans le boitier A le rouge est la phase directe. Vous pouvez la contrôler exceptionnellement avec un testeur à lampe néon (les contributeurs déconseillent cet outil).
Va et vient A : rouge = phase directe sur le commun ; les deux marrons seraient les deux navettes.
Interrupteur simple en A : phase directe en rouge (faire un pontet). La phase coupée en noir vers la lampe (à vérifier).
Va et vient B : les deux navettes en marron ; la phase coupée vers la lampe peut être soit le blanc, soit l'orange (vérifier au niveau de la lampe).
Interrupteur B : vérifier que le rouge est bien la phase directe ; la phase coupée vers la lampe peut être orange ou blanc (vérifier au niveau de la lampe).
On peut supposer que vous avez démonté sans avoir trop repéré les conducteurs.
Conclusion : repérez bien la phase directe, supposée en rouge dans les boitiers A et B ; les phases coupées vers les lampes pourraient être blanc et orange.
Sur les appareillage va et vient, il faut bien repérer le commun et les deux navettes. Désormais, tous les commutateurs lumière sont des va et vient (en fonction interrupteur simple on utilise le commun et l'une des navettes).
Vous devez retrouver un neutre bleu direct à chaque lampe.
15 avril 2016 à 09:33
consulter ce sujet Problème branchement va et vient sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il va falloir reprendre votre description.
Si l'on comprend bien, dans la cuisine à l'endroit A dans un même boitier il y a un va et vient pour lampe centrale, un interrupteur simple pour un point lumineux non défini ; 2 marrons, 1 noir, 1 rouge, soit 4 conducteurs et non 5.
A l'endroit B dans un même boitier : un va et vient supposé pour la lampe centrale et un autre interrupteur ; ce dernier commande quoi ?
Il faudrait voir quelles sont les couleurs des conducteurs qui alimentent les différents luminaires.
A suivre, avec des éclaircissements et précisions.
14 avril 2016 à 22:13
consulter ce sujet Problème branchement va et vient sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On dirait que sur le boitier de gauche il y a des voyants, donc une alimentation secteur serait possible, peut-être dans le placo si c'est ce type de cloison.
Quant au répartiteur, il faudrait voir où vont les 3 câbles coaxiaux.
Sinon l'agence a les coordonnées de l'ancien locataire. La solution pourrait vous être donnée avec ce lien.
Donc à suivre.
Donc à suivre.
14 avril 2016 à 21:31
consulter ce sujet Description de la connectique sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour. Un enduit ciment de ragréage pourrait peut-être convenir.
Chez Weber et Broutin il y a ce produit : weber.floor 4040
Il faut être rapide pour la mise en œuvre.
Demandez conseil auprès d'un maçon ou au comptoir Point P ou autre fournisseur.
Attendons d'autres avis.
14 avril 2016 à 21:13
consulter ce sujet Pluie et grêle après avoir coulé une dalle sur le forum MaçonnerieBonjour. Quelques éléments de physicochimie.
Le degré acide ou basique de la solution est caractérisé par le pH. Un pH de 7 indique une eau neutre.
Le titre hydrotimétrique TH est l’indicateur de la minéralisation de l’eau, surtout due aux ions calcium et magnésium en solution.. Sans entrer dans les détails, un TH de 10° français est normal en sortie d'adoucisseur.
La présence de chlorures ou sulfates peut rendre l'eau agressive.
Conclusion : l'adoucisseur réglé pour débiter une eau de TH de 10 n'est pas responsable de la corrosion du ballon ; s'il s'agit bien d'une corrosion, ce qui n'est pas précisé.
Les voisins ont-ils le même genre de problèmes ?
pH et TH peuvent être déterminés avec des réactifs colorés. La précision est assez moyenne.
14 avril 2016 à 20:33
consulter ce sujet Usure prématurée serpentin intérieur ballon d'eau chaude sur le forum ChauffageOk. ERDF ne change que le disjoncteur de branchement.
Si vous mentionnez des déclenchements intempestifs les jours d'orage, ou si le DJ est très ancien donc un peu vétuste, ce sera peut-être gratuit.
14 avril 2016 à 19:00
consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cette référence chez RS particuliers
rs-particuliers.com Commutateur rotatif 3 positions 440 V, 10 A
Il y a un modèle en 20 A.
