Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Jean50. Les nombreux contributeurs qui parcourent les forums n'ont pas réponse à tout.
Dans votre cas, on remarque qu'il n'y a pas de place, et qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de fuite. Un flexible ne doit pas avoir une durée de vie éternelle (les pros expérimentés pourraient apporter des précisions) aussi, dans votre cas et pour votre sécurité (inondation), l'impression personnelle est qu'une liaison en cuivre serait plus sécurisante.
Des proches ont des gros flexibles depuis plus de 15 ans sans fuite. Acquis chez des professionnels de la distribution de matériels sanitaires et non chez bricomachin.
Donc la solution vous appartient, cuivre si vous avez du temps devant vous pour la pose, ou flexibles de qualité. Mais l'intervention d'un professionnel serait sans soucis pour vous, et avec le conseil.
Des sujets relatifs aux adoucisseurs ont été traités il y a deux mois environ ici même. Utile ? Pas utile ? Rentable ?
Attendons d'autres avis.
18 janvier 2017 à 22:15
consulter ce sujet Pose d'un flexible inox sur arrivée installation sur le forum PlomberieBonjour.
Le problème est que vous êtes bientôt en vacances et qu'il est déjà bien tard pour commencer le TPE.
Si l'on vous suit bien, il vous faut entrainer un alternateur avec une turbine hydraulique branchée sur le réseau d'eau domestique. On peut supposer que vous n'avez aucun matériel disponible.
Il vous faut tout d'abord un alternateur à aimants permanents (le plus simple serait un alternateur de bicyclette). On trouve ces petites machines dans les éoliennes miniatures.
Plutôt que d'utiliser une turbine hydraulique, vous simulez l'entrainement hydraulique avec un petit moteur à courant continu par exemple qu'il faudrait coupler mécaniquement à l'alternateur.
Commencez par étudier le fonctionnement de la machine synchrone, à aimant permanent dans votre cas.
La machine comprend un induit généralement polyphasé et un inducteur tournant (appelé roue polaire). Un alternateur d'automobile est constitué ainsi, mais avec une roue polaire bobinée (électro-aimant) dont l'induction (excitation) est réglable.
Ensuite il faudra voir les caractéristiques principales de la machine. Certes, c’est du travail de spécialiste mais vous ne pouvez pas monter un TP sans connaitre le fonctionnement des machines.
Vous pouvez vous inspirer du fonctionnement des mini éoliennes qui comprennent un alternateur à aimant permanent, un redresseur suivi d'un onduleur autonome qui peut débiter dans le secteur.
Il faut dominer les notions de puissance utile, puissance absorbée, rendement, pertes (mécaniques et électriques). Et comment mesurer tout cela ?
Sans aller aussi loin, vous pouvez aussi vous inspirer des mini éoliennes permettant d'alimenter une petit éclairage (et si on remplace la génératrice synchrone par un panneau solaire, on a alors un générateur solaire autonome).
Le principe est le même avec l'alternateur, le redresseur (à étudier -il y a plusieurs types de redresseurs), la batterie tampon, le générateur 12 V.
Votre premier travail consiste donc à vous documenter sur des petits équipements existants.
Pour l'approvisionnement il faudra un peu de crédits. Même si le montage ne marche pas, il faudra pouvoir en expliquer le fonctionnement (rapport écrit + oral devant le jury).
Vos professeurs, même s'ils ne sont pas spécialistes, doivent vous guider.
Ce n'est pas un thème très adapté, mais le but est de montrer que vous avez effectué une recherche sérieuse. Matériellement il faudrait déjà faire tourner l'alternateur avec une machine d'entrainement, relever quelques caractéristiques en fonctionnement, associer un redresseur, et terminer par un essai en charge de la machine. Du travail d'électricien.
A vrai dire, si dans le lycée il existe une STS électrotechnique ou un bac pro, vous pourriez y trouver des bancs machines entre 300 W et 1 500 W.
Citation :Oui et c'est quasiment normal dans cette section avec l'option SI. Généralement, les professeurs qui encadrent ces TPE sont issus de la filière générale mécanique ; mais en l'absence de connaissances pointues ils peuvent faire appel à leurs collègues davantage spécialisés.
nous n'avons pas de professeur d'électricité
18 janvier 2017 à 21:49
consulter ce sujet Schéma électrique alternateur mini générateur d’électricité sur le forum ÉlectricitéPas de problème, vous avez détaillé les fonctions assurées par la commande ; vous êtes au point sans le savoir.
