Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est plus clair, mais ce n'est pas simple pour autant.
Si le circuit Ph + N du circuit qui fait déclencher n'est pas appairé, il peut y avoir déclenchement d'un ID. Il faudrait donc vérifier le circuit chambre. C'est le travail de l'électricien.
En rénovation, la première chose que l'on fait est de vérifier les paires Ph + N de chaque circuit.
Voir l'article en tête de forum où la description de la technique de vérification est décrite : rénovation d'un tableau triphasé.
03 septembre 2017 à 20:21
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute de façon aléatoire sur le forum Électricité
Bonjour Naquelle. On pense plutôt à un problème d'isolement sur le frigo. Si l'autre prise sur laquelle vous avez fait l'essai a son raccordement phase neutre inversé, cela pourrait être une raison de non déclenchement en cas de défaut d'isolement.
S'agit-il d'un ID 30 mA ?
Les frigos présentent quelquefois un défaut d'isolement dû à la résistance de dégivrage qui vieillit et devient mal isolée par rapport à la terre. Un SAV est apte à changer cette résistance après contrôle de son état.
03 septembre 2017 à 17:57
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute de temps en temps sur le forum Électricité
Bonjour Sed2706. Avec quelques renseignements complémentaires sur la nature des travaux effectués nous pourrions peut-être émettre quelques hypothèses.
Si la travail a consisté à équiper le tableau de distribution d'au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA, un mauvais branchement de circuit pourrait être la cause.
Il faut donc être plus précis dans votre description et ne pas hésiter à rentrer dans les détails de la structure du tableau et de son alimentation.
03 septembre 2017 à 17:52
Bonjour Celimène. Les questions sur les tapis de course ont toujours les mêmes réponses, c'est à dire qu'il est rarement possible de trouver un SAV compétent, et que la plupart du temps la réparation est impossible.
Les modèles vendus dans les grandes surfaces de sport fonctionnent un certain temps, puis terminent leur courte vie dans les déchèteries faute de dépanneur.
La seule solution pour vous est de voir pourquoi il y a blocage ; c'est de la petite mécanique sur laquelle vous devriez pouvoir intervenir.
Le fait qu'une odeur de grillé se fasse sentir est de très mauvaise augure.
En cas d'échec il ne vous restera qu'à aller courir en forêt. Les couleurs de l'automne vont bientôt apparaitre.
Désolé.
03 septembre 2017 à 15:37
forum consulter ce sujet Panne tapis de course Moovyoo cougar sur le forum Électricité
Bonjour Krupuc. Il est possible que l'un des bobinages ait souffert, mais vous l'auriez senti. La responsabilité du condensateur est dégagée puisque vous en avez mis un autre que l'on espère neuf et donc en bon état.
Reste peut-être un point dur mécanique dû au choc.
Avec un seul bobinage en service sur les deux, le rotor tourne un petit peu puis le moteur grogne ; cela est accompagné par une pointe d'intensité non négligeable.
Sur l'établi il y aurait des vérifications à faire après contrôle visuel, mais à distance on ne peut rien faire. Les valeurs mesurées ne sont pas significatives.
Il est possible que le broyeur termine en déchèterie. gardez le condensateur en dépannage.
Voyez pour le point dur éventuel, et pour le condensateur s'il est ancien.
03 septembre 2017 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème moteur broyeur de végétaux qui grogne sur le forum Électricité
Bonjour jjohn01. Les aspects techniques de cette réalisation ont été traités il y a quelques semaines.
Il faut que l'électricien fasse comme cela a été décrit précédemment. Le raccordement doit être effectué à partir du local technique pour les raisons évoquées : protection surintensité de cette nouvelle ligne, tableau dans le garage avec ID 30 mA et disjoncteur adapté.
Il ne faut pas qu'un incident sur cette ligne coupe l'ensemble des services.
Attendons d'autres avis.
03 septembre 2017 à 13:04
forum consulter ce sujet Branchement motorisation porte de garage en copropriété sur le forum Électricité
Le branchement est bon. Pour voir si le gradateur est encore en état vous remplacez le ventilateur par une lampe.
Mais en regardant bien la photo, on aperçoit sur le boitier jaune du fond (condensateur) des traces de carbonisation.
Il faudrait relever le schéma et voir pourquoi la résistance a grillé. Il faut être habitué.
N'étant pas du métier et sans expérience sur ces montages, il vaut mieux que vous abandonniez l'expérimentation.
