Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci réponse 18 pour votre retour.
Je n'ai pas révisé depuis 2013, mais si 3 ans plus tard vous avez résolu le problème, c'est que les démarches étaient bonnes.
17 décembre 2016 à 15:04
consulter ce sujet Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n sur le forum ÉlectricitéOk. Je parlais du cordon de liaison du domino vers le bornier de la cuisinière. On voit bien du 5 fois 2,5 mm², alors qu'il faudrait du 3 fois 6 mm² souple. Le bleu en 2,5 mm² va chauffer un peu.
17 décembre 2016 à 11:30
consulter ce sujet Conseils branchement four schéma 3N sur le forum ÉlectricitéOui, comme pour les raccordements initiaux, mais enlevez la broche centrale pour les raisons évoquées à 20:36.
17 décembre 2016 à 10:41
consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
On comprend qu'il s'agit d'une cuisinière avec four et plaques, d'autant plus qu'en zoomant sur la plaque signalétique on lit 9,7 kW. Si vous avez branché conformément au schéma l'ensemble fonctionnera. 32 A est le calibre de la sortie de câble. Normalement cela devrait suffire si vous n'allumez pas tout en même temps.
Mais si la protection 32 A déclenche vous saurez pourquoi.
Autre remarque : l'ensemble fonctionne en monophasé et le câble est du 5×2,5 mm².
Le neutre est très sollicité (plus de 32 A dans 2,5 mm² est plus que limite - en régime permanent l'intensité autorisée est 20 A), ce qui ne serait pas le cas lors d'une alimentation en triphasé.
Par conséquent, un câble HO7RN-F 3×6 mm² serait plus adapté.
17 décembre 2016 à 10:01
consulter ce sujet Conseils branchement four schéma 3N sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut mettre en œuvre le schéma 1N. On peut supposer que le bleu est relié aux bornes 4 et 5 reliées par un pontet en laiton.
De même, marron + les deux gris noirs doivent être reliés à 1, 2 et 3. Il faudrait donc relier ces 3 fils à la phase. Ce qui, dans une fiche ne sera pas aisé ; dans une sortie de câble comme la vôtre avec un domino c'est faisable.
Le plus simple serait de passer au branchement 1 N direct avec un cordon 3×2,5 mm².
Vous vérifiez tout cela. Mais votre branchement est probablement faux.
16 décembre 2016 à 22:39
consulter ce sujet Conseils branchement four schéma 3N sur le forum ÉlectricitéEssayez alors d'enlever la broche centrale et de boucher le trou avec une vis + écrou.
16 décembre 2016 à 20:36
consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum ÉlectricitéL'interrupteur est peut-être un va et vient, donc avec 3 bornes, une dite commun, et deux autres dites navettes.
Vous branchez les fils entre le commun et l'une des navettes pour assurer la fonction interrupteur et non va et vient.
Pour la prise il y a un problème car vous ne pourrez connecter la terre inexistante (broche mâle au milieu). Il faut donc trouver une prise bipolaire sans terre. En effet, on ne peut laisser supposer que la prise est reliée à la terre alors qu'elle ne l'est pas ; ce peut être une cause d'accident grave en cas de défaut d'isolement d'un appareil branché dessus par l'intermédiaire d'une fiche 2P + T.
Sinon, vous tenez presque le bon bout.
16 décembre 2016 à 19:08
consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum ÉlectricitéOn change de sujet mais ça ira vite. On parle donc d'une lampe à filament de tungstène.
Le tungstène est un métal qui, dans la lampe, travaille entre la température ambiante et plus de 3 000 K, ce qui permet cette émission d'une lumière assez blanche, mais très riche en infra-rouges, non visibles, et qui chauffent bien. Le rendement lumineux est faible par rapport aux IR.
Le tungstène est un élément non linéaire à coefficient de température positif, ce qui fait que la résistance à froid est faible, et à chaud elle prend des valeurs beaucoup plus importantes. Une formule exprime cela R = f(t) et ce n'est pas une relation linéaire.
Bref, la résistance faible à froid implique un courant d'appel important, alors qu'à chaud le régime transitoire est terminé. Il est normal que la loi d'Ohm ne s'applique pas car ce n'est pas un élément linéaire.
Quand on regarde l'établissement du courant dans une lampe de théâtre de 1 kW, on ne s'étonne pas que l'intensité atteint un maximum pouvant être de l'ordre de au moins 50 A crête.
Idem pour une lampe domestique dont la vôtre qui absorbe une pointe de courant non négligeable à l'allumage.
