Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Sébastien1983. On voit régulièrement sur le forum des circonstances où les règles du métier sont mises à mal. Ici, on peut dire que "c'est le pompon" de la part d'un pseudo professionnel qui méprise les règles à ce point.
Professionnel oui (quel niveau de formation ?), mais avec une qualification reconnue du type Qualifélec ? Autoentrepreneur ? Bref, il y a des gradations dans les compétences. En tout cas, au moindre bac pro voire CAP il ne serait même pas rattrapé.
On suppose que vous avez signé un devis, il faudrait voir s'il est suffisamment détaillé.
On aperçoit un fil de terre à nu, en plus de câbles que l'on n'aimerait pas voir sur cette dalle.
On ne sait pas comment vous pouvez agir, mais en tout cas il ne faut pas laisser passer ce qui s'apparente déjà à des malfaçons.
Attendons d'autres avis.
15 octobre 2017 à 21:02
forum consulter ce sujet Question importante sur mon installation électrique en cours sur le forum Électricité
Bonjour à tous. On se demande où tout ces prétendus professionnels ont appris leur métier. Celui qui est l'auteur de ces horreurs a dû manquer des cours, à moins qu'il ne soit venu dans le métier qu'après avoir tenté ses chances dans d'autres domaines.
Non seulement il doit utiliser des tubes ICT, mais de section suffisante le 20 étant un minimum pour peu de conducteurs.
N’oubliez pas de lui rappeler que pour les circuits lumière il y a d'autres couleurs que le bleu, le rouge et le jaune/vert ; suivant les fonctions on les distingue par leur couleur, ne serait-ce que la phase coupée en aval de l'interrupteur à différentier de la phase directe.
Le B.A. BA du métier, dont les règles sont galvaudées ici. Mais si c'est du travail au noir, le résultat est prévisible.
On efface tout et on recommence.
On vous recommande d'être ferme. Facile à dire, mais les textes sont là.
On croit voir du R2V, mais aussi ce qui pourrait ressembler à du HO5VVF gris. L'approvisionnement est fait chez bricotruc ?
S'il n'est pas trop tard, et en fonction des sommes en jeu, voyez si vous pouvez vous passer de ce bricolo. On suppose également qu'il n'y a pas de plan.
Vous n'avez pas tiré le gros lot.
15 octobre 2017 à 19:59
Bonjour Patrick. Avez-vous fini par trouver des barillets ? Celui en photo semble avoir beaucoup souffert.
15 octobre 2017 à 09:50
forum consulter ce sujet Recherche de barillet avec clés de panneaux d'affichage sur le forum Divers
Bonjour. On peut donc abandonner les solvants. La méthode personnelle pour ce problème consisterait à chauffer avec un décapeur thermique et passer une spatule un peu rigide, mais bien affutée, pour ramasser la mélasse. Le tout dans une ambiance gros courants d'air pour ne pas respirer des vapeurs probablement toxiques (ou bien avec masque à cartouches).Il faudra être patient.
14 octobre 2017 à 22:05
forum consulter ce sujet Comment retirer ancienne colle de dalle plastique sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. Y-a-t-il un gros débit qui arrive par le tuyau avant la fonction ?
Les évacuations de douche peuvent s'encrasser avec des résidus de produits savonneux et cheveux, même si la bonde est de bonne qualité.
C'est pour cela qu'un tampon de visite dans lequel on pourrait passer un furet ou un tuyau est souhaitable. Pour vous peut-être en amont de la jonction.
Avant de fermer, faites un test d'étanchéité au droit de tous les collages. On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces avant collage.
14 octobre 2017 à 20:49
forum consulter ce sujet Réaliser raccordement évacuation douche sur le forum Plomberie
...parce que le robot au départ fonctionnant sur le courant français,
Dans ce cas la tension nominale du robot est 230 V et il faut l'alimenter en direct sans transformateur.
Initialement vous dites qu'il vient des Etats Unis.
