Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Yan11. Voir le site de l'ami Labobine : Adaptation condensateur
Un condensateur de 12 à 16 µF devrait convenir. Pour l'approvisionnement, voir Conrad.
19 septembre 2017 à 09:37
forum consulter ce sujet Quel condensateur pour un vieux touret à meuler sur le forum Électricité
Chez Schneider Electric il y a ce modèle : Contacteur à raccordement rapide 25A A9C15185 et d'autres dans la gamme Acti9.
La commande de vos radiateurs est obsolète depuis 30 ans. On peut supposer que vos radiateurs sont de type grille-pain et qu'ils ont fait leur temps. les techniques ont évolué et les radiateurs modernes sont infiniment plus confortables. Alors, avant de changer les contacteurs, il faudrait voir s'il n’y a pas intérêt à renouveler vos radiateurs et leur commande, sans contacteurs en tous cas.
Le multi9 est un modèle à un seul contact, donc 1F. Destination déchèterie.
18 septembre 2017 à 22:06
forum consulter ce sujet Remplacer des contacteurs de puissance bruyants sur le forum Électricité
Bonjour Wadoux. Il faudrait demander à Dany. Depuis le temps, le DJ a dû prendre de la valeur (ou l'inverse), et Dany n'est pas venu raconter la fin de l'histoire.
18 septembre 2017 à 21:49
forum consulter ce sujet Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles sur le forum Électricité
Bonjour. Des précisions ont été demandées en mars, et même si le voisin semble la cause de l'émission de parasites radio-électriques, on ne sait pas si votre récepteur est en cause (récepteur portable ? Tuner FM ? Antenne sur le toit ? Près ou loin de l'émetteur ? Sur toutes les stations ?). De même, si voisins il y a, ont-ils été affectés comme vous ?
Pour l'instant on ne peut émettre aucune idée précise. Les sources de parasites radio-électriques sont nombreuses et la plupart du temps, sans effet détectable et heureusement.
A suivre si vous le voulez bien.
18 septembre 2017 à 21:39
forum consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort sur le forum Électricité
Bonjour. Si vous n'êtes pas suffisamment bricoleur pour effectuer les réglages divers, vous pouvez vous adresser à un maçon expérimenté, ou une société spécialisée en fourniture et installation de fermetures.
On évite les solutions violentes à base de marteau.
18 septembre 2017 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème fermeture ouverture porte de garage sur le forum Divers
Bonjour. Tout d'abord on ne change pas le compteur, celui-ci appartient au distributeur d'eau. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit, il faut effectuer une mesure de pression en sortie de compteur, à débit nul et à débit normal. Le plombier est apte à faire cette mesure. Ensuite, en fonction du résultat, vous verrez si la pression est telle qu'il faille modifier la répartition des pressions. Je ne sais pas si c'est l'usage de réduire la pression au rez de chaussée, mais dans ce cas le dernier étage dispose d'une pression réduite.
Les mesures devraient être à la charge de la copropriété. On espère.
L'influence du petit coude ne doit pas être bien grande ; on peut penser que le plombier n'a pas trop fait d'efforts pour respecter la continuité de la section.
Attendons d'autres avis.
18 septembre 2017 à 10:48
forum consulter ce sujet Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ? sur le forum Plomberie
Bien reçu Emmanuelle. Effectivement, en plomberie il faut suffisamment d'outillage adapté.
Scier le tube n'est pas difficile, mais il faut le boucher dans la foulée.
Vous choisissez d'abord un mélangeur qui vous convient (pas chez bricotruc) d'une marque connue pour laquelle la maintenance sera aisée, puis vous faites établir quelques devis, sauf si vous connaissez un plombier de confiance. Sur le devis faites distinguer la fourniture et la pose.
Ne faites pas appel à une société de dépannage qui aurait mis un fly (quelquefois avec les couleurs bleu blanc rouge qui donnent un aspect officiel au document) dans votre boite à lettres.
17 septembre 2017 à 23:35
forum consulter ce sujet Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon sur le forum Plomberie
Bonjour EmmanuelleB.
les flexibles d'alimentation rigides
Les tubes ne sont pas très flexibles, sauf si l'on emploie les grands moyens.
