Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 568 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Dorian si c'est vous qui écrivez en réponse 1.
L'absence de réponse n'est pas étrange pour une question surprenante à laquelle vous pouvez répondre tout seul.
Quelle est la différence entre un chauffe-eau et un chauffe bain ? Question subsidiaire ; quel serait l'usage de l'eau chaude produite ? Y a-t-il même une différence entre les deux ? Et finalement, le chauffe-bain existe-t-il vraiment ?
Quelle serait la différence visible essentielle antre un chauffe-eau électrique et un chauffe-eau à gaz ou même une chaudière à gaz capable de chauffer l'habitat et de faire la vaisselle à l'eau plus que tiède ? Facile !
Nota : l'électricité qui arriverait dans des tuyaux en cuivre ne serait pas de l'électricité, mais de l'eau... ou du gaz.
Et voilà, vous savez tout.
04 mars 2017 à 22:29
consulter ce sujet Reconnaitre chauffe eau chauffe bain chaudière sur le forum PlomberieBonjour Cyril. Un document pouvant vous aider à comprendre le fonctionnement du montage et à le dépanner :
Branchement chauffe eau.pdf
Une lampe témoin est bien pratique et moins chère qu'un voltmètre. Mais l'aide d'une personne expérimentée semblerait souhaitable.
Le fusible est dans un petit compartiment à proximité des bornes C1C2.
04 mars 2017 à 13:41
consulter ce sujet Problème branchement ballon d'eau chaude électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 3. Il aurait été souhaitable d'ouvrir un nouveau sujet. On ne peut répondre avec si peu d'indices. On comprend que vous ne pouvez rien toucher, mais quoi exactement ?
Il y a peut-être un gros défaut chez vous pouvant vous envoyer dans un autre monde en quelques secondes (et dans ce cas le temps peut paraitre assez long), et vos proches avec.
03 mars 2017 à 23:11
consulter ce sujet Consommation électrique excessive sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Ce serait bien que vos parents fassent moderniser l'alimentation électrique avant les travaux. Sinon on peut supposer qu'ils ne le feront jamais.
En électricité, moins il y a de bidouilles mieux c'est.
Une question néanmoins. La distribution est vraiment en triphasé ? Si oui, est-ce bien utile, sauf s'il y a des machines à faire tourner ?
03 mars 2017 à 23:06
consulter ce sujet Problématique branchement équipements de cuisine sur le forum ÉlectricitéOk. C'est toujours un peu flou.
Quelle est la fonction exacte du média center (tous les contributeurs n'en possèdent pas).
Il est relié en sortie à l'entrée aux d'un amplificateur audio, on comprend. Mais qu'y a-t-il en entrée ?
"si je la débranche". Si vous débranchez quoi ? Qu'appelez vous la stéréo ?
"Les pavés tactiles...", oui mais de quoi ?
Indépendamment, vous avez des scintillements sur l'écran, mais dans quelles conditions ? Qui fonctionne ?
Excusez si l'on vous demande des précisions ; mais sans celles-ci, difficile de comprendre quoi que ce soit.
03 mars 2017 à 15:42
consulter ce sujet Problèmes liaison terre disparue sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 13. Il aurait été mieux d'ouvrir une nouvelle discussion.
On imagine mal la commande alimentée différemment du moteur.
Il faut voir un électricien sur place qui, par ses observations, pourra analyser le problème et y remédier. Pas urgent, mais situation anormale à priori.
Citation :Non car les DJ de branchement sont différentiels 500 mA et l'on ne peut substituer un neutre par un autre.
donc le neutre serait repris sur les communs ??
03 mars 2017 à 14:39
consulter ce sujet Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
"Ma stéréo a des bruits de parasites" Quel appareil exactement et dans quelle fonction : réception radio ? Lecture de CD ? Quelle est l'influence du réglage de volume ?
"le bruit de ma stéréo devient encore plus fort" Mêmes détails à préciser.