On pense que arrêt marche se fait avec un simple interrupteur, donc avec 2 fils. PV et GV doit se faire avec un inverseur (genre va et vient) donc avec 3 fils.
Vous pouvez vérifier cela ? Si c'est bon, vous relevez les couleurs et les positions. Il pourrait y avoir une liaison entre le bouton arrêt marche et l'inverseur.
Mais ces commandes sont hors service ?
18 janvier 2017 à 21:11
consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur VMC sur le forum ÉlectricitéBonne idée. L'installation est obsolète comme suggéré précédemment. Avec 250 € un antenniste fera le travail, pose et orientation au mesureur de champ. Il vaut mieux éviter de monter vous même à l'échelle.
L'antenne est classique. Il faut un câble faibles pertes.
Vous faites au mieux.
18 janvier 2017 à 21:04
consulter ce sujet Filtre antiparasite pour projecteurs leds sur le forum ÉlectricitéBonjour FFM.
Dans le cas de votre thermostat, ce dernier chauffe en fonction de la puissance qu'il commute ; on suppose qu'il commande peut-être des plinthes. L'ancien devait chauffer autant, c'est à dire peu.
Stelpro présente une gamme de nombreux appareils. Il faudrait savoir si le vôtre convient pour votre application. Un retour avec les caractéristiques du thermostat et du chauffage commandé permettraient de voir si l'association est bonne.
A suivre, avec des précisions. Retour attendu.
18 janvier 2017 à 10:27
consulter ce sujet Problème thermostats qui chauffent sur le forum ÉlectricitéBonjour sarthurs. La première chose à faire est de préciser quelles sont les fonctions assurées par la commande.
La deuxième est de préciser si la commande PV GV est classique, avec une phase commutée sur un fil GV ou un autre PV.
Et pour finir, sans rien démonter, vous faites le schéma de raccordement incluant les bornes des commutateurs et les conducteurs raccordés avec leur couleur.
Si votre commande actuelle est en état, ne rien changer.
18 janvier 2017 à 10:13
consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour dam83. On peut penser que le boitier d'encastrement ne tient pas. Quelques photos nettes de l'ensemble permettraient d'envisager une solution.
17 janvier 2017 à 21:39
consulter ce sujet Réparation fissure passage gaine électrique sur le forum MaçonnerieBonjour Ladyfrenchy. Le seul moyen est de faire une petite soudure (cuivre phosphore par exemple) comme pour les tuyaux cuivre en plomberie. Un plombier peut faire ce travail, un garagiste aussi, un bricoleur expérimenté avec un minimum d'outillage.
Une réparation avec vis peut être possible, mais il faut voir la pièce de près.
17 janvier 2017 à 21:33
consulter ce sujet Réparation planche à repasser dessoudée sur le forum ÉlectroménagerBonjour Hinduch.
Si votre moteur tournait bien avant, il n'y a pas de raison de le vérifier.
Néanmoins, si vous voulez vérifier l'induit, on se sert de la fonction ohmmètre du multimètre, et on mesure la résistance entre lamettes opposées du collecteur.
On doit trouver la même faible valeur pour toutes les lamettes en opposition.
Si l'induit avait été coupé (l'induit est un bobinage fermé sur lui même), le moteur aurait tourné très mal, sans couple, avec beaucoup d'étincelles au collecteur, et une odeur d'arc et de carbone.
Il s'agit toujours du même lave-linge ? Il a la vie dure !
17 janvier 2017 à 16:57
consulter ce sujet Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-linge sur le forum ÉlectricitéUne réponse tardive : non, on ne sait pas.
Désolé. Cordialement.
17 janvier 2017 à 16:55
consulter ce sujet Lave linge Fagor fait sauter le disjoncteur sur le forum ÉlectroménagerBonjour apy31.
Les contributeurs ne peuvent remédier à des problèmes de conception des matériels.
Pour empêcher la propagation d'une émission électromagnétique, on peut mettre la source dans une cage de Faraday, donc dans votre cas mettre le projecteur dans une boite métallique.
Vous pouvez essayer d'envelopper chaque luminaire par du grillage à mailles serrées relié à la terre, mais c'est juste une idée en passant.
Ce serait d'ailleurs curieux que cette idée limite saugrenue donne des résultats.
Un filtre secteur ne changerait rien s'agissant d'une émission radioélectrique qui agit directement au niveau de l'antenne.
