Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui Pedro, vous ne pourrez qu'attendre une nouvelle panne. Quelquefois on incrimine aussi le mauvais état de l'ID 30 mA, faute de vérification plus précise. Cela arrive rarement, mais c'est une hypothèse possible.
Un mauvais contact ne déclenche pas un ID. Rappelons qu'un défaut d'isolement est le passage d'un courant de la phase ou du neutre vers la terre. Et il suffit de pas grand chose.
Un électricien outillé peut mesurer les courants de défaut avec une pince ampèremétrique spéciale. Cela permet un diagnostic plus rapide quand la fuite est faible et inférieure au seuil de déclenchement de l'ID.
11 septembre 2017 à 13:14
consulter ce sujet Le différentiel saute sans raison apparente sur le forum ÉlectricitéBonjour Nandy. Le flash pouvait laisser penser que le chrome était parti. Pour le calcaire on évite la gelée Canard qui va tout noircir de façon définitive. Par contre, le vinaigre ménager (acide acétique dilué) chauffé à 80 °C viendra rapidement à bout du calcaire (mais pas du savon).
Vous trouverez peut-être cette robinetterie dans un vide grenier d'automne, ou dans des recycleries.
On peut aussi fouiller dans les déchèteries, il faudrait vous mettre bien avec le personnel, mais il faut croire au Père Noël.
11 septembre 2017 à 10:08
consulter ce sujet Identification mélangeurs Grohé lavabo et baignoire sur le forum PlomberieBonjour Lilouna. S'arracher les cheveux n'est pas une démarche conseillée pour entreprendre un dépannage.
En général, un disjoncteur n'est pas HS. Ses connexions peuvent être desserrées, bien que cela ne soit pas fréquent ; donc on peut faire cette vérification hors tension. On peut également tester la sortie des DJ avec une lampe témoin.
On peut vérifier le serrage des connexions de l'interrupteur une fois que les sorties DJ ont été contrôlées.
Est-ce que la lumière du bureau fonctionne avec un autre circuit, couloir, chambre etc. ? Si oui, les luminaires subissent-ils la même panne ?
A suivre.
A suivre.
11 septembre 2017 à 00:51
consulter ce sujet Prises qui fonctionnent mais plus de lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour. Comment répondre à votre question ? Mis à part qu'il y a une panne sans rapport avec les travaux.
Tout d'abord on vérifie que l'interrupteur de commande n'est pas bloqué en position ouvert.
Puis on vérifie que l'une de ses connexions n'est pas desserrée.
Et enfin on contrôle l'alimentation de chaque spot, pour cela, il faut avoir accès aux connexions.
Citation :On peut y arriver avec de l'entrainement. Une bougie peut aider à se repérer. Cela crée une ambiance relaxante.
Que puis-je faire car je n'aime pas trop me laver dans le noir ?
10 septembre 2017 à 22:46
consulter ce sujet Lampe LED s'éteint toute seule sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut que vous démontiez tous les spots ce qui vous permettra de voir comment ils sont connectés et où est l'arrivée du circuit.
Il existe des petites lampes de poche qui permettent de voir beaucoup mieux dans l'obscurité. Si vous avez la place vous glissez une lampe sur le faux plafond, et vous tachez de regarder avec un miroir, à défaut d'endoscope. Mais tirer les conducteurs hors du faux plafond serait davantage souhaitable.
10 septembre 2017 à 22:08
consulter ce sujet Spots encastré 220V chute tension interrupteur ON sur le forum ÉlectricitéBonjour. La seule méthode est de suivre pas à pas et méthodiquement la notice de réglage.
Ce peut être compliqué ; il faut s'assurer préalablement que tous les périphériques soient connectés et en état.
10 septembre 2017 à 21:15
consulter ce sujet Motorisation portail coulissant problème ouverture partielle sur le forum ÉlectricitéBonjour pedro34new. On incrimine souvent le frigo dont le circuit de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement sporadique ou permanent. En cas d'incident d'isolement on déclenche tous les départs, puis on les ré-enclenche un par un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Dans votre cas où le déclenchement est aléatoire cette méthode peut ne pas donner de résultats.
Quand on peut on équipe son tableau avec plusieurs ID de façon à ne pas avoir de coupure générale.
