Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Nous n'avons aucune vision de ce que vous voulez faire, sans avis non plus sur l'utilité de cette pompe.
Le plus simple est de faire intervenir un professionnel de vos connaissances.
19 juin 2017 à 07:39
forum consulter ce sujet Installation pompe pour fosse septique sur le forum Plomberie
Bonjour. On suppose qu'il s'agit d'un joint d'étanchéité.
Le changement de flexible risque d'être la solution.
On ne voit pas si c'est du côté sortie de mitigeur ou liaison avec la pomme de douche.
19 juin 2017 à 07:36
forum consulter ce sujet Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche sur le forum Plomberie
Une autre idée pour faciliter l'opération. Vous coupez la descente, et après débouchage vous collez un manchon de dilatation vertical. Ainsi le démontage ultérieur sera aisé.
Tapez manchon dilatation vertical dans un moteur de recherche.
19 juin 2017 à 07:29
forum consulter ce sujet Fuite suite à évacuation d'eau sur le forum Plomberie
Bien reçu. Pour la fonction ohmmètre, c'est le repère oméga blanc.
Le moteur fonctionnant à vide, il doit tourner à un peu moins de 1 000 tr/min. Avec un peu d'habitude on voit si le moteur tourne lentement ou non. On peut aussi serrer l'arbre en mettant des gants de jardin en cuir.
Le bruit de grognement c'est quand le moteur ne tourne pas alors qu'il est alimenté.
Il faut que vous soyez certaine que la tension appliquée est bien de 120 V. Pour cela vous utilisez la fonction AC V en vert.
Pour ce qui est de l'échauffement, le moteur devrait simplement être tiède.
La vitesse et donc l'échauffement du moteur est lié au condensateur. S'il est usagé, il ne fait plus sa valeur, le moteur tourne peu vite et grogne un peu. Dans ce cas on met un condensateur neuf.
On peut aussi mesurer l'intensité absorbée par le moteur, mais votre multimètre basique ne possède pas la fonction AC 10 A.
Il y a encore des vérifications à effectuer. On n'est pas trop sûr qu'il tourne à sa bonne vitesse et que le condensateur est bon. Vérifiez la valeur de la tension, on ne sait jamais. Et testez le fil vert.
Conclusion : il y a du mieux, mais il se pourrait que le moteur chauffe un peu trop.
Bonne fin de journée pour vous, ici c'est l'heure à laquelle tous les chats sont gris.
18 juin 2017 à 23:52
forum consulter ce sujet Filage sur moteur électrique sur le forum Électricité
Bonne idée pour le furet.
Mais il y a un gros virage à 90° au départ. D'où l'idée de couper la descente, et coller ensuite un Y avec tampon de visite.
Une fois le bouchon évacué.
Un nettoyeur haute pression peut être utile.
A bientôt donc pour de bonnes nouvelles.
18 juin 2017 à 21:34
Vous pouvez boucher le haut du siphon de façon provisoire.
Ensuite vous enlevez la sortie du siphon de l'évier (tuyau gris). Puis vous passez un tuyau d'arrosage en faisant une étanchéité comme vous pouvez, et vous ouvrez à fond. Avec un peu de chances le bouchon s'évacuera.
On peut aussi couper le tuyau vertical pour avoir un meilleur accès.
Vous pouvez aussi essayer de voir où va le tuyau collecteur qui semble passer sous le meuble.
18 juin 2017 à 20:41
Est ce qu'un bouchon PVC posé sur le tuyau incriminé suffirait ?
Non. Il faut déterminer le cheminement de l'évacuation de l'évier par rapport au siphon du LV. Le bouchon est en aval de la jonction évier LV.
Il faut donc voir plus bas que ce que les photos montrent.
18 juin 2017 à 15:20
Oui, c'est le bon branchement. Comme vous le voyez sur le condensateur, il est écrit AC. Donc il est prévu pour fonctionner en courant alternatif ; il n'y a pas de sens de branchement.
A l'ohmmètre, regardez si le vert est relié à la carcasse.