Si vous avez des voisins dont l'habitat est très proche, demandez leur s'il sont affectés par la réception de signaux hertziens.
Un antenniste bien outillé permettrait, avec quelques mesures au niveau de l'antenne, de quantifier avec précision la dégradation des signaux. Personnellement j'aurais commencé par là car ce phénomène semble relativement unique, et on ne peut imaginer que tous les utilisateurs de luminaires de ce type soient affectés par un malheureux projecteur.
En TNT il n'y a pas besoin de signaux très intenses du moment qu'ils sont supérieurs au minimum, moins qu'en analogique ou il fallait beaucoup de dizaines ou centaines de µV en sortie d'antenne ; dès que le seuil minimum est atteint, le signal fige l'image.
Les luminaires sont de mauvaise qualité et c'est peut-être même pire, car c'est la première fois que le forum est saisi de ce type de désagrément.
C'est pourquoi que le blindage est une idée désespérée. L'antenniste est le premier recours. Si la réception et la transmission en coaxial est bonne, il faudra revoir les luminaires.
En conclusion, on met davantage en cause la réception, trop sensible aux signaux radioélectriques générés par les luminaires.
Quant à la présence de techniciens sur le forum, vous pouvez parcourir les sujets pour vous faire une idée.
17 janvier 2017 à 15:00
consulter ce sujet Filtre antiparasite pour projecteurs leds sur le forum ÉlectricitéBonjour René. Merci pour vos remarques sympathiques.
Les internautes qui posent des questions sur le forum n’embêtent personne, les contributeurs donnent de leur temps et partagent leurs connaissances afin de tirer les internautes de mauvais pas que chacun peut connaitre dans la vie courante.
Chacun répond suivant ses capacités et son expérience propre, avec des domaines préférentiels, où un bon bricoleur habile de ses mains peut intervenir.
Encore une fois merci pour la récompense que vous apportez aux contributeurs et surtout à Patrice et son équipe qui sont derrière les écrans presque jour et nuit. Ils sont très forts !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 janvier 2017 à 10:47
consulter ce sujet Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A sur le forum ÉlectricitéBonjour monalisa. Êtes-vous toujours inquiète ?
17 janvier 2017 à 10:25
consulter ce sujet Feu plaque vitrocéramique qui est très rouge dois-je m'inquiéter ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour moni13.
L'appareil est un gradateur à réglage de phase en série avec la lampe.
L'arrivée secteur est représentée en bas du dessin, le départ vers la lampe est à gauche. Les deux bornes de terre à droite sont réunies sous le circuit imprimé.
Les bornes neutre à gauche sont également réunies.
La phase directe arrive en haut, la phase graduée part vers la lampe en orange.
Vous pouvez déjà faire ces connexions, mais vous vérifiez les liaisons supposées sous le circuit imprimé.
Pour la liseuse, c'est plus incertain.
Normalement il s'agit d'un montage simple allumage non gradué qui doit être branché sur la phase directe et le neutre direct.
Vous regardez sous le pied du lampadaire ; on peut supposer que le neutre de la liseuse et le neutre de la lampe sont connectés ; on espère que la phase directe alimentant la liseuse est peut-être le noir ; celle-ci arriverait sur l'interrupteur, puis repartirait (coupée) vers la lampe de la liseuse. Il faut donc démonter, et affiner les hypothèses avec un multimètre.
Si l'hypothèse est bonne, le noir pourrait être connecté sur la phase directe rouge.
A priori rien n'était branché sur les vis 3 et 4 (la deux semble absente - dans ce cas, on réunit les deux bleus dans la même alvéole sous la vis 1)
Voir le dessin ci-dessous.
17 janvier 2017 à 10:23
consulter ce sujet Branchement variateur halogène sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Si l'eau est bouillante c'est que le thermostat fait son travail, donc que la résistance est alimentée. Ensuite, au fur et à mesure de l'utilisation, l'eau va refroidir.
La lampe témoin (ou le multimètre en position V AC) est connectée aux bornes de la résistance. Quand le thermostat est HS, il y a de la tension à l'entrée mais pas en sortie.
Il faudrait affiner vos observations ; à moins de vider le chauffe-eau, l'eau tiède apparaitra quand vous aurez fait une petite dizaines de vaisselles à la main.
Pour mesurer la puissance consommée on mesure l'intensité du courant avec une pince ampèremétrique, voire avec un ampèremètre en série avec l'alimentation (le multimètre possède cette fonction). Avec un compteur électronique on peut faire une mesure indirecte.
