Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Si la sécurité surchauffe coupe l'alimentation, l'appareil est surchargé. Est-ce le cas à votre avis ?
Le capteur (thermostat à bilame = klicson (voir le net)) est fixé sur le moteur.
Normalement ce composant ne se change pas, étant très peu sollicité ; ce n'est pas le cas sur les cafetières ou bouilloires.
28 août 2017 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème de sécurité de chauffe aspirateur Electrolux Z2036 sur le forum Électroménager
Ok. L'essentiel pour le coffret est qu'il y ait un accès immédiat à l'ID pour la coupure, sauf si le DJ de branchement est dans son environnement.
Je ne suis pas certain qu'il faille obligatoirement relier le bardage à la terre. Un autre contributeur devrait préciser ce point.
Vous ne précisez pas les calibres des deux DJ. Le fait que vous utilisiez deux marques aux dimensions différentes nuit à l'esthétique et aux facilités de raccordement par peigne.
Il faudrait préciser la distance entre le point de livraison et votre tableau ; bref s'il s'agit d'un point de livraison de type 1 ou 2. Où se trouve exactement le DJ de branchement ?
Dans votre description il manque le calibre maximal du disjoncteur de branchement, qui impliquera la section des conducteurs de liaison entre la sortie du disjoncteur de branchement et votre tableau.
Rien de choquant ; mais attendons d'autres avis, pour le bardage notamment.
28 août 2017 à 11:49
forum consulter ce sujet Prise de terre et coffret électrique étanche sur le forum Électricité
Bonjour. Le tableau, ou plutôt la boîte, ne conviendra pas si elle est munie d'un couvercle vissé.
En effet, il faut avoir accès à un organe de coupure d'urgence, l'interrupteur différentiel ici.
Un petit tableau avec couvercle transparent devrait suffire, comme le coffret KDR35121 Schneider Electric mais il y en a d'autres. Il faut qu'il soit disposé à une hauteur normale.
28 août 2017 à 10:46
Bonjour Chris256. Eh bien, il va falloir bidouiller.
Pour l'éclairage extérieur il faudrait déconnecter la led, ou mettre un adhésif noir dessus, voire la peindre en noir.
Pour le HP intérieur, il faudrait voir s'il y a effectivement un HP. On ne voit pas sur la photo.
Sinon, pour le prix d'un plein vous pourriez installer la référence 3422 (ou une autre).
Avant d'acheter il faut décortiquer les documents. Cordialement.
28 août 2017 à 10:31
forum consulter ce sujet Modifier lumière sur interphone Fermax sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut vous équiper d'un multimètre et de petit outillage permettant de démonter les capots afin de voir si une cosse ne se serait pas débranchée durant le voyage.
Pas d'autre idée pour le moment. Cordialement.
28 août 2017 à 10:11
forum consulter ce sujet Four et plaque cuisson cuisinière Brandt KMP1015W1 ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Bonjour slitch86. Vous pouvez laisser le câble R2V 3G1,5 mm² libre sur le placo. La terre, même inutilisée, fait partie de la ligne. Il faut repérer sur un dessin où passent ces câbles de façon à éviter d'aller à la pêche.
On recommande des spots de température de couleur 3 000 K et d'ouverture de faisceau de 60°. Les kit ARIC ELITE F5 répondent à ces spécifications.
Tous les spots sont branchés en parallèle.
28 août 2017 à 09:24
forum consulter ce sujet Câble alimentation spots led sur le forum Électricité
Bonjour stich86. Si vous utilisez une seule marque pour réaliser le cheminement sous goulottes, tous les accessoires de raccordement, té, pièces d'angle etc. permettent des raccordements complets. Dans votre cas, il faut éviter toute discontinuité de la protection mécanique des conducteur. Le silicone est inutile.
Vous faites au mieux, en privilégiant également l'esthétique.
28 août 2017 à 08:44
forum consulter ce sujet Continuité de protection entre la GTL plinthe moulure sur le forum Électricité
Sachant que vous êtes au Canada et que la tension de 240 V est délivrée entre deux phases, il faut une coupure et protection bipolaire avec le disjoncteur double.
