Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu freddumon.
Dès l'instant où les câbles sont multi-brins, on met des embouts.
Ce n'est pas la ruine et cela fait partie des règles de l'art.
18 mai 2016 à 00:07
consulter ce sujet Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée sur le forum ÉlectricitéOk. 3 appareils devraient pouvoir être alimentés sur les 3 phases d'un groupe triphasé comme le ECT 7000 P Honda
http://industrie.honda.fr/industrial/products/generators/endurance/specifications.html
Mais cela reste assez bruyant. Un investissement qui dépasse 2 600 € environ.
Les caractéristiques et la consommation sont sur le document.
Outre l'achat, il faut chiffrer la consommation, et prévoir le SAV.
D'autres marques sont proposées sur le net, mais il vaut mieux faire affaire avec un professionnel reconnu avec surface de vente, et laisser tomber toutes les machines d'origine lointaine, et sans SAV bien entendu.
Il faut faire vos additions et bien faire attention à la rentabilité et vous renseigner auprès des confrères semble indispensable.
Vous brancher en triphasé sur le réseau serait plus simple. Des frais à prévoir.
Conclusion : économiquement, il faudrait vous faire conseiller. Les food truck sont à la mode, mais quid de leur rentabilité et leur longévité ?
18 mai 2016 à 00:04
consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W sur le forum ÉlectricitéBonjour Yoann. La cuisine électrique en nomade n'est pas le meilleur choix. Le gaz avec bouteilles, davantage.
Avec un petit groupe vous pouvez alimenter un réfrigérateur et l'éclairage, mais pas de cuisson. Sinon, il vous faudrait un groupe énorme de 6 kW minimum environ.
Renseignez-vous pour voir comment vos concurrents alimentent leur camion.
17 mai 2016 à 20:34
consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez trois possibilités :
1. changer la bobine pour un modèle 230 V
2. utiliser un transformateur abaisseur 230/24 V
3. changer de contacteur.
Faire chuter la tension n'est pas une bonne solution, et encore moins avec une lampe (récepteur qui ne présente pas une résistance constante).
17 mai 2016 à 20:27
consulter ce sujet Branchement contacteur puissance sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne peut répondre à votre question, na sachant pas comment chaque variateur est câblé.
Pour la commande par interrupteurs vous voyez ce qu'est un montage simple allumage : neutre direct à la lampe, phase directe à l'interrupteur, puis phase coupée de l'interrupteur à la lampe.
Il faut entrer dans les détails du câblage chez vous.
Pas forcément très simple.
17 mai 2016 à 18:09
consulter ce sujet Commande de spots 12V remplacer variateurs par interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour. 10 mm² suffira pour alimenter le premier DJ. Avec des embouts de câble pour du souple.
Idem pour les liaisons des borniers vers les ID 40 A.
L'idéal eut été que vous puissiez mettre un peigne depuis l'ID jusqu'à tous les DJ.
17 mai 2016 à 17:39
consulter ce sujet Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée sur le forum ÉlectricitéBonjour. La commande du contacteur est toujours la même : un contact se ferme pendant les HC et le chauffe-eau est commandé. Le contacteur n'est pas en cause.
A suivre, après vos recherches.
Citation :Oui, mais si auparavant le montage fonctionnait, il y a certainement une erreur quelque part. Mais où ?
Normalement j'ai refait les branchements à l'identique
17 mai 2016 à 17:34
consulter ce sujet Inversion heure creuse pleine sur contacteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avant d'employer les grands moyens il serait préférable de trouver un compromis avec l'artisan, lui faire constater que le travail n'est pas au "top", puis trouver un terrain d'entente.
D’ailleurs, que reprochez-vous exactement concernant le plan ?
17 mai 2016 à 00:06
consulter ce sujet Recours problèmes travaux mauvaise finition pose plan de travail sur le forum Litiges TravauxBien reçu. D'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle. Si le tube, présumé de trop plein, débouche sur le sol, l'eau du bain (pas de la douche) a remonté dans le siphon et s'est évacuée où elle a pu, c'est à dire par terre.
Vous nous direz ?
Dans le post de 17:27, lire jonction et non fonction.
S'il y a dégât des eaux, votre assurance pourrait se retourner vers celle du propriétaire.