14 avril 2016 à 18:57
consulter ce sujet Où acheter un inverseur quadripolaire 3 positions sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement, ces mélanges sont disponibles dans les jardineries qui vendent ces matériels.
L'avis personnel étant que les moteurs deux temps étant tous plus ou moins pareils à la fiabilité près, 0,5 % d'écart ne devrait pas avoir d'effet négatif notoire.
On peut avoir d'autres arguments ici :
http://debroussailleuse.ooreka.fr/comprendre/melange-pour-debroussailleuse
Globalement, le net préconise des mélanges tout faits au prix du Muscadet, pour une pollution bien moindre. Argument scientifique ou commercial ?
14 avril 2016 à 18:42
consulter ce sujet Mélange 2 temps tout prêt 2% pour débroussailleuse sur le forum OutillageBien reçu. En général on met un type S (donc retardé) et en aval on monte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA qui alimentent une cascade de disjoncteurs modulaires.
Pour le congélateur, on raccorde un DJ différentiel 30 mA type SI (ou HPI) donc super immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs dus à la foudre notamment, directement en sortie du bornier phase neutre.
Les dispositifs S, SI, HPI sont moins sensibles aux déclenchements intempestifs que les autres.
Mais cela coute des euros, peut-être plus que ce qu'il y a dans le congélateur. Le prix de la tranquillité.
Le changement de DJ de branchement est du ressort de ERDF qui risque de présenter une facture.
disjoncteur de branchement edf legrand.pdf
14 avril 2016 à 17:27
consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour avoir vu faire cela il y a peu, le maçon a creusé une tranchée de 30 cm environ, coffré, ferraillé costaud, et coulé un béton serré. Il a ensuite monté son muret de 3 rangs de parpaings de 20 cm. Et ça tient.
Si vous avez des doutes, vous faites des fondations un peu plus larges et profondes. Ce qui fait la solidité de l'ensemble est le ferraillage et les liaisons. Ni film ni gravier.
Le pavage sera terminé ultérieurement, peut-être avec un lit de sable sur un sol bien damé.
Il faudra ensuite enduire le muret avec un mélange tout prêt comme Weber et Broutin ou d'autres marques savent faire.
Un pro fait cela en deux fois une matinée avec deux couches dont la dernière légèrement grattée.
Il faut plus de temps au bricoleur du dimanche pour que ce soit beau.
14 avril 2016 à 15:26
consulter ce sujet Fondation pour petit muret sur le forum MaçonnerieBonjour. Il se peut qu'il y ait une réglementation. Ces ventilateurs sont souvent réservés aux pièces hautes de plafond, peut-être 3 mètres et plus.
Il y en a dans certains restaurants ; ils sont alors souvent collés au plafond.
Chez vous, s'il s'agit de cela, il faudra logiquement faire de même de façon à éviter une décapitation éventuelle.
Autre question : est-ce vraiment utile ?
Conclusion
Conclusion
14 avril 2016 à 14:30
consulter ce sujet Hauteur de sécurité sous ventilateur plafond ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut que vous vérifiiez si votre disjoncteur de branchement est bien de type S. L'usage d'un parafoudre en tête de tableau ne se justifie pas en région parisienne.
A suivre.
A suivre.
14 avril 2016 à 14:25
Il faudra choisir : soit un poste qui fonctionne en triphasé 400 V, ou bien un poste qui fonctionne en 230 V sur une prise mono classique.
Sauf erreur, il n'y a pas d'appareil tri et mono dans les références que vous avez communiquées. Donc les adaptateurs sont à oublier.
La puissance d'un poste permet des travaux de plus ou moins grosse importance (souder des éléments de navire ou une balançoire ne nécessite pas des appareils identiques). De même, dans le cas d'un petit poste, dès l'instant ou le facteur de marche approche 100 %, moins l'intensité disponible sera forte.
Ensuite, il faudra choisir une marque ayant plutôt pignon sur rue plutôt que chez Bricomachin.
Ce en espérant une meilleure fiabilité.
Dans le cas qui vous préoccupe, le modèle Presto 300 MV fonctionnant au choix en mono 230 V ou tri 400 V (garanti 3 ans) pourrait faire le voyage vers le Bénin. Le modèle BUFFALO 400X uniquement triphasé est plus puissant.