Avec un peu de chance, le moteur devrait tourner avant la nuit.
18 juin 2017 à 12:15
Bonjour Steve. Pour adapter les longueurs il aurait suffit de rallonger la pièce de gauche en cuivre en chauffant légèrement puisque il s'agit d'un brasage à l'étain. Ou la refaire en entier. Cela demande un petit peu de moyens.
Un ou des flexibles auraient pu rendre l'adaptation possible sans problème d’ajustage de l'entraxe, quitte à mettre le robinet au dessus.
On comprend que l'alimentation du logement est à droite.
Bref, encore un problème de résolu chez vous. Apparemment il n'en manque pas dans tous les domaines. Les joies du vieil habitat. A moins que ce ne soit pas votre maison de campagne.
18 juin 2017 à 09:12
forum consulter ce sujet Impossible de fermer robinet d'arrêt sur le forum Plomberie
Bonjour jacq6.
Comment réparer ???
20 ans est déjà un bel âge ; réparer ne semble pas une bonne idée. La dalle a travaillé, elle s'est affaissée, les joints n'assurent plus l’étanchéité bref, à part tout casser ou laisser en l'état encore 10 ans, l'ami Maçon 37 devrait confirmer ces deux choix possibles, un cher et un autre gratuit.
Cette surface doit être assez glissante. On fait mieux de nos jours semble-t-il.
La fissure en photo 5 ne concerne-t-elle pas un mur en béton cellulaire ?
Pas d'idée sur la façade rouge. Refaire un enduit monocouche serait peut-être la solution. Celui de la photo est d'époque.
Là aussi, on fait mieux. Voir en en question un bel enduit en forum maçonnerie 6036 : Enduit à refaire avis et conseils
A suivre.
17 juin 2017 à 23:12
forum consulter ce sujet Joints de carrelages de la terrasse craquent et un espace se forme sur le forum Maçonnerie
Bonjour Osaki. On va faire un petit rappel d'élec.
Pour que le rotor d'un moteur asynchrone puisse tourner, il faut qu'il baigne dans un champ tournant comme ferait un barreau aimanté que l'on ferait tourner.
Un seul bobinage parcouru par un courant alternatif sinusoïdal produit un champ axial non tournant. Pour créer un champ tournant en monophasé, il faut une deuxième bobine parcourue par un courant déphasé par rapport au premier grâce à un condensateur en série. C'est donc cela le rôle d'un condensateur : déphaser le courant qui passe dedans. On ne peut aller plus avant.
Dans votre cas, il a été conseillé d'effectuer des mesures méthodiques de résistance avec un ohmmètre.
Qu'il bipe n'est pas le problème. La valeur qu'il affiche est plus intéressante.
Sur l'établi et avec un peu de connaissances il y aurait moyen de faire tourner cette machine à partir des mesures effectuées.
Il y a deux façons de voir les choses si l'on arrive à déterminer l'utilité du fil jaune. Avec un océan de distance c'est assez difficile.
Il faudrait refaire vos mesures, car il n'est pas coutume de faire des branchements au hasard.
Mais nous allons quand même vous suggérer un branchement.
Pour cela nous allons partir d'une hypothèse plausible : les deux bobinages seraient entre le blanc et le rouge, et le blanc et le bleu.
A l'ohmmètre on devrait trouver une résistance R entre blanc et bleu et R entre blanc et rouge ; entre rouge et bleu on pourrait trouver 2R.
On abandonne le conducteur jaune, il est peut-être relié à la carcasse du moteur, vous ne nous avez pas renseigné sur ce point ; et il n'apparait pas devoir être relié à une phase quelconque d'après le dessin sur la plaque signalétique.
Vous branchez le condensateur entre les fils bleu et rouge.
Vous connectez le neutre blanc de la prise 120 V sur le blanc du moteur.
Vous reliez le fil de phase de la prise 120 V sur le bleu (sens de rotation 1) ou sur le rouge (sens de rotation inverse).
Vous faites l'essai sans crainte, rien ne va exploser.