"Est-ce-que cela est possible ?" Vu d'ici on ne peut imaginer comment se traduisent ces désagréments. On ne peut donc répondre d'une façon ou d'une autre, mais sachant qu'il est très peu probable que la distribution ou l'absence de terre soit en cause.
A suivre.
A suivre.
03 mars 2017 à 14:30
consulter ce sujet Problèmes liaison terre disparue sur le forum ÉlectricitéOk. S'il n'y a pas de bouchon en aval, le fait de remonter d'une dizaine de centimètres l'orifice dans lequel s'emboite la crosse du LV ou LL peut suffire. Un manchon peur assurer cette fonction, ce qui permet également à la liaison crosse/siphon de respirer, le fluide coulant alors librement par gravité.
C'est la solution préconisée précédemment et qui fonctionne depuis des années.
Enfoncer la crosse ne résoudra pas le problème.
Assurez vous quand même qu'il n'y a pas de bouchon aval.
03 mars 2017 à 11:36
consulter ce sujet Reflux d'eau à l'évacuation au niveau des tuyaux sur le forum PlomberieBonjour Criss. Une pince multiprise est déjà un minimum, une clef anglaise serait mieux.
Il faut que vous teniez bien le robinet avec la pince multiprise (avec un chiffon), et que vous tourniez le bouchon en le dévissant (sens anti-horaire) avec la clef anglaise, ou une autre pince multiprise. Avec douceur, sans marteau.
Vous pouvez également utiliser un tournevis long pour coincer le robinet entre les deux sorties.
Le bouchon est juste vissé avec un joint au fond.
Vous n'avez pas un ami expérimenté qui pourrait vous aider ?
03 mars 2017 à 00:09
consulter ce sujet Bouchon laiton impossible à dévisser sur le forum PlomberieBonjour calixtus06.
Voir cette question qui aborde un problème identique :
Débordement lave vaisselle incompréhensible
La canalisation ne respire peut-être pas bien. Il faut également qu'il n'y ait pas de bouchon en aval.
Il y a des tests à effectuer. Voir si les siphons ne sont pas encrassés.
Un coup de nettoyeur haute pression peut faire du bien si vous bouchez les orifices voisins.
02 mars 2017 à 15:15
consulter ce sujet Reflux d'eau à l'évacuation au niveau des tuyaux sur le forum PlomberieBonjour à tous. De toute façon, quel que soit le schéma, la solution sera bâtarde et limite légale, voire pas légale du tout pour ce qui concerne la réglementation rappelée par 1Insp (bonjour à vous).
J'étais parti sur le schéma 2, mais avec l'horloge et son contact alimentés par les communs, le relais commutant les sorties des deux sorties des contacteurs ECS de chaque logement.
L'horloge peut commuter deux fois par nuit le relais, qui doit couper un peu plus de 10 A et ce n'est pas rien pour un modèle fonctionnant à ses limites. Deux contacteurs à verrouillage mécanique serait mieux.
En résumé, technologiquement le montage fonctionne aux limites (il faudrait rajouter les protections surintensité assurant une certaine sélectivité). Mais comme 1Insp le souligne, vous ne serez pas toujours aux manettes, et une panne est toujours possible. C'est pour cela que la solution technologique n'est pas la meilleure et finalement, est déconseillée.
La mesure de la consommation par logement est forcément possible car on suppose que deux dérivations issues du chauffe-eau alimentent les deux réseaux. Ensuite il suffira de faire une péréquation entre les deux logement en estimant le prix du litre d'eau chaude, ou simplement diviser par deux, ou encore mieux, définir le montant d'un forfait car on n'a pas le droit de revendre de l'énergie électrique.
Vous faites au mieux.
A suivre.
A suivre.
02 mars 2017 à 12:04
consulter ce sujet Câblage électrique 2 sources sur le forum ÉlectricitéAprès quelques recherches. Le principe serait d'alimenter un relais bipolaire inverseur par les sorties des contacteurs chauffe-eau de chaque habitat.
