Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Citation :Oui, mais vous avez démonté, donc devriez savoir comment cela était assemblé. Cette liaison a une utilité. Pas d'idée, la solution vous appartient. L'électrovanne que vous avez achetée ne semble pas compatible. Désolé.
j'ai une entrée de prise.
12 juin 2017 à 21:00
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxBonjour. La tension étant divisée par rac(3) la puissance va être divisée par 3.
Regardez si le système de chauffe est connectable sur un réseau d'environ 127/220 V.
Citation :Oui, mais ce peut être trop tard.
je m'aperçois maintenant qu'il est en 380V
12 juin 2017 à 20:47
consulter ce sujet Brancher générateur de vapeur 380V sur trois phases 110V sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est une pièce plastique, pas électrique.
il est alimenté au programmateur
Comme vous avez démonté l'électrovanne d'origine, vous avez bien dû voir comment tout cela était assemblé.
On distingue une arrivée d'eau en 20/27 et un filtre. A part ça, on ne voit pas l'utilité, mais il y en a une.
12 juin 2017 à 20:44
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxOk. Pas d'idée sur ce U bleu. Il faudrait faire une photo.
12 juin 2017 à 19:08
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxJe veux dire que si elle lave bien il ne faut pas chercher davantage.
12 juin 2017 à 15:46
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxSi la machine fait son cycle sans s'arrêter et que le rinçage est correct, même avec un peu trop d'eau à votre avis, il faut laisser ainsi. Cordialement.
12 juin 2017 à 15:09
consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges TravauxCitation :On le fait environ deux fois par an, mais sans objet pointu.
J'espère juste qu'il ne faudra pas dégivrer trop souvent ?
Comme vous le savez certainement, on met tout le contenu dans un panier à linge et on entoure avec des couvertures. Cordialement.
12 juin 2017 à 15:06
consulter ce sujet Trou dans le congélateur sur le forum ÉlectroménagerCitation :Oui, car il est entièrement emmailloté d'un isolant plastique ; et bien que ce ne soit pas indiqué, cela correspond à une double isolation. Il y a juste deux coupelles pour le maintenir sur un support.
Par contre si j'ai bien saisi je ne peux pas relier ce transformateur torique à la terre ?
12 juin 2017 à 08:44
consulter ce sujet Branchement câbles électriques transformateur torique sur le forum ÉlectricitéOk. C'est une antiquité dangereuse et inadaptée. Il vaut mieux faire le geste qui sauve. Cette technologie avec transformateur est obsolète depuis des lustres. Pas de souvenir d'avoir vu un tel objet dans le commerce. Le 110 V était utilisé jusqu'en 1960. Le cycle par seconde est une très ancienne unité de fréquence, remplacée par le hertz. Bref, cet objet est d'après guerre. Vous pouvez le mettre sur la cheminée pour décorer, mais le transformateur va dégager des odeurs pouvant être toxiques pendant un certain temps.
La leçon est qu'en électricité on ne fait pas de branchement au hasard.
12 juin 2017 à 08:41
consulter ce sujet Restauration lampe 70's Z lampen sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. En électricité domestique il est important de bien définir le problème, difficile quand on est éloigné du métier. Avec un peu de dialogue sur le forum par écrans interposés on finit par cerner la configuration de l'installation.
Finalement, vous n'avez juste que quatre conducteurs à raccorder directement. On n'a pas évoqué la section des conducteurs, mais on espère qu'elle sera suffisante, 10 à 16 mm².
12 juin 2017 à 08:32
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéMieux compris. Il vous faut juste un petit relais (avec son support) avec un contact à fermeture. Bref, un relais basique. Il y a des Finder chez RS, mais nul ne doute que vous trouverez votre bonheur chez Saint Quentin Radio, surtout si vous pouvez vous rendre au comptoir.
Assurez vous que le capteur sur la porte peut commuter le courant du projecteur.
L'autre solution est de relayer la commutation pour l'alarme et pour le projecteur avec un relais multicontacts.
Avec ce type de relais par exemple, mais il y en a d'autres.
Relais série 6233 230V 3RT
12 juin 2017 à 08:26
consulter ce sujet Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ? sur le forum ÉlectricitéLe système de production du froid n'est pas affecté. La température interne est normalement de - 18°C.
Vous bouchez au mieux.