02 septembre 2017 à 13:50
forum consulter ce sujet Comment ralentir un brasseur d'air sur le forum Électricité
Le secteur est à brancher sur L et N à gauche ; le ventilateur est à brancher sur N à droite et la borne extrême.
Variateur pour lampe halogène = gradateur à réglage de phase.
Il faudrait voir ce qui a fumé si vous avez fait un branchement inverse.
02 septembre 2017 à 12:27
Bonjour. Le plus simple serait de contacter le service clients de la marque en joignant votre facture d'achat.
https://www.fermob.com/Prendre-contact
02 septembre 2017 à 09:05
forum consulter ce sujet Traces sur table de jardin en acier sur le forum Peinture
Bonjour Patrice. Il aurait fallu vous entendre avec le propriétaire avant. Normalement les travaux de mise en sécurité, s'il s'agit de cela, sont à sa charge. Ne connaissant pas la nature des travaux que vous avez effectués on ne pourra en dire plus. On ne sait pas non plus si vous avez eu son aval pour exécuter ces travaux.
Puis-je demander au nu propriétaire d'en payer une partie
Pourquoi pas, vous n'avez rien à perdre.
02 septembre 2017 à 08:59
forum consulter ce sujet Usufruit remise aux normes installation électrique sur le forum Litiges Travaux
Bizarre que ce soit un échec. Par écran interposé on ne peut aller plus loin. Normalement le gradateur est un montage costaud, et en cas de surintensité un fusible présent sur la platine doit déclencher.
Je crois que je vais abandonner l'idée...
Oui, ce semble plus prudent. Mais le montage aurait dû fonctionner. Il y a peut-être eu une erreur quelque part.
Profiter des soldes d'hiver pour acquérir un modèle avec variateur.
01 septembre 2017 à 23:50
Ok Sébastien.
Tel que le travail est fait il tiendra un certain temps. On voit que le tuyau en grès a été cisaillé car la cour s'est affaissée. Il n'y a pas de raison que cela ne continue pas c'est pour cela que la liaison cour / intérieur doit être souple. Quant au tampon de visite c'est une précaution que l'on prend quand on fait du neuf ou de la rénovation pour du long terme. Le regard est une solution possible. Il faut, d'une façon ou d'une autre, tenir compte des mouvements du terrain.
La liaison sur la photo 4 n'est pas bien bonne. L'emplâtre sur la photo 5 comble le vide.
Vous faites au mieux. Il y a du temps à passer.
01 septembre 2017 à 11:18
forum consulter ce sujet Dégâts des eaux avis exécution des travaux sur le forum Plomberie
Oui Stéphane, ce n'est pas compliqué. Si vous avez vidé le chauffe-eau pendant l'opération, vous raccordez les tubes en ayant mis des joints neufs si possible, ouvrez un robinet d'eau chaude, puis ouvrez l'arrivée au niveau du groupe. Quand le robinet eau chaude coule, le réservoir est rempli.
Et voilà.
01 septembre 2017 à 09:43
forum consulter ce sujet Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier sur le forum Plomberie
Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Le travail à réaliser est assez conséquent. A l'emplacement du tableau actuel on suppose que toutes les lignes y arrivent. et l'on espère qu'elles sont repérées et appairées.
Il faudra alors mettre un tableau qui servira de grosse boite de dérivation avec des borniers genre Viking en nombre suffisant.
Ensuite il faudra probablement refaire un tableau neuf avec disjoncteurs et interrupteurs différentiels 30 mA, placé au nouvel endroit. Il faudra également alimenter ce tableau à partir de la sortie du DJ de branchement.
C'est peut-être un peu beaucoup de travail spécialisé pour qui n'est pas de la partie. Pendant la phase de travaux il faudra assurer des alimentations provisoires.
On ne s'électrocute pas forcément si l'on opère hors tension, les risques d'incendie sont relativement négligeables si les circuits sont réalisés avec soin en serrant bien les connexions.
Mais si vous vous sentez léger et avez peur, ce qui est compréhensible si l'on est éloigné du métier, le plus sage semble de demander des devis auprès de professionnels de la profession, qui devront détailler l’ensemble des travaux et des fournitures sans oublier le poste main d’œuvre.
31 août 2017 à 23:26
forum consulter ce sujet Responsabilité déplacement de tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour. "Refaire fonctionner" car cette barre a été démontée ? On n'en sait pas plus que vous, même si sur l'établi on pourrait peut-être tenter un sauvetage.
