Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Wadoux. L'édifice ne s'est pas encore écroulé. Donc il ne fallait pas mettre un linteau.
11 janvier 2017 à 20:48
forum consulter ce sujet Trou dans un mur porteur sur le forum Maçonnerie
Voir les barrettes Legrand 342 63 (1,5 mm²) ou 342 64 (2,5 mm²) série Hypo.
A priori en grande surface on trouve du 2,5 mm², mais pas forcément dans cette série.
Vous pouvez également faire de petites épissures.
11 janvier 2017 à 19:33
forum consulter ce sujet Barrettes dominos trop petite section sur le forum Électricité
Ok. Ce que vous décrivez est normal si le variateur est conçu seulement pour les lampes à filament.
Il se peut que la référence du variateur soit fausse.
Pouvez-vous donner la bonne, et si possible, le lien vers la notice technique ?
A suivre.
11 janvier 2017 à 19:16
forum consulter ce sujet Charge mini circuit LED plus variateur sur le forum Électricité
C'est bien parce que c'est vous !
schéma électrique 4 ampoules avec 4 interrupteurs
11 janvier 2017 à 19:05
forum consulter ce sujet Schéma électrique 4 ampoules avec 4 interrupteurs sur le forum Électricité
Bonjour. Vous dessinez un montage simple allumage classique, puis vous en connectez trois autres sur l'alimentation phase + neutre.
11 janvier 2017 à 14:02
Bonjour apy31. Effectivement, un internaute a signalé il y a quelques semaines des dysfonctionnements éventuels au Pic du Midi, mais cela n'a pas d'incidence sur votre réception puisque le bargraphe indique un bon niveau.
Il est quand même curieux que le signal hertzien puisse être perturbé à ce point. Il restera à changer les luminaires made in RPC pas chers et pas fiables.
Pour la connaissance, quelques mesures au mesureur de champ par un antenniste pourraient être intéressantes. Avec quelques euros l'origine du problème pourrait être cerné et confirmé. Et peut-être corrigé, si c'est possible, au niveau de la distribution.
Je crois que nous avons fait le tour de la cause et du possible, c'est à dire qu'il n'y a rien à faire à priori, hormis revoir le système d'éclairage extérieur.
Attendons des avis d'internautes ayant subi des désagréments identiques.
11 janvier 2017 à 11:15
forum consulter ce sujet Projecteurs led interférences réception TNT sur le forum Électricité
Ok. Vous pouvez envoyer une photo si vous voulez.
Si le poste ne s'allume pas il faut déjà contrôler le transformateur d'alimentation (on sonne tous les enroulements pour vérifier qu'aucun n'est coupé), le primaire tout d'abord, et les deux secondaires, chauffage filament et HT (2 fois 250 à 300 V AC environ) ; on repère avec soin tous les fils et on les dessoude.
Une fois le transformateur vérifié, on alimente le primaire et on mesure les tensions secondaires. Après on raccorde le 6,3 V pour les filaments, on vérifie qu'ils rougissent bien. Puis on s'occupe du redressement HT et filtrage.
Si l'on a pris quelques "châtaignes" dans son jeune temps en mettant ses mains derrière le cadran, on est un peu avantagé, surtout si l'on a des connaissances théoriques et de l'expérience dans ce type de domaine.
Des conseils sont donnés sur le site précité, et peut-être quelques schémas de principe.
Il faut un fer à souder de qualité (panne inoxydable en forme de petit tournevis), et savoir s'en servir.
C'est le point très important du dépannage.
11 janvier 2017 à 10:22
forum consulter ce sujet Conseils rénovation poste à lampe Siemens sur le forum Hi-Fi Vidéo
On vous comprend bien Theo18, mais sauf exception (Bob peut-être), nous ne disposons d'aucune notice. Il y a trop de marques, dont des tartempions, dont les kits sont livrés avec leurs notices.
A part rechercher sur le net avec une marque, sur place avec un multimètre à disposition il y aurait peut-être moyen de savoir qui fait quoi ; mais derrière l'écran et sans documents nous ne pouvons vous guider.