Vous pourrez voir sur le document joint l'offre professionnelle de SAF France.
saf-fro.fr/catalogue en ligne
Vous pourrez consulter le catalogue en ligne. Mais si c'est du chinois, ce sera difficile de comprendre à la première lecture.
Il faut que votre ami précise la nature des travaux qu'il a à effectuer (soudure classique ou MIG ou TIG - soudure en atmosphère inerte, avec ou sans apport de métal - métal inert gas ou tungstène inert gas). Vous lui transmettez le E-catalogue SAF (SAF = Soudure Autogène Française, reprise par l'Air Liquide) par un moyen adapté.
14 avril 2016 à 14:22
consulter ce sujet Changer une prise triphasée pour du monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un circuit de prises (montées en cascade donc électriquement en parallèle - non en série) peut comporter jusqu'à 12 socles.
La pose d'un socle PC à l'entrée de chaque pièce de vie près de la commande lumière se justifie.
Par curiosité, on pourra parcourir le guide C15-100 2015 (avec les différents amendements dont le A3 qui vous concerne page 16) de Schneider Electric disponible ici :
Votre lanterne va briller de tous ses feux.
13 avril 2016 à 23:30
consulter ce sujet Montage prises en série sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cela se fait couramment.
Pour assurer une bonne liaison, si elle vous parait un peu libre, vous pouvez utiliser un adhésif puissant toilé par exemple pour solidariser les deux conduits.
Vous pouvez aussi utiliser un manchon dans lequel les deux conduits s'emboitent et sont bien tenus.
13 avril 2016 à 21:44
consulter ce sujet Raccorder gaine ICTA dans tulipe de gaine IRL sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce multimètre a été décliné en différentes versions avec le même schéma de base, mais des variantes sont possibles. Pas de connaissances particulières s'il s'agit d'un pont intégré.
Mais la version de base comporte 4 diodes au germanium (normal vu l'époque) type AA143 (25 V 500 mA) repérées CR1 à CR4.
Le schéma général du 462 est disponible sur le forum.
13 avril 2016 à 20:54
consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Oui bien sûr. Mais il y a peut-être d'autres dominos cachés dans les mêmes conditions.
y a t-il un risque ?
13 avril 2016 à 15:30
consulter ce sujet Risque domino à l'air libre dans les combles sur le forum ÉlectricitéOk. Je crois que le 11 avril j'ai évoqué un alternateur qui n'est pas celui dont vous disposez.
Il s'agit de concilier un alternateur basique qu'un pédaleur peut actionner du fait de sa faible puissance ; il n'en serait pas de même avec un alternateur d'auto dont la puissance instantanée s'exprime en centaines de watts ou plus.
D'autre part il s'agissait d'élaborer un montage simple à vocation d'apprentissage (sujet non réaliste, déjà dit), l'alternateur à aimant permanent en étant un constituant.
Il faut que vous fassiez un essai à vide et en charge de la machine, mais plusieurs obstacles se présentent : comment entrainer la machine à 1 500 tr/min (machine à 4 pôles) pour avoir du 50 Hz ? Ensuite la puissance du pédaleur est forcément très petite, quelques dizaines de watts sur un intervalle de temps court. Compte tenu du rendement de l'entrainement et de la machine, la puissance disponible pour recharger la batterie sera faible.
Mais il faut savoir de quelle tension moyenne vous disposez en sortie de pont PD3 ; pour recharger un tant soit peu la batterie il faut qu'elle soit supérieure à la fem de cette dernière.
Cette batterie ne débitera pratiquement pas donc sa capacité en Ah sera faible.
Mais il faut tout d'abord voir si il faut des éléments Cd Ni, ou une batterie au plomb, et de quelle valeur de tension à vide vous disposez.
Il vaut mieux, dans votre cas, adapter la batterie à la tension de sortie disponible en sortie de redresseur. Vous êtes parti sur 25 V, mais il n'y a pas de raison si vous n'avez pas effectué d'essais.
Compte tenu des suppositions, derrière l'écran on ne peut voir si un régulateur est nécessaire ou pas.
Et régulateur de quoi ? dans un alternateur d'automobile, la régulation de tension de sortie à 14,2 V environ est assurée par un hacheur qui alimente l'excitation. C'est un circuit tout bête auquel le technicien n'a pas accès. Il fait partie de l'ensemble balais régulation de la machine.
Donc pour le moment, il faudrait être certain de la valeur de la tension de sortie moyenne de l'ensemble alternateur redresseur.
