Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 574 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Sophia.
Il faut fermer le robinet horizontal avant de manipuler vos tuyaux ; la coupure générale n'est pas utile.
Le changement de robinet pour un modèle non auto-perceur serait une assurance contre toute inondation ultérieure. Un travail rapide pour un plombier.
Si vous êtes locataire demandez au propriétaire de faire faire la modification. Ces robinets finissent toujours par fuir et seule la fermeture générale permettra d’arrêter l'écoulement. Mais vous n'aurez alors plus d'eau nulle part.
Idem si vous êtes propriétaire. Il serait désagréable qu'un dégât des eaux soit imputable à ce robinet, au retour de vacances par exemple.
Citation :Vous ne dites pas où il y a écoulement. Si vous avez mis les joints entre les deux tuyaux l'étanchéité doit être bonne. On serre à la main sans outils.
quand je déverrouille le robinet, de l'eau coule.
23 juillet 2017 à 09:31
consulter ce sujet Coupure arrivée d'eau sur le forum PlomberieCitation :Un contacteur grogne toujours un peu, mais pas au point d'émettre un bruit assourdissant. Juste un petit ronflement à 100 Hz. S'il grogne et qu'il ne colle pas il faut voir sur place.
Mais comment se fait-il que le contacteur grogne quand je branche la machine au secteur ?
23 juillet 2017 à 09:19
consulter ce sujet Problème électrique contacteur machine à bois sur le forum ÉlectricitéOk. Le problème est que ce boitier plombé appartient au distributeur d'énergie et que lui seul peut déplomber et changer un fusible. En aucun cas l'usager ne doit ouvrir le couvercle et intervenir dans ce boitier.
L'opérateur ENEDIS est seul habilité et met en œuvre les procédures de sécurité pour travailler sur un système sous tension.
Mais si un fusible a déclenché, il y a une raison. Le disjoncteur de branchement est là pour déclencher en premier.
Il faut appeler le service de dépannage ENEDIS. Même le dimanche.
22 juillet 2017 à 22:50
consulter ce sujet Remplacer fusible à cartouche sur le forum ÉlectricitéPas grave pour le contacteur ; on met un équivalent en tension bobine, nombre de contacts, et courant d'emploi. Il y a bien un défaut d'isolement, mais vu d'ici on ne peut pas faire grand chose. Il faut entrer dans les entrailles de la commande et de la motorisation et avec un multimètre et quelques idées de recherches, tenter un diagnostic. Un schéma de câblage peut être d'un grand secours.
On ne voit pas trop comment vous pourrez faire si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électrotechnique étant petit.
N'auriez-vous pas un ami ayant de bonnes connaissances dans cette technologie ?
On commence par déconnecter le moteur afin de voir si la commande est en cause ; on fait des vérifications d'isolement au niveau du moteur etc. Bref, on investigue pas à pas.
22 juillet 2017 à 22:40
consulter ce sujet Problème électrique contacteur machine à bois sur le forum ÉlectricitéBonjour Rom2502 ; Il y a un défaut d’isolement ou apparenté, mais le fait que le contacteur grogne est anormal. On vous a peut-être fait un cadeau empoisonné.
Le branchement sur une arrivée Ph + N + T est-il bon ? La machine ne doit-elle pas être branchée sur un réseau triphasé ?
Il faudrait demander à un ami compétent en électricité d'effectuer quelques vérifications.
22 juillet 2017 à 21:44
consulter ce sujet Problème électrique contacteur machine à bois sur le forum ÉlectricitéOK. On devait trouver dans le même environnement le compteur et à côté le disjoncteur de branchement. Puis une liaison vers le tableau de répartition. On se pose donc la question : quelle est l'utilité de ce coffret fusibles qui ferait double emploi avec le disjoncteur de branchement ?
A suivre.
A suivre.
22 juillet 2017 à 16:32
consulter ce sujet Remplacer fusible à cartouche sur le forum ÉlectricitéBonjour pierrick35. Ce n'est pas 4 conducteurs qu'il faut, mais 5.
Il faudrait savoir quels sont les conducteurs présents dans le boitier. Les couleurs ne renseignent pas.