Il faut vous armer de patience et essayer de trouver le circuit en cause en espérant que le défaut devienne permanent ; la résolution sera beaucoup plus simple.
10 septembre 2017 à 21:11
consulter ce sujet Le différentiel saute sans raison apparente sur le forum ÉlectricitéBonjour vero92. On vous a laissé il y a presque un an avec un défaut d'isolement ; qu'en est-il désormais ?
10 septembre 2017 à 21:02
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ? sur le forum ÉlectricitéOk helgar. Comme vous allez être propriétaire vous pouvez faire un peu plus que le minimum. Deux ID avec circuits lumière et PC répartis permet de ne pas mettre tout l'habitat dans le noir lors d'un incident. Vous pourrez également rajouter des circuits au cas où. L'important est bien que toutes les lignes soient appairées.
Le coffret du reportage est un Schneider Electric Pragma, pas franchement un premier prix mais agréable à équiper vu la place disponible.
Vous pourrez toujours l'habiller ultérieurement avec un meuble sur mesure. Mais il n'y a pas urgence.
Le tableau de communication n'est pas indispensable, d'autant plus qu'il faudrait concentrer les lignes à cet endroit. Dans le neuf ou la rénovation complète on peut y penser.
10 septembre 2017 à 20:32
consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, et pas forcément horrible.
Je pourrais ainsi faire une installation plus complète.
Vous avez vu que les liaisons borniers vers nouveau tableau sont en conducteurs souples avec embouts. Quand on peut ne pas s'embêter avec du rigide, on n'hésite pas.
Faites un plan avec un repérage des circuits avant de démonter. Il faudra bien repérer chaque circuit appairé Ph + N. Et globalement, prenez votre temps. Le tableau en exemple a été effectué en l'absence des occupants ; à un moment donné il y avait un peu voire beaucoup de désordre dans les conducteurs. En triphasé c'est bien pire (voir l'article).
Un bon travail d'hiver pour un bricoleur expérimenté.
Vous faites au mieux.
09 septembre 2017 à 23:00
consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il est bizarre que ce disjoncteur moteur triphasé fonctionne avec 4 bornes utilisées sur 6 en monophasé. Ou bien le thermique n'est pas différentiel, ce qui serait anormal pour un DJ moteur.
09 septembre 2017 à 21:50
consulter ce sujet Disjoncteur magnéto thermique tripolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour helgar. Une réalisation comparable est décrite ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Le tableau actuel peut vous servir de grosse boite de dérivation. Un beau boitier n'est pas inesthétique.
09 septembre 2017 à 20:15
consulter ce sujet Rénovation pose encastrée avec disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Mayo3364. Malheureusement il faudrait être sur place pour pouvoir vous aider. Il faut pouvoir examiner l'installation, les serrages des connexions à tous niveaux, la distribution des circuits.
Il faut contrôler tous les départs de circuits au niveau du tableau de répartition avec l'outillage de mesure nécessaire et au moins une lampe témoin.
Vous devriez faire intervenir un professionnel aguerri car vous ne pourrez dépanner seul si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on devine un peu.
09 septembre 2017 à 12:08
consulter ce sujet Électricité coupée sans disjoncter lorsqu'il pleut sur le forum ÉlectricitéOk. A la louche, en prenant un facteur de puissance arbitraire de même qu'un rendement, on peut dimensionner pour 20 A bien tassé en régime permanent. Donc le DJ tétra 25 A courbe D convient.
10 mm² sur 45 mètres donne moins de 1 % de chute de tension pour 20 A, ce qui est luxueux.
Du 6 mm² serait plus économique. Du 4 mm² encore mieux avec 2 % de chute de tension.
La connaissance du courant en régime permanent ainsi que le courant d'appel aiderait à faire le choix.
09 septembre 2017 à 00:17
consulter ce sujet Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW sur le forum ÉlectricitéBonjour xame70. Vous pourriez trouver en feuilletant des catalogues chez un grossiste.
Mais pour vous faire gagner du temps vous pouvez obtenir ce que vous cherchez ici : Spots LED Encastrables
Ce sont des leds COB qui émettent à 3 000 K un faisceau assez diffus et très confortable comme l'halogène. Ce sont des produits d'une marque allemande, mais le seul distributeur en France est cette société.
