Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 575 messages sur les forums BricoVidéo :
Bien reçu Alex. Le projet se tient. Ne suis pas persuadé que le ventilateur incorporé au sèche-serviettes est vraiment un plus. Si la SDB est petite, avec 1 kW on a chaud rapidement (voire moins si pas plus de 4 m²). La soufflerie n'est pas éternelle, et on pourra toujours rajouter un petit radiateur soufflant mobile.
Le délesteur pour le chauffage du haut peut être autonome avec des tores de mesure, ou bien il peut être commandé par la sortie I1 I2 d'un compteur électronique. Incorporer le chauffage au sol doit être possible ; il faut délester des kW au cas où le maximum d'intensité est proche.
Pas d'idée sur Dio.
Vous faites au mieux. Vous pouvez aussi demander à votre électricien ce qu'il en pense.
Pas d'idée sur Dio.
02 octobre 2017 à 19:11
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Bricolo88. Vous avez tout compris.
S'agissant d'un radiateur mural, donc certainement à double isolation, il ne faudra pas le relier à la terre et isoler le fil pilote possiblement noir.
Et hop. Mais on n'ira pas voir. Utilisez une fiche classique 16 A.
Les prises sont montées en cascade.
02 octobre 2017 à 17:23
consulter ce sujet Conseils installation radiateur électrique sèche serviette sur le forum ÉlectricitéVous pouvez enlever le fil de phase si vous avez peur que le neutre vous reste dans les mains (ou plutôt l'isolant). Mais pour les mêmes conditions d'essai vous pouvez déclencher tous les disjoncteurs ou fusibles présents sur le tableau, ce serait plus simple. Et les conditions de test identiques sans avoir besoin de dévisser quoi que ce soit. Ainsi vous verrez si le DB est HS ou non.
Tous les récepteurs que vous évoquez doivent être reliés à la terre obligatoirement. On insiste sur obligatoirement.
Il vaudrait mieux faire intervenir le technicien dont c'est le métier.
02 octobre 2017 à 16:28
consulter ce sujet Disjoncteur ne se réenclenche pas sur le forum ÉlectricitéOK.
Citation :Comme vous êtes locataire cette réparation est à la charge du propriétaire. Cordialement.
le temps d'avertir ma proprio qui trouve un plombier.
02 octobre 2017 à 14:51
consulter ce sujet Plus de pression d'eau sur le forum PlomberieBonjour.
On espère qu'une mise en sécurité minimum est présente, c'est à dire présence de la broche de terre sur toutes les prises qui alimentent le gros électroménager et la cuisson. Il y aurait lieu de vous inquiéter et d'en avertir le bailleur s'il n'y a aucune broche de terre nulle part ; il y aurait mise en danger de la vie d'autrui.
Citation :C'est possible si les deux conducteurs en sortie étant débranchés le DJ ne se ré-enclenche plus jamais. Pour aller plus vite vous déconnectez le conducteur de phase et faites l'essai. En cas de DJ HS, le changement doit être effectué par le fournisseur d'énergie à qui doit s'adresser le bailleur.
Le disjoncteur est-il HS ?
Citation :Oui. Le conducteur de neutre bleu est gravement endommagé et c'est une source d'incendie.
Ces câbles sont ceux qui alimentent l'ensemble du logement?
Citation :En tant que locataire c'est au propriétaire ou bailleur de prendre cette réparation à sa charge. Ce n'est pas un problème d'usure normale qu'un locataire devrait prendre à sa charge comme un changement de joint de robinet.
Qui dois-je contacter pour faire réparer
02 octobre 2017 à 14:47
consulter ce sujet Disjoncteur ne se réenclenche pas sur le forum ÉlectricitéBonjour Nonoelec.
Rappel du cours d'élec d'il y a quelques années.
La distribution de l'habitat est issue du transformateur triphasé de l'ilot dont le secondaire est généralement couplé en zig-zag, avec neutre relié à la terre du local. Le neutre est de proche en proche relié à la terre lors du cheminement du câble souterrain par l'intermédiaire d'une tresse présente à chaque jonction dans la tranchée. Idem pour l'aérien. Le schéma de liaison à la terre est TT.
Si l'on considère la terre comme un conducteur parfait, la ddp neutre terre est nulle (loi d'Ohm). Or elle ne peut l'être.