Si elle est trop grande, il y a toujours moyen de réduire la fréquence de rotation de la machine. 50 Hz n'est pas une donnée essentielle, loin de là. Votre ensemble, étant entrainé par un pédaleur, ne fonctionnera pas à fréquence fixe.
Rappelons que dans une automobile la fréquence de rotation de l'alternateur varie avec le régime moteur, et malgré cela, la tension de sortie est toujours de 14,2 V. Une manip de niveau bac + 1 minimum.
Pas d'idée concernant la partie 2D de ce projet. Votre équipe pédagogique devrait être plus au fait.
Mais que de "bla bla" vous est demandé.
Pendant ce temps là on ne forme pas d'électrotechniciens. Remarque personnelle.
A suivre.
A suivre.
13 avril 2016 à 14:41
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sous les prises se trouve un répartiteur à deux directions (vous devriez voir une borne in et deux out). On peut penser que le locataire a voulu alimenter deux téléviseurs.
Pour savoir à quoi sert le boitier de gauche, il faut enlever le couvercle et observer. Ce boiter est certainement relié à une prise de courant. C'est peut-être un préamplificateur TV : son entrée reçoit le signal de la prise d'origine, restitue un signal amplifié qui est distribué par le répartiteur.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
12 avril 2016 à 23:31
consulter ce sujet Description de la connectique sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour. Juste une idée en passant.
Si la cuve fuit le mécanisme de remplissage rattrape le niveau régulièrement.
Dans ce cas vous devriez voir un mini écoulement dans la cuvette.
Si c'est cela, on peut essayer de nettoyer le système de vidage, mais vu le prix d'un mécanisme complet, il vaut mieux changer pour un neuf.
Si vous êtes locataire et si vous venez d'emménager, c'est une réparation qui incombe au propriétaire.
12 avril 2016 à 22:46
consulter ce sujet Bruit arrivée d'eau WC sur le forum PlomberieBonjour. Le net de donne pas de renseignements sur ces spots.
Pas d'avis sur la solution 3 (12 V et AC85-265 V incompatibles)
Les solutions 1 et 2 sont possibles, à condition qu'aucune liaison ne soit accessible. Un domino doit être enfermé dans une enveloppe isolante.
12 avril 2016 à 22:39
consulter ce sujet Branchement de 2 spots LED sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le net ne donne aucun renseignement sur ce spot à détecteur intégré. Donc pas d'idée s'il y a des types de lampes interdits (led, fluocompacte par exemple).
12 avril 2016 à 22:33
consulter ce sujet Mauvais fonctionnement spot SKY SAVIOR sur le forum ÉlectricitéBonjour 1Insp et ilir. Je savais pour le schéma de liaison à la terre TN, mais pas d'expérience pratique dans le domestique suisse. Ici le conducteur de terre semble véhiculer le neutre (TN-C), alors qu'on s'attendait à un raccordement distinct PE et N (TN-S). D'où l'interrogation sur le raccordement dans la prise.
Avant de brancher, il faudrait que ilir effectue (ou fasse effectuer) les vérifications suggérées.
Un coup de toile émeri sur les extrémités dénudées et la vérification des serrages ne seraient pas du luxe.
12 avril 2016 à 22:29
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique Miele sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous seul pouvez avoir une idée de la structure de l'écoulement.
S'il y a bouchon ce peut être un amalgame de savon et de cheveux.
C'est difficile à dissoudre, et si l’écoulement débouche dans une fosse septique, il faut éviter les produits violents.
Vous pouvez essayer un nettoyeur haute pression.
Sinon, vous pouvez faire intervenir un plombier, ou une société de curage.
12 avril 2016 à 18:57
consulter ce sujet Déboucher une douche sans siphon sur le forum PlomberieBonjour.
Il faut la manœuvrer énergiquement pour espérer évacuer le calcaire. Sinon ; il n'y aura plus qu'à changer le groupe, à condition que vous soyez certain que la pression du réseau ne soit pas trop forte.
S'il y a un réducteur de pression en entrée de l'installation, on peut incriminer le groupe s'il est ancien.
On suppose qu'il s'agit bien d'un écoulement vers l'égout, et non d'une fuite quelque part.
A suivre.
A suivre.