Cela semble assez cher, mais au bout de quelques temps on oublie. Et plus de problèmes de culots GU 5 pleins de mauvais contacts.
D'une façon générale les fabricants de meubles salle de bain mettent des leds 4000 K qui émettent une lumière blafarde qui donne mauvaise mine.
08 septembre 2017 à 23:18
consulter ce sujet Changer halogène meuble salle de bain par LED sur le forum ÉlectricitéBonjour Vikidab. Le terme que vous employez, signal, est à éviter quand on aborde un problème concret comme le vôtre. Le terme est assez évasif et peut être utilisé dans le cadre d'une description générale. Ici il faut préciser si la grandeur de commande est une tension ou un courant, ou tout simplement si le détecteur incendie actionne un simple contact sec que l'on peut alors utiliser pour actionner un contacteur.
Il faut détailler les deux défauts ; comment s'affichent-ils ? à moins que ce soit une déduction de votre part. Et pourquoi phase 3 et non 2 ou 1 ? Que signifie défaut EDF ? Quelle est la séquence que la ventilation doit respecter quand une alarme se déclenche ?
Le moteur est-il triphasé ou monophasé ?
Comme vous êtes éloigné du métier il faut vous faire assister par un électricien professionnel, d'autant plus que vous êtes en formation et qu'il faut que vous dominiez l'ensemble de l'installation. A terme, il faut que vous puissiez répondre rapidement aux questions posées ci-dessus.
On ne peut faire de schéma sans avoir de renseignements précis sur le fonctionnement du système. En plus cela ne rentre pas bien dans le cadre de l'entraide bricolage qui se doit d'être simple et rapide.
08 septembre 2017 à 22:43
consulter ce sujet Problème coffret de relayage pour désenfumage sur le forum ÉlectricitéDerrière l'écran on ne peut pas vous guider. Les questions demeurent sans réponse.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il y a déclenchement, mais de quel organe ?
Même si cela vous semble évident, derrière l'écran on ne sait lequel des 3 appareillages cités déclenche.
Le fait d'avoir prolongé le circuit peut avoir une incidence si le montage fonctionnait auparavant.
08 septembre 2017 à 14:44
consulter ce sujet Circuit électrique fait sauter le disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. Vous vous êtes qualifié de "petit bricoleur du dimanche", mais on sent que vous avez la fibre de l'électricité et que vous avez de grandes capacités. Étude, tableaux et documents sont fouillés et de qualité.
Nous allons suggérer à la direction du forum de mandater la commission de contrôle outre-mer, d'autant plus qu'à La Réunion l'été arrive. La mission pourrait passer par Tahiti où il y a une piscine à vérifier, La Réunion bien sûr ; on a quelques adresses au Québec où, notamment, une baignoire a "avalé une débarbouillette" il y a peu. A l'heure qu'il est on ne sait pas si Alienkush a toujours les pieds dans l'eau.
En tout cas, merci pour votre retour, et félicitations pour l'ensemble de votre travail.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 septembre 2017 à 14:38
consulter ce sujet Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF sur le forum ÉlectricitéOk. Mais qu'est-ce qui saute ? La ligne d'alimentation du luminaire semble en cause, mais on ne peut émettre d'hypothèse par manque des renseignements demandés.
Le plus simple serait de faire intervenir un professionnel.
Pour le moment on pense à un défaut d'isolement, ou un mauvais raccordement si le tableau a été rénové et qu'il comporte plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
08 septembre 2017 à 13:56
consulter ce sujet Circuit électrique fait sauter le disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu Manx. On comprend vos appréhensions pour tout ce qui touche aux circuits tension à plus de 12 volts. Ce sujet vous aura certainement procuré quelques connaissances supplémentaires toujours utiles dans l'habitat.
Pour intervenir en électricité on est toujours très méfiant ; c'est pour cela que des procédures de protection des personnes sont à mettre en œuvre lors d'une intervention sur un montage sous tension. Nous les évoquons de temps en temps.