Si vous êtes bricoleuse expérimentée le remplacement est envisageable. Dans le cas contraire, il vaut mieux appeler un professionnel.
Après avoir coupé l'eau, il faut scier les tubes d'arrivée. On suggère d'utiliser des raccord olive (sans soudure) qui permettraient de mettre 2 vannes et de retrouver l'usage de l'eau dans l'habitat. Bien évidemment ; il faut que les extrémités des tubes ne soient pas déformées, il faut également qu'elles soient bien nettoyées à la toile émeri et ébavurées. Ensuite on pose les raccords avec un peu de graisse silicone.
Ensuite, vous coupez les petits tubes solidaires du robinet, vous dévissez l'écrou femelle laiton avec une clé à tube, puis enlevez le robinet.
La pose d'un nouveau mélangeur ne présente pas de problème ; comme il est muni d'un vrai flexible, il faudra vous arranger pour pouvoir le visser sur la sortie mâle de la vanne.
Vous sauriez faire tout cela ?
17 septembre 2017 à 19:53
Bonjour keph.
Faites l'expérience lampe éteinte, puis lampe allumée. Des résultats différents seraient significatifs.
On peut penser au phénomène de tensions induites si la lampe est allumée ; on peut penser également à un défaut d'isolement. Dans ce dernier cas, il ne faut pas tenter le diable et éviter toute expérience. Relier la partie métallique de la lampe à la terre serait souhaitable. Chercher l'origine du défaut serait nécessaire.
A suivre.
17 septembre 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Une carcasse métallique vibre au passage de mon doigt sur le forum Électricité
Bonjour réponse 54. C'est déjà bien que le moteur tourne. Il faut démonter la hotte plus ou moins partiellement et nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Vous vérifiez également le conduit d'évacuation vers l'extérieur s'il y en a un (présence de déchets, nids etc.).
17 septembre 2017 à 12:57
forum consulter ce sujet Problème hotte Arthur Martin AFC 9003 sur le forum Électroménager
Bien reçu Sylvère. Il s'agit donc d'une bouche hygrométrique à commande classique, bien que difficile à raccorder si cela n'a pas été prévu auparavant.
Il faut raccorder la bouche en permanence sur le 230 V par l'intermédiaire d'un BP à ouverture.
En temps ordinaire le volet de la bouche est ouvert au minimum (mais ouvert quand même) ; quand on appuie fugitivement sur le BP, le volet s'ouvre progressivement au maximum, puis se referme automatiquement au bout d'une bonne trentaine de minutes en retrouvant sa position d'origine.
Les bouches WC fonctionnent de la même façon ; quelquefois elles sont munies d'un détecteur de présence incorporé qui assure le déclenchement ; d'autres sont également à BP, mais avec alimentation interne par pile.
Les bouches SDB ne comprennent généralement pas cette commande manuelle ; cela doit dépendre des marques.
Comment raccorder ? Il faut trouver une alimentation dans la cuisine (circuit lumière, circuit prise etc.).
Donc pas simple. Vous pouvez utiliser des petites moulures en saillie.
Ces systèmes sont couplés à un groupe d'aspiration (assez) silencieux à vitesse constante.
17 septembre 2017 à 12:52
forum consulter ce sujet Raccorder bouton poussoir VMC Aldes sur le forum Électricité
OK. A 10 ans il faut surveiller la cuve. Vous pouvez changer les pièces sans avoir besoin de tout vidanger.
Vous pouvez mettre une vanne d'arrêt en sortie eau chaude.
Il suffit de fermer l'arrivée générale ainsi que tous les robinets, WC y compris. Outils de base + filasse et pâte (certains sont doués en téflon).
Travailler en dessous ne sera pas très facile.
17 septembre 2017 à 11:29
forum consulter ce sujet Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible sur le forum Plomberie
Bonjour à tous. Le WC broyeur est bruyant. Et il y a des pannes (voir le forum) - se poseraient aussi les problèmes de niveau.