Attendons d'autres avis.
11 janvier 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Correspondance numéros pour raccorder fils combiné d'interphone sur le forum Électricité
Bonjour aurel22.
Vous pouvez simplifier les circuits.
Avec 12 prises maximum par circuit vous pouvez ne mettre que 3 circuits.
1 circuit sèche-serviettes, et moins de 4 pour le reste. L'ensemble en aval d'un même ID. Si vous avez de la place, pourquoi pas 1 circuit par radiateur. Penser à passer les fils pilote. Les radiateurs récents peuvent communiquer par Bluetooth, donc sans fil.
2 circuits éclairage
1 circuit volets roulants.
2 ID, avec répartition des circuits lumière et PC de façon que tout l'ensemble ne soit pas dans le noir simultanément.
Donc en tout 3 ID 30 mA.
Plutôt que de créer un tableau secondaire, on préfère concentrer tous les départs dans le tableau de répartition principal. Il suffit d'amener toutes les lignes dans ce tableau.
Pour la répartition à l'étage, deux ou trois grosses boites de dérivation 15×15 ou 20×20 permettent de répartir les circuits.
Vous faites au mieux.
11 janvier 2017 à 08:24
forum consulter ce sujet Conseils organisation tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'y a plus grand monde qui sait réparer ces récepteurs. Si le poste ne s'allume plus, il faut vérifier le circuit d'alimentation du transformateur, de la prise en passant par l'interrupteur. Ensuite on teste le fonctionnement du transformateur, les différents enroulements dont le chauffage filament en 6,3 V AC, l'enroulement à haute tension à point milieu relié au châssis, le redressement filtrage avec la diode bi-plaque, l'inductance série et le ou les condensateurs électro-chimiques de filtrage (ceux qui font ronfler fortement le poste quand ils sont vieux).
Si tout cela est bon, c'est déjà bien.
A Paris il doit bien y avoir quelques vieux qui ont encore le savoir et les pièces. Il y a probablement des clubs des anciens de la TSF. Rechercher sur le net.
Où trouver les pièces ? Difficile de vous répondre.
Regardez là http://radio-passion.pagesperso-orange.fr/restauration/framerestauration.htm
10 janvier 2017 à 23:12
Bonjour. S'agissant d'un plafond de garage, c'est assez facile à démonter. Il suffira alors de poser un isolant minéral de bonne épaisseur entre les solives, puis ensuite on refait le plafond en placo. Une autre solution serait de fixer des plaques d'isolant genre polystyrène ou équivalent directement sur le placo. Il faudrait ouvrir entre deux solives pour voir comment l'isolation est faite.
10 janvier 2017 à 22:59
forum consulter ce sujet Améliorer l'isolation plafond d'un garage sur le forum Isolation
Bonjour. On suppose que la réception est hertzienne.
Si le signal est faible ou si l'installation est en défaut, les parasites électromagnétiques émis par l'électronique du luminaire (c'est ce que l'on suppose) perturbent la réception. Un antenniste bien outillé pourrait effectuer des mesures du niveau de réception.
Si votre télé est moderne un peu haut de gamme; il y a peut-être un bargraphe qui indique le niveau de la réception antenne.
Ce peut être aussi un nombre.
10 janvier 2017 à 22:43
Bonjour Theo18.
Désolé, mais nous n'en savons pas plus que vous.
Sans notice on ne peut rien faire D'une marque à l'autre, chaque fabricant fait ce qu'il veut concernant les repérages des conducteurs.
Pour tester l'alimentation on utilise la fonction voltmètre d'un multimètre.
10 janvier 2017 à 22:39
La chose certaine est que la seule solution pour faire fonctionner le gradateur en respectant les règles de sécurité, car on suppose qu'il s'agit de cela, est de connecter une lampe à incandescence.
Curieux que les lampes leds fonctionnent avec le gradateur.
10 janvier 2017 à 22:35
Bonjour. Il vous faut trouver une seule batterie mais de capacité supérieure. On ne met pas de batteries en parallèle.
