Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'y a pas à culpabiliser pour quoi que ce soit. C'est juste un petit problème sans conséquence.
Le gros disjoncteur semble être celui de branchement qui coupe tout l'habitat. Le disjoncteur modulaire déclenche en cas de surintensité.
Aucune idée du prix, mais il faut demander une estimation du coût du dépannage pour un court-circuit apparent. MO + déplacement.
Faites intervenir un électricien de vos connaissances, et non celui que vous trouverez en tête des pages jaunes. Cordialement.
26 septembre 2017 à 18:17
consulter ce sujet Gros problème plus de courant dans la pièce sur le forum ÉlectricitéIl ne faut pas qu'il sente le grillé. S'il chauffe anormalement, un thermostat interne coupe l’alimentation pendant un certain temps. Il est bien prévu pour fonctionner sous 240 V ?
26 septembre 2017 à 18:10
consulter ce sujet Changer prise aspirateur Canadien sur le forum ÉlectricitéEh oui Sylviane, il n'y a plus qu'à brancher. Au Canada cet appareil fonctionne donc entre deux phases 240 V. Les couleurs devraient être rouge brun ou noir, mais pas de blanc (couleur du neutre au Canada), ni jaune ni vert ni jaune/vert. Dites nous si l'aspirateur fonctionne.
26 septembre 2017 à 12:16
consulter ce sujet Changer prise aspirateur Canadien sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylviane. Cet aspirateur est très probablement à double isolation (comme les nôtres), et donc sans raccordement à la terre. Vous devriez voir le symbole de la double isolation sur la petite plaque signalétique, en espérant que ce soit le même qu'en France, deux carrés imbriqués. Là n'est pas le problème majeur.
Il faut vérifier que la tension de service soit bien de 230 V environ, et non 120 V comme au Canada. Sinon en cas de branchement, l'aspirateur va fumer rapidement, ce qui n'est pas sa fonction.
26 septembre 2017 à 11:24
consulter ce sujet Changer prise aspirateur Canadien sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Ce que vous montrez du doigt n'est pas un interrupteur différentiel 30 mA, mais un simple disjoncteur modulaire 10 A.
Il y a manifestement un gros cour-circuit sur la ligne. On suppose que c'est le circuit qui alimentait la lampe. Il faudrait identifier toutes les prises de courant alimentées par ce circuit, puis débrancher tous les récepteurs. Mais il serait prudent de démonter la prise où était branchée la lampe afin de voir si phase et neutre ne se touchent pas.
On ne pense pas que la lampe soit en cause, et même si elle vous paraît morte, il y aurait sans doute moyen de la remettre en service.
Il faudrait déconnecter les conducteurs de sortie du disjoncteur puis tester l'isolement de la ligne à l'ohmmètre (tous récepteurs débranchés) de façon à éviter de ré-enclencher le disjoncteur sur un court-circuit, ce qui n'est pas bon pour son état général.
Pour pouvez essayer de chercher, mais si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on comprend, il faudrait vous faire aider, ami expérimenté ou professionnel.
26 septembre 2017 à 10:36
consulter ce sujet Gros problème plus de courant dans la pièce sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour Christian : l'induit du moteur est certainement coupé, et il n'y a rien à faire.
Pour réponse 1 : bien que l'induit ne semble pas coupé, on pourrait penser à un mauvais contact au niveau de la gâchette quand on appuie, ou bien un autre mauvais contact sur la petite carte électronique ou entre un balai et le collecteur. Vous pouvez tapoter sur le boitier pour mettre en évidence un éventuel mauvais contact.
Néanmoins, étant une machine low coast on pense que ce ne sera pas réparable.
26 septembre 2017 à 08:37
consulter ce sujet Dépannage perceuse visseuse Black & Decker PS122 sur le forum DiversBonjour Tchek. Tout d'abord il faut contrôler tous les fusibles. On peut utiliser un multimètre, et si l'on n'en a pas, on fait une "sonnette", simplement une pile en série avec une lampe à filament et deux fils.