Nous avons rendu beaucoup de services sur le forum et nous n'avons jamais eu de retour concernant une explosion ou quelque chose de ressemblant.
Pendant l'essai vous vous montrez vigilante :
- Si le moteur ne tourne pas.
- Si le moteur grogne et s'échauffe rapidement.
Si vous avez peur vous montez une lampe à incandescence en série avec la phase : 120 V 60 W par exemple.
Ensuite il sera temps de faire un essai direct si vous constatez que le moteur tourne un peu dans un sens ou dans l'autre.
On vous laisse faire le dessin à partir de la dictée.
A bientôt. La nuit est tombée.
17 juin 2017 à 22:51
Ok Wadoux. Papa est en train de réfléchir.
17 juin 2017 à 15:27
forum consulter ce sujet Ce branchement est-il dangereux ? sur le forum Électricité
Bonjour. Pour les Prestige Bio et autres marques, le plus simple est de souscrire un contrat de SAV
Des techniciens itinérants passent une bonne demi-heure à tout nettoyer et contrôler chaque année. La programmation du Prestige Bio n'est pas très facile. 7,8 de Th est une limite inférieure ; il ne faudrait pas descendre en dessous.
17 juin 2017 à 14:23
forum consulter ce sujet Panne adoucisseur d'eau Prestige bio sur le forum Plomberie
Bonjour rania. De toutes façons, vous n'avez pas le choix. 1 cm est beaucoup, mais vous pouvez vous entrainer sur un petit bout (ou une maquette sur l'établi), quitte à faire une passe pour combler - 3 mm, et une autre pour fignoler.
Si c'est un professionnel qui a fait cela, il ne mérite pas cette appellation. Faire un trou rond dans un carrelage en faïence est relativement facile dès l'instant où l'on n'y passe un peu de temps. Mais il faut aimer le travail bien fait.
En résumé vous pouvez combler en deux fois. Soit avec du joint, ou bien, une idée en passant, avec de la colle à béton cellulaire puis du joint par dessus. Mais essayez sur un petit bout en une fois avec du joint.
Un bon TP.
17 juin 2017 à 14:11
forum consulter ce sujet Cacher défaut de jointure entre le mur et le plafond sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. Avec le schéma de la commande DR2P ce serait plus simple. Il faut vérifier les contacts associés aux flotteurs, les contacteurs s'il y en a.
Un électricien sur place devrait pouvoir effectuer le diagnostic avec quelques observations et essais, surtout s'il n'y a pas d'électronique dans ce coffret.
Derrière l'écran, et sans pompe sous la main, on ne peut guère vous aider. Voir le post de SL.
17 juin 2017 à 11:38
forum consulter ce sujet Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ? sur le forum Électricité
Ok. Il n'y a pas d'électronique. On voit juste un emplacement pour une lampe néon.
Sauf erreur il s'agit d'un BP lumineux prévu pour actionner un télérupteur ou une minuterie.
La lampe permet de repérer le BP dans l'obscurité. Cordialement.
17 juin 2017 à 09:35
forum consulter ce sujet Installation d'un vieux guichet poussoir Arnould sur le forum Électricité
Bonjour Hugo. Déjà en vacances ? Apparemment il n'y a pas que les bases du câblage que vous n'avez pas bien assimilées. Les règles d'usage des forums également. Nous ne regrettons pas d'avoir essayé de vous aider. Malheureusement ce fut du temps de perdu pour nous.
17 juin 2017 à 09:31
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour mon câblage sur le forum Électricité
Bonjour Osaki.
Si vous avez un peu de temps à consacrer au forum ce Week-End, un retour serait bienvenu.
17 juin 2017 à 09:21
Ok. Vous avez écrit "vieux bouton poussoir" et n'avons pas recherché plus loin.
S'il s'agit d'un appareillage avec minuterie intégrée, c'est autre chose.
Il apparait effectivement que le nom soit guichet poussoir, appellation assez peu usitée. Mais ce nom peut correspondre également à un simple BP lumineux.