08 septembre 2017 à 13:48
consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge sur le forum ÉlectricitéBonjour Juju2945. Vous débranchez le luminaire et voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui déclenche exactement ? Y-a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition ? Un disjoncteur ou fusible qui protège la ligne lumière ?
08 septembre 2017 à 09:58
consulter ce sujet Circuit électrique fait sauter le disjoncteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il serait intéressant de connaitre l'intensité en ligne, sachant qu'il faudra dimensionner la section en fonction de l'intensité au démarrage du groupe. Que dit la notice s'il y en a une ?
On pourra dimensionner au mieux si vous n'avez pas le renseignement.
07 septembre 2017 à 21:49
consulter ce sujet Branchement pour alimenter un groupe froid 10kW sur le forum ÉlectricitéBonsoir Manx et merci pour votre retour. Votre affaire a un peu trainé car vous êtes parti trop vite dans les frais (contacteur) et les idées (horloge) sans avoir pu faire de diagnostic rapide. Le test du shunt du contact aurait suffi en moins de cinq minutes.
L'essentiel est que le problème soit désormais résolu. Le fait que le compteur a été reconditionné aurait pu être un indice pour les contributeurs.
On ne voit pas comment le technicien Enedis a " testé mon relais jour/nuit, tout est bon."
07 septembre 2017 à 21:13
consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge sur le forum ÉlectricitéDans ce cas il s’agit d'un défaut d’isolement. Cela pourrait être dû à l'un des deux feux. Dans ce cas un SAV fera le diagnostic et changera le feu, peut-être pour le prix d'une plaque neuve.
Un bricoleur expérimenté peut entreprendre ce travail.
C'est vous qui voyez.
07 septembre 2017 à 14:11
consulter ce sujet Changer un fusible problème plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéBonjour. On aperçoit juste 4 disjoncteurs modulaires et aucun fusible. Il faudrait préciser si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche ou l'interrupteur différentiel en haut et à gauche du tableau de répartition.
Il n'y a que quatre circuits en dehors de la sonnette ? deux pour la lumière, un pour des prises de courant, et un autre à droite d'utilité inconnue.
07 septembre 2017 à 13:30
consulter ce sujet Changer un fusible problème plaque de cuisson sur le forum ÉlectricitéEssayez quand même de voir s'il y a de la tension en sortie du disjoncteur chauffe-eau, à l'aide d'une lampe témoin.
Personne de votre entourage ne peut vous aider ? Ou bien un électricien ou plombier ?
07 septembre 2017 à 11:45
consulter ce sujet Pas d'eau chaude sur le forum PlomberieDésolé. Avec la référence le net amène à Ebay. Cela est spécifié dans les caractéristiques ; ou bien il faut faire la mesure en labo.
Ici on ne peut faire plus.
06 septembre 2017 à 23:17
consulter ce sujet Raccordement onduleur sur certains circuits sur le forum ÉlectricitéOk. Pas spécialiste en piscine.
Pour 30 m3 le site Guinard préconise une pompe de débit 9 m3 / h, peut être un peu limite malgré tout. Le modèle au dessus serait plus adapté http://www.pompesguinard-loisirs.fr/pompes-de-filtration-piscine/nemo-8-76.html
L'avis personnel est qu'il ne faut pas s'embêter à bidouiller un moteur triphasé pour le faire (mal) fonctionner en monophasé. La pompe dont vous avez hérité est peut-être surdimensionnée par rapport au volume du bassin.
Néanmoins, le montage d'adaptation est proposé par l'ami La Bobine ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
06 septembre 2017 à 21:07
consulter ce sujet Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts sur le forum ÉlectricitéCitation :C'est possible, mais nous n'en savons rien ; il faut que vous regardiez.
Y aurait-il différentes hauteurs de pas de vis ?
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Cordialement.
06 septembre 2017 à 19:02
consulter ce sujet Étanchéité avec flexible annelé inox extensible sur le forum PlomberieBonjour titinez Mary ann..
On peut faire une bidouille, mais la pompe va perdre de la puissance et du couple ; elle ne sera certainement plus apte à faire le travail pour lequel elle a été dimensionnée.
Vous mettez la pompe en vente sur un coin de France bon et vous en acquerrez une en mono de puissance convenable pour l'usage prévu.
