Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu Carole. Vous pouvez continuer vos expérimentations. On dilue la poudre très peu et on laisse agir.
Tant que l'oxyde de fer n'a pas trop pénétré la matière il y a de bonnes chances de résultats.
Le produit est efficace également sur les tissus.
06 juin 2017 à 10:59
consulter ce sujet Traces de rouille sur pignon extérieur maison sur le forum MaçonnerieBonjour. C'est bien vague. A quoi est raccordé ce câble ? Que voulez-vous faire exactement ? Cordialement.
05 juin 2017 à 23:16
consulter ce sujet Récupérer du 230V sur un câblage 400V sur le forum ÉlectricitéBonjour Jasmine. A part détruire la serrure avec une perceuse on ne voit pas trop comment faire.
Demandez à votre entourage de vous aider. Cordialement.
05 juin 2017 à 09:11
consulter ce sujet Démonter serrure arceau de parking sur le forum DiversBonjour. Vous connaissez les problèmes que pose une distribution triphasée de petite puissance comme 9 kVA.
Le choix d'un sauna énergivore est le vôtre. Mais on peut vivre sans. Idem avec une baignoire à bulles qui finira par s'arrêter net et sera indépannable. Et l'on ne parle pas des tapis de course juste bons à finir en déchèterie car indépannables également.
Le triphasé n'est pas une solution, et même pour le concasseur qui peut être motorisé différemment avec assez peu de frais. Ce n'est pas bien difficile.
Pour terminer, un chauffe-eau instantané de 15 litres demandera beaucoup plus que 1,5 kW.
Vous faites comme vous voulez, mais vos choix ne vont pas dans le sens de l'économie d'énergie et de la simplification de la distribution dans l'habitat. On demande une continuité du service. En tri 9 kVA avec les récepteurs que vous envisagez cela n'est pas certain.
05 juin 2017 à 09:07
consulter ce sujet Triphasé ou monophasé ? sur le forum ÉlectricitéOn alimente un récepteur sur le circuit et l'on vérifie que les intensités phase ou neutre sont identiques.
Si l'on enserre phase et neutre on trouve zéro.
Voir l'article. Dans l'exemple, un projecteur 500 W faisait l'affaire.
S'il y a une différence, il faut chercher et tester un autre circuit qui peut présenter le même problème.
Cordialement
Cordialement
03 juin 2017 à 21:19
consulter ce sujet Bizarre 2 dif sautent selon disjoncteur enclenché sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le circuit alimenté par le DJ incriminé semble affecté d'un défaut d'isolement. Avoir changé ce DJ était inutile.
Un récepteur muni d'une prise de terre peut être en cause. Il faut chercher dans ce sens.
Voir les sujets apparentés.
03 juin 2017 à 14:05
consulter ce sujet Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut penser que le dilemme est : "dois-je garder le tri où passer en mono ?"
9 kVA mono permet d'alimenter un habitat tout électrique de surface moyenne. En tri le tableau de répartition sera plus cher, l'équilibrage des intensités rigoureux, et avec 3 kVA par phase c'est difficile. C'est pourquoi vous auriez davantage intéret à changer la motorisation du broyeur pour l'équiper avec un moteur asynchrone monophasé de puissance légèrement supérieure.
Un bobinier pourra faire cette transformation sans difficultés.
02 juin 2017 à 22:16
consulter ce sujet Triphasé ou monophasé ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est le problème classique où les circuits devraient être appairés, mais dans votre cas il est possible qu'il y ait un neutre qui soit repris sur l'autre quelque part dans l'installation;
Le remède est de faire une recherche afin de savoir où est la liaison parasite et pourquoi elle a été faite. L'autre solution consiste à mettre les DJ des deux circuits en aval d'un même ID. Mais le défaut de câblage ne sera pas résolu.
L'outil idéal pour cette recherche est la pince ampèremétrique comme on en voit une dans l'article sur la rénovation d'un tableau en tête de forum : rénovation d'un tableau électrique
02 juin 2017 à 22:02
consulter ce sujet Bizarre 2 dif sautent selon disjoncteur enclenché sur le forum ÉlectricitéBonjour. La distribution triphasée n'a que peu d'importance pour un projet qui fonctionnera en monophasé. Il faut faire la distinction entre tensions entre phase(s) et neutre (tensions simples) et tensions entre phases (tensions composées) ; on pense qu'il s'agit d'un réseau 230 / 400 V ; 3×220 V prête à confusion.