Seule solution, ajouter un autre point de raccordement bien choisi pour éviter les écoulements inter-WC. On a compris initialement que les WC étaient au même niveau, juste séparés par une cloison.
Le problème n'est pas simple vu la configuration de l'évacuation.
17 septembre 2017 à 09:44
forum consulter ce sujet Installation d'un deuxième WC sur le forum Plomberie
Bonjour Jean. Changer le flexible après avoir nettoyé le raccord devrait suffire, et mettre un raccord diélectrique au besoin.
Si vous êtes bon en bricolage vous devriez pouvoir faire ce travail. Sinon, un plombier y passera peu de temps et vous serez tranquille.
17 septembre 2017 à 09:37
Bonjour Sylvère. Il se pourrait que le kit comprenne des bouches hygroréglables actives avec commande par BP. Il faudra donc le préciser.
Vous devez vous référer à la notice des bouches.
Il y a des bouches à piles incorporés (+ BP) et d'autres avec commande en 220 V (+ BP à ouverture).
A suivre. Vous n'avez peut-être pas fait le bon choix.
17 septembre 2017 à 09:29
Bonjour Hervé. La réponse est non. Le défaut que vous décrivez s'apparente au pire à un court-circuit.
Un DDR déclenche pour un défaut d'isolement phase ou neutre / terre.
16 septembre 2017 à 00:13
forum consulter ce sujet Défaut isolement entre phase et neutre sur le forum Électricité
Bonjour. Pas besoin d’être du métier pour voir que l'escalier est désolidarisé du fait que le sol a bougé. Soit vous camouflez avec des profilés, soit vous refaites un escalier. Mais on peut vivre avec s'il y a des travaux plus importants en vue.
15 septembre 2017 à 21:19
forum consulter ce sujet Fissures escalier extérieur sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Un clapet de diamètre 100 est un peu gros. Le fluide est chargé. Si le plombier met un clapet il faudra prévoir son nettoyage régulier. Sans compter qu'il en faut deux. Le plombier aurait pu prévoir ce mauvais fonctionnement. Vous voyez avec lui.
15 septembre 2017 à 21:13
Bonjour. Vous laissez ainsi et vous verrez bien ; si vous avez été généreux en colle ce devrait être bon.. Pour les autres il faut dépolir les surfaces des parties à assembler, et les tartiner avant emmanchement.
15 septembre 2017 à 21:09
forum consulter ce sujet Colle PVC mise sur un seul embout risque de fuite ? sur le forum Plomberie
Bonjour. Le délestage cascado-cyclique se fait par l'intermédiaire des fils pilote. La notice est explicite. Il faut disposer d'un compteur électronique et établir la liaison I1 I2.
15 septembre 2017 à 21:05
forum consulter ce sujet Délestage programmeur de chauffage sur le forum Électricité
Bonjour cocobeloeil. Cela se nomme tête à réflexion. Dans le même boîtier il y a un émetteur IR pulsé, et un récepteur. Il faut un catadioptre en face. Le système ferme un contact quand le faisceau est coupé. A vous de voir si ce contact peut commander l’automatisme. Probablement possible.
Cordialement..
15 septembre 2017 à 13:51
forum consulter ce sujet Remplacer cellule par réfléchissant sur le forum Électricité
Je me suis fait installer un adoucisseur d'eau
Dans ce cas l'installation est de la responsabilité du fournisseur. Ne vous embêtez pas à changer quoi que ce soit.
Mais pourquoi si je branche à l'envers...
On branche dans le bons sens sans faire d'expériences qui n'ont pas lieu d'être.
15 septembre 2017 à 13:26
forum consulter ce sujet Problème adoucisseur d'eau billes marron sortent du robinet ? sur le forum Plomberie
Ok. Le choix va être simple. Il faut un moteur de puissance identique, 220/380 V, et fréquence de rotation un peu moins de 3 000 tr/min en 50 Hz. Vous pouvez déjà éliminer les moteurs qui ne conviennent pas.
Il faudra coupler le stator en triangle.