Tout cela est un peu confus vu d'ici. On a du mal à comprendre. Soit le robot parle anglais et fonctionne peut-être en 120 V, soit il parle français et fonctionne en 230 V.
Vous évoquez aussi un adaptateur. On ne sait pas ce que c'est. Des sujets ont déjà été traités, les adaptateurs en question n'adaptant pas grand chose.
14 octobre 2017 à 15:14
forum consulter ce sujet Mise en route robot Kitchenaid compteur disjoncte sur le forum Électroménager
Bonjour ricoune. Pourriez vous préciser les connexions que vous avez effectuées avec l'interrupteur ?
il y avait aussi un fil rouge et un fil bleu en 2.5.
Probablement un circuit de prises de courant. Il faudrait vous en assurer. Comme vous écrivez "aussi", on en déduit qu'il y a un autre circuit.
On ressent une certaine improvisation dans ce que vous faites, sachant qu'il y a probablement déjà un circuit lumière en 1,5 mm² dans cet environnement, avec une phase directe et une phase coupée vers la lampe au niveau de l'interrupteur existant. Il ne vous manque plus que le neutre de ce circuit, certainement disponible sur la lampe au plafond, que vous pourriez peut-être ramener en modifiant un toron, à condition qu'il ne soit pas coincé dans un tube.
Bref, il serait sage de remettre le projet sur la table, faire un ou des schémas unifilaires incluant les appareillages, et ensuite voir ce que vous pouvez faire sans dénaturer l'installation actuelle en bricolant.
14 octobre 2017 à 14:41
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur sur fil en 2.5 sur le forum Électricité
Vous pouvez prendre de la colle en cartouche qui sert à coller les plinthes. L'adhérence est très forte.
Les colles pour goulottes en plastique devraient convenir également (Gamme Sika entre autres et Wattocol 12044).
Voir les magasins spécialisés ; ici c'est Point P.
Dans tous les cas il faut essayer, on vous donne juste des idées. Si les lattes sont à la pluie le résultat est incertain.
14 octobre 2017 à 10:09
forum consulter ce sujet Recherche un fabricant de porte sectionnelle sur le forum Menuiserie
On ne peut pas vous aider.
Il y a un bouchon et vous devez le trouver. Qu'est-ce que le remonteur ? Vous avez soudé ?
13 octobre 2017 à 21:17
forum consulter ce sujet Plus d'eau à l'évier ? sur le forum Plomberie
Bonjour Carole. On ne sait pas ce que vous avez fait exactement. Il faut voir comment vous avez alimenté cette partie de l'installation. Bref, il faut suivre les tuyaux d'eau froide. Démontez complètement le flexible évier.
13 octobre 2017 à 20:49
Bonjour nonoelec. Nous aimerions savoir en retour si la réponse apportée à vos interrogations le 2 octobre vous auront permis de clarifier le problème que vous avez rencontré. Merci.
13 octobre 2017 à 17:39
forum consulter ce sujet Différence de potentiel entre Neutre et Terre sur le forum Électricité
Effectivement il y a incompatibilité entre les deux systèmes.
Vous pouvez essayer un variateur à réglage de phase pour lampe halogène. Voir en GSB.
Cordialement
13 octobre 2017 à 15:18
forum consulter ce sujet Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine sur le forum Électricité
Bonjour réponse 10. La canalisation d'évacuation est bouchée en aval de la douche, peut-être au niveau de la sortie générale. Faites un essai avec le WC ; regardez si l'évacuation semble correcte et sans glou glou.
Inspirez vous des réponses ci-dessus.
13 octobre 2017 à 14:32
forum consulter ce sujet Fuite suite à évacuation d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour. On ne sait pas ce que représenta la photo 2 ; peut-être l'extracteur. La hotte a un fonctionnement autonome. Ce que vous appelez variateur de vitesse est un commutateur permettant de sélectionner une des trois vitesses.
D'après ce que l'on comprend, l'extracteur est à brancher indépendamment de la hotte.