31 août 2017 à 23:11
forum consulter ce sujet Comment refaire fonctionner cet éclairage LED ? sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
Certes c'est critiquable, mais le plombier a fait une rustine avec du tube de 100 (apparemment), diamètre classique pour cet usage. Un coude de 30° aurait pu assurer un bon emmanchement dans la partie cassée. Un té à 45° avec tampon de visite aurait pu être posé à l'intérieur.
Plutôt qu'un manchon collé il aurait pu mettre un manchon à lèvre horizontal pour découpler arrivée et départ.
On espère qu'il a bien ébavuré les coupes de façon à éviter tout engorgement.
La mousse n'existait pas dans le temps et les liaisons duraient sans problème.
La pose d'un regard extérieur aurait été une solution possible.
Refaire l'enduit des murs intérieurs peut attendre que l'humidité résiduelle s'évacue ; d'autant mieux que le sous sol semble ventilé. Mais seul le plombier a une vision d'ensemble du chantier. Il faut lui demander son avis.
S'il y a bouchage dans l'avenir peut-être faudra-t-il refaire l'écoulement en entier. Pour l'instant il vaut mieux tout laisser ainsi. Chacun ses méthodes. Et trouver un volontaire pour ce genre de travaux est difficile.
On espère qu'il n'a pas utilisé de tube de chez bricomachin.
31 août 2017 à 23:06
N'y aurait-il pas un variateur sur la ligne d'alimentation du luminaire ?
Un grésillement est caractéristique en électricité habitat, et cela évoque immédiatement un mauvais contact. Mais il ne s'agit peut-être pas de ce type de bruit.
31 août 2017 à 22:33
forum consulter ce sujet Problème grésillement plafonnier à led sur le forum Électricité
Bonjour Stéphane.
Vous fermez l'arrivée générale
Vous cassez la pression en ouvrant et refermant deux robinets eau froide et eau chaude.
Vous fermez le robinet d'eau froide au niveau du groupe de sécurité.
Vous fermez tous les robinets y compris celui du WC.
Vous dévissez les deux tubes et éventuellement vous posez des bouchons.
Vous pourrez alors sortir le chauffe eau et faire les travaux.
Si vous désirez de l'eau froide, après avoir mis les bouchons en place, vous pourrez réactiver l'arrivée générale.
31 août 2017 à 22:29
Bonjour jensonperes. Contrôler les résistances ne sert à rien. On se demande pourquoi vous seriez intervenu dessus pour un problème de commande contacteur.
"Mes branchements sont OK et vérifiés." Pas certain. Il y a bien un dysfonctionnement que votre action a pu engendrer.
Le schéma de principe du chauffe eau est en photo 5.
Pour le branchement général d'une commande de chauffe eau voir dans le forum électricité la question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
Il serait bon de signaler si l'alimentation du chauffe eau est en aval d'un disjoncteur spécifique et si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau de répartition. Si ce n'est pas le cas et que le DJ spécifique éventuel ne déclenche pas, on pense à un défaut d'isolement ; qui n'a rien à voir avec un incident sur le circuit de commande.
31 août 2017 à 21:46
forum consulter ce sujet Contrôle des résistances d'un chauffe eau horizontal sur le forum Plomberie
Bonjour. Pour ce problème simple tout est expliqué dans un document disponible ici :
Ces 3 ou 4 derniers jours ce problème a été abordé au moins 2 fois.
31 août 2017 à 21:29
forum consulter ce sujet Branchement contacteur heures creuses Hager E 230 sur le forum Électricité
Merci pour votre retour. Avec ce genre d'incident on se retrouve rapidement les pieds dans l'eau. Et quand on est au rez de chaussée, c'est pire s'il y a beaucoup d'étages au dessus.
Jamais autre chose que du papier toilette. Le papier cuisine genre Sopalin ne se délite pas.
31 août 2017 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème canalisation entre deux appartements sur le forum Plomberie
Bonjour Toumar. Il faut vérifier les connexions que vous avez effectuées. Il y a un mauvais contact.
30 août 2017 à 23:50
On peut penser qu'il y a donc un fil qui sort du moteur. Si ce fil est de couleur jaune / vert, vous l'isolez et essayez de remettre le tapis en service. On verra ensuite ce qu'il faut faire.
Les photos de près sont toujours difficiles. Si vous vous intéressez à la photo il existe de petits appareils qui pourraient vous convenir. Le contraire est vrai également : des appareils un peu plus gros et performants.