06 septembre 2017 à 18:59
consulter ce sujet Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts sur le forum ÉlectricitéOui, le temps de latence ou le temps de réponse est la durée pendant laquelle le système sera hors tension avant que la charge soit de nouveau alimentée. Avec l'onduleur en tampon alimentant la charge en permanence ce temps est nul.
Pas d'idée sur le rendement de l'onduleur de secours, ce qui est certain c'est qu'il consommera l'énergie de recharge des batteries. La consommation supplémentaire est normale mais on ne peut la quantifier ici.
06 septembre 2017 à 18:53
consulter ce sujet Raccordement onduleur sur certains circuits sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous pouvez déjà demander à votre voisin de palier comment il a fait.
Sinon, il faut mettre en service le disjoncteur "chauffe eau", et attendre quelques heures.
Si en ouvrant un robinet d'eau chaude de l'eau froide arrive, c'est déjà signe que le raccordement hydraulique du chauffe eau est bon et qu'il n'y a pas de problème d'arrivée d'eau.
06 septembre 2017 à 12:41
consulter ce sujet Pas d'eau chaude sur le forum PlomberieOK. Ce qui arrive pour le chargeur est malheureusement généralisé pour beaucoup d'équipements.
Regardez ce qui se passe pour les tapis de course, garantis jusqu'à la porte de la grande surface.
Dewalt est distribué par RS ; regardez ici : Outillage RS Component
Vous avez accès à RS particuliers. Vous copiez la référence puis ouvrez RS particuliers.
06 septembre 2017 à 10:50
consulter ce sujet Dépannage chargeur visseuse DeWALT DW9118 sur le forum ÉlectricitéBonjour Nandy. Juste pour ne pas vous laisser tout seul.
Apparemment les contributeurs ne connaissent pas ces objets anciens et passablement dégradés.
Vous pourriez essayer de contacter le service clients de la marque, s'il existe, en joignant les photos, une sorte de bouteille à la mer avec une probabilité de réussite très faible. Mais pour des robinets sans style particulier et usagés votre projet n'est peut-être pas une bonne idée.
Le remplacement pourrait être envisagé. En premier lieu le robinet de lavabo qui n'est pas d'une esthétique particulière et sujet aux fuites du col de cygne.
Le robinet de baignoire pourrait être remplacé par un mitigeur thermostatique nettement plus confortable à l'usage.
Et pendant que vous y êtes, le remplacement de la baignoire par une douche, peut-être le lavabo par un meuble, et la pose de carrelage sur les murs.
06 septembre 2017 à 09:15
consulter ce sujet Identification mélangeurs Grohé lavabo et baignoire sur le forum PlomberieBonjour.
Il faudrait mieux définir les charges prioritaires. On comprend bien qu'un système d'alarme et de surveillance puisse être secouru. Un frigo ne rentre pas dans ce cadre.
La règle est que l'onduleur autonome alimente en permanence les charges prioritaires et assure la commutation automatique instantanée quand le secteur disparait.
L'autonomie impliquera la masse des batteries. 4 500 VA pendant dix minutes ou une heure se traduira en kilogrammes de batteries. La puissance instantanée et l'autonomie sont les paramètres principaux.
Il existe des sociétés aptes à définir et réaliser un réseau secouru. Mais si vous précisez que c'est, entre autre, pour faire fonctionner le frigo de l'habitat, vous risquez de ne pas être pris au sérieux.
Citation :Ceci nécessitera un boitier de contrôle commande des charges prioritaires alimenté par l'onduleur constamment sous tension. La commutation sera réalisée par contacteur avec un temps de latence non négligeable.
Ce que je veux, c'est d'avoir le "système d'onduleur" uniquement quand le courant fourni par le réseau stop.
06 septembre 2017 à 08:58
consulter ce sujet Raccordement onduleur sur certains circuits sur le forum ÉlectricitéBonjour Nasch. La gestion de l'éclairage peut être réalisée circuit par circuit afin que ceux-ci gardent un fonctionnement indépendant. La commande peut être groupée, aussi il serait préférable de confier l'étude préalable suivi de la réalisation auprès d'un professionnel qualifié.