Ensuite on a des doutes sur ce que vous nommez "différentiel". Une photo nette du tableau de répartition permettrait de bien savoir l'organe qui semble en défaut. Ce n'est pas le compteur ; le compteur compte, et près de lui vous devez trouver le disjoncteur (différentiel 500 mA) de branchement qui coupe l'alimentation de l'habitat ; et en aval le tableau de répartition avec les fusibles (ou disjoncteurs modulaires) et éventuellement un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA si le tableau est moderne.
Vous changez la lampe en défaut et vous la branchez sur une prise qui fonctionne afin de voir si elle a retrouvé son état normal.
Pour l'instant on est dans le flou, donc il faut essayer de mieux préciser ce qui se passe.
A suivre.
A suivre.
26 septembre 2017 à 00:15
consulter ce sujet Gros problème plus de courant dans la pièce sur le forum ÉlectricitéBonjour mod66.
L'oiseau rare qui aurait pu vous répondre car possédant la documentation de cet interphone et une forte expérience professionnelle est certainement au mieux en retraite, au pire plus de ce monde, vu l'âge de l'appareil.
"Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur monocarte à processeur ARM conçu par le créateur de jeux vidéo David Braben" D'après Wikipédia.
Tenter de connecter les deux réclamerait une étude sérieuse qui finirait rapidement par démontrer qu'il y a incompatibilité technologique entre les deux dispositifs et que c'est peine perdue.
Tout cela pour dire qu'il vaut mieux laisser l'interphone en l'état et refermer le capot s'il fonctionne à l'ancienne comme au premier jour.
25 septembre 2017 à 20:57
consulter ce sujet Conseils branchement interphone Raspberry sur le forum ÉlectricitéBonjour Lux.
Juste une idée en passant.
Le poids peut effectivement être une cause si le bac est en acrylique (matière plastique) et qu'il est fissuré.
Vous pouvez utiliser des parpaings ou autre charge et faire l'expérience sans être trempée.
Observez le fond du bac en appuyant fort dessus. Vous verrez s'il y a déformation.
Il peut aussi y avoir fuite au niveau de la partie supérieure du bac si les joints sont mauvais.
Pas d'autres idées pour le moment.
Si vous êtes locataire, prévenez le propriétaire afin qu'il intervienne.
A suivre.
A suivre.
25 septembre 2017 à 19:47
consulter ce sujet Fuite douche, uniquement quand je suis dedans ? sur le forum PlomberieBonjour pac1987.
Dans ce cas, et sans savoir ce qui se passe exactement, il faut que vous trouviez la solution par vous même. Il faut de l'outillage adapté, pinces multiprises, clefs plates, clef de lavabo, imagination et patience.
25 septembre 2017 à 19:37
consulter ce sujet Problème changement robinet d’arrêt sur le forum PlomberieBonjour Lola571. Vous montez une fiche 16 A 2P + T au bout du cordon.
Demandez au vendeur si vous ne savez pas faire. Ou une personne expérimentée.
25 septembre 2017 à 19:26
consulter ce sujet Branchement four encastrable sur le forum ÉlectricitéBien reçu. J'évoque une tête à réflexion compacte telle qu'on en trouve dans certains magasins pour déclencher une sonnette.
Vous pensez à un autre produit. Donc il faut voir exactement de quoi il s'agit.
25 septembre 2017 à 17:59
consulter ce sujet Remplacer cellule par réfléchissant sur le forum ÉlectricitéBien reçu. En suivant le lien on arrive à des pavés leds avec l'alimentation décrite qui est un générateur de courant 300 mA, non réglable.
Si l'alimentation du ruban est identique il n'y a rien à faire. Mais il semble que vous évoquez des produits différents.
25 septembre 2017 à 17:42
consulter ce sujet Besoin d'aide applique LED trop puissante sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est simple, vous ne pouvez rien faire.
Comme la plupart des leds l'alimentation est un convertisseur à courant constant de 300 mA.
Ce n'est pas un transformateur.
Quoi que vous fassiez, le courant gardera cette valeur.
On ne voit pas la relation entre les appliques et le bandeau.
