Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Si cette panne est subite sans aucune intervention préalable de votre part, on peut incriminer le module de raccordement triphasé, ou son alimentation avec les trois phases.
Il faut vous assurer que le 400 V est bien présent.
Si vous possédez encore le module monophasé, vous le mettez à la place afin de voir si le fonctionnement est rétabli.
12 mai 2016 à 08:45
consulter ce sujet Panne cumulus Atlantic ACI 96VMRS200TC/01 sur le forum ÉlectricitéOk. Le relais est donc bien mort vu qu'il a cuit.
La mesure de la résistance vue des plots reliés à la bobine (mais sans bobine) est assez peu significative. Comme écrit juste avant, c'est la résistance vue de ces plots, et il y a un certain nombre de composants qui y sont connectés.
Mais 0,3 ohms nous interpelle.
Pour fixer les potentiels, vous soudez une résistance de 500 ohms à la place de la bobine et vous faites la mesure de la tension aux bornes (juste pour l’exactitude scientifique, c'est bien le courant qui traverse la bobine).
Il faut que la séquence de fonctionnement du moteur soit enclenchée, d'où peut-être le zéro volt.
Vous pouvez aussi regarder si une des pistes du circuit imprimé (liaisons puissance) n'est pas endommagée ou volatilisée.
Un autre essai possible serait de shunter les plots du contact de puissance pour voir si le moteur tourne.
Mais il faut être certain que le relais soit bien celui affecté à la commande moteur.
A suivre.
A suivre.
11 mai 2016 à 14:42
consulter ce sujet Remplacement relais défectueux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sur votre demande nous sommes partis sur une rechange pure et simple du relais.
Son alimentation est en continu ; c'est donc une mesure de la tension en position voltmètre DC qu'il faut effectuer.
Les contacts du relais, fortement sollicités s'il s'agit du relais du commande du moteur, peuvent être défectueux.
L'idée de la rechange n'était pas fausse, mais effectuée en l'absence de diagnostic établi à priori.
Si la tension de commande de la bobine est nulle, le relais n'est pas en cause.
Avant de changer le relais il faut être certain qu'il est défectueux.
Si en fonctionnement vous entendez le "clic" quand il colle, ce n'est pas un problème de bobine ou de sa commande.
Il faudrait que vous cerniez mieux le problème.
Les mesures par rapport à la masse (= la terre) ne sont pas significatives.
11 mai 2016 à 10:05
consulter ce sujet Remplacement relais défectueux sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une ou deux photos auraient aidé à se faire une idée sur le système de PVC à clipser etc.
Sinon, voyez en question 5807 : Pose d'un bac à douche avec retour périphérique où vous trouverez des liens vers ce forum vous permettant de glaner quelques idées.
Le silicone ne peut pas tout.
A suivre.
A suivre.
10 mai 2016 à 23:53
consulter ce sujet Problème fuite dans ma douche sur le forum PlomberieBonjour. Une fissure de la plaque vitroceram n'a pas d'influence sur le fonctionnement de la plaque à induction. Ni sur les casseroles.
Par contre, il ne faudrait pas que des liquides finissent par passer, bien que l'épaisseur de la fissure soit très petite ; on ne sait jamais.
Cristel est le haut de gamme français de la casserole. Pas d'avis sur les autres marques.
10 mai 2016 à 17:18
consulter ce sujet Avis fissure plaque induction peut-elle altérer les casseroles sur le forum ÉlectroménagerOui bernardhervé.
Ce moteur n'aurait eu d'intérêt que si vous aviez pu le brancher en monophasé. Il y a bien quelques bidouilles permettant de le faire fonctionner en mono, mais au détriment du couple moteur, et avec 220 W il n'y a déjà pas grand chose.
Ensuite il vous faudrait un réducteur pour passer de 2 800 tr/min à ??