13 octobre 2017 à 14:26
Bonjour volcom98.
On utilise le schéma de branchement disponible ici installation plinthe.pdf
On y voit bien les connexions des deux phases L1 et L2 qui n'apparaissent pas sur votre schéma.
Néanmoins, ce que vous avez représenté est bon. Les désignations des conducteurs sont spécifiques au Canada ; la notion de fil pilote n'existe pas en tant que telle.
La plinthe est bien belle.
13 octobre 2017 à 14:19
forum consulter ce sujet Installation plinthe électrique sur le forum Électricité
Bonjour. On ne voit plus la trace de la chaise. Il n'y a pas grand chose à faire.
Si le produit est entré dans la masse, le fait de poncer l'ensemble à la machine éclaircira peut-être un peu.
Essayez le papier de verre sur un coin très peu visible.
12 octobre 2017 à 21:16
forum consulter ce sujet Traces sur le sol sur le forum Sols . Carrelages
Merci Yacine. Il y a de l'espoir. Si vous avez un peu de temps faites un retour sur le forum une fois que la situation sera éclaircie. Mettez le numéro du sujet de côté.
12 octobre 2017 à 19:45
forum consulter ce sujet Des TE encastrés avec du scotch sur le forum Électricité
Bonjour rodolphe31. Le commutateur deux vitesses a son importance. Le plus simple est de tirer une ligne spécifique pour la VMC à partir du tableau de répartition par l’intermédiaire d'un DJ 2 A Ph + N par exemple.
Ne contribuez pas à faire de cette installation une bidouille non conforme aux règles du métier.
12 octobre 2017 à 19:14
forum consulter ce sujet Rebrancher une VMC conseils sur le forum Électricité
Auriez-vous une idée du problème.
Non.
Essayez de rebrancher un spot halogène. Vous avez fait une fausse manipulation. Il est possible que vous n'ayez pas rebranché à l'identique.
A vous de faire une marche arrière mentale afin de voir ce qui vous a échappé.
12 octobre 2017 à 19:07
forum consulter ce sujet Spot encastrable à led qui ne s’allume pas sur le forum Électricité
Bonjour à tous. La remarque concerne un site. Dont la calculette version 2 fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques temps.
Celle utilisée par défaut semble affectée d'erreurs conduisant à une sous estimation de la section, ce qui est embêtant.
A postériori on voit que le site est généraliste à tout faire.
Les calculettes qu'il propose sont probablement sous-traitées. Une chance que la langue utilisée ne soit pas le Flamand.
12 octobre 2017 à 10:09
forum consulter ce sujet Quelle section câble liaison souterraine entre disjoncteur non diff et diff sur le forum Électricité
Bien reçu Yacine. Il y a manquement aux règles d'usage du métier concernant la distribution des circuits. Tous les conducteurs doivent être protégés d'un bout à l'autre, et doivent être remplaçables en cas de besoin. Ici il y a manquement aux règles.
Vous pouvez discrètement avertir le client, ou faire comme votre conscience professionnelle l'exige, ce que l'on comprend à vous avoir lu. A la limite vous pouvez refuser d'agir ainsi. Facile à dire.
Les circuits four + plaque + crédence + frigo ne peuvent passer dans une gaine de 20. A la limite vous amenez tout dans une boite de dérivation en hauteur au dessus des éléments et vous distribuez les circuits.
Ingénieur informatique puis bâtiment tout corps d'état ne peut rien donner de bon, n'ayant pas les connaissances de base de chaque métier.
On peut supposer que le profit par l'arnaque technologique de la clientèle peut être son mode de fonctionnement.
Un collègue ne pourrait-il pas vous aider ? Peut-être davantage le client.
D'autres avis seraient bienvenus.
12 octobre 2017 à 10:08
Bonjour AgnesNadege. Couper du mélaminé est délicat car il a tendance à s'écailler pendant le sciage si l'on s'y prend mal.
Quand on veut faire une coupe nette on utilise une scie circulaire avec une bonne lame, et on scie à l'envers.