25 septembre 2017 à 13:55
consulter ce sujet Besoin d'aide applique LED trop puissante sur le forum ÉlectricitéBonjour Thierry. Vous aurez du mal à trouver cette gaine. Vous pouvez essayer les brocantes diverses, un coin de France prétendu bon. L'intention est intéressante, mais si votre père en a l'usage et s'il n'en n'a pas, vous pouvez aussi lui offrir pour quelques bonnes dizaines d'euros un multimètre moderne.
25 septembre 2017 à 09:30
consulter ce sujet Recherche protection anti-choc multimètre Metrix MX 462 sur le forum ÉlectricitéBonjour Hterre. Ce n'est pas un scandale technologique.
La câblette de terre est du cuivre nu de 25 mm², le raccordement est fait par une borne Férel qui sert de barrette de terre, la liaison vers le tableau de répartition a une section plus petite, peut-être trop petite au regard des normes actuelles (sans certitude, on évalue mal la section), le carrelage n'est pas sous tension. Son potentiel est celui de la terre, ce qui est normal, câblette ou pas câblette.
On peut juste soigner la liaison dans la borne Férel, car on aperçoit des brins de cuivre baladeurs.
La prise de terre est probablement bonne si le cuivre voyage dans la terre profondément on ne sait où. Vous pouvez en faire mesurer la valeur par un professionnel outillé.
24 septembre 2017 à 22:33
consulter ce sujet Problèmes de mise à la terre sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Votre problème sera résolu par un ami expérimenté ou un professionnel sur place. Il n'y a pas assez d'éléments pour apporter une quelconque entraide. Moteur triphasé ou non ?
Désolé.
Désolé.
24 septembre 2017 à 12:52
consulter ce sujet Comment brancher ce moteur d'extraction d'air sur le forum ÉlectricitéBonjour Soniad7. L'évacuation est bouchée. Contrôlez la vidange de tous vos autres équipements. On remplit à fond, puis on ouvre le bouchon. Le vidage doit être rapide et sans glou glou. Si cela se produit ou si de l'eau remonte dans la douche ou ailleurs, le bouchon peut-être un peu plus loin que la sortie des WC.
Faites intervenir le propriétaire si vous venez d'emménager. Le logement doit être décent au sens juridique du terme.
24 septembre 2017 à 07:58
consulter ce sujet Chasse d'eau qui évacue mal cuvette blindée d'eau sur le forum PlomberieBonjour Ramun64. Sans notice on ne pourra rien faire de plus que vous. On dirait que N et P à droite sont court-circuités par un fil noir. Un électricien sur place serait peut-être à même de voir comment tout cela est connecté. Désolé.
23 septembre 2017 à 23:40
consulter ce sujet Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35 sur le forum ÉlectricitéBonjour Loïc4.
On aperçoit juste un contacteur avec sa bobine en court-circuit. Désolé.
Citation :On ne le voit pas.
...ce moteur d'extraction
23 septembre 2017 à 23:35
consulter ce sujet Comment brancher ce moteur d'extraction d'air sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 3.
On fait au mieux. Ou de de façon plus triviale, on se débrouille. Désolé.
Citation :Il y a énormément de modèles, et ce n'est pas le genre de panne à laquelle on a souvent affaire.
Comment faire sortir le tuyau d'arrivée d'air pour le changer ?
23 septembre 2017 à 23:29
consulter ce sujet Problème sur compresseur air moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour ridan. Pour répondre à votre question il faudrait avoir la documentation professionnelle Grohe devant les yeux.
Le plus simple pour vous est d'aller chez un grossiste en matériels sanitaires et de poser la question.
Un pro de la distribution pourra alors fournir la bonne référence, et vous fournir la pièce : Cedeo, Brossette, Aubade et d'autres que vous trouverez dans votre région.
23 septembre 2017 à 10:43
consulter ce sujet Problème référence cartouche thermostatique mitigeur Grohé sur le forum PlomberieIl faut mettre une aiguille et la fixer solidement à la nouvelle gaine. Ça peut fonctionner. Bref, il faut essayer. Cordialement.