Avant de monter le moteur vous essayez sur l'établi avec le convertisseur. Le réseau sur lequel ce dernier va être branché doit pouvoir fournir la puissance nominale et la puissance d'appel en monophasé. Rappelons que la plaque signalétique d'un moteur donne toujours la puissance utile. Vous divisez par 0,8 pour avoir une idée de la puissance absorbée. La plaque précise également l'intensité en ligne nominale en régime permanent pour chaque couplage.
Le moteur pas loin de chez vous semblerait convenir.
Mais le convertisseur sera beaucoup sollicité au démarrage. L'expérience est à tenter.
15 septembre 2017 à 08:27
forum consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW sur le forum Électricité
Bonjour Patrick. Vous pouvez essayer là : Serrurerie Moderne Creilloise (SMC) - 846 av du Tremblay - 60100 CREIL - 03 44 64 49 90. S'ils n'ont pas en magasin, ils sauront trouver un fournisseur, pour peu que vous décriviez bien ce que vous cherchez. Apparemment c'est un article assez basique.
14 septembre 2017 à 19:17
forum consulter ce sujet Recherche de barillet avec clés de panneaux d'affichage sur le forum Divers
Si le branchement est bon, l'interrupteur en fin de vie s'il est très ancien s'est mis en défaut et ne commute plus.
14 septembre 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté sur le forum Électricité
mais je me trompe peut être.
Non, on raisonne ainsi, 20 A par phase en permanence. Vous pouvez attendre plus longtemps pendant l'essai.
Faites l'essai sur la phase 2, et avant, vérifiez bien que les sorties du DJ de branchement sont bien avec le neutre à gauche (il y a 3 pôles protégés, pas le neutre).
Vous pouvez aussi charger un peu plus pour voir si le DJ déclenche.
Avec une pince vous seriez vite renseigné, ou bien avec un ampèremètre classique avec calibre qui convient (30 A environ), en série avec une phase.
Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez lui faire afficher l'intensité par phase.
Expérience au résultat bizarre pour le moment, sauf si un radiateur ne fait pas la puissance annoncée ou si vous n'avez pas attendu assez.
14 septembre 2017 à 18:48
forum consulter ce sujet Question sur installation triphasée sur le forum Électricité
Bonjour. Vous retirez la suspension en déconnectant les liaisons que vous avez faites. Vous allez sur le tableau de répartition pour changer le fusible défectueux ou ré-enclencher le disjoncteur qui a déclenché.
Si tout va bien vous retrouverez la lumière dans le salon s'il y avait un autre luminaire.
Précisez ce que vous avez fait comme raccordements (couleurs).
A suivre.
14 septembre 2017 à 17:25
Ok. Ce n'est pas le compteur qui déclenche, mais le disjoncteur de branchement. Celui-ci présente une courbe de déclenchement intensité / temps telle que plus le courant est grand par rapport à l'intensité assignée (30 A ou plutôt 20 A ici) plus la réponse est rapide et vice-versa.
Dans votre question initiale vous ne mentionnez pas que le déclenchement a eu lieu pendant la surcharge ; maintenant vous donnez 5 minutes.
On se doute bien que le particulier ne dispose généralement pas d'une pince ampèremétrique. Mais pour vérifier l'équilibrage des intensités c'est l'instrument que l'on utilise.
14 septembre 2017 à 15:04
Ok Vincent. Pour les sections, il s'agit d'un rappel de la norme. Il est évident qu'avec un contrat mono qui ne montera pas au dessus de 12 kVA avec une répartition telle que la vôtre, répartie avec 3 ID, il n'y aura jamais l'intensité maxi sur un ID 63 A. Pratiquement 10 mm² est bien dimensionné.
Vous pouvez vous inspirer du schéma de l'ami CMT avec votre distribution telle qu'elle est actuellement.
Repérez bien tous les conducteurs si vous démontez quoi que ce soit. Si vous câblez fil à fil ce sera très simple.
L'inter général est appelé disjoncteur (différentiel) de branchement.
14 septembre 2017 à 14:52
forum consulter ce sujet Remplacement ID Merlin Gerin 15250 sur le forum Électricité
Bonjour. Il ne faut pas se fier à la théorie. Ici, il faut mesurer le courant par phase avec une pince ampèremétrique pour en avoir le cœur net. Ce qui importe n’est pas la puissance active, mais la puissance apparente, donc l'intensité par phase.