La batterie d'origine suffit si l'autonomie désirée est compatible avec le fonctionnement de la balise.
10 janvier 2017 à 22:28
forum consulter ce sujet Changer batterie bloc autonome éclairage de sécurité sur le forum Électricité
Bien reçu Patrick. Mais est-ce une lampe à décharge ? Dans ce cas le luminaire comporte un allumeur avec un ballast.
Bizarre que la lampe présente une résistance nulle (difficile à interpréter pour le moment).
Il faudrait comparer avec d'autres identiques.
Autre question : cette lampe fait probablement partie d'un groupe qui éclaire un atelier.
Si c'est le cas, les autres lampes doivent présenter le même fonctionnement.
Si vous avez un doute sur la lampe ou l'allumeur, vous pouvez la permuter avec une autre.
A suivre, en précisant si c'est une lampe à décharge ou non.
Bien cordialement.
10 janvier 2017 à 12:28
forum consulter ce sujet Recherche d'information ampoule sur le forum Électricité
Bonjour. On peut avoir des idées, mais il faut alors penser à modifier le câblage et dépenser des euros pour pas grand chose.
Si le système BP + télérupteur vous donne satisfaction, le mieux est de le garder.
Si vous êtes éloigné du métier vous pouvez faire intervenir un professionnel.
Dans le cas contraire vous faites un schéma unifilaire de l'installation avec repérage de tous les conducteurs ; il restera alors à modifier le plan relativement au nouveau schéma de câblage dans lequel vous conserverez les torons, et éventuellement les modifierez si c'est physiquement possible.
De toute façon il n'y a pas d'autre méthode pour réaliser la transformation : dessiner l'existant, puis adapter le montage en fonction de ce dernier.
Dans le neuf ce serait beaucoup plus simple.
10 janvier 2017 à 09:43
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur par détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut déterminer les dimensions du charbon ; ensuite vous regardez là :
http://carre-lutz.com/acatalog/charbon_moteur.html
09 janvier 2017 à 20:02
forum consulter ce sujet Recherche balai charbon pour machine à bois Swood sur le forum Menuiserie
C'est radical. Merci pour votre retour.
09 janvier 2017 à 19:51
forum consulter ce sujet Taille haie Wolf OX45 démarre et s'arrête sur le forum Outillage
Bonjour. Une idée de bricolo en passant.
Pour éviter de brûler les pattes des poissons, un petit chauffe-eau fonctionnant en circuit fermé permettrait une chauffe sans risque.
La solution des deux ou trois thermoplongeurs ne couterait pas cher.
Mais il n'y a pas que la température à réguler : Ph, niveau de l'eau, aération, filtration continue et d'autres paramètres que domelectro doit bien connaitre.
09 janvier 2017 à 19:45
forum consulter ce sujet Chauffer un aquarium de 2200 litres sur le forum Électricité
Il faut voir si en liaison directe avec votre box, donc sans CPL ; il y a rupture de transmission de signal ou non. Il ne s'agit plus d'électrotechnique que l'on traite habituellement sur le forum..
ce ne sont pas les CPL qui font que j'ai des micro-coupures....
Ce n'est pas démontré.
Faites des essais sur une ligne en fils volants que vous allongez au fur et à mesure. Jusqu’à 25 m et plus.
09 janvier 2017 à 17:53
forum consulter ce sujet Micro-coupures tableau électrique avec fusibles sur le forum Électricité
Merci pour les précisions.
Ce ne sont donc pas des micro-coupures d'ordre électrique comme on les évoque quelquefois sur le forum.
Ce sont des défauts de transmission CPL auxquels derrière l'écran on ne peut pas grand chose.
Vous pouvez essayer de changer de boitiers CPL, voir si la distance entre la box et l'utilisation n'est pas trop grande.
Mettre en évidence l'influence des raccordements au niveau du tableau ne peut se faire que par comparaison avec une ligne directe et une ligne qui passerait dans le tableau.
Mais on ne voit pas pourquoi il pourrait y avoir une différence.