10 mai 2016 à 17:07
consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est un moteur triphasé 220 / 380 à brancher en étoile sur le réseau 400 V tri (dont vous ne disposez peut-être pas). La puissance utile est de 220 W, ce qui est peut-être faible pour votre application.
Le branchement initial est fait ainsi ; on branche les 3 phases sur le bas du bornier.
Sa vitesse nominale est inférieure à 3 000 tr/min.
10 mai 2016 à 11:59
consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteur sur le forum ÉlectricitéCitation :Ici, il ne s'agit que de peu d'euros. Vous allez gagner pas grand chose dans l'absolu.
Ça se tient non ?
La minuterie Legrand semble plus facile à programmer.
C'est vous qui voyez.
10 mai 2016 à 11:54
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum ÉlectricitéBonjour Toe.
Il serait prudent de faire effectuer plusieurs devis détaillés.
"tout refaire", oui, mais à définir pièce par pièce, pour ne pas être coincé s'il manque des équipements.
Si vous faites affaire avec un auto-entrepreneur il faut vous assurer de ses compétences réelles, de sa formation, de ses expériences professionnelles, de son assurance, de son inscription au registre des métiers ou équivalent.
Si c'est un amateur déguisé, vous pourrez regretter ses interventions. Les forums Bricovidéo rassemblent un certain nombre de désagréments, mais qui touchent également d'autres structures professionnelles plus anciennes.
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Il serait sage de sous-traiter l'ensemble de la rénovation à un professionnel reconnu.
C'est un long travail, une fois le projet bien défini. Il ne faut pas improviser en cours de route en rajoutant des fonctions non prévues au devis (que vous devez signer).
10 mai 2016 à 09:44
consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Les photos sont nettes, mais à part cela, on voit que le circuit est simple. Alors chargeur (avec les CMS) défectueux ou l'accumulateur ?
Devant l'écran c'est l'interrogation. A ce stade il faut effectuer des mesures. Ou mettre en déchetterie.
Vous récupérez le moteur, vous le confiez à un enfant de 10 ans avec une pile et il jouera bien.
Le net propose une tondeuse neuve à 25 €.
On ne peut pas faire grand chose de plus. Mais nous sommes un peu moins ignorants.
10 mai 2016 à 00:14
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeable sur le forum ÉlectricitéBonjour. Généralement c'est la personne qui prend en charge le décès, généralement un parent en ligne directe.
Mais des cas plus compliqués peuvent se présenter (cas de la tutelle).
Attendons d'autres avis. S'il y en a.
09 mai 2016 à 23:57
consulter ce sujet Relevé des index de compteurs sur le forum DiversBonjour. Vos photos sont trop petites.
Avec une pointe de couteau à huitre par exemple, vous grattez en surface. Si c'est mou et brillant, c'est du plomb.
Mais a priori, vu sur l'écran, ce serait de l'acier, peut-être galvanisé.
La canalisation d'évacuation est en PVC.
09 mai 2016 à 17:14
consulter ce sujet Comment reconnaitre une canalisation en plomb ? sur le forum PlomberieBonjour. S'il s'agit d'un appartement loué, le propriétaire se doit de fournir un logement décent au sens juridique du terme. Si le précédent locataire a enlevé ses luminaires, il lui était obligatoire de remettre des douilles à la place
La plot au plafond de la salle de bain sert effectivement de boite de dérivation.
09 mai 2016 à 17:10
consulter ce sujet Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Difficile de répondre. Cet accumulateur a certainement une marque. Mais s'il est ancien et que le constructeur n'existe plus, c'est fichu.
Pas d'avis sur la société. Si elle existe encore, essayez un contact.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage.
09 mai 2016 à 13:27
consulter ce sujet Problème commande radiateur électrique sur le forum ChauffageTrop compliqué. On peut utiliser un simple régulateur série genre 7810 ou 7808.
Le lien arrive sur un site généraliste.
Mais en 12 V l'Arduino devrait fonctionner.