Le problème, avec un interrupteur horaire annuel 24h/7jours/année - 1 canal CCT15910 Multi9, ITA (Schneider Electric), est que la semaine comprend 7 jours ; 8 aurait été mieux.
Lundi = off, mardi = on, mercredi = off, jeudi = on, vendredi = off, samedi = on, dimanche = off.
Off = alimentation par l'appartement 1, on = alimentation par l'appartement 2. Les périodes on seraient à définir entre 22 h (mardi) et 8 h le lendemain. On voit que sur un cycle d'une semaine, un appartement alimente 3 jours et l'autre 4.
On pourrait peut-être envisager un programme sur deux semaines ; semaine 1 pour l'appartement 1, et semaine 2 pour l'appartement 2, semaine 3 pour le 1 et ainsi de suite jusqu'à la semaine 52.
Pas trouvé de solution pour le moment.
Il faudrait arriver à programmer sur une période de 48 heures sans s'occuper des jours. A priori ce n'est pas possible
Le plus simple serait d'affecter la dépense eau chaude à 50/50 par appartement, sachant qu'il y aura des différences inévitables (même avec une commutation automatique). La différence sera identique s'il y a commutation avec la période de 7 jours.
Il faudrait alors alimenter l'ECS par les communs.
Conclusion pour le moment : avec un cycle d'une semaine et en programment les 52 semaines ; il y aurait peut-être moyen d'automatiser. Mais est-ce vraiment simple au niveau programmation du CT15910, c'est à voir.
La commutation des deux sources pourrait se faire avec ce relais :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1217660/Relais-enfichable-Finder-563282304040-230-VAC-12-A-2-inverseurs-RT-1-pcs
Attendons d'autres avis et idées géniales.
01 mars 2017 à 21:32
consulter ce sujet Câblage électrique 2 sources sur le forum ÉlectricitéChaque logement pourrait comporter son contacteur de chauffe-eau commandé en HC. Quoi que l'on fasse, le projet est faisable, mais source d'ennuis. Techniquement pas trop difficile, humainement davantage si l'un des occupants pense qu'il est lésé.
A suivre d'ici quelques heures.
01 mars 2017 à 15:03
consulter ce sujet Câblage électrique 2 sources sur le forum ÉlectricitéOk. Schéma en tête, il faut que ça murisse. Pouvez vous disposer d'un contact C1C2 sur le compteur des communs si jamais celui-ci possédait le double tarif ? L'idée pour le moment est de récupérer dans chaque logement phase et neutre issus du bornier principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur 16 ou 20 A. Inconvénient, si un locataire coupe son DJ de branchement, l'ECS ne sera plus alimenté. Mais de toute façon, pour alterner les alimentations, il n'y a pas d'autre moyen.
Autre question. On ne connait pas le nombre d'occupants dans chaque logement. Il y aura une différence de consommation entre une famille de 4 et un seul occupant. Si les 4 vident le chauffe-eau en prenant des bains, l'autre ne sera pas bien content. Il faut un ballon de 300 litres.
Le schéma risque d'être du type "petite usine à gaz", avec contacteur bipolaire inverseur, un contacteur de chauffe-eau, un interrupteur horaire, les protections diverses, les retours voyants, relais auxiliaire si besoin est.
Un compteur de consommation d'eau chaude par appartement n'est pas possible ?
01 mars 2017 à 14:57
consulter ce sujet Câblage électrique 2 sources sur le forum ÉlectricitéBonjour caskbleu. Il est normal que les ID de chaque appartement déclenchent. Il faudra que les alimentations soient indépendantes, en commutant phase et neutre.
Une question : y a-t-il souscription d'un double tarif (HP/HC) dans chaque appartement ? On sait que cette tarification est désormais non rentable à quelques euros près.
Pour une simple inversion, un seul interrupteur horaire suffit. S'il était à changement automatique heures d'été et d'hiver aucune mise à l'heure serait nécessaire.