22 septembre 2017 à 21:27
consulter ce sujet Passer une gaine de ventilation à travers le mur sur le forum DiversBien reçu. Votre problème est insoluble derrière l'écran car vous seul connaissez la configuration exacte, votre description en est la preuve. Il faudra éviter les coudes et utiliser de la gaine un peu costaud en tissu enduit collé. Quand on voit ce que proposent certaines grandes surfaces de bricolage et même spécialisées, on peut s'attendre, si l'on pense un peu à l'avenir, que les gaines basiques finiront par se percer par dégradation du plastique.
Il faudra faire au mieux pour éviter les coudes. Casser du placo est simple, et faire une rustine aussi.
Désolé pour votre question initiale pour laquelle il n'y a pas de réponse directe. Les coudes ne permettent pas de tirer une nouvelle gaine, surtout s'il y a des étranglements.
22 septembre 2017 à 14:04
consulter ce sujet Passer une gaine de ventilation à travers le mur sur le forum DiversLes tubes fluo dans le garage, la cave etc. pourquoi pas. Mais pas dans les pièces à vivre où il faut un éclairage soigné et confortable.
Une lampe led n'émet rien de nocif, à part les UV pour les premiers prix. Mais les fluo aussi.
Vous faites au mieux.
Cordialement
Cordialement
22 septembre 2017 à 12:21
consulter ce sujet Question conseils éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une petite contribution en passant.
Le parafoudre se justifie dans les zones à indice kéraunique élevé et avec principalement une distribution en aérien.
La PC sur le tableau est utilitaire. Donc pour un usage "au cas où". Avec un DJ spécifique sur le tableau. Par exemple, vous voulez câbler le tableau avec une lampe au dessus ; la PC peut avoir cette utilité.
Certes il y a beaucoup de circuits, on pourrait en coupler tant en PC qu'en lumière. DJ 20 A max pour les circuits PC en 2,5 mm², et jusqu'à 12 socles. Vous pouvez rester en 16 A sans problème.
Si vous refaites des pièces, pensez à mettre une PC en dessous de l'interrupteur à l'entrée ; très pratique pour y brancher un aspirateur sans avoir à se baisser.
La protection du frigo congélateur peut se faire par un DJ différentiel HPI ou A Si (en Schneider Electric).
La pompe de relevage pourrait bénéficier d'une protection spécifique si son arrêt intempestif peut avoir des conséquences du type inondation.
Le contrat en HP/HC n'a plus trop d'intérêt économique.
Il faudra être certain que tous les circuits sont appariés Ph + N. Sinon, gar au déclenchement des ID.
Un document utile : Norme NFC 15100
Il n'y a plus qu'à faire la synthèse.
22 septembre 2017 à 12:15
consulter ce sujet Câblage tableau électrique en rénovation sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Donc le premier boitier est branché entre phase et neutre directs pour alimenter le programmateur. Il y a également un interrupteur arrêt marche incorporé pour mettre en service le système. On retrouve bien les 4 fils et leur fonction.
Dans le deuxième montage on ne voit pas l'utilité des fils marron et noir qui proviennent de l'alimentation. Le neutre blanc est direct à la lampe. Il faudrait préciser la fonction exacte de l'interrupteur avec ses trois bornes, d'autant plus qu'il se pourrait que le marron soit une phase. Avec 240 V entre marron et noir.
Un électricien local en saurait plus. Devant l'écran on interprète.
22 septembre 2017 à 09:26
consulter ce sujet Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour F. Ce qui peut arriver au moteur universel :
- Les balais ne frottent plus car usés : on fait le contrôle visuel et au besoin on teste la continuité à l'ohmmètre
- L'interrupteur n'agit plus : on teste la continuité à l'ohmmètre. Ce peut être la cause du dysfonctionnement.
- L'induit est coupé : on déconnecte l'induit (les balais), avec l'ohmmètre on teste la valeur entre deux lamettes de collecteur consécutives, tout en faisant le tour complet du collecteur ; on doit trouver la même valeur.