Il s'agit d'un urinoir à dépanner dans une école, donc une mission confiée à un prestataire qui endossera la responsabilité de celle-ci. Ce travail de recherche et de réalisation ne peut être confié à un stagiaire.
Mais s'il s'agit d'un dépannage, il n'y a pas lieu d'élaborer un nouveau projet.
Il n'est pas d'usage de parachuter des élèves ou stagiaires sur un projet sans qu'ils aient un minimum de capacités à mettre en œuvre.
Si vous avez intégré une équipe d'entretien dans un lycée, le service n'a pas les capacités de formation.
Comme dit précédemment on ne peut élaborer le projet à votre place.
Le schéma ne viendra qu'après avoir compris le fonctionnement du détecteur, ce qui permettra de choisir une minuterie, qui elle même commandera une électrovanne.
L'ensemble sera protégé par une protection surintensité (disjoncteur) en aval d'une protection différentielle 30 mA.
Il vous faut donc choisir les composants de ce petit automatisme.
Citation :Dans ce cas peut-il être qualifié de formateur ? On ne connait pas la structure de formation dans laquelle vous évoluez, mais à vous lire on peut avoir des doutes sur la pédagogie mise en œuvre.
...mon formateur parce-qu'il ne donnera pas plus d'info que ça
02 juin 2017 à 08:34
consulter ce sujet Branchement relais temporisé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas une entraide bricolage qui pourra vous permettre d'assimiler la théorie de ce type de montage.
Il faut vous documenter par vos propres moyens et vous adresser à vos formateurs, mieux à même de vous guider en fonction de vos acquis.
A vous d'imaginer la séquence qui permettra à l'eau de s'écouler un certain temps, jusqu'à la prochaine détection.
S'agissant de la minuterie, il faudra savoir si elle est re-déclenchable ou non.
Non re-déclenchable signifie qu'une nouvelle commande pendant la détection ne fera pas une remise à zéro de la temporisation.
On suppose que la commande se fera en basse tension de sécurité.
Que signifie 3×230 V ?
01 juin 2017 à 23:12
consulter ce sujet Branchement relais temporisé sur le forum ÉlectricitéBonjour latulipe32.
Vous êtes toujours aussi actif.
Malheureusement il ne se trouvera peut-être personne pour vous répondre.
Ce problème pourrait être un test psycho-technique, comme le Rubik's cube ou d'autres casse-tête qui énervent.
Avec de la persévérance vous allez trouver. Vous êtes suffisamment bricoleur.
01 juin 2017 à 15:53
consulter ce sujet Conseils pour fixer une TV sur un meuble sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Grégoire.
Au moment de la mise sous tension le moteur est à l'arrêt, et se comporte en gros comme un circuit passif R L (vous vous souvenez ? - mais en plus L est variable).
Vous ne remédierez pas à la pointe d'intensité. Par contre, la chute de tension occasionnée dans la ligne de petite section pourrait être atténuée par l'emploi d'une section supérieure, au moins 6 mm².
Il faudrait mesurer la tension aux bornes de l'alimentation au moment du démarrage. De 226 V si elle descend à un peu moins de 220 V ce serait acceptable.
Un régulateur de tension (d'ailleurs qu'est-ce exactement ?) ne ferait rien à l'affaire. Il faut effectuer la mesure préconisée, et si vous possédez une pince ampèremétrique, essayer de mesurer l'intensité en ligne au démarrage et en régime permanent.
A suivre, avec des précisions. Pour le moment on met la ligne en cause. Mais on en saura plus quand vous mesurerez la tension à l'origine de la ligne.
Citation :Tout bonnement parce que le démarrage d'un moteur asynchrone s'accompagne toujours par une pointe d'intensité, ce que n'améliore pas le démarrage en charge. On considère que la pointe est comprise entre 5 et 8 fois l'intensité nominale. Idem pour un transformateur.
Je souhaite savoir pourquoi le lancement du compresseur de la machine entraîne une baisse de la tension et quelle solution ai-je pour remédier à çà ?