30 août 2017 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème électrique sur un tapis de course sur le forum Électricité
Bonjour Cédric. Il faut essayer de voir s'il n'y aurait une cosse de libre quelque part, de laquelle le fil inconnu aurait pu se déconnecter.
Malheureusement, vos photos au flash et floues ne peuvent aider.
30 août 2017 à 18:56
Vous essayez sur la plus grande vitesse et voyez si le moteur tourne.
Il n'y a pas de danger quoi que vous fassiez..
30 août 2017 à 16:35
Bonjour. Problème classique de canalisation d'évacuation bouchée en aval des deux appartements au même étage.
Avertissez le propriétaire afin qu'il fasse intervenir à ses frais un plombier ou une entreprise de curage haute pression. Cet incident affecte les "communs". C'est pour cela qu'il devrait prendre à sa charge le débouchage ; on espère pour vous.
Il y a urgence car vous allez vous retrouver, ainsi que votre voisin, avec une inondation par l'intermédiaire des douches. Les pieds dans l'eau pas bien propre.
30 août 2017 à 14:10
Vous n'intervenez pas au niveau des 7 fils moteur. Vous refermez le boitier et connectez au niveau de la fiche mâle comme indiqué précédemment ainsi que sur votre schéma de 10h30.
30 août 2017 à 14:03
il me faut je pense brancher 2 bouts de fil électrique sur les contact C1 et C2
Oui, tant que vous n'aurez pas fait cet essai vous ne pourrez vérifier l'ensemble du circuit.
Pour le moment on incrimine votre circuit, l'essai conseillé est nécessaire pour en faire la démonstration. Le contacteur ne s'enclenche pas en HC ; on simule donc la fermeture du contact en le court-circuitant avec un petit fil sachant qu'il ne faut pas mettre ses doigts dessus. Si le contacteur ne s'enclenche pas votre circuit est en défaut, ce qui est probable.
Vous avez changé le contacteur, vous êtes prêt à installer une horloge alors que le diagnostic de l'incident n'est pas effectué ; que de frais pour rien. L'assistance d'un ami expérimenté serait souhaitable, voir un professionnel.
Tout est expliqué en 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP il serait bon que vous examiniez la structure du circuit.
si ENEDIS ne trouve rien de plus
L'incident est chez vous. Il y a juste un circuit classique à vérifier.
30 août 2017 à 13:56
forum consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge sur le forum Électricité
Vous raccordez directement le ventilateur, par l'intermédiaire de la fiche mâle (éventuellement avec un prolongateur pour ne pas couper le cordon - fiche femelle + 2 conducteurs libres + la terre), à la place de la lampe, donc entre 1 et 3. Ainsi vous n'aurez pas à toucher au raccordement interne du ventilateur.
Sur la photo du haut on ne voit pas bien le détail des deux fils que vous évoquez.
30 août 2017 à 12:40
C'est bon. Le BP est une commande arrêt marche.
30 août 2017 à 11:14
Le montage est très simple. Il suffit de monter le gradateur en série avec le ventilateur. Le bornier sur le dessin n'est pas bien explicite. Néanmoins, sur la plupart on voit que le neutre est direct et ne fait que passer par deux connecteurs généralement l'un à côté de l'autre ; la phase secteur est amenée sur une borne, la phase graduée est disponible sur une autre borne généralement opposée.
Si vous possédez un lampadaire halogène de salon gradué, vous branchez le ventilateur à la place de la lampe, voire carrément en parallèle avec elle pour faire l'essai.
Après examen du dessin, la phase directe arriverait en 0 ; neutre (arrivée et départ) en 1 et 2 à vérifier ; phase graduée en 3.
A suivre.
30 août 2017 à 10:23
Bonjour ikazell. Essayez dans un petit coin de frotter avec un nettoyant ménager un peu pâteux et légèrement abrasif (genre Ajax). Si cette action donne un résultat vous pouvez étendre le traitement à la surface entière. Pour dissoudre le calcaire éventuel vous faites un essai avec du vinaigre ménager (acide acétique dilué) pendant quelques minutes.
Si la matière est imprégnée en profondeur ce sera difficile.
30 août 2017 à 08:25
forum consulter ce sujet Auréole sur plan de travail en béton sur le forum Sols . Carrelages
Oui, effectivement. On dirait, mais vous seul pouvez le savoir, que le faisceau en haut pourrait alimenter le moteur directement.