60 W pour 230 V correspond à environ 0,26 A en régime établi, ce qui est facile à contrôler. Mais si vous faites la mesure avec un ampèremètre en série, il ne faut pas s'étonner si le fusible de protection du multimètre déclenche suivant qu'il est rapide ou temporisé lors de la mise sous tension.
Les matériaux à coefficient de température positif ou négatif sont utilisés pour le mesurage des températures ou leur contrôle. Pour mémoire, le platine avec des sondes dites Pt 100 utilisées dans l'industrie.
Et voilà.
Et voilà.
16 décembre 2016 à 16:57
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum Électricité1 000 A peut être considéré comme le pouvoir de coupure de l'ID. En domestique, lors de la détection d'un défaut d'isolement le courant doit être dans des limites très inférieures, même si un contact phase terre génère une intensité transitoire non négligeable, mais supposée faible. L'ID 30 mA déclenche pour environ 20 à 23 mA de courant de défaut. On est loin des 1 000 A.
Autrement dit, la coupure et l'établissement de 630 A n'endommagera pas les contacts de l'ID. Pour 1 000 A et au delà cela est une surcharge qu'il ne faudra pas que l'ID subisse trop souvent. Il peut supporter un certain nombre de coupures de ce type, nombre qui doit être spécifié dans ses caractéristiques. Il faut aller voir les détails de celles-ci.
Quand on dit zéro tension ou zéro courant c'est juste avant l'incident.
En électrotechnique on sait que couper un courant alternatif au moment où il vient de passer par zéro est plus simple.
16 décembre 2016 à 14:49
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Oui 1Insp, tellement mal vue que le Consuel risque de recaler Nonoze sans état d'âme.
16 décembre 2016 à 14:37
consulter ce sujet Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle sur le forum ÉlectricitéBonjour. Dans le cas où les deux bobinages sont différents alors qu'il y a un point commun (bleu) la machine est destinée à ne tourner que dans un seul sens.
Ici le condensateur doit être en série avec l'enroulement jaune et bleu, le plus résistant. Vous ne pouvez inverser le sens de rotation. Ou alors il faut démonter le moteur et sortir les 4 bornes (pour les deux enroulements - intervenir au niveau des enroulement est délicat et donc déconseillé).
Faites le schéma incluant les résistances et ce sera clair.
Cordialement
Cordialement
16 décembre 2016 à 14:30
consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Oui, effectivement.
Ce que dit Promotelec :
"Comment doit-on réaliser la coupure d'urgence ?
La coupure d'urgence doit mettre hors tension l'ensemble de l'installation électrique d'un local en cas de danger. Cette fonction peut être assurée par le disjoncteur de branchement. Dans le cas d'une maison individuelle, celui-ci peut être situé dans un local privatif annexe attenant et communiquant directement avec le local d'habitation. La coupure d'urgence doit être à action directe (ce qui interdit les commandes par bouton poussoir ou contacteur). Si le disjoncteur de branchement est placé en limite de propriété, il ne peut pas faire office de coupure d'urgence. Dans ce cas, il faut installer dans la maison un dispositif général omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur) assurant également la fonction de sectionnement sur le tableau de répartition de courant assigné au moins égal au calibre maximum du disjoncteur de branchement"
La conclusion est évidente.
"Une bobine MX associé à un BP à fermeture pourrait convenir". Technologiquement, oui ; réglementairement non.
Désolé Nonoze ; il va falloir tirer du câble de bonne section..
Oui, effectivement.
16 décembre 2016 à 14:17
consulter ce sujet Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est comme si vous mesuriez la résistance d'une lampe à filament. Cela se fait hors potentiel. Autrement dit, raccordé nulle part.
faut-il brancher le moteur sur le 220 avant de mesurer avec un ohmmètre ???
A priori vous n'êtes pas très familier avec ce type de mesure. Il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté.
16 décembre 2016 à 13:26
consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé sur le forum ÉlectricitéDans le cas du taille haies il y a eu simultanément court-circuit et défaut d'isolement. l'intensité de court-circuit est inconnue. On sait que le disjoncteur coupe en moins de 10 ms, soit une demi période de la tension secteur.. Après il faudrait faire un ralenti des fonctionnement de l'ID et du DJ.
Le courant transitoire est fonction de l'instant précis auquel se produit l'incident : zéro de la tension ? zéro du courant ? En vérité on ne sait pas. Un beau problème de régime transitoire qui pourrait être étudié (et enregistré) en labo. Ce type d'essai peut être destructif.
