Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 574 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Zoelili. On ne recommande pas tel ou tel type d'abonnement ; ce que l'on sait, et c'est l'ami CMT qui nous a mis la puce à l'oreille quand de nouveaux tarifs sont apparus en 2016, c'est que le prix du kWh dans ce type de tarif étant proche du "plein pot", l'intérêt de ce contrat est largement émoussé. Dans l'habitat tout électrique avec une période HC à partir de 22h 30 ou 23h 30, on peut faire fonctionner lave-linge et lave-vaisselle ainsi qu'un chauffe-eau. Le chauffage est au ralenti durant cette période. Ce qui fait qu'il est difficile de consommer plus en HC qu'en HP.
Vous devriez faire un calcul incluant toutes les taxes et les taxes sur les taxes, afin de voir si ce que vous gagnez est suffisant pour faire un plein ou deux à 70 €.
Bref, changer d'option est aussi à envisager, sachant que la visite du technicien sera payante.sans qu'on n'en sache le montant, prohibitif dites vous.
Sachant qu'il n'y a pas le feu, vous avez le temps pour faire les comptes d'ici la pose d'un Linky.
Si vous voulez faire une étude simple pour le forum n'hésitez pas à la publier. Il faudrait partir sur la consommation moyenne d'un habitat moyen. Quant à savoir dans quel cas ce double tarif est intéressant, c'est une autre histoire. Dans l'habitat on peut avoir des doutes.
08 octobre 2017 à 21:57
forum consulter ce sujet Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut mettre la pompe sur l'établi si possible et voir pourquoi elle est bloquée.
Si le condensateur est bon c'est de la mécanique pure.
Un électricien compétent devrait savoir réparer.
08 octobre 2017 à 21:41
forum consulter ce sujet Hélice moteur de pompe de piscine bloquée sur le forum Électricité
Bonjour Francl. Vous trouverez le branchement aisément dès l'instant où vous aurez défini la fonction à réaliser. En général il y a une alimentation permanente, une entrée de commande à relier sur la phase, et un contact sec sert à commander n'importe quoi.
La dernière contribution concernant un problème vous concernant est restée sans réponse.
08 octobre 2017 à 21:37
forum consulter ce sujet Schéma branchement relais temporisé 220V sur le forum Électricité
Bonsoir davidy. Il faudrait préciser ce qu'est ce relais.
Dans quel environnement se trouve-t-il et quelle est son utilité ? Cordialement.
08 octobre 2017 à 21:32
forum consulter ce sujet Problème relais 111PGS sur le forum Électricité
Bien reçu fsdu26. Vous n'avez aucune raison de vous en remettre davantage aux esprits de l’électrotechnique plutôt qu'aux caractéristiques de construction du contacteur. Sur la notice technique il est spécifié :
Tension assignée d'emploi 400 V, tension assignée d'isolement 500 V, tension assignée de tenue aux chocs 4 kV.
Ce contacteur est bien prévu pour fonctionner en triphasé 400 V entre phases, donc entre les pôles.
Pas plus de 100 manœuvres par jour.
Vous savez qu'une protection surintensité doit être branchée en amont du contacteur.
Et voilà !
08 octobre 2017 à 16:43
forum consulter ce sujet Branchement contacteur de puissance sur le forum Électricité
Bonjour. Aucun flexible que vous avez référencé ne convient car leur sortie doit être emboitée dans un manchon. Vous trouverez aisément un flexible femelle femelle en vous rendant chez un distributeur spécialisé (Cedeo, Brossette, Ficop, Mabille etc.).
On peut même les réaliser soi-même avec du flexible au mètre et des manchons à visser.
En conclusion, évitez Internet et préférez un magasin spécialisé.
Au comptoir, avec la pièce modèle dans les mains, il vous sera proposé le bon flexible.
08 octobre 2017 à 13:25
forum consulter ce sujet Recherche siphon avec écrous particuliers sur le forum Plomberie
Les caractéristiques ici : contacteur modulaire 63a 3no 220 240vca 50hz.pdf
08 octobre 2017 à 11:47
Sur L et N vous branchez la phase et le neutre direct. Le fil libre du détecteur est donc la phase coupée qui alimente la lampe, son neutre étant direct.
Pour le test, vous réglez la sensibilité côté plein jour et mettez la temporisation à zéro.
A la première mise sous tension le détecteur fait un cycle, donc allumage de la lampe.