11 juin 2017 à 22:42
consulter ce sujet Trou dans le congélateur sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous avez juste perdu 2 € en grillant le transformateur abaisseur de tension 110 / 12 V ; il a bien cuit. La fiche n'est pas plus 110 V que 220 V. En plus, elle est extrêmement dangereuse : si vous la prenez mal, vous touchez les deux broches ; ce peut être alors l'électrocution pure et simple, avec au mieux brûlures graves et au pire on vous laisse deviner. Destination la déchèterie.
11 juin 2017 à 22:39
consulter ce sujet Restauration lampe 70's Z lampen sur le forum ÉlectricitéBonjour. Tant que vous n'avez pas perforé l'évaporateur en aluminium (s'il est accessible) et que le froid est toujours produit il n'y a pas de problème.
Un gros adhésif ou un chewing-gum devraient suffire. On se débrouille. Cordialement.
11 juin 2017 à 21:38
consulter ce sujet Trou dans le congélateur sur le forum ÉlectroménagerChaque secondaire est indépendant. Ainsi, d'origine chaque enroulement secondaire peut délivrer 80 VA, soit environ 80/12 ampères.
Il n'y a ni phase ni neutre au secondaire, simplement deux extrémités de bobinage pour chaque enroulement. Les * sont nécessaires pour faire un couplage série ou parallèle, ce dont vous n'avez pas besoin.
S'agissant d'un transformateur torique entièrement emmailloté, le circuit magnétique est inaccessible.
Il ne reste plus qu'à connecter 6 conducteurs sans plus de soucis.
11 juin 2017 à 21:26
consulter ce sujet Branchement câbles électriques transformateur torique sur le forum ÉlectricitéC'est très simple ; si vous n'avez qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA qui alimente chaque tableau, ce que vous confirmez, vous n'avez pas besoin d'interrupteur sectionneur.
Vous alimentez chaque tableau avec chaque ligne, et c'est tout. Vous raccordez chaque ligne à l'entrée de chaque interrupteur différentiel. Comme précisé le 8 juin.
Ce que l'on veut est de pouvoir couper chaque tableau rapidement. Cela se fera par l'interrupteur différentiel en tête de chaque tableau.
Et voilà.
Et voilà.
11 juin 2017 à 20:44
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéPas brillant. Qu'est-ce que le produit noir ? Il va falloir poncer et peindre le plafond de toutes façons.
Quelle est la dimension à combler ? S'agissant d'un dernier carreau coupé, il fallait monter pratiquement en haut.
A suivre
A suivre
11 juin 2017 à 19:22
consulter ce sujet Cacher défaut de jointure entre le mur et le plafond sur le forum Sols . CarrelagesBonjour bouille88.
Vous ne précisez pas l'usage du transformateur mais ce n'est pas grave, du moment que vous avez repéré le primaire et le secondaire.
Il n'y a pas de polarité à respecter au primaire.
Pour les secondaires il en est de même si vous alimentez deux circuits de lampes sans couplage des bobinages. Avec 80 VA par enroulement.
Les étoiles permettent de repérer les bornes homologues des bobinages secondaires si l'on fait des couplages série ou parallèle..
Si vous couplez les secondaires en série afin d'avoir une sortie unique 24 V, on relie le fil repéré étoile d'un bobinage à celui non repéré de l'autre.
Si l'on fait un couplage parallèle afin d'avoir une sortie unique 12 V et 160 VA disponibles, on relie les fils repérés étoile ensemble, et les non repérés pareillement.
On relie le circuit magnétique à la terre.
On ne voit pas pourquoi il faudrait une vis isolante, bien au contraire.
11 juin 2017 à 08:06
consulter ce sujet Branchement câbles électriques transformateur torique sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, mais quel appareillage exactement ?
ça me fait tout disjoncter.
Le montage fonctionnait-il auparavant ?
Il ne devrait pas y avoir de neutre bleu sur le deuxième BP.
Faites un dessin complet du branchement avec les deux BP.
10 juin 2017 à 17:23
consulter ce sujet Problème pour changer un télérupteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Finalement, on ne comprend pas le problème puisque vous évoquez deux tensions différentes. Cordialement.
10 juin 2017 à 15:25
consulter ce sujet Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ? sur le forum ÉlectricitéSuite.