La résistance de terre dépend de la géophysique de la zone, la résistivité des sols étant essentiellement variable en fonction de la nature des terrains. Des courants telluriques de différentes origines parcourent la terre. La ddp alternative que vous mesurez n'est donc jamais nulle. D'autre part, la tension instantanée est fortement déformée ou bruitée ce qui fait qu'on ne peut utiliser un appareil valable pour le régime sinusoïdal pur.
Vous utilisez un voltmètre numérique pas forcément haut de gamme. Il faudrait un voltmètre efficace vrai (true RMS) avec impédance d'entrée réduite (dite "low Z"). Donc vous ne pouvez croire l'indication. On trouve généralement entre 2 et 5 V RMS, voire un peu plus suivant les conditions locales.
La mesure des tensions se fait entre deux points dont le potentiel est fixe. La pointe de touche reliée à la terre est la référence des potentiels. L'autre pointe de touche est reliée à ... rien, rien étant donc un circuit "en l'air". Mais ce n'est pas un rien parfait, qui serait simplement la pointe de touche tenue juste dans la main et reliée nulle part.
Vous touchez le neutre du circuit qui n'est pas alimenté ; mais des conducteurs alimentent des prises de courant. Ces conducteurs dans leur cheminement sont voisins d'autres conducteurs qui eux sont parcourus par des courants alternatifs ; et ces courants variables induisent des tensions dans le conducteur de neutre du circuit "en l'air".
Pour en avoir le cœur net, vous branchez une lampe à incandescence entre les pointes de touche ; le voltmètre va indiquer zéro volt. Comme quoi l'impédance de la source équivalente est très grande. Voir le cours phénomènes d'induction. et schéma équivalent d'une source de tension.
Vous pouvez désormais réviser plus en profondeur.
Citation :Eh non, c'est une tension.
Mais j'ai toujours ce courant entre N et Terre qui varie de 4 à 5 volts.
02 octobre 2017 à 14:34
consulter ce sujet Différence de potentiel entre Neutre et Terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Oui, mais qu'est-ce que" tout" ?
tout saute.
Citation :Non, ils font leur travail, couper toute surintensité. Quelles lignes alimentent les disjoncteurs en cause ? D'ailleurs, pourquoi deux et non un ?
Le problème peut il venir des disjoncteurs eux mêmes ?
02 octobre 2017 à 12:22
consulter ce sujet Problème coupure de courant sur le forum ÉlectricitéBonjour Laurent-D.
Une paire de pantoufles confortables est efficace et moins chère.
Citation :Probablement, car le système doit être pensé à la construction : chape d'origine + isolant de bonne épaisseur (sinon on chauffe l'étage en dessous) + résille + ragréage d'épaisseur suffisante + carrelage et sa colle. Vous pouvez regarder les exemples de mise en œuvre sur le net.
...va augmenter de façon importante ?
02 octobre 2017 à 11:56
consulter ce sujet Comment ne pas avoir le carrelage froid ? sur le forum Sols . Carrelages9 ans plus tard. Ce phénomène est bizarre car il existe des cuisinières électriques avec la plaque à induction et le four en dessous, et l'ensemble fonctionne bien. Le rayonnement des feux est plutôt vers le haut et il est concentré par les casseroles en matériau ferromagnétique, ce qui fait que le champ rayonné est faible et de plusieurs dizaines de kHz.
Citation :Il peut dire ce qu'il veut ; il faut des preuves scientifiques. En bientôt 10 ans, c'est le deuxième dysfonctionnement signalé. On ne peut faire de généralités.
un technicien qui me dit que cela vient du champ de la plaque à induction.
01 octobre 2017 à 23:08
consulter ce sujet Interférence plaque induction et four sur le forum ÉlectroménagerBonjour Laurent-D. A moins de mettre une résille chauffante le carrelage sera toujours à la température ambiante de la pièce.
En plus, c'est un phénomène physique que vous pouvez mettre en évidence avec du carrelage et une plaque de liège. Vous posez un pied nu sur chaque type de surface. Le carrelage ayant une conductivité thermique supérieure au liège, le flux thermique du pied vers le bois sera supérieur avec le carrelage. Et vous sentirez l'effet carrelage froid davantage que sur le liège.
01 octobre 2017 à 22:58
consulter ce sujet Comment ne pas avoir le carrelage froid ? sur le forum Sols . CarrelagesPlus trop de temps Alex ce jour. La VMC est normalement indépendante.