Vu la taille des matériels on aurait pu deviner qu'il s'agissait d'un appareillage d'Amérique du Nord.
27 août 2017 à 22:48
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour mon circuit sur le forum Électricité
Bonjour. Vous vérifiez si les lames coupent bien, vous donnez un coup de pierre à affuter, ou bien un coup de meule fine, puis vous pulvérisez un lubrifiant. Cordialement
27 août 2017 à 15:15
forum consulter ce sujet Échenilloir Gardena lames restent en position fermée sur le forum Divers
Bonjour. Pour un peu plus de 10 € vous pouvez mettre un disjoncteur phase neutre classique 16 A ou 20 A. Ce qui est en photo semble être de la récupération. Cordialement.
27 août 2017 à 14:07
Bonjour joske. Phénomène habituel des tensions induites (faites une recherche sur le forum avec ces mots clé). En plus vous utilisez un multimètre numérique, particulièrement sensible à ces phénomènes.
Laissez la lampe à filament branchée et faites la mesure. Vous devriez trouver 0 volts et 230 volts.
25 août 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Mesure de tension électrique m'inquiète sur le forum Électricité
Par correspondance ce n'est pas simple. Une bidouille serait de relier le - du convertisseur à la borne - du transformateur 12 V, et le + du convertisseur par l'intermédiaire du 5ème fil (ce que vous avez imaginé). Mais à distance ce n'est pas prudent de vous faire tenter cette manipulation. Dans la théorie, c'est possible.
Vous ne pouvez pas retirer le toron et y ajouter le fil d'alimentation du convertisseur ?
25 août 2017 à 17:10
forum consulter ce sujet Interphone se passer du transformateur fourni sur le forum Électricité
Oui, au niveau continu tension et courant disponibles sont faibles.
La gâche devrait fonctionner en alternatif. Les bornes + et - devraient être les 8 V CC. Il faudrait mesurer avec un voltmètre. L'interphone doit être bien évidemment alimenté entre + et -, en respectant la polarité.
Le plus prudent serait de déporter le petit convertisseur.
25 août 2017 à 15:21
Bonjour jjpicot. Il faudrait que vous sachiez si le côté était déjà déformé avant le remontage (faites appel à vos souvenirs). Si oui, il faut espérer qu'un lecteur de passage voire un ébéniste saura vous donner le remède, si non ce peut être un problème de serrage.
Vu d'ici on ne peut en dire plus. Un démontage sera sans doute nécessaire, au moins pour soulager les panneaux. Peut-être faudra-t-il laisser du temps pour que les panneaux reprennent leur forme ; mais sans certitude ; l'ancien a peut-être travaillé.
25 août 2017 à 09:45
forum consulter ce sujet Côté d'armoire ancienne voilé sur le forum Menuiserie
Bonjour JC30. Il devrait y avoir une étiquette au voisinage du domino avec marqué L N Terre.
Au besoin vous envoyez une photo nette de près.
25 août 2017 à 00:14
forum consulter ce sujet Brancher un tube fluorescent Weltor LXGU40 sur le forum Électricité
Bonjour Michel13. Tout va bien. Le plombier a fait preuve d'initiative. Et le robinet à croisillon est comme neuf. Mais il devrait fuir du bec orientable. Cordialement.
25 août 2017 à 00:10
forum consulter ce sujet Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur sur le forum Plomberie
Bonjour Michel13.
La solution était en 7028 : Robinet lavabo qui goutte. Remontez avec du silicone sur les parties cannelées. Cordialement.
25 août 2017 à 00:07
forum consulter ce sujet Démontage croisillon d'un robinet classique sur le forum Plomberie
Bonjour Anaduos. Il faut du continu 12 V, jusqu'à 500 mA. 8 V risque de ne pas être assez ; il faut faire l'essai.
Il faudrait connaitre l'intensité disponible sur le 8 V DC.
Vous pouvez cacher un peu plus loin l'alimentation fournie.
25 août 2017 à 00:00
Bonne nouvelle tsadym. Merci pour votre retour. La bidouille a certainement engendré un court-circuit quelque part qui a entrainé la fusion du fusible (on comprend que vous vous êtes branché sur l'alimentation du moteur qui est en basse tension continue).