Faites établir un constat par le plombier, pour vous dégager de toute responsabilité.
Vous nous direz ?
16 mai 2016 à 23:08
consulter ce sujet Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain sur le forum PlomberieBonjour. Ce tube pourrait bien être relié à l'orifice de trop plein.
Si la liaison n'est pas bonne, une fuite peut apparaître à la fonction.
Le tube pourrait également présenter une fuite au niveau du point bas s'il est percé.
Vous pouvez tester en injectant de l’eau dans l'orifice de trop plein avec une bouteille plastique par exemple.
Pour le dégât des eaux, voir avec votre assurance ; pour la réparation ce serait plutôt à la charge du propriétaire, car ce n'est pas un problème d'usure.
Attendons d'autres avis.
16 mai 2016 à 17:27
consulter ce sujet Eau sous la baignoire après évacuation de l'eau du bain sur le forum PlomberieBien reçu Laura.
La réflexion de votre propriétaire est aberrante, inconsciente, irresponsable, service-public.fr location immobilière obligations du bailleur
Le document précise que le logement doit être décent au sens juridique du terme, avec cette phrase explicite :"des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité en vigueur, et en bon état d'usage et de fonctionnement,"
En l'absence de prise de terre, votre sécurité est en jeu. et ce bricolage n'est bien évidemment pas aux normes, d'autant plus qu'un électricien n'aurait pas fait cela ; en effet, le professionnel a obligation d'effectuer un travail en respectant les normes actuelles. S'il monte une prise de courant, ce sera évidemment avec une liaison terre et une protection surintensité adéquate.
Le câble avec des conducteurs blanc et noir est de la vieille "récup" tout juste bonne pour la déchetterie.
On voit bien que l'arrivée est bricolée, et vous ne pouvez y brancher aucun matériel de cuisson
Diagnostic location : "Depuis le premier diagnostic Loi Carrez en 1996, les diagnostics techniques obligatoires sécurisent vos transactions immobilières. Aujourd’hui le propriétaire vendeur ou bailleur est dans l’obligation de présenter, au plus tard le jour de la signature des actes, un dossier de diagnostic technique révélant l’état de l’habitation."
Avez-vous ce document en main ?
L'avis personnel est que vous devez réclamer ce document. A vous lire, on peut douter qu'il ait été effectué.
Toujours est-il que l'absence de prise de terre en cuisine est hors normes.
A la fin du document du haut, deux procédures sont envisagées : tribunal d'instance ou commission départementale de conciliation (CDC).
Vous pouvez faire une photo nette du tableau de répartition afin de voir à quoi il ressemble ; jetez aussi un œil sur les prises de courant (frigo, lave-linge etc).
Préparez vous à affronter la mauvaise foi, l'incompétence technique, et le profit sans bornes.
Voir cette question où le propriétaire a été raisonnable forum électricité 15160 :
Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
16 mai 2016 à 14:18
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Targol est une marque, et vous ne précisez pas quel produit vous avez utilisé.
Avec ce renseignement il aurait peut-être été possible de connaitre les domaines d'emploi de ce produit, ainsi que trouver sa fiche toxicologique.
Si le sol de la salle de bain est sain, une couche d'imperméabilisant est inutile.
Dans une salle de bain (béton bien sec), il existe des parquets à coller (ou clipser) munis de joints d'étanchéité entre lamelles.
Conclusion : on ne peut apporter de réponse à votre question.
Mais comme pour toute salle d'eau, il faudra ventiler, au mieux avec une bouche de VMC, au pire avec un extracteur, malheureusement beaucoup plus bruyant.
16 mai 2016 à 11:39
consulter ce sujet Risque émanations toxiques Targol noir sous un plancher sur le forum MaçonnerieBonjour Daniel. Vous ne pouvez faire confiance à cette cuisinière.
Si elle n'est pas trop vieille, le passage par un SAV pourrait être sécurisant si l'origine du dysfonctionnement est démontré.
16 mai 2016 à 11:27
consulter ce sujet Four chauffe quand j'allume plaque cuisinière Beko sur le forum ÉlectroménagerBien reçu.
Il faut donc demander à votre électricien de tirer une ligne spécifique. Pas bien compliqué, quelques bonnes dizaines d'euros.
