Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Le filtre est peut-être mini d'un by-pass permettant de le déconnecter de l'installation sans avoir à couper l'eau.
La méthode consiste à couper l'arrivée générale, de dégonfler l'installation en ouvrant un robinet puis en le fermant. Ensuite, on change le filtre.
Il faut observer le montage du filtre.
Citation :Aucune idée.
Comment fait-on pour changer un filtre anti calcaire sans couper l'alimentation
30 mai 2016 à 21:06
consulter ce sujet Conseils changement filtre anti calcaire sur le forum PlomberieBonjour. Effectivement il existe des kits de connexion pour câbles enterrés chez 3M. Il faut approvisionner les connecteurs spéciaux et le kit incluant la résine d'isolation à injecter dans l'enveloppe.
Le plus simple serait de consulter un grossiste qui pourra alors vous fournir le kit complet adapté à la section des câbles.
C'est une opération assez technique qui nécessite d'être méticuleux, et d'employer des équipements de protection (gants et masque principalement).
Ci-dessous, la photo d'une dérivation d'un câble 4×150 mm² sous trottoir. Seul un technicien formé et agréé ERDF possède les compétences nécessaires à l'opération. On remarque la mise à la terre du neutre par un petit feuillard.
30 mai 2016 à 21:00
consulter ce sujet Réaliser Y en câble sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre question résulterait plutôt de la classification des gîtes en fonction de leurs équipements.
La Wi Fi semble désormais assez généralisée, mais non obligatoire.
Il suffit de parcourir les sites spécialisés dans les locations pour y voir les différents équipements présents, et les prix proposés.
30 mai 2016 à 08:40
consulter ce sujet Installation prises téléphone et internet dans un gite sur le forum ÉlectricitéBonjour Séverine. Techniquement, l'utilisation d'un variateur de fréquence est possible ; mais une machine à coudre requiert des cycles arrêt marche fort nombreux que le variateur devra supporter sans se fatiguer, ce qui fait qu'il faudra peut-être prendre un variateur surclassé en puissance, 1 kW au minimum devrait convenir, surtout compte tenu du fait que la puissance absorbée en régime permanent et en régime transitoire sont supérieures à celles indiquées sur les plaques signalétiques des moteurs.
L'autre point à prendre en compte est la commande. On suppose que la mise en marche et l'arrêt seront très rapides, d'où des réglages des rampes d'accélération et de décélération assez abruptes. Nous n'abordons pas de même le système de commande de la machine (pédale à commande proportionnelle ?).
Bref, c'est faisable, mais il faut que la personne qui fera la modification sache câbler et programmer un variateur de fréquence, même basique ; ce n'est pas du bricolage, mais un travail de bon électrotechnicien.
La première des choses à faire sera de mesurer les puissances en régimes permanent et transitoire consommées par les deux machines. Il faut des appareils de mesure spécifiques et être très bon expérimentateur.
Changer la motorisation pour des moteurs monophasés est certainement possible, mais là également il faut effectuer les mesures sur les machines triphasées, et en déduire le dimensionnement des machines monophasées. Il faudra recâbler la commande.
Conclusion : dans un cas comme dans l'autre, les solutions sont possibles, mais avec une étude préalable un peu "fouillée" effectuée par un bon technicien expérimenté. Et ici nous n'avons pas envisagé le prix de revient de la modification, qui pourra être conséquent.
Vous voilà informée, mais pas dépannée pour autant.
Un abonnement en triphasé poserait moins de problème si c'est votre activité principale.
29 mai 2016 à 23:14
consulter ce sujet Brancher machine à coudre 380V sur 220V avec variateur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre question est trop spécialisée pour que vous puissiez espérer obtenir une réponse entrant dans le cadre d'une entraide bricolage.
La carte correspond certainement à une marque d'automatisme (FAAC, BFT etc.) ; la référence que vous donnez ne renseigne en rien.
Le code du feu est spécifique à cette carte.
Une réponse serait tributaire :
- de la documentation précise d'installation et de réglage du produit complet (avec photocellules, butées de ralentissement etc.)
- de l'expérience acquise sur ce produit particulier.
- du retour d'expérience relatif à l'influence éventuelle de la température sur un dysfonctionnement.
Un installateur pourrait peut-être vous répondre, ou un internaute très au point sur ce produit.