09 mai 2016 à 12:00
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéCitation :Je dirais bien non ; il faudrait voir les caractéristiques de l'Arduino concernant son alimentation ; je ne les ai pas.
y a-t-il vraiment besoin d'un convertisseur ?
Peut-être qu'une résistance chutrice suffirait ; il faut voir combien il consomme avec un milliampèremètre alimenté en 10 V, et si le courant est constant, définir la résistance série.
On peut aussi utiliser une diode Zener, mais il faut bien la choisir.
Vous faites l'essai sous 12 V.
09 mai 2016 à 10:44
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéBonjour Sophie. Pas de réponses jusqu'ici.
On peut vous suivre concernant vos remarques, à savoir poser le Styrodur sur des tubes affectera la planéité de la couche isolante.
Vous pouvez poser une première couche de 2 ou 3 cm en découpant à l'emplacement des tubes (ce qui contribuera à l'isolation), puis une deuxième au dessus qui recouvrira le tout, l'ensemble faisant une surface bien plane.
Il faudra recouvrir la surface d'un treillis métallique soudé (ne pas plaquer sur la couche), et désolidariser le pourtour des murs avec 0,5 à 1 cm de polystyrène environ.
Vous pourriez certainement trouver des notices de mise en œuvre sur le net ou auprès de votre distributeur.
Concernant les tubes pour la distribution électrique, pas de problèmes, hormis qu'il faut de grand coudes.
Par contre, pour la plomberie, peut-être y a-t-il des contraintes particulières à respecter.
Ce type de pose est-il habituel ? N'y a-t-il pas des problèmes de longévité suivant la nature et la qualité des tubes ?
Attendons d'autres avis, plombiers, maçons etc.
Avant de couler.
Avant de couler.
09 mai 2016 à 10:10
consulter ce sujet Chape avec gaines électriques et Styrodur sur le forum MaçonnerieOk. L'essentiel est de lever le doute sur l'origine électrique du grésillement. Peut-être un bruit mécanique. Si le compteur électromécanique semble vibrer, vous tapotez légèrement dessus afin de voir si cela change quelque chose.
09 mai 2016 à 09:30
consulter ce sujet Faible grésillement compteur électrique : danger ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour savoir s'il s'agit d'un phénomène mécanique ou électrique, quand vous entendez un grésillement (ou une vibration ?) vous déconnectez quelques lignes grosses consommatrices de courant en service (fusibles ou disjoncteurs modulaires à déclencher). Un grésillement d'origine électrique (mauvais contact) est d'autant plus fort que le courant est important ; si le mauvais contact est important, une odeur de brulé peut se faire sentir. Sont concernées toutes les connexions en amont du disjoncteur de branchement : arrivée compteur, sortie compteur, entrée disjoncteur de branchement. L'usager ne peut agir à ce niveau, seul ERDF peut intervenir.
A partir de la sortie du disjoncteur de branchement, l'usager peut contrôler le serrage des connexions, disjoncteur de branchement déclenché.
Soyez vigilant.
Soyez vigilant.
08 mai 2016 à 23:18
consulter ce sujet Faible grésillement compteur électrique : danger ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Pas de soucis particuliers. Pour ce genre de manœuvre, il vaut mieux que les conducteurs dépassent bien des extrémités des tubes et que ceux-ci présentent du mou, bref, qu'ils ne soient pas coupés trop courts. Sinon, on passe de nouveaux torons plus longs, ou un tube.
08 mai 2016 à 23:09
consulter ce sujet Bouger des gaines solidité des fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il suffit de dériver 22 mA environ pour que l'ID 30 mA déclenche.
"Aucune continuité" peut ne pas avoir de signification. L'isolement d'une machine se mesure avec un appareil spécifique produisant une tension de quelques centaines de volts, ce que ne fait pas un multimètre classique.