Toujours est-il que DJ divisionnaire et ID de la rangée sont en état, et la rallonge réparée. Tous les voyants domestiques sont verts.
Les caractéristiques de ces matériels précisent quelquefois le nombre de cycles en surcharge pouvant être supportés. Une grandeur intéressante à relever sur les appareillages premiers prix, même marqués CE.
Il y a de quoi pinailler sur ces matériels.
Citation :Non, il peut couper sans dommage 630 A ; au delà, les contacts peuvent souffrir et même se détruire pendant l'ouverture si le courant est supérieur à cette valeur. Il ne faut pas oublier que pendant la coupure un arc se produit. Un DJ est capable de souffler l'arc, un ID, non.
Donc l'ID coupe quand il passe 630A
16 décembre 2016 à 12:22
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour Aninav. Je ne vois pas trop comment une commande filaire à partir de deux points distants pourrait actionner le volet roulant.
Avec le schéma de la commande précédente ce serait plus simple. Et ainsi définir le schéma de la commande filaire à partir d'un point. Il faut de toutes façons un commutateur inverseur à 3 positions. C'est alors très simple comme vous pouvez le voir sur le schéma proposé.
Attendons d'autres avis.
16 décembre 2016 à 12:00
consulter ce sujet Conseils branchement interrupteurs store banne sur le forum ÉlectricitéBonjour Nonoze. Ici il s'agit d'une coupure d'urgence.
Une bobine MX associé à un BP à fermeture pourrait convenir.
Ce problème est abordé dans beaucoup de questions apparentées ci-dessous.
Un interrupteur sectionneur en tête de tableau pourrait être commandé grâce à l'auxiliaire MX.
16 décembre 2016 à 11:53
consulter ce sujet Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne pourra pas vous renseigner car il faut les caractéristiques sous les yeux.
Supporter 2 kg n'est pas significatif. La grandeur à prendre en compte pour un moteur est le couple à fournir et la vitesse (cela se nomme caractéristiques mécaniques).
On peut penser également qu'il y a un réducteur entre l'arbre moteur et l'application.
Travaillez déjà les caractéristiques des moteurs pas à pas et leur commande.
Comme on pense que vous êtes en formation, l'équipe pédagogique est à même de vous guider.
On ne part pas des mesures, mais on raisonne à l'envers : on prévoit la commande à réaliser et on vérifie expérimentalement ensuite.
Bien entendu on ne mesure pas l'intensité avec un ampèremètre car les courants sont impulsionnels ; on visualise à l'oscilloscope.
16 décembre 2016 à 10:04
consulter ce sujet Comment trouver l'ampérage d'un moteur pas à pas sur le forum ÉlectricitéCitation :Non, car ce n'est pas lui qui coupe, il laisse passer ce courant dans les limites de ses caractéristiques de construction comme on peut le voir sur cet extrait de documentation Legrand série DX 63 A :
En revanche en cas de court-circuit l'ID n'est il pas endommagé ?
- Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc = 10 kA
- Courant conditionnel différentiel de court-circuit assigné I(delta)c = 10 kA
- Pouvoir de coupure différentiel assigné I(delta)m = 1 000 A
- Pouvoir de fermeture et de coupure assigné Im = 630 A
Ce qui signifie
- qu'il supporte 10 kA en cas de court-circuit,
- qu'il peut couper 1 000 A en cas d'ouverture lors de la détection d'un défaut d'isolement,
- et qu'il peut être fermé ou ouvert et commuter alors 630 A. Tout cela pour un ID de 63 A..
La distance entre contacts est supérieure à 4,5 mm. Ce paramètre influe sur la tension nominale d'emploi.
Ce type de document est disponible sur le E-catalogue avec un lien vers fiche technique.
16 décembre 2016 à 09:55
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le problème est le BA13, mais en multipliant les chevilles Molly de 6 vous devriez pouvoir y accrocher des radiateurs de 30 kg environ. Ne comptez pas sur les rails, Les vis autoforantes ne sont pas faites pour de telles charges. En plus, il faut bien viser. L'idéal est de prévoir des renforts en bois lors de la pose du BA13. Après on y arrive aussi mais cela nécessite de faire un peu de peinture, bien que les fixations soient assez cachées.
Regardez le haut de gamme des marques précitées. Le verre ou la lave donnent de très bons résultats thermodynamiques. les métaux viennent après.
Si vous êtes pas loin de Paris on y trouve au moins une surface de présentation d'une grande marque boulevard Ney. Bien sûr on évite les marques de distributeurs dont certaines sont des best-sellers sur le forum litiges.