Dans votre cas ce pourrait être une minuterie, mais on ne sait pas. Il faudrait voir quel est l'organe de commutation s'il y en a un. L'électronique interne est peut-être hors service s'il y en a une ; un semi-conducteur grillé par exemple. Il faut observer l'intérieur de l'appareillage.
Donc selon vous, il devait commander une minuterie...
Non, on ne peut avoir d'avis circonstancié sans plus de renseignements, et le net est peu loquace quand on effectue une recherche.
17 juin 2017 à 09:17
1. S'il s'agit d'un BP, il est prévu pour commander un télérupteur, une sonnerie, une minuterie. En gros c'est un contact qui se ferme tant que l'on appuie dessus ; après, il s'ouvre.
2. Tout est normal ; que voulez-vous faire exactement ?
16 juin 2017 à 22:45
Bonjour. Vous faites certainement erreur car une lampe PAR possède un réflecteur interne (d'où le nom de la lampe), et le verre devant focalise le faisceau en forme de banane, intensif ou extensif.
Dans un montage supposé bricolé il n'est pas intéressant ni rentable de changer le système. On trouve sans aucun problème dans le commerce des petits projecteurs à leds. Certains sont pilotables en DMX suivant certaines conditions techniques.
Vous pouvez consulter les sites spécialisés, notamment La boutique du spectacle.
16 juin 2017 à 19:05
forum consulter ce sujet Transformer projecteurs incandescence en projecteurs led sur le forum Électricité
Bonjour. C'est assez difficile de vous suivre. Il faut nommer relais ce qui est un relais, et minuterie ce qui est une minuterie. Mais pas Finder qui est une marque de relais, de minuteries et de bien d'autres composants.
Il existe différents types de commande d'une minuterie, et elle possède au minimum un contact inverseur.
A1 et A2 dans la terminologie des relais est une bobine, pas un contact.
Sur votre schéma, le capteur de position de la porte est-il un contact à ouverture ou à fermeture ?
En attente de précisions concernant votre minuterie qui semble mal branchée.
16 juin 2017 à 13:12
forum consulter ce sujet Faire passer 2 courants différents dans un interrupteur ? sur le forum Électricité
Bonjour Steve.
Que s'est-il passé dans ce fichu robinet ?
Pour le savoir il faut démonter la tête.
Vous verrez ainsi ce qui s'est passé. Puis vous pourrez réparer, ou bien changer le robinet.
Vous voulez certainement parler d'une vanne à bille. C'est vous qui voyez. L'un ou l'autre ferment l'arrivée, le robinet en multitours, la vanne en 1/4 de tour. L'un et l'autre se grippent légèrement s'ils ne sont pas actionnés régulièrement. Le calcaire se dépose de toutes façons.
Pour des vannes d'arrêt en amont des équipements de l'habitat (douche, lavabo etc.) des vannes à bille conviennent.
16 juin 2017 à 08:37
Bonjour. Il faut relier tous les bleus des douilles ensemble + celui qui va remonter vers le haut.
Idem pour les marrons. Soit 10 fils en tout pour les douilles. Le jaune/vert doit être connecté sur la masse métallique et doit ensuite remonter dans le tube central. Surtout pas le relier aux bleus.
En gros, toutes les douilles sont électriquement en parallèle.
Ensuite, on raccorde bleu et marron sur le neutre direct et la phase coupée au plafond.
Il serait bien qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
15 juin 2017 à 22:27
forum consulter ce sujet Branchement lampadaire plafond sur le forum Électricité
Bonjour. C'est bon, mais il faut utiliser un socle sans broche de terre.
...Je suis un peu perdu
Mais non.
15 juin 2017 à 22:16
forum consulter ce sujet Supprimer bloc prise avec interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour Ndrang. Il est écrit 10 poussoirs maximum quand il y a des voyants lumineux.
10 BP avec 10 témoins = 10 témoins en parallèle qui génèrent un courant faible dans la bobine. Si celle-ci est sensible, le télérupteur peut être activé. 10 est un nombre rond qui convient à tout le monde ; la limite limite est certainement bien supérieure, cela dépend du courant consommé par chaque voyant.