Concernant les communs en général et l'alimentation de l'ECS, n'y a-t-il pas moyen de facturer la consommation à chaque occupant si l'ECS est branché sur ce réseau ? Et (vraiment) pas moyen non plus d'isoler chaque distribution de l'eau chaude ?
On peut faire un schéma, certes, mais cette solution bâtarde peut finir par mécontenter les deux occupants, indépendamment du fait qu'elle ne doit pas être très légale.
Au niveau du montage on peut mettre un voyant témoin dans chaque logement.
Les dessinateurs du forum sont très forts.
A suivre.
A suivre.
01 mars 2017 à 13:38
consulter ce sujet Câblage électrique 2 sources sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Il semble que ce soit un tableau excel qui permet différents calculs ; ici c'est une image.
Vous annoncez une chute de tension maxi de 5% ; mais par rapport à 400 ou 230 V ? La calculette raisonne sur la tension simple.
Votre description est un peu succincte pour pouvoir mettre en œuvre la calculette habituelle avec exactitude.
28 février 2017 à 23:32
consulter ce sujet Section des câbles en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Franck89. Effectivement vous devriez trouver un va et vient à chaque extrémité et un permutateur au milieu.
D'ici on ne comprend pas trop. Il faudrait faire le schéma avec le repérage de tous les conducteurs et appareillages avec leur fonction.
Commencez par les appareillages.
Si vous n'êtes pas habitué, l'idéal serait de vous faire aider.
28 février 2017 à 23:03
consulter ce sujet Problèmes branchement lumière trois interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonjour nico974 64.
Vous passez du diamètre 20 avec tire-fil, sans couper nulle part. Dans la partie visible s'il y en a une (garage) vous pouvez relier la gaine à du tube rigide IRO.
Si vous aviez accès aux combles ce serait peut-être plus simple.
Citation :Non, c'est la méthode OSD (on se débrouille).
Avez-vous une autre technique ?
28 février 2017 à 22:58
consulter ce sujet Passer une gaine ICTA sous toiture sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il manque des paramètres.
La charge est-elle équilibrée ?
Le câble envisagé est-il en cuivre ou en aluminium ?
Le câble comporte-t-il 3 ou 4 conducteurs ?
La chute de tension maximum normalisée tient compte de la nature des récepteurs ; quelle est le type de charge connectée ?
La chute de tension que vous acceptez concerne-t-elle un régime permanent ou transitoire (cas du démarrage de moteurs) ?
28 février 2017 à 18:34
consulter ce sujet Section des câbles en triphasé sur le forum ÉlectricitéMerci Sophie pour votre retour, et positif qui plus est. De toute façon le matériel ne sera pas réparé, vu le prix en sortie de chaine sans doute quelques petits paquets d'euros chinois.
Un bon point pour Amazon.
Il faudra que votre mari use celle là, et au premier coup d'arc sur l'induit ce sera la déchèterie, puis retour chez les pros de ce type d'outillage ; votre mari doit les connaitre.
Nota : dans les lames de rechange il y a différentes qualités ; d'autre part, le parquet stratifié et l'aggloméré usent les lames très vite ; d'où l'utilité de disposer de très bonnes lames (un peu chères). Malheureusement ce n'est pas simple de les faire ré-affuter.
28 février 2017 à 16:33
consulter ce sujet Scie circulaire étincelle depuis le changement de charbons sur le forum OutillageBonjour Luludu83.
Il vous faudra amener une alimentation secteur. Il y en a une dans l'alimentation de l'automatisme.
Vous pouvez installer un dérecteur Infrarouge temporisé. Mais la basse tension continue d'alimentation du moteur de bras est inutilisable.
Regardez dans la notice de l'automatisme s'il n'y aurait pas un contact disponible pour commander une lampe extérieure autre que le clignotant.
Citation :Vous avez la réponse.
le courant n'est ici disponible que lors de l'ouverture du portail!
27 février 2017 à 19:03
consulter ce sujet Raccordement portail électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est simple, vous n'avez pas le choix.