Il faudrait discriminer les 3 phases, le neutre et le conducteur de terre, et partir directement du tableau de répartition avec la protection surintensité adéquate. Il faudra donc condamner ce boitier.
Il faut savoir aussi :
- Comment est protégée la ligne au départ du tableau de répartition
- S'il y a une protection différentielle 30 mA quelque part
- Quels usages vous envisagez dans le hangar
- Quelle est la puissance disponible souscrite.
Une fois tout cela défini, il faudra déterminer la section du câble de liaison et élaborer un tableau secondaire spécifique au hangar.
Comme vous êtes novice, et c'est bien de le reconnaitre, vous ne pourrez effectuer ces travaux que si un professionnel vous accompagne. Vous vous réserverez le passage du câble.
Des évènements récents relatant l'électrocution et donc la mort d'une artiste sur scène montrent que l'électricité peut être très dangereuse si une installation est en défaut.
C'est pour cela que l'on vous conseille très vivement de faire appel à un professionnel, quitte à dépenser quelques euros. Si votre installation n'est pas en sécurité, c'est le premier travail à effectuer.
22 juillet 2017 à 12:16
consulter ce sujet Conseils branchement câble pour un hangar sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous trouverez aisément des fusibles gG gI ou gF compatibles pour des installations domestiques. Les fusibles AM sont destinés à la protection des lignes moteur présentant des pointes d'intensité au démarrage, ce qui n'est pas le cas dans le domestique.
De toutes façons, on préfère les disjoncteurs.
On utilise des calibres normalisés, 32 A et 500 V par exemple.
22 juillet 2017 à 10:32
consulter ce sujet Remplacer fusible à cartouche sur le forum ÉlectricitéOk Tif. Eh bien il faut mettre les vannes avant douche et lavabo. Un montage classique dans le neuf ou la rénovation. A vous de trouver les bons endroits. Cordialement.
22 juillet 2017 à 09:56
consulter ce sujet Couper l'eau uniquement à l'étage sur le forum PlomberieBonjour Johann. On suppose que vous évoquez des réglettes fluorescentes à deux tubes. Une section de 1,5 mm² convient très bien. Un interrupteur pour les deux. Vous raccordez le montage sur la ligne de l'actuelle lampe du garage.
22 juillet 2017 à 09:25
consulter ce sujet Normes à respecter pour 10 néons de 36 W sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Si des vannes ne sont pas en place vous ne pourrez isoler telle ou telle partie de votre réseau domestique.
21 juillet 2017 à 21:27
consulter ce sujet Couper l'eau uniquement à l'étage sur le forum PlomberieBonjour. Votre question est trop succincte et la description d'un éventuel incident imprécise. Si vous avez des doutes, contactez un électricien professionnel mieux à même de comprendre et remédier au problème s'il y en a un.
21 juillet 2017 à 21:24
consulter ce sujet Défaut d'isolement électrique sur le forum ÉlectricitéOk. Je ne connais pas ce logiciel et n'ai pas plus envie que cela de le télécharger. Quelles sont les données à rentrer dans le logiciel, et que donne-t-il en sortie ?
Sinon, les données sont la résistance à obtenir pour une section du fil résistant donnée S. Vous appliquez la relation habituelle R = Rho. l/S avec les unités légales. Vous en déduisez la donnée manquante.
Sauriez-vous où approvisionner le fil résistant ?
21 juillet 2017 à 14:08
consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèle sur le forum ÉlectricitéBonjour. On peut conseiller de vous documenter auprès de vos collègues équipés à l'identique. Ou tout simplement auprès d'un boucher faisant les marchés avec son camion.
Vous pouvez vous adresser à un équipementier pour caravaning.
20 juillet 2017 à 22:58
consulter ce sujet Installation électrique food truck sur le forum ÉlectricitéBonjour. Synthèse : sans notice, vous et nous sommes bloqués.
Le fiche est peut-être un dispositif convertisseur miniature avec une entrée secteur par les broches, les 4 fils de couleur étant peut-être reliés à une électronique interne. Comment se fait la réception vidéo ? Sur un moniteur ?
Il faut vous attendre à mettre cet objet en déchèterie.