Laissez les fusibles ainsi, 230 ou 250 V, ils assureront leur fonction.
Attendons d'autres avis sur la qualité des transmissions CPL domestiques.
09 janvier 2017 à 17:33
OK. On resserre les connexions avec un tournevis.
Il n'y a pas de différences au niveau de la protection surintensité du moment que l'intensité nominale est respectée. 230 ou 250 V sont peut-être des différences d'époque de fabrication.
Un disjoncteur modulaire est beaucoup mieux car en cas de déclenchement on voit tout de suite quel est celui qui a déclenché.
Quand un fusible déclenche, on ne voit pas lequel. Dans la réserve on ne trouve pas forcément la bonne valeur, ou bien ils sont déjà grillés. Sinon, on en remet un, il fond de nouveau, et il n'y en n'a plus dans la boite.
Comment se traduit une micro-coupure ? Ne serait-ce pas plutôt une baisse fugitive de le tension générant une baisse de l'éclairage ?
09 janvier 2017 à 16:14
Bonjour Serge.
c'est la plaque qui à un problème ?
Certainement, car vous avez bien raccordé les 3 phases et le neutre comme il fallait. Voir si tous les conducteurs sont bien serrés sur le bornier L1 L2 L3.
Voyez ce qu'en pense le vendeur. Cordialement.
09 janvier 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Problème branchement plaque induction Whirlpool ACM849BF sur le forum Électricité
Bonjour JC.
Que me conseillerez-vous ?
1. Resserrer les connexions un peu partout, mais il y en a peut-être des cachées. Commencer par le tableau.
2. Laisser les fusibles tels qu'ils sont.
3. Rénover le tableau de répartition en posant des interrupteurs différentiels 30 mA (au moins un) et changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires. Voir un électricien.
Si micro-coupures il y a ce peut être un problème de connexions desserrées (visible sur l'éclairage), ou le réseau, mais on n'y croit pas. Les voisins sont-ils affectés par ce type de défaut ?
Étant novice il vous faudra travailler hors tension (avec de bons outils) disjoncteur de branchement déclenché.
09 janvier 2017 à 15:01
Bonjour. D'une manière ou d'une autre le robinet sortira par le dessous.
Avec une pince multiprise il faudrait ôter la grande rondelle.
Il y a peut-être un écrou en dessous.
On suppose que vous allez changer ce robinet et qu'il n'y a pas de précautions à prendre pour l'enlever, sauf pour le plan horizontal qu'il ne faudrait pas rayer. Cordialement.
09 janvier 2017 à 14:35
forum consulter ce sujet Changement robinet problème le démonter sur le forum Plomberie
Bien reçu.
C'est à tester,
Oui, mais c'est électriquement sans filet donc dangereux pour la motorisation du volet.
Il vaudrait mieux, si vous n'avez pas effectué l'achat, envisager un système de commande compatible avec une commande électromécanique.
Une solution avec un clavier doit être possible.
09 janvier 2017 à 14:11
forum consulter ce sujet Branchement programmateur ouverture extérieur de volet sur le forum Électricité
Bonjour Jimdew.
On ne peut pas vous répondre car on se connait pas la compatibilité de la commande à clef et du programmateur.
Bob a peut-être des idées.
Le programmateur semble autonome, donc ne pouvant être suppléé par une autre commande.
Il faut vous documenter sur un ensemble de programmation avec une dérogation extérieure, donc commande multipoints.
09 janvier 2017 à 13:18
Bonjour Steph. Une boucle entre A1 et 1 signifie que la phase arrive directement.
En A2 doit arriver le neutre commuté par chaque BP.
En 2 un conducteur délivre la phase coupée par le contact vers le luminaire.
Ce montage est dit "3 fils" avec le neutre sur chaque BP.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine, 1 et 2 sont les bornes du contact.
Vous mettez une lampe témoin entre les bornes de la bobine ; en actionnant chaque BP la lampe doit s'allumer normalement ; si le contact ne commute pas, il faut changer le télérupteur par un modèle électromécanique équivalent (et non un électronique qui nécessite une commande par la phase sur chaque BP).