Dans votre cas, une scie sauteuse fera du mauvais travail. D'autant plus que l'épaisseur pourrait être au moins de 15 mm.
Ne voyant pas dans quelles conditions vous devez effectuer ces ajustements, on ne peut rien dire d'autre.
Le démontage et la coupe sur l'établi avec une scie circulaire donnerait un bon résultat.
12 octobre 2017 à 09:36
forum consulter ce sujet Couper un morceau de mélaminé sur un meuble monté sur le forum Outillage
Bonjour calumet. La seule idée valable est que le propriétaire emploie les grands moyens et qu'il paie la facture. Il se doit de louer un appartement décent au sens juridique du terme et là ce n'est pas le cas. Sa responsabilité totale est engagée.
C'est un problème de bouchon manifeste, bulles, remontées, mais le plus inquiétant est la remontée de sable.
Si les appartements au dessus utilisent la même canalisation d'évacuation bouchée en bas, vous allez prochainement avoir les pieds dans l'eau, mais pas seulement.
Agissez à plusieurs vis à vis du propriétaire.
12 octobre 2017 à 00:32
forum consulter ce sujet Problème évacuation salle de bain sur le forum Plomberie
Bonjour CMT. Ma calculette habituelle sur un site bien connu est indisponible (en gros, en panne). En avez vous une autre fiable ?
J'ai cherché des abaques sans résultats sûrs.
Pas trop envie de faire les calculs avec Excel ou avec un programme simple à écrire, fait encore trop beau dehors.
A part cela les sections que vous proposez semblent assez importantes pour 60 malheureux ampères sur 1/4 de km.
Nota. Mon premier résultat concernait une section de 120 mm².
Merci amical.
12 octobre 2017 à 00:04
Bonjour YacineB. Ce que vous décrivez semble grave si l'on comprend que vous faites des raccordements non apparents, donc cachés, en faisant des épissures revêtues d'isolant adhésif ?
Il faudrait rentrer dans les détails car nous sommes un peu dans le flou.
Dans de l'ICT de 20 le nombre de conducteurs est limité. Or vous dites "tous les fils". Il y a beaucoup de circuits à établir dans une cuisine : lumière sous éléments et lumière pièce, cuisson 32 A, four, four micro-ondes - lave-vaisselle, circuits de prise classiques etc.
On suppose que TE pourrait être un té, géométriquement une sorte de Y ?
Votre patron a-t-il une qualification professionnelle reconnue et de quel type ? CAP, BEP, Bac pro, BTS etc.
A suivre.
11 octobre 2017 à 23:53
Bonjour Josy45. Un professionnel de la fermeture pourra répondre à votre question. Vous en trouverez dans les Pages jaunes ou simplement par le bouche à oreille dans votre région, méthode plus sûre. Un artisan de vos connaissances pourra vous orienter vers un confrère. Une possibilité également consiste à demander conseil aux professionnels de la vente de matériels de construction comme Point P mais il y en a d'autres. Lapeyre doit également avoir des fournisseurs.
Solabaie est un réseau sérieux qui fait fabriquer sur mesures entre autres.
Aucune idée du prix bien entendu tant que l'on n'a pas été confronté au problème.
11 octobre 2017 à 23:42
Bonjour Goupil30.
Vous pouvez vous aider de cette calculette : Perte de tension conducteurs électriques.
Pour 60 A en monophasé sur 250 m la chute de tension est de l'ordre de 7 V (3%) ce qui est la limite supérieure de la fourchette de tolérance pour l'éclairage.
Avec 150 mm² on trouve 5,4 V et 2,35 %.
Vous faites au mieux, mais demandez confirmation avant achat.
11 octobre 2017 à 22:01
Que faut-il faire ?
La changer. Surtout si vous constatez que l'autre, chargée avec voyant vert, est opérationnelle.