Les vendeurs dans les grandes surfaces spécialisées n'abordent pratiquement pas l'aspect technique du fonctionnement détaillé du WC. Quitte à occulter voire nier l’existence des problèmes dans certains cas :
"vous êtes le premier à signaler un dysfonctionnement - ma fille a le même - c'est la gamme la plus vendue" etc.
10 juin 2017 à 14:57
consulter ce sujet Où placer un aérateur à membrane sur le forum PlomberieBonjour. Si les deux contacts sont bien indépendants et garantis au moins 250 V AC et 5 A minimum, pourquoi pas, avec réserve.
Il faudrait relayer la commutation de l'éclairage, le pouvoir de coupure du schwitch étant réduite. Les contacts ne sont pas adaptés pour commuter de la puissance.
10 juin 2017 à 10:57
consulter ce sujet Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ? sur le forum ÉlectricitéOk. Une cuvette sans bride ne possède pas de creux au niveau de la partie supérieure.
Ainsi, pour nettoyer il n'y a pas besoin d'une brosse recourbée. Ce peut être un progrès, ou non. Cela dépend des marques.
L'avis personnel est qu'il vaut mieux une cuvette classique, avec l'axe du bol bien décalé vers l'arrière, et avec un bon balayage par la cascade d'eau sur une majorité de la surface de la faïence.
Le tube de 40 suffira amplement ; il n'y a pas une dépression énorme au moment du vidage de la cuvette.
Si la toiture est au dessus, vous pouvez directement faire déboucher le tube au travers d'une bouche de toit.
10 juin 2017 à 10:30
Si la citerne est apparente il suffit de relever ses dimensions et faire un petit calcul.
10 juin 2017 à 09:20
consulter ce sujet Contenance citerne fioul sur le forum ChauffageBonjour Maçon37 et flextone. Un fil nylon épais facile à trouver : du fil de coupe-bordure rotatif.
Ce semble être assez robuste pour cet usage, et peu cher.
Du câble inox est aussi possible. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
Celui-ci n'a pas à avoir de propriétés particulièrement pointues.
Pour des caractéristiques pointues, voir les magasins d'accastillage en bord de mer ou en VPC.
Idem pour du câble tendu utilisé pour faire des rambardes.
Pas d'autre idée pour le moment pour suspendre la planche en sécurité.
10 juin 2017 à 08:49
consulter ce sujet Porte à faux bandeau en plaque de plâtre sur le forum MaçonnerieBonjour. Hormis le fait que la photo soit floue et peu lisible, si la lampe est marquée 70 W elle consommera cette puissance, et compte tenu du rendement de l'ensemble, un peu plus. Cela se mesure facilement si l'on est équipé. L'ensemble consommera presque comme une lampe à incandescence de 100 W.
Une lampe à vapeur de sodium émet dans le jaune et n'est pas adaptée à l'habitat, mais davantage pour les parking ou allées.
09 juin 2017 à 23:39
consulter ce sujet Ampoule sodium économique ou énergivore ? sur le forum ÉlectricitéOK Jean. Comme vous avez la visualisation vous voyez si tous les raccordements sont bon et sécurisés. Pour le raccordement dans un domino on recourbe l'extrémité du conducteur de façon à éviter la rupture sous la vis.
Quand on peut on utilise des borniers rapides à levier.
09 juin 2017 à 18:55
consulter ce sujet Lustrerie salle de bain conseils raccordement sur le forum ÉlectricitéOK. Pour la liaison à la terre, j'ai supposé que le plafonnier était à double isolation. Il n'y a pas de danger car les liaisons vers les leds sont isolées du secteur par le convertisseur. Et la liaison secteur se fait dans le boitier noir.
Si la température de couleur est 3 000 K vous aurez un rendu voisin des lampes à incandescence. Au delà, le miroir vous renverra une image froide, limite malade (genre "crise de foie" avec le teint pâle plutôt verdâtre).
09 juin 2017 à 14:09
consulter ce sujet Lustrerie salle de bain conseils raccordement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez déjà prolonger les fils rigides du plafond par des fils souples 1 mm² environ raccordés au mieux, peut-être avec une épissure à l'ancienne bien isolée.
L'alimentation des leds est effectuée avec un générateur de courant constant 700 mA.
Les lampes doivent certainement être en série. Il faut vérifier ce point.
Raccorder 3 leds sur 5 est possible en en shuntant 2 si elles sont en série.
Mais ce serait dommage, vous allez perdre en luminosité.