09 janvier 2017 à 12:57
forum consulter ce sujet Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs sur le forum Électricité
Bonjour Lawis.
Voir cette question 16275 : Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
Il y a incompatibilité si le neutre est au poussoir, ce qui semble pratiquement évident si la phase en rouge alimente la bobine à gauche ; les couleurs des conducteurs ne renseignent rien - en effet, un possible retour neutre en rouge est une anomalie fondamentale.
Une installation peut-être bricolée par un bricolo.
Il faut un télérupteur électromécanique classique. "On" vous a mal conseillé.
09 janvier 2017 à 12:47
forum consulter ce sujet Problème compatibilité télérupteur Legrand 49119 et 49120 sur le forum Électricité
Bien reçu Tommy11.
Effectivement, à vous lire précédemment le doute s'est installé concernant le pays car en France cette inversion est inconcevable.
Si les techniciens sur place n'ont pas d'explication, vous vous doutez que pour un modeste contributeur devant son écran la situation est inexplicable.
Pour en revenir aux leds, elle sont normalement alimentées par un convertisseur alternatif / continu, dont l'entrée est insensible aux positions relatives de la phase et du neutre.
Quant à l'éclairement résiduel circuit coupé ce phénomène est relatif aux tensions induites, problème encore récemment évoqué sur le forum.
L'inversion phase / neutre en sortie de disjoncteur correspond à une panne et il n'y a pas d'équipement qui permette de le contrer chez l'usager.
Il s'agit d'un problème de ligne que des bons professionnels devraient être aptes à traiter.
On part du transformateur qui alimente l'ilot ; son secondaire est couplé en étoile ou zig-zag de façon à délivrer un neutre ; ensuite, la distribution est immuable avec les 3 phases d'un côté et le neutre en 230 / 400 V. On ne sait rien non plus du schéma de liaison à la terre.
Ce qui fait que la mesure des différentes tensions par rapport à la terre n'a pas de signification pour le moment.
Si l'inversion est réelle cela est grave pour les récepteurs et le fonctionnement des machines.
Malheureusement de ce côté ci de la Méditerranée on ne peut pas vous guider davantage. Sur place un analyseur de réseau pourrait déjà quantifier l'incident.
Avec regrets. Cordialement.
09 janvier 2017 à 12:35
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal sur le forum Électricité
Ok. Employez bien les mots techniques ci-dessus quand vous allez avertir le propriétaire.
Si lui même confond fusible et disjoncteur, on peut douter de ses capacités en technologie.
Bref, vous n'avez pas d'eau chaude. Reste la bouilloire.
09 janvier 2017 à 09:40
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur et eau chaude sur le forum Électricité
Bonjour siana94. Étudiante au budget serré = pléonasme.
le courant saute
On devine que vous n'êtes pas passée par STI2D (même eux peuvent se tromper).
Quel est l'élément qui déclenche ?
Le bouton en bas à droite est un disjoncteur qui protège la ligne en cas de surintensité.
L'élément qui pourrait déclencher est l'appareillage à gauche de la rangée, appelé interrupteur différentiel, qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Si le chauffe-eau est en défaut d'isolement, il faut appeler le propriétaire qui devra obligatoirement prendre en charge le dépannage. Ce n'est pas une dépense de locataire.
Allez jeter un œil sur le tableau de répartition pour voir si c'est bien l'ID qui déclenche.
08 janvier 2017 à 23:34
Bonsoir Idem33. Il faut une minuterie avec un contact inverseur et non un commutateur manuel.
Mais ça se complique car en Schneider la minuterie 16655 ne comporte qu'un contact à fermeture ; il faudrait lui adjoindre un petit relais avec contact inverseur. Idem chez Legrand et Hager. Donc on insiste pas dans ces marques.