Le sèche serviette isolé classe II est sans raccordement à la terre.
16 mm² semble surdimensionné. A suivre.
01 octobre 2017 à 13:23
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si vous n'êtes pas outillé et expérimenté, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Sinon, il faut démonter la tête et la changer pour une neuve. Il est nécessaire d'avoir un magasin spécialisé pas loin de chez vous.
01 octobre 2017 à 12:00
consulter ce sujet Plus de pression d'eau sur le forum PlomberieOk. Le bornier de terre du haut servira à tout ce qui doit y être raccordé. Le 2,5 mm² de l'équipotentielle SDB aussi.
Vous prenez des chutes de tubes et vous faites des torons pour voir si ça passe bien ; on met du monde dans du 25. Si les conduits sont verticaux on peut utiliser du rigide HO7V-U, mais le souple HO7V-K passe mieux. Et l'un comme l'autre ces types de conducteurs conviennent.
Le conduit lumière du bas pourra vous être utile, mais il faudra certainement deux points de commande (va et vient) ou télérupteur si plus de deux points.
Si vous êtes familier du forum, vous avez dû voir que nous conseillons plusieurs couleurs pour les circuits lumière : neutre bleu bien évidemment, phase directe rouge (par ex), phase coupée orange, navettes va et vient violet, retour BP marron. Ceci afin de repérer au premier coup d’œil les fonctions des conducteurs.
Dans l'immédiat sur un papier vous dessinez les circuits, faites le compte des conducteurs, et voyez si deux torons peuvent monter sans problème dans les deux ou trois tubes. Le conduit VMC pourrait peut-être recevoir un ou deux circuits en plus suivant sa taille.
Un point non abordé : les fils pilotes. Suivant la technologie utilisée (commande traditionnelle à fils pilotes ou autres moyens sans fil), il vous faudra passer 3 ou 4 fils pilote, dont un pour la SDB.
Dans le tableau du bas il faudra faire une rangée avec un ID pour l'ensemble du chauffage et programmateur délesteur.
01 octobre 2017 à 11:55
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Valo. Vous pouvez toujours faire l'essai à l'air libre si vous possédez un tonneau que vous pouvez remplir afin d'y mettre la crépine. La bassine ne permet pas un long essai.
Nettoyage de la crépine si ce n'est fait, nettoyage ou suppression momentanée du clapet anti-retour, vérification de l'état de la pompe, contrôlez de l'état des filtres, bref, ce ne sont pas les points de vérification qui manquent si la pression n'est que de 0,25 bar.
Donc dans l'ordre, vérification du fonctionnement de la pompe seule à laquelle vous ajoutez ensuite les autres accessoires.
Le fait que la pompe fonctionne mal doit se traduire par un bruit anormal qui est peut être alors en surcharge. Une mesure du courant absorbé serait indicative du fonctionnement du moteur.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas foule pour vous répondre.
01 octobre 2017 à 09:14
consulter ce sujet Problème de pression surpresseur sur le forum PlomberieBien reçu Alex. On vous propose des solutions, mais le choix vous appartient.
3 lignes 1,5 mm² ou 2 lignes 2,5 mm² pour les prises. Soit 4 ou 2 conducteurs. DJ 16 A ou DJ 20 A maximum suivant la section.
Pour le chauffage, 3 lignes avec une ligne spécifique en 1,5 mm² salle de bain (sèche serviette).
Dans la salle de bain il faudra effectuer une ligne de terre équipotentielle, et raccorder le sèche serviette sur sa ligne propre. Alimentations PC et lumière n'ont pas besoin d'être différenciées.
Il faut envisager un délestage, sinon le DJ de branchement risque de déclencher, et Linky apportera d'autres contraintes.
Il y a donc deux problèmes à résoudre, les lignes, relativement facile, et le chauffage, plus compliqué. Si l'habitat est bien isolé et vu la surface réduite dans les chambres vous pouvez largement réduire. Vous évoquez une mezzanine, donc un volume en contact avec le rez de chaussée. En général il y fait chaud sans trop chauffer à cause de l'air chaud du bas. Globalement vous devriez choisir des radiateurs rayonnants à inertie.
01 octobre 2017 à 09:09
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Patrickserge57. Juste une idée en passant.