16 janvier 2017 à 23:11
consulter ce sujet Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude sur le forum PlomberieBien reçu.
Attention, la référence est erronée (bobine 24 V AC) car il faut un contacteur à commande bobine 230 V.
L'erreur vient du post 16326 : Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A[/url]Regardez la page Conrad, il y a le choix.
16 janvier 2017 à 23:00
consulter ce sujet Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur sur le forum ÉlectricitéVous avez bien fait de revenir, car la bobine ne fonctionne qu'en 24 V AC.
Voici les compléments :
2 NO = 2 contacts normalement ouverts, donc au repos. Quand on commande la bobine, les deux contacts se ferment.
Catégorie AC-1 : charge résistive, chauffage, distribution.
Catégorie AC-15 : cette catégorie spécifie un courant pour une charge inductive ( >72VA) typique des contacteurs de puissance alimentés en monophasé,
A1 et A2 sont les bornes de la bobine.
Les autres chiffres correspondent aux bornes des contacts.
Dans la page Conrad il y a beaucoup de contacteurs disponibles ; il faudra donc principalement la tension bobine (230 V AC) le nombre de contacts désirés (1 ou 2 NO), l'intensité nominale à couper (un peu plus de 10 A pour une charge résistive).
16 janvier 2017 à 22:53
consulter ce sujet Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A sur le forum ÉlectricitéBien reçu, c'est comme dans les livres ; YD possible avec un moteur 380 / 700 V
Merci pour votre retour.
16 janvier 2017 à 13:37
consulter ce sujet Doute sur branchement moteur en étoile - triangle sur le forum ÉlectricitéOk. Vous pouvez choisir n'importe quel relais ou contacteur, sachant qu'il faut une bobine 230 V AC, et que le ou les contacts commutent au moins une dizaine d'ampères.
Si vous commandez un moteur ou une petite lampe les critères de choix du contact ne sont pas les mêmes, et ce, en fonction de l'intensité transitoire que doit commuter le relais, sans compter la coupure de courant, plus difficile pour une charge inductive comme l'est un moteur.
Vous regardez ce que propose la VPC.
16 janvier 2017 à 07:49
consulter ce sujet Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A sur le forum ÉlectricitéOk. Oui, en relayant vous soulagerez le thermostat.
Mais le radiateur n'est-il pas déjà équipé de son thermostat ?
Il n'y a qu'au Québec que les plinthes sont commandées en tout ou rien par un thermostat par pièce, et ici les thermostats de ce type commandent des chaudières ; généralement les thermostats sont à programmation horaire.
16 janvier 2017 à 07:44
consulter ce sujet Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement, c'est un peu limite. Mais le radiateur n'a-t-il pas déjà son propre thermostat intégré, ce qui ne justifierait pas un thermostat déporté ?
Ce d'autant plus que si le radiateur est moderne, le thermostat est électronique et la commande n'est pas en tout ou rien comme sur les radiateurs "grille-pain" du siècle dernier.
15 janvier 2017 à 22:52
Le chauffe-eau est un premier prix (déduit de la marque, plutôt inconnue). Dans l'avenir, comme vous êtes dans vos mur, un modèle moderne ACI+ avec thermostat électronique est conseillé.
Citation :Oui, mais si les contacts du thermostat supposé électromécanique sont dégradés le courant ne peut passer. La résistance semble normale pour 1 500 W environ. Un test de continuité à la lampe témoin lèverait ce doute.
J'ai bien le 230V qui arrive sur le thermostat
Citation :Oui, mais un peu tiède au départ ? Si cela s'est produit une fois et que l'eau reste froide, comme la résistance semble bonne, on incrimine le thermostat ; pour le moment. Il serait en position ouverte en permanence.
Le chauffe-eau ne délivre qu'une dizaine de minutes d'eau chaude.
15 janvier 2017 à 22:41
consulter ce sujet Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude sur le forum PlomberieBonjour pazzaiarene. Chez Conrad en VPC, par exemple le 22.22.8.024.4000 Finder.
Un contacteur de chauffe-eau ferait l'affaire également.
15 janvier 2017 à 22:31
consulter ce sujet Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les arrivées d'eau chaude (à gauche) et froide(à droite, avec un robinet de puisage pour lave-vaisselle) sont certainement en 12/17, de diamètre extérieur 16,4 mm.
Pour l'instant ces arrivées sont équipées de bouchons femelle.