08 mai 2016 à 23:05
consulter ce sujet Pompe de bassin de marque Oase type Nautilus 250 fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On peut comprendre néanmoins que vous avez le module Legrand en votre possession et que vous allez donc associer un relais à 15 € ?
08 mai 2016 à 23:00
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum ÉlectricitéBonjour Alain.
Ce sera du bricolage de précision. Mais on est bien ici sur un forum d'entraide bricolage.
Une solution personnelle.
Tout d'abord il faudra enlever les goujons actuels, et certainement percer délicatement plus à gauche et plus profond ; déplacer l'ensemble de 8 à 10 cm doit être possible. Vous pourrez utiliser des chevilles Fisher de 10 ou 12 mm de bonne longueur (15 cm), suivant les vis inox que vous pourrez approvisionner.
On ne sait pourquoi le béton a cédé, mais la rouille associée à la contrainte mécanique est certainement en cause. mais peu importe. On voit bien que la pose du goujon a généré une amorce de rupture.
La fixation en symétrique sur le pilier est à favoriser.
Vous pourrez également percer la platine de façon à éloigner la fixation du bord cassé du pilier, vers l'intérieur comme précisé plus haut.
Ensuite, les emplacements des chevilles étant réservés, vous pourrez appliquer un produit de réparation fibré à approvisionner chez Point P ou autre distributeur spécialisé.
Il y a des mortiers de réparation chez Weber et Broutin, notamment celui-ci :
https://www.weber.fr/gros-oeuvre-et-tp/gammes-produits/reparation-des-betons/weberrep-structure.html
25 kg est peut-être beaucoup, raison de plus pour aller voir ce qu'il y a en magasin. Il faudra laisser sécher et durcir le temps qu'il faut. L'épaisseur pourra être en deçà du nécessaire de façon à enduire ensuite avec un produit pour façade (même marque ou une autre).
Il faudra refaire dans la foulée la fixation sur l'autre pilier (voire refaire une fixation en plein milieu pour répartir la contrainte sur le poteau). Il faut disposer d'une perceuse à percussion, et percer en plusieurs fois en commençant doucement par un petit diamètre.
La méthode décrite ci-dessus a permis de sauver la fixation d'un même type de dispositif (mortier + chevilles + vis costaudes) il y a deux ans chez un proche.
Vous faites au mieux, en enlevant la porte pour travailler à l'aise et faire un petit coffrage.
08 mai 2016 à 22:54
consulter ce sujet Comment réparer le pilier en béton cassé de mon portail sur le forum MaçonnerieMerci, mais c'est un peu brumeux.
Vous ne répondez pas aux questions qui permettraient d'y voir plus clair pour ce qui concerne votre projet.
08 mai 2016 à 17:47
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avec tous les produits que vous avez mis et qui peuvent réagir ensemble, il est possible qu'il y ait des dégagements gazeux, qui néanmoins devraient être bloqués par les siphons.
Si vous êtes dans vos murs et que vous avez accès à l'ensemble de la canalisation d'évacuation, un nettoyage de la tuyauterie avec de l'eau sous forte pression pourrait être une solution, quitte à couper les tubes de façon à avoir accès. Il faudra ensuite réparer, et mettre quelques tampons de visite pour éviter la reproduction de ces phénomènes.
Il faut vérifier tous les écoulements au droit des lavabos, douches, WC afin de localiser un bouchon éventuel.
Un plombier pourrait peut-être intervenir.
Un seau de 10 litres d'eau balancé dans les mêmes endroits permet de voir si l'écoulement est normal ou s'il est ralenti.
Citation :Il n'y a pas de produit miracle. Seules des canalisations non obstruées et à écoulement libre ; associées à des siphons sans dépôts sont efficaces.
...produits qui nettoient, assainissent et désodorisent
08 mai 2016 à 14:47
consulter ce sujet Odeur d'acide tuyau de salle de bain sur le forum PlomberieBonjour latulipe32. Votre travail a bien avancé. Vous allez bientôt pouvoir emménager.