Si la fixation n'a pas été prévue avant la pose du carrelage, ce qui aurait été plus pratique, il faudra équiper les trois points avec des chevilles Molly de longueur suffisante, carrelage + colle + BA13.
Diamètre des vis, 5 ou 6 mm.
Outillage : niveau, forêts à carrelage de 4, 8 et 10 mm. Positionner les trous au millimètre près.
Bref, un travail qui réclame un peu de précision.
27 février 2017 à 13:38
consulter ce sujet Quelles chevilles fixations sèche serviettes sur le forum DiversOk Flo33. Alors que faire ? La facture ENEDIS diffèrera certainement suivant la configuration de la distribution.
On peut supposer qu'ENEDIS demanda la pose de bornes de téléreport en façade (et donc du câble de liaison), quel que soit l'endroit où le compteur se trouvera.
S'il y a souscription d'un double tarif la pose du compteur dans le logement serait davantage souhaitable.
Il faudrait quand même que le fournisseur d'énergie vous fasse une offre concernant l'installation des points de livraison après étude de la configuration locale.
Ce serait peut-être par là qu'il faudrait commencer.
D'autres avis seraient bienvenus.
27 février 2017 à 13:29
consulter ce sujet Type d'installation distribution électrique sur le forum ÉlectricitéOK. Dans ce cas il faut ôter la poignée et resserrer le presse-étoupe s'il y en a un.
En espérant que cela suffise. Sinon il faudra changer le robinet double pour un modèle plus pratique.
26 février 2017 à 23:01
consulter ce sujet Changement de robinet double sur le forum PlomberieChez Conrad : conrad.fr condensateur moteur MKP
L'ordre de grandeur du prix est supérieur à 15 €.
Pas d'avis sur le modèle à moins de 10 €.
Le discontacteur est câblé de façon que le courant parcourt les 3 pôles et non deux seulement comme on pourrait penser.
C'est juste pour le bon fonctionnement du relais thermique dont les pôles doivent être parcourus par le même courant en mono.
Regardez sur le montage actuel si le pressostat commande directement le moteur.
Si oui, il faut faire pareil en mono.
Relevez le schéma de puissance actuel.
Puis après la commande, qui devrait être branchée entre phase et neutre.
Ne débranchez aucun fil sans l'avoir dûment repéré.
Personne ne peut vous aider ?
A suivre.
A suivre.
26 février 2017 à 22:08
consulter ce sujet Raccordement pompe triphasé sur monophasé sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Le discontacteur avec son relais thermique doit être câblé exactement comme sur le schéma. Le contacteur manométrique doit être branché suivant le schéma du haut.
Il faudrait relever le schéma de branchement actuel. Puis le transformer sera un jeu d'enfant. Mais il vaut mieux être du métier.
Le montage sera alimenté entre phase et neutre.
Vous pouvez déjà alimenter le moteur en mono, juste pour voir comment il se comporte et si la pompe pompe..
26 février 2017 à 21:08
consulter ce sujet Raccordement pompe triphasé sur monophasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Ces autotransformateurs ne devaient pas être alimentés par la sortie. Sinon c'était un feu d'artifice du plus bel effet, mais qui coûtait la vie à l'appareil.
26 février 2017 à 21:02
consulter ce sujet Montage lampe avec 2 phases sur le forum ÉlectricitéBonjour. Un coup de peinture sur la platine et cela ne vous coûtera rien. Par contre changer le tableau vaut la peine. Il y a de la place.
26 février 2017 à 20:46
consulter ce sujet Conseils concernant demande de travaux à EDF sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Le schéma de branchement d'un moteur triphasé en monophasé est disponible sur le site de l'ami Labobine
Couplage moteur triphasé en monophasé
Le discontacteur n'est pas très neuf. Son câblage en mono est sur la photo 2. Idem pour le manostat.
26 février 2017 à 14:57
consulter ce sujet Raccordement pompe triphasé sur monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'alimentation de l'habitat au Québec est trop particulière pour que l'on puisse vous guider avec certitude.