08 octobre 2017 à 09:51
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour. Oui, à condition que ce soit un contacteur tripolaire ou tétrapolaire prévu pour.
Donc pas un petit relais de commande. Cordialement.
08 octobre 2017 à 09:47
Bonjour. Il y a certainement une partie à soulever pour dégager le coin qui retient le capot. Il faut y aller doucement en déformant le plastique. Cordialement.
08 octobre 2017 à 09:45
forum consulter ce sujet Moduler le volume d'un carillon filaire sur le forum Électricité
Bien reçu. Nous serions certainement arrivés à cette proposition, mais après une déduction logique. On ne peut pas faire autrement à distance et cela demande du temps comme vous avez vu ; on ne demande jamais d'effectuer des branchements au hasard car ce n'est pas la bonne méthode.
Les mesures complètes sur l'établi auraient permis de connaitre le branchement des bobinages et condensateur. S'en serait alors suivi le bon branchement.
Nous allons en rester là, sachant que le moteur tourne et que vous avez eu de la chance.
Reste le rôle de la cosse avec les deux conducteurs. Dans le branchement initial elle a une fonction ; on ne la connaitra pas.
Raccordez le circuit magnétique à la terre pour terminer..
08 octobre 2017 à 09:42
forum consulter ce sujet Brancher un moteur de bétonneuse sur le forum Électricité
Bonjour Nico. Je ne suis pas dans la charpente, j'ai mes 20 doigts intacts.
Par prudence j'approvisionnerais un joint. Il faut bien nettoyer la portée avec un abrasif fin.
Vous serrez en diagonale progressivement et cela devrait aller.
07 octobre 2017 à 12:52
forum consulter ce sujet Problème de condensation sous chauffe eau suite détartrage sur le forum Plomberie
Bon, il n'y a pas à raccorder le condensateur. Les 3 cosses libres devaient être reliées à un interrupteur. On va réfléchir. Si vous avez du temps, essayez de faire la mesure de la résistance entres les cosses du condensateur (débranchées, et nommées Nc et Mc), et les 3 autres en bleu, noir N1 et noir-marron.
Pas vu d'interrupteur centrifuge ?
On verra demain.
07 octobre 2017 à 12:10
Bonjour Nico. Si la fuite est apparue après votre intervention, le remontage serait en cause.
S'il vous semble que les points de rouille sont superficiels, on ne peut incriminer la cuve.
Il faudrait laisser le capot ouvert et placer (en les collant avec de l'adhésif) des morceaux de papier toilette ou cuisine afin de localiser la fuite. Vous pouvez aussi en mettre par terre.
07 octobre 2017 à 11:56
Ok Manu. Si le détecteur est en bas, il semble y avoir une étiquette avec des symboles en dessous du domino blanc : qu'y trouve-t-on ? Ce n'est pas un détecter crépusculaire ? Il est installé dehors ?
L'alimentation est en haut à gauche, la lampe en bas à gauche. Vous confirmez ?
07 octobre 2017 à 11:48
Bonjour Franci.
Existe-t-il une solution pour ne pas activer la sirène lors de la mise sous tension
Non, ils fonctionnent tous ainsi en faisant un cycle.
Éventuellement vous pouvez insérer un interrupteur en série avec l'ensemble lampe + sirène. La lampe seule peut suffire.
Vous pouvez aussi utiliser des petites caméras à transmission radio, mais qui doivent être alimentées.
Un gros chien peut également être efficace. Mais il y a des contraintes.
07 octobre 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Ne pas activer la sirène lors de la mise sous tension sur le forum Électricité
Il faut que vous l'essayiez sur l'établi en fils volants. Une fois qu'il sera bien branché vous le remettrez dans la configuration définitive. Si vous aviez relevé le schéma de branchement précédent vous auriez gagné du temps.
Sur le détecteur il y a une arrivée phase et neutre, et un départ phase coupée par un relais, comme le ferait un interrupteur.
A suivre.
06 octobre 2017 à 21:35
Oui, on n'a pas épuisé le sujet. C'est un appareil neuf ?
06 octobre 2017 à 21:26
Re-bon. Ce sera difficile d'aller plus avant à distance. L'arrivée secteur est-elle bien en bleu et noir ? Voir mode opératoire décrit précédemment.
Un sujet traite d'un détecteur qui pourrait ressembler au vôtre voir :
Branchement détecteur mouvement
06 octobre 2017 à 20:34
Ce pourrait être 130 µF. Vous pouvez mettre deux de 60 µF en parallèle.