Pour l'instant vous raccordez et fixez le luminaire au plafond. Avec ses 5 leds.
09 juin 2017 à 10:00
consulter ce sujet Lustrerie salle de bain conseils raccordement sur le forum ÉlectricitéBonjour Fil44.
Regardez les questions apparentées qui traitent le sujet, notamment la question 5397 :
Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
Avec un carrelage posé en premier, le montage sera plus simple.
Certes, un joint de 1 cm est délicat mais on s'y prend en deux fois.
On bourre le vide presque à l’aplomb du bac, et le joint chanfrein est fait après polymérisation complète.
Quelques plots de colle à béton cellulaire sous le bac permettront de répartir la charge.
Éventuellement, on pose un gros gaffer sur le plot pour éviter l'adhérence avec la résine.
Il faut soigner la pose de la bonde et en prendre une qui ne puisse se colmater.
Pour la pose du carrelage, il faudrait savoir si ce sont des carreaux uniques ou s'il y en a de deux sortes du bas vers le haut, voire avec une frise.
08 juin 2017 à 21:18
consulter ce sujet Pose d'un receveur de douche sur le forum PlomberieBonjour doudou78. C'est bon, mais avec une précision de vocabulaire.
Tout d'abord, regardez sur le forum des schémas de raccordement si vous avez des doutes ou si vous ne visualisez pas bien.
Bornes 1 et 2 = contact du télérupteur. A1 et A2 = bobine.
Borne 1 : phase directe + phase directe vers BP (rouge)
Borne 2 : phase coupée vers lampe (orange)
Borne A1 : retour BP (phase coupée par le BP - violet ou autre) - Le terme neutre prête à confusion.
Borne A2 : neutre direct + neutre direct lampe. Tout bleu
En gros, c'est bon. Avec ces couleurs ce serait idéal.
08 juin 2017 à 20:58
consulter ce sujet Problème pour changer un télérupteur sur le forum ÉlectricitéCompléments.
Si dans chaque tableau il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel en tête (donc à l'arrivée), il n'y a pas besoin de rajouter un autre composant de coupure.
On connecte directement les fils d'arrivée sur l'entrée de l'interrupteur différentiel unique sur le tableau.
S'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur chaque tableau, alors il faut un interrupteur sectionneur en tête.
08 juin 2017 à 20:48
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour. A vue d’œil le porte à faux en photo est suffisant, atténué par la partie en L.
Sur 60 cm, le couple d'arrachement va avoir raison des chevilles Molly et de la plaque verticale.
Si vous soulagez le porte à faux par des liaisons verticales l'ensemble pourra tenir. On peut utiliser des tiges à définir, des câbles inox ou autre invention géniale. Le placo est très lourd qui plus est.
08 juin 2017 à 15:15
consulter ce sujet Porte à faux bandeau en plaque de plâtre sur le forum MaçonnerieOk. Vous pouvez chercher sur le net en Thermor, Atlantic, Chaffoteaux etc.
Vous verrez qu'il y a deux types de chauffe-eau, blindé ou stéatite.
Blindé signifie que la résistance est un thermoplongeur en contact avec l'eau ; stéatite signifie que la résistance est insérée dans un fourreau, donc sans contact avec l'eau. Un chauffe-eau blindé est moins cher qu'un stéatite.
Vous avez désormais quelques éléments de choix à faire valoir auprès d'un chauffagiste.
Le modèle proposé est sinon du haut de gamme, un appareil adapté en relevage de chaudière avec serpentin échangeur et résistance additionnelle.
Le site Mabille vous le décrit avec précision.
08 juin 2017 à 14:05
consulter ce sujet Avis devis remplacement ballon eau chaude sur le forum PlomberieBonjour rania. Une petite photo aiderait à la compréhension. Le carrelage ne va donc pas jusqu'au plafond ?
A suivre.
A suivre.
08 juin 2017 à 10:27
consulter ce sujet Cacher défaut de jointure entre le mur et le plafond sur le forum Sols . CarrelagesBonjour JLB29P. Il faut de toutes façons vous débrouiller. Vous pouvez peut-être percer la paroi inférieur du superbe tableau Pragma, puis essayer de passer une aiguille qui débouchera dans l'espace libre du capot juste sous C1C2.