Il y a encore pas mal de travail néanmoins, mais le plus gros est fait.
Courage pour la suite.
08 mai 2016 à 12:55
consulter ce sujet Refermer un espace vide sur le forum MaçonnerieBonjour. Vous pouvez glaner quelques idées dans le forum plomberie 5807 : Pose d'un bac à douche avec retour périphérique avec des liens concernant une réalisation personnelle. De même, en question 5780 du même forum on voit l'ossature sous le plancher afin que le support soit très rigide.
La réalisation fut assez longue, mais quelques années plus tard rien n'a bougé.
L'écoulement a été effectué de façon à y avoir accès en cas de bouchon.
08 mai 2016 à 09:28
consulter ce sujet Comment poser un receveur céramique sur le forum MaçonnerieC'est pile poil C'est ce que l'on pouvait penser, à savoir un montage qui ressemble à un redresseur basique en pont avec des CMS (composants montés en surface), technologie moderne pour une fabrication en très grand nombre.
100 pourrait être une résistance en série avec une led.
C'est certainement un circuit imprimé double faces ; il devrait y avoir des liaisons en dessous.
Le moteur semble être à droite, mais au milieu sur les lamelles y a-t-il quelque chose ? Et à gauche entre les lamelles ? Photo avec téléphone ou avec un compact ?
07 mai 2016 à 23:20
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeable sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est une étude complète que vous demandez et cela dépasse le temps dont les contributeurs disposent pour faire vivre le forum. Ce n'est pas de l'entraide ponctuelle.
On peut comprendre qu'il s'agit d'une installation effectuée dans un cadre professionnel, avec les contraintes que doivent respecter ces locaux, notamment la présence de coupures d'urgence peut-être obligatoires dans l'atelier, avec une signalisation lumineuse réglementaire au droit de chaque machine. On ne peut définir un TGBT avec peu d’éléments.
Néanmoins, vous pouvez envisager un tableau unique qui regroupera les différents départs, mono et triphasés, avec des protections indépendantes afin que tout incident dans l'atelier ne mette pas l'ensemble dans le noir.
Pas compliqué, mais il faut un cahier des charges précis, surtout pour la partie atelier.
On peut penser également que vous êtes éloigné du métier et que dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir un professionnel qui saura répondre à vos attentes dans le respect des normes actuelles. Il garantira l'installation et en assurera le SAV.
Vis à vis de votre assurance, vous serez clair, ce qui ne sera pas forcément le cas si vous ne passez pas par un professionnel.
L'ouverture de la fourniture d'énergie électrique, si elle n'est pas faite, nécessitera le passage du Consuel.
Raison de plus pour qu'un professionnel prenne en charge le lot électricité.
07 mai 2016 à 22:06
consulter ce sujet Conseils installation électrique atelier et bureau sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne peut rien conseiller, à part d'exiger que le travail soit refait. Mais si votre auto-entrepreneur est incompétent, il le demeurera.
Votre assurance pourrait peut-être intervenir, mais il n'est pas certain qu'elle "se mouille" pour une malfaçon mineure.
Essayez de trouver des problèmes similaires sur le forum.
Vous devez avoir en main un devis descriptif signé par les deux parties; Ensuite, il faut faire une réception à la fin des travux. C'est à ce moment là que vous pouvez intervenir semble-t-il.
Cordialement..
Cordialement..
07 mai 2016 à 21:26
consulter ce sujet Problème pose bac à douche avec une pente inversée sur le forum Litiges TravauxBonjour. Le plus simple serait de vous adresser à un professionnel local qui saura exactement réparer le fuite ; suivant ce qu'il constatera il colmatera si c'est possible, ou changera les pièces défectueuses.
Les solutions que vous suggérez ne sont certainement pas utilisables dans tous les cas.
Derrière l'écran, sans photo, on ne peut rien préconiser.