Il faudra combler et masquer la saignée avec un carrelage ressemblant. On ne voit pas comment vous pourriez faire autrement. Un mortier léger permettra de combler la saignée, et une fois bien sec vous pourrez coller quelques carreaux et faire les joints.
30 septembre 2017 à 21:53
consulter ce sujet Combler ouverture sol suite à démolition de cloison sur le forum Sols . CarrelagesOk. 14 m² n'est pas bien grand, et 1 400 W est relativement important. Si l'habitat est bien isolé vous pouvez passer nettement en dessous ; c'est pour cela que 800 à 1 000 W peut être largement suffisant. Idem dans la mezzanine qui sera chauffée par l'air chaud du bas.
Si l'on prend votre estimation à 8 kW pour le haut, il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat. C'est pour cela qu'un gestionnaire d'énergie pourrait vous éviter de souscrire une puissance de 15 kVA en triphasé.
Concernant les lignes, en diamètre 30, pour peu que vous utilisiez du HO7V-K souple, elles devraient toutes passer, avec un seul conducteur de terre de 4 mm² (difficile à trouver) ou 6 mm².
Avant de choisir entre les solutions, il faut mieux définir le chauffage car en monophasé la limitation est à 12 kVA environ (60 A).
Si l'habitat est bien isolé et ventilé, l'impression personnelle est que vous avez vu grand pour le chauffage.
30 septembre 2017 à 21:37
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéSorbet ou glace à la fraise.
C'est original, une sorte de tente d'intérieur. L'enfant va être heureux là dessous. Mais gare au dos quand vous allez lui faire un bisou.
Il y a juste 6 vis, et hop, c'est fini.
30 septembre 2017 à 20:30
consulter ce sujet Problème vis montage de meuble sur le forum MenuiserieBonjour Alex 80800. Vous êtes probablement dans une commune où les jours qui arrivent vont être plutôt froids jusqu'en avril mai.
On suppose que le reste de l'habitat est également chauffé en électrique. Ce qui fait que la puissance de chauffe représente une bonne partie des 12 kVA (maxi en mono). Vous allez rajouter environ 5 fois 800 W au maximum, soit 4 kW. Votre abonnement risque d'être trop juste. Dans ce cas, plutôt qu'un tableau divisionnaire, il nous semble préférable que les circuits de radiateurs (2 pour les chambres et 1 pour la salle de bain - pas de couloir ?) soient raccordés sur le tableau principal avec leur fil pilote, et connectés sur un programmateur délesteur cascado-cyclique à 3 zones. A noter que les radiateurs modernes peuvent dialoguer entre eux sans fil pilote, en WiFi, radio classique ou CPL.
De même, 2 circuits de prises et 2 circuits lumière pourraient trouver leur origine dans ou à côté du tableau principal. Pourquoi 4 circuits ? Pour éviter de mettre l'étage dans le noir en cas de problème.
Vous réfléchissez à tout cela. Si vous pouvez vous passer d'un tableau divisionnaire ce ne sera pas plus mal. Il faut juste passer quelques conducteurs dans une goulotte ou dans des tubes. A l'arrivée en haut on dispatche les lignes à partir d'une grosse boite de dérivation, ou un tableau avec borniers genre Viking.
A suivre.
A suivre.
30 septembre 2017 à 19:49
consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBien reçu lody. Si vous voulez bien on peut enrichir votre pseudo ainsi : Lody Truskawkowy
Il serait étonnant que les vis livrées ne conviennent pas. Certes, avec 4 bras le montage serait plus aisé. A l'heure qu'il est le meuble doit tenir debout. A vrai dire, on ne voit pas bien que c'est un lit.
30 septembre 2017 à 19:29
consulter ce sujet Problème vis montage de meuble sur le forum MenuiserieBonjour Emilie93. Faute de mieux, pourquoi pas un appareil à la fois + la lampe. Si vous utilisez un bloc multiprises il vaut mieux approvisionner du matériel Legrand, et non ce que l'on trouve dans des boîtes en carton chez bricotruc.
30 septembre 2017 à 13:37
consulter ce sujet Branchements sur une même prise sur le forum ÉlectricitéBonjour. Donner un conseil est difficile. On comprend que vous avez commencé des travaux sans relever les connexions en place. Il y a 4 conducteurs marron et un bleu en sortie plafond, ce qui fait 5.