Mais on peut contrôler la valeur avec un multimètre pourvu de la fonction capacimètre.
06 octobre 2017 à 20:22
forum consulter ce sujet Valeur de condensateur moteur monophasé sur le forum Électricité
Bon. Avez-vous une notice disponible, ou mieux, une lampe témoin (en gros, la lampe extérieure avec bleu et marron) ? Vérifiez que l'arrivée Ph + N directe est entre bleu et noir.
En l'absence de notice, faites ainsi :
Alimentation en direct du détecteur : bleu (neutre direct) au bleu du détecteur et de la lampe.
Phase directe supposée en noir sur la borne marquée L, ou bien sur le marron du détecteur.
Phase coupée du détecteur, peut-être rouge, sur le marron de la lampe.
06 octobre 2017 à 20:00
Ce semble normal. Si vous hésitez en allumant ou éteignant la lumière, il y a un petit arc dont on entend le grésillement. C'est pour cela qu'il vaut mieux être un peu brusque ; en gros, une petite pichenette à l’allumage et l'extinction suffit. Mais cela devient très vite un réflexe, on n'est pas hésitant et c'est tout.
Dans le temps les interrupteurs étaient plus bruyants, étant à mise en service brusque (série Mistral de Legrand par exemple). Maintenant on leur demande d'être silencieux. Le ressort qui permet l'action est beaucoup plus soft.
En branchant sur une prise c'est moins visible. A priori il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Cordialement.
06 octobre 2017 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème récurrent d'arc prises et interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour Manu. Il y a normalement le schéma de branchement sur la notice du produit.
Phase directe supposée en noir sur la borne marquée L, ou bien sur le rouge du détecteur.
Phase coupée du détecteur, peut-être marron, sur le marron de la lampe.
06 octobre 2017 à 18:58
Bonjour zou42. Juste une seule question : qu'appelez-vous coup d'arc ?
Quand on actionne un interrupteur domestique, on fait une manœuvre énergique pour que la fermeture et l'ouverture soient brusques.
Les appareillages domestiques n'assurent pas ce type de fonctionnement, contrairement à un interrupteur de tableau à levier. Cordialement.
06 octobre 2017 à 18:02
Bonjour antoinemb. On va s'efforcer d’être inventif.
Vous pouvez démonter le réservoir, et faire couler l’eau dans un récipient. Il suffira alors de faire la mesure du volume.
Vous pouvez aussi, par repérage des niveaux dans le réservoir, calculer le volume manquant ; facile si la section du réservoir est rectangulaire. Il faudra fermer le robinet d'arrivée.
Vous allez perdre du temps pour pas grand chose. Ce n'est pas une mesure de débit (en l/min ou l/s), mais de volume débité.
06 octobre 2017 à 16:41
forum consulter ce sujet Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit sur le forum Plomberie
Bonjour sirius. On comprend que cette réponse ne correspond pas à vos attentes, mais les contributeurs ne peuvent se substituer aux professionnels quand il s'agit d'effectuer une étude qui demandera du temps, d'autant plus que le sujet a été traité de nombreuses fois sur le forum. Vous trouverez des éléments de réponse en parcourant les sujets apparentés ci-dessous, ou bien en vous aidant du moteur de recherche ci-dessus.
Votre description en une ligne et demie est bien succincte. Il n'y a pas de disjoncteurs différentiels, ou très rarement, dans les tableaux de distribution.
Un programmeur délesteur est normalement raccordé au compteur électronique ou quand il n'y en n'a pas, on en choisit un équipé de tores de mesure. Il commande alors le délestage cascado-cyclique de radiateurs électriques par l'intermédiaire des fils pilotes, CPL ou radio. Maintenant, les radiateurs modernes peuvent également être contrôlés par Wifi.
Vous pouvez comprendre que le problème n'est pas forcément simple, et qu'il vaut mieux être un peu initié pour rentrer dans les détails.
Pour ce qui concerne le parafoudre en tête de tableau, celui-ci ne se justifie que dans des cas particuliers en relation avec la géographie du lieu et du type de distribution. Sa mise en œuvre nécessite de respecter des contraintes de dimension et de raccordement à la prise de terre de l'habitat.
Désolé.
06 octobre 2017 à 15:04
forum consulter ce sujet Schéma tableau électrique avec parafoudre et délesteur sur le forum Électricité
Bonjour Soniad7.
On aimerait savoir comment se sont terminées vos mésaventures. Cordialement.