01 juin 2017 à 15:47
consulter ce sujet Problème tension empêchant une machine à glace de fonctionner sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste un complément.
On trouve dans le commerce de bricolage de la gaine dont le prix défie toute concurrence. On s'aperçoit qu'à la longue le plastique se délite et que la gaine se casse en de multiples petits bouts.
C'est pour cela qu'il vaut mieux acquérir de la gaine certes plus chère, mais qui ne deviendra pas de la poussière au bout d'un certain temps.
On en trouve chez les grossistes tels que CGED, et certainement chez bien d'autres.
01 juin 2017 à 08:33
consulter ce sujet Conseils câblage maison à mon abri de jardin sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Notamment, il faut voir où se trouve la dérivation qui alimente les deux vasques. On peut penser qu'un seul tuyau alimente celles-ci.
Citation :On ne sait pas. Il faut voir comment chemine le réseau eau chaude depuis la sortie chauffe-eau s'il y en a un.
d'où vient le problème ?
31 mai 2017 à 21:59
consulter ce sujet Plus de pression eau chaude vasque salle de bains sur le forum PlomberieL'acide oxalique "mange" la rouille ; bref il y a décomposition de l'oxyde de fer.
L'acide est faible, mais il faut prendre les précautions d'usage pour l'utilisation (gants, lunettes, aération).
Sur une façade, il peut y avoir un résultat si celle-ci est en surface.
C'est un produit très ancien.
Les ménagères de "dans le temps" utilisaient de la Rubigine Tirel pour enlever (dissoudre) les taches de rouille sur les tissus.
Inefficace sur la maçonnerie tachée par le sulfate de fer (antimousse polluant).
La solution est transparente.
Pas de risque de tacher le support.
Pour pouvez essayer en toute tranquillité.
31 mai 2017 à 16:53
consulter ce sujet Traces de rouille sur pignon extérieur maison sur le forum MaçonnerieBonjour. Si l'oxyde n'a pas migré vers l'intérieur, vous pouvez badigeonner le mur avec une solution d'acide oxalique.
On dilue quelques cuillères à soupe dans un godet rempli d'eau chaude et on badigeonne à reflux ; bref, il faut bien humecter. Puis on rince. Le succès n'est pas garanti. On renouvelle l'opération plusieurs fois.
L'acide en poudre s'achète sans trop de problème, sur le net notamment.
L'oxydation des vis était prévisible. On utilise des vis en laiton ou en inox et pas autre chose.
31 mai 2017 à 13:43
consulter ce sujet Traces de rouille sur pignon extérieur maison sur le forum MaçonnerieBien reçu girly. Vous avez fait un immense progrès en électricité domestique. Le montage simple allumage n'a plus de secret pour vous.
L'essentiel est que le montage fonctionne et que vous sachiez pourquoi.
Le commutateur que vous avez acheté n'est pas un interrupteur simple, mais un va et vient : suivant la position du levier de commande, L est relié à X1 ou à X2. Bref, un inverseur unipolaire tout bête qui peut servir aussi d'interrupteur simple.
31 mai 2017 à 10:59
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Taulausa. Il faudrait préciser l'entraxe, on espère 15 cm.
Derrière l'ensemble écrou + collerette il doit y voir un excentrique avec sortie mâle 20x27 (sauf erreur).
Dans ce cas, le mitigeur se branchera directement. Peut-être faudra-t-il changer les excentriques (+ filasse + pâte à joint + expérience indispensable + outils adaptés)
Mais si vous êtes novice, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel. La plomberie peut rapidement tourner à la galère.
30 mai 2017 à 23:43
consulter ce sujet Problème démontage mitigeur douche KWC sur le forum PlomberieBonjour.
Suivant la longueur et le calibre maximum du DJ de branchement il faudra choisir la bonne section de cuivre.
De même, il faudra passer le contact d'asservissement (1,5 mm² dans le même tube autorisé) ou la liaison téléinformation client dans un tube différent.
L'ouverture du contrat sera lié à la fourniture du certificat Consuel.