Avant de changer de tarif, faites une simulation rapide abonnement / consommation.
Les données principales sont la dimension du panneau rayonnant, sa matière, et la masse de l'ensemble quand il y a un double jeu de résistances.
Vous faites au mieux.
15 décembre 2016 à 23:03
consulter ce sujet Conseils pour choisir type de chauffage ? sur le forum ChauffageBonjour.
Citation :A part une déchetterie il n'y a pas d'autre possibilité. Sauf à acquérir une lampe avec détecteur fiable. Il y en a chez les grossistes. Cordialement.
où je pourrai trouver ce module ?
15 décembre 2016 à 22:24
consulter ce sujet Détecteur sur lampe extérieure STEINEL sur le forum ÉlectricitéCompléments.
"La temporisation au déclenchement en cas de surintensité parcourant le disjoncteur de branchement est réalisée par un déclencheur oléo magnétique de type "dash-pot"..
Le courant de ligne à contrôler parcourt la bobine du déclencheur magnétique et la temporisation du déclenchement souhaitée en fonction de l'intensité est obtenue par le déplacement du noyau magnétique dans un tube contenant de l'huile à viscosité indépendante de la température."
Pour fonctionner suivant les prescriptions, le disjoncteur de branchement doit être posé verticalement.
L'expérience personnelle montre qu'un court-circuit provoqué par le sectionnement du cordon d'un taille-haie déclenche le DJ (courbe C) du circuit et l'ID de la rangée. Ce n'est pas le genre de TP à renouveler souvent.
Mais tout cela est du détail.
15 décembre 2016 à 21:54
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un électricien aura tôt fait de réparer le câble ou le changer, et de voir pourquoi la pompe ne semble plus alimentée.
Outillage : multimètre et lampe témoin.
Il faut voir comment est alimenté le circuit de commande. Pas bien difficile pour quelqu'un d'expérimenté.
Si la commande manuelle du contacteur n'alimente pas la pompe, il faut tester la tension de sortie du contacteur.
Les fusibles de rechange sont-ils bons ? A contrôler à l'ohmmètre ou à la sonnette (pile + ampoule + fils longs).
15 décembre 2016 à 19:30
consulter ce sujet Panne accidentelle pompe immergée sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous vous êtes trompé de nouveau.
Il s’agirait d'un interrupteur différentiel 63 A avec I(delta)n = 30 mA. En abrégé ID, ou DDR.
Un ID ne coupe jamais un courant de court-circuit ; il le laisse passer de façon transitoire et un disjoncteur magnéto-thermique de PDC convenable assure la coupure.
Le DJ divisionnaire, de calibre largement inférieur à celui du DJ de branchement déclenche en cas de surintensité. Le DJ de branchement est très légèrement temporisé. Ces propriétés ont été expliquées sur le forum il y a quelques années. Mais en cherchant vous pourrez voir pourquoi un DJ de branchement doit être monté verticalement.
Regardez également ce que signifie sélectivité des protections.
15 décembre 2016 à 19:21
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBien compris ckl. Pas pensé à la course de côte. Je ne connais pas les écarts que vous avez à évaluer, mais si vous travaillez au niveau de la seconde ou moins, il faudra un comptage de précision que le système envisagé initialement ne pourra pas présenter compte tenu des incertitudes.
Une solution radio pourrait être adaptée, mais sur le forum les contributeurs n'ont, sauf exception, pas l'expérience nécessaire pour vous aider avec efficacité.
15 décembre 2016 à 19:11
consulter ce sujet Perte ou chute de tension sur courant continu sur le forum ÉlectricitéBonjour dufour34.
Compte tenu du fait que les deux bobinages semblent présenter un point commun, il faut commencer par identifier les bornes des bobinages et le point commun à l'aide d'un ohmmètre.
Ensuite vous regardez comment l'ami LaBobine fait en suivant ce lien : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
Vous remarquerez que les deux bobinages doivent être identiques, ce qu'il faudra vérifier.
Si les bobinages sont différents, le moteur ne peut tourner que dans un sens, car le condensateur doit être en série avec le bobinage le plus résistant.
15 décembre 2016 à 18:52
consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé sur le forum ÉlectricitéBien, vous n'avez plus qu'à.
Une question à mon tour : je vois du jaune en haut à droite ; c'est bon ?
15 décembre 2016 à 18:33
consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum ÉlectricitéVous m'inquiétez concernant les couleurs.
Où va le câble rond en bas ? Vers une autre prise ?