29 mai 2016 à 20:56
consulter ce sujet Problème portail carte électronique CTR57 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le paramètre principal des deux matériels cités est l'intensité assignée ; à cela s'ajoute la tension de service en régime alternatif. Ces matériels fonctionneront correctement sous des tensions inférieures à leur tension nominale.
On insiste sur le fait que le paramètre principal est une intensité.
Concernant d'autres appareils différents d'interrupteurs ou disjoncteurs, ce sera moins simple : machines diverses, électroménager etc., dont le paramètre principal est la tension à laquelle ils doivent être soumis pour fonctionner.
29 mai 2016 à 12:32
consulter ce sujet Compatibilité matériel 220V et 110V sur le forum ÉlectricitéOui, c'est le risque. Mais comme vous avez certainement les coordonnées du vendeur, vous pouvez lui passer un savon (voire faire un signalement auprès du BC ?), et lui demander un remboursement.
Vous n'avez rien à perdre, on ne sait jamais.
Si vous possédez un multimètre, vous testez la continuité entre terre et les deux autres broches de la fiche. Normalement (appareil en bon état) on doit trouver l'infini ou pas loin (fonction ohmmètre).
29 mai 2016 à 10:31
consulter ce sujet Problème barbecue électrique Tefal sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si vous êtes locataire il se peut que cet incident soit de la responsabilité du propriétaire ; si vous êtes propriétaire, il faut faire intervenir un plombier chauffagiste à vos frais.
Dans les deux cas, et suite à votre description, l'intervention d'un professionnel semble s'imposer. Mais depuis votre intervention le problème a peut-être été résolu.
Citation :Oui, et cela ne résulte pas d'une entraide bricolage à distance.
est-ce que vous avez une solution pour moi ?
28 mai 2016 à 08:48
consulter ce sujet Inondation je n'arrive plus à remettre le robinet bleu de ma chaudière sur le forum ChauffageBien compris. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel qui déclenche. Le barbecue présente bien un défaut d'isolement. S'il n'était pas relié à la terre les personnes seraient en danger.
Le barbecue va certainement finir en déchetterie, sauf si un électricien local peut vous le réparer pour pas cher. Donc pour moins cher que le prix d'un neuf.
Cordialement..
Cordialement..
28 mai 2016 à 00:30
consulter ce sujet Problème barbecue électrique Tefal sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous ne pouvez mixer deux circuits.
Vous devriez vous faire aider car à distance il manque des données pratiques pour vous répondre.
"faire correspondre les deux interrupteurs sur un seul " Eh oui, c'est une description du projet assez imprécise.
Attendons d'autres avis plus inspirés.
27 mai 2016 à 17:28
consulter ce sujet Comment brancher un aérateur sur le forum ÉlectricitéOk. Vous voulez dire que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche, celui à proximité du compteur et qui commande tout l'habitat ?
L'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas ?
A bientôt, avec des précisions.
26 mai 2016 à 18:37
consulter ce sujet Problème barbecue électrique Tefal sur le forum ÉlectricitéBien reçu. On ne fait pas de pont au hasard. Si vous avez un ohmmètre ou une sonnette (pile + lampe + 2 fils) vous essayez de voir quels sont les contacts que commute l'appareil.
Avec la notice ou bien la référence et la marque on pourrait essayer de chercher sur le net.
26 mai 2016 à 18:33
consulter ce sujet Remplacer contacteur volet roulant 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si les câbles cheminent dans des conduits spécifiques, on ne voit pas ce qui pourrait vous être reproché. Vous pouvez utiliser une grosse boite genre Plexo pour faire la jonction entre gaine verte et les autres conduits vers le tableau de communication.
Il faut des goulottes de section 300 mm² minimum, ou des conduits classiques de diamètre 25 minimum. A la limite vous faites rentrer le tube vert dans la goulotte.
Source : livret Promotelec locaux d'habitation.
Conclusion : on coupe un conduit à la toute dernière minute.
25 mai 2016 à 22:55
consulter ce sujet Arrivée communication dans la GTL avant visite du consuel sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous ne pourrez avoir de réponse parce que l'on imagine tout juste ce que c'est, et qu'il n'y a aucune possibilité de connaitre le prix d'une pièce indéfinie, d'autant plus qu'elle n'existe peut-être pas à la vente.
Ce peut être notamment un hublot pour luminaire extérieur.
Désolé.
Désolé.