06 octobre 2017 à 12:47
forum consulter ce sujet Chasse d'eau qui évacue mal cuvette blindée d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour. Apparemment vous n'êtes pas bien proche du métier.
Il vaudrait mieux confier le travail à un professionnel. Désolé.
06 octobre 2017 à 12:16
Bonjour. Un transformateur fonctionne en alternatif.
Le vôtre est un transformateur d'isolement, donc pas un auto-transformateur.
Voir cet article : Questions réponses installation autotransformateur.
Vous pouvez choisir volts AC ou DC sur votre multimètre. En DC il affichera 0. En AC il affichera une valeur voisine de 24 V au secondaire, le primaire étant à alimenter par la tension secteur.
06 octobre 2017 à 12:14
forum consulter ce sujet Transfo 220-24volts sortie continu ou alternatif ? sur le forum Électricité
Bonjour. Tout d'abord il faudrait éviter d'effectuer des liaisons électriques dans la boite de dérivation étanche genre Plexo. Les conducteurs ne doivent faire que passer. La fixation du boîtier peut se faire avec des vis inox dont on recouvre les têtes avec les opercules vendus avec la boite.
L'étanchéité peut être effectuée par des produits souples que vous trouverez dans les grandes surfaces spécialisées comme Point P. Pas forcément bricotruc. Vous faites au mieux. Cordialement.
06 octobre 2017 à 10:18
forum consulter ce sujet Fixer une gaine ICTA sur un regard en Béton sur le forum Électricité
Ok piothe. D'une façon générale les incendies dans les maisons débutent par des mauvais contacts non détectés, alors que des incidents francs font déclencher des protections surintensités ou différentielles en bon état. Vous allez pouvoir rapidement affuter les couteaux ou remettre en état burins et tournevis.
06 octobre 2017 à 09:24
forum consulter ce sujet Alimenter touret à meuler sur le forum Outillage
Bonjour à tous. Oui, en favorisant l'ICTA, même pour les prises de courant. Cordialement.
05 octobre 2017 à 21:53
forum consulter ce sujet Refaire l’électricité coffrage bois sur le forum Électricité
Vous pouvez toujours aller dans une grande surface spécialisée si elle distribue la marque ; mais sachant qu'un mécanisme vaut moins de 50 €, il serait étonnant que vous puissiez trouver un joint.
Ne reste plus qu'à détruire la vis. Ou peut-être avant, essayer d'augmenter la fente avec un petit bout de scie à métaux en étant patient.
Avec un générateur d'air chaud vous pouvez aussi chauffer vis + écrou en dessous ; on ne sait jamais.
05 octobre 2017 à 21:52
forum consulter ce sujet Impossibilité de changer le système de chasse d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour. Pas d’idées concernant cette lampe. Il faudrait la démonter, voir comment elle est alimentée, puis aller dans un magasin spécialisé. Regardez aussi comment sont les autres spots. Cordialement.
05 octobre 2017 à 20:56
forum consulter ce sujet Ampoule spots salle de bain une broche sur le forum Électricité
Bonjour Piothe. Pas grave, il n'y a pas de sens préférentiel. Sauf la terre. Cordialement.
05 octobre 2017 à 20:47
Bonjour. La tête de vis est bien endommagée.
Vous pouvez essayer de tenir la tête avec une pince étau en bout. Vous pouvez aussi utiliser une pince multiprise fine, en bout également.
Si vous disposez d'une petite machine genre Dremel, vous pouvez essayer de creuser un peu la fente.
Enfin, vous pouvez également détruire la vis (pas le réservoir) en perçant à 2,5 mm au milieu, puis 5 mm.
Il faudra que quelqu'un tienne la partie sous le réservoir.
Ensuite vous remettrez une vis laiton ou inox.
05 octobre 2017 à 20:43
Bonjour. Le fusible est là pour déclencher avant le disjoncteur de branchement.
On évite de faire des courts-circuits. Cordialement.
05 octobre 2017 à 20:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur ne s'ouvre plus tout seul sur le forum Électricité
Bonjour. On ne pourra pas répondre, car l'équipement en photo ne comporte pas de jacks (connecteurs coaxiaux).
On peut supposer, à voir la taille des conducteurs, qu'il doit y passer du courant.
Il faudrait mieux détailler votre application, car à part qu'il s'agit d'une batterie 48 V, on ne sait rien d'autre.
Dans quel but faut-il changer ces fiches ?
