Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu. Certes l'équipe pédagogique (combien de professeurs ?) a un certain nombre de groupes à gérer et à former par la même occasion (c'est d'ailleurs son rôle), mais elle doit vous apporter l'aide nécessaire quand vous en avez besoin, à condition que vous ayez travaillé préalablement autour de la question à poser.
Bref, quand vous aurez rappelé quelles sont les caractéristiques principales d'une batterie, vous aurez avancé et alors vous pourrez en choisir une en fonction de la charge qu'elle doit alimenter.
Si vous êtes en binôme ou en trinôme, le choix doit résulter d''un raisonnement collectif. Ce n'est pas bien difficile.
A suivre, mais il faut faire vite maintenant.
05 avril 2016 à 23:47
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est simple.
Pour faire varier l'intensité de lampes leds, il faut que celles-ci soient "dimmables". Or peu le sont.
Lors de l'achat, il faut donc approvisionner des lampes dimmables et leur variateur associé.
Conclusion : ce n'est pas simple, et c'est cher.
Conclusion de la conclusion : votre projet est peut-être une fausse bonne idée.
Et pour terminer, sachant que les lampes sont faites pour éclairer, il n'est peut-être pas utile de les graduer, tout comme les lampes à incandescence.
Sinon, suivant les caractéristiques de votre variateur "spécial leds", la gradation est peut-être possible.
05 avril 2016 à 17:45
consulter ce sujet Comment choisir un variateur de lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Il est donc possible que bleu et marron correspondent à neutre et phase, et violet au fil pilote.
Le boitier d'ambiance ne serait-il pas un programmateur délesteur, qui recevrait alors ses ordres du compteur électronique ?
Il vous appartient de savoir comment fonctionne votre système de chauffage.
Il y a une anomalie sur le tableau car aucun symbole d'appareil de chauffage n'apparait.
Il faut donc approfondir un peu tout cela.
05 avril 2016 à 15:42
consulter ce sujet Branchement étonnant radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous êtes bricoleur cela ne devrait pas poser de problème.
Si la tuyauterie est en cuivre, il faut de l'outillage et une certaine expérience pour rallonger les canalisations.
Sans souder, on peut toujours effectuer des raccordements avec des raccords "olive".
Bien effectuée, une soudure à l'étain a une durée de vie plus que très longue.
Au droit du lavabo on peut poser des vannes d'arrêt.
Sinon, à défaut d'expérience et si vous avez un peu d'euros, faites intervenir un professionnel.
05 avril 2016 à 14:14
consulter ce sujet Conseils pour déplacer quelques mètres un vieux lavabo sur le forum PlomberieOk. Il faut contrôler :
1. la tension en sortie de chaque DJ
2. si les conducteurs raccordés en sortie sont bien phase et neutre d'un même circuit.
3. et enfin si les raccordements des conducteurs d'un circuit sont bien réalisés, sans serrer sur l'isolant.
On comprend qu'il y a un ou deux circuits lumière qui ne fonctionnent pas. Ce qui laisse supposer que les autres circuits raccordés en sortie d'autres nouveaux DJ fonctionnent.
On ne peut en dire plus, il faudrait être sur place.
Si vous ne trouvez pas, faites intervenir un professionnel.
05 avril 2016 à 14:08
consulter ce sujet Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre et Johan. Le fait qu'il n'y ait pas de frein électromagnétique simplifie les choses, bien que le post initial mentionnait son existence ; aujourd'hui on peut rajouter éventuelle.
D'autre part les observations montraient que le défaut de freinage était subit. Cela aurait pu être le fait d'un frein électromagnétique bloqué. mais il faut parler à l'imparfait.
La machine entrainée développe une inertie importante, donc une énergie cinétique importante elle aussi, que le frein doit dissiper en très peu de temps. Ce qui représente une puissance de freinage forte que le système ne peut fournir avec constance.dans le temps, certainement à cause de l'usure mécanique fonction des cycles arrêt marche.
Il n'y a plus qu'à faire des copeaux, en prenant garde aux doigts, aux cheveux, au manches bouffantes.