14 septembre 2017 à 13:47
Ok Gilles. Un coin peut être la solution. Cette machine n'est pas adaptée pour le monophasé.
Le démarreur YD ne se conçoit qu'en triphasé.
Pas d'autre solution, même un variateur mono tri car les modèles fournissent 230 V entre phases.
14 septembre 2017 à 13:39
Bonjour Vincent. "si les circuits sont appairés Ph + N" : Cela signifie que Ph et N d'un même circuit doivent être en aval d'un même ID. Mettre le neutre en aval de l'ID A et la phase en aval de l'ID B provoquera un déclenchement des ID.
"vous parlez bien de la troisième rangée qui n'a pas encore d'ID ?" Je parle de l'ensemble. En détail cela donne : pour des ID 63 A il faut 16 mm², et 10 mm² pour les ID 40 A (NFC15-100).
14 septembre 2017 à 11:32
pensez-vous que je fasse une erreur d'acheter dans cet immeuble
C'est une question à laquelle on ne peut répondre au vu de quelques photos, la décision vous appartient.
Il y a des cas où les désordres étaient davantage flagrants où les contributeurs ont émis des avis plus circonstanciés.
Certes, il faut vous entourer de garanties et de demander l'avis d'hommes de l'art, mais l'édifice a bougé, bouge, et bougera. Mais sans s'écrouler pour autant. Les fissures semblent stabilisées, mais on comprend qu'elles sont relativement récentes ("apparition de fissure sur la façade arrière"). Et un an à l'échelle de la durée de vis de l'édifice est très court.
Regardez si les fissures sont apparentes à l'intérieur, et voyez de nouveau la copropriété.
14 septembre 2017 à 08:38
forum consulter ce sujet Avis fissures façade immeuble ancien sur le forum Maçonnerie
Bonjour Giles. Ce moteur est prévu pour fonctionner avec couplage triangle sur un réseau 230/400 V. C'est un moteur qui peut être démarré avec un démarreur étoile triangle pour limiter le courant absorbé au démarrage.
Si le convertisseur délivre des tensions 130/220 V, ce moteur ne pourra pas fonctionner, son couple étant divisé par 3 (avec couplage triangle).
Rappelons que le démarrage d'un compresseur nécessite un moteur apte à fournir un couple de démarrage important. Il n'en serait pas de même pour un ventilateur.
La section du câble convenait.
Vous avez fait deux mauvaises affaires, le compresseur triphasé et le convertisseur qui ne vous servira pas.
14 septembre 2017 à 08:17
Rectification. Il n'y a qu'une vitesse, mais le raccordement est bi-tension.
Peut-être qu'un contributeur saura effectuer le raccordement. Mais avec 370 W on ne peut pas faire grand chose.
Attention aux photos au flash de face. On préfère de biais, ou bien sans flash en augmentant les ISO. On peut aussi mettre l'objet dehors pour avoir la lumière naturelle sans soleil vif.
13 septembre 2017 à 15:31
forum consulter ce sujet Branchement d'un moteur électrique sur le forum Électricité
Ok. Cet ID peut convenir. Mais il faudra le tester avec le bouton T une fois raccordé à Ph et N.
Il faudra raccorder la rangée de peignes avec deux conducteurs de 10 mm² car il n'est pas directement peignable.
Un peigne ne s'use pas ; ce qui importe est l'écartement des dents.
Vous pouvez remplacer aisément les DJ 2 modules par des DPN 1 module. Les vôtres sont des courbes L obsolètes. On met partout des courbes C actuellement.
Si les circuits sont appairés Ph + N vous pouvez mettre des DPN partout avec raccordement Ph + N (DPN = disjoncteur phase neutre 1 module). Sinon vous n'utilisez que le pôle protégé.
13 septembre 2017 à 15:25
Bonjour Doudou51. Au risque de vous décevoir, ce moteur de LL certainement fort ancien doit être un moteur à deux vitesses et inexploitable.