15 juin 2017 à 21:42
forum consulter ce sujet Combien de bouton poussoir au maximum sur un télérupteur sur le forum Électricité
Bien reçu. Le document Promotelec précité sera déjà un bon moyen de documentation, de même que les nombreux schémas de CMT que vous trouverez sur le site et notamment en haut de l'écran..
On en apprend beaucoup sur les sites Schneider Electric (cahiers techniques, quelquefois assez pointus) et d'autres comme les catalogues Legrand, Schneider Electric et Hager. La norme C15-100 (ou ses résumés) sera votre document de référence.
Bref, il faudra allier connaissances théoriques, expérience pratique, et désir de respecter les règles de l'art en toutes circonstances, les visibles et invisibles.
Un tableau mono est assez facile à faire si les circuits sont bien appairés ; pour les triphasés il faut une étude préalable sérieuse afin d'équilibrer les intensités sur le papier.
Le câblage et la multiplicité des couleurs de conducteurs facilite les interventions ultérieures pratiquement sans avoir besoin d'un schéma précis. Penser aussi à la maintenance (passage des conducteurs dans l'habitat). Dernier point ; on peut utiliser au choix des conducteurs rigides ou souples, HO7V-U ou HO7V-K.
A vous de jouer.
15 juin 2017 à 14:10
forum consulter ce sujet Section protection pour tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité
Oui Sébastien, le bricolage sans avoir de connaissances précises ni désir de bien faire et de fignoler mène à ce genre de problème.
Si derrière le carrelage il y a du placo et que la fixation des tubes n'a pas été bien faite, vous ne pourrez rien changer. Il est aberrant de faire une liaison douche derrière du placo avec des flexibles, si cela est fait ainsi.
Il y a des astuces pour fixer solidement les tubes cuivre derrière le placo ainsi que les sorties.
Je crains qu'il vous faille remplacer une partie du carrelage, voire la plaque de placo pour enlever les flexibles si c'est fait ainsi.
En attendant, vous essayez déjà d'enlever les enjoliveurs pour y voir un peu plus clair.
Cordialement quand même, mais l'affirmation de 10:07 semble se confirmer.
15 juin 2017 à 13:55
forum consulter ce sujet Problème démontage robinet thermostatique de douche sur le forum Plomberie
Bonjour ManonC. Juste un avis en passant.
...avoir le courant dans mon appartement
Oui, mais quand ce sera votre appartement.
Il semble logique que l'on ne puisse intervenir sur un ensemble dont on n'est pas propriétaire.
Le mandataire missionné par EDF est certainement dans le droit.
Demandez confirmation à EDF.
Attendons d'autres avis.
15 juin 2017 à 11:49
forum consulter ce sujet Électricité temporaire avant l'acte de vente sur le forum Électricité
Ok Sébastien. Vous êtes un peu dans "la panade". Un peu normal si l'installation est ancienne, et peu prévue pour la rechange.
Si vous voyez de la filasse, vous pouvez chauffer avec un générateur d'air chaud pour ramollir la matière et le dévissage est alors possible.
Il doit y avoir une arrivée encastrée en cuivre, verticale avec un coude en laiton dont la partie femelle en 15/21 affleure au niveau du carrelage. Ensuite, des excentriques mâle mâle 15/21 20/27, généralement livrés avec le mitigeur, font la liaison avec ce dernier.
Il faut bien évidemment que la partie dans le mur soit bien scellée ; il n'y a pas de flexible à ce niveau.
On comprend que c'est l'ancien mitigeur qui est responsable de la fuite.
Quand on a du temps et du matériel de plomberie, on peut essayer le mitigeur sur l'établi avec des raccordements provisoires avec des flexibles.
Il faut néanmoins vous assurer que le mitigeur est bien à changer.
A suivre. Le recours à un ami très expérimenté et outillé ou un professionnel sera peut-être la solution. Mais il faudrait qu'il fournisse le mitigeur neuf (grande marque et non approvisionné chez bricobidule)
15 juin 2017 à 10:07
ou 15/21.