Citation :Oui, il n'y a pas d’ambiguïté à utiliser du câble R2V pour effectuer la liaison en apparent de la sortie du DJ de branchement (si possible différentiel 500 mA de type S) vers la GTL (C15-100 applicable depuis la sortie du DJ). Pour la tenue mécanique de la liaison il est préférable de faire cheminer ce câble dans du tube IRL de bonne section.
Quelqu’un a-t-il la réponse ?
30 mai 2017 à 23:27
consulter ce sujet Raccordement GTL au coffret EDF sur le forum ÉlectricitéBonjour Clem. 3 cm est un écartement trop faible. Une platine plus grande serait plus sécurisante.
On ne voit pas comment vous pourriez remplir avec du béton pour répartir la force de traction.
Soit vous faites un essai de fixation et traction sur un parpaing en rab, soit vous acquerrez un support de hamac en bois ou en tube métallique qui ne vous posera pas de problème. En tout cas pas de dégât de parpaing ni fracture du coccyx.
Personnellement nous serions inquiets également, sauf en cas de parpaings banchés.
Attendons d'autres avis.
Citation :On ne peut savoir. Le parpaing doit résister à la traction, mais le paramètre ne nous est pas connu. D'où l'idée de faire une expérience.
Est-ce que je me prends la tête et ça va largement tenir ?
30 mai 2017 à 20:26
consulter ce sujet Pose hamac traction horizontale dans parpaing creux sur le forum MaçonnerieQuestion toute bête : où est l'interrupteur ? C'est celui que vous avez acheté ?
Si oui, on relie le noir du domino sur L
Vous branchez le noir de l'applique sur X1 ou X2
Vous connectez les deux bleu ensemble.
Et enfin, il serait souhaitable de relier le vert/jaune (la terre) sur le châssis métallique de l'applique.
Et voilà.
Et voilà.
30 mai 2017 à 20:11
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur sur le forum ÉlectricitéOk.
Dans ce cas, il faut mettre un interrupteur en série avec la phase directe (rouge ou noir ou marron, mais pas bleu).
A suivre.
Citation :Oui, mais ce n'est pas ce que vous aviez écrit là
Donc ils sont indépendant de mon plafonnier ?
Citation :Si c'est ainsi, et vérifiez bien, l'allumage miroir est indépendant du plafonnier.
mes spots se sont allumé en même temps que mon plafonnier
A suivre.
30 mai 2017 à 19:15
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour girly.
Vous ne pourrez avoir que plafonnier seul, ou plafonnier + spots miroir. Vous ne pourrez avoir deux allumages indépendants.
On met un interrupteur en série avec le fil rouge ou marron en sortie de domino.
Vous avez fait un court-circuit si vous avez branché l'interrupteur en parallèle avec le domino.
La règle que vous n'avez pas respectée, est qu'en électricité on ne fait pas de branchements au hasard.
Il n'y a plus de plomb depuis longtemps dans les tableaux de répartition.
Mais on vous a compris quand même.
Citation :Négligeable par rapport au prix de la cuisson d'un poulet ou du repassage pendant deux heures. Si vous ne repassez pas, vous pensez à un sèche cheveux qui consomme pas loin de 2 kW.
bah oui ça coûte cher en électricité tout ça!!! lol
30 mai 2017 à 18:08
consulter ce sujet Ajouter un interrupteur sur le forum ÉlectricitéOK.
La solution technique viendra du fournisseur d'énergie.
Si vous avez un dossier avec les enregistrements de la tension instantanée vous pouvez le joindre à votre demande.
On utilise un analyseur de réseau ou un oscilloscope numérique.
Citation :Non pour deux raisons. La première étant que vous avez déjà protégé vos équipements sensibles qui consomment peu. La deuxième étant que nous ne pouvons faire ce type de conseil par manque d'expérience en marketing.
Pouvez-vous me conseiller un onduleur pas cher
30 mai 2017 à 17:25
consulter ce sujet Empêcher micro coupures sur le forum ÉlectricitéBonjour JP.
100 à 240 V AC, c'est bon.
30 mai 2017 à 15:32
consulter ce sujet Conseils branchement spot led sur le forum ÉlectricitéBonjour clbat. Il y a une imprécision. Vous écrivez "Puissance : 12W 100-240 VAC, 50/60 hz " et également 18 V 40 mA.