A préciser avant de modifier.
Voici la modification à effectuer :
15 décembre 2016 à 17:20
consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si le brûleur ne démarre pas, c'est que le fuel n'arrive pas ou mal, à moins que l'allumage électrique soit en défaut. A priori ce n'est pas le cas puisque vous arrivez à remettre le brûleur en route..
Il faudrait que vous soyez sur place quand elle tente de redémarrer, afin d'entendre les ratés de démarrage et la séquence d'allumage. Si le fuel arrive mal ces ratés de combustion peuvent s'entendre également à n'importe quel moment.
Votre chauffagiste est à même de vérifier l'arrivée et la pression du fuel. Il a dû nettoyer le filtre en pot de verre, dans lequel les impuretés sont bloquées.
Plutôt qu'un arrêt complet le soir ne serait-il pas préférable d'avoir une vanne 3 voies commandée par un thermostat programmateur ? Mais ceci est hors sujet pour le moment. Mais réchauffer l'habitat entier le matin n'est pas forcément très économique.
15 décembre 2016 à 14:48
consulter ce sujet Problème disjonction chaudière Chappée NXR 1 sur le forum ChauffageBonjour.
La première remarque est que le double tarif n'est plus rentable.
Quelle que soit la puissance annoncée, l'énergie facturée dépend du temps de fonctionnement de l'appareil. Il n'y a pas de radiateur ou procédé miracle. On ne peut comparer 2 radiateurs de même puissance. Mais le ressenti n'est pas forcément le même.
Les radiateurs électriques modernes sont rayonnants et à inertie, donc d'un bon poids et d'encombrement non négligeable. Leur surface active est importante.
Leur mode de gestion se fait par fil pilote associé à un programmateur, mais maintenant les liaisons Bluetooth permettent la même gestion sans fil. On appelle gestion la programmation horaire des températures confort (réglées par le thermostat de chaque radiateur lui même) et la température éco = confort - 2 ou 3 degrés.
Chez vous il faudrait être en éco quand vous n'êtes pas là, et passer automatiquement en confort une heure avant votre arrivée. Confort peut être 18 à 19°.
Regardez Campa, Thermor Atlantic, Acova etc. ; évitez les modèles de grandes surfaces de bricolage.
Votre problème est simple, mais il faudra des euros, bien plus que 100 pour un radiateur.
Ne vous laissez pas influencer par la publicité comparative.
Citation :d'énergie ; c'est probable ; cela se démontre, mais pas sur le forum.
...un maintien en température est moins consommateur)
15 décembre 2016 à 13:58
consulter ce sujet Conseils pour choisir type de chauffage ? sur le forum ChauffageBonjour Aninav. La commande est la même que pour un volet roulant ; la solution est ici :
Volet roulant et raccordement de l'interrupteur.
Il faut un commutateur spécifique à 3 positions. Il n'y a pas d'autres choix en filaire.
Pourquoi voulez-vous deux points de commande ?
15 décembre 2016 à 13:31
consulter ce sujet Conseils branchement interrupteurs store banne sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans cintreuse, il faudra souder 4 coudes, à moins que vous trouviez un chapeau à souder.
15 décembre 2016 à 12:36
consulter ce sujet Comment faire un chapeau de gendarme avec obstacle sur le forum PlomberieBonjour CMT. Je vois ce fil plutôt bleu.
L'essentiel est qu'Anthonyrom fasse la bonne modification. Changer cet équipement après repérage des conducteurs (il y a plusieurs bleus dont celui en haut à gauche devenant noir) serait prudent. Cordialement.
15 décembre 2016 à 09:02
consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Du tube tôle isolé au goudron, des conducteurs isolés au coton + caoutchouc, un interrupteur tumbler (peut-être avec cloche métallique).
Au minimum il faudrait mettre un double boitier Mosaic.
Sinon, il vaudra mieux porter les équipements de protection individuelle (EPI) en permanence. Ne pas oublier les bottes en caoutchouc.
Sauf erreur, ce serait plutôt le fil bleu qui vient de la borne droite de la prise qu'il faudrait connecter à gauche. Le câble rond connecté sur la prise alimente autre chose ?
Mais je me trompe peut-être.
Attendons la double correction de CMT.
14 décembre 2016 à 22:49
consulter ce sujet Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Il faut que vous fassiez bien la différence entre protection différentielle et protection surintensité. Le disjoncteur différentiel assure ces deux fonctions comme vous a indiqué votre formateur.