Il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Les vérifications se font principalement avec une lampe témoin, du papier et crayon pour établir le schéma de l'installation. On ne fait pas de branchement au hasard.
30 septembre 2017 à 09:18
consulter ce sujet Transformer un lustre double éclairage en simple sur le forum ÉlectricitéBonjour Hope26.
Sauf erreur les consommations ne sont pas dans le rapport 1 à 4 mais 1 à 1.
Le disque ne tourne que s'il y a consommation ; donc il peut y avoir de l'électricité chez vous (de la tension) et très peu d'énergie consommée. 1 kWh en 8 heures n'est pas énorme.
Quels sont les récepteurs alimentés en HC ? On pense à un chauffe-eau, et si oui, de quelle puissance ?
Si vous avez un chauffe-eau, il doit y avoir un contacteur avec une manette à 3 positions, arrêt, auto, forcé. Ce contacteur est activé à 22h 30 et se coupe à 6h 30 ; cela s'accompagne d'u bruit de déclenchement et la manette devient inactive en mode forcé. On ne sait pas ce que vous avez entendu à 1h 55.
Il faut affiner vos observations, et voir quels sont les gros récepteurs alimentés en deux mois d'été (radiateurs électriques, climatisation etc.).
30 septembre 2017 à 08:38
consulter ce sujet Problème compteur électromécanique sur le forum ÉlectricitéOk. Relié à l'évier, mais avec la crosse directement dans l'évier ou bien sur un tuyau vertical dans le meuble ?
En effet, si une évacuation est montée sous l'évier mais sans siphon, ce pourrait être la cause.
A suivre.
A suivre.
30 septembre 2017 à 08:22
consulter ce sujet Machine à laver et mauvaises odeurs sur le forum PlomberieOui, c'est bien 2 pôles. Ainsi, pour une fréquence de sortie du variateur de 50 Hz, la fréquence de synchronisme sera de 3 000 tr/min, soit une vitesse en charge voisine de celle indiquée sur la plaque signalétique.
Vous allez pouvoir gonfler des ballons pendant le WE.
29 septembre 2017 à 22:57
consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW sur le forum ÉlectricitéOK. Vous pouvez essayer cette solution, mais il faudra assurer la ventilation. Ouvrir la porte c'est bien, mais il faudrait que l'air externe puisse rentrer. Le fait que la ventilation basse ne respire pas du fait du placard fermé n'est pas bien bon. Ce qui expliquerait l'odeur du linge qui baigne dans une atmosphère qui ne se renouvelle pas bien.
29 septembre 2017 à 22:19
consulter ce sujet Problème d'odeur dans salle de bain sur le forum PlomberieBonjour. Vous pouvez faire appel à un ami expérimenté, approvisionner des vis plus longues, demander assistance à info@chlidhome. La pâte à modeler n'est pas la matière qu'il vous faut.
29 septembre 2017 à 21:54
consulter ce sujet Problème vis montage de meuble sur le forum MenuiserieCitation :C'est probable, car le prix d'un moteur en sortie de chaine de fabrication est infiniment bas, et la durée de vie du moteur doit être évaluée de telle sorte qu'il n'y ait pas besoin de changer les balais.
...les charbons seuls n'existent pas...
Dans le temps on réparait pratiquement tout (au temps des débuts de la télévision couleur, dont on célèbre le cinquantenaire cette année) ; le forum permet encore d'assurer quelques réparations qu'un SAV ne prendrait pas en charge.
Le moteur seul en deuxième monte a certainement un prix dissuasif par rapport au prix de l'aspirateur neuf.
Vous pouvez continuer à chercher, la procédure a été décrite précédemment et dans le sujet apparenté.
Inspirez vous du sujet apparenté ; pour l'instant on ne sait pas si l'ensemble balais + induit + inducteur est en état. Il ne faut pas faire de frais.
29 septembre 2017 à 21:45
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerMerci pour ce retour positif Gilles. Pour ce qui concerne le paramétrage du variateur on n'en sait pas plus que vous.
Il faut régler les fréquences maximum et minimum, la rampe d'accélération, la rampe de décélération, le courant thermique, le sur-couple au démarrage (important pour un compresseur) etc. On suit la notice pas à pas. On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur en sortie de variateur ; il se contrôle lui même. On évite une coupure à la volée et une remise en service identique..