Avec prudence, si on laisse le temps à l'outil pour s'arrêter, il n'y aura pas de danger particulier.
05 avril 2016 à 13:10
consulter ce sujet Panne de frein sur un moteur électrique sur le forum OutillageBonjour. Il faut connaitre la puissance de chaque ustensile.
Ensuite il faudra trouver au moins 3 circuits différents afin de ne pas dépasser la puissance autorisée par chaque ligne.
Les 4 PC dont vous parlez sont probablement sur la même ligne.
Il faut voir aussi quel est le calibre de la protection d'une ligne.
05 avril 2016 à 12:05
consulter ce sujet Conseils branchement 8 appareils à raclette sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Si votre installation fonctionnait avant que vous fassiez la modification et que maintenant il y a des circuits qui ne fonctionnent plus, c'est qu'il y a un problème au niveau des circuits et leur identification ou au niveau des raccordements.
Une lampe témoin peut vous être utile pour contrôler les sorties des DJ.
Notre aide à distance est forcément limitée dans votre cas. Il faudrait être sur place.
05 avril 2016 à 11:59
consulter ce sujet Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir à tous.
Par contre, si vous enlevez le toron actuel sans oublier de passer un tire-fil, il n'y aura aucune difficulté à passer 3 conducteurs de 6 mm².
Étant un tableau déporté, la ligne et ce tableau doivent avoir la structure évoquée à 16:45 :
Bornier Ph + N + terre du tableau principal, DJ 32 A, ligne, ID 40 A 30 mA, les DJ.
Citation :C'est normal si vous essayez de rentrer des conducteurs dans un tube déjà occupé.
on n'arrive pas à passer des nouveaux câbles dans les gaines existantes
04 avril 2016 à 23:32
consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la section sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. On ne fait pas de supposition rien qu'en observant les couleurs.
Il faut voir où vont ces conducteurs dans le tableau de répartition. Si tout va bien, il s'agirait d'une ligne dédiée pour le chauffage, donc repérable sur le tableau.
Avec un multimètre et une lampe témoin, il y a moyen de savoir qui fait quoi.
Mais avant tout, il faut ouvrir le tableau, si vous avez un minimum d'expérience.
04 avril 2016 à 22:21
consulter ce sujet Branchement étonnant radiateur électrique sur le forum ÉlectricitéUn petit chauffe-eau à accumulation consomme moins de 3 kW.
Celui que vous envisagez consommerait 7,5 kW. Il ne vous restera pas grand chose pour faire la cuisine (sauf si vous utilisez du gaz). Un four électrique consomme environ 3 kW, un fer à repasser 1 kW, une cafetière beaucoup aussi.
Délester est un minimum, mais votre consommation ne sera pas loin du maximum, et à 45 A... vous savez ce qui va se passer.
Vous faites au mieux.
04 avril 2016 à 22:16
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques sur le forum ÉlectricitéVous avez tout compris. Avec 9 kW on alimente une maison tout électrique, en délestant le chauffage, et avec un chauffe-eau à accumulation. Ici, le DJ de branchement va déclencher dès l'instant ou le courant dépassera 45 A en régime permanent.
Citation :Oui, mais ça ne passera pas. Que vous tiriez un litre d'eau ou vingt, le chauffe-eau instantané absorbera ses 9 kW.
je voudrais être sûr que ça va passer.
04 avril 2016 à 21:24
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques sur le forum ÉlectricitéOk. Le problème est que l'on ne voit pas quelle partie du volet pourrait émettre un son à part le moteur.
On atteint la limite de l'entraide par correspondance car établir un diagnostic nécessite d'être sur place et d'expérimenter.
Sans trop croire à l'effet du filtre (électriquement très banal) dans ce cas, pour quelques euros vous pouvez en approvisionner un et faire l'essai.
Néanmoins, on comprend que la commande des volets se fait par courants porteurs. Il se pourrait qu'une commande fugace provoque une rotation infime du moteur et génère un bruit mécanique.