Les surtensions ne sont pas générées par un récepteur domestique branché sur le réseau, par contre une surintensité est relativement fréquente ; un fusible ou un disjoncteur fait alors normalement son travail en coupant un circuit. On espère alors que la surintensité n'a pas provoqué de dégâts.
Chez vous, le fusible a été efficace. Mais nous ne pouvions savoir l'origine de la mise en défaut à la lecture de votre post initial. C'est pour cela que la réponse était très généraliste.
Vous pouvez acquérir un petit touret d'une quinzaine de mètres en 1,5 mm². Suffisant pour les petits travaux divers en extérieur.
24 août 2017 à 09:01
forum consulter ce sujet Carte de commande portail Came F7000 sur le forum Électricité
Bien reçu. Derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe. Il faudrait savoir si le déclenchement est aléatoire ou s'il se produit lors de la mise en service d'un équipement.
Le dysfonctionnement existe-t-il depuis toujours ou bien est-il apparu récemment ?
En gros une analyse précise des conditions de déclenchement est indispensable. Cela se fait face au tableau avec quelques appareils de mesure.
23 août 2017 à 22:52
forum consulter ce sujet Problème électrique dans magasin sur le forum Électricité
Bonjour Routchou. Si les ID 30 mA ne déclenchent pas on n'incrimine pas de défaut d'isolement.
L'abonnement souscrit ne peut être supérieur à 36 kVA ; 63 A est peut-être le calibre maximum du disjoncteur de branchement (à préciser). Si ce dernier ne déclenche pas, on n'incrimine pas de déséquilibrage des intensités.
Si un ou plusieurs DJ déclenchent, ils détectent une surintensité. Vous ne précisez pas si ce sont des DJ bipolaires ou tétrapolaires, ni s'ils alimentent des charges monophasées ou triphasées, voire des moteurs asynchrones (qui pourraient démarrer en direct).
Derrière l'écran on ne peut aller plus loin. Il faut maintenant passer la main à un électricien qui, muni de sa pince ampèremétrique, pourrait faire une mesure d'intensité dans les circuits mis en cause.
Une lampe à filament (halogène) qui grille peut déclencher un DJ suite au court-circuit transitoire.
Voila donc quelques déductions relatives à votre description.
23 août 2017 à 22:05
Si le mécanisme est bien clipsé il n'y a pas de problème.
23 août 2017 à 15:01
forum consulter ce sujet Faux contact interrupteur Plexo Legrand sur le forum Électricité
Bonjour Thierry. Cyrillyon vous a présenté le type de flexible en usage ici. Il n'est pas extensible. Le vôtre en inox et celui en photo nécessitent des joints plats en fibre.
Pas d'idée sur la fiabilité du modèle extensible. Les modèles non extensibles sont très fiables, dès l'instant où ils ne subissent pas de contraintes lors de la pose.
22 août 2017 à 23:41
forum consulter ce sujet Étanchéité avec flexible annelé inox extensible sur le forum Plomberie
Bien reçu. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un bouchon ou d'une mauvaise ventilation.
Si ce n’est pas un bouchon il faudrait envisager un ou des clapets d'équilibrage des pressions. Ici nous n'avons aucune idée concernant la configuration et ne pouvons rien vous conseiller.
Des méthodes de recherche ont été proposées précédemment.
22 août 2017 à 22:02
forum consulter ce sujet Problème WC et ventilation primaire sur le forum Plomberie
Bonjour amalz. Vous n'avez pas le choix, il faut contacter un SAV agréé.
Le schéma est inutile pour qui n'a aucune expérience en électronique de puissance.
Et encore, un microprocesseur gère le fonctionnement.
Le technicien SAV applique la procédure et change la carte en défaut ou autre pièce. Sans savoir forcément qu'il s'agit d'un onduleur à résonance à fréquence variable. Vous voilà renseigné.
Quant à la colle contact, on la réserve plutôt pour réparer les chaussures. Et cela ne donne pas toujours de bons résultats.