Les contributeurs du forum apportent une assistance ponctuelle dans le cadre de l'entraide bricolage, mais ne se substituent pas aux bureaux d'études mieux à même de prendre en compte tous les paramètres d'une réalisation à caractère industriel suivant un cahier des charges précis.
La commande de led nécessite des convertisseurs générateurs de courant. On ne peut donc utiliser de variateurs universels comme on le faisait pour les lampes à filament.
Reste à savoir si votre projet est vraiment utile
06 septembre 2017 à 08:29
consulter ce sujet Cherche télévariateur tétrapolaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Désolé mais on ne pourra pas vous guider car les schémas ne sont pas disponibles, et quand bien même ils le seraient, à part vérifier le transformateur et le redresseur l'intervention sur la carte n'est pas possible, pour peu qu'un microcontrôleur et des composants CMS soient utilisés.
Le chargeur complet doit être disponible en pièce de rechange auprès d'un SAV, mais où ?
06 septembre 2017 à 08:13
consulter ce sujet Dépannage chargeur visseuse DeWALT DW9118 sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il s'agit d'un appartement supposé pas bien grand, vous pouvez le faire rénover en utilisant des moulures dans lesquelles seront intégrés les conducteurs et les appareillages.
Pour l'inversion en sortie de DJ de branchement, il vaudrait mieux confier ce travail à un professionnel. Mais si le neutre est tantôt gris tantôt rouge il faut laisser en l'état. Inverser au niveau des DJ n’est pas prudent s'il y a des repiquages cachés.
Tout nouveau circuit se doit de respecter la C15-100, donc neutre bleu et prises avec terre.
Si vous louez, il faut que le logement soit décent au sens juridique du terme. L'installation électrique ancienne pourrait ne pas respecter les critères de sécurité minimum.C'est vous qui voyez.
Il faudra circuit cuisson 32 A, circuit lave-linge, circuit four etc. comme vous avez stipulé.
05 septembre 2017 à 14:32
consulter ce sujet Couleurs des fils dans une installation ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour Clément38. En gros vous avez posé de la faïence au dessus du plan de travail, sur du plâtre peint.
Il faut que le plâtre soit sec, et avant de coller, on fait de nombreuses stries sur la surface de façon que la colle adhère.
Faut-il refaire ? Si les carreaux ne sonnent pas le creux, on peut espérer qu'ils tiennent.
C'est vous qui verrez.
05 septembre 2017 à 00:35
consulter ce sujet Pose crédence oubli de primaire d'adhérence sur le forum Sols . CarrelagesBonjour à tous. Je me permets d'apporter un grain de sel complémentaire très subjectif.
Il faut que vous ayez une idée de l'emplacement des écoulements et de leur cheminement. Il faudra penser à mettre des tampons de visite bien utiles en cas de bouchon. Notamment, l'écoulement de douche avec le vidage de qualité. Comme il faut de la pente, il faudra peut-être surélever le bac en faïence avec un bâti en béton cellulaire.
La section des tubes de doit pas être faite au rabais (Nicoll sinon rien). Pour le raccordement lavabo une liaison souple en sortie de siphon vers un manchon est préférable.
S'il y a machine à laver, faire en sorte que la canalisation respire afin d'éviter l'aspiration des siphons.
Ok pour le placo hydrofuge (pas d'avis sur la durée de vie sur le mur ancien - c'est peut-être le point délicat).
Vous pouvez baisser le plafond pour y encastrer de spots à leds du plus bel effet. On vous donnera quelques idées au besoin.
Pour la VMC s'il y a de la place au dessus vous pouvez en installer une (de marque - 1 vitesse - moteur silencieux) à bouches hygroréglables. Il y a des impératifs de raccordement.
L'extracteur est bruyant. Dans ce cas on le fait fonctionner simultanément avec la lumière avec une temporisation.
Pour revenir à la douche il faudra encastrer la tuyauterie montante.
Et enfin, on met du carrelage partout du sol au plafond. Le lambris PVC... bof.
Tuyauterie en cuivre.
Si c'est votre première réalisation il y a beaucoup de temps à passer, avant et pendant. Il vaut mieux être retraité à moins que vous en ayez un de confiance et désintéressé sous la main, à condition qu'il soit méticuleux et imaginatif.