Si c'est cela, est-ce la commande moteur qui est en cause (problème de compatibilité magnétique (CEM) d'un matériel mal pensé, ou bien des lampes leds dont l'électronique est également mal pensée ?
Essayez de voir si une mise en marche intempestive du moteur se produit à l'allumage. Essayez de voir également si l'ensemble des volets réagit ou bien un seul.
Bizarre.
Bizarre.
04 avril 2016 à 21:18
consulter ce sujet Bruit de claquement à l'allumage de lampe led sur le forum ÉlectricitéOk. 230 V 45 A correspondent à environ 10 kW (230×45).
Avec 9 kW de chauffe il ne restera pas grand chose pour l'usage normal de l'habitat.
A vous de faire les bons choix, économique (prix d'un délesteur) et pratique.
Il faut estimer votre consommation en eau chaude, et voir si un petit chauffe-eau à accumulation de puissance moindre pourrait faire l'affaire.
04 avril 2016 à 20:14
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne voit pas comment les leds peuvent générer du bruit dans les volets roulants.
Il faut continuer vos recherches.
04 avril 2016 à 16:52
consulter ce sujet Bruit de claquement à l'allumage de lampe led sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut revoir le système de chauffe de l'eau chaude sanitaire.
Il vaut mieux mettre en œuvre un chauffe-eau à accumulation de puissance entre 2 et 3 kW suivant sa capacité.
Voir également, si vous avez un habitat tout électrique, si un abonnement double tarif ne serait pas intéressant.
9 kW permet d'alimenter un habitat moyen, avec un délesteur programmateur sur les radiateurs électriques.
04 avril 2016 à 16:49
consulter ce sujet KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre électricien a tort.
Le tableau de la cave doit être alimenté par 3 conducteurs uniques de 6 mm². Il faudra peut-être enlever le toron existant et en repasser un nouveau.
LL + PC + éclairage = un bon 6 kW (d'autant plus qu'avec 10 modules il doit y avoir d'autres récepteurs que ceux que vous mentionnez).
Votre électricien devrait avoir en sa possession le livret Promotelec "locaux d'habitation" ; c'est un minimum ; mais la connaissance des règles de l'art fait partie des compétences d'un professionnel.
On comprend que le tableau de la cave pourrait être alimenté par une ligne de 2,5 mm² ; pourquoi pas, mais juste pour le LL.
La ligne doit partir du tableau principal (pas du compteur) avec une protection par DJ 32 A, et à l'arrivée un ID 30 mA 40 A permet de distribuer les différents modules.
04 avril 2016 à 16:45
consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la section sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut penser que 0,75 kW est la puissance utile du moteur, dans ce cas, vous divisez par le rendement supposé (pourquoi pas 0,8 à la louche) pour avoir la puissance absorbée.
Ensuite, vous multipliez par le nombre d'heures de service et vous aurez l'énergie consommée en kWh.
Une méthode moins empirique serait de mesurer la puissance active par phase, de multiplier par 3, afin d'avoir la puissance absorbée totale ; pour cela, une pince wattmétrique de petit calibre ferait l'affaire.
Il s'agirait d'un groupe VMC de bonne taille ?
04 avril 2016 à 16:35
consulter ce sujet Calcul consommation moteurs de VMC triphasé sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour Albert. Il n'y a plus qu'à usiner.
04 avril 2016 à 13:48
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grillé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On reconnait les couleurs d'une distribution nord américaine avec le neutre blanc.
Bien que vous signaliez que votre installation ne fonctionne pas, on ne voit pas exactement ce que vous voulez faire. N'y aurait-il pas dans votre proche environnement un électricien ou un vendeur expérimenté qui pourrait vous renseigner ?
De ce côté ci de l'Atlantique, il semble que ces matériels ne soient pas distribués et nous n'en n'avons pas l'expérience.
Néanmoins, il faut une arrivée 110 V, Ensuite on comprend que les commutateurs peuvent alimenter au choix une ou deux rangées de spots, avec utilisation ou non de deux phases différentes rouge et noire.