Les photos avec des éléments noirs sont difficiles ; il faudrait un minimum d'éclairage de face.
05 octobre 2017 à 20:23
forum consulter ce sujet Prise Jack DC 12V pour batterie 48V sur le forum Électricité
Bien reçu. 1060 kWh en HC et 1085 kWh en HP sont pratiquement des valeurs équivalentes, donc dans le rapport 1 / 1. Si l'une avait été 4 fois plus grande que l'autre on aurait dit un rapport de 4 à 1. Or vous dites "4 fois plus en HC par rapport aux HP" ce qui ne correspond pas à l'estimation, mais plutôt à vos propres relevés sur une courte période. Vérifiez quand même s'il n'y a pas erreur de cadran.
Si le disque ne tourne pas, il y a juste de la tension disponible, mais pas de puissance par consommée.
Maintenant, les chiffres de Engie sont une estimation fondée peut-être sur une consommation antérieure, la vôtre ou celle d'un autre locataire si vous êtes dans ce cas.
Ce que vous pouvez faire est un relevé hebdomadaire de chaque index, HP et HC, pendant deux mois. Ensuite vous pourrez toujours intervenir auprès d'Engie pour qu'il revoie son estimation.
Vous pouvez aussi faire des relevés journaliers.
Et pour finir, votre facture doit préciser l'heure de début des HC. Il vous a été précisé comment la mettre en évidence avec le contacteur. Vous pouvez également regarder sur le compteur quel est l'afficheur en service ; il doit y avoir une petite flèche qui l'indique. Il faudrait commencer par cela.
A vos crayons pour continuer à faire vos relevés à la main.
05 octobre 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème compteur électromécanique sur le forum Électricité
Pour l'instant vous avez mis en évidence un seul bobinage entre bleu et marron. Il en manque un.
Ce qui est bizarre est le court-circuit apparent entre N1 et N0.
Vous devriez regarder s'il n'y a pas un interrupteur centrifuge monté en bout d'arbre du moteur. C'est un système à masselottes avec un disque qui se déplace et actionne un interrupteur à ouverture (fermé au repos, et qui s'ouvre quand le moteur tourne). Cet interrupteur pourrait être relié à N1 et N0.
Si c'est cela le moteur est vraiment ancien.
A suivre.
05 octobre 2017 à 11:27
Bonjour à tous. Quelques compléments.
L'usage est plutôt de protéger la ligne à son origine, le tableau de répartition, par un disjoncteur de calibre adapté à la section de celle ci, et alimenté directement à partir du bornier Ph N du tableau.
Sur le tableau secondaire la ligne peut alors arriver sur un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui alimentent les disjoncteurs des différents circuits. Ou sur un interrupteur sectionneur si vous voulez mettre l'installation hors tension rapidement, avec les ID 30 mA en cascade.
"le câble qui alimente ce tableau divisionnaire doit partir du tableau principal via un inter différentiel, le câble arrive sur un inter sectionneur qui alimente ensuite les différents inter différentiels via borniers."
Il est possible que vous pensiez à des ID 30 mA, or il n'est pas d'usage de connecter en cascade des ID de même calibre.
On en revient donc à la structure décrite précédemment où la sélectivité de la protection différentielle est respectée.
05 octobre 2017 à 09:46
forum consulter ce sujet Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur sur le forum Électricité
Aïe ! Un résultat (0 ohm) ne va pas.
On va faire autrement et on verra le résultat demain matin.
Il doit y avoir deux bobinages normalement indépendants et sans point commun. Vous allez déconnecter les deux fils réunis, mais en les repérant. Le noir actuellement libre vous le nommez N1 ; celui qui est relié au marron vous le nommez N0.
Ensuite vous allez essayer de repérer les deux bobinages en mesurant leur résistance respective.
Bleu N1 - Bleu N0 - Bleu marron - N1 N0 - N1 marron - N0 marron ;
La jonction entre les 2 fils, N0 et marron vous paraît-elle ancienne ?
04 octobre 2017 à 22:39
Bonsoir Sergiosss. Quand vous court-circuitez les pointes de touche l'ohmmètre doit afficher zéro, et l'infini quand les pointes ne se touchent pas (infini = OL = over limit) ; on suppose que le multimètre est numérique. Si c'est un appareil analogique à aiguille, il faudra effectuer un tarage et lire sur l'échelle verte : pointes en court-circuit on règle l'aiguille à zéro.