22 août 2017 à 14:45
forum consulter ce sujet Problème détection casseroles plaque à induction Candy sur le forum Électroménager
Bonjour Lucho. C'est un problème de montage. Il y a un frottement quelque part. Voyez si les conducteurs sont à leur place dans le boîtier sans pousser nulle part. Cordialement.
22 août 2017 à 12:32
C'est compliqué. Vous avez bien accès à des lavabos ou éviers ? Si les glou glou sont localisés c'est déjà bien. Derrière l'écran on ne peut guère vous en dire plus.
Si le dysfonctionnement est récent il y a un bouchon. Et vice versa.
Un essai à faire est de balancer quelques seaux d'eau simultanément dans les WC ou dans évier ou lavabo afin d'avoir une idée du débit, du vidage des siphons, ce qui permet de localiser au mieux l'origine du problème. Au niveau du regard vous pouvez voir si le débit est normal ou plutôt réduit, ce qui incrimine la présence d'un bouchon ou non.
22 août 2017 à 08:38
Bien reçu Alex. Vu la puissance dont vous avez besoin pour votre activité, vous ne pourrez en disposer en monophasé. CMT devrait vous confirmer cette contrainte.
Il faudra alors une livraison en triphasé, ce qui implique une répartition des charges en monophasé et triphasé de façon à équilibrer les intensités dans les trois phases. Si n’importe quelle phase est surchargée (intensité qui dépasse 20 A par exemple), le disjoncteur de branchement va déclencher.
Cela change t-il quelque chose d'avoir le tout en Trétrapolaire ?
Oui, car il faut alors un tableau de répartition incluant les 3 phases et le neutre, des protections différentielles pour les circuits monophasés et les triphasés, des disjoncteurs bipolaires et tétrapolaires.
Afin d'équilibrer au mieux les intensités, les grosses charges pouvant fonctionner en triphasé sont à favoriser.
Enfin, tout cela a un coût. Un électricien est à même d'élaborer le projet et de le réaliser suivant les normes actuelles. Mais le vôtre semble être trop optimiste pour ne pas que le disjoncteur de branchement déclenche à la première utilisation 'plein pot".
Vous voilà un peu plus renseigné, et l'on insiste, en triphasé on raisonne bien par phase. Les contributeurs font de leur mieux pour rappeler ces bases du métier qu'il est normal de ne pas connaitre si l'on en est très éloigné ce qui est bien compréhensible.
Un petit tableau de répartition triphasé domestique peut ressembler à celui là Étiquetage tableau électrique
On y voit trois interrupteurs différentiels 30 mA monophasés, et deux tétrapolaires, un pour les charges triphasées (chauffe-eau et cuisson) et un autre pour le chauffage électrique de l'habitat.
En conclusion, avant de démarrer votre activité il y aura un investissement non négligeable à effectuer pour que les appareils puissent fonctionner.
22 août 2017 à 08:30
forum consulter ce sujet Besoin énergétique en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour Guillaume812. Manifestement vos canalisations ne respirent pas. Ce dysfonctionnement est régulièrement traité sur le forum. Les siphons qui se vident résultent de l'apparition de variations de pression interne suite à un écoulement.
Si le phénomène est d'origine, l'installation est mal faite. Si le phénomène est apparu récemment, il y a un bouchon quelque part.
Faites un plan sommaire des écoulements et vous verrez si un clapet d'équilibrage des pressions installé au bon endroit ne pourrait pas remédier au problème.
22 août 2017 à 08:03
Bien compris Jean. J'aurais dû Je vous ai laissé faire l'extrapolation avec votre calculette. Ou bien le calcul avec 6,2 W.
Cela va juste diminuer un peu votre estimation.
Pour que la physique ne soit pas mise à mal, utilisez quand même les bonnes unités d'énergie, le Wh, ou de puissance, le W.
22 août 2017 à 07:39
forum consulter ce sujet Transfo gourmand surdimentionné sur le forum Électricité
Ok Jean. Le fait qu'en gros le transformateur n'alimente rien fait qu'il est effectivement surdimensionné.