63 A est l'intensité nominale de fonctionnement de l'appareil en régime permanent (taille des contacts, sections etc.). En cas de surintensité il sera capable de couper sans dommage pour les contacts une intensité beaucoup plus forte s'exprimant en kA (sous une tension donnée). Ceci est nommé pouvoir de coupure ou PDC.
Encaisser ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
Un DDR ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement.
Loys aborde le problème de la sélectivité.
Il faut que vous ayez à disposition un ou des livres de technologie. On conseille entre autres le Mémotech électrotechnique. Pour les caractéristiques des appareillages il faut consulter leurs notices techniques, présentes dans les documents papier ou sur les E-catalogues.
Bref, il faut vous documenter au maximum. Sur le forum on ne peut rappeler que des principes simples dans le cas de l'entraide bricolage.
14 décembre 2016 à 22:35
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéOk. Rénover une installation domestique n'a rien à voir avec votre projet ; les compétences ne sont pas les mêmes.
On peut comprendre qu'au moment du premier passage de kart sur la ligne de départ, un capteur est activé. De même, à l'arrivée un deuxième capteur stoppe le chronométrage. Entre les deux un signal 4-20 mA déclenche le comptage à partir d'une interface Arduino par exemple.
On peut avoir des doutes sur la fiabilité du comptage car si un chien ou n'importe qui qui coupe le faisceau IR le comptage sera bloqué ou fortement modifié
La limitation due à la ligne est caractérisée par la résistance de celle-ci. Il faut générer ce courant, et plus la résistance est grande plus il faut de tension au départ. D'où la limitation de la résistance de la ligne.
Ce sur quoi on discute n'est que théorique et pratiquement cela pourrait faire partie d'un thème que vous pourriez soumettre en STS Contrôle et régulation automatique d'un établissement d'enseignement supérieur technique. Il y a de l'étude préalable et de l'expérimentation à effectuer sur l'établi.
La solution filaire est peu fiable sur de telles distances, idem pour les systèmes de déclenchement.
C'est pourquoi après avoir mis en évidence la difficulté à effectuer ce projet que l'on conclut que la solution à l'ancienne est la plus simple et assez fiable, si l'on considère que c'est une course où le premier arrivé à gagné, sans considération de temps.
S'il s'agit d'une course unique, il y a peut-être possibilité de louer un équipement. Comment font les autres clubs ?
Sur le forum on effectue de l'entraide bricolage ; dans votre cas on imagine ce qui pourrait être fait, tout en sachant que réalisation ne sera pas simple. On ne peut réaliser d'étude.
Pour éviter le passage d'un câble entre cellules sur la route on peut utiliser une barrière IR à réflexion avec un catadioptre.
14 décembre 2016 à 22:17
consulter ce sujet Perte ou chute de tension sur courant continu sur le forum ÉlectricitéBonjour cid. Quelques notions de bricolage ne suffiront pas. Pour mettre en œuvre un tel dispositif il faut de bonnes bases en électronique du signal.
Sur de grandes distances en électronique analogique on utilise des boucles 4-20 mA qui permettent de s'affranchir des chutes de tension en ligne, avec une immunité aux tensions induites réduite. Mais il y a des contraintes technologiques à prendre en compte concernant, entre autres, la ligne.
Vous regardez de quoi il s'agit, et vous verrez qu'il est préférable de mettre en œuvre des solutions radio, ou sur de telles distances, la bonne vieille méthode du chronomètre pas cher et qui fonctionne dans tous les environnements..
Maintenant, pour des applications où la précision doit être importante, il y a des solutions industrielles dont on voit les logos des fabricants sur les lignes d'arrivée de compétitions sportives ; de mémoire, Longines, Tag Heuer etc.
14 décembre 2016 à 14:09
consulter ce sujet Perte ou chute de tension sur courant continu sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 15. Pour conclure.
C'est votre choix. Néanmoins, cet appareil vous a rendu le service attendu pendant 11 ans, mais sans vérification du Th en sortie. On ne peut rien dire contre cette marque et les autres ; elles utilisent des composants communs sortis de la même étagère..
Comme tout appareil qui comprend des pièces d'usure modifiant les caractéristiques à la longue, un contrôle périodique est nécessaire, tout comme l'est une automobile par exemple.
Une question déjà évoquée dans une autre question sur le forum : est-ce un appareil vraiment utile dans l'habitat ? Ça dépend !
14 décembre 2016 à 10:14
consulter ce sujet Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres sur le forum ÉlectricitéOk. En gros il ne faut pas se fier aux couleurs, il faut vérifier comme dit précédemment.