25 mai 2016 à 22:44
consulter ce sujet Remplacement rond vitré pour couvrir lampe halogène sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sur le site Nicoll, chapitre évacuation eaux sanitaires, vous verrez qu'une culotte est une sorte de Y, et une pipe permet de raccorder un WC par exemple ; autrement dit, la pipe du WC est branchée sur une entrée de la culotte. http://www.nicoll.fr
Mais c'est en PVC.
Mais c'est en PVC.
25 mai 2016 à 22:31
consulter ce sujet Différence entre culotte et pipe ? sur le forum PlomberieBonjour.
Votre téléviseur ou sa télécommande semble avoir un problème.
Faites le même essai dans un autre habitat.
25 mai 2016 à 22:18
consulter ce sujet TV s'arrête quand on branche notre ordinateur portable sur le forum ÉlectricitéBonjour. Assurez-vous tout d'abord que le volet fonctionne quand vous réunissez (avec toutes les précautions nécessaires) le conducteur de phase à montée ou descente, alors que le neutre est bien raccordé directement au moteur.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser un simple commutateur va et vient.
Ensuite, il sera temps de refaire le branchement du commutateur en votre possession.
25 mai 2016 à 22:15
consulter ce sujet Remplacer contacteur volet roulant 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour Tauricien. Si le tableau de répartition de comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, et si la protection surintensité (fusibles ou disjoncteur) ne déclenche pas, alors on pense à un défaut d'isolement de la résistance.
Autrement dit, "c'est cuit" (le barbecue).
On peut tester la résistance entre chacune de ses bornes et la masse métallique ; l'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin.
Pas d'idée sur le prix d'une résistance de rechange.
25 mai 2016 à 20:33
consulter ce sujet Problème barbecue électrique Tefal sur le forum ÉlectricitéBonjour. Les parasites peuvent être des limaces (la nourriture des hérissons).
Les chevreuils attaquent plus tard, un peu avant la récolte.
Que faire ? Pas d'idée, sauf être vigilant.
Mais lors de la pousse en cours, d'autres feuilles vont apparaitre. Il faut laisser le temps à la nature.
Posez la question à de vrais jardiniers. Alain Baraton tous les WE sur France-Inter à 7 h 40.
25 mai 2016 à 16:12
consulter ce sujet Haricots sortis de terre premières feuilles dévorées par des parasites sur le forum JardinageBonjour Wadoux. Je n'ai pas trop d'expérience sur ce thermostat, davantage sur les modèles à canne.
Avec les chauffe-eau modernes (ACI +) à thermostat électronique on ne se pose plus de questions.
25 mai 2016 à 16:06
consulter ce sujet Thermostat de chauffe eau ne se coupe plus sur le forum ÉlectricitéBonsoir Annie. Votre idée n'est pas mauvaise, mais il faut une arrivée comportant le neutre direct et la phase coupée par l'interrupteur.
Si l'extracteur est temporisé lors de l'allumage lumière, il faut phase directe et neutre direct pour l'alimentation, et la phase coupée du circuit lumière pour la mise en marche temporisée.
Le voyant lumineux est en parallèle avec l'alimentation de l'extracteur.
Si vous êtes peu expérimentée, il faut faire intervenir une personne compétente, voire un professionnel.
24 mai 2016 à 22:52
consulter ce sujet Comment brancher un aérateur sur le forum ÉlectricitéRe bonsoir Wadoux. Vous avez des problèmes avec un thermostat de chauffe-eau, supposé électromécanique ? Il peut arriver qu'à la longue les contacts se dégradent, ce qui bloque le système en position ouverte. Mais pourquoi pas l'état fermé ? Il faut de toute façon tester.
Par contre, dans un thermostat de chauffe eau il y en a deux, dont celui qui s'ouvre en cas de défaillance du contact principal, ce qui évite à l'eau de bouillir.
24 mai 2016 à 22:46
consulter ce sujet Thermostat de chauffe eau ne se coupe plus sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Les fusibles cartouche sont autorisés, avec coupure omnipolaire (neutre direct et phase protégée).
Mais si vous faites du neuf, choisissez des disjoncteurs.
Genre Legrand ? Oui, mais encore ?
24 mai 2016 à 22:39
consulter ce sujet Supports de fusibles de tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :A part démonter et détartrer la vanne on ne voit pas comment vous pourriez faire car on comprend que l'inverseur est bloqué.
Que faire
24 mai 2016 à 00:19
consulter ce sujet Robinetterie Jacob Delafon douche flexible de douche ne fonctionne plus sur le forum PlomberieBonjour. C'est simple, vous ne branchez pas le neutre, et le DDR fera son travail en cas de défaut d'isolement.