Le calcul est approximatif mais l'ordre de grandeur est respecté. Les pertes à vide ne sont pas proportionnelles à la puissance apparente.
Pour le modèle Legrand 0 428 40 40 VA les pertes à vide annoncées sont de 3,7 W
Pour le modèle 0 428 42 de 100 VA elles passent à 6,2 W.
Dans votre cas, on admet des pertes à vide de 2,8 W, ce qui correspond à une énergie de 2,8 Wh par heure (attention aux unités). Ensuite il faut multiplier par le nombre d'heures en 35 ans.
Bref, ramené à une journée ou même un an cette dépense est minime. Il serait intéressant de faire le ratio énergie consommée par le transformateur en 35 ans / énergie totale de l'habitat en 35 ans. Il y aura beaucoup de zéros après la virgule.
Si vous voulez gagner quelques euros qui seront amortis aux calendes grecques, pourquoi pas.
Maintenant si vous trouvez un petit transformateur de sécurité de quelques VA gratuitement, mais de même qualité, vous gagnerez en encombrement.
Je vais regarder mon transformateur de sonnerie différemment ! Mais par rapport au coût du chauffage, de la cuisson, des lessives, c'est "peanuts".
21 août 2017 à 19:36
Bonjour Unbuntu13. Vous possédez certainement la réponse vous même, juste avec un peu de raisonnement logique.
Une connexion est un contact entre deux conducteurs. La résistance de contact dépend principalement de l'état de surface, de la surface de contact, et du serrage ou pression pour les contacts mobiles.
Le modèle est une résistance série qui, comme touts les résistances, est le siège d'un échauffement dû au courant qui traverse la jonction. L'énergie produite est du type R.I².t, celle ci va engendrer une augmentation de température dont on ne donnera pas les paramètres ici.
Poussière, huile, graisse, humidité de la périphérie du contact sont sans influence sur l'échauffement au sein de la résistance de contact.
Industriellement on contrôle globalement les échauffements avec des caméras infrarouge portatives. On voit ainsi ce qui se passe au niveau des connexions ; ceci rentre dans le cadre de la maintenance préventive des équipements.
Faites une recherche chez Fluke et Chauvin Arnoux afin d'avoir quelques documents à votre disposition.
Vous pouvez vous intéresser également aux qualités d'un contact. On a l'impression que c'est tout lisse. L'étude montre que la surface est une vraie montagne Russe, et le courant passe par les sommets en contacts de ces montagnes. De très jolies photos.
21 août 2017 à 15:34
forum consulter ce sujet Échauffement connexion électrique sur le forum Électricité
Bonjour Alex. Votre question le 19 août à 6h44 : "est ce que ça signifie que j'ai droit à 20ampères PAR PHASE ??"
La réponse le 19 août à 10 h : "20 A est bien par phase (4,6 kVA par phase environ)"
La réponse le 19 août à 10 h :" 20A par phase, c'est un abonnement 12kVA qui vous autorise 14KW"
Votre question le 21 août à 11h 45 : "Ma question: 20Ampères en Triphasé, c'est bien 14kW PAR PHASE ou non ?"
C'est non.
On ne sait pas comment calcule votre électricien. Il suffit de faire une addition.
Friteuse et machine panini gagneraient à fonctionner en triphasé.
Il faut un tableau de répartition élaboré sur mesure. Oubliez la prise rouge, elle pourra juste être récupérée.
21 août 2017 à 14:07
Bonjour. Les prises de télécommunication sont des RJ45.
Nous n'avons pas de vidéo. L’électricité domestique ne s'apprend pas sur un écran. Par contre, vous avez de nombreux schémas de tableaux sur le forum réalisés par l'ami CMT.
Cette documentation pourra aussi vous être utile schneider-electric.fr documents NFC-15100
Vous n'êtes pas assujetti à la visite du Consuel s'agissant d'une petite rénovation. Par contre, vous pourriez vous faire aider par un électricien de vos connaissances.
La théorie vous sera aisément compréhensible, la partie pratique nécessite des aptitudes manuelles certaines. La partie préparatoire méticuleuse, rappelée par CMT, est indispensable. C'est un travail relativement long avec plans, cheminement des circuits, inventaire du matériel etc.