Si vous êtes locataire, même travail, à faire financer par le propriétaire en argumentant que le logement est dépourvu d'une ligne spécialisée permettant d'alimenter ne serait-ce qu'une plaque de cuisson.
Citation :On peut penser que vous êtes propriétaire.
...mon installation électrique
16 mai 2016 à 11:18
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Malheureusement, ce sera difficile à distance de comprendre ce qui se passe.
Pour qu'un écoulement soit bon il ne faut pas que les fluides rencontrent un bouchon, ou simplement un tuyau de diamètre trop petit. Il faut que la canalisation "respire", de façon à ce que la pression interne soit voisine de l’atmosphérique, d’où l'importance des mises à l'air en toiture, ou par utilisation de clapets à membrane bien placés.
L'écoulement du fluide, s'il est important, constitue une sorte de piston qui se déplace dans le tube ; il ne faut pas qu'il rencontre un obstacle sur son passage. Et la surpression en aval (cas d'une canalisation sans système d'équilibrage des pressions, mise à l'air ou clapet) freinera le débit, générera des "glou-glou", voire le vidage de certains siphon par aspiration.
Il aurait été souhaitable que les deux évacuations, lavabo et baignoire, débitent chacune dans un collecteur plus gros, sorte de montage parallèle.
Par exemple lavabo diamètre 30, et baignoire diamètre 40, les deux connectés sur un diamètre 50 qui lui même sera raccordé sur un diamètre 100.
Le siphon de la baignoire, s'il est extra plat, peut freiner quelque peu le débit de l'écoulement. A voir.
Il faut expérimenter et analyser la cause de ce débit qui apparait faible.
Juste pour voir si le vidage de la baignoire est correct, vous faites une sortie provisoire en diamètre 40 sur quelques mètres vers une cuvette ou autre récipient, et videz un seau d'au ; vous verrez alors si elle se vide rapidement ou non.
16 mai 2016 à 11:13
consulter ce sujet Problème évacuation lente dans une baignoire nouvellement installée sur le forum PlomberieBonjour. Ce phénomène pourrait ressembler à des coups de bélier.
L'installation dispose-t-elle à l'arrivée d'un réducteur de pression ?
Si non, ce pourrait être une solution, que votre plombier pourrait mettre en œuvre après analyse du problème.
16 mai 2016 à 09:30
consulter ce sujet Bruit installation d'eau canalisations en cuivre sur le forum PlomberieBonjour. Quel est l'élément qui déclenche ? Est-ce au moment où la chauffe est commandée ou bien est-ce juste en branchant la fiche de la friteuse sur une prise ?
On peut penser que la friteuse n'est pas de première jeunesse, contrairement à l'installation électrique.
15 mai 2016 à 22:55
consulter ce sujet Réparer friteuse qui fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. On confirme : Laura ne peut utiliser le kit plaque + four sans avoir une ligne spécialisée 32 A de section 6 mm² (phase + neutre + terre), qu'elle soit locataire ou propriétaire.
Le logement est peut-être très ancien s'il ne comporte pas cette ligne.
Le câble gris semble bidouillé, et le câble dans le boitier gris est peut-être repiqué sur une prise de courant quelconque.
Le terme sucre n'est pas utilisé dans le métier, et l'on ne sait quelle en est l'origine. Laura pourrait peut-être nous dire où elle a entendu ce terme. Sur le forum, on a fini par s'y faire.
Conclusion : pour le moment il faudra manger froid et cru.
15 mai 2016 à 22:51
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Nous n'en savons pas plus que vous. Il est d'usage de monter les cellules afin d'avoir un fonctionnement en sécurité à la fermeture. Vous devriez les monter afin d'avoir la configuration normale. La notice des cellules devrait permettre de voir comment est branché le contact de la cellule s'il s'agit bien de cela ; la notice Primostar n'est pas explicite concernant ce point.
Vous pouvez avoir une assistance technique Motostar ici : ASSISTANCE TECHNIQUE : 02 54 40 06 89
Références trouvées à la dernière page de la notice technique.
15 mai 2016 à 22:08
consulter ce sujet Motorisation portail Motostar moteur esclave n'est pas commandé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si une douille sur deux ne comporte pas de lampe, l'intérieur de celle-ci est accessible.
Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la sécurité des personnes.
Il faudrait trouver un autre moyen plus sûr pour éclairer la pergola. Voyez ce qui se fait en leds.
15 mai 2016 à 21:42
consulter ce sujet Sécurité installation guirlande extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous ne trouvez pas vous même l'origine de la panne (il pourrait y avoir une erreur de montage) il faudra faire intervenir un professionnel.
Le testeur permet juste de constater la présence tension phase terre dans certaines conditions. Le courant ne passe pas forcément si le circuit de charge est ouvert.
La plinthe neuve présente peut-être un problème. Branchez là en direct sur une source de tension afin de voir si elle chauffe.
15 mai 2016 à 21:38
consulter ce sujet Plinthe électrique qui ne chauffe pas sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour une ligne en 1,5 mm² la calibre maximum de la protection est 16 A., valeur normalisée.
15 mai 2016 à 21:31
consulter ce sujet Disjoncteur 20A avec câble 1,5mm sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Dans le cas qui est évoqué, et qui concerne l'alimentation d'une machine, un disjoncteur protège la ligne. On ne voit pas comment il est équipé d'un bouton poussoir qui pourrait servir de coupure d'urgence.
Si le secteur disparait, le disjoncteur s'enclenchera après réapparition de celui ci car son circuit de commande sera de nouveau alimenté, et la machine redémarrera toute seule.
La mise en marche de la machine par le coffret de celle ci reste imprécise.
En conclusion, il ne s'agit pas d'une entraide bricolage simple, mais de l'alimentation d'une machine qui doit respecter les conditions de sécurité énoncées plus haut. On ne peut donc souscrire à votre demande telle que vous la formulez, car sans plus de précision, la sécurité des personnes ne semble pas respectée.
Un coffret contrôle machine triphasé classique avec BP interne CU reste la seule solution réglementairement possible.
On peut vous guider vers cette solution si vous le désirez. Il est peu probable qu'un électricien local responsable effectue le montage que vous évoquez.
15 mai 2016 à 09:44
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Ce (apparemment bon) produit est à 30 € ici http://www.stockelec.fr/90-reglettes-etanches
Mais pour une cave, c'est luxueux. Pas besoin de ballast électronique. Une réglette à starter est increvable Pour les ballasts électroniques, il faut voir.
Vous faites au mieux. Allez voir quand même chez un grossiste. Ils n'ont pas pour habitude de vendre du matériel douteux.
On aime bien Mazda, Philips etc.
Mais vous avez un magasin à proximité semble-t-il.
14 mai 2016 à 21:50
consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour un problème apparemment électrique, le forum électricité aurait été préférable.
Après recherches sur le net, il s'avère que Lidl pourrait assurer le SAV Florabest, ou au moins donner quelques adresses.
Une notice de broyeur de la marque précise que la lame tourne dans le même sens, alors que les rouleaux entraineurs peuvent faire avancer ou reculer les branchages.
On peut comprendre que c'est cette fonction qui fonctionne mal, sauf erreur.
Un bon bricoleur très expérimenté en électricité peut analyser le fonctionnement et peut-être trouver l'origine de la panne..
Si depuis février vous n'êtes pas dépanné, vous pouvez essayer de trouver un atelier de réparation de matériels de jardinage dans votre région.
Merci de votre retour éventuel ; ce forum jardinage n'est pas encore très fréquenté.
14 mai 2016 à 21:19
consulter ce sujet Panne électrique broyeur Florabest sur le forum JardinageBonjour ppan. Ce forum n'est pas très fréquenté, vous auriez eu plus de réponses dans le forum plomberie.
La pompe Guinard semble avoir beaucoup de qualités, tant en performances hydrauliques que pour sa construction sérieuse en inox.
On voit sur le côté le flotteur qui contient un contact de mise en service si le niveau d'eau est suffisant.
Il faudra juste avoir assez de hauteur d'eau dans le puits ; on suppose que vous remplirez le réservoir de temps en temps en mettant la pompe sous tension.
14 mai 2016 à 20:59
consulter ce sujet Remplacer pompe de puits alimentation jardin sur le forum JardinageOk.