Vous pouvez essayer de commuter le ventilateur sur la vitesse maximum et de l'alimenter par l'intermédiaire d'un variateur pour lampe halogène. Il faudra dépenser quelques euros.
Vous pouvez essayer également de voir si un modèle avec variateur intégré ne serait pas préférable ; quant à celui-ci vous le mettez sur un coin bien connu.
Mais d'ici quelques jours le ventilateur sera remisé pour l'hiver.
30 août 2017 à 08:08
C'est mieux.
Il existe des modèles de ce type ou équivalents équipés d'origine avec un variateur interne.
Sur l'établi on pourrait démonter et voir comment les vitesses sont présélectionnées. Il y a peut-être déjà un variateur interne. Si c'est le cas, modifier la vitesse 1 devrait être possible.
A vos tournevis.
A suivre.
29 août 2017 à 23:15
Bonjour. Il a été rappelé de nombreuses fois sur ce forum que l'emploi de R2V 3 couleurs n'était pas adapté pour les circuits lumière de l'habitat. On préfère utiliser des conduits ICT de bon diamètre dans lesquels on pourra utiliser jusqu'à 7 couleurs de conducteurs pour différentier phase directe, coupée, neutre, navettes, retour BP, conducteur de protection. On utilise au choix du HO7V-U ou HO7V-K avec embouts.
Cela est enseigné dans les premières années de formation au métier d'électricien monteur afin de faire assimiler les règles de l'art.
On travaille ainsi pour l'avenir et surtout pour ceux qui seraient amenés à travailler sur l'installation un jour ou l'autre.
Baguer, pourquoi pas, mais avec de la gaine thermorétractable. Un plan doit accompagner la réalisation.
Une autre façon relève du mauvais bricolage.
29 août 2017 à 23:00
forum consulter ce sujet Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5 sur le forum Électricité
Bonjour. Et pour finir, la traditionnelle notice est en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
On utilise un contacteur chauffe-eau avec une commande à 3 positions : arrêt, auto, forcé.
Mais il est probable que les tarifs actuels ne permettent plus d'économies substantielles avec ce type d'abonnement.
29 août 2017 à 22:39
forum consulter ce sujet Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses sur le forum Électricité
Bonjour Tom. A quoi ressemble ce brasseur d'air ? Fonctionne-t-il en 120 V ? De quel type de moteur est-il équipé ? Et enfin, pourquoi une puissance qui nous semble énorme pour ce qui pourrait ressembler à un ventilateur ?
29 août 2017 à 22:34
Bonjour marmouton. Comment allez vous faire passer les conducteurs depuis la moulure vers le boîtier si celui-ci est encastré ? Si la moulure est en bas par rapport au boîtier, vous pouvez faire une petite saignée dans laquelle vous ferez passer un petit tube.
L'isolation ne pâtira pas beaucoup ; par contre, si le boîtier n'est pas hermétique, il se peut que de l'air froid (et sale) passe.
En rénovation complète on utilise de la goulotte, certes chère, avec des boitiers d'appareillage qui se clipsent en saillie.
29 août 2017 à 14:30
forum consulter ce sujet Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques sur le forum Électricité
Bonjour Manx. Ne craquez pas, le forum devrait vous éviter ce geste technologique fatal. On ne croit pas trop aux forces de l'Au-delà en électrotechnique, mais si cela peut faire baisser votre stress, vous pouvez essayer, mais pas longtemps. Ces forces ne savent pas se servir d'un voltmètre ou un ampèremètre.
Il vous faut simplement shunter le contact C1C2 qui est en sortie du compteur électronique. Si le relais ne colle pas, le défaut est bien chez vous et pas sur ce contact.
"je n'y connais absolument rien" ; malgré cela, on vous invite à comprendre comment fonctionne le montage en regardant le document de dépannage ici : 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP
PERSONNE ne trouve la solution
Ce n'est vraiment pas compliqué, vous même allez comprendre si vous savez comment le courant passe de la phase vers le neutre. Ici, le courant passe dans la bobine du contacteur dès l'instant où le contact C1C2 se ferme pendant les HC.
Attention néanmoins, vous confondez courant et tension.
29 août 2017 à 14:23
Ok frank30. Vous vous êtes adapté et c'est l'essentiel. Donc c'est une affaire classée.
29 août 2017 à 12:20
forum consulter ce sujet Gaine et goulotte conseils forum électricité sur le forum Électricité
Bonjour. L'oxycoupage consiste en la combustion du métal, préalablement chauffé, sous l'action de l'oxygène en apport supplémentaire.
