Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Votre question est spécifique.
Il y a plusieurs possibilités de branchement de l'électrolyseur suivant l'asservissement envisagé.
Il y a trop d'inconnues dans votre question.
Les notices de ces produits détaillent les branchements possibles..
Soit vous vous référez à la notice en votre possession si vous avez quelques connaissances en électricité, soit vous faites appel à un spécialiste en matériels de piscines, mieux à même de reconnecter les équipements.
Désolé.
Désolé.
04 mai 2016 à 09:03
consulter ce sujet Branchement fils électrolyseur Zodiac Clearwater LM215 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est une question spécifique pour laquelle il faut disposer de la documentation complète du produit.
On ne connait pas les caractéristiques de sortie de la carte. Un télérupteur se commande avec une impulsion 230 V (généralement). Il n'est pas certain que votre projet soit possible directement. RE 432 est un récepteur.
Les références de l'assistance sont sur le site de la marque : came-europe.com récepteurs radio
03 mai 2016 à 23:11
consulter ce sujet Branchement lampes sur carte de commande Came RE432 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On ne voit pas la relation entre le système de fixation au mur et la cuve.
Sur le site de la marque on voit une bride soudée sur la cuve et c'est tout. A vrai dire on ne voit pas où il pourrait y avoir fuite éventuelle.
Attendons d'autres avis, plus inspirés. Et une photo si possible.
03 mai 2016 à 22:17
consulter ce sujet Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation sur le forum PlomberieBonjour réponse 2. Je partage toutes vos remarques et n'ai pas voulu surcharger la réponse 1.
On peut penser que le relais incriminé alimente le moteur avec un nombre de cycles non négligeables durant une journée, ce qui fait que les contacts sont très sollicités ; il semble bien petit.
Si c'est bien de ce relais qu'il s'agit il faut que le modèle de rechange soit compatible avec la tension d’alimentation et le courant commuté. Apparemment le contact est à fermeture.
En 12 V l'attraction de la palette mobile sera molle durant le transitoire, la pression sur les contacts ne devrait pas changer une fois l'armature collée. Mais la durée du transitoire risque de solliciter les grains du contact plus que prévu avec une intensité importante qui devra s'établir au plus vite.
On ne sait pas si l'alimentation de la platine est juste 9 V ou autour de cette valeur, voire un peu supérieure, d'où la suggestion d'essayer un autre relais. Mais il faudrait effectivement faire la mesure.
Ici, la diode de roue libre doit être présente sur le CI, ce qui ne présente pas d'inconvénient pour la rechange du relais.
Quant à la rechange pour un modèle déporté, les caractéristiques de bobine (tension d'alimentation et résistance de l'enroulement) et d'intensité assignée pour les contacts doivent être identiques, et si possible supérieure pour ce dernier paramètre.
A suivre.
A suivre.
03 mai 2016 à 10:29
consulter ce sujet Remplacement relais défectueux sur le forum ÉlectricitéBonjour. On suppose que ce bruit apparait quand vous mettez le four en service.
Ce peut être une tôle du fond mal fixée qui vibre, ou le ventilateur.
Il faut affiner vos observations et essayer de trouver l'origine de ce qui pourrait être une vibration mécanique.
Quant à dire s'il faut intervenir ou non, on ne peut rien conseiller pour le moment.
03 mai 2016 à 09:29
consulter ce sujet Problème bruit cuisinière Brandt alliance KTB6342 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. On suppose que ce bruit apparait quand vous mettez le four en service. Ce peut être une tôle du fond mal fixée qui vibre, ou le ventilateur. Les bruits d'origine mécanique ne sont pas bien graves. Si c'est électrique, c'est différent.
03 mai 2016 à 09:27
consulter ce sujet Problème de grésillement four sur le forum ÉlectroménagerBonjour Anne.
Est-ce un point de livraison ERDF avec compteur et disjoncteur de branchement ?
Un propriétaire ne peut installer lui même un tel dispositif.
Cette installation était-elle présente quand vous avez emménagé ?
Normalement un compteur est silencieux.
Pour la santé, à part le bruit désagréable, il n'y a pas plus d'incidence que n'importe quelle lampe.
On ne peut en dire autant des téléphones portables sur la table de nuit.
03 mai 2016 à 08:47
consulter ce sujet Compteur électrique dans une chambre incidences sur la santé sur le forum ÉlectricitéBien reçu econdeaux. A tout hasard, si le témoin de charge ne s'allume pas, c'est que la charge ne se fait pas.
Ce peut être un défaut du circuit imprimé, ou plutôt de ses composants.