1. La machine nécessite-t-elle 3 phases ou 3 phases + neutre ?
2. Quelle est la tension nominale de la bobine du contacteur ? 230 V ou 400 V ?
3. Il vous faudra 2 BP : un pour la mise en marche et l'autre qui servira d'arrêt d'urgence. Est-ce bien cela ?
A suivre.
Citation :Presque.
Cela vous va-t-il comme explication ?
A suivre.
14 mai 2016 à 17:19
consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40 sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut incriminer notamment le condensateur moteur, car on peut comprendre que le moteur démarre comme il peut à vide, mais n'a pas suffisamment de couple lorsqu'il entraine la pompe.
Il faut donc vérifier en premier ce composant en le remplaçant par un modèle identique.
14 mai 2016 à 13:15
consulter ce sujet Problème de démarrage Karcher 720MX sur le forum DiversBonjour.
Problème évoqué dans le forum plomberie ou maçonnerie.
Mais 1,5 cm est beaucoup.
Le bac est-il en faïence ou en acrylique ? Posé sur le carrelage ? Surélevé et comment (plots réglables ou maçonnerie légère avec béton cellulaire) ?
Est-il démontable ? Est-ce un professionnel qui l'a posé ?
Ce cas a déjà été résolu personnellement en utilisant le silicone en deux ou trois fois afin de faire des couches de remplissage, puis en finissant par un joint classique.
Mais pas sur 1,5 cm, et sur des bacs en faïence bien rigides.
A suivre. Avec des photos si possible.
14 mai 2016 à 10:17
consulter ce sujet Ecart important autour du bac à douche sur le forum Sols . CarrelagesBonjour.
Après recherches.
Le brise vide est une sorte de soupape dont l'utilité est de pouvoir mettre le réservoir à l'air libre quand l'arrivée de fluide est coupée. Dans ce cas, le petit robinet vertical à droite n'est pas au bon endroit, sauf s'il y en a un autre en amont du tuyau d'arrivée en bleu.
Néanmoins, il semble que l'installation telle que vous la décrivez ne présente un inconvénient que lors de la maintenance du système. Mais c'est déjà trop.
Vos doutes semblent fondés, et votre plombier devrait intervenir pour rendre cette installation conforme.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Après recherches.
Citation :Peut-être mais après avoir obtenu l'avis d'un professionnel local. L'intervention devrait être brève.
je devrais faire corriger le tout
14 mai 2016 à 09:22
consulter ce sujet Installation d'un brise vide / coupe vide sur le forum PlomberieBonjour jacquess. Pas de problème si vous utilisez des bornes rapides à levier, telles que celle-ci, qui convient aussi bien pour les conducteurs rigides que pour les souples.
14 mai 2016 à 08:50
consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wago sur le forum ÉlectricitéApprovisionner = action de faire des provisions, faire les courses en somme.
Dans votre cas, vous allez dans une agence CGED (ou autre) si vous en avez une pas loin de chez vous, et vous achetez le matériel qu'il vous faut. Vous approvisionnez réglettes, interrupteurs etc.
On peut vous conseiller les réglettes Mazda avec leur capot polycarbonate.
Le fonctionnement est sans bruit.
Le transformateur n'en n'est pas un. C'est un gros bobinage sur un noyau ferromagnétique qui est en série avec le tube. Cela se nomme ballast.
14 mai 2016 à 00:30
consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente sur le forum ÉlectricitéBonjour Pierre. Ce sont des modèles industriels.
Pour une cave vous prenez le premier modèle qui se présente dans la surface bricotruc voisine.
Éventuellement chez le grossiste le plus proche vous approvisionnez une réglette simple ou double avec son capot en polycarbonate, juste pour une étanchéité meilleure.
13 mai 2016 à 23:23
consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente sur le forum ÉlectricitéBonjour guillaumebaron. Les poignées sont simplement emmanchées sur l'axe cannelé de la tête de robinet.
Il faut exercer une traction diamétrale, donc de chaque côté de la poignée. A la main vous tirez vers vous ; l'assemblage est glissant juste.
Une méthode est décrite en question 6397 : Comment démonter ces têtes de robinet
Il faut juste changer les joints après avoir nettoyé leur portée.
Jacob Delafon fin années 70, et certainement début 80.
Merci de faire un retour une fois l'ensemble rénové.