- Quels fils faut-il prendre pour le faire tourner en 220 volts mono : on ne sait pas
- Faut-il un condensateur : probablement
- Existe-t-il un schéma électrique de branchement ?? : Eh non
On ne peut vous suggérer qu'un dépôt en déchèterie.
13 septembre 2017 à 14:22
Bonjour. Les appareillages sont tous encliquetables sur n'importe quel rail oméga.
Le 23162 n'est plus disponible en neuf et il semble qu'il occupe 3 modules alors que le tableau paraît plein. Vous ne pourrez peut-être pas le monter.
Vous pouvez en trouver un équivalent, mais à condition qu'il occupe deux modules et que les peignes soient raccordables. Vous pouvez consulter le catalogue Schneider Electric Schneider Electric.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/rpt2017/index.html#page/221
Il faudra bien voir si les peignes actuels sont utilisables.
13 septembre 2017 à 14:12
Ces termes existent-ils en France ?
Hélas non, car vous auriez eu la réponse.
Vous pourriez aussi demander au constructeur ou son représentant ce que signifient ces termes.
Personne dans l’environnement pour traduire de l'allemand, et encore moins du néerlandais.
La notice en anglais des variateurs est peut-être plus simple à interpréter.
13 septembre 2017 à 13:46
forum consulter ce sujet Quel est le nom français pour ce type de variateurs ? sur le forum Électricité
Bonjour. Confirmation.
Vous passez 5 conducteurs en 1,5 mm² et réduisez le calibre des 2 DJ à 16 A ou moins.
L'usage de conducteurs souples HO5-VK serait peut-être plus simple. De toutes façons il faudra retirer le toron actuel.
13 septembre 2017 à 09:45
forum consulter ce sujet Alimentation en deux sections de câble sur le forum Électricité
Il faut dans l'ordre : sortir les poignées - enlever les enjoliveurs - dévisser les écrous du haut sur chaque robinet - enlever les tubes - enlever les robinets par le bas en désolidarisant le tube horizontal en tirant fort vers le bas - dévisser l'écrou sous le bec - sortir le bec par le haut.
Vu le peu d'accès, il faudrait une clef pour lavabo.
Voir ici Problème pour démonter un mitigeur Grohe
12 septembre 2017 à 23:49
forum consulter ce sujet Conseils démontage robinets spéciaux sur le forum Plomberie
Bonjour. Vous n'avez pas fait une affaire, le transformateur de 1 kVA devant faire son poids sous un volume non négligeable. Mais vous annoncez 1 000 W maximum ; cette donnée serait à préciser. Au besoin, vous faites une photo et recopiez la plaque signalétique.
On aimerait en savoir plus sur l'adaptateur ; il est curieux que le robot ait pu fonctionner. En effet, il n'y a pas de miracle, pour transformer du 230 V en 120 V un transformateur ou autotransformateur est adapté.
Quel est l'appareil qui déclenche ? (pas le compteur, qui compte) ?
Faites le branchement du transformateur seul et voyez s'il y a déclenchement ou non. Déclenchement immédiat ou non ?
On espère que le transformateur est branché dans le bon sens.
A suivre.
12 septembre 2017 à 23:40
forum consulter ce sujet Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte sur le forum Électroménager
Bonjour Koppie. A priori il n'y a pas de convertisseurs associés à ces lettres.
Pour le physicien, R est un dipôle purement résistif.
RL est un circuit passif qui comprend une résistance pure et une inductance pure ; il existe alors les circuits RL série ou RL parallèle.
Idem pour RC dans lequel C est une capacité, d'où les circuits RC série et RC parallèle.
On modélise certain circuits, comme les lignes de transmission par ces circuits RL et RC ; bien d'autres modèles de filtres passifs utilisent ces éléments dans différentes configurations.
Dans les expressions néerlandaises on suppose intuitivement que fase est en relation avec phase, grandeur qui nous est bien connue ; par contre les autres termes nous sont étrangers. Que donnerait la traduction littérale ?
12 septembre 2017 à 23:31
Bonjour. Ce n'est pas bien bon, la concentration de l'acide sulfurique n'étant pas définie.