07 mai 2016 à 14:54
consulter ce sujet Drain en PVC qui fuite à la jonction sur le forum PlomberieCitation :Ouh là !
Donc on ne doit pas faire la somme des 3 tensions si je comprends bien ?
Attention, vous êtes "dans les choux". Le système est alimenté à tension sensiblement constante. Vous n'avez pas trop compris quelques principes de base ; il faut revoir cela de près. Travaillez en groupe d'autant plus que vous êtes plusieurs sur le projet.
La pile, c'est bien pour un montage provisoire, mais dans la vraie vie il faudrait générer la bonne tension d’alimentation.
Pour l'autonomie de la pile (quel type et valeur de la tension), il faut voir ce que consomme l'Arduino. On espère quelques mA.
07 mai 2016 à 12:17
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait que vous vérifiiez le repérage des bornes.
Ce contacteur ne comporte pas de contact d'auto-maintien ce qui vous oblige à ne pas connecter le neutre ; est-ce ce que vous désirez ?
Pour faciliter les choses, il faudrait joindre le schéma que vous comptez mettre en œuvre, et fournir quelques indications sur l'équipement que vous voulez alimenter.
07 mai 2016 à 08:41
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40 sur le forum ÉlectricitéCitation :Peut-être si c'est de la bonne vieille électronique analogique, mais il faut un peu d'habitude et quelques moyens de mesure. Cela se fait très mal derrière un écran.
Mais dernier point, y a-t-il un moyen de tester ce circuit imprimé ?
Par curiosité vous pouvez envoyer une photo ; et si elle est nette sans flash c'est encore mieux. En plein soleil ce n'est jamais bien bon. Si un nuage passe, en général le résultat est bon.
La coiffeuse a de bons outils qui coupent bien, et elle a l’œil !
06 mai 2016 à 23:59
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeable sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Vous trouverez ci-joint un schéma de principe qui est encore chaud. Ce montage fonctionne pas très loin d'ici et est donc garanti. Le schéma a été vérifié, mais il vaut mieux plutôt deux fois qu'une.
Vous pouvez mettre un relais genre Finder (fournisseur Conrad ou autre). Son contact ne souffre pas car il commute quelques mA ou un peu plus. Le choix est ouvert. Le fonctionnement est silencieux.
Par sécurité, vous pouvez approvisionner deux relais, bien que l'intensité assignée du contact soit de 10 A.
On peut insérer un fusible en série avec la bobine.
A vous de jouer.
question 12313 forum electricite.pdf
A vous de jouer.
06 mai 2016 à 23:51
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut vous adresser à un technicien local.
Désolé.
Citation :Hélas non, car de ce côté ci de l'Atlantique, nous n'avons aucune idée de ce qu'il faudrait faire. Ces appareils ne sont pas distribués en France. Et quand bien même ils le seraient, il faudrait alors avoir la documentation de service à disposition, ce qui n'est pas le cas.
Peut-on m'expliquer ?
Désolé.
06 mai 2016 à 15:04
consulter ce sujet Comment changer minuterie laveuse frontale Frigidaire sur le forum ÉlectroménagerBonjour econdeaux.
Si l'on est logique, le système comprend la batterie, l'électronique de charge (circuit imprimé), et la source de tension. Si un des trois éléments est en défaut, la tondeuse ne tond pas.
A part cela, on ne peut rien dire d'autre.
A moins d'aller régulièrement chez la coiffeuse, auquel cas le problème est résolu.
06 mai 2016 à 14:09
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeable sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il est un peu tard, mais d'après vos mesures on comprend que c'est bien le neutre qui est relié au BP, ce qui fait que la minuterie Legrand ne peut fonctionner telle quelle.
On pourra malgré tout adapter la minuterie Legrand, mais il faudra remplacer la minuterie Siemens par un petit relais. Le contact de celui-ci commandera la minuterie Legrand comme un BP, et les lampes seront commutées par cette minuterie.