Mais cela ne vous avance guère.
04 avril 2016 à 11:09
consulter ce sujet Je n'arrive pas à connecter ce réseau ??? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous mettez un collier classique inox (si possible) de bonne largeur.
Peut-être faudra-t-il couper l'embout déformé.
04 avril 2016 à 09:33
consulter ce sujet Lave-linge séchant comment enlever ce type de serre-joint ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Une fois que vous avez raccordé phase (certainement rouge) le neutre bleu sur vos alimentations, on ne voit pas ce qui pourrait ne pas fonctionner.
Vos éclairages sont peut-être des premiers prix à la fiabilité douteuse comme souvent.
Depuis quelques temps, pour les avoir mis en œuvre, on conseille des spots intégrés référence Kit Elite F4 de chez Aric (50154). Certes, il faut des euros ; mais en 3 000 K et faisceau de 60° le rendu est excellent.
Pour ce qui concerne vos soucis électriques dans l'habitat, il en est de même ; si l'installation est bien faite il n'y a aucune raison pour que vous ayez ces ennuis (de quel type d'ailleurs ?).
Distribuer phase, neutre (et terre) avec quelques interrupteurs ou socles de prises de courant est d'une simplicité évidente.
04 avril 2016 à 09:17
consulter ce sujet Conseils installation électrique salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous apportez vous même la réponse à vos questions. Oui pour une antenne hertzienne, et oui pour un répartiteur passif deux directions.
Mais le résultat dépendra de la qualité du signal reçu.
Si vous êtes dans un creux, avec un rideau d'arbres devant et loin de l'émetteur, l'image pourra être de piètre qualité.
Un antenniste outillé et expérimenté peut faire une installation ad-hoc sans que vous ayez à vous poser de questions, et sans avoir à monter sur le toit, ce qui peut éviter une infirmité irrémédiable si vous tombez de l'échelle.
03 avril 2016 à 13:41
consulter ce sujet TNT HD installation antenne râteau après le 5 avril 2016 sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Albert.
240 V à vide au secondaire est normal, quoique un peu grand.
En charge il y aura moins, mais ce n'est pas une bobine de contacteur qui va beaucoup tirer.
Tout va bien.
Tout va bien.
02 avril 2016 à 21:32
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grillé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement, le moteur et surtout son frein sont bien protégés.
Vous pouvez alimenter le frein, mais pas trop longtemps sachant qu'en service, celui-ci est ventilé.
Un essai à la main sur l'axe peut indiquer si le frein est en action ou non. A priori le frein est bloqué en position "non freinage", donc rotor libre. Opérer hors tension.
Vous pouvez tapoter légèrement sur la carcasse afin de voir si le frein finit par se bloquer.
Pour le démontage éventuel, regardez sur le document comment cela est monté.
Citation :Oui, mais il faut les trouver. Un pont de diodes interne redresse la tension (repère 46 dans la boite à bornes).
ne connecter que les fils qui alimentent l'électro-aimant ?
02 avril 2016 à 10:44
consulter ce sujet Panne de frein sur un moteur électrique sur le forum OutillageBonjour Matthieu.
Vous pouvez faire cette modification sans problème. En gros, cela revient à créer une nouvelle prise de terre.
Vous pouvez soigner cette dernière en utilisant un ou plusieurs piquets de bonne longueur (2 mètres pourquoi pas).
Faire passer une câblette de 25 mm² dans une tranchée peut être complémentaire.
Comment avez vous déterminé que la terre principale était mauvaise ? La valeur maximum est de 100 ohms, mais avec des protections différentielles 30 mA la sécurité des personnes est assurée.si jamais cette valeur était légèrement supérieure.
02 avril 2016 à 10:32
consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avant de démonter le frein, il faudrait le dépoussiérer à l'air comprimé. Ensuite, vous l'actionnez électriquement moteur à l'arrêt et vous verrez s'il fait "clic". Il se peut qu'il soit bloqué, ou que l'entrefer soit à régler conformément à la notice.