Il aurait fallu passer les câbles au moment du montage de la platine ; dommage que cela n'ait pas été fait. Si vous faites revenir un technicien ERDF il y aura une facture. Cela ne vaut peut-être pas la peine. Sinon, une goulotte fera l'affaire.
08 juin 2017 à 10:23
consulter ce sujet Sorties sous compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour. 1 500 €, nombre entier, à la louche.
Il faut un devis détaillé précisant le prix de l'objet et la pose. Donc au moins deux postes.
mabille.fr Ballon mural à accumulation
Il faudra certainement rajouter le kit.
Même avec main d’œuvre et déplacement, cela reste très cher.
Faites appel à quelqu'un d'autre.
Un autre contributeur devrait préciser si le changement pour un modèle identique ne serait pas suffisant, surtout si la configuration actuelle rendait le service attendu. Il n'y aurait pas besoin de kit avec circulateur, mais juste un groupe de sécurité peu cher.
Attendons d'autres avis complémentaires.
08 juin 2017 à 10:04
consulter ce sujet Avis devis remplacement ballon eau chaude sur le forum PlomberieDans ce cas il vous faut juste un interrupteur sectionneur 40 ou 63 A. Ne pas mettre d'interrupteur différentiel, il y en a déjà un.
Le but est de pouvoir couper rapidement l'alimentation du tableau. La protection différentielle 30 mA est déjà assurée comme vous le précisez. Les protections surintensité sont présentes sur le tableau, fusibles ou plutôt disjoncteurs modulaires.
08 juin 2017 à 09:42
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour. On raccorde le tube entre les écoulements de la douche et des WC. Un tube vertical à bonne hauteur avec le clapet au bout. Du 40 ou du 30.
Penser à installer un ou des tampons de visite pour débouchage et nettoyage.
N'y a-t-il pas un problème de pente de la canalisation douche ? Il faut éviter que le WC s'écoule vers la douche.
Sur le dessin on voit un tube accordéon. On préfère nettement un assemblage de coudes PVC de 15 et 30°.
On aperçoit aussi un WC. La mode actuelle est aux cuvettes sans bride. Certaines cuvettes de ce type sont mal dessinées et nécessitent un usage immodéré de la chasse d'eau, contrairement à l'argument commercial qui vante les économies d'eau.
Choisir un WC ne se fait pas en fonction du prix, mais de la forme interne de la cuvette.
Et quand l'achat est fait, on peut être fort insatisfait.
07 juin 2017 à 23:15
consulter ce sujet Où placer un aérateur à membrane sur le forum PlomberieVous regardez chez Legrand, Hager ou Schneider Electric avec les mots clé interrupteur sectionneur puis interrupteur différentiel.
Mais les tableaux sont-ils déjà équipés en protections différentielles 30 mA ?
07 juin 2017 à 13:21
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne voit pas pourquoi il pourrait y avoir contact neutre terre, mais si c'était le cas, il serait normal que l'ID déclenche.
Vu la couleur du neutre blanchâtre, l'installation doit dater.
Vous pouvez faire le test. Mais un seul DJ semble en cause.
07 juin 2017 à 13:17
consulter ce sujet Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur sur le forum ÉlectricitéBonjour dcarel. 16 mm² isolé vert/jaune conviendra. Vous le faites passer dans une gaine ICT de 20 mm. La liaison vers le piquet ou une tranchée à partir de la barrette de coupure peut se faire avec du cuivre nu de 25 mm².
On voit des câbles hors conduits. Voir le sujet 16859 : Rénovation électricité gaine ou pas gaine
07 juin 2017 à 10:15
consulter ce sujet Mise à la terre installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. A priori il n'y a pas grand chose à faire.
Le temps que le débit se rétablisse, le mitigeur ne répond pas instantanément. et ce semble être une variation de pression qui soit la cause de l'inconstance de la température.
Vous n'êtes pas seul à subir cet inconvénient, dangereux lors du bain de bébé si l'on ne fait pas attention.
Attendons d'autres avis.
07 juin 2017 à 10:05
consulter ce sujet Probléme de douche on se brûle ou c'est douche froide sur le forum PlomberieBonjour.
Comme on suppose que vous n'êtes pas de la partie et que vous voulez entamer des travaux délicats qui demandent des connaissances précises du métier, vous pourriez acquérir cette documentation Promotelec si vous ne l'avez pas
Librairie Promotelec qui répondra à la majorité de vos interrogations, bien que l'on ne puisse devenir électricien par correspondance.