- Le variateur s'il y en a un (mais on ne le reconnait pas). Plus compliqué à vérifier, on shunte les anodes du triac.
On ne voit pas où peut être branché le condensateur gris.
Il faut donc relever le schéma de l'alimentation du moteur, depuis la prise jusqu'aux bornes du moteur.
Le moteur lui même est l'ensemble bobinage inducteur en série avec l'induit par l'intermédiaire des balais.
Vous voyez que l'opération se déroule sur l'établi et qu'il vaut mieux savoir comment tout cela est branché.
22 septembre 2017 à 09:17
consulter ce sujet Cherche induit de perceuse Peugeot 1010W sur le forum OutillageBonjour. Ce ne sont pas les marques qui manquent, et suivant le prix que vous y mettrez, vous aurez de très bons radiateurs électriques rayonnants à inertie (forcément lourds et de bonne taille).
On aime bien Atlantic, Thermor, Acova, Campa (assez haut de gamme) etc. Pas les marques qui font de la publicité dans les revues, et celles qui sont citées dans le forum litiges.
Ensuite, il faudra envisager un programmateur, voire délesteur.
Mais peut-être faudrait-il revoir vos critères de choix. Il vaut mieux multiplier les radiateurs dans une grande pièce plutôt qu'un seul.
Pour la salle de bain un bon sèche serviettes 800 W à 1 kW suivant la surface.
Salle salon et cuisine, haut de gamme ; chambres moyenne gamme, radiateurs plus légers.
Tout cela nécessite des circuits électriques spécifiques.
On minimise la puissance dans les chambres et l'on peut passer en moyenne gamme.
Prenez votre temps. La pose nécessite de fortes compétences semi-professionnelles. Ce ne peut être une première expérience.
21 septembre 2017 à 22:38
consulter ce sujet Conseils choix radiateurs à inertie sur le forum ChauffageBonjour Karoline. Vous avez le choix : attendre que l'ensemble sèche en espérant que les lattes reprennent leur forme, ou bien enlever quelques lattes de parquet en attendant également que le support soit bien sec avant de réparer.
Tout démonter, attendre encore et refaire l'ensemble.
Autrement dit, il vous faudra être patiente. Ventiler quelques heures ne servira à rien. Il faudra peut-être quelques mois. Les lattes sont peut-être imbibées suivant le type de bois.
21 septembre 2017 à 22:21
consulter ce sujet Fuite d'eau et parquet soulevé sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. On peut supposer que les fils ne sont pas isolés. A part monter une barrière infra-rouge à longue portée on ne voit pas comment vous pourriez faire.
Une bidouille avec un relais d'intensité de très petit calibre devrait être possible en basse tension, mais il faut du temps pour l'étude et on en manque.
Votre idée ne semble pas bien bonne. S'il s'agit de monter la garde, un ou deux gros chiens seraient préférables. Ou des oies.
Attendons d'autres avis.
21 septembre 2017 à 20:33
consulter ce sujet Transformer un fil de clôture en interrupteur sensitif sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut poser cette question dans le forum maçonnerie en apportant davantage de détails. IPN où ? Largeur du mur porteur et constitution ? Etc. Cordialement.
21 septembre 2017 à 20:17
consulter ce sujet Pose d'un IPN dimension d'ouverture sur le forum DiversBonjour Pigolego. La solution vous appartient. Si vous avez accès aux deux extrémités de la gaine vous devriez voir si elle est libre dans son logement, auquel cas il suffirait de tirer dessus avec l'autre en série.
Si elle est bloquée, pas d'idée à part casser le mur.
Pourquoi la gaine doit-elle être changée ?
On trouve des gaines basiques avec un plastique tout fin autour, d'autres en tissu enduit collé, et encore d'autres en tissu enduit collé avec isolation périphérique.
Citation :Pas d'idée. En rénovation on peut casser si besoin est, mais en dehors de cela les pros ne doivent pas intervenir.
Comment font les professionnels ?