Un travail facile pour un électricien.
14 décembre 2016 à 09:47
consulter ce sujet Problème changement ancien télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Ptil.
S'agissant d'un équipement supposé en place à votre arrivée, si vous êtes propriétaire la réparation sera à votre charge.
Si vous êtes locataire et nouvelle occupante, la remise en état de la plaque est de la responsabilité du bailleur.
En résumé, il faut passer la main et ne pas vous servir de la plaque.
Ne touchez à rien. Il faudra juste faire changer le feu en cause s'il présente un défaut, ce qu'il faut vérifier..
Un électricien peut faire cette intervention.
Un feu de rechange coûte moins de 20 €. En VPC.
14 décembre 2016 à 09:45
consulter ce sujet Plaque de cuisson en fonte qui fait disjoncter l'appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour jmm28.
Dans un télérupteur il y a 4 bornes : 2 bornes pour la bobine et 2 bornes pour le contact à fermeture. Il faut que vous identifiez ces bornes, et que vous vérifiez les potentiels des différents fils.
Il peut y avoir un point commun entre bobine et une borne du contact ; autrement dit, le fil bleu en bas est-il un neutre direct ou plutôt un retour des BP, le marron est-il la phase coupée vers la lampe, le bleu du haut ne serait-il pas une phase directe ?
Vous êtes en présence d'une installation semblant très ancienne où l'on ne peut se fier aux couleurs.
Il faut un multimètre et une lampe témoin plus papier et crayon. Ensuite il faut aller voir sur un BP quels sont les deux fils connectés et leur couleur. Idem aux bornes des luminaires commandés.
On pourrait s'attendre à y voir un neutre bleu direct et une phase coupée marron ; mais vu l'état de ce que les photos montrent, tout est possible.
Si vous n'arrivez pas à faire ces repérages, il faudra faire intervenir un professionnel.
14 décembre 2016 à 09:18
consulter ce sujet Problème changement ancien télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faudrait faire un schéma unifilaire.
Une solution déjà exposée sur le forum pour un lit à deux places : un point central et deux appliques indépendantes.
Le luminaire central est commandé par BP et lélérupteur, avec une commande à l'entrée et un BP de chaque côté du lit.
Un interrupteur simple de part et d'autre du lit pour commander chaque applique.
Une PC à l'entrée sous le BP. Une PC de chaque côté du lit en bas.
Citation :On ne voit pas trop le rôle de ces interrupteurs.
2 interrupteurs simples pour gérer ...
13 décembre 2016 à 16:48
consulter ce sujet Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples sur le forum ÉlectricitéBonjour wadoux.
L'instrument en photo est pour les câbles ronds ; la pince à dénuder automatique (en bout ou à mâchoires) fait partie de l'outillage de l'électricien de base ou du bricoleur expérimenté (et donc souvent sollicité par ses proches).
Pour la condensation, le mieux est de supposer qu'il n'y en n'a pas. S'il y en a, c'est que de l'air (et de la poussière) circulent, et donc qu'elle finira par s'évaporer. Vous pouvez dormir tranquille.
13 décembre 2016 à 11:49
consulter ce sujet Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ? sur le forum ÉlectricitéBonjour gaisou. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Il n'y a pas grand monde pour vous répondre depuis 3 jours, et rares sont les juristes qui parcourent le forum.
On peut penser qu'il s'agit d'une arnaque élaborée par des "entrepreneurs" peu scrupuleux, se disant polyvalents donc spécialistes en rien, et certainement sans formation solide aux métiers du bâtiment.
Il y a des professionnels honnêtes et dans ce cas, ce n'est pas le cas semble-t-il.
Il y en a également dans d'autres branches du bâtiment, et même en fournitures d'équipements intérieurs de l'habitat.
Malheureusement vous allez être bien seul, sauf si vous faites intervenir une association de consommateurs apte à traiter ce genre de problèmes. Vous pouvez également consulter un avocat spécialisé (mais où le trouver ?).
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec la Chambre des métiers de votre région afin d'éclaircir le pedigree de l'entreprise et ses compétences déclarées.
Vos parents ont été influencés, peut-être y a-t-il abus de faiblesse, auquel cas une plainte pourrait être déposée. Une assistance juridique semble nécessaire, mais si procès il y a, cela ne va pas se traiter dans les semaines qui viennent. Et il y a urgence.
Des sujets apparentés abordent ce type de problème ci-dessous. Il faut chercher dans les sujets d'il y a au moins 3 ans en arrière.