Le plus simple serait de vider les batteries et de les remplir avec un électrolyte neuf à la bonne concentration.
On laisse reposer après remplissage.
Comme les batteries sont en fin de vie vous pouvez laisser comme cela et vous verrez bien si elles tiennent.
Vous pouvez aussi leur donner un petit coup de charge en dehors du convertisseur.
On ne peut guère en dire plus. Il faut expérimenter.
12 septembre 2017 à 11:05
forum consulter ce sujet Acide sulfurique dans batterie au lieu d'eau distillée sur le forum Électricité
Bien compris, mais pas dans le bon sens, car vous dites "3 Arrivées en 2,5² sur le même 16A" ce qui, pour nous, signifie bien 3 circuits réunis en aval du même disjoncteur.
Doit-on comprendre qu'il s'agit simplement de 3 socles de prises de courant en cascade avec un seul circuit ?
Vous ne pouvez pas passer d'autres lignes ailleurs depuis le tableau de répartition vers la cuisine ?
A suivre.
12 septembre 2017 à 10:56
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire sur du 4mm² sur le forum Électricité
Bonjour. Vous trouverez aisément des receveurs en faïence extra plats dans le commerce spécialisé. Vous serez obligé néanmoins de faire un bâti en béton cellulaire de façon que l'écoulement puisse se faire.
Il faudra chercher une paroi de douche avec la partie métallique du bas moins haute.
Il faut aller non chez les bricobidule, mais dans les grandes surfaces spécialisées, Cedeo, Point P, Laubion, Brossette etc.
Vous trouverez des exemples de réalisation sur le forum.
11 septembre 2017 à 23:15
forum consulter ce sujet Remplacement d'un receveur de douche sur le forum Plomberie
Bonjour mil. Une photo aurait permis de se faire une idée. Mais si c'est son garage, son eau et son chéneau, on voit mal comment vous devriez partager les frais avec la voisine.
Il faut que vous favorisiez le dialogue plutôt que la confrontation. Autour d'un café par exemple.
A suivre.
11 septembre 2017 à 22:41
forum consulter ce sujet Litige avec voisin concernant chéneau sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. S'il y a 3 arrivées sur un départ, il serait préférable de faire 3 départs pour les 3 circuits en 2,5 mm². Quitte à poser un tableau supplémentaire à côté du principal.
Le circuit en 4 mm² peut être protégé par un DJ 25 A.
A suivre.
11 septembre 2017 à 22:30
Bonjour steph78150. Comme précisé par Willy, il faut tirer les poignées vers le haut. Elle sont emmanchées sur un axe cannelé. On peut faire levier avec deux gros tournevis en s'appuyant sur la baignoire, non sans l'avoir protégée avec chiffons et petit morceau de bois. Des pinces longs becs coudées aident bien pour ce travail et sont préférables aux tournevis.
Ensuite vous enlèverez les enjoliveurs afin d'y voir plus clair.
Il faudra dévisser les tubes verticaux et mettre des bouchons en attendant.
Si c'est du Jacob Delafon, le tube horizontal sous la robinetterie est emmanché dans la partie centrale avec un joint torique. Ce doit être bien entartré.
Une fois le robinet enlevé il faudra boucher les deux trous ou changer la baignoire, voire la remplacer par une douche. Refaire le carrelage sera une étape ultérieure.
Pour la ré-alimentation en eau vous pourrez utiliser des flexibles de qualité. Mettre deux vannes d'arrêt permettrait de travailler sans couper l'eau dans l'habitat.
Pour travailler en plomberie il faut une certaine habitude et de l'outillage adapté.
11 septembre 2017 à 22:25
Attention Pedro, c'est une pince particulière pour mesurer les courants de fuite, donc très petits calibres. Celle ci est polyvalente ; aucune idée du prix.
http://www.chauvin-arnoux.com/fr/produit/f62.html?liste=/fr/produits/37/115
11 septembre 2017 à 16:46
forum consulter ce sujet Le différentiel saute sans raison apparente sur le forum Électricité