Ce relais multifonctions Finder disponible chez Conrad devrait convenir Relais temporisé multifonction Finder 80.01.0.240.0000 Plage temporelle: 24 h (max) 1 inverseur (RT) - commande externe
Le même en marque constructeur Conrad Relais temporisé multifonction Conrad Components 506666
Vous faites au mieux. Personnellement, j'essaierais bien ce dernier. La commande externe sera un BP (voir schéma sur chaque notice).
08 janvier 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ? sur le forum Électricité
Ok. Cette machine doit convenir. Il faut coupler le primaire en triangle (schéma de gauche) et le secondaire en étoile (schéma de droite). Si les deux moteurs ne démarrent pas en même temps 10 kVA devraient suffire.
Avant d'acheter il faudra vous assurer que le transformateur est en état. Normalement on ne se fait pas trop de soucis car c'est une machine très robuste.
On peut faire un essai à vide rapide avec mesure des courants primaires en ligne, et tensions secondaires entre phases et entre phase et neutre. On détecte toute odeur de grillé, et le circuit magnétique ne doit pas beaucoup chauffer, juste tiédir.
Mais avant, regardez les caractéristiques des moteurs et le bornier de couplage.
08 janvier 2017 à 22:00
forum consulter ce sujet Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse sur le forum Électricité
Et directement sur étagère ce modèle dont il faudra bobiner le primaire, un Dyn11 très courant http://www.securelecsocem.com/fr/triphasés/14-transformateur-tri-10-kva.html
Il serait intéressant de mesurer le courant d'appel de l'équipement avec une pince ampèremétrique avec fonction inrush. Mais si vous n'avez pas le réseau ce sera difficile.
De même l'usage de démarreurs statoriques électroniques réduirait la pointe d'intensité.
Autre question. Si les moteurs sont 400 V nominal avec couplage étoile, ils peuvent fonctionner facilement en 3×230 V avec un couplage triangle. (cas des moteurs 230 / 400 V).
08 janvier 2017 à 19:28
Bonjour. Votre calcul est bon s'agissant de la puissance nominale. Mais compte tenu du courant à fournir au démarrage il faudra surdimensionner le transformateur à au moins 10 à 12 kVA. Il faut un transformateur triangle étoile.
Les fabricants de transformateurs sont nombreux sur le net. Il faudra le choisir caréné. Au montage il faudra aussi penser aux protections primaire et secondaire. Et comme toute machine, l'arrêt d'urgence.
Voir ce fabricant spécialiste en moutons à 5 pattes sur mesures : http://www.securelecsocem.com/fr/
08 janvier 2017 à 19:10
Ok. On ne voit pas le rapport entre la commande HC / HP et le fonctionnement du radiateur.
Il y a beaucoup d'incertitudes dans votre question. Les deux radiateurs semblent concernés. La coïncidence n'est pas de fait. Il y a un problème.
Le bruit semble-t-il d'origine mécanique ou électrique ?
08 janvier 2017 à 15:20
forum consulter ce sujet Déflagrations inquiétantes sur convecteurs Acova Fassane 2000W sur le forum Chauffage
Bonjour Marc. J'aurais tendance à penser comme vous. Le continu est plus difficile à couper que le continu.
Je rechercherais quand même les propriétés du DJ sur la notice (pouvoir de coupure, écartement des contacts..).
Il y a aussi des arcs en AC.
08 janvier 2017 à 15:14
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur CC 500V en AC 220V sur le forum Électricité
Bien reçu tommy11. On ne met pas en doute vos observations, sauf que pour un professionnel le testeur à lampe néon n'est pas un outil fiable.
On ne voit pas le rapport entre la chaudière et les leds.
La conclusion de la réponse du 6 janvier est toujours d'actualité : "Seul un électricien expérimenté peut analyser la situation."
De même, les conclusions de l'entreprise sont à mettre en doute.
Il y a trop d'incertitudes et derrière l'écran on est plus que dubitatif.
Su place avec quelques appareils de mesure bien manipulés on pourrait effectuer quelques constatations. Et il n'y a certainement pas inversion phase / neutre. Si par hasard c'était le cas, ce serait plus que très grave.