Sur quelle source de tension allez-vous brancher ce ventilateur ? Avez-vous la possibilité de la mesurer sur votre équipement ?
30 mai 2017 à 15:30
consulter ce sujet Conseils pour remplacer un ventilateur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le plus simple est de pulvériser un dégrippant classique au niveau des articulations. On met un chiffon au dessous pendant la manipulation.
Pas d'avis sur le fait que de l'eau passe. Il faut voir.
30 mai 2017 à 13:48
consulter ce sujet Problème Vélux grippé sur le forum DiversBonjour.
Vous obtiendrez la réponse auprès du fournisseur.
Les baignoires de ce type sont assez gadget, à la fiabilité aléatoire comme les tapis de course, généralement indépannables.
Citation :Votre question ne rentre pas, malheureusement, dans le cadre de l'entraide bricolage.
...est-ce que c'est normal...
30 mai 2017 à 12:36
consulter ce sujet Baignoire à jet ne s'allume plus sur le forum PlomberieBonjour. il semble que la seule chose à faire soit d'avertir le fournisseur d'énergie et de le mettre face à son obligation de fournir une énergie de qualité.
La qualité de la fourniture correspond à des prescriptions techniques particulières que la tension doit respecter : forme, variations moyennées, disponibilité etc.
Sur votre demande il devrait poser un enregistreur pendant quelques jours, analyser les tracés, puis envisager des remèdes.
Vous pouvez demander à votre voisinage s'ils ont les mêmes désagréments.
Mais si tout le village est affecté, c'est à la Mairie d'entreprendre les démarches nécessaires.
Les micro-coupures ont une origine qu'il faut donc déterminer.
Ce peut être l'état du réseau basse tension, ou plus en amont le réseau 20 kV ou plus.
Protéger les équipements sensibles peu énergivores avec un onduleur ou conditionneur de réseau est possible, mais pas le reste de vos équipements.
30 mai 2017 à 08:44
consulter ce sujet Empêcher micro coupures sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
On espère que l'électricien suit un plan de cheminement et que celui-ci sera fourni en fin de chantier.
On comprend que les circuits de prises de courant soient faits avec du câble R2V 3g2,5 mm² (bleu, marron, vert/jaune).
Là ou l'on peut tiquer est son emploi pour les circuits lumière où il faut distribuer et identifier phase directe, neutre, phase coupée, navettes de va et vient, alimentation et retours de Bp pour télérupteurs.
C'est pour cela que l'on conseille depuis l'origine de Bricovidéo l'emploi de gaines ICT avec un maximum de couleurs de conducteurs bien différentiées pour les circuits lumière, environ 6.
Et pendant qu'on y est pareil pour les circuits PC.
L'électricien pare au plus pressé comme il le ferait dans l'industriel, mais le paragraphe 514 de la norme a une certaine importance quand il s'agit de son habitat.
Conclusion : c'est moins un problème de protection mécanique pour le R2V que de repérage comme précisé pour les circuits lumière.
28 mai 2017 à 20:13
consulter ce sujet Rénovation électricité gaine ou pas gaine sur le forum ÉlectricitéOk Carole. C'était juste une idée en passant.
Vu l'état, il est probable que les planches soient en bois massif. La fissure est certainement d'époque et ne doit plus trop bouger. S'il vous semble que l'ensemble tient bien vous ne faites rien, surtout pas de pâte à bois de bidulerama. Si vous avez un peu d'euros, confiez là à un ébéniste qui fera alors l'expertise de l'armoire et proposera, ou pas, une solution.
27 mai 2017 à 23:24
consulter ce sujet Grosse fissure armoire ancienne sur le forum MenuiserieBonjour Carole. Si l’armoire a de la valeur, une restauration par un ébéniste pourrait se justifier. Sinon vous laissez en l'état.
L'application d'une pâte à bois par vous même sans stabiliser la fissure pourrait donner un aspect du plus mauvais effet. Il faudrait ensuite poncer et tamponner un autre vernis... pas franchement du bricolage.
Peut-être faudra-t-il changer le côté entier.
27 mai 2017 à 22:49
consulter ce sujet Grosse fissure armoire ancienne sur le forum MenuiserieBonjour Hélène. Je confirme le numéro de PL, c'est le bon, mais énormément surtaxé.