13 mai 2016 à 23:13
consulter ce sujet Démontage robinet Jacob Delafon collection sur le forum PlomberieBonjour bernardhervé.
Le plus simple est de vous rendre sur le site de l'ami Labobine qui détaille les branchements à effectuer :
couplage-moteur-tri-en-mono
Comme il précise, ce n'est pas une science exacte, mais cela peut vous aider à faire fonctionner votre application.
Au niveau scientifique, l'utilité du montage est d'arriver à fabriquer un "champ tournant", certes de qualité moyenne, dans l'entrefer de la machine, afin que le rotor soit entrainé. Cela se fait naturellement avec un branchement triphasé. En monophasé, on rajoute un condensateur comme expliqué sur le site, de façon à créer ce champ "glissant" résultant.
On perd du couple, mais votre application n'a peut-être pas besoin de grand chose. Il n'en serait pas de même pour entrainer un compresseur.
13 mai 2016 à 12:19
consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut rester pratique et ne pas utiliser la norme à la marge inférieure.
Dans du 16 on ne met pas grand chose, un petit câble 3g1,5 et c'est tout, et certainement en étant obligé de tirer fort si le passage du dit câble se fait après la pose du conduit. D'autre part l'utilisation de câbles limite la fonction des couleurs à jaune/vert, rouge ou brun, bleu, ce qui convient pour l'alimentation d'une prise ou d'un luminaire. Et c'est tout.
Si l'on a la possibilité de passer des conducteurs HO7-VU ou HO7-VK de boite à boite, les limitations sont moins strictes, tant au niveau du passage ultérieur des conducteurs que de leur couleur donc leur fonction surtout en éclairage où 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées pour les fonctions usuelles, phase directe, phase coupée, neutre, navette, retour BP, terre etc.
Le diamètre 20 de boite à boite est bien pratique, le 25 pour de grosses sections, et le 16 pour la distribution terminale lumière avec un petit câble 3g1,5.
Rappelons que les câbles R2V peuvent être passés dans des vides de construction..
Attendons d'autres avis complémentaires.
13 mai 2016 à 10:02
consulter ce sujet Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits sur le forum ÉlectricitéL'autonomie en Ah sera le produit du courant moyen débité multiplié par le temps pendant lequel la batterie va débiter seule (la plupart du temps ce sera l'alternateur qui débitera du courant vers la charge, et vers la batterie qui se rechargera). Vous allez comparer avec une batterie d'automobile, nettement plus grosse en poids et en capacité en Ah. ici, quelques Ah devraient suffire. Regardez quelle est la capacité de votre accumulateur de portable, peut-être 2 200 mAh à 2 800 mAh. Et ce n'est pas bien gros.
Ici la batterie est dite "tampon" : elle assure la constance de la tension de sortie pour une grande variation du courant débité. Son boulot est d'être présente afin de garantir la stabilité de la tension autour de 12 V et quelques. Tantôt elle se décharge un peu, mais la plupart du temps elle absorbe du courant et se recharge.
Dans une automobile avec assistance électrique, le principe est le même sauf que courant de charge et de décharge sont contrôlés et régulés, de même que la température de la batterie qui doit rester dans une fourchette acceptable.
Quand la batterie est dans un avion et qu'elle commence à flamber, c'est grave. C'est arrivé sur le DreamLiner de Boeing.
Pour en revenir à votre montage, une batterie 12 V récupérée dans un onduleur de secours d'ordinateur devrait suffire, ou une petite batterie de moto récupérée elle aussi.
Caractéristiques principales d'une batterie : fem, capacité en Ah (pour une décharge moyennée sur un certain temps, souvent 10 h pour les batteries au plomb), et courant pointe en A (cas des batteries au plomb sous le capot qui doivent délivrer un courant de cheval (des centaines d'ampères) pour actionner le démarreur classique, moteur série à courant continu). Pour les alterno-démarreurs c'est différent. Mais très intéressant aussi.
Cordialement
Cordialement
12 mai 2016 à 23:44
consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Remède : on refait les connexions à neuf, on nettoie tout ce qui est oxydé, on remplace les rondelles acier par du laiton, et c'est reparti pour des années.
Nota : ce qui est expliqué, et qui résulte de votre description, peut présenter des variantes suivant l'endroit exact où le raccordement a chauffé.