21 septembre 2017 à 20:14
consulter ce sujet Passer une gaine de ventilation à travers le mur sur le forum DiversAvec 20 A ce sera confortable, mais avec 16 A aussi. La hotte ne consomme pas grand chose, le four micro-ondes de l'ordre d'un bon kW, mais comme c'est un circuit non dédié avec 20 A vous pourrez brancher une cafetière en simultané par exemple.
Si le cordon hotte est trop court, vous mettez un prolongateur.
Jetez un œil pendant le montage des éléments. C'est le genre de travail où il faut fignoler.
21 septembre 2017 à 13:17
consulter ce sujet Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Emmanuel.
Mais ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclencherait ?
A suivre.
Citation :Il y a un mauvais raccordement quelque part. La mise en parallèle ne semble pas rigoureuse.
Quelle pourrait être l'origine de ce problème ?
Citation :C'est l'un ou l'autre.
fusible/disjoncteur.
Citation :Il faut contrôler circuit par circuit ; on ne voit pas quoi faire d'autre.
Et quelle est la meilleure approche pour le régler ?
A suivre.
21 septembre 2017 à 11:46
consulter ce sujet Problème court-circuit croisé lumière extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour Nicolas.
Donc on comprend que four micro-ondes et hotte seront branchés sur un circuit PC non dédié. Pourquoi pas puisque vous n'avez pas de circuit dédié pour le micro-ondes, ce qui serait l'idéal. Ce type de four n'est pas bien puissant généralement.
Vous pouvez mettre un DJ 20 A maxi sur ce circuit en 2,5 mm².
Pour alimenter les deux vous pouvez mettre un double socle PC pré-câblé dans un boîtier Batibox 2 postes. Plus pratique d'une boîte de dérivation.
Au dessus du plan de travail vous pouvez disposer quelques socles PC double ou triple postes.
Vous prévoyez également l'éclairage du plan avec des spots leds 3 000 K.
21 septembre 2017 à 11:40
consulter ce sujet Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit sur le forum ÉlectricitéBonjour domchaps.
On devine que dans le premier montage :
La terre en vert est reliée au boitier métallique de l'interrupteur
Le neutre blanc est connecté à la fois sur une borne de l'interrupteur et est également direct à la lampe
La phase directe arrive en noir et repart (coupée par l'interrupteur) en bleu. On se demande pourquoi il y a ce changement de couleur. Peut-être y-a-t-il un voyant dans le boitier ?
Dans le deuxième montage :
On se demande ce qu'est le fil marron
La phase directe arriverait en noir et repartirait coupée vers la lampe toujours en noir
Cela pourrait fonctionner, mais on aimerait savoir l'utilité du fil marron. Et pour le premier schéma pourquoi la phase coupée devient bleu.
De ce côté ci de l'Atlantique, les interrupteurs simples comportent 2 bornes : la phase directe, puis coupée qui alimente la lampe. Le neutre est direct de même que le conducteur de terre.
21 septembre 2017 à 09:21
consulter ce sujet Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il doit y avoir une vis à l'opposé de l'alvéole de terre. S'il n'y en n'a pas, il faut enfoncer la partie dénudée au centre. Si c'est ainsi ce n'est pas très fiable.
Pour une connexion pérenne, on recourbe la partie dénudée en épingle à cheveux pour les broches mâles. Ainsi le cuivre ne sera pas trop coupé par la vis.
De toute façon, on préfère Legrand et l'on n'utilise pas cette marque low coast. La différence de prix ne doit pas être bien grande.
20 septembre 2017 à 23:50
consulter ce sujet Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Alexfs. Il se peut que le fourreau dans lequel est glissé la résistance soit corrodé et donc sujet à fuite irréparable. Dans ce cas il faut changer toute l'embase avec les 6 écrous. Il faut vidanger entièrement.
Une opération délicate pour qui n'est pas bricoleur expérimenté et outillé.
Si le chauffe-eau est en fin de vie (10 ans et plus), l'achat d'un neuf pourrait être justifié. Dans ce cas nous conseillons les modèles ACI+ à thermostat électronique et système anti-corrosion électrique.
C'est une protection différentielle qui déclenche.