02 avril 2016 à 00:20
consulter ce sujet Panne de frein sur un moteur électrique sur le forum OutillageBien reçu. Vous pouvez jeter un œil dans la cloison en démontant les appareillages.
Mais ce semble assez gros. Pas certain qu'il y ait quelque chose derrière.
Désolé pour le 13ème.
Mais au niveau climat vous êtes gagnant. Pour le spectacle il y a le théâtre de la Criée à Marseille et d'autres salles.
Si le carton part, un enduit permet de refaire des rustines.
Je vous laisse chercher.
01 avril 2016 à 15:50
consulter ce sujet Branchements frigo sur 10A et four sur 16A sur le forum ÉlectricitéBien reçu Albert.
Il faut effectivement soigner les connecteurs et les connexions sur le bornier (désoxyder, utiliser au besoin un aérosol adapté pour les contacts), repérer les conducteurs au cas où l'un serait débranché.
Le connecteur moteur qui est en photo semble être entouré d'un adhésif (mais sur le fond vert, on ne voit pas bien).
Tous les câbles sujets à vibration doivent être fixés au châssis (colliers rilsan par exemple).
Protéger le câble de liaison vers le moteur ; il devrait y avoir un presse-étoupe à l'entrée de la boite à bornes.
Par rapport au schéma, les moteurs sont triphasés mais avec un condensateur pour les faire fonctionner en monophasé. Ce n'est pas le top de l'électrotechnique.
Un condensateur moteur est une pièce d'usure ; vous notez ses caractéristiques pour le jour où il faudra le changer.
On suppose qu'il y a un carter au niveau de la courroie.
Pas compliqué pour qui est méthodique.
A suivre.
A suivre.
31 mars 2016 à 21:34
On peut donc penser que le thermostat ne coupe pas, et que la sécurité fait son office.
Dans ce cas, il faut être certain du diagnostic et changer le thermostat.
Pas d'expérience de cette manipulation.
Citation :Oui, c'est bien possible, surtout si la friteuse a beaucoup été utilisée. Les contacts du thermostat sont peut-être plus ou moins soudés.
Je pense au thermostat qui serait fatigué.
31 mars 2016 à 19:14
consulter ce sujet Problème friteuse pro 5 litres sur 220V sur le forum ÉlectroménagerBonjour réponse 17. Vous ressentez certainement des décharges d'électricité statique. Peut-être qu'avec des habits en coton l'effet serait minimisé. On peut penser que c'est vous qui vous chargez en courant sur le tapis. Mais à part cela, on ne sait quoi vous conseiller.
Éventuellement vous demandez dans une salle de fitness s'ils connaissent le problème et comment ils le résolvent.
31 mars 2016 à 19:06
consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course sur le forum ÉlectricitéBonjour Laurent.
Un contacteur en action ronronne légèrement. C'est peut-être cela qui perturbe votre sommeil.
Pas d'autre idée.
Citation :On peut supposer qu'il s'agit du contacteur heures creuses sur la rangée du haut à droite. Il y a peut-être une période vers 13 ou 14 h pendant laquelle le contacteur est activé. La durée totale des HC est de 8 h, d'un coup ou répartie.
il s'enclenche et fait du bruit
Pas d'autre idée.
31 mars 2016 à 19:01
consulter ce sujet Compteur électrique chambre à coucher maux de tête inexpliqués sur le forum ÉlectricitéOk.
Avant achat, intéressez vous au schéma de branchement.
Citation :Oui, mais il faut qu'il soit prévu pour la fonction témoin lumineux ; il faut voir aussi pour l'approvisionnement de la lampe ; chez Legrand il y a deux types de lampes.
Je vais donc m'en procurer un autre
31 mars 2016 à 16:46
consulter ce sujet Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Ce sont des valeurs maximum. Comme il s'agit de protéger les lignes et que les appareillages sont au même prix, vous mettez 16 et 20 A et l'on n'en parle plus. Ou bien 16 A partout. 10 A pour la lumière résulte d'une habitude, sans plus.
il indique 16A pour lumières et 20A pour prises.