Citation :Certainement. Il s'agit bien d'un chauffe-eau électrique ? Si c'est le cas, des fils mal serrés, mauvais contacts, échauffement local entre vis écrou et conducteur, échauffement qui se propage le long du fil de cuivre, qui s'oxyde alors que le contact est de plus en plus mauvais, la résistance de contact augmente, et il arrive au mieux ce que vous constatez, au pire un fort échauffement pouvant entrainer des dégâts importants.
Comment ça s'explique ? Est-ce un problème électrique ?
12 mai 2016 à 23:09
consulter ce sujet Problème fils brûlés dans chauffe eau sur le forum ÉlectricitéBonjour Thierry. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Sur le coin en question, vous pouvez bien tomber ou non. Si l'équipement est neuf, son origine n'est pas garantie. S'il est ancien pourquoi est-il vendu ? Ne faut-il pas souscrire un abonnement gaz ? (un professionnel devrait pouvoir vous renseigner).
Beaucoup de questions auxquelles il n'est pas facile de répondre si l'on n'est pas dans le métier.
Vous pourriez essayer de vous renseigner auprès d'un revendeur spécialisé en outillages et fournitures de plomberie professionnels (Cedeo, Ficop, Brossette et autres grands de ce type de distribution).
Attendons l'avis d'un professionnel utilisant cet outillage spécialisé. Mais il n'y a pas bousculade.
12 mai 2016 à 20:11
consulter ce sujet Conseils d'achat chalumeau d'occasion sur le forum OutillageBonjour.
12 prises concerne les installations fixes.
Il y a multiprise et multiprise. Il y a celles qui concernent les usages domestiques (1,5 mm²) où il ne faut pas tirer beaucoup de courant sous peine d'échauffements vite prohibitifs, et les modèles plus professionnels plus ou moins étanches (2,5 mm²) que l'on trouve notamment dans les alimentations provisoires scéniques, mais limités à 16 A en intensité assignée totale et non par prise.
Il existe des blocs qui peuvent en comprendre un certain nombre qu'on peut vous laisser chercher sur le E-catalogue Legrand : Ecatalogue Legrand recherche multiprises
12 mai 2016 à 19:45
consulter ce sujet Information utilisation multiprise sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas d'idée concernant votre problème. Mais le SAV itinérant Miele saura le régler.
Ce sont des pannes spécifiques pour lesquelles le particulier, même bricoleur, n'est pas armé.
C'est très général en électroménager pour les pannes électroniques.
12 mai 2016 à 17:23
consulter ce sujet Problème lave linge Miele W477 affiche 68h pour le programme différé sur le forum ÉlectroménagerBonjour. D'après les documents que vous avez communiqués, la sortie est bien un contact inverseur libre de potentiel, comme indiqué en allemand.
Vous devriez pouvoir brancher vos deux conducteurs entre 1 et 2.
Sinon, pas d'avis sur ce thermostat, à part sur la partie électrique.
Cordialement..
Cordialement..
12 mai 2016 à 17:16
consulter ce sujet A votre avis contact sec ou pas ? sur le forum ChauffageRe bonjour latulipe32. Comme vous êtes un utilisateur assidu des forums Bricovidéo, vous avez dû constater qu'il y a souvent des problèmes de glou-glou, de siphons qui se vident quand le lave-vaisselle ou des WC vidangent, ce qui occasionne des remontées d'odeurs.
On incrimine alors une mauvaise ventilation de la canalisation d'évacuation (ou pas de mise à l'air libre en toiture) ; le remède consiste alors à installer un clapet d'équilibrage des pressions au meilleur endroit, assez efficace malgré tout.
Vous aurez des exemples de mise à l'air libre des canalisations, tant pour le tout à l'égout que sur des fosses septiques sur le site Nicoll, et certainement bien d'autres. Les schémas permettent de comprendre pourquoi il faut équilibrer les pressions.
Puisque vous en êtes à cette partie de la rénovation, pensez à mettre des tampons de visite un peu partout, ce qui aidera à résoudre tous problèmes de bouchons (Sopalin, lingettes, cheveux, savon etc.).