20 juillet 2017 à 22:54
consulter ce sujet Branchement d'une caméra extérieur sur le forum ÉlectricitéOk. Dans le cas que vous décrivez il y a effectivement 46 V aux bornes de chaque résistance.
Mais on ne comprend pas trop comment vous devez faire les groupements. Néanmoins on comprend qu'un élément de chauffe branché entre chaque phase et le neutre est constitué de 5 résistances en série, chacune faisant 450 mm de long, avec une tension de 46 V aux bornes, dissipant donc 8 000 W / 15 soit 533 W, ce qui fait donc 4 ohms.
On vérifie rapidement le calcul : chaque élément sous 230 V dissipe 533 ×5 = 2 666 W qui est bien le tiers de 8 000 W.
Autre moyen : chaque élément présente une résistance de 5×4 = 20 ohms, ce qui sous 230 V dissipe 230²/20 = 2 650 W, ce qui, aux arrondis près est égal au résultat ci dessus.
Vous voyez donc que l'hypothèse retenue est fausse car vous mentionnez non pas 15, mais 45 résistances.
On reprend donc en faisant des efforts de compréhension.
Entre une phase et un neutre on trouvera 3 ensembles parallèle comprenant chacun 5 résistances en série.
Chaque ensemble série devra dissiper 8 000 / (3×3) = 889 W ; une résistance dissipera donc 889 / 5 = 178 W.
Chaque résistance étant soumise à 46 V, elle devra faire : R = 46² / 178 = 11,9 ohms.
On vous laisse vérifier.
En résumé, chaque résistance de 11,9 ohms est un tube à spires non jointives de longueur 450 mm ; à ce stade on aimerait savoir quelle est votre question. Et sur quoi va être bobiné le fil résistant ?
A suivre.
A suivre.
20 juillet 2017 à 22:48
consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèle sur le forum ÉlectricitéDans un montage série où les résistances sont identiques, cela forme un circuit diviseur. S'il y a n résistances dans le groupe lui même soumis à la tension U, il y aura U/n volts aux bornes de chaque résistance. Bien évidemment, ici vous faites un montage parallèle.
20 juillet 2017 à 17:11
consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèle sur le forum ÉlectricitéOk. Dans ce cas il y a environ 230 V aux bornes de chaque résistance branchée entre n'importe quelle phase et le neutre.
Vous n'avez plus qu'à faire le montage. Il faudra penser à la commutation.
20 juillet 2017 à 16:23
consulter ce sujet Tension résistances montées en parallèle sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a un problème de précision
Il faudrait donc être plus précis.
De même, 8 kW représente exactement quelle puissance ? On pense que c'est la puissance totale, toutes résistances en service.
Citation :En réalité, un dipôle est branché entre deux points d'un réseau : entre phases, ou entre phase et neutre.
les résistances seront montées en parallèle sur chaque phase
20 juillet 2017 à 15:54
Citation :Oui, car sortir la phase coupée n'est pas franchement prévue. On privilégie la facilité de raccordement.
la seule solution pour allumer les 3 via détection serait de prendre 3 luminaires standard et d'y associer un détecteur séparé
19 juillet 2017 à 22:17
consulter ce sujet Contrôler 3 luminaires avec luminaire à détection sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 10. La probabilité d'une inversion phase/ neutre en sortie de disjoncteur de branchement étant faible, mais néanmoins grave si cela était avéré, il faudrait confirmer cette inversion et préciser le moyen de mesurage utilisé pour la mise en évidence de celle-ci.
Pour ce qui concerne les leds faiblement allumées, consulter les sujets qui traitent des tensions induites.
Il n'y a aucune consommation d'énergie (pas de courant).
18 juillet 2017 à 15:43
consulter ce sujet Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. On n'a pas trop d'idée sur la possibilité que vous ayez propagé des œufs de bestioles diverses. Si vos vêtements de jardin sont restés dehors il n'y aurait pas de risque.
Néanmoins, la probabilité est faible ; la durée de vie d'un œuf en dehors de son biotope (le bois) nous est inconnue.
En conclusion, gardez le moral. D'autant plus que le bois était certainement ancien et exempt de larves. Souhaitons-le.