Il est possible que vous vous trompiez d'alimentation.
Citation :Eh bien il est probable que ce ne soit pas la bonne arrivée d'eau.
mon flexible inox 12/17 est trop large pour ce pas de vis.
15 janvier 2017 à 22:23
consulter ce sujet Informations formats de flexible en plomberie sur le forum PlomberieBonjour schweppes.
C'est une devinette compliquée. Une pièce fausse manœuvre oui, mais de quelle manœuvre s'agit-il ?
De toute façon, si la pièce est très ancienne, il faudra inventer quelque chose. Il existe des sites de quincaillerie bâtiment ou ameublement.
15 janvier 2017 à 09:41
consulter ce sujet Recherche anti-fausse manœuvre sur le forum MenuiserieBonjour nono22360. C'est simple, il y a en tout 4 à 6 protections surintensité par du matériel obsolète, et dangereux pour ce qui concerne le fusible en bas et à droite dont le support est cassé.
Voir ce texte Legifrance décret relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location
Il est probable qu'un diagnostic de l’habitat soumis à la location ne vous ait pas été présenté, et peut-être, même pas effectué.
Il n'y a pas d'obligation à remettre aux normes d'aujourd'hui.
Une mise en sécurité, même minimum, serait souhaitable, voire obligatoire, ce qui devrait vous être précisé par d'autres contributeurs plus au fait. Mais cela est également de la responsabilité du bailleur. Il faut regarder de près le décret en lien.
A suivre donc.
A suivre donc.
14 janvier 2017 à 23:20
consulter ce sujet Tableau électrique aux normes ou pas sur le forum ÉlectricitéL'analyse est simplifiée, la plaque n'est pas prévue pour être raccordée en triphasé.
Hormis le conducteur de terre, il reste donc 4 conducteurs dont le bleu qui n'est pas raccordé.
La conclusion est qu'il faut raccorder deux fils de phase ensemble et deux fils de neutre ensemble également. Le bleu ne doit pas être laissé seul.
Il est probable que marron et noir soient les phases, et gris et bleu les neutres. A vérifier.
14 janvier 2017 à 23:08
consulter ce sujet Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique sur le forum ÉlectricitéBonjour monalisa.
S'il s'agit d'un feu "halogène" c'est normal. Les autres sont certainement des serpentins.
Sur la photo il y a 3 serpentins et un feu halogène en haut à droite. C'est la première fois que vous voyez cela ?
14 janvier 2017 à 20:58
consulter ce sujet Feu plaque vitrocéramique qui est très rouge dois-je m'inquiéter ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour Samini. Le pied à coulisse n'indique-t-il pas 11,4 mm environ ?
Pour raccorder la vidange évier vous pouvez utiliser du tube souple blanc avec les raccords qui vont bien.
Il n'est pas certain que la hauteur de l'embouchure de la vidange LV soit suffisante (risque de dégorgement).
14 janvier 2017 à 20:34
consulter ce sujet Informations formats de flexible en plomberie sur le forum PlomberieOk. La plaque délivre toute sa puissance mais le conducteur de neutre unique de section 2,5 mm² peut être surchargé. Certes, il peut supporter 20 A en régime permanent et davantage sans dommage, mais comme le respect de la norme C15-100 permet d'éviter bien des désagréments ou accidents, il vaut mieux doubler le conducteur de neutre. Il n'y a pas une urgence folle. Vous pouvez aussi changer le câble pour du 3G6 mm² HO7RNF souple.
Cordialement
Cordialement
14 janvier 2017 à 20:20
consulter ce sujet Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique sur le forum ÉlectricitéBonjour brico6767.
Vous avez raison pour tout, Le moteur ne peut être couplé qu'en étoile. Le démarreur YD ne pouvait être utilisé que sur un réseau ancien, très ancien, 127 / 220 V.
Donc couplage étoile obligatoire, mais démarreur statorique électronique possible, par exemple Altistart.-01
Démarreurs pour machines0,37 kW à 15 kW
Le temps de démarrage est de 10 s maximum.
On déconseille le démarrage direct, surtout pour une grosse scie à ruban avec ses deux volants, sous peine de déclenchement du disjoncteur en amont lors de la phase de démarrage.
Vous regardez déjà ce produit. Si cette idée vous convient il faudra ensuite choisir le bon produit.
Il faudra l'associer aux organes de protection et commande, marche/arrêt et arrêt d'urgence ; un travail de spécialiste.