Il ne semble pas qu'un petit modèle comme vous l'évoquez puisse effectuer cette opération.
D'autres renseignements sur le net avec les mots clé découpe au chalumeau.
29 août 2017 à 08:42
forum consulter ce sujet Découper avec mini chalumeau bonbonne taille aérosol sur le forum Divers
Bonjour Trikoya. Il est bien évident que si le personnel ressent des secousses plus ou moins importantes, le lave-vaisselle est en défaut ainsi que sa liaison à la terre.
Il ne s'agit pas de sortir d'argent inutilement, mais d'assurer la sécurité des utilisateurs.
L'entreprise aurait certainement à sortir davantage d'argent s'il y avait mort d'homme.
En résumé, il y a mise en danger de la vie d’autrui et il faudrait que la direction prenne conscience de ses responsabilités. S'il s'agit d'une franchise, la maison mère pourrait peut-être intervenir.
On ne sait pas trop comment vous pouvez engager une action seul. Il faudrait que tous les employés se groupent et menacent d'engager leur droit au retrait tant que leur sécurité n'est pas assurée.
L'Inspection du travail peut également intervenir, mais il faut engager la procédure rapidement.
D'autre part, il semble que ce type d'établissement doit être contrôlé périodiquement par un organisme agréé.
Il y a urgence. L'intervention d'un électricien est indispensable.
29 août 2017 à 08:14
forum consulter ce sujet Défaut mise à la terre ERP sur le forum Électricité
Nicoll fait des canalisations verticales dont l'écoulement est discret.
Si vous êtes locataire il faudrait voir avec le bailleur.
Où s'écoulent les fluides ? Vu d'ici on ne sait pas. Une équipe de plombiers arriveraient peut-être à cerner le problème. Il faudrait écouter ce qui se passe avec d'autres écoulements, évier, lavabo, et essayer alors d'identifier d'où peut venir le bruit.
Si la canalisation est vieille elle est peut-être très entartrée ; pas d'idée autre.
D'autres avis seraient bienvenus.
28 août 2017 à 23:02
forum consulter ce sujet Évacuation des eaux très bruyante sur le forum Plomberie
Bonjour Emmy1963. Dans un immeuble un gros débit fait du bruit, mais généralement pas au point que vous décrivez. Qu'en dit le voisin du dessus ? Les voisins d'à côté, s'il y en a, subissent-ils les mêmes désagréments ?
Derrière l'écran on ne sait pas quoi vous dire.
28 août 2017 à 22:28
Bonjour. Il y a peut-être un départ de la terre vers un autre récepteur. Dans tous les cas et dans le doute vous les reliez. Cordialement.
28 août 2017 à 22:08
forum consulter ce sujet Sortie du mur 4 fils 1 Phase + 1 neutre + 2 terres sur le forum Électricité
Bonjour Frank30. 3x2.5 et 3x1.5 dans une gaine ICTA de 20mm devraient pouvoir passer sans problème.
Comment pensez-vous coupler gaines et goulotte ? Dans l'embout de fermeture ce doit être possible au pire en diagonale. Cordialement.
28 août 2017 à 22:06
Si les lumières évoquées, si tant est qu'il y en ait, arrivent à éteindre les lampadaires ce sera déjà bien. Mais ce sera grâce à vous qui aurez dépanné. Une lampe témoin peut être utile pour le dépannage.
28 août 2017 à 21:56
forum consulter ce sujet Lampadaire extérieur qui ne s'éteint plus ! sur le forum Électricité
La liaison en 16 mm² convient. Pour le bardage, une section inférieure aurait convenu, mais comme c'est fait vous n'y revenez plus.
28 août 2017 à 21:52
forum consulter ce sujet Prise de terre et coffret électrique étanche sur le forum Électricité
Bonjour Stéphane. Votre question induit la réponse : il faut contrôler les interrupteurs.
Dehors on met des appareillages prévus pour (Plexo Legrand par exemple).
28 août 2017 à 14:28
Bien compris. Phase et neutre 16 mm² sont reliés directement à l'entrée de l'ID ?
A t-on le droit de mettre plusieurs fils sur la même fixation de la barrette ?
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ainsi. Pour la liaison bardage, vis et rondelles en laiton ou inox sont à préférer.
Avec 12 m le DJ de branchement aurait pu être proche du petit tableau, mais si le hangar est ouvert à tout vent il est mieux dans le coffret dehors.
Rien de particulier.
28 août 2017 à 14:25