15 juin 2017 à 00:02
Bonjour Sébastien. Il faut bien commencer un jour, mais j'en connais beaucoup qui, après beaucoup d'années, en sont au stade zéro. Le bricolage en plomberie n'est jamais facile.
Voyez vous une sortie femelle en 20/27 dans laquelle serait vissé un morceau de votre ancien mitigeur avec de la filasse (voir question deux étages avant 6977).
Si oui, faites comme expliqué dans cette question.
Quel est l'entraxe des sorties ? On espère 15 cm. Les enjoliveurs carrés devraient pouvoir être enlevés.
On espère aussi que les sorties dans le mur ne bougent pas.
15 juin 2017 à 00:01
Bonjour Wadoux. Vous voulez certainement dire :
- raccordement sur le socle au mur (la prise femelle), oui (mais sans multiprise)
- raccordement dans la fiche (sur le cordon du four), non. Cela est d'autant plus vrai que la fiche du four est surmoulée.
L'idéal est quand même une autre PC pas loin. Ou bien utiliser un socle double raccordé sur la ligne du four. Relativement facile à effectuer.
14 juin 2017 à 22:37
Bonjour papa. Dans ce cas il vaut mieux être pratique et brancher la partie allume gaz sur l'alimentation four, faute de mieux.
On aimerait plutôt une prise de courant classique. peut-être y en a-t-il une pas loin ?
Par contre, vous évitez d'utiliser une multiprise sur la prise du four. Il vaudrait mieux câbler une autre prise à côté, et raccordée sur la prise four.
Vous faites au mieux, mais vous devinez quelques réticences à utiliser la PC four directement pour un problème de raccordements.
14 juin 2017 à 21:30
Ok. Donc, cela devrait faire (25+50).0,3 = 23 mètres.
Mis à part qu'une rallonge de 30 mètres pour 120 $ nous semble chère, 23 mètres en deux tronçons conviendra si la section des conducteurs est suffisante. Ici on prendrait 2,5 mm² par sécurité. On vous laisse faire la conversion en AWG.
Vous ne perdrez pas pratiquement pas de puissance si le courant est de quelques ampères, que vous ayez un tronçon ou deux en série. Si le raccordement avec fiche et prise est à l'extérieur, il faudra des modèles étanches.
14 juin 2017 à 21:23
forum consulter ce sujet Brancher rallonge sur rallonge sur le forum Électricité
Bonjour Yannick. On comprend bien le $, par contre l'autre unité, le ' nous est inconnue.
On ne pense pas que ce soit le pouce qui, chacun sait, mesure 2,54 cm.
Merci d'apporter des précisions.
14 juin 2017 à 17:05
Bonjour. Le plus simple et vu l'urgence (vous êtes perdu) est d'appeler un professionnel.
Votre description n'aide aucunement.
Le compteur ne disjoncte pas, mais plutôt le disjoncteur de branchement.
Gare aux arnaques, ne faites pas intervenir un dépanneur des pages jaunes, mais l'électricien du coin que vous connaissez.
14 juin 2017 à 15:42
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute sur le forum Électricité
Bonjour. S'il y a des dommages internes vous ne pourrez rien faire. Ce sera donc destination déchèterie. Cordialement.
14 juin 2017 à 13:48
forum consulter ce sujet Remplacer un transfo guirlande led sur le forum Électricité
Il n'est pas de première main, on comprend que vous êtes dans cet habitat depuis peu.
Dans ce cas, il vaut mieux le changer. L'entraxe normalisé est 150 mm. Favoriser les marques bien connues.
On peut nettoyer le système, mais c'est assez galère et l'on n'est pas forcément certain du résultat. Attendons d'autres avis.
13 juin 2017 à 23:27
forum consulter ce sujet Problème réglage température mitigeur thermostatique sur le forum Plomberie
J'ai une idée. Au Canada la distribution est différente de la nôtre en France.
La distribution en régime résidentiel est du type 120 V 240 V. 120 V entre phase(s) et neutre blanc. Les deux tensions simples étant en opposition de phase, on a bien 240 V entre phases.
