Protection tableau divisionnaire
Question Forum Électricité : Protection tableau divisionnaire
Dans le cas d'un DB 15/45 avec un abonnement 9Kva et d'un tableau divisionnaire alimenté en 10², le DB peut-il servir de protection amont du tableau divisionnaire ?
06 mars 2017 à 20:04
Bonjour Hornet. Le DB ne protège pas le tableau au sens premier. Il limite l’intensité du courant en ligne conformément au contrat souscrit. La section des conducteurs de liaison est adaptée à l'intensité maximum du DB, 45 A pour ce qui vous concerne, même si vous n'avez pas souscrit le contrat maximum pour ce DB soit 12 kVA.
Tout se tient.
Tout se tient.
06 mars 2017 à 22:52
Autrefois ce genre de fonctionnement était pratiqué, les 45A maxi du DB limitant de fait l'intensité du 10² vers le tableau divisionnaire.
Depuis 2010, la norme considère que l'alimentation du tableau divisionnaire est un circuit comme les autres, qui doit à ce titre être protégé au départ par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
06 mars 2017 à 23:28
OK merci, c'est bien ce qu'il me semblait.
Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?
06 mars 2017 à 23:51
Oui, vous pouvez même monter à 50A si vous avez besoin de plus de 9kW et de toute la puissance de l'abonnement.
07 mars 2017 à 08:22
Bonjour. On ne comprend pas trop ce que vous entendez par "protection du tableau de répartition", surtout quand vous écrivez "Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?" On comprend qu'il y a une certaine incertitude.
On ne voit pas installer en sus du DJ de branchement calibré en fonction du contrat souscrit, un autre disjoncteur, 40 A (ou plus) dans une installation domestique en cascade avec le DJ de branchement, qui ferait doublon.
Quelques précisions seraient bienvenues.
Un petit méaculpa. 45 A correspond à une puissance souscrite théorique de 9 kVA, mais un peu plus en réalité.
07 mars 2017 à 09:43
Je prenais l'exemple d'un ancien schéma de Carminas qui, comme il l'a expliqué, était autorisé il y a quelques années.
D'où l'obligation dorénavant de protéger l'alim du tableau divisionnaire par son propre disjoncteur et non plus via le DB de branchement.
07 mars 2017 à 11:34
Ok, bien compris, bien que tardivement pour ce qui me concerne.
Vous faites référence à un schéma de 2008 qui n'est plus d'actualité comme l'a souligné l'ami CMT.
Il s'agit bien de pouvoir :
1. protéger la ligne qui alimente le tableau secondaire
2. et de pouvoir l'isoler du reste de l'installation.
D'où l'usage d'un DJ spécifique de calibre adapté dans le tableau de répartition principal, connecté directement sur le bornier phase / neutre.
Cordialement..
Cordialement..
07 mars 2017 à 11:57
J'avoue ma question n'était peut-être pas des plus clairs.
Merci en tout cas du temps passé à répondre !
07 mars 2017 à 12:13
- 1. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 8. Conseils installation tableau électrique
- 9. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