1,2 V est la tension d'un élément de batterie.
S'il n'y a qu'un seul élément qui alimente le moteur de tondeuse, celui-ci fonctionne sous cette tension.
S'il y en a deux, ce sera 2,4 V et ainsi de suite.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner la tondeuse avec une pile de 1,5 V au bon format.
Raccorder sous 6 V ? Il faudra faire vite, juste une impulsion. La méthode de la pile est préférable.
Alors batterie + chargeur ou moteur ? Dans l'ordre, chargeur avec le circuit imprimé, batterie peut-être, moteur peu probable.
Suivant ce que vous constaterez, il y aura peut-être moyen de charger la batterie avec un chargeur universel.
A suivre.
A suivre.
03 mai 2016 à 08:40
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeable sur le forum ÉlectricitéBon, on va essayer à distance. Tout d'abord, la minuterie Siemens peut fonctionner avec phase au BP (schéma du haut) ou neutre au BP (schéma du bas).
Je me suis mal exprimé, j'aurais dû écrire : entre la borne de commande et le neutre (on mesure toujours la tension entre deux points).
Bref, si le montage est celui du bas, neutre au BP, la minuterie Legrand ne fonctionnera pas.
La borne de commande est la 1, celle reliée au BP.
A la limite vous faites un montage en fils volants sur la table avec la minuterie Siemens, juste pour voir comment ça marche. Idem pour la minuterie Legrand.
Il y a une probabilité pour que chez vous le neutre soit au BP. Et changer le câblage ne sera pas simple.
Il faut vérifier.
Vous pouvez éventuellement mettre un détecteur de présence temporisé. Mais le budget lumière dans l'habitat est négligeable ; on n'est pas à quelques minutes près.
Je m'excuse pour mes grandes lacunes en électricité ! Vous allez progresser !
Il faut vérifier.
02 mai 2016 à 23:07
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum ÉlectricitéBonjour econdeaux. Pas spécialement spécialiste en tondeuse à cheveux, mais on va essayer... comme d'habitude.
Vous pouvez effectuer une recharge normale, puis vous mettez en service. Si le moteur fait deux voire trois tours et s'arrête, c'est fichu, destination déchetterie.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner sans batterie, mais pas en la shuntant ; un shunt = court-circuit.
Les batteries ont un nombre de cycles charge / décharge au delà duquel elles n'en peuvent plus, comme les batteries d'automobiles pour lesquelles on considère qu'à partir de 4, voire 5 ans, c'est du bonus.
02 mai 2016 à 22:36
consulter ce sujet Comment tester une batterie rechargeable sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait envoyer une ou deux photos nettes.
Vous évoquez une vis de fixation, mais de quoi ? On peut deviner, mais ce n'est pas certain.
Précisez l'âge de l'appareil, s'il est à résistance blindée ou stéatite, bref, tous renseignements permettant de tenter un diagnostic à distance.
En attendant, mettez une cuvette en dessous s'il n'y a qu'une goutte de temps en temps.
En appartement, ce peut être très gênant.
En sous-sol ou dans un garage, à part une inondation il n'y a pas de risques.
A suivre.
A suivre.
02 mai 2016 à 22:23
consulter ce sujet Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation sur le forum PlomberieBonjour. Les deux schémas de câblage sont identiques, avec phase sur le bouton poussoir.
Vérifiez quand même avec un voltmètre ou une lampe témoin, la tension borne de commande neutre. Quand vous appuyez sur le BP, la lampe témoin doit s'allumer.
Si la minuterie Siemens fonctionne, pourquoi la changer ?
Qu'indique le schéma sur la tranche de la minuterie Siemens ?
02 mai 2016 à 20:57
consulter ce sujet Comment brancher une minuterie Siemens sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a un 43.41 chez Conrad, mais en 12 V conrad.fr Relais pour circuits imprimés Finder
Vous regardez si ça va car il y a du temps à passer. Pour le prix, vous en prenez 2.
Sinon, vous trouvez un relais 9 V avec contact 10 A mini (ou plus), un support, et vous le connectez en provisoire définitif avec des fils à souder sur le CI.
Votre relais actuel doit être bien fatigué.
1. Essayez Conrad ou Radiospares particuliers.
2. On dirait que oui, mais vérifiez de nouveau.
3. On préfèrerait que la bobine soit en 9 V. Mais il faut essayer.
02 mai 2016 à 20:04
consulter ce sujet Remplacement relais défectueux sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend qu'il y a deux maisons mitoyennes à alimenter. Un câble aérien arrive dans un boitier de répartition, et les deux maisons sont alimentées séparément.