Reste les couleurs. Neutre blanc et phases normalement noire et rouge. Le conducteur de terre est vert.
Il faudrait mesurer les résistances des bobinages entre blanc et rouge ou bleu ; on devrait trouver pareil.
On fait de même entre blanc et jaune. On devrait trouver la même valeur.
Si cela se vérifie, j'aurais tendance à brancher le neutre réseau sur le blanc.
L'une des phases en direct sur le jaune.
L'autre phase en série avec le condensateur sur le rouge, ou le bleu ; surtout pas les deux en même temps.
Il faudrait repérer le neutre et les deux phases sur votre réseau résidentiel. Un voltmètre serait d'un grand secours. Les deux phases du réseau résidentiel peuvent alimenter le chauffage ou le gros électroménager en 240 V ; le neutre et une phase pour l'éclairage en 120 V et le petit électroménager.
Voir la question 3400 : Où vont les électrons... pour quelques précisions.
Le raisonnement est peut-être erroné.
A suivre.
13 juin 2017 à 23:22
il ne pourra pas laver sa voiture
Ah oui c'est important. Comme quoi la vie est quelquefois difficile. Le déficit de matière grise et de jugement rend quelquefois le voisinage pénible. Mais comme dit PL (amical salut) vous êtes chez vous.
Évitez quand même les conflits de voisinage. Un apéro partagé peut les étouffer. Ce n'est pas gagné.
Pour laver la voiture les automates à rouleau font cela presque très bien. Pour 5 ou 6 € en sortie de printemps ou après la saison des betteraves.
13 juin 2017 à 22:55
forum consulter ce sujet Problème de gouttière de descente mitoyenne sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Certes, ce n'est pas bien puissant, mais avec de bonnes enceintes bien grosses à l'ancienne, le son devrait sortir.
je suis étonné qu'il n'y ait pas de trou dans les borniers de l'ampli dans lesquels insérer les câbles
Sont-ce des borniers à vis : on entoure l'âme du câble autour de la vis et on serre la partie moletée ?
Sur l'entrée aux vous n'aurez pas plus de sensibilité ; mais si le tuner est "faiblard" (en gros, en panne), vous le verrez très vite. On n'y croit pas trop pour le moment.
13 juin 2017 à 22:41
forum consulter ce sujet Compatibilité ampli enceintes sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour. Le mitigeur thermostatique a-t-il déjà fonctionné correctement ?
Pour voir si les arrivées sont branchées du bon côté, vous réglez au plus froid, l'eau devrait être juste tiède.
La cartouche peut être pleine de calcaire si l'eau est dure et si le mitigeur est très ancien.
Si le mitigeur est de premier prix, il ne faut s'étonner de rien.
13 juin 2017 à 22:30
Bonjour réponse 19. Si vous voyez un fil qui alimente ce qui fait office de sonnette ou buzzer ou haut-parleur, vous mettez un interrupteur en série. Mais vous ne serez plus avertie quand quelqu'un sonnera pour vous.
L'autre solution est de mettre un gros chiffon dessus comme sur la cage du perroquet la nuit. Le son sera atténué et vous serez avertie juste en tendant l'oreille.
13 juin 2017 à 22:26
forum consulter ce sujet Couper sonnerie interphone sur le forum Électricité
Ok Marco. Quand on commande une chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge, celle-ci commande un contacteur qui commute l'alimentation du chauffe-eau de 2 500 à 3 000 W. Des schémas sont disponibles sur le forum.
Ici, vous n'avez pas besoin de contacteur si la pompe absorbe moins de 200 W.
Comme vous utilisez un DJ 16 A en amont, l'horloge est alimentée par le DJ 2 A.
La sortie neutre du DJ 16 A alimente la pompe en direct. La sortie phase du DJ 16 A alimente la borne 3 du contact inverseur (le commun) et la phase coupée alimente la pompe à partir de la borne 2.
Vu la puissance consommée, un seul DJ 2 A pourrait suffire pour alimenter simultanément l'horloge et la pompe, comme stipulé à 8:39.