La variateur est livré avec un schéma de raccordement incluant contacteur amont, et protection, BP de commande etc. On met en œuvre ce schéma.
L'avantage de faire la programmation vous même est que vous allez assimiler les fonctionnement et réglages afférents.
Bon WE technologique.
29 septembre 2017 à 21:32
consulter ce sujet Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW sur le forum ÉlectricitéBonjour Ade13. L'extracteur est une solution mais l'appareil est bruyant. Il faudrait savoir si la ventilation haute est commune avec les appartements au dessus.
Un déshumidificateur aura un coût de fonctionnement non négligeable. Pas d'avis sur l'efficacité.
L'idéal serait une fenêtre. Ouvrir les portes des placards ne ferait pas de mal.
Il n'y a pas de solution simple.
29 septembre 2017 à 20:31
consulter ce sujet Problème d'odeur dans salle de bain sur le forum PlomberieBonjour KumaCreep. On suppose que ce pommeau est au bout d'un flexible.
Vous prenez en photo l'objet et allez au BHV au rayon sanitaire. Un vendeur vous conseillera un produit de remplacement. Pommeau seul ou pommeau + flexible. Normalement ces articles se vissent à la main, sans outils.
29 septembre 2017 à 20:25
consulter ce sujet Pommeau de douche s'est coupé en deux sur le forum PlomberieBonjour Emmanuelle. Juste un avis en passant.
Ce robinet a fait son temps. La recherche de joints compatibles ne mènera certainement nulle part. On ne s'adresse pas à un constructeur mais à un distributeur de la marque ; mais 25 ans plus tard, bien de l'eau a coulé sous les ponts et également par le robinet.
Il faut être réaliste et approvisionner un modèle actuel, si possible de marque connue quitte à y mettre quelques bons paquets d'euros. Si vous êtes peu outillée et expérimentée, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Il faut tirer très fort sur la poignée au besoin en effectuant deux poussées levier diamétrales de bas en haut sans casser le bac.
29 septembre 2017 à 14:28
consulter ce sujet Problème pour retirer une tête de mitigeur sur le forum PlomberieIls n'ont pas l'air usés. En mettant l'ohmmètre sur les balais on doit trouver une continuité, constante quand on tourne l'induit doucement.
"...petit boitier rectangulaire..." Pas d'idée. Il faut observer. La méthode Montessori mais pas seulement.
29 septembre 2017 à 12:50
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerLe klixon est un petit composant généralement rond avec deux cosses faston mâles. Ici on ne voit pas ce qui se cache derrière ces pattes. Y a-t-il des conducteurs connectés dessus ?
Sur l'établi ce me serait plus simple, aussi, il faut que vous regardiez le circuit à partir des 2 bornes de l'embase grise. Vous devriez faire le tour par l'inducteur, l'induit avec les balais, l'éventuel klixon, l'ensemble en série.
Le moteur n'a pas l'air fait pour que l'on puisse y toucher.
A suivre.
A suivre.
28 septembre 2017 à 20:21
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Kru33. Vous pouvez rallonger la ligne en transformant l'appareillage en boite de dérivation. Par contre, 6 mm² est la section pour une ligne dédiée plaque de cuisson ou cuisinière électrique. La section pour un four est simplement 2,5 mm².
28 septembre 2017 à 13:35
consulter ce sujet Rallonger ligne de four électrique sur le forum ÉlectricitéCe n'est pas simple effectivement. Pour ce qui concerne la fiche grise il y a peut-être une sorte de verrouillage avec deux pièces en plastique. Un appui avec un outil devrait permettre de déverrouiller. Mais il faut voir où il faut appuyer.
On voit qu'il y a juste deux fils. Ce sont les connexions du moteur, induit + inducteur en série. Si vous arrivez à enlever la fiche il y aurait possibilité de tester la continuité du moteur, voire de l'alimenter en direct sous 230 V ; s'il est en état il tournera à fond et bruyamment. Vous pouvez aussi voir où sont connectés ces deux fils, et les débrancher pour avoir accès au moteur directement.
Le circuit moteur est en série avec le gradateur, comme certainement expliqué dans le sujet apparenté. On court-circuite A1 et A2 du triac et le moteur devrait aussi partir à fond s'il est en état. Il vaut mieux néanmoins commencer par les vérifications de base du moteur décrites ci-dessus.