Passer à un panneau 200 A nécessitera d'augmenter la section des câbles d'alimentation.
Il vaut mieux faire appel à un professionnel sur place.
Un retour serait bienvenu.
26 février 2017 à 14:36
consulter ce sujet Conseils pour un ampérage triplex sur le forum ÉlectricitéBonjour Devravata.
On comprend que vous vouliez disposer d'une prise de courant à tout faire dans la cabane de jardin.
Par contre, y mettre 2 kW de chauffage est-il vraiment justifié ? "Le compteur va tourner". Et la facture EDF pourra être salée.
A suivre, après votre réflexion concernant l'utilité du projet.
Si vous mettez des poules, la température sera naturellement tempérée.
Citation :C'est bien possible Devravata ; pourtant vous êtes un habitué du forum.
Ai-je mal essuyé mes lunettes ?
26 février 2017 à 11:09
consulter ce sujet Chute de tension sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrick. Les différences existent, ne serait-ce que pour le tire-fil métallique, lisse pour Bricotruc, ou zig-zag chez les distributeurs professionnels. Pour une petite longueur qui vous manque vous ne verrez pas trop la différence. Mais pour une installation complète sans soucis, une couronne de 100 mètres d'ICT de 20 Arnould ou autre marque connue vous rendra le service attendu..
La différence est flagrante pour les gaines à enterrer TPC. Chez Bricotruc la gaine devient cassante au bout de quelques temps . Dans ce cas, il faut acquérir de la gaine TPC chez un distributeur professionnel. La différence de qualité est visible au premier coup d’œil et au toucher (et au poids également).
Nota : on n'achète pas de la gaine préfilée. Vous tirerez les torons qu'il vous faut avec les bonnes couleurs après la pose de la gaine (concernant la lumière notamment où 5 ou 6 couleurs de conducteurs sont justifiées). L'autre argument est que l'on ne coupe pas les gaines à ras, mais on laisse du mou ; s'il y a des conducteurs dedans, vous perdrez le surplus et ce n'est pas économique.
Vous faites au mieux sans bricoler à l'économie.
26 février 2017 à 10:09
consulter ce sujet Différences de qualité matériels électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait localiser la fuite avec exactitude (le bout ?).
Si c'est sur l'axe sous la poignée, on peut resserrer le presse étoupe.
Vous démontez chaque poignée et vous verrez qu'il y a un écrou autour de l'axe à resserrer.
Pour le changement du robinet double, il faut juste de la filasse et de la pâte à joint.
Des vidéos explicatives sont disponibles sur le net.
La pièce orange n'est pas forcément utile. On croit apercevoir aussi du silicone au niveau de l'embout du flexible métallique ; inutile aussi car inefficace.
26 février 2017 à 09:46
consulter ce sujet Changement de robinet double sur le forum PlomberieOk. Si les trois tensions mesurées sont bonnes, voisines de 400 V, il faudrait mesurer les trois intensités en ligne (marron noir gris dans le bornier) à la pince ampèremétrique. Normalement elles devraient être sensiblement égales, voisines de 4 A (on voit mal la plaque signalétique).
La pompe n'est pas grippée ? Elle tourne bien dans le bon sens (on ne sait jamais - question stupide) ?
25 février 2017 à 23:07
consulter ce sujet Contacteur LCD1d09 avec relais LRD 08 sur le forum ÉlectricitéBonjour Adam. Le plus simple est de demander le changement au titre de la vétusté.
De toute façon il n'y a pas de recette miracle. Vous transmettez un dossier photo au service client et vous verrez bien.
Attendons l'avis d'un technicien EDF ENEDIS s'il en passe un par ce forum. Mais c'est rare.
25 février 2017 à 22:45
consulter ce sujet Conseils concernant demande de travaux à EDF sur le forum ÉlectricitéBonjour Flo33. Pas grand monde pour vous répondre, car la question est spécifique et la solution ne résulte pas de l'entraide habituelle.