13 juin 2017 à 13:23
forum consulter ce sujet Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage sur le forum Électricité
Bonjour réponse 9. Les feux sont commandés chacun par un petit relais.
Si la plaque est ancienne, les contacts peuvent être dégradés. dans ce cas on change les relais (voir RS composants) ou bien la carte puissance.
Mais avant tout, il faut effectuer le diagnostic exact (voir si la commande n'est pas en cause), donc aller dans les entrailles de l'objet et savoir quoi vérifier. Ce n'est pas du bricolage.
13 juin 2017 à 11:08
forum consulter ce sujet Panne plaque vitrocéramique Bosch en mode sécurité sur le forum Électroménager
je n'ose pas brancher.
Oui, et vous avez raison.
L'appareil peut être connecté en monophasé 230 V entre phase et neutre d'un réseau 230 / 400 V, avec les barrettes connectées comme sur la photo à gauche, et certainement en 400 V triphasé avec liaisons directes en L1 L2 L3 et N.
Le problème est la présence d'une électronique qui doit fonctionner en 230 V.
Il y aurait peut-être possibilité de faire fonctionner l'appareil entre deux phases du réseau actuel qui fournit 220 V environ. Mais il faut que le réseau puisse fournir au moins 9 000 / 220 ampères, soit à peu près 41 A en ligne.
Avant toute chose il faut consulter la notice de branchement de l'appareil.
Un transformateur (ou autotransformateur) triphasé de 10 kVA environ a une masse de 25 à 35 kg, et le coût s'exprime en plusieurs centaines d'euros (10 ? 15 ? pas trop d'idées).
Probablement qu'il faudrait le faire construire sur mesure, l'acheminer dans l'ile etc. Beaucoup de frais.
Pour l'instant vous ne branchez rien et vous vous intéressez à la notice et au réseau triphasé local.
Si votre électricien est expérimenté, demandez lui conseil sur ces points particuliers.
La solution à terme est l'alimentation réseau en 230 / 400 V.
13 juin 2017 à 10:07
forum consulter ce sujet Brancher générateur de vapeur 380V sur trois phases 110V sur le forum Électricité
Bonjour. Vous tenez la partie fixe avec une pince multiprise et vous dévissez le coude en emmanchant un tournevis par le bas pour faire levier. On peut chauffer la liaison au niveau de la filasse avec un générateur d'air chaud, ou un sèche-cheveux puissant, ce qui facilitera l'opération.
L'étanchéité des liaisons avec de la filasse et de la pâte est courant.
13 juin 2017 à 09:04
forum consulter ce sujet Remplacer colonne de douche sur le forum Plomberie
Bonjour Marco. Il y a deux contacts inverseurs (comme deux va et vient) d'où la présence de trois bornes par contact inverseur dont un commun (3 et 9).
Vous trouverez aisément le schéma de montage dans les sujets apparentés ci-dessous ou en tapant les mots-clé branchement chauffe-eau horloge dans le moteur de recherche ci-dessus.
Comme la pompe est de faible puissance, vous pouvez ne pas utiliser de contacteur, mais simplement les deux contacts de l'horloge pour alimenter la pompe, à la manière d'un interrupteur bipolaire.
Le montage est : alimentation Ph + N du DJ 2 A ; la sortie du DJ alimente l'horloge (bornes 5 et 6) ; la sortie du DJ alimente aussi les communs des contacts inverseurs (bornes 3 et 9) ; on branche la pompe entre les bornes 8 et 2.
Revenez si vous avez besoin d'éclaircissements.
13 juin 2017 à 08:39
Bien reçu. Il faut "vous y mettre" et emmagasiner le maximum de connaissances théoriques et pratiques. Il faut comprendre ce que l'on fait, et fignoler le travail, quitte à y passer du temps.
Le forum ne peut apporter qu'une aide ponctuelle infime, quelquefois sur des sujets pointus quand ils se présentent. Aussi, votre travail personnel soutenu sera le critère principal de votre réussite dans le métier.
12 juin 2017 à 23:40