Vous branchez le DJ tétrapolaire du chauffe-eau en aval de l'interrupteur différentiel 30 mA type AC.
23 mai 2016 à 18:43
consulter ce sujet Branchement différentiel 30 mA sur chauffe-eau 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous avez une plinthe, il y a certainement une alimentation, sa protection et le thermostat.
Il serait bon que l'alimentation soit déconnectée.
Les conducteurs de raccordement ne doivent pas être apparents ni poussés dans le mur.
Il faut les isoler et les laisser dans un petit boitier apparent fermé.
Les minettes (ici on dirait dominos par exemple s'il s'agit d'un dispositif de liaison électrique) ne doivent pas être apparentes.
Il faudrait confier ces modifications à un électricien local.
On ne bricole pas en électricité sans avoir un minimum d'expérience.
23 mai 2016 à 18:40
consulter ce sujet Enlever une plinthe électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sujet abondamment traité sur le forum plomberie.
Inutile de vidanger, à la condition de fermer l'arrivée d'eau, de bien fermer tous les robinets (lavabos etc), Auparavant vous ouvrez rapidement un robinet eau froide et eau chaude pour casser la pression interne initialement égale à celle du réseau.
Il ne faut aucune mise à l'air libre de la sortie eau chaude (idem pour la froide dans le cas de mitigeurs).
L'idéal est d'avoir disposé une vanne en sortie de chauffe-eau.
Vous préparez le travail pour éviter tout écoulement toujours possible (quelques grosses gouttes ; une cuvette en dessous du groupe). Préparez de même filasse et pâte sur le filetage du groupe..
Puis vous opérez.
Ce n'est pas la masse d'eau de 300 litres qui va pousser ; simplement un problème d'égalité de pressions.
Une fois que la pression interne est légèrement inférieure à la pression atmosphérique, il ne peut y avoir d'écoulement.
Puis vous opérez.
23 mai 2016 à 14:28
consulter ce sujet Changer groupe de sécurité sans vidanger ballon sur le forum PlomberieBonjour. Le volume brut sera de 9,32 m3. Compte tenu du coefficient de foisonnement pris arbitrairement à 0,8, il faudrait 6,6 m3 environ.
Pour le poids, on compte environ 1,6 à 1,8 tonne au m3, fonction de la granulométrie.
A la louche, cela ferait environ 11 à 12 tonnes.
Votre marchand de matériau pourra vous renseigner avec plus de précision.
En espérant que l'estimation soit bonne.
Attendons d'autres avis.
23 mai 2016 à 10:18
consulter ce sujet Combien de gravier pour jardin sur le forum MaçonnerieBonjour. Un relais étant un vulgaire commutateur il n'y a pas de schéma de raccordement, qui est fonction de l'application.
Ici, le contact de niveau d'eau va commander la bobine en 230 V AC. Sur la photo on voit que la bobine est en 7 et 8.
Le contact qui va commander la pompe est en 5 et 3 pour une coupure unipolaire, ou 5 et 3 et 6 et 4 si vous faites une coupure bipolaire.
Les contacts et les fils blancs peuvent commuter 10 A sous 230 V AC ; en continu la tension à commuter n'est que de 28 V. C'est juste une limitation pour couper le courant continu.
Il faudrait protéger la bobine avec un fusible 0,5 A, et le contact avec un fusible ou disjoncteur 10 A maximum.
Il faudrait refaire votre schéma et le communiquer ici.
Quelle est la vue qui vous intrigue ?
23 mai 2016 à 10:07
consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un relais sur le forum ÉlectricitéBonjour. On voit à quoi cela ressemble. Il faut démonter et reconnecter. Il faut être bon bricoleur. Sinon, faire appel à un ami expérimenté. Mais cela devient une espèce rare.
22 mai 2016 à 23:29
consulter ce sujet Dysfonctionnement Tapis Proform sur le forum ÉlectricitéBonjour marquel et merci pour votre retour.
Pas de problème concernant les couleurs normalisées des couleurs de votre réseau.
Ces couleurs indiquent que l'on a 240 V entre R et N, le neutre étant le blanc. Entre blanc et rouge ou noir il doit y avoir 120 V.
Or, sauf erreur, lumière et ventilateur doivent certainement être alimentés en 120 V. Dans ce cas, le schéma est faux.