Il vaut mieux avoir beaucoup de temps disponible.
Si vous avez quelques euros en réserve vous auriez intérêt à faire intervenir un professionnel.
21 août 2017 à 10:30
forum consulter ce sujet Rénovation d'un réseau triphasé vétuste sur le forum Électricité
Bonjour Jean. Votre calcul n'est pas bon car le transformateur travaille à vide sauf quand le portail s'ouvre.
Travaillant à vide ce transformateur consomme très peu de puissance active (des watts) dont la traduction physique est un léger échauffement de la carcasse. Pour un 100 VA il y a moins de 5 watts. Pour pinailler il faudrait faire la mesure.
Il y a un peu de puissance réactive correspondant à la magnétisation du circuit magnétique, très faible aussi, et non comptabilisée par le compteur d'énergie active.
Il faudrait connaitre la puissance de la motorisation pour estimer si le transformateur est surdimensionné ou non. La puissance en dessous est 60 VA.
En résumé il faut conserver ce très beau transformateur d'isolement qui est comme neuf.
Indépendamment de cela, 400 € en 35 ans ferait 0,03 € par jour, soit environ 0,1 sucette à la fraise. Et en réalité ce sera encore moins.
Nota. Pour le coût en 35 ans il faut calculer l'énergie en kWh.
Cordialement
21 août 2017 à 10:07
Ok. On protège la ligne en fonction de sa section depuis sa source. Donc le DB général, un DJ adapté à la section de la ligne (mais dans votre cas sous calibré de façon à ne pas risquer un déclenchement du DB), le tableau secondaire avec un ID 30 mA en tête qui alimentera le DJ des PC dont le frigo, le DJ lumière,
A suivre avec les renseignements demandés.
20 août 2017 à 23:01
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une dépendance sur le forum Électricité
Bonjour FTP. Pas d'idée sur la marge, mais il en faut une.
Le flux a son importance, la température de couleur aussi, sans oublier l'angle du faisceau.
Si le spot est juste au dessus de la tête, celle ci fera de l'ombre. Sur le côté ce serait mieux. C'est vous qui voyez.
20 août 2017 à 14:17
forum consulter ce sujet Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo sur le forum Électricité
Bien reçu. Ce ne sera pas très difficile, mais il faut avoir quelques éléments complémentaires.
On suppose qu vous branchez le cordon d'alimentation sur une prise 5 pôles (3 phases, le neutre, la terre) ; est-ce ainsi ?
Ensuite, comment mettez vous en service le broyeur ? On voit sur une photo ce qui ressemble à un contacteur peut-être équipé d'un relais thermique ; Il faudrait donc préciser.
A suivre.
20 août 2017 à 14:00
forum consulter ce sujet Branchement de broyeur moteur triphasé sur le forum Électricité
Bonjour Cramble.
Pour une petite dérivation en monophasé il faut envisager une petite puissance à transmettre pour éviter de trop déséquilibrer les intensités. C'est ainsi qu'il faudrait choisir l'intensité maximum qui devra parcourir la ligne. Si l'on choisit 10 A par exemple, cela permet d'alimenter jusqu'à 2 300 VA ce qui est amplement suffisant pour les récepteurs envisagés et un outil électro-portatif éventuel. Mais c'est peut-être déjà trop grand.
Il faut donc examiner la répartition des intensités dans le tableau principal et voir si 10 A de plus dans une phase ne risque pas de faire déclencher le disjoncteur de branchement.
La connaissance de la puissance souscrite est nécessaire.
Si l'ami ou vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel qui ferait le contrôle des intensités présentes serait préférable.
A suivre.
20 août 2017 à 11:55
Bien reçu Bedros26.
Les paramètres dans l'ordre d'importance sont la capacité et la tension assignée ; puis l'encombrement et le mode de fixation. CBB60 est certainement une référence constructeur.
Pourquoi pas 70 mm de long.
Je n'ai pas mis les liens Conrad mais vous trouverez aisément pour comparer les dimensions.