28 septembre 2017 à 13:29
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Angemick18. Juste un avis en passant.
Qui dit recours dit action en justice. Pour 500 € cela n'en vaut pas la peine.
Du travail mal fait a été effectué dans la cuisine ; il ne semble pas y avoir de devis signé. L'artisan a approvisionné du matériel qu'il a dû payer.
Un accord à l'amiable serait préférable à tout conflit, bien qu'il n'y ait pas eu de devis.
La facture détaillée devrait correspondre au travail effectué, fourniture et MO. En général le compte n'est pas rond.
Si votre beau-père ne paye pas il est peu probable que l'artisan engage une procédure. Mais l'artisan, malgré l'incompétence que vous décrivez, a engagé des frais.
Difficile de conseiller quoi que ce soit.
28 septembre 2017 à 09:55
consulter ce sujet Litige facture pour aménager une salle de bain sur le forum Litiges TravauxBonjour Rothleg.
Le chauffagiste qui est intervenu plusieurs fois est-il qualifié ? A vous lire on se le demande. Le fait qu'il fasse intervenir un BE (qualifié ?) sans qu'un technicien se dérange n'est pas sérieux.
Continuer à le faire intervenir n'est peut-être pas la meilleure solution.
Le changement de chaudière par un modèle qui ne correspond pas à votre demande a-t-il été précédé par l'établissement d'un devis détaillé ? On peut penser que vous avez été mis devant le fait accompli.
Si le chauffagiste local est qualifié et que sa compétence est reconnue, qu'il peut reprendre la situation, et en qui vous avez confiance, pourquoi ne pas lui confier la résolution des problèmes ?
On ne pourra répondre sur les obligations légales d'un professionnel ou prétendu tel, on préfèrerait évoquer compétence, savoir faire et conscience professionnelle. Le forum est plus souvent animé par des techniciens que par des juristes.
On encourage régulièrement les particuliers à faire établir des devis détaillés par des professionnels reconnus (description précise du travail à effectuer, matériels et équipements, délais etc.), bien les lire, et ne signer que quand les choses sont claires.
Vous pouvez toujours confier le rapport de l'expert au chauffagiste local.
Espérons qu'un contributeur du métier pourra vous conseiller davantage sur cette installation particulière.
28 septembre 2017 à 09:41
consulter ce sujet Droits et devoirs d'un professionnel du chauffage sur le forum Litiges TravauxBonjour. Depuis le 20 septembre vous n'avez pas eu de réponse, ce qui implique que les internautes n'ont pas l'expérience de ce type de panne.
On peut soupçonner les batteries qui ne se chargent pas, malgré l'avertissement.
L'intervention du SAV de la marque peut être une solution. Il faut passer par un distributeur.
27 septembre 2017 à 21:53
consulter ce sujet Panne batterie visseuse perceuse torche Hilti sur le forum OutillageBonjour tapler.
Citation :Oui, mais on ne sait pas ce que peut être ce module. Il faudrait être plus précis, et peut-être vous faire aider par un ami expérimenté.
le module en charge de cette partie ne s'allume plus
27 septembre 2017 à 21:47
consulter ce sujet Module ne s'allume pas disjoncteur différentiel multi9 sur le forum ÉlectricitéBonjour julesss.
Pour réparer, il faut savoir quoi réparer ; ici, c'est très vague, d'autant plus que vous évoquez un bruit constant.
Citation :Oui, mais nous n'avons aucune idée de ce que vous décrivez. On connait les grésillements suite à un mauvais contact entre deux conducteurs parcourus par du courant.
arrêter ce bruit affreux
27 septembre 2017 à 21:45
consulter ce sujet Bruit constant provenant d'un va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait préciser où est branché le tuyau de vidange. Cordialement.
27 septembre 2017 à 21:07
consulter ce sujet Machine à laver et mauvaises odeurs sur le forum PlomberieBonjour. Le zoom ne permet pas de certifier que le fil blanc soit à connecter sur la borne orpheline. D'autre part on constate qu'il y a des soudures sur des cosses qui ne sont pas d'origine, et pour les deux diodes il n'est pas certain non plus qu'elles soient d'origine. En gros, la platine interphone pourrait avoir été bidouillée.
Si vous en avez la possibilité, il faudrait aller voir chez un voisin comment la même platine est câblée. Derrière l'écran on ne peut rien certifier.