6 pouces = 15,2 cm ; le réservoir ne se vide pas à fond.
On comprend que brusquement le niveau d'eau dans le réservoir baisse. Cette eau ne peut se retrouver que dans la cuvette, ce qui pourrait correspondre à une fuite du système de jonction réservoir / cuvette ; à ce moment, le robinet automatique s'ouvre et remplit alors le réservoir avec un bruit de pschitt. Supposition à confirmer par vos observations.
L'eau du réservoir ne peut remonter dans le robinet automatique, problème simple de différence de pression.
On comprend aussi que le robinet de réservoir s'ouvre tout seul quand vous tirez de l'eau sur un robinet de baignoire. On incrimine alors le mécanisme de remplissage. Le robinet automatique pourrait être démonté et nettoyé de tout calcaire.
Finalement et comme proposé, un changement complet du mécanisme de réservoir pourrait être la solution, sauf si le WC est très ancien et dégradé par le calcaire ou la faïence attaquée. Dans ce cas, un WC neuf de qualité serait une possibilité.
Il faut mieux cerner le problème, et voir ce qui se passe dans le réservoir ; vous enlevez le couvercle et observez les phénomènes.
On ne comprend pas trop comment votre plombier n'a pas mieux analysé le problème. Vous pourriez le faire revenir, car c'est de sa compétence.
Mais avant tout, c'est à vous d'analyser ce qui se passe avec précision, puisque votre plombier est techniquement défaillant.
27 mai 2017 à 22:35
consulter ce sujet Toilette qui semble perdre de l'eau sur le forum PlomberieSi le toron qui sort du mur vous semble mou et non bloqué, vous pourrez peut-être le changer en entier si vous savez d'où il vient. Un travail délicat, mais faisable dans les conditions précédentes.
26 mai 2017 à 22:09
consulter ce sujet Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas sur le forum ÉlectricitéBonjour. Indépendamment des marques, la pente pratiquement nulle ne manquera pas de créer des flaques d'eau qui, à la longue, produiront taches et autres moisissures qu'il vous faudra nettoyer chaque année. Sans compter les risques de glissade les jours de pluie qui, dans ces départements normands, sont relativement fréquents.
S'agissant d'un chantier qu'il vous faut réussir du premier coup, un ragréage sérieux avec enduit fibré auto-lissant pourrait être nécessaire. L'application est délicate, un professionnel expérimenté de la marque citée serait mieux à même de faire ce travail délicat. Ensuite, la pose du dallage sera presque un jeu d'enfant.
Il faut que la dalle actuelle soit bien stabilisée.
26 mai 2017 à 14:53
consulter ce sujet Recherche produits spécial sol déstockés sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Sodalite.
Il faut un appareil spécial constitué de deux parties ; un émetteur que l'on branche sur l'origine du circuit, et un détecteur muni d'un bip que l'on déplace sur le mur jusqu'au moment ou la détection optique ou sonore passe par un maximum. Vous pouvez rechercher sur le net avec les mots clé localisateur de câbles électriques.
Les modèles professionnels sont trop chers pour le bricolage. Peut-être cela se loue-t-il.
Mais dans votre cas, au moment du perçage dans le mur il faut être d'une délicatesse extrême afin de détecter quand le forêt est dans le vide. Un travail sans filet.
Faites le test proposé avec une lampe témoin afin de voir si le neutre est bien coupé. Vous devez savoir où est l'origine de ce circuit lumière (fusible ou disjoncteur modulaire).
Si vous tirez le fil bleu et qu'il vient tout seul vous saurez à peu près où il est coupé.
D'une façon générale, face à des fils qui sortent du mur on ne les coupe jamais. On s'arrange pour les cacher.
Citation :Oui.
Y-a-t-il un moyen de détecter le tracé approximatif d'un fil électrique "caché" dans une cloison ?
26 mai 2017 à 12:07
consulter ce sujet Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si une protection différentielle 30 mA déclenche il y a un défaut d'isolement. Vous pouvez faire sécher l'intérieur de la plaque au soleil ou avec un générateur d'air chaud.
Citation :Pour l'instant, rien ; vous faites sécher.