Nous avons une certaine connaissance du réseau Nord Américain c'est pour cela qu'avant de vous proposer un schéma valide, il vous faut juste apporter confirmations des tensions de votre réseau.
D'autre part, sur les forums Bricovidéo il y a un suivi régulier des sujets traités, que vous n'aurez peut-être pas ailleurs.
A suivre, si vous le voulez bien.
22 mai 2016 à 22:44
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur double sur le forum ÉlectricitéBonjour marquel.
Un retour d'informations serait apprécié par les contributeurs, même si des milliers de kilomètres nous séparent.
22 mai 2016 à 20:35
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur double sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait joindre une ou plusieurs photos nettes qui permettraient de voir la nature du problème.
22 mai 2016 à 20:18
consulter ce sujet Vis foirée sur un montant en PVC creux sur le forum DiversSi si Rhoni, on suit votre projet, mais une fois les contributions effectuées, nous attendons des nouvelles de temps en temps.
Un de mes proches appellerait cela un bac à poissons. Il a bien évolué et derrière l'écran à 60 cm, c'est "nickel".
Le béton cellulaire est un matériau facile à utiliser effectivement.
A suivre.
A suivre.
22 mai 2016 à 19:05
consulter ce sujet Projet d'extension-véranda - Besoins de conseils en maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonjour. Juste une question. Aviez-vous de l'eau, même froide, en sortie des robinets d'eau chaude ?
Un chauffe-eau ne se vide pas et ne risque pas de déborder, étant un circuit fermé, ce qui vaut mieux ; il est alimenté en eau froide par le groupe de sécurité (là où il y a une petite manette), et sa sortie est reliée au circuit d'eau chaude.
22 mai 2016 à 17:21
consulter ce sujet Cumulus vide plus d'eau chaude depuis 5 jours sur le forum PlomberieBonjour.
L'origine de la ligne est le transformateur de l’ilot qui lui, possède ses propres protections de sortie. En souterrain on trouve quelquefois une arrivée en coffret sur le trottoir et des départs dans différentes zones, protégés chacun par un dispositif à fusibles.
En résumé, les protections en amont du coffret ERDF au dessus du compteur existent, ce qui est normal.
22 mai 2016 à 17:02
consulter ce sujet Problème possible avant compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Eh oui, on appelle cela une douille de m... que l'on trouve hélas chez bricobidule.
On espère que dans votre appartement il y a plus d'un circuit lumière.
22 mai 2016 à 15:05
consulter ce sujet Installation douille E27 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste la réponse à cette question
Vous voyez que pour une puissance de 7 kW en une heure la batterie est vide.
Au prix annoncé sur le site, il faudra rajouter le convertisseur continu alternatif et les organes de coupure et protection. Et bien entendu, le chargeur n'est pas chiffré.
La réponse étant effectuée, passons à autre chose de plus réaliste, peut-être le brûleur à gaz. Mais les doutes concernant la viabilité de votre projet sont nombreux.
Vous faites au mieux, avec votre entourage, la banque, vos économies, la chambre des métiers etc.
Les perspectives de durée de vie des auto-entreprises à 3 ans sont assez médiocres, comme la presse spécialisée le souligne. Il faut vous renseigner sur ce point.
Citation :La relation à utiliser est 7 kWh = puissance absorbée par les équipement (en kW) × durée de l'utilisation (en heures).
Restitution 7kWh mais pendant combien de temps ?
22 mai 2016 à 13:55
consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il n'y a pas de raison d'alimenter l'éclairage des pièces humides avec des conducteurs de section 2,5 mm² à cause de la ligne équipotentielle locale.
L'essentiel est que cette dernière soit présente et bien réalisée.
Donc circuits de prises en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A maximum, circuits lumière en 1,5 mm² protégés par DJ 16 A maximum. Comme d'habitude.
Dans le cas bizarrement anormal où il y aurait des conducteurs de sections différentes sur le même circuit, on protège avec un calibre correspondant à la plus petite section.
Dans un habitat moderne avec les conducteurs précités le DJ 16 A est passe partout.
22 mai 2016 à 09:31
consulter ce sujet Section des conducteurs sur un même circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si l'on résume :
1. perceuse visseuse sans fil
2. à percussion
3. pour percer acier et inox. Pour ce dernier matériau, ce n'est pas simple
3.18 V 3 Ah sont les paramètres de puissance et d'autonomie. 3 Ah est un minimum.
4. pour 200 € environ.
Il vous sera difficile de trouver une machine polyvalente à ce prix.