20 septembre 2017 à 22:27
consulter ce sujet Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur sur le forum PlomberieBonjour carolelafee (électricité ?).
Vous reliez les bleus ensemble et connectez sur le luminaire.
Puis vous connectez le rouge ou le blanc sur le luminaire et vous observez ce qui se passe.
Mettons nous d'accord. Le luminaire comprend 2 fils, et au plafond il y en a 4 ; est-ce ainsi ?
Il n'y a plus de plombs nulle part ; peut-être des fusibles cartouches.
A suivre.
A suivre.
20 septembre 2017 à 21:37
consulter ce sujet Trop de fils branchement domino installation éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce pourrait être un embout de câble. Une petite photo nette serait pratique.
Un embout de câble est adapté à chaque section de conducteur.
On n'achète pas les fils, on les trouve dans sa caisse à outils, celle du voisin, sur un appareil usagé etc.
A suivre.
A suivre.
20 septembre 2017 à 21:25
consulter ce sujet Fiche pince sur fils électriques sur le forum ÉlectricitéAvec la commande tout ou rien vous ne profitez pas du bien être que procure un panneau rayonnant en étant toujours plus ou moins tiède. En plus, certains radiateurs modernes ne tolèrent pas ce type d'alimentation.
Une première régulation consiste à régler chaque thermostat à la demande, en abaissant de 3°C quand vous n'êtes pas là ou la nuit.
Un programmateur moderne fait cela très bien en commandant les fils pilote. Si ceux-ci ne sont pas passés, une commande par radio ou courants porteurs est possible.
Enfin, pour les radiateurs communicants, les fils pilotes deviennent inutiles car un radiateur peut piloter tous les autres sans boitier sur le tableau de répartition.
Conclusion : vous pouvez supprimer les contacteurs, mais en commandant la température manuellement. Cela fonctionne très bien. Et il est du provisoire qui dure longtemps.
L'avantage du programmateur est qu'il peut aussi assurer la fonction délestage qui permet de ne souscrire qu'une puissance moyenne, par exemple 9 kVA pour un habitat plus que moyen tout électrique, mais super isolé.
20 septembre 2017 à 21:07
consulter ce sujet Remplacer des contacteurs de puissance bruyants sur le forum ÉlectricitéOk Doudou24. Ce n'est pas le DJ de branchement qui déclenche (celui qui est à proximité du compteur), mais un interrupteur différentiel 30 mA qui est en haut et à droite sur le tableau.
Cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement assez faible, mais qui suffit à faire déclencher l'ID 30 mA.
Quand le défaut est établi c'est très simple ; on abaisse tous les porte-fusibles, on enclenche l'ID, et on ré-enclenche tous les fusibles jusqu'à ce que l'ID déclenche. Une fois que le circuit en défaut est déterminé, on creuse un peu afin de voir d'où vient le défaut. Pour un défaut lié à l'humidité ce peut être dans une boite de dérivation ou dans tout autre endroit où l'eau pourrait suinter et établir une liaison sporadique phase ou neutre vers la terre. Moins de 30 mA suffit à déclencher l'ID.
Il faut continuer à chercher plutôt à l'extérieur puisque la pluie semble avoir une incidence.
A terme, la réfection de votre tableau ne serait pas du luxe, en installant plusieurs ID et non un seul qui coupe tout, avec remplacement des fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Pour les photos il faudra vous exercer tranquillement les soirs d'hiver.
20 septembre 2017 à 20:55
consulter ce sujet Problème tableau électrique maison ancienne sur le forum ÉlectricitéBonjour Wadoux. Eh bien, il faut des lux si possible à 3 000 K, guère plus. Avec un bon indice de rendu des couleurs si c'est pour l'intérieur.
Le choix dépend de l'usage ; si c'est pour lire il faut des faisceaux larges ; si c'est pour éclairer l'escalier de la cave on prend ce qui nous reste dans la boite à lampes.
Pour l'éclairage de l'habitat on fait de très bons spots à leds d'un certain prix. Mais on le les trouve pas en grandes surfaces de bricolage. Regardez chez Aric.