Néanmoins, l'observation de quelques appartements de vos connaissances devrait montrer que les compteurs sont dans la plupart du temps dans les habitats individuels. Et maintenant avec le téléreport en façade.
Demandez conseil à EDF ENEDIS. Vous ne pourrez pas improviser ni faire comme bon vous semble.
25 février 2017 à 22:40
consulter ce sujet Type d'installation distribution électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour michel-031. C'est bizarre, le moteur est triphasé, mais on n'aperçoit pas d'alimentation du contacteur en ce sens ; ou bien les conducteurs sont cachés.
Vous pouvez mesurer les tensions entre les 3 bornes sur le moteur ; on doit trouver 400 V environ.
A suivre.
A suivre.
25 février 2017 à 20:58
consulter ce sujet Contacteur LCD1d09 avec relais LRD 08 sur le forum ÉlectricitéBonsoir mf06.
J'ai tapé lampe mf06 dans le moteur de recherche ci-dessus et suis arrivé à :
8877 : Question électricité faisons joujou
C'était en 2010. Bigre, comme le temps passe !
25 février 2017 à 19:42
consulter ce sujet Montage lampe avec 2 phases sur le forum ÉlectricitéBonjour LudoH. Votre description est complète, mais nous n'avons pas fait le schéma de câblage.
Ce que l'on sait est que le discontacteur et son relais thermique, ainsi que le contacteur manométrique, peuvent fonctionner en monophasé 230 V. Le hic est le moteur triphasé qui est actuellement couplé en étoile afin d'être alimenté entre les trois phases d'un réseau 230 / 400 V.
Vous verrez sur le net que l'on peut effectuer un branchement particulier sur les bobinages du moteur pour qu'il puisse fonctionner en monophasé 230 V. Mais cela reste une sorte de bidouille pour laquelle le moteur n'a pas été calculé. En plus, cela diminuera ses puissance et couple utile ce qui nuira à son fonctionnement, pouvant entrainer une vitesse plus faible que prévue, générant des pertes supplémentaires pouvant le faire anormalement chauffer. Et c'est gênant.
C'est pourquoi on vous conseille plutôt de changer ce moteur pour un moteur monophasé de caractéristiques identiques ou bien légèrement surclassées. Il faudra la même hauteur d'axe si possible.
Un bobinier pourrait transformer le câblage l'adapter à la tension, et changer le moteur. Un électrotechnicien expérimenté pourrait également effectuer la modification à condition de disposer d'un moteur monophasé.
Il faudra alimenter la ligne spécialisée par un disjoncteur magnéto thermique classique.
Il y a du temps à passer, tout en étant du métier.
Attendons d'autres avis.
25 février 2017 à 19:34
consulter ce sujet Raccordement pompe triphasé sur monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. On voit juste une même phase (et non deux) qui est distribuée sur deux conducteurs. Cela ne sert à rien, juste à réfléchir un peu.
Mais il y a une erreur car la lampe ne comporte que deux bornes et non trois.
25 février 2017 à 15:32
consulter ce sujet Montage lampe avec 2 phases sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé, mais on ne sait pas décoder les références constructeur. Ce sont des moteurs universels de puissance comparable (l'un est muni d'un alternateur tachymétrique, l'autre on ne voit pas), mais d'encombrements différents.
On sera plusieurs à rester bêtes, mais ce n'est pas bien grave.
25 février 2017 à 15:28
consulter ce sujet Lecture références MCA 52/64-148/ald10 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Des renseignements supplémentaires auraient été bienvenus.
https://www.pieces-electro.com/Prix/Piece-reference-D229426-220628.html Moteur pour LL Whirlpool
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5023200/mot/candy_mca_52_64_148_cy48/liste_produit.htm Moteur pour LL Candy
Ce sont deux moteurs universels légèrement différents comme on peut le voir.
24 février 2017 à 15:09
consulter ce sujet Lecture références MCA 52/64-148/ald10 sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 3. Il n'y a aucun retour.