Est-ce que je dois changer la plaque ou le bouton ?
25 mai 2017 à 20:59
consulter ce sujet Cuisinière éteinte disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous êtes certainement dans "de beaux draps". Il va falloir défoncer le mur.
Avec une lampe témoin et de longs fils, vous la raccordez sur le marron et sur le neutre au tableau ; si la lampe s'allume le diagnostic est établi.
Citation :Probablement ; le neutre semble coupé. Le testeur n'est pas conseillé car son indication amène souvent le débutant à des conclusions erronées. On préfère la lampe témoin.
Aurais-je pu abimer la ligne involontairement en perçant les deux trous pour le support de la lampe ?
25 mai 2017 à 20:56
consulter ce sujet Tournevis testeur dit OK et pourtant ça n'éclaire pas sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne pourra vous aider, car il serait curieux que cette opération ait été faite par un contributeur de passage.
Vous pouvez étaler le store sur une surface plane, et ainsi voir comment vous pourriez couper l'axe et raccorder le jambage pliant 30 cm vers l'intérieur. La motorisation pourra peut-être complexifier la modification. Il faudra aussi réduire les dimensions du coffre.
Sans jamais avoir fait cette opération, celle ci ne doit pas être d'une complexité folle ; comme on dit : "il faut voir", mais ici c'est au sens propre.
Il vaut mieux être bon bricoleur.
Faire appel à un professionnel du store expérimenté serait plus tranquillisant.
25 mai 2017 à 09:22
consulter ce sujet Réduire la largeur d'un store Banne sur le forum DiversBonjour. Sans rien connaitre de l'état des murets, l'assise de la véranda sur un support douteux peut être source de désagréments futurs rapides.
La démolition des 3 murets de 25 ans puis leur reconstruction au gout du jour et aux dimensions compatibles avec la véranda serait probablement la meilleure solution. Par rapport au prix de la véranda cela ferait une plus-value relativement minime.
Un mur en parpaings bien solidarisés puis enduit dans la foulée pourrait être esthétiquement acceptable.
Vous faites au mieux.
Citation :Seul un professionnel sur place pourrait vous conseiller. Mais à vous lire, démolir et reconstruire serait plus tranquillisant.
Comment le consolider ?
25 mai 2017 à 09:11
consulter ce sujet Consolider muret sur terrasse sur le forum MaçonneriePour Hugo. Les contributeurs du forum répondent à toutes les questions en y passant du temps, pour les vôtres y compris.
Il est d'usage, ne serait-ce que par courtoisie, de faire un retour d'informations. On peut penser que les épreuves sont terminées et que vous avez certainement un ressenti à partager avec les contributeurs et les lecteurs de passage. Merci.
25 mai 2017 à 01:37
consulter ce sujet Besoin d'aide pour mon câblage sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Regardez les prix sur le web. Apparemment le plombier n'est pas perdant, mais c'est son travail et il rend le service.
Pas d'avis sur l'écart de prix. C'est plus rapide et moins de soucis à changer le chauffe-eau que de le réparer.
25 mai 2017 à 01:19
consulter ce sujet Chauffe bain Atlantic fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéRe Mamy. Le blindé est moins cher, le stéatite un peu plus. C'est une question de choix.
Les récents chez les proches et ici sont ACI + de type stéatite. En Atlantic ou Thermor. Thermostat électronique.
Mais avant de changer il faudrait faire un diagnostic.
Atlantic.fr chauffe-eau les prix ne sont pas significatifs.
24 mai 2017 à 15:12
consulter ce sujet Chauffe bain Atlantic fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéOk Mamy. Si l'ID 30 mA ne déclenche que si la ligne du chauffe-eau est active (disjoncteur en position fermée), il s'agit bien d'un défaut d'isolement pouvant affecter la résistance.
Peu importe le mode d'emploi.
Il faut donc contrôler le thermoplongeur (car le chauffe-eau 021110 est de type blindé) appareil débranché. Le changement de résistance nécessite le démontage de l'appareil et la vidange complète. L'aide d'un professionnel sera peut-être utile. L'appareil neuf coûte environ 200 €.
On n'imagine pas d'autre possibilité qu'un défaut de résistance pour le moment.