14 janvier 2017 à 20:10
consulter ce sujet Doute sur branchement moteur en étoile - triangle sur le forum ÉlectricitéBonjour Theop.
Le cordon de la plaque devrait comporter 6 conducteurs : 3 phases - 2 neutres - 1 terre.
A suivre avec des précisions.
Citation :Oui, mais la plaque fonctionne-t-elle ? Si oui, il aurait dû raccorder le fil bleu car la seule section de 2,5 mm² pour le neutre est insuffisante. On suppose qu'il a raccordé les 3 fils de phase sur la phase de la prise.
Cela m'étonne un peu.
14 janvier 2017 à 11:55
consulter ce sujet Nécessité de raccorder le fil bleu pour plaque vitrocéramique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si le dysfonctionnement est apparu après votre intervention, il faudra voir si la pièce est bonne, et si elle a été bien raccordée.
Dans le cas contraire, il est possible que vous ayez acquis un appareil en panne, le risque de l'occasion.
Soit vous signalez le fait au vendeur, afin qu'il le reprenne, soit vous faites réparer, après devis, si vous trouvez la bonne personne.
Difficile d'imaginer l'origine du cliquetis et encore moins la cause. Peut-être un relais s'il y en a un.
14 janvier 2017 à 09:57
consulter ce sujet Gazinière Rosières RCM 6997 RB en panne suite à une réparation sur le forum ÉlectroménagerBonsoir CMT. N'ai pas été plus loin que cuisinière. En plus Harold avait bien précisé cette technologie.
Dommage de ne pas utiliser l'induction. Il y a une plaque classique semble-t-il.
Il n’empêche que de la place va être perdue. "Faut voir", surtout si Harold est propriétaire.
Fini pour ce soir. Suis pas au top de l'attention.
13 janvier 2017 à 23:14
consulter ce sujet Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Alors si une plaque est en chauffe, que se passera-t-il ?
L'installation d'un four serait préférable. La cuisinière peut être mise en vente sur un site spécialisé.
Citation :Oui mais les commandes le seront certainement.
La cuisinière sera encastrée du coup, et par conséquent je n'utiliserai pas les plaques de cette cuisinière (elles seront inaccessibles),
13 janvier 2017 à 22:07
consulter ce sujet Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale sur le forum ÉlectricitéBonsoir latulipe32.
On ne voit pas bien la position relative de la partie électrique par rapport au chauffe-eau.
Il faut que le chauffe-eau soit démontable facilement, et accessible, alors porte ou pas porte ? Il faudra également la visu de tous les raccords de plomberie. Si un raccord est derrière le chauffe-eau et qu'il fuit, il ne faudrait pas avoir à vider et déplacer le chauffe-eau.
Il faut demander à votre entourage car derrière l'écran on n'a pas la vision 3D nécessaire pour envisager le projet.
Un peu désolé, sauf pour le coffret électrique qui n'est pas le plus difficile à réaliser.
13 janvier 2017 à 22:00
consulter ce sujet Fabriquer un coffrage en bois pour compteur électrique sur le forum MenuiserieBonjour. Vous pouvez vous inspirer de cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
En gros il faut appairer les circuits, facile s'il y a autant de conducteurs rouges que de bleus, et multiplier les ID ; 3 en bipolaire, un ou deux en tétrapolaire.
Le tableau actuel peut être transformé en grosse boite de dérivation avec des borniers genre Viking, puis vous mettez un gros tableau tout neuf pas loin avec une enveloppe de bonne taille, notamment en profondeur. Voir la gamme Prima Evolution de Schneider Electric ; voir également les équivalents chez Legrand et Hager.
Mais le triphasé est-il vraiment utile, surtout si la puissance souscrite est inférieure ou égale à 12 kVA, et s'il n'y a pas de machines à faire tourner ?
13 janvier 2017 à 19:01
consulter ce sujet Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour davinci69.
Vous ne dites pas comment vous avez effectué le test.
D'autre part, l'interrupteur différentiel n'est pas un disjoncteur.
Vous utilisez un voltmètre et faites les mesures des tensions simples (entre phase(s) et neutre) puis les composées (entre phases). Cela devrait montrer s'il y a bien absence de deux phases ce qui n'est pas bien démontré pour le moment.
On peut utiliser également une lampe témoin entre phase(s) et neutre. Si tout va bien, elle s'allumera 3 fois.
Si non, il faudra voir la protection surintensité de la prise.