Vous dites en retour si vous vous sentez capable de faire un peu de câblage conformément à un schéma qui reste à faire, quand il fera jour.
Il faudra un peu de place dans le tableau pour rajouter un relais. En attendant, vous câblez de nouveau la minuterie Siemens, histoire de voir s'il n'y a pas de salade dans le repérage des fils, vous effectuez un relevé précis (avec la couleur des fils) de la commande, du contact, et de l'alimentation phase neutre de l'appareillage.
Ensuite, il faudra être attentionné.
06 mai 2016 à 01:06
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum ÉlectricitéMerci pour le retour. Faites appel à votre installateur, ou bien à un professionnel expérimenté.
Décrivez au mieux ce que vous constatez.
"j'en ai 3 et toutes fonctionnent." Si le défaut ne dépend pas des télécommandes, il est localisé au niveau du bloc moteur, électronique ou mécanique.
Dommage que vous n'ayez pas fait une mesure de tension pour circonscrire le problème. Mais le SAV expérimenté fera ce qu'il faut.
05 mai 2016 à 14:40
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est une caractéristique spécifiée ainsi : de - 25 à + 60°C, la température du conducteur ne devant pas dépasser 90°C.
Compte tenu de la marge adoptée par le constructeur, on peut penser que la température ambiante maximum peut être largement supérieure à 60°, certainement au delà de ce que le câble supporte sous les tuiles.
Si le câble est dans une gaine souple annelée il est davantage isolé.
Avis personnel subjectif devant l'écran : pas de danger à priori.
05 mai 2016 à 14:33
consulter ce sujet Température maximum pour câble U-1000R2V sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On va tenter autre chose.
Disposez-vous d'une seule télécommande depuis 2002, ou en possédez-vous plusieurs qui présentent le même défaut apparent ? Même question pour la présence éventuelle d'une commande filaire chez vous par boutons poussoirs.
Ceci afin d'envisager un défaut de télécommande éventuel.
On ne sait toujours pas si l’ordre est reçu par l'électronique et si le moteur est alimenté ou non. Ceci afin d'envisager ou non un défaut mécanique (motoréducteur par exemple ; problème d'engrenages usés).
En l'état, on ne sait pas si le défaut apparent est d'ordre électrique ou mécanique, malgré les vérifications demandées.
Si c'est une société spécialisée qui a installé le portail, il sera préférable de la faire intervenir.
05 mai 2016 à 14:16
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'aérosol décolle étiquettes Decolnet JELT est très efficace. Évidemment, il ne faut pas avoir 1 m² de colle à enlever. On approvisionne le conditionnement de 650 ml.
04 mai 2016 à 23:43
consulter ce sujet Tape à tapis coller sur plancher flottant sur le forum MenuiserieBonjour. Ce tuyau peut-il être remplacé si vous savez où sont ses deux extrémités ? Si oui, vous le condamnez et en passez un autre ailleurs.
Sinon, sans savoir comment la situation se présente, il faut qu'un maçon ou un plombier, par exemple, vous conseille sur place.
04 mai 2016 à 23:34
consulter ce sujet Tuyau perforé dans la chape sur le forum PlomberieLe moteur à courant continu ne comporte que deux fils de deux couleurs différentes et il est alimenté en 24 V continu (site Ditec). C'est la motorisation habituelle des commande de portails. Il faut mesurer la tension entre les deux bornes pour chaque mouvement.
Peut-être y a-t-il un afficheur qui indique s'il y a une panne.
Avec la référence de votre motorisation on pourrait chercher quelques renseignements sur le site de la marque.
Mais un pdf de la notice est peut-être en votre possession.
Assurez-vous aussi que l'effort demandé au moteur n'est pas trop important si le portail est lourd.
Il y a un réglage de couple sur la carte.
A suivre.
A suivre.
04 mai 2016 à 16:01
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il faut que vous écoutiez si le relais répond à la télécommande.
Pas d'idée sur le condensateur.