20 août 2017 à 11:45
forum consulter ce sujet Choix condensateur toilettes broyeur sur le forum Électricité
Bonjour Thierry. Vous évoquez "ce" type de flexible sans donner trop de renseignements dessus (flexible de douche ?).
On comprend que vous n'avez pas acheté l'objet. Le vendeur, que l'on espère être un professionnel, devrait être en mesure de vous renseigner.
A moins qu'un contributeur éclairé puisse comprendre à demi mot de quoi il s'agit.
20 août 2017 à 10:52
@ Alienkush. A 6 jours de l'incident, que l'on espère résolu, les contributeurs aimeraient savoir comment s'est conclu le périple de la débarbouillette.
20 août 2017 à 10:30
forum consulter ce sujet Ma baignoire a avalé une débarbouillette sur le forum Plomberie
Merci Jean pour votre retour. On a eu un peu de mal avec cette panne, finalement résolue.
On ne l'a pas franchement confirmé, mais vous le saviez.
L'intensité de démarrage d'un moteur asynchrone est de 5 à 8 fois l'intensité nominale.
19 août 2017 à 22:14
forum consulter ce sujet Problème flotteur sécurité manque d'eau sur le forum Électricité
Vous trouverez ce qu'il vous faut également chez Conrad référence 441593 - 62 ou 441607 - 62
On n'est pas à 2 µf près. Assurez vous que le composant rentre bien dans le boitier s'il y en a un.
Il serait prudent d'en commander 2.
19 août 2017 à 22:09
Bonjour Alex. 20 A est bien par phase (4,6 kVA par phase environ). Il vous faut des matériels fonctionnant en triphasé. Il faut également un abonnement qui puisse délivrer la puissance nécessaire. Ce n'est donc pas une question de compteur, mais d'abonnement et de tableau de répartition triphasé adapté pour la protection des différents départs.
Vous ne pouvez vous fier à la prise.
N'étant pas de la partie il faut faire intervenir un professionnel. Cordialement.
19 août 2017 à 10:00
Bonjour. Vous pouvez utiliser un accessoire à raccord olive sans soudure. Disponible chez les professionnels de la distribution des matériels de plomberie et sanitaire. Cordialement.
19 août 2017 à 09:09
forum consulter ce sujet Bouchon bicone cuivre diamètre 20 sur le forum Plomberie
Bonjour. Votre question n'inspire pas les contributeurs. Il existe des magasins spécialisés en peintures, revêtements muraux, de sol, et bien d'autres produits. Vous pourriez peut-être chercher de ce côté.
Vous pouvez également faire une recherche sur le net avec les mots clé peinture anti corrosion.
19 août 2017 à 08:57
forum consulter ce sujet Peinture argentée pâteuse pour protéger de la rouille sur le forum Divers
Bonjour Angelo.
Pourquoi n'utilisez vous pas des manchons faits pour ?
Vous évoquez une soudure. Celle-ci aurait-elle lâché ? Soudure à l'étain ?
Pour éviter de souder on peut faire des liaisons avec des accessoires à raccord olive.
Sinon, l'intervention d'un professionnel peut certainement résoudre un problème qui nécessite une certaine expérience.
19 août 2017 à 08:49
forum consulter ce sujet Utilisation chutes de tuyaux en cuivre comme manchons de raccordement sur le forum Plomberie
Le délesteur Stiebel Eltron ? Il faudrait voir, avec l'aide de la notice, quelles sont ses caractéristiques. Le net n'est pas très loquace ; il faudrait son numéro d'identification.
A priori il ne fait pas la fonction programmateur.
Le programmateur délesteur Fip Clic assure les deux fonctions. Mais il faudrait préciser si votre compteur est électronique ; c'est lui qui envoie les ordres de délestage.
19 août 2017 à 00:11
forum consulter ce sujet Remplacement chauffages tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Le vendeur n'a pas franchement raison.. Il faut juste que le convertisseur soit un peut plus puissant que ce que vont consommer les luminaires. Sous 12 V = Cte. bien entendu.
Il n'est pas certain que ce vous avez choisi soit suffisamment confortable pour une lecture agréable.
En effet, il faut du flux lumineux.
18 août 2017 à 18:23