13 janvier 2017 à 17:59
consulter ce sujet Déclenchement disjoncteur domestique et présence tension sur le forum ÉlectricitéBonjour ninon.
Il faut vous documenter par vous même sur des sites où les caractéristiques sont notées.
En cas d'échange pour une nouvelle plaque, il faudra en retrouver une de 80 cm environ comme l'actuelle et qui nécessitera la même découpe.
Citation :Regardez les catalogues constructeurs, la marque en votre possession et d'autres. A priori, il y a un peu de choix.
Vais-je retrouver une plaque à induction de même dimensions
13 janvier 2017 à 15:22
consulter ce sujet Dimensions plaque à induction De Dietrich DTI308 sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous. Il aurait fallu commencer par taper Philips SON 400W sur un moteur de recherche. Comme il n'est pas trop tard, quelques renseignements.
Par exemple ici http://www.laboutiquedesampoules.com/decharge/ampoulessodium/ampoulesodiumstandard/index.php
Sur le site Philips Lightning on ne trouve pas cette référence.
Il s'agit d'une lampe à décharge haute pression au sodium. L'intérieur de l'ampoule est recouvert d'une poudre fluorescente de façon à transformer le spectre d'émission en blanc 2 000 K.
Comme vous avez cassé l'ampoule, on rappelle que la poudre est toxique (comme celle des tubes fluorescents) et qu’il vaut mieux ne pas l'inhaler.
Quelques détails ici http://www.kfms.fr/fr/lampes-sodium-ovoide/549-philips-son-400w-220-e40-vapeur-de-sodium-ovoide.html
Reste un mystère non élucidé concernant la résistance à froid mesurée à l'ohmmètre.
On va continuer de chercher. Il faudrait faire un TP en labo, mais sans lampe c'est difficile.
Comme vous avez l'intérieur de la lampe sous les yeux vous pouvez voir la technologie interne.
Attention aux yeux (mettre des lunettes de protection) en cas de casse de l'enveloppe cylindrique.
13 janvier 2017 à 15:03
consulter ce sujet Recherche d'information ampoule sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous ne trouverez pas ce mouton à cinq pattes, ou plutôt trois.
Il vous faudra un mélangeur eau adoucie, et un robinet simple pour l'eau froide directe.
Dans une installation prévue avec adoucisseur, on met en cuisine un mélangeur eau chaude adoucie et eau froide directe.
En cuisine l'eau froide adoucie n'a pas d'intérêt.
En salle de bain davantage.
13 janvier 2017 à 12:13
consulter ce sujet Recherche robinet à trois entrées sur le forum PlomberieVous pouvez aussi voir sur quoi étaient connectés les 4 fils dans le bloc vert en essayant de repérer le commun.
Pas d'expérience personnelle de démontage de ce dispositif. Tant que ça marche...
A bientôt peut-être.
12 janvier 2017 à 23:35
consulter ce sujet Problème guirlande défectueuse sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On suppose que vous utilisez un testeur à lampe néon pour détecter la présence tension ; vous le rangez et n'y touchez plus.
A part le bleu qui est certainement un neutre, on ne va pas faire de pronostics sur les autres couleurs.
Faute d'avoir repéré les anciennes connexions, ce par quoi il faut commencer quand on intervient sur un équipement, que l'on soit du métier ou non, le plus sage est de faire intervenir un professionnel.
Mais auparavant vous pouvez tenter ceci : tout d'abord, sans rien faire, vous regardez si d'autres points lumineux ne fonctionnent pas ; si c'est le cas, vous réunissez les bleus dans un domino. Les autres points lumineux devraient fonctionner de nouveau.
Vous branchez une lampe témoin 40 W environ à filament entre bleu et rouge ; si elle s'allume en permanence, le rouge est la phase directe. On comprend qu'il n'y a pas d'interrupteur à l'entrée de la pièce pour commander la réglette.
Ensuite, vous connectez la lampe entre rouge et jaune.
Si le disjoncteur de branchement déclenche, le jaune est la terre.
Si rien de tout cela ne donne satisfaction, appelez une personne du métier, sauf un service de dépannage en tête des pages jaunes (= arnaque possible).
Il faudrait voir chez vous dans des prises par exemple quelle est la couleur du fil de terre ; idem pour la phase.
Un professionnel passera très peu de temps pour savoir qui est qui.