Si cet interphone permet aussi d'ouvrir la porte de l'immeuble, il faut faire intervenir le propriétaire pour qu'il assume sa responsabilité de fournir un logement en état de marche. Et finalement même chose s'il n'y a pas de gâche électrique.
27 septembre 2017 à 16:11
consulter ce sujet Problème câblage interphone sur le forum DiversBien reçu. Les petits carrés bleu sont des potentiomètres ajustables réglés en usine.
Sur l'autre photo on ne voit pas le klicson. C'est une petite pièce normalement fixée sur le châssis métallique du moteur. Regardez sur la net à quoi ressemble cette pièce.
La fiche grise est sans doute facile à débrancher. Le moteur ne doit pas être d'une grande accessibilité.
L'ensemble semble être indémontable, balais y compris.
Ce n'est pas gagné ; mais l'électronique est peut-être en cause. N'étant pas trop au courant on ne pourra pas vous faire contrôler le variateur ; il faut une certaine habitude. Regardez là : Conseils dépannage aspirateur Miele S224
27 septembre 2017 à 15:41
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous regardez sur une lampe quelle est sa tension de service. C'est très probablement 230 V, ces lampes à incandescence pouvant fonctionner directement sur le secteur.
Regardez la gamme ARIC où de nombreuses solutions à leds sont proposées (kit F5).
27 septembre 2017 à 09:44
consulter ce sujet GU10 MR11 halogène remplacement led sur le forum ÉlectricitéBonjour Jami. Il faut trouver le thermostat bimétallique (Klixon), déconnecter une borne, et tester la continuité à l'ohmmètre ou à la sonnette (pile + ampoule + 2 fils). Il se pourrait que le composant soit HS en position ouverte.
Pour les charbons on teste la continuité entre les deux balais en faisant tourner l'induit à la main.
27 septembre 2017 à 09:40
consulter ce sujet Mise en sécurité aspirateur Miele S4212 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Vous ne précisez pas quel fil est orphelin. On pense qu'il s'agit du blanc avec une lamette. A proximité on voit une borne à vis à droite. Il faudrait voir si cette vis est serrée ou non. Il se pourrait que cette borne et le fil blanc aient une histoire en commun. A vous d'essayer.
27 septembre 2017 à 09:10
consulter ce sujet Problème câblage interphone sur le forum DiversBonjour. Il faut multiplier les points de fixation pour répartir la charge, et préférer des tiges filetées traversantes plutôt que des chevilles. Pour cheviller dans le béton cellulaire il faut une bonne épaisseur, et pour des charges lourdes mettre des chevilles de 8 à 10 cm.
L'impression personnelle est qu'il vaut mieux éviter les chevilles.
26 septembre 2017 à 22:50
consulter ce sujet Fixation charge lourde mur en béton cellulaire sur le forum MaçonnerieBonjour Vincent. Si l'épaisseur était au moins de 20 cm vous pourriez faire une petite saignée et encastrer un boîtier de 4 cm de profondeur. Dans 7 cm il vaut mieux éviter. Si vous passez à travers il faudra boucher.
Une autre solution serait de faire une saignée pour tube de 16 ou 20, et monter un appareillage en saillie.
On n'en pense pas plus, hormis que dans du placo alvéolé il n'y aurait pas eu de problème.
Vous pouvez faire une tentative sur une chute et voir le résultat. Vous boucherez à la colle béton cellulaire.
Vous faites au mieux. Mais il y a peu de chances de réussite sans casse, ce qui peut être gênant pour la cloison.
26 septembre 2017 à 22:35
consulter ce sujet Réaliser des saignées dans du béton cellulaire sur le forum ÉlectricitéIl n'y a pas à culpabiliser pour quoi que ce soit. C'est juste un petit problème sans conséquence.
Le gros disjoncteur semble être celui de branchement qui coupe tout l'habitat. Le disjoncteur modulaire déclenche en cas de surintensité.
Aucune idée du prix, mais il faut demander une estimation du coût du dépannage pour un court-circuit apparent. MO + déplacement.
Faites intervenir un électricien de vos connaissances, et non celui que vous trouverez en tête des pages jaunes. Cordialement.
26 septembre 2017 à 18:17
consulter ce sujet Gros problème plus de courant dans la pièce sur le forum Électricité