18 juillet 2017 à 13:32
consulter ce sujet Risque des œufs hylophages sur le forum MenuiserieOk Steve. Si vous trouvez un autre réservoir qui s'adapte allez y.
La tige du flotteur pourrait toucher le mécanisme assez large.
Mais un WC neuf de premier prix pourrait vous convenir.
Faites au mieux.
Faites au mieux.
17 juillet 2017 à 13:50
consulter ce sujet Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970 sur le forum PlomberieBonjour à tous. Il semble que ce soit un incident dont le locataire est responsable, et qui devrait être réglé par son assurance (ou non), quitte à refaire l'enduit façade. Vous ne pouvez attendre dans l'incertitude que le temps fasse son œuvre.
Peut-être qu'un lavage à l'eau chaude avec du détergent sur toute la façade remédierait au problème.
L'action du soleil peut également être déterminante.
17 juillet 2017 à 09:37
consulter ce sujet Comment enlever une tache d'huile sur une façade sur le forum MaçonnerieBonjour Steve. Le trou dans le couvercle est trop petit pour ce type de mécanisme.
Le réservoir est beau, mais encombrant, et d'une capacité qui ne permet pas de substantielles économies.
Soit vous essayez de trouver un réservoir qui s'adapte, soit vous installez un WC neuf pas trop cher, moins de 200 €, et le problème sera résolu sans y passer trop de temps.
17 juillet 2017 à 09:26
consulter ce sujet Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970 sur le forum PlomberieBonjour. On suppose que l'installation a été effectuée par un professionnel. Ce dernier est à même de vous en expliquer la structure.
Le champ électrique, et plus globalement le champ électromagnétique dans l'environnement sont des grandeurs physiques qui répondent à des définitions scientifiques précises et des méthodes de mesurage particulières.
On ne voit pas bien l'intérêt de vos interrogations concernant votre habitat. Par contre, l'utilité des disjoncteurs peut vous être expliqué facilement.
14 juillet 2017 à 08:35
consulter ce sujet Pourquoi ai-je un 2ème disjoncteur sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Pour 2,5 mm² le calibre maximum est 20 A.
14 juillet 2017 à 00:04
consulter ce sujet Alimentation clim 24000 BTU sur le forum ÉlectricitéBonjour. La seule solution viendra d'une analyse simple : le dispositif de déclenchement de la chasse fuit ; il faut démonter et voir d’où vient le défaut d'étanchéité.
Faites intervenir un ami expérimenté, puisque le plombier semble faire un refus d'obstacle.
13 juillet 2017 à 07:45
consulter ce sujet Toilette et cuve qui se vide seule sur le forum PlomberieBonjour Lorelei. L'avis personnel est que ce n'est pas bien bon. Il aurait été préférable de passer en dessous l’isolant, ou bien encastrer dans le mur périphérique. Ce montage semble témoigner d'un oubli et se transforme en mauvais bricolage.
Idem pour les canalisation d'eau. L'ensemble diminuera l'épaisseur de la dalle.
Pas d'avis sur la durée de vie des tuyaux encastrés, mais peu de confiance.
Attendons d'autres avis.
12 juillet 2017 à 19:41
consulter ce sujet Renseignements sur les gaines électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour le moment on ne peut émettre d'avis car on ne sait pas dans quelle configuration se trouve le schéma de liaison à la terre de l'installation, ni depuis quelques pays vous écrivez.
La photo montre un tableau bien encombré, voire bricolé avec des couleurs de conducteurs anormales.
A suivre avec des précisions, notamment, si l'installation fonctionne ou non.
Cordialement
Cordialement
10 juillet 2017 à 17:28
consulter ce sujet Explication tableau électrique avec neutre commun sur le forum ÉlectricitéEh oui, il faudrait relayer.
10 juillet 2017 à 00:53
consulter ce sujet Problème flotteur sécurité manque d'eau sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Variante.
Faire un gros tableau de répartition unique en vous servant des tableaux secondaires comme boîtes de dérivation en utilisant des borniers. D'autant plus facile si les circuits sont appairés.