12 avril 2016 à 18:52
consulter ce sujet Écoulement d'eau suite à manœuvre du groupe de sécurité sur le forum PlomberieBonjour. C'est toujours possible de mettre un permutateur au milieu, mais un télérupteur avec ses BP est bien plus pratique.
Le livret Promotelec préconise, le télérupteur au delà de deux points de commande pour un même circuit lumineux.
Vous faites au mieux.
12 avril 2016 à 16:25
consulter ce sujet 3 interrupteurs pour un va et vient c'est possible ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous branchez phase neutre et terre conformément au schéma.
Citation :Sauf le bon raccordement. Il faut vous assurer que la capacité est bien raccordée.
J'ai tout essayé
12 avril 2016 à 15:01
consulter ce sujet Brancher un ventilateur centrifuge sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Oui, mais pas accessible aux particuliers. Voyez le SAV itinérant de la marque, à moins que le service clients puisse vous donner le renseignement.
Existe t-il un schéma ou une notice ?
12 avril 2016 à 14:53
consulter ce sujet Branchements électriques lave-vaisselle Miele G 525 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. On peut penser que la prise comporte les 3 phases et la terre reliée au neutre. Le schéma de raccordement serait alors celui en bas et à gauche mais. avec Pe et N distincts.
Il serait prudent que vous vérifiiez les tensions sur la prise avec un voltmètre.
Les indications de tensions sur le disjoncteur et la prise signifient que la tension assignée nominale (supportable) est de 500 V. Ce qui est normal.
Ne sachant s'il est normal que la terre et le neutre soient communs dans cette prise, il serait souhaitable qu'un professionnel de la nationalité vous renseigne.
Par prudence on ne peut vous indiquer un raccordement particulier, l’ambiguïté étant terre et neutre reliés dans la prise. Il en va de la sécurité des personnes.
De ce côté ci de la frontière il n'y a aucun problème, le schéma de liaison à la terre étant TT (pour ceux qui connaissent).
Désolé.
Désolé.
12 avril 2016 à 14:46
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique Miele sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'est déjà pas normal que vous utilisiez du 2,5 mm² pour un circuit d'éclairage s'il s'agit du domaine domestique, dont les appareillages ne sont pas prévus pour connecter cette section ; ce d'autant plus que bien souvent, les boitiers peuvent être petits.
Vous pouvez toujours essayer de raccorder deux va et vient, si vous arrivez à couder et tortiller les conducteurs pour pouvoir fixer l'appareillage.
Vous pouvez également télécharger les caractéristiques d'un interrupteur de la marque. On y voit que l'intensité nominale est de 10 A, soit 2 300 W quand même, ce qui est très important. La durée de vie d'un tel interrupteur qui commuterait cette charge serait réduite.
Il n'y a pas de risque de surcharge et il n'y a pas de danger. Pour l'éclairage domestique la section de 1,5 mm² est bien adaptée au cheminement des conducteurs et leur raccordement. Le 2,5 mm² ne se justifie pas.
S'il s'agit de conducteurs de récupération, une telle installation domestique apparaitrait comme étant soit inadaptée, soit bricolée.
En général, comme il y a beaucoup de circuits d'éclairage dans le domestique, aucun n'est surchargé, et le 1,5 mm² suffit dans tous les cas.
11 avril 2016 à 23:44
consulter ce sujet Doit-on vraiment suivre les données constructeurs ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut démonter les capots, ensuite vous verrez les deux porte-balais sur une couronne et les balais (charbons) qui sont dedans.
Sans doute facile à démonter, mais peut-être difficile à remonter.
Pas trouvé de notice sur le net.
11 avril 2016 à 22:02
consulter ce sujet Remplacer balais/charbons perceuse Bosch 700-2RE sur le forum OutillageBonjour Philippe. Il s'agit du montage simple allumage. Toutes les lampes sont connectées en parallèle.
Si le schéma est bon et que le montage ne fonctionne pas, vous avez fait une erreur.
11 avril 2016 à 21:42
consulter ce sujet Branchement 3 ampoules de 42W sur une prise électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Êtes-vous en Suisse, et de quel réseau disposez-vous ?
11 avril 2016 à 19:42
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique Miele sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne voit pas bien, mais il faut les deux pontets afin de réunir les bornes 1, 2 et 3.
11 avril 2016 à 18:47
consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique Siemens ET611HE17E sur le forum Électroménager