Le site ERDF indique la voie à suivre pour déplacer un point de livraison, mais ne mentionne pas l'obligation Consuel. Il est stipulé que les travaux internes à l'habitat sont sous la responsabilité d'un professionnel.
Il y a différentes possibilités. Vous gardez l'arrivée en aérien, vous modifiez l'emplacement du comptage, et le voisin n'est pas concerné.
ll faudra définir un endroit où installer le point de livraison dans l'habitat, conformément à la C15-100.
L'autre est de déplacer le point de livraison en limite de propriété, ce qui impliquera des travaux de tranchées que devra réaliser ERDF. Le voisin pourra également être concerné.
Dans ce cas un câble descend le long du poteau et chemine en souterrain vers le boitier de façade.
L'avis personnel est qu'il faut que vous rentriez en contact avec ERDF afin d'envisager les possibilités de déplacement du point de livraison. Ce seront de toutes façons des interventions payantes.
Avant de signer la vente, il faut effectuer une estimation du montant des travaux et envisager une moins-value conséquente sur la transaction.
Pas d'avis sur la responsabilité du diagnostiqueur. Mais manifestement, l'installation n'est pas conforme aux normes actuelles. La présence du point de livraison dans la salle d'eau est anormale, mais de la responsabilité du propriétaire, puisqu'il était initialement dans un garage. D'où la conclusion ci-dessus.
Les amis contributeurs du forum vont certainement compléter ces quelques indications du matin.
02 mai 2016 à 08:29
consulter ce sujet Déplacement de compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour cette panne spécifique il faudrait demander à un distributeur local de se mettre en relation avec GE. Sur le forum vous avez dû voir la question 5766 dans le forum électroménager : Problème électrique cuisinière GE qui traite ce sujet en proposant une mise en service de la fonction nettoyage. Mais votre essai n'a rien changé semble-t’il pour vous.
Il faudrait décoder l'indication loc. A tout hasard on pourrait interpréter cette indication comme étant un verrouillage empêchant une mise en service par un enfant par exemple.
De ce côté de l'Atlantique nous ne sommes d'aucun secours et en sommes désolés. Seul un technicien de service après vente pourra résoudre ce problème. A moins que le livret ne propose une hot-line spécifique de la marque.
01 mai 2016 à 22:49
consulter ce sujet Plaque chauffante et four cuisinière G.E en panne sur le forum ChauffageBonjour. Si c'est un exercice posé dans le cadre d'une formation, il faut vous référer aux cours et exercices d'illustration.
Les factures permettent de connaitre les énergies active et réactive sur une certaine période. Mais pour relever le facteur de puissance en instantané, il faut gradiner les bactéries batteries de condensateurs.
01 mai 2016 à 17:23
consulter ce sujet Comment choisir des batteries de compensation sur le forum ÉlectricitéBonjour Mamigas.
Oui, le montant des réparations sur ce genre d'appareil où l'électronique est prépondérante est prohibitif.
En mécanique auto, le taux horaire est salé, vu la technicité désormais obligatoire de l'intervenant si celui-ci est spécialisé, et dans prix de vente des pièces détachées il y a le prix de l'étiquette que l'on ne citera pas ici.
Réparer au lieu de remplacer oui, mais il faut que le dépanneur soit payé à sa valeur horaire, et il y a alors un dilemme économique. On tourne en rond.
Nous faisons de notre mieux pour aider les bricoleurs plus ou moins expérimentés, mais malgré cela, en électroménager il y a beaucoup de questions qui restent en rouge.
Allons au muguet en attendant.
01 mai 2016 à 11:44
consulter ce sujet Problème plaque ne détecte plus le matériel adapté pour plaque induction sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour danieljdj. Je vois à l'instant votre sympathique message de 7:53.
J'apprécie votre suggestion ; mais vous comprendrez aisément que je n'ai pas de temps à consacrer à faire de la mise à niveau technologique basique dans ces conditions. Et je regrette beaucoup.
Nous nous sommes compris et c'est l'essentiel.
La solution de la goupille élastique sera plus pérenne que la vis de pression. Si vous arrivez à en mettre une, essayez d'en mettre une deuxième si vous avez la place longitudinale.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
01 mai 2016 à 09:55
consulter ce sujet Problème sur pompe immergée Négimex dans forage sur le forum ÉlectricitéBonjour danieljdj. Une visite sur le site de la marque ne renseigne pas sur la possibilité de mettre en œuvre de préférence l'un ou l'autre des procédés de liaison classiques (dits encastrement) entre les deux parties tournantes, l'axe moteur et la turbine.