Ces magasins présentent les lampes toutes allumées, en position verticale car disposées sur des panneaux. On n'a aucune idée de la largeur du faisceau, sa température de couleur, et on en prend plein les yeux.
Donc la réponse à votre question pourrait être : "ça dépend".
20 septembre 2017 à 14:09
consulter ce sujet Question conseils éclairage sur le forum ÉlectricitéBonjour Doudou24. Ce sera difficile.
Il faudrait préciser si c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche, et qui coupe alors toute l'alimentation de l'habitat.
Ou bien serait-ce un interrupteur différentiel 30 mA disposé sur le tableau qui déclenche. Peut-être y-a-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur ce tableau et un seul déclenche.
Votre tableau comporte-t-il des disjoncteurs modulaires en nombre suffisant protégeant les différents départs ?
Bref, on aimerait savoir à quoi ressemble votre distribution afin d'émettre quelques hypothèses.
A suivre.
A suivre.
20 septembre 2017 à 11:06
consulter ce sujet Problème tableau électrique maison ancienne sur le forum ÉlectricitéBien reçu Nono. La lampe led basique est sensible aux tensions induites quand son circuit est ouvert, donc avec le conducteur de phase coupée non alimenté. Rentrent en jeu la qualité de la lampe elle même, la longueur de son circuit d'alimentation, son voisinage avec des conducteurs parcourus par des courants etc. ; il suffit d'étouffer les tensions induites avec une lampe à incandescence en parallèle pour que l'effet disparaisse.
Depuis les débuts du forum Bricovidéo on aborde ce problème, et apparemment, il est toujours d'actualité comme les sujets apparentés le montrent.
19 septembre 2017 à 23:49
consulter ce sujet Ampoule qui clignote sur télérupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. On comprend bien que le voisin était en cause. Mais à aucun moment vous n'avez évoqué les conditions précises de réception.
Certes, le voisin est responsable de par un matériel qui était chez lui, mais son équipement pouvait très bien parasiter d'autres matériels comme des stimulateurs cardiaques ou autres récepteurs sensibles (et d'autres voisins, ce que vous ne précisez pas).
Les matériels sont globalement immunisés vis à vis des émissions radio-électriques et heureusement (on parle alors de compatibilité électromagnétique ou CEM), votre récepteur ne l'est pas et l'on cherche à comprendre pourquoi.
Votre petite radio, peut-être ancienne, n'est pas le meilleur des récepteurs. Si vous êtes loin de l'émetteur, l'antenne fouet ne peut pas faire de miracles. Le voisin n'y est pour pas grand chose, seules vos conditions d'écoute seraient en cause.
Un dialogue avec le voisin aurait été souhaitable.
On en restera là.
On en restera là.
19 septembre 2017 à 18:24
consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort sur le forum ÉlectricitéMerci Jean pour votre retour. Vu d'ici ce n'était pas inquiétant. Cordialement.
19 septembre 2017 à 14:10
consulter ce sujet Chauffe eau Atlantique corrosion sur raccord du flexible sur le forum PlomberieBonjour Jennifer.
On aurait pu dire "ça se place", mais il s'agit d'un phénomène anormal.
La pose d'un receveur sur un plancher bois nécessite de soigner l'étanchéité ainsi que la répartition de toute la charge sur l'ensemble du plancher. Il faut envisager la fuite éventuelle.
Vous trouverez d'autres renseignements dans les sujets apparentés ci-dessous.
Citation :Ce sera difficile à la seule lecture d'un "pok".
Quelqu'un peut-il me dire ce que ça peut être ?
19 septembre 2017 à 13:44
consulter ce sujet Problème receveur de douche en résine sur plancher bois sur le forum PlomberieBonjour Nono88. Quel est le type de lampe qui est alimenté par le circuit ? Ne serait-ce pas des leds ? Et de premier prix ?
Si oui, mettez des lampes à incandescence à la place et faites l'observation.
Le télérupteur n'est pas en cause ; c'est un simple interrupteur commandé.
A suivre.
A suivre.
19 septembre 2017 à 12:42