Une petite perceuse visseuse doit pouvoir se trouver, mais ce ne sera pas du matériel pour travaux intensifs, plutôt pour le dimanche.
La percussion concernerait une perceuse plus classique, mais juste pour percer des petits trous < = 10 mm environ.
Pour le perçage de l'inox, pas d'avis, il faut des outils spéciaux.
Chez Bosch, il y a la gamme verte (usages amateurs) et bleu (usages professionnels).
Avec 200 € vous aurez un choix très réduit.
Vous pouvez consulter les sites de ces marques, et voir également DeWalt, Hilti etc.
Si l'on résume :
2. à percussion
21 mai 2016 à 09:32
consulter ce sujet Choix visseuse perceuse sans fil budget environ 200 Euros sur le forum OutillageOk dedelemerinos. C'est bon signe.
Vous débranchez tous les récepteurs sur les prises et vous faites le même essai ; une prise peut être en défaut si le DJ déclenche. Si non, vous rebranchez les récepteurs un à un et vous verrez lequel est en défaut.
Faites une inspection visuelle des fiches avant. Un court-circuit peut laisser des traces.
20 mai 2016 à 15:45
consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteur saute sur le forum ÉlectricitéRe. Ici, il s'agit d'une alimentation biphasée 120 240 V 60 Hz, avec les couleurs normalisées en Amérique du nord.
Le noir est normalement une phase, mais ce peut être effectivement un départ.
Malgré tout, il y a bien marqué alimentation.
Attendons les éclaircissements de marquel.
20 mai 2016 à 13:08
Ce n'est pas un travail de débutant. Il faut suivre pas à pas la notice.
L'inexpérience semble vous empêcher à mener à bien ce montage.
Pour l’étanchéité, ce n'est pas un problème si les luminaires sont prévus pour.
Il faut vous faire aider par un ami expérimenté, ou un professionnel.
20 mai 2016 à 12:27
consulter ce sujet Câblage et programmation Carte CAME ZA3N sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il n'y a pas d'appareil miracle. Dans un cas comme celui là vous risquez de casser le tir fil.
Il est préférable d'utiliser de la corde à piano de 0,8 mm environ, plus résistante. Personnellement, j'utilise du hauban pour antenne extérieure. C'est Incassable, et on peut tirer très fort.
Si vous avez à passer un R2V 3g1,5 vous pourriez récupérer le conduit, sinon c'est fichu.
20 mai 2016 à 12:21
consulter ce sujet Déboucher une gaine électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Sauf erreur votre schéma est faux, car la manœuvre de l'interrupteur relie noir et rouge, les deux phases de l'alimentation, le blanc étant le neutre. Bref, un court-circuit qui fera exploser l'interrupteur.
Dans votre boitier il y a déjà une phase directe. Avec un double interrupteur vous alimentez le ventilateur et la lampe. Par contre on ne voit pas pourquoi dans votre alimentation en haut et à droite il y a deux phases.
20 mai 2016 à 12:16
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur double sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous débranchez les deux conducteurs en sortie du DJ modulaire et vous voyez ce qui se passe. Cordialement.
20 mai 2016 à 10:03
consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteur saute sur le forum ÉlectricitéBonjour. La solution électrique avec groupe électrogène n'est pas viable : trop lourd, trop cher, trop bruyant. Sans compter le carburant à transporter.
Vu cet am un camion comme le vôtre équipé au propane avec deux bouteilles, + un raccordement secteur 16 A sur un tableau forain.
19 mai 2016 à 22:10
consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une prise ordinaire convient. Cordialement.
19 mai 2016 à 22:03
consulter ce sujet Raccordement électrique de la hotte sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Dans ce cas, il faut qu'un professionnel intervienne sur place. Désolé.
19 mai 2016 à 13:25
consulter ce sujet Conseils choix d'un disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. C'est bizarre, car tous les contacteurs de chauffe-eau sont, sauf erreur, des NO, comme celui qui est en photo.
Si vous avez constaté qu'en journée le sélecteur en position auto était libre, donc ne s'accrochait pas sur forcé, alors le contacteur était commandé. Facile à voir avec une lampe témoin en parallèle avec la bobine.
Vous devriez vérifier ce point.
Sur le forum on conseille les grandes marques d'appareillage. Brioelec demeure une marque inconnue.
18 mai 2016 à 20:34
consulter ce sujet Inversion heure creuse pleine sur contacteur sur le forum Électricité