Cordialement
Cordialement
09 juillet 2017 à 20:43
consulter ce sujet Avis sur installation électrique ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean. En général la commande des moteurs se fait par contacteur. Un micro rupteur n'est pas fait pour commuter les courants moteur, tant en régime permanent qu'au démarrage. Il va cuire.
Un interrupteur commute ce que l'on choisit, phase ou neutre.
09 juillet 2017 à 19:39
Vous ne pourrez la faire fonctionner en monophasé, question de motorisation.
09 juillet 2017 à 19:30
consulter ce sujet Brancher pompe à chaleur triphasée en 220V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Au risque de vous décevoir, il semble que votre fils ait fait fausse route. Utiliser du tube ICT pour y véhiculer des circuits lumière avec du R2V est proche du non sens et n'est pas conforme aux règles de l'art qui sont constamment rappelées sur le forum. Les circuits lumière dans l'habitat s'élaborent avec des conducteurs unifilaires comportant 5 ou 6 couleurs suivant leur fonction. Seuls les points lumineux peuvent être alimentés, dans certaines conditions de pose, avec du câble classique 3 couleurs dont bleu et vert/jaune.
08 juillet 2017 à 00:39
consulter ce sujet Norme câblage électrique Maison sur le forum ÉlectricitéCitation :Pas trop. Vous verrez bien si le programmateur tient. Pour une commutation par jour il devrait tenir un certain temps. Cordialement.
Du coup il n'y a pas de "risque" ou "contre-indication" à faire cela ?
04 juillet 2017 à 14:13
consulter ce sujet Programmateur Ballon Eau Chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si le réservoir se vide (on ne pense pas à la cuvette), c'est que le mécanisme de chasse d'eau n'est pas étanche.
Si c'est la cuvette dont le bol se vide, on ne voit pas comment ce serait possible vu la présence du siphon.
Si le phénomène se produit depuis l'installation du nouveau WC, il faut voir la différence avec l'ancien. On ne pense pas que le siphon puisse se vider par aspiration.
04 juillet 2017 à 09:20
consulter ce sujet Problème cuvette de toilette se vide sur le forum PlomberieRe. Le schéma est disponible un peu partout sur le forum.
Effectivement ce n'est pas compliqué. Mais on ne vous oblige à rien, on apporte juste une information.
04 juillet 2017 à 07:51
consulter ce sujet Branchement horloge de pompe de piscine sur le forum ÉlectricitéRe. Suivant la longueur de la ligne vous utilisez du 3g2,5 mm² ou 3g1,5 mm² protégé par DJ 16 A. Pour 2,4 kW absorbé il y aura un peu plus de 10 A en régime permanent.
Préférence pour le 3g2,5 pour limiter la chute de tension en ligne au démarrage. Mais c'est à voir.
Reste à voir le calibre du DDR en tête.
04 juillet 2017 à 07:48
consulter ce sujet Alimentation clim 24000 BTU sur le forum ÉlectricitéBonjour. On déduit que le neutre qui alimente votre prise a de fortes probabilités d'être coupé.
Il faut contrôler le raccordement des prises en cascade à partir de celle qui fonctionne.
On opère hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
03 juillet 2017 à 22:38
consulter ce sujet Aide mesure avec un multimètre neuf sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une photo nette aurait aidé. Allez sur le site de la marque et tapez Interrupteur différentiel ; vous trouverez d'autres références avec de belles photos. Vous pourrez alors comparer.
Nous sommes peu habitués aux potentiels d'action en électrophysiologie.
03 juillet 2017 à 22:01
consulter ce sujet Signification des sigles sur un interrupteur différentiel Hager sur le forum ÉlectricitéBonjour. Une prise classique 16 A convient, bien que l'on préfèrerait une sortie de câble.
Un DJ 16 A suffit pour la ligne chauffe-eau.
Quand le contact du programmateur sera mort, vous changerez l'appareillage.
Pour terminer, le contrat HP/HC, bien que toujours proposé, n'est plus rentable.
03 juillet 2017 à 21:52
consulter ce sujet Programmateur Ballon Eau Chaude sur le forum ÉlectricitéBonjour. Comme on encourage les internautes à travailler comme des professionnels, on conseille de protéger les circuits de commande et les circuits de puissance indépendamment. Comme vous l'avez constaté ailleurs, la règle est universelle.