12 janvier 2017 à 23:31
consulter ce sujet Brancher 4 fils qui sortent du mur ! sur le forum ÉlectricitéOk. Plus que l'économie d'énergie, relativement négligeable dans le poste éclairage par rapport aux gros consommateurs tels que cuisson et gros électroménager, il vaut mieux viser le confort visuel.
Certains éclairages à leds ont un bon rendu, mais en général le prix est conséquent.
Économies d'un côté et achats d'un bon montant ne s'équilibrent pas dans le domestique.
Dans l'éclairage scénique les projecteurs à leds commencent à prendre le dessus sur l'incandescence et les économies de consommation sont importantes.
12 janvier 2017 à 18:53
consulter ce sujet Charge mini circuit LED plus variateur sur le forum ÉlectricitéNe vous tracassez pas Wadoux, en ces temps compliqués sourire un peu sur le forum ne fait pas de mal, et il vaut mieux s'inquiéter pour rien.
Il y a longtemps j'ai fait un trou de ce type pour une aération haute dans une cuisine avec chaudière murale gaz.
Les proches concernés sont en bonne santé. Le ferraillage rencontré a été source de difficultés.
A bientôt sur le forum. Cordialement.
12 janvier 2017 à 16:00
consulter ce sujet Trou dans un mur porteur sur le forum MaçonnerieC'est au dessus. L'écrou noir ne peut se dévisser en entier.
Il y a un truc caché au dessus.
Essayez avec deux pinces multiprises : une autour de l’embase, et l'autre un peu en dessous du haut.
Il faut que ça vienne ! Avec le calcaire il va falloir forcer.
12 janvier 2017 à 15:17
consulter ce sujet Changement robinet problème le démonter sur le forum PlomberieBien reçu DamagelNC. En 1999 tous les variateurs étaient à réglage de phase, donc adaptés aux lampes à incandescence.
Pour que le triac fonctionne correctement il faut effectivement une charge non négligeable de quelques dizaines de watts.
On peut mettre une résistance, mais où vont se dissiper les watts ? C'est une puissance que l'on retrouve dans les fers à souder. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'associer les leds à une lampe à filament, ou à un fer à souder...
On retrouve ces variateurs dans la variation de vitesse des aspirateurs ; un montage très simple, peu cher, fiable, et sans processeur.
Il faudrait voir s'il n'existe pas des variateurs adaptés utilisant une autre technologie.
12 janvier 2017 à 15:12
consulter ce sujet Charge mini circuit LED plus variateur sur le forum ÉlectricitéBien reçu Bagdammond. Je ne peux pas vous guider davantage. Il y a quatre fils qui alimentent la guirlande ; la logique veut qu'il y ait un commun donc 3 fils actifs ; ce sont ceux là qu'il faut trouver. En admettant que vous ayez trouvé le commun, une borne de la pile sur ce commun (peut-être le moins) le plus de la pile peut alors alimenter les trois autres fils et l'on devrait alors voir les ensembles de leds s'éclairer l'un après l'autre. Dans cette manip on n'utilise que la pile et non l'alimentation secteur.
Ce sont juste quelques idées, en réalité, quand une guirlande ne fonctionne plus c'est destination déchèterie.
Il faudrait passer du temps sur ce genre de gadget, mais il y a tant d'autres choses à faire que je vous mets juste sur une piste.
12 janvier 2017 à 14:08
consulter ce sujet Problème guirlande défectueuse sur le forum ÉlectricitéBonjour brunal34. Après recherche.
Ce sera très difficile de remettre en service ce poste de 1955 qui était un haut de gamme pour l'époque. Il comporte 11 lampes certainement devenues introuvables. S'il ne s'allume pas on peut mettre en cause comme précédemment décrits le transformateur et le redresseur. Ce dernier ne comporte pas de diode à vide bi-plaque comme supposé, mais un redresseur au sélénium. C'est l’ancêtre des redresseurs secs que l'on pourrait remplacer actuellement par deux ou quatre diodes au silicium haute tension montées sur radiateur.
Bref, tout cela pour signifier que seul un grand habitué de ces techniques, et à condition qu'il possède un stock de composants, pourra peut-être remettre en service de cet objet de collection.
Il faut rechercher l'oiseau rare sur le net avec les mots clé qui conviennent.
12 janvier 2017 à 09:06
consulter ce sujet Conseils rénovation poste à lampe Siemens sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Bagdammond.
Vous pouvez essayer de trouver le commun à l'aide d'une pile 4,5 volts.
11 janvier 2017 à 21:54