Un seul tableau serait préférable à deux, même éloignés de 15 m.
On connecte en tri tous les récepteurs possibles : chauffe-eau, plaque de cuisson (en réalité sur 2 phases pour l'induction et 3 pour le vitroceram classique), tous les radiateurs et le délesteur alimentés en tri bien équilibré etc.
Pour l'équilibrage une pince ampèremétrique est nécessaire. Une préparation minutieuse sur le papier est indispensable.
18 kVA semble très important pour un habitat moyen.
07 juin 2017 à 09:24
consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne prendra pas le risque de qualifier cet équipement mais ce n'est pas l'envie qui nous manque.
Les borniers rapides ne pourront pas rentrer dans l'espace réduit de la collerette.
Si vous désirez vraiment l'utiliser avant de l'envoyer en déchèterie, vous n'aurez d'autre solution que de dénuder tous les fils sur 1 cm et de les tortiller au mieux, tout en soignant l'isolement et la mise à la terre.
Vous n'avez pas fait une affaire.
Cet objet est fait pour être vendu, mais pas utilisé.
07 juin 2017 à 09:07
consulter ce sujet Comment relier les fils d'une applique ? sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Si vos tableaux sont équipés d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA, un interrupteur sectionneur par tableau conviendra.
S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 63 A 30 mA par tableau conviendra.
On ne met pas deux disjoncteurs en cascade, celui du coffret EDF et celui que vous voudriez mettre en aval comme sur votre dessin.
En conclusion, à l'arrivée de chaque ligne vous mettez soit un interrupteur sectionneur soit un interrupteur différentiel. Vous pouvez abandonner le disjoncteur 4 pôles qui fait double emploi avec le disjoncteur EDF.
Une photo nette de chaque tableau permettrait de faire le choix à distance.
La photo 2 est inexploitable, on ne voit pas ce que c'est.
07 juin 2017 à 08:58
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur différentiel sur le forum ÉlectricitéNéanmoins, on va vous donner un tuyau.
Il faut trouver la minuterie ; on déconnecte la commande. On shunte le contact phase directe/phase coupée (de la minuterie) vers la lampe. En gros, on alimente la lampe directement. On dispose alors d'une alimentation continue aux bornes de la lampe que l'on remplace par l'ensemble détecteur + lampe.
Et voilà.
Et voilà.
06 juin 2017 à 21:19
consulter ce sujet Supression interrupteurs de minuterie sur le forum ÉlectricitéOk. Votre installation semble peu dans la norme. On comprend qu'il y a deux arrivées qui proviennent de la sortie du disjoncteur de branchement situé dans le boitier EDF en limite de propriété.
Il faudrait donc que chaque tableau soit alimenté par un interrupteur sectionneur monophasé.
Il n'y a pas lieu d'utiliser un disjoncteur triphasé 4 pôles pour une distribution monophasée. C'est pour ces incertitudes qu'il a été recommandé de faire appel à un professionnel.
Un petit schéma de l'installation à partir du boitier EDF vers les deux tableaux aiderait à la compréhension.
06 juin 2017 à 15:31
C'est simple, vous ne pouvez pas. Les BP actuels commandent une minuterie. Ils ne sont pas en relation directe avec l'alimentation et avec la lampe.
D'autre part, s'agissant de communs, le travail doit être confié à un professionnel mandaté par la copropriété.
Ce travail nécessite une bonne connaissance du métier.
Comment faire pour supprimer les interrupteurs actuels pour avoir une alimentation continue...
06 juin 2017 à 13:19
consulter ce sujet Supression interrupteurs de minuterie sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le problème est qu’il y a deux rouges et deux bleus alors qu'il ne devrait y avoir qu'un seul de chaque couleur.
La boite principale EDF doit comporter un disjoncteur différentiel 500 mA. S'il y en a un autre à l'intérieur de l'habitat il fait double emploi. Dans ce cas, à l'arrivée de la ligne qui est reliée à la sortie du disjoncteur dans le boitier EDF, on met simplement un interrupteur sectionneur.
On espère que votre tableau de répartition principal est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
Pour résoudre ces problèmes et lever les incertitudes, le mieux est de faire intervenir un électricien professionnel, mieux à même de réaliser une bonne installation.
06 juin 2017 à 13:11