Et avec un outillage conséquent.
Il faut vraiment être bon bricoleur expérimenté pour effectuer ce genre de travaux.
Citation :De toutes façons le poste fournitures est incompressible.
...le moins de frais possibles
05 septembre 2017 à 00:28
consulter ce sujet Rénover murs de salle de bain briques, torchis sur le forum MaçonnerieL'encoche doit avoir une utilité. Il faudrait aller voir dans une grande surface à quoi cela ressemble.
04 septembre 2017 à 18:07
consulter ce sujet Peut-on utiliser une lampe fluo compacte G24q-2 dans un culot G24q3 sur le forum ÉlectricitéPas de problème ; vous montez un petit tableau à côté et le tour est joué.
La solution du petit relais est pratique et simple à mettre en œuvre.
On en trouve chez Conrad ou RS particuliers. Cordialement.
04 septembre 2017 à 16:32
consulter ce sujet Raccordement télévariateur Hager env004 sur le forum ÉlectricitéOk. Non, chaque variateur doit être utilisé seul. Ils ont chacun leur technologie. Désolé.
04 septembre 2017 à 15:22
consulter ce sujet Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique sur le forum ÉlectricitéBonjour Liloubab. Vous ne donnez pas la notice du produit. Un moyen très simple est de remplacer le télérupteur par un petit relais ; ensuite vous utilisez le contact à fermeture pour commander le variateur.
04 septembre 2017 à 15:08
consulter ce sujet Raccordement télévariateur Hager env004 sur le forum ÉlectricitéBonjour RogerT.
Regardez les différences entre les deux culots, ce sera plus simple. Il faudrait savoir la signification de -2 et -3. Le net devrait pouvoir vous aider.
Citation :Pas d'idée car on ne sait pas tout.
04 septembre 2017 à 14:53
consulter ce sujet Peut-on utiliser une lampe fluo compacte G24q-2 dans un culot G24q3 sur le forum ÉlectricitéBonjour soledad860.
Ces convertisseurs peuvent commander des lampes halogène par variation de la tension efficace. La tension instantanée n'est pas sinusoïdale et son allure dépend du degré de gradation voulue. Le convertisseur doit être alimenté en sinusoïdal 230 V.
Le variateur Hager peut alimenter directement des lampes fluocompactes.
Mais les deux convertisseurs ne sont pas compatibles.
Citation :Oui, on peut le dire.
Pouvez-vous me dire si ce variateur n'est pas adapté à ces transfos ?
04 septembre 2017 à 14:49
consulter ce sujet Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique sur le forum ÉlectricitéSi la prise n'est pas munie de terre c'est effectivement dangereux ; et on ne sait pas le degré du défaut d'isolement.
Nous sommes dans le doute derrière l'écran car le défaut d'isolement est supposé mais non prouvé.
Le dépanneur devrait venir rapidement si vous lui dites que vous avez des produits congelés.
Évitez de prendre des risques. De toute façon le frigo est certainement en défaut, donc hors service.
03 septembre 2017 à 22:31
consulter ce sujet Différentiel qui saute de temps en temps sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui c'est le mode opératoire à utiliser.
Je pense que si ça ressaute ça viendra bien de mon frigo.
Le dégivrage est une phase qui commence après l'arrêt du compresseur. Il faut attendre.
03 septembre 2017 à 22:02
consulter ce sujet Différentiel qui saute de temps en temps sur le forum ÉlectricitéOK.
Aucune expérience concernant les fournisseurs de moteurs sur le net, davantage chez les bobiniers ou les magasins spécialisés.
Citation :Donc il n'y a pas de point dur.
l'axe tourne librement sans a-coup..
03 septembre 2017 à 21:59
consulter ce sujet Problème moteur broyeur de végétaux qui grogne sur le forum ÉlectricitéCitation :Dans ce cas on ne vous proposera pas de tester l'isolement.
moi et l'électricité ça fait deux.
Inquiétez vous de la présence et du raccordement de la terre sur la prise qui ne fait pas sauter ; elle est peut-être en défaut.
Si possible faites un retour quand vous serez dépannée ; on aime bien connaitre la fin des histoires.
03 septembre 2017 à 21:54