Si l'importateur indique que le procédé de la vis de pression + méplat est possible pour un dépannage de secours, ce sera assez facile de la mettre en œuvre, sans avoir besoin d'une machine d'usinage à commande numérique.
S'il faut percer et tarauder de l'inox, ce sera très difficile, et c'est peut-être cela qui va vous bloquer.
Vous faites au mieux, réparation de secours avec vis de pression, ou pompe neuve.
01 mai 2016 à 09:28
consulter ce sujet Problème sur pompe immergée Négimex dans forage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une remarque en passant. ERDF n'intervient pas chez le particulier.
Ici, on comprend juste que le tableau de répartition existe et qu'une application à 200 m va tirer 32 A. Si ce n'est pas ainsi, on ajustera la réponse.
Nous allons partir sur cette intensité, pour une charge résistive.
Avec 50 mm² cuivre, la chute de tension est de 2,6 % (5,9 V)
Avec 35 mm² cuivre, la chute de tension est de 3,7 % (8,4 V)
Avec 50 mm² aluminium, la chute de tension est de 5,9 % (13,5 V)
Avec 70 mm² aluminium, la chute de tension est de 2,9 % (6,8 V)
Chutes de tension admissible : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages domestiques.
30 avril 2016 à 23:05
consulter ce sujet Quel diamètre de câbles choisir ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous décrivez une solution possible, vis transversale à cuvette + méplat. Dans le même genre d'idée, si vous pouvez percer ensemble l'axe et l'alésage positionnés, vous pouvez enfoncer à force une goupille élastique inox, voire une deuxième à 90° pour éviter que la volute ne ballotte.
Et enfin, si vous ne pouvez percer l'ensemble, axe et alésage assemblés, on peut percer entre cuir et chair, tarauder, et visser 3 vis inox à 120°. Donc percer de façon axiale entre axe et alésage.
Si vous en avez vous combinez avec une résine chargée métal.
S'efforcer de ne pas créer de balourd avec cet assemblage.
Mais ce sera du provisoire. Et avec un peu de chance cela durera 10 ans.
30 avril 2016 à 21:20
consulter ce sujet Problème sur pompe immergée Négimex dans forage sur le forum ÉlectricitéBonjour M.
Juste un témoignage.
Chez un proche ayant subi cette mise à niveau il y a quelques années, ERDF s'est contenté, ou plutôt l'entreprise mandatée par ERDF, d'actualiser le point de livraison en deux heures, aérien y compris sans changer le potelet un peu rouillé (ni même avoir enlevé les quatre porcelaines devenues inutiles), a calibré à 3 kVA, puis s'en est allée. La dite entreprise avait juste une fiche de travail siglée ERDF, suite à la venue préalable d'un chargé de travaux qui a défini le travail à effectuer (sans avoir aucunement évoqué un contrôle consuel)..
Un technicien ERDF est venu peu après pour régler compteur et DJ de branchement conformément au contrat souscrit.
L'installation (sans aucun fusible) a été refaite complètement, sans consuel.
On ne peut généraliser à partir de ce cas.
30 avril 2016 à 20:16
consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex sur le forum ÉlectricitéUn bel objet de collection cette minuterie thermique à bilame semble-t-il. Le net est muet concernant cet appareil et sa marque, et même les livres anciens ne mentionnent pas son existence.
Il doit y avoir un peu d'amiante.
A garder sous verre si l'on est un peu intéressé par les technologies anciennes.
30 avril 2016 à 17:14
consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous ne pouvez attendre dans ces conditions, il faut faire une mise en sécurité, minimum dans votre cas, en faisant intervenir un électricien.
Refaire tous les circuits des gros récepteurs électroménagers reliés à la terre, vous assurer que tous les tuyaux métalliques sont reliés à la terre et, à vous lire, la baignoire si elle est métallique ; comme le tableau de répartition est du même style et assez minimaliste, en poser un neuf qui sera évolutif, avec protections différentielles 30 mA et disjoncteurs modulaires.
Mais tout est à refaire. En rénovation, la pose de goulottes dans lesquelles chemineront les nouveaux conducteurs est une solution facile à mettre en œuvre.
Vous pouvez tout d'abord demander à ERDF le changement des appareillages du point de livraison (comptage et disjoncteur de branchement) au titre de la vétusté. Il y a sept ans cette intervention était gratuite.
Remplacer la minuterie par des montages de type simple allumage est possible (voire avec télérupteur pour l'escalier), mais il faut être du métier. En attendant, laissez ainsi, la facture lumière est négligeable.
comment pourrions-nous faire... si nous n'avons pas les moyens de revoir toute l'installation ?