On choisit un calibre faible.
Vous mettez une pointe de touche sur la jonction des noir + marron ; l'autre pointe sur le bleu, puis le noir ; vous trouvez combien ?
Si vous êtes perdu dites nous en plus sur le multimètre.
04 octobre 2017 à 21:30
Bonjour. Vous mesurez à l'ohmmètre les résistances entre les trois fils (bleu, noir, et la jonction) et les communiquez ici.
Ensuite on vous dira comment faire.
C'est un moteur monophasé.
04 octobre 2017 à 20:21
Bonjour. Un variateur ne peut pas tout. Transformer des grandeurs électriques ne se fait pas de façon simple.
On pense souvent aux variateurs de base dits à réglage de phase ou gradateurs qui ont encore beaucoup d'applications, mais ne peuvent pas résoudre toutes les problèmes.
Ici vous évoquez un transformateur.
En électrotechnique on connait bien les transformateurs ferromagnétiques, mais le grand public peut faire la confusion entre ces machines et d'autres types de convertisseurs électroniques que l'on utilise désormais pour l'éclairage fixe ou variable, générateurs de tension et générateurs de courant, graduables (dimmables) ou pas.
Dans la famille des spots il en existe de différents types où la lumière émise utilise des effets physiques différents, principalement incandescence ou diodes électroluminescentes.
C'est pourquoi nous ne pouvons répondre à votre question telle qu'elle est posée.
04 octobre 2017 à 10:00
forum consulter ce sujet Installer un variateur sur des spots sur le forum Électricité
Ok. Il faudrait savoir si le transformateur utilisé est de type transformateur d'isolement ou autotransformateur. On pense plutôt pour cette dernière possibilité. Il y a un problème de compatibilité, car le schéma de liaison à la terre aux USA n'est pas le même qu'en France. Comment se fait le branchement du robot sur le transformateur : fiche utilisée, mise à la terre du châssis métallique etc.
Le tableau de distribution est-il équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA ? On pense que non.
02 octobre 2017 à 23:18
forum consulter ce sujet Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous achetez un mélange de 25 ou 35 kg de béton prêt à mélanger et le tour est joué. Pour moins de 10 € le sac. Cordialement.
02 octobre 2017 à 22:47
forum consulter ce sujet Quel dosage béton pour un poteau sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Il faut que vous regardiez le disjoncteur de branchement ; derrière une petite fenêtre vous devriez lire 45 A, courant assigné à la puissance souscrite de 9 kVA. On ne voit pas ce que représente ce 3. Le technicien EDF ne vous a rien dit à ce sujet ?
Le disjoncteur de branchement peut déclencher en cas de gros défaut d'isolement (courant entre terre et phase ou neutre) et bien évidemment en cas de surintensité : mais fusibles ou disjoncteurs aval sont là pour éviter cet incident ; vous ne dites pas si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
A suivre, avec des précisions. Une photo nette de près du disjoncteur de branchement pourrait aider.
02 octobre 2017 à 22:34
forum consulter ce sujet Électricité saute en permanence de manière aléatoire sur le forum Électricité
Oui, vous mettez un adhésif plastique autre que le scotch pour le papier. Voir chez bricomachin ou dans la boite à outils de vos proches. On peut aussi couper le fil à ras dans la fiche en faisant attention qu'il ne touche rien, ni phase ni neutre.
Vous n'êtes plus débutante désormais. Enfin, juste un peu moins : progrès à confirmer la prochaine fois.
02 octobre 2017 à 19:22
forum consulter ce sujet Conseils installation radiateur électrique sèche serviette sur le forum Électricité
Bien reçu Alex. Le projet se tient. Ne suis pas persuadé que le ventilateur incorporé au sèche-serviettes est vraiment un plus. Si la SDB est petite, avec 1 kW on a chaud rapidement (voire moins si pas plus de 4 m²). La soufflerie n'est pas éternelle, et on pourra toujours rajouter un petit radiateur soufflant mobile.
Le délesteur pour le chauffage du haut peut être autonome avec des tores de mesure, ou bien il peut être commandé par la sortie I1 I2 d'un compteur électronique. Incorporer le chauffage au sol doit être possible ; il faut délester des kW au cas où le maximum d'intensité est proche.
Pas d'idée sur Dio.
Vous faites au mieux. Vous pouvez aussi demander à votre électricien ce qu'il en pense.
02 octobre 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Section câble tableau divisionnaire sur le forum Électricité