Vous pouvez mettre un voltmètre entre terre et phase ou neutre et vous aurez déjà quelques indications.
Pour le moment on suppose que vous êtes en France.
08 janvier 2017 à 15:07
Bonjour. Les questions qui viennent du Québec ne sont jamais suivies de retour. Mais peut-être que Elmona va modifier la statistique.
On comprend qu'il s'agit d'un détecteur.
Dans ce cas on l'alimente entre le neutre blanc et la phase en noir. La lampe sera branchée entre le neutre blanc et la phase coupée rouge (load). Lampe 120 V bien sûr.
La notice devrait préciser ces branchements.
08 janvier 2017 à 14:56
forum consulter ce sujet Branchement œil magique sur le forum Électricité
Ok. H signifie peut-être High comme haut pouvoir de coupure. En tout cas le fusible en photo est tout ce qu'il y a d'ordinaire. Vous mettez ce que vous trouvez dans votre réserve, jusqu'à 1,6 A, plutôt en rapide F (fast) que T (temporisé).
Pas vu le triac, pourtant il y en a un.
08 janvier 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Fusible de variateur comment choisir lequel ? sur le forum Électricité
Ok idem 53. Mais il faut une minuterie. La référence que vous indiquez semble être un commutateur manuel.
Vous regardez dans les E-catalogue et revenez quand il fera jour.
Au repos la VMC est en PV, et quand vous appuyez sur le bouton la minuterie commute en GV pendant un certain temps.
07 janvier 2017 à 23:44
Bonjour shade45.
Où en êtes-vous un an plus tard ? Nous aimerions connaitre la suite de votre histoire.
07 janvier 2017 à 22:37
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Ce n'est pas si simple si votre VMC présente un branchement particulier comme on peut le voir ici 16226 : Conseils branchements VMC 2 vitesses.
Si le branchement est classique, vous pouvez remplacer l'inverseur à commande manuelle par une minuterie avec un contact O F.
Mais c'est du travail de câblage dont il faut avoir l'habitude.
07 janvier 2017 à 20:32
elle fait disjoncter au tableau électrique
Oui, mais quel appareillage exactement ? Une protection surintensité ? Une protection différentielle 30 mA ?
A suivre.
07 janvier 2017 à 20:21
forum consulter ce sujet Court-circuit centrale aspiration Cyclovac sur le forum Électricité
Bonjour. C'est bizarre. Les polarités de raccordement sont-elles respectées : position du neutre, de la phase, et de la commande sur le fil pilote ?
Rappelons que la commande est appliquée par le programmateur entre le neutre et le fil pilote, mais pas forcément en HC puisque c'est l'utilisateur qui choisit les périodes horaires des températures confort et éco.
07 janvier 2017 à 19:43
Bonjour. Le 49119 est un télérupteur électromécanique. La bobine est alimentée par la phase directe, chaque BP commute le neutre sur l'autre borne de la bobine.
Le 49120 est un télérupteur silencieux électronique dont la borne de commande doit être reliée à la phase par l'intermédiaire d'un BP de commande. Donc ce télérupteur ne convient pas.
Voir le schéma de raccordement du produit ici Schémas télérupteur Legrand 491-20.pdf
Les questions apparentées ci-dessous traitent ce sujet.
Vous pouvez utiliser un télérupteur Yokis MTT500, ou Finder 27.21.8.230.0000 (chez Conrad).
07 janvier 2017 à 19:32
forum consulter ce sujet Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20 sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a une raison pour laquelle le fusible a déclenché ; sauriez-vous pourquoi ?
Ce variateur alimente quelle charge exactement ?
Regardez bien les inscriptions sur le fusible, éventuellement à la loupe. F0,8 A on comprend ; mais pas le H.
A suivre, éventuellement avec une photo nette de la platine en gros plan.
07 janvier 2017 à 18:57
Mais approvisionnez des fusibles de rechange.
Quand une lampe à incandescence grille, elle peut se mettre en court-circuit, 8 fois sur 10 environ.
07 janvier 2017 à 09:49
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur sur le forum Électricité