Citation :Ce semble beaucoup plus ancien.
Mais celle-ci fonctionne comme ça depuis 30 ans.
30 avril 2016 à 16:32
consulter ce sujet Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex sur le forum ÉlectricitéBonjour. La solution peut-être pas, mais une idée en passant.
Vous trouverez des résines chargées en métal qui pourraient convenir chez Loctite
http://www.loctite.fr/afficher-les-produits-par-application-5776.htm
Les entreprises spécialisées en produits mécaniques (autres que les Feux d'une certaine couleur), certaines font de la reconstruction de moteurs, peuvent avoir ce type de produit en magasin.
La solution pérenne est bien de changer la pompe.
30 avril 2016 à 16:15
Malheureusement ce n'est pas un matériel accessible à un bricoleur, même expérimenté. Pour dépanner, il faut avoir été formé au SAV sur ce genre de matériel, disposer de la documentation de service indiquant les procédures d'établissement du diagnostic de la panne.
Bien souvent cela se traduit par le changement d'une carte de puissance ou de commande. C'est pour cela que nous conseillons de souscrire des extensions de garantie sur ces matériels un peu délicats.
Le dépanneur n'intervient pas sur une carte en changeant un composant. Le dépannage à l'ancienne est terminé. On change un module.
Il faudra faire intervenir un SAV agréé.
29 avril 2016 à 23:41
consulter ce sujet Problème plaque ne détecte plus le matériel adapté pour plaque induction sur le forum ÉlectroménagerNon, les charbons font partie du moteur (il faudrait démonter ce dernier, mais ce n'est plus trop du bricolage facile).
La notice n'évoque aucune pièce détachée. Voyez déjà ce que dit Leman.
29 avril 2016 à 13:44
consulter ce sujet Problème sur scie à chantourner Leman sac 407 sur le forum OutillageBonjour Daniel. Regardez là :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1292771/Convertisseur-DCDC-Mean-Well-PSD-30A-24-125-A?ref=searchDetail
Rien trouvé chez RS-Composants. Ou bien très cher.
29 avril 2016 à 13:14
consulter ce sujet Convertisseur électrique 12 V / 24 V sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Environ 475 € quand même pour 80 litres seulement. Regardez Atlantic si vous n'avez pas fait l'achat.
ACI + est un système qui protège la cuve de façon active (avec une alimentation électrique interne à la commande électronique).
Si vous n'utilisez que la façade du meuble, vous pouvez inclure un chauffe-eau cylindrique de plus grande capacité.
Le bac est assez facile à réaliser avec un minimum d'outillage.
29 avril 2016 à 11:35
consulter ce sujet Réaliser son bac de rétention soi-même sur le forum PlomberieBien reçu.
Effectivement, on trouve cette scie sur le net pour un peu plus de 200 €.
La notice est là : hmdiffusion.com scie à chantourner Leman sac407.pdf
Vous y trouverez les références d'un contact possible auprès de la société.
Électriquement le moteur semble être à courant continu à aimant permanent, alimenté par un montage redresseur commandé mono-alternance à thyristor série. A la première analyse rapide du schéma on a des doutes sur le branchement des diodes D2 à D5. mais cela ne résout pas votre problème, Juste une remarque en passant.
Pas compliqué pour qui est du métier et habitué de l'électronique de commande des moteurs, mais il va vous être proposé un retour en SAV. A moins que vous renvoyiez l'ensemble (moteur + commande électronique + pédale) à la bonne adresse.
Vous pouvez éventuellement contrôler l'usure des charbons. Mais si l'usage est modéré, ceux ci doivent être en bon état.
Cette scie étant distribuée par des grandes surfaces de bricolage ou en VPC, ce sera assez difficile de joindre un SAV.
Essayez déjà Leman à Saint Clair de la Tour, ou le fournisseur auprès duquel vous avez effectué l'achat.
29 avril 2016 à 10:49
consulter ce sujet Problème sur scie à chantourner Leman sac 407 sur le forum OutillageBonjour. Aïe, le Sopalin ne se délite pas et reste intact. Votre amie ne savait pas cela.
Vous prenez un échantillon de ce papier, le mettez dans un vieux pot à yaourt avec couvercle et vous versez de l'acide dilué (le tout à l'extérieur). Vous verrez si le papier se dissout et en combien de temps.
Vous verrez bien demain si le niveau a baissé.
Si le niveau ne baisse pas, il faudra vider à la casserole ou en faisant un siphon, puis démonter le WC en commençant par le réservoir.