31 mars 2016 à 15:47
consulter ce sujet Normes disjoncteurs suite à un contrôle du consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre interrupteur possède juste la fonction voyant, donc s'allume pour signaler sa position dans le noir.
Pour la fonction voulue (témoin allumé en même temps que la lampe), il faut un neutre présent dans l'appareillage ; il faudra également modifier le câblage si vous équipez les deux va et vient ; pour un seul interrupteur, sans fonction va et vient, le branchement sera plus simple, mais toujours avec neutre.
Voir question 14740 :
Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux.
31 mars 2016 à 15:27
consulter ce sujet Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux sur le forum ÉlectricitéAh oui. Mais vous êtes philosophe et relativisez les problèmes.
Une boite cachée ou recouverte par le précédent propriétaire doit laisser une trace, peut-être visible en lumière rasante ou à la percussion délicate sur le mur. Vous pouvez aussi faire des sondages à travers le placo avec un petit tournevis genre bijoutier. Le couvercle doit être souple ; au toucher vous pouvez essayer d'appuyer de ci de là.
Le placo est quand même assez solide ; pour passer à travers il faut faire exprès avec des objets lourds (genre marteau ou merlin ; mais en appartement, on ne voit pas bien l'usage d'un merlin).
3 pièces pour 180 k€ dans le 13ème, effectivement ; mais c'est Paris et vous y avez votre boulot. Il y a le Théâtre 13 pas loin avec une bonne programmation et des prix accessibles.
Vous réglez les problèmes immédiats, puis ensuite allez au square (s'il y en a un) jouer au ballon avec votre fils. D'ici quelques mois une draisienne sera complémentaire au ballon.
La rénovation de la ferme attendra.
31 mars 2016 à 15:19
consulter ce sujet Branchements frigo sur 10A et four sur 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La ligne spécialisée pour les volets roulants doit avoir une section de 1,5 mm² minimum, le calibre de la protection étant déterminé par la puissance transmise. En général, 2 A à 10 A convient.
Vous vous raccordez simplement sur cette ligne avec un câble 3g1,5, ou bien vous utilisez des conduits encastrés si vous effectuez des saignées dans les murs.
31 mars 2016 à 13:36
consulter ce sujet Volets roulants câblage et type de câble sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Four et plaque sur un circuit 32 A est toléré, avec des contraintes de consommation (moins de 7 kW en tout).
Ce n'est pas un effet électrostatique que vous ressentez, ce qui ne serait pas gênant, mais un mauvais raccordement à la terre. Il faut remédier au problème très rapidement, et même plus vite que cela.
De nos jours et avant, toute boite de dérivation doit être accessible. Aucun raccordement ne doit être caché.
Le four ne craint rien et, ne va pas "cramer" ; mais pour vous, il y a un risque électrique évident (au mieux électrisation, au pire électrocution) ; mais un DDR 30 mA devrait alors déclencher en cas de défaut d'isolement notoire. Ça fait très mal quand même et il vaut mieux ne pas essayer.
"je ne sais pas dans quel mur chercher " ; oui, mais justement, il faudra chercher. En attendant vous pouvez tester la continuité de tout le circuit de terre avec un ohmmètre branché sur la barrette de terre du tableau, et l'autre borne à balader sur les plots. Il faudra un long fil (celui raccordé au tableau).
On dit plutôt que les prises de courant sont en cascade.
Les circuits de section 2,5 mm² peuvent être protégés par DJ 20 A maximum. Pour les circuits en 1,5 mm², on peut passer à 16 A. Cela permet d'avoir un peu de réserve de consommation.
Pour le BA13 vous avez raison, c'est moins cher que des murs en dur. Question de moyens.
"je suis adepte de retapage de corps de ferme !" Oui ; il faut être jeune et costaud. Mais cela prend du temps, et en cas d'enfants, il faut aussi les voir grandir. Mais on s’éloigne du sujet initial.