Le moteur est à courant continu et l'inversion de la polarité d'alimentation inverse le sens de rotation. Si vous avez un voltmètre calibre tension continue, vous pouvez vérifier la présence tension aux bornes du moteur quand vous le commandez..
Vérifiez aussi s'il n'y a pas un point dur entre pignon moteur et crémaillère.
A suivre, après quelques vérifications électriques.
04 mai 2016 à 14:16
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus sur le forum ÉlectricitéBonjour dbemd. On suppose que vous télécommandez fermeture et ouverture avec une télécommande ou par boutons poussoirs internes à l'habitat.
Quelques questions.
Quand vous actionnez l'une ou l'autre des commandes, entendez vous un "tic" dans le boitier moteur, bruit que fait un relais en étant actionné ? Ce serait déjà un premier indice.
Possédez vous la documentation complète de montage et réglage ? C'est indispensable.
Autre question, plus technique : avez vous quelques connaissances en électricité ? Il vaudrait mieux.
A suivre.
Quelques questions.
A suivre.
04 mai 2016 à 12:49
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Réponse rapide.
ai-je tort ? Cela dépend de votre habileté.
OK pour les suppositions sur la diode de roue libre ; elle doit être en dessous, et l'on ne s'en occupe pas.
Un relais 6 V alimenté en 8 V fonctionnera sans problème. La bobine chauffera peut-être un peu plus. Mais elle tiendra.
La solution avec relais déporté 9 V est toujours d'actualité, mais en attente des mesures.
A suivre.
A suivre.
04 mai 2016 à 11:15
consulter ce sujet Remplacement relais défectueux sur le forum ÉlectricitéOk. Une batterie12 V serait, à mon avis, préférable. L'électro-aimant serait alimenté en direct.
Il faudra voir comment alimenter l'Arduino. S'il ne supporte que 10,2 V maxi.
Vous signalez une tension pic de 22,2 V. Cela est bizarre car une fois qu'un équipement est branché sous sa tension nominale, il absorbe le courant dont il a besoin, mais toujours sous sa tension nominale.
Il faut faire valider votre choix par votre professeur. Dans la foulée, vous rédigez le dossier que vous allez présenter à l'examen.
Attention à l'écriture des nombres. On écrit 10,2 V et non 10.2 V.
Pour les milliers, on sépare par groupe de trois : 2 600 mA et non 2600 mA. Tout cela résulte de conventions d'écriture des nombres qu'il faut connaitre et appliquer.
A suivre.
A suivre.
04 mai 2016 à 10:38
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéMerci vous votre retour avec cette bonne nouvelle.
Vous devriez être tranquille désormais les jours où l'orage gronde, ce qui est assez rare en région parisienne.
Il serait prudent de vider vos congélateurs quand vous partez dans le sud pour deux mois (et vous fermez l'eau).
On peut mettre effectivement un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, comme on fait désormais pour mieux protéger les personnes, mais ce n'est pas obligatoire dans l'ancien, juste conseillé.
Sur les tableaux décrits dans les articles en tête de forum il y en a, et aucun n'a déclenché depuis qu'ils sont en service. Les défauts d'isolement sont rares.
Les congélateurs sont protégés par disjoncteurs différentiels spécifiques, mais ce sont des appareillages assez chers.
Vous ferez au mieux pour la pose ultérieure éventuelle de protections différentielles 30 mA sur votre tableau de répartition.
Bien cordialement, et bon été au soleil !
04 mai 2016 à 10:24
consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage sur le forum ÉlectricitéBonjour Nico. Vous placez les ID là où cela convient à votre projet.
Comme vous faites du neuf, arrangez vous pour avoir de la réserve, "au cas où".
Un tableau comme le votre est visible ici : Regrouper proprement des fils électrique dans une GTL
04 mai 2016 à 09:24
consulter ce sujet Inter Diff 63A avec des 40A sur le forum Électricité