Ensuite, suivant l'endroit où est le bouchon, l'enlever sera facile ou non.
Si vous n'avez pas le temps et si vous êtes inexpérimenté, un plombier pourrait intervenir s'il fait ces actions.
Pousser le bouchon avec un jet haute pression est possible ; des sociétés de curage font cela. Il faut des euros.
Ne pas faire intervenir une société sans devis. Il y a de l'arnaque dans les milieux du dépannage urgent.
Attendons d'autres avis.
28 avril 2016 à 23:12
consulter ce sujet Problème WC bouché par du Sopalin sur le forum PlomberieBonjour. Vous prévoyez le pire, pourquoi pas. Surtout si vous avez des voisins en dessous.
Vous pourriez utiliser simplement une feuille d'acier galvanisé dont vous pouvez remonter 4 côtés en les pliant et en soudant les coins à l'étain. De la chaudronnerie d'amateur. assez facile une fois le pliage effectué.
Un ferronnier peut faire cette pièce qu'il n'aura qu'à plier et souder.
Pour l'évacuation, il faut bidouiller avec des accessoires de plomberie, à visser ou souder également.
C'est typiquement la méthode "on se débrouille".
Un chauffe-eau régulièrement contrôlé, ainsi que le groupe, ne fuit pas. Il faut prendre un modèle moderne ACI+.
Un chauffe-eau vertical cylindrique classique a un diamètre de 57 cm et tient dans un meuble de 60 cm.
28 avril 2016 à 22:12
consulter ce sujet Réaliser son bac de rétention soi-même sur le forum PlomberieCitation :Eh non. Juste quelques connaissances.
... fait partie du personnel de la marque
Vous devriez pouvoir trouver dans un bon coin français des appareils très bien, tel que le MX573 ou le MX430. Eh oui, encore du Metrix !
Le vendeur n'a peut-être pas l’œil exercé. Mais vous avez encore la chance de trouver un magasin de composants dans votre environnement .
Je crois que nous avons fait le tour, et avons eu chaud avec la fausse piste sur les diodes.
La prochaine fois, on pourra aborder Chauvin-Arnoux, Pekly, Philips mesures, AOIP et Sefram pour rester dans les français du siècle dernier. Certaines marques ont disparu, d'autres ont été "avalées", Chauvin a absorbé Metrix. Ainsi va l'Histoire.
Votre sujet était intéressant.
28 avril 2016 à 21:40
consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste un avis concernant le côté pratique.
S'il y a un lavabo, une prise à côté pour un sèche-cheveux ou une brosse à dents électrique peut avoir son utilité.
S'il y a un sèche-serviettes électrique, une sortie de câble est obligatoire.
Sans sèche-serviettes, une prise pour petit chauffage d'appoint peut également avoir son utilité.
28 avril 2016 à 21:13
consulter ce sujet Prise électrique salle de bain d'appoint obligatoire ou pas sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si la machine est sous garantie il faut faire jouer celle-ci.
La notice évoque-t-elle une protection thermique du moteur ?
28 avril 2016 à 18:23
consulter ce sujet Problème sur scie à chantourner Leman sac 407 sur le forum OutillageRe ok
Soit les charbons sont usés et cela est visible (bien qu'on n'ait pas encore évoqué cette possibilité), soit l'induit est coupé.
Donc effectivement, regardez si les charbons sont usés ; s'ils vous apparaissent en fin de vie, vous les changez, et "ça repartira" peut-être. Mais il faut faire le diagnostic des charbons.
Votre description initiale pouvait faire penser à un défaut d'induit.
Vous faites au mieux, sachant qu'il y a deux hypothèses.
L'antiparasite a pour fonction d'atténuer les parasites radio-électriques transmis dans l'alimentation secteur ainsi que les parasites rayonnés dans l'environnement. La machine peut fonctionner sans lors de vos essais ; ultérieurement il faudra le reconnecter.
Citation :Pas forcément.
....je peux changer les charbons et ça va repartir
28 avril 2016 à 18:20
consulter ce sujet Panne meuleuse Makita 9501BH sur le forum OutillageBonjour. Pourquoi pas, mais si un appareil présente un défaut d'isolement, vous aurez deux congélateurs à nettoyer.
En général, le DJ différentiel HPI spécial congélateur ne déclenche pas.
Par prudence, pour de longues périodes d'inoccupation il vaut mieux vider les congélateurs et les mettre au repos.
Vous faites au mieux.