24 mai 2017 à 13:30
consulter ce sujet Chauffe bain Atlantic fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéBonjour Mamy. L'aspect électrique de votre habitat a-t-il évolué en bien depuis 2013 ? On espère pour vous.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau, il faudrait mieux préciser ce qui déclenche : le disjoncteur de branchement comme vous le laissez penser, un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (vu la vétusté de votre installation, on n'y croit pas), ou bien une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition (on n'y croit pas non plus) ?
On pencherait alors vers un défaut d'isolement du chauffe-eau, qui fait alors déclencher la protection différentielle 500 mA du DJ de branchement.
Dans ce cas, on incrimine la résistance du chauffe-eau. Cela se vérifie avec un ohmmètre connecté entre terre et phase ou neutre, chauffe-eau débranché. Si tout va bien on trouve pas loin de l'infini.
Celle-ci peut se changer si le diagnostic est établi, mais vu le prix de l'opération, le changement pour un modèle moderne peut être la bonne solution, surtout si le chauffe-eau est très ancien.
On distingue les chauffe-eau blindés (la résistance est un thermoplongeur directement dans l'eau) et stéatite (la résistance est isolée de l'eau et est insérée dans un fourreau métallique).
A suivre.
A suivre.
24 mai 2017 à 10:59
consulter ce sujet Chauffe bain Atlantic fait disjoncter sur le forum ÉlectricitéOk. J'ai mis 4 € au hasard. On peut supposer que cette article de marque connue, répondant à un cahier des charges précis, conviendra.
2 m en 3 fois 1,5 mm² suffira.
Conclusion : ne vous faites pas de soucis.
24 mai 2017 à 10:15
consulter ce sujet Branchement multiprise sèche linge lave linge sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une précision.
L'abonnement HC/HP n'a désormais plus d'intérêt, au sens propre.
Néanmoins, pour bénéficier de ce type de contrat, le fournisseur d'énergie doit fournir le fameux contact C1 C2 (ou la commande numérique I1 I2) d'une manière ou d'une autre, et doit programmer le comptage en fonction de l'option souscrite.
Dans le cas du relais séparé, l'usager n'est pas apte à le programmer, même si la procédure est décrite sur le forum. On peut penser que désormais la fonction est dévolue à un compteur électronique.
Citation :On ne fait jamais de branchements au hasard à "la roulette Russe", l'électricité est un métier. Métier et les connaissances afférentes que l'on défend quotidiennement sur le forum, pour la sécurité des personnes et des biens.
Sachant que je vais débrancher des fils dont je connais pas la provenance ?
24 mai 2017 à 09:10
consulter ce sujet Connecter Relais 175Hz au contacteur J/N sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé de ne pouvoir aller plus avant dans l'aide à votre projet. On ne sait envisager des fonctions électrotechniques sans schémas de principe.
Démêler votre câblage pour en tirer un schéma est mangeur de temps et est source d'erreurs.
On ne comprend pas pourquoi vos abonnements 3 kVA ne seraient pas fiables ; et d'ailleurs, pourquoi deux points de livraison ?
Il vaudrait mieux que vous ne continuiez pas à bidouiller dans un domaine qui vous est complètement étranger.
24 mai 2017 à 08:57
consulter ce sujet Branchement inverseur de sources sur le forum ÉlectricitéCitation :Eh non, il faut pouvoir alimenter ces contacteurs. D'où des onduleurs, et si ce n'était que cela...
je pensais (bêtement) qu'un simple jeu de contacteur aurait suffit
Le courant disponible est trop faible. Le contrat minimum doit être de 3 kVA. Environ 15 A.
Et vos onduleurs sont sous-dimensionnés. Il faut des euros effectivement.
23 mai 2017 à 18:59
consulter ce sujet Branchement inverseur de sources sur le forum Électricité22 ans c'est un record. Celui d'ici a plus de 30 ans, avec un changement de résistance de temps en temps et un condensateur moteur une fois (15 € environ).
D'ailleurs, chez vous c'est peut être pareil ; vous devriez regarder de ce côté là avant d'investir. Cordialement.
23 mai 2017 à 11:30
consulter ce sujet Sèche-linge Siemens siwatherm 4233 odeur de brûlé sur le forum Électroménager