Un seul DJ 20 A est possible, mais c'est une petite économie. Et bien sûr contraire aux règles de l'art.
Le dispositif bleu est simplement un bornier ; d'ailleurs il y en a quatre. Les borniers sont câblés en atelier, ce qui fait qu'au montage on raccorde simplement les éléments extérieurs dessus.
La photo est peu définie mais on comprend quand même.
03 juillet 2017 à 21:44
consulter ce sujet Branchement horloge de pompe de piscine sur le forum ÉlectricitéOk. Si en tête de tableau il y a un DDR 30 mA il n'y en aura pas besoin sur les départ vers les clim. L'inconvénient est qu'au moindre défaut d'isolement toute l'installation sera coupée.
03 juillet 2017 à 21:35
consulter ce sujet Alimentation clim 24000 BTU sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour rendre les alimentations indépendantes l'idéal serait d'alimenter chaque ligne à partir d'un DJ différentiel mono courbe C 30 mA. Pour le calibre intensité il faut voir ce que consomme chaque unité.
Il serait nécessaire de préciser les calibres du DJ en tête de tableau et l'intensité du DDR.
03 juillet 2017 à 13:30
consulter ce sujet Alimentation clim 24000 BTU sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne sait que répondre. Il faut approfondir vos observations. Voyez si le transformateur chauffe. D'une façon générale l'électricité ne tape pas.
02 juillet 2017 à 22:49
consulter ce sujet Installation transformateur salle de bain dangereux ? sur le forum ÉlectricitéBonjour freddumon.
On ne voit pas trop dans quel plan est la liaison mais ce n'est pas grave. Il aurait fallu poser les ferrures avec le bon entraxe.
Une autre solution serait de fixer une autre ferrure sur celle qui est mal disposée.
Vu la coupe vous aurez du mal à cacher la jointure entre deux plaques.
Mais depuis le 11 juin vous avez peut-être déjà terminé.
02 juillet 2017 à 21:26
consulter ce sujet Fourrure et bord de plaques placo décalé sur le forum IsolationBonjour. La technique du pousser-tirer est efficace.
Pour poser la cuisine il y a des astuces, mais ce sera une autre histoire. Soyez généreux en prises de courant, éclairage, circuits spécialisés, accès aux tuyaux divers, ventilation etc.
Bonne continuation pour votre projet. Merci pour votre retour.
02 juillet 2017 à 17:54
consulter ce sujet Câble bloqué dans gaine électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour bibau. Le problème du chauffe-eau instantané c'est la puissance qu'il demande pour fonctionner.
Vous mentionnez un système de tuyauterie. Doit-on comprendre qu'il n'y a pas de groupe de sécurité ? On espère que non.
Il existe des modèles de chauffe-eau qui pourront occuper le faible volume qu'offre le placard, pas forcément cylindriques d'ailleurs. Vous n'aurez pas la solution dans les grandes surfaces de bricolage.
En vous documentant vous verrez qu'il existe deux types principaux de chauffe-eau : les modèle blindés et les modèles stéatite. Ensuite, pour la longévité de la cuve il y a les modèles ACI.
Bref, il y a certainement une offre qui conviendra à vos besoins, sachant qu'en appartement pour un usage normal (cuisine et salle de bains) un modèle à accumulation sera plus adapté qu'un instantané qui demandera peut-être de souscrire un contrat de fourniture en énergie électrique supérieur.
Vous faites au mieux, avant la fuite irrémédiable.
02 juillet 2017 à 12:59
consulter ce sujet Ballon d'eau chaude, urgence ? sur le forum PlomberieBonjour.
Il est probable que la fuite empire, et ce sera alors l'inondation.
Regardez sur les sites des constructeurs connus tels qu'Atlantic, Thermor etc. Vous verrez les capacités et dimensions.
La plomberie peut vite se transformer en "galère" si l'on n'a ni expérience ni outillage.
Si vous êtes locataire le remplacement ne sera pas à votre charge.
02 juillet 2017 à 01:20