Conclusion : ce n'est pas bien compliqué. Mais four et plaque sur le 32 A est possible. Il y a urgence pour la terre.
31 mars 2016 à 11:24
consulter ce sujet Branchements frigo sur 10A et four sur 16A sur le forum ÉlectricitéOk. Tubes à filaments. Mais on ne trouve plus que cela normalement.
30 mars 2016 à 23:43
consulter ce sujet Ballasts ferromagnétiques sur réglettes électroniques sur le forum ÉlectricitéBonjour. Rajouter un ou deux DJ dans le coffret serait simple s'il y a de la place.
Le circuit doit être protégé par un DJ spécifique dans le tableau principal.
A l'arrivée dans le coffret, vous devez trouver un interrupteur différentiel 30 mA.
En aval de celui-ci, vous rajoutez les deux modules.
30 mars 2016 à 21:51
consulter ce sujet Tableau secondaire local technique piscine sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre solution n'est pas mauvaise. Mais un jour il faudra penser à tirer une ligne pour le four.
Plutôt que de rainurer, l'usage de goulotte est plus simple en rénovation.
Il faudra contrôler le circuit de terre. Si le tableau n'est pas muni de protections différentielles 30 mA, il serait souhaitable d'en installer au moins une, bien que deux ou trois ce soit mieux.
Citation :Un appartement, ça va. Une maison ? C'est beaucoup plus de soucis et de temps à passer en entretiens divers..
c'est pas marrant d'être propriétaire
30 mars 2016 à 21:47
consulter ce sujet Branchements frigo sur 10A et four sur 16A sur le forum ÉlectricitéBonjour Seb.
Un phénomène qui n'a jamais été évoqué sur le forum.
Il faut vous mettre à plusieurs et tenter de trouver l'origine du bruit.
Bizarre.
Citation :Oui, et pour nous, derrière l'écran, il en est de même.
Je n'arrive pas à définir d'où vient se produit.
Bizarre.
30 mars 2016 à 21:40
consulter ce sujet Bruit de claquement à l'allumage de lampe led sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé, mais on ne connait pas cette application.
Un oiseau très rare de passage sur le forum en saurait-il plus ? Pas certain.
30 mars 2016 à 21:37
consulter ce sujet Câblage émetteur d'impulsions avec un boitier GPS sur le forum ÉlectricitéOk. Kity et Lurem sont la même époque. Le schéma Kity est on ne peut plus clair et très simple : 3 moteurs, 3 contacteurs, quelques BP et une alimentation ; on ne fait pas mieux.
Par contre Lurem utilise, sur une machine qui a engendré de longs échanges sur un post il y a moins d'un mois, un commutateur rotatif que l'internaute, sans schéma vraiment utilisable, n'a pu recâbler. Sa machine mécaniquement remise à neuf ne tourne pas. En plus il y avait un moteur deux vitesses triphasé plus ou moins bidouillé par Lurem pour fonctionner en monophasé. J'ai conseillé de changer la motorisation en associant un variateur de fréquence mono/tri à un moteur tri. Mais sur une vieille machine cela entraine des frais.
Chez vous, rien de tout cela. Pourquoi le fusible primaire a-t-il sauté ? Pas trop d'idée. Mais ce fusible, de par la charge qu'il alimente (le primaire du transformateur), est sollicité à chaque mise en route générale de la machine. Vous le sur-calibrez et ce devrait être bon.
Il n'y a aucune raison pour qu'un jour vous soyez amené à changer le transformateur. Il faut vraiment faire exprès pour griller un transformateur.
30 mars 2016 à 21:36
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grillé sur le forum ÉlectricitéBonjour Laurent. C'est bien ancien tout cela, et ne devrait pas se trouver dans une chambre. Le tableau lui même, avec les conducteurs apparents, n'est pas sécurisé.
On ne peut savoir quelle est la cause de vos céphalées. Pas d'idée sur les investigations médicales.
Il est certain que les champs rayonnés par les courants véhiculés sont très faibles. Nous baignons tous dans un environnement électromagnétiquement pollué. Et en général, on supporte.