12 mai 2016 à 17:04
consulter ce sujet Ventilation primaire pour une installation sanitaire sur le forum PlomberieBonjour latulipe32. Directement dans le placo, la lumière aura du mal à passer, cette matière étant plutôt opaque.
On comprend qu'il n'y a pas de fenêtre directe dans la pièce. Dans ce cas il faudra penser à un autre moyen d'éclairer sans lumière solaire, à moins de choisir des panneaux transparents, mais en quelle matière ? Briques de verre ? Vitrage translucide ? Un tour chez le Point P du coin ou équivalent pourra vous donner des idées.
Pour les avoir installés il y a quelques temps, on conseille des spots encastrés Aric kit Elite A5 en 3 000 K et 60°. L'éclairage de cette pièce doit se faire avec des sources chaudes, d'où la température de couleur 3 000 K qui donne un très bon rendu. Et accessoirement bonne mine (apparente).
Sinon, on rappelle l'obligation de ventiler cet espace, bouche VMC au mieux ou extracteur (beaucoup plus bruyant).
12 mai 2016 à 14:53
consulter ce sujet Comment faire rentrer la lumière dans placo sur le forum MaçonnerieBonjour. Ne connaissant pas les particularités de l'alimentation de la machine, on ne peut rien conseiller derrière l'écran.
L'intervention d'un électricien sur place, mieux à même de cerner le problème de visu, permettra d'y remédier.
12 mai 2016 à 13:21
consulter ce sujet Comment débloquer le poussoir d’arrêt combiné à bois Sicar brava 300 sur le forum MenuiserieBonjour.
Il faut continuer à chercher. Derrière l'écran on ne peut pas conseiller grand chose dans ce cas.
Citation :On ne sait pas trop, sinon vous auriez eu des réponses.
Que dois-je faire ?
12 mai 2016 à 13:18
consulter ce sujet Robinet eau chaude baignoire tourne dans le vide sur le forum PlomberieBonjour. Ce glou-gloutement peut provenir d'un bouchon en cours de formation en aval du siphon actuel.
Le test du seau d'eau consiste à jeter 8 à 10 litres d'eau d'un coup (évier, douche, WC etc.) afin de voir si le débit de l'écoulement semble normal.
Vous pouvez essayer cette manœuvre afin "d'ausculter" comme on peut les écoulements.
Un nettoyeur haute pression permet quelquefois de résoudre les problèmes. Il faut bien évidemment pouvoir accéder par des tampons de visite.
Cordialement..
Cordialement..
12 mai 2016 à 13:16
consulter ce sujet Bruit après écoulement lavabos deux vasques sur le forum PlomberieBien reçu. Je ne sais pas ce qu'est ce condensateur, apparemment célèbre sur le net.
Enlever le moteur ne doit pas être bien compliqué. Changer l'engrenage doit être possible. Celui-ci est une pièce d'usure, généralement en matériau synthétique. Peut-il casser à la longue ? Pas d'avis ; si c'est une usure des dents il ne cassera pas, mais engrènera comme il peut, ou ne peut pas.
Le technicien devrait-être à même d'approvisionner un engrenage, et non un moteur complet, ce qui ne se justifie pas.
Vous m^me pouvez effectuer une recherche sur le net vers un SAV DITEC capable de fournir la pièce détachée.
Si l'on considère qu'il s'agit d'une usure des dents, tout d'abord c'est visible, quitte à se baisser, regarder au mieux, utiliser un miroir, et ensuite rattraper l'espace manquant en abaissant la crémaillère (elle doit comporter des vis de réglage permettant de régler l'écartement).
Il y a encore des ressources avant de changer l'engrenage, mais la difficulté est d'en approvisionner un.
12 mai 2016 à 12:21
consulter ce sujet Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Votre question manque de précision sur la machine en question et le réseau qui l'alimente.
12 mai 2016 à 08:55
consulter ce sujet Conseils choix d'un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour une petite pompe monophasée de cette sorte, le branchement sur une prise quelconque convient.
Vous pouvez établir un circuit spécifique si vous voulez, mais l'intérêt est limité.
Il est toujours possible de réaliser une signalisation si la pompe s’arrête, mais en général cela se fait sur un modèle triphasé.
12 mai 2016 à 08:53
consulter ce sujet Alimenter une pompe de relevage sur le forum Électricité