28 avril 2016 à 18:09
consulter ce sujet Circuit électrique pour congélateur et frigo/congélateur sur le forum ÉlectricitéOk. Il s'agit d'un moteur universel. L'inducteur est en série avec l'induit, et seul celui-ci est une pièce d'usure. Le noir peut provenir de l'usure des balais.
La rupture du bobinage d'induit se fait généralement au niveau des raccordements sur les lamettes de collecteur. Collecteur et balais peuvent être fortement endommagés lors d'un "coup d'arc".
Les deux bobinages inducteurs sont hors de cause.
28 avril 2016 à 13:59
consulter ce sujet Panne meuleuse Makita 9501BH sur le forum OutillageComme vous dites... Allez.
Un seul ID qui déclenche met l'habitat complètement dans le noir. C'est l'inconvénient. Avec deux il reste une partie alimentée.
Pas d'avis sur Moeller.
Pas d'avis non plus sur le radiateur. Il s'agirait d'un radiateur d'appoint, donc relié à la terre.
Derrière l'écran et donc à distance, on ne peut privilégier aucune hypothèse.
Allez...
Ce sont tous les équipements reliés à la terre qu'il faut incriminer.
Allez...
28 avril 2016 à 13:52
consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéOk Moudjouh. C'est bien le problème des déclenchements aléatoires. Soit il y a un défaut d'isolement sporadique, sans savoir sur quel récepteur, soit l'ID lui même peut être "fatigué", phénomène rare, mais pas improbable.
Entre 22 h et 1 h du matin, et l'on ne peut incriminer le chauffe-eau.
Et à vous lire on comprend que ces déclenchements sont récents.
En attendant, voyez quels sont les récepteurs alimentés par la sortie de l'ID.
Attirer des petits papiers est un bon début. La peau de chat sèche marche bien aussi si l'on frotte une règle de plexiglas. Il faut que l'animal soit d'accord.
Avec des connaissances un peu plus évoluées, on aurait pu vous demander d'intervertir deux ID sur le tableau, afin de voir s'il s'agit d'un problème d'ID ou d'appareils branchés sur une ligne. (ID = interrupteur différentiel, 30 mA sur votre tableau). Éventuellement faites intervenir un ami expérimenté pour effectuer la permutation.
A suivre.
A suivre.
28 avril 2016 à 13:11
consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour moudjouh. "Si quelqu'un a une idée..." On aimerait, mais devant ce qui s'apparente à un défaut d'isolement aléatoire c'est difficile. Vous pouvez juste incriminer un récepteur branché sur l'un des disjoncteurs modulaires branché en aval de l'interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche.
S'agissant d'un défaut d'isolement, il est normal qu'aucun disjoncteur ne déclenche.
Il faut continuer à chercher. On met quelquefois en cause un frigo dont la résistance de dégivrage présente ce défaut d'isolement ; mais généralement ce n'est plus aléatoire, mais permanent.
L'interrupteur différentiel lui même peut être en défaut ; cela arrive quelquefois. On suppose que l'ID déclenche lors du test avec son bouton de commande.
Il faut continuer vos recherches et essayer de circonscrire l'origine du défaut.
28 avril 2016 à 12:38
consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut que le contact du relais du détecteur shunte le contact du télérupteur. Cordialement.
28 avril 2016 à 09:59
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Pat. Une bonne nouvelle. Votre MX462 va retrouver une nouvelle jeunesse. Le calibre 100 V sera affecté d'une incertitude appréciable vu la valeur de la résistance un peu forte. L'affichage sera en deçà de la bonne valeur (faites un essai par comparaison avec un autre multimètre). Rappelons que la valeur affichée n'est valable que pour des grandeurs sinusoïdales.
Sur les autres calibres l'incertitude sera dans la fourchette nominale de la classe de précision (1,5 en = et 2 en AC - voir au dessus du symbole à gauche en forme de table - qui indique que l'appareil doit être utilisé à plat).
Cet appareil n'est que très peu protégé. Vous trouverez des multimètres modernes Metrix ou d'autres grandes marques pour moins de 250 € qui sont, en théorie, bien protégés.
Mais l'analogique possède des propriétés que les anciens connaissent bien.
L'interprétation des mesures reste difficile pour les habitués aux appareils numériques.
Nota : bigre ! 2 W ! Elle doit être énorme. Autre possibilité : 1,1 MOhms + autres valeurs en série à ajuster, 1/4 de W.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
28 avril 2016 à 09:57
consulter ce sujet Pont redresseur Hors Service Métrix 462B sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cette panne pourrait être irréversible si l'induit est coupé ; outre les symptômes que vous constatez, des étincelles importantes sont visibles sur le collecteur au niveau des balais, et un bruit d'arc que l'on peut qualifier de "gras" se fait entendre. L'odeur est typique également.