On peut supposer que la résistance de chauffe était en cause. Il faut demander un devis.
On doit trouver la pièce détachée sans trop de problème.
Le démontage n'est pas facile.
24 février 2017 à 10:20
consulter ce sujet Centrale vapeur Bosch Sensixx B20L disjoncte sur le forum ÉlectroménagerOk. Vous faites pour le mieux, le mieux étant d'aller directement sur les appareillages du tableau.
Mais si cela vous arrange de passer par une boite, pourquoi pas.
On comprend que la boite servira à ne pas faire pénétrer les gaines plus avant, mais il ne faudra pas couper les conducteurs.
Vous ferez ensuite un gros toron dûment caché dont les conducteurs iront vers les appareillages.
Prévoir du rab en longueur avant de couper.
23 février 2017 à 21:29
consulter ce sujet Installation électrique passage de gaine sur le forum ÉlectricitéBonjour Paladio. Il suffira que votre fille équipe le luminaire avec des lampes 110 volts. Il faudra raccorder la partie métallique à la terre.
Maintenant, il reste à savoir si le transport du luminaire sur 6 000 km vaut la peine par rapport à un achat sur place.
23 février 2017 à 18:04
consulter ce sujet Transformer lustre câblé en 220 volts en 110 volts ? sur le forum ÉlectricitéBonjour pravelle. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. La solution simple, avec quelques euros, serait de louer un véhicule pour quelques heures.
On en trouve dans la plupart des grandes surfaces de bricolage.
Sinon, en demandant à votre entourage et relations vous finirez par trouver la bonne personne.
Pas d'avis concernant la reprise de ces matériaux par une déchèterie.
23 février 2017 à 14:58
consulter ce sujet Transport de tôles à la déchèterie sur le forum ToituresBonjour ferrari41.
Pourriez-vous reformuler votre question car on ne voit pas où est le problème ?
Dans un autre post, vous précisez que vous pensiez alimenter un ensemble de trois radiateurs 1 500 W avec une même ligne en 6 mm². Technologiquement il n'y a rien à redire comme CMT vous l'à confirmé.
Par contre, on peut comprendre que vous travailliez à l'économie, car il est d'usage de multiplier les radiateurs quitte à baisser leur puissance unitaire, de les raccorder un par un de façon à rendre leur fonctionnement autonome par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie qui fait programmateur délesteur.
Bref, il y aurait peut-être des points à revoir dans vos plans afin que votre installation soit évidemment technologiquement conforme, mais aussi qu'elle soit suffisamment dimensionnée en nombre de circuits ; mieux vaut trop que pas assez.
23 février 2017 à 10:55
consulter ce sujet Installation électrique passage de gaine sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 26.
Le petit clic peut être un indice, mais d'après ce que vous écrivez, vous auriez fait une mauvaise manoeuvre.
Vous voyez à la lecture des posts successifs que l'on ne peut pas faire grand chose pour réparer les tapis de course.
Citation :Oui, mais quel branchement exactement ?
suite à un mauvais branchement
Citation :Désolé, mais nous non plus.
je n'arrive pas à déceler la panne.
23 février 2017 à 09:50
consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course sur le forum ÉlectricitéUn domino vous tirera certainement de ce mauvais pas ; mais 5 conducteurs sur le même domino tiennent de la place ; il faudra effectuer un raccordement fiable.
Mais si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider.
Sur la plaque signalétique proche de la boite de jonction, vous devriez trouver le schéma de couplage en 230 V monophasé.
Quoi que vous fassiez, il faut travailler hors tension.
22 février 2017 à 21:44
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique 5 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour kittyblue.
Citation :Aucune idée, d'autant plus que tout l'habitat est connecté sur la même phase en monophasé, et qu'il n'y a pas de problèmes sur d'autres points lumineux présumés équipés des mêmes types de lampe.
Quel serait le problème ?
22 février 2017 à 21:01
consulter ce sujet Ampoules qui grillent fréquemment sur le forum Électricité