Il ne faut pas somatiser et rester optimiste, bref, pas d'auto-suggestion.
Essayez de dormir avec le disjoncteur de branchement déclenché.
30 mars 2016 à 20:41
consulter ce sujet Compteur électrique chambre à coucher maux de tête inexpliqués sur le forum ÉlectricitéBien reçu Albert. Ce qui est certain est que les fusibles des circuit puissance doivent être de type am (donc acceptant les surcharges peu intenses). Un fusible peut déclencher si un moteur est un peu chargé ; dans ce cas, on entend la vitesse qui diminue un peu. Mais un moteur asynchrone est une machine robuste qui accepte les surcharges en chauffant un peu.
Bien évidemment, ces fonctionnements ne sont pas permanents.
Pour ce qui concerne les fusibles du transformateur, ils alimentent la commande. Le fusible primaire doit être temporisé, car à la mise sous tension de n'importe quel transformateur, le bobinage absorbe une intensité transitoire pouvant aller jusqu'à 8 fois l'intensité nominale.
Le transformateur ne grillera pas. Et quand bien même, un transformateur d'isolement est facile à approvisionner.
Avec un bon fusible primaire vous devriez retrouver un fonctionnement normal.
Il n'en n'est pas de même de certaine machines Kity ou Lurem que l'on essaye de réparer par écrit tant bien que mal.
30 mars 2016 à 20:33
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grillé sur le forum ÉlectricitéPour le moment, il faut localiser le défaut, s'il y a défaut, que ce soit directement en aval du DJ de branchement (on incrimine alors le réseau ERDF), ou directement sur l'installation. Si tout est normal sur le bornier du DJ de branchement, il faut chercher en aval, donc chez vous. Sur les trois phases et le neutre. Il vaudrait mieux que le neutre soit en dehors du problème. Il faut faire des mesures méthodiques.
30 mars 2016 à 15:57
consulter ce sujet Papillotement éclairage ampoules à incandescence sur le forum ÉlectricitéBonjour Bebert. Vous avez toujours les mêmes problèmes avec les fusibles du transformateur.
Une surcharge de la machine n'a aucune incidence sur le fonctionnement du transformateur.
Il faut que le fusible primaire soit temporisé. Je mettrais bien un 200 mA au moins (voire 500 mA).
Idem pour le secondaire.
Pour la sécurité de l'opérateur, la borne secondaire supérieure droite devrait être reliée à la terre (B. A. BA des circuits de commande). Mais rien à voir avec vos aléas.
30 mars 2016 à 15:17
consulter ce sujet Fusible d'alimentation transfo séparation grillé sur le forum ÉlectricitéOk. Si les trois phases semblent concernées, le neutre peut être le seul responsable. Mais il faut dans un premier temps faire les mesures directement en sortie du DJ du branchement, même pas sur les quatre borniers trois Ph + N.
Grave ? On ne sait pas ; mais il ne faudrait pas que le neutre réseau disparaisse.
Vous pouvez disposer 3 lampes à incandescence identiques (à défaut de voltmètre) en étoile sur les borniers, avec neutre raccordé.
30 mars 2016 à 14:59
consulter ce sujet Papillotement éclairage ampoules à incandescence sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le document joint a peu d'utilité car il concerne la mesure de la valeur moyenne des tensions efficaces sur des intervalles de temps trop grands. D'autre part l’échelle verticale très dilatée peut donner une impression fausse.
La papillotement est un phénomène où l'échelle des temps est de quelques dizaines de millisecondes. Sur le document joint on voit que la tension est normale sur les premières 320 ms. Ensuite, la tension instantanée varie de façon aléatoire et cela est très visible sur les lampes.
Votre ami électricien pourrait utiliser un analyseur de réseau. Il faut bien faire la mesure en sortie du DJ de branchement.
L'oscillogramme joint a été effectué avec un oscilloscope à mémoire, déclenché en single shot à la main.
creux de tension entre phase et neutre bricovideo.pdf
30 mars 2016 à 13:46