On trouve l'induit en pièce détachée sur le net pour 102 € HT. Il semble que l'acquisition d'une machine neuve serait plus économique.
Tester l'induit est toujours possible ; le plus dur n'est pas de démonter, mais de remonter. Il faut être bon bricoleur bien outillé.
28 avril 2016 à 09:06
consulter ce sujet Panne meuleuse Makita 9501BH sur le forum OutillageBonjour. Cette marque de grande surface de bricolage est souvent citée dans ce forum, concernant des problèmes divers. A lire les différents posts il y aurait des problèmes de fiabilité récurrents, et pas de SAV.
Si le panneau est sous garantie vous pouvez le retourner chez le fournisseur.
Quant au code E2 il n'y en a aucune trace sur le net, ainsi que sur la notice du produit.
Assurez vous néanmoins qu'une sécurité du genre ouverture de fenêtre n'ait pas été activée par inadvertance.
Sur le forum nous conseillons régulièrement des grandes marques Thermor, Atlantic, Acova, Campa.
28 avril 2016 à 08:50
consulter ce sujet Problème affichage panneau rayonnant Concorde Ambre sur le forum ChauffageBonjour. Si la machine présente un déficit de couple, cela est peut-être dû à la mise en œuvre de moteurs triphasés, et commutés en monophasé par un artifice de câblage réalisé par Lurem.
Un problème sur ce type de combiné a été évoqué dernièrement dans le forum électricité à la question 15289 :
Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
Vous y trouverez quelques renseignements qui vous aideront peut-être à comprendre l'origine des mauvaises performances. Sans forcément pouvoir y remédier.
27 avril 2016 à 23:51
consulter ce sujet Problèmes combinée Lurem Optal 26 sur le forum MenuiserieBonjour réponse 6.
Vous avez réveillé un vieux post.
La notice de votre produit doit préciser que les cellules sont raccordées sur la platine électronique de commande montée dans l'un des boitiers moteur.
Vous ne pouvez faire aucun branchement sans le document complet incluant schémas des raccordements et mise en œuvre avec les réglages divers, apprentissage etc.
27 avril 2016 à 23:34
consulter ce sujet Quelle section de fil pour un portail électrique et autres sur le forum ÉlectricitéBonjour.
C'est du bricolage basique. Il faut voir ce qui vous empêche de démonter le mélangeur, et effectivement, s'il n'y a aucune autre solution et en l'absence d'outil adapté, il faudra démonter la vasque.
Vous seul avez la solution.
Difficile de vous donner une astuce derrière l'écran ; on voit mal le problème.
Attendons d'autre avis.
27 avril 2016 à 18:41
consulter ce sujet Comment changer un robinet sur une vasque sur le forum PlomberieOk Pat. Le dépannage nécessite la mise en œuvre de méthodes classiques ; dans le cas du multimètre (qui est un des rares dans lesquels on puisse encore intervenir, comme sous le capot des 2 CV) : quelles sont les fonctions HS ?
Quelles peuvent être les causes ? Analyse du circuit de mesure comme vous l'avez effectué.
Et qui est très simple dans le cas de ces anciens appareils analogiques. Les numériques on les jette.
Shunter R8 en utilisant le calibre 1 000 V est sans incidence ; sur le calibre 100 V d'autres dégâts auraient pu apparaitre. R6 à R 13 définissent les calibres tension en limitant le courant à sa valeur nominale dans le galvanomètre..
R8 a pu griller si une tension importante a été appliquée sur le calibre 100 V. Le galvanomètre a pu être protégé par les deux diodes en antiparallèle CR2.
Normalement il faudrait une résistance de précision ; éventuellement vous la mesurez et ajoutez en série une petite valeur afin d'avoir 1,4 MOhms à pas loin de 1% près.
Une aventure qui se termine avec succès.
27 avril 2016 à 09:11
L'odeur de brûlé est mauvais signe. S'il est sous garantie c'est de meilleure augure.
Vous pourriez avoir une aide ici : https://www.proformfitness.fr/propos-de-proform.html
Avec un téléphone dans les Yvelines.
Un site qui, comme beaucoup d'autres, attire le chaland en affichant des remises énormes basées sur on ne sait quoi ; des paquets de plus de 1 000 €. Comme les meubles ou les cuisines. C'est toujours suspect.
27 avril 2016 à 00:21
consulter ce sujet Aide sur panne tapis de course Proform sur le forum Électricité