13 décembre 2016 à 10:36
consulter ce sujet Manquement au devoir de conseil et abus sur le tarif des travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour Fred7730. On ne pourra pas vous aider à distance, ne pouvant se référer aux couleurs.
On se demande pourquoi un neutre bleu est branché sur l'interrupteur supposé gris.
Il faut distinguer l'alimentation de la prise avec phase (couleur ?), neutre (supposé bleu) et la terre (le tout de section 2,5 mm²), avec les conducteur du va et vient sans aucun repérage de couleur.
Une installation comme on ne devrait jamais en trouver.
Avec un démontage sans repérage ; bien difficile de s'y retrouver.
Essayez déjà de faire la distinction entre alimentation PC et va et vient.
Regardez dans l'autre appareillage va et vient les couleurs des fils et leur branchement ; cela devrait pouvoir aider.
13 décembre 2016 à 09:19
consulter ce sujet Problème branchement va et vient suite à des travaux sur le forum ÉlectricitéBonjour Julien.
Il s'agit de 15 A par phase, ce qui correspond à 9 kVA environ au total, donc 3 kVA par phase (cas n°2).
Ce n'est pas facile à équilibrer, ce qui fait que sans récepteur triphasé à faire fonctionner, il vaudrait mieux passer en monophasé.
Le seul gros consommateur qui pourrait être branché en triphasé serait la plaque de cuisson électrique ; en réalité sur deux phases seulement. Le chauffe-eau peut fonctionner en triphasé équilibré.
Au plus, en monophasé on peut aller jusqu'à 12 kVA.
Et l'on n'a pas évoqué le cout d'un tableau de répartition triphasé.
13 décembre 2016 à 08:59
consulter ce sujet Calcul puissance compteur branchement triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour khelben. Les éléments contrôlés sont décrits dans ce document :
service-public.fr Diagnostic immobilier état installation électrique
Le branchement des radiateurs sur des PC n'est pas examiné.
Ce n'est pas un contrôle Consuel où ces problèmes auraient été relevés.
12 décembre 2016 à 22:21
consulter ce sujet Problème radiateurs sur des prises de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour mounier06.
L'organe qui déclenche est un disjoncteur différentiel 30 mA 15A (repéré Geral).
S'il alimente toute la rangée de disjoncteurs ce n'est pas étonnant.
Il faut voir ce qu'alimente ce disjoncteur en enlevant le capot du tableau.
12 décembre 2016 à 22:13
consulter ce sujet Le compteur disjoncte avec le chauffage électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux.
On comprend que seul l'isolant est entamé. Le cuivre peut quelquefois être apparent mais non entamé.
Ce n'est pas l'idéal, mais que voulez vous y faire maintenant ?
Il n'y aura pas de condensation s'il n'y a pas de liaison entre l'extérieur de l'habitat et l'intérieur.
Vous laissez en l'état.
N'avez-vous pas de pince à dénuder automatique ? Idem pour les câbles ronds. Il y a un outil très pratique qui découpe juste l'isolant. Voir photo.
12 décembre 2016 à 22:07
consulter ce sujet Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ? sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
L'information de l'internaute est complète. Braindead est averti et sait ce qu'il en retourne pour ce qui concerne la réglementation ; on ne peut guère faire plus. A lui de prendre les bonnes décisions.
Citation :Je ne partage pas ce point de vue à 100 % car nous ne sommes pas prescripteurs et la responsabilité du forum n'est pas engagée ; idem pour celle des contributeurs.
J'ai peur que l'on crée un précédent.
12 décembre 2016 à 14:03
consulter ce sujet Installer un lave linge dans une salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour corben56. Il s'agit d'une installation industrielle qui nécessite l'élaboration d'une étude à partir d'un cahier des charges précis.
Vous voyez déjà qu'avec 36 kVA vous ne pourrez pas alimenter 48 kVA de thermoplongeurs + les autres consommateurs. Que ce soit 2 heures ne change rien au problème. Il faudra utiliser au mieux les 36 kVA.
Il faut vous adresser à une entreprise qui saura vous conseiller, réaliser et garantir l'équipement.
Pour analyser les coûts il faut faire effectuer plusieurs devis, mais à partir du même cahier des charges. La disponibilité d'une entreprise compétente dans votre région sera un atout important pour la maintenance.
Les sécurité des personnes et des biens sera un point particulier à traiter, de même que la réglementation machines.
12 décembre 2016 à 13:51
consulter ce sujet Conseils installation pour du matériel très gourmand en énergie sur le forum Électricité