11 octobre 2017 à 21:35
forum consulter ce sujet Foreuse Black et Decker problème batterie HS ? sur le forum Divers
Bonjour. Que le propriétaire ne veuille pas se déplacer soit, par contre le gros entretien est de sa responsabilité. Changer un joint de robinet est à la charge du locataire au titre de l'usure normale.
Vous lui dites que le groupe de sécurité fuit en permanence et qu'il serait nécessaire qu'il mandate un plombier le plus rapidement possible avant qu'il y ait des dégâts.
11 octobre 2017 à 21:32
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chaude qui goutte en continu sur le forum Plomberie
Bonjour. C'est une question récurrente sur le forum. Vous pouvez vous inspirer du montage avec boite de dérivation en photo ci-dessous.
Le plus simple serait de garder la sortie 32 A pour la plaque et d'utiliser un circuit 16 A pas trop chargé pour le four, sachant que vous êtes locataire.
Le propriétaire pourrait également faire tirer une ligne spécialisée pour le four.
En résumé, vous avez 3 options :
- une prise nouvelle pour le four effectuée par un professionnel à partir du tableau de répartition. Solution à privilégier si vous compter rester longtemps dans cette location.
- la plaque sur la sortie 32 A et le four sur une ligne existante peu chargée (avec prolongateur en 2,5 mm²)
- le branchement plaque + four sur la même sortie 32 A, sachant que vous serez limité en puissance simultanée sur chaque appareil de cuisson.
Dans les deux derniers cas on ne change rien sur le tableau.
branchement électrique  four plaque
11 octobre 2017 à 16:30
forum consulter ce sujet Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson sur le forum Électricité
Ok Zoelili. Vous voyez comment la lame est suspendue et vous mettez quelque chose, un scotch, un chewing-gum pour l'empêcher de vibrer longtemps. Sinon, un feutre au point de frappe du noyau plongeur suffit pour atténuer la vibration, comme une sourdine sur un piano.
On comprend que vous êtes deux à avoir du mal à bricoler, surtout l'un. Dans l'habitat il vaut mieux avoir quelques notions ce qui évite à avoir recours à on ne sait pas qui pour le moindre incident.
On suggère l'achat d'une boite à outils même basique pour les cadeaux de fin d'année.
Vous faites au mieux.
11 octobre 2017 à 15:11
forum consulter ce sujet Moduler le volume d'un carillon filaire sur le forum Électricité
Bien reçu. Dans le Cedeo pas loin d'ici ces flexibles femelle femelle sont dans un présentoir. Et pour des montages plus personnels, on approvisionne du flexible au mètre avec deux manchons type femelle à visser. Essayez par téléphone, ou demandez à un ami de faire les courses.
Les flexibles courants comportent un embout femelle et un embout mâle à rentrer dans un manchon à lèvres (on déconseille le collage pour la maintenance).
A vous de voir si votre solution est sans fuite. 7,50 €.
10 octobre 2017 à 23:47
forum consulter ce sujet Recherche siphon avec écrous particuliers sur le forum Plomberie
Bonjour. Pas bien compliqué. Il faut amener un tuyau et disposer un raccord femelle 20/27ou 15/21 (suivant le robinet) tel qu'on en trouve dans les douches avec encastrement pour mélangeur ou mitigeur (sortie droite ou coudée).
Bref, on adapte. Mais une applique est quand même pratique pour fixer le robinet.
Pour fixer on peut utiliser ce que l'on a sous la main qui résiste à l'humidité (mortier de rebouchage etc.).
Un proche a un même système, la fixation est faite au Sintofer, montage provisoire depuis quelques dizaines d'années.
Le raccord est effectué avec de la filasse et de la pâte.
10 octobre 2017 à 23:23
forum consulter ce sujet Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ? sur le forum Plomberie
Bonjour. Ce qui est gênant dans votre simulation est que vous voulez utiliser une source de tension au sens scientifique du terme, alors que l'ensemble des panneaux se comporte comme un générateur de courant. Le courant dépend du flux lumineux reçu. A noter qu'il s'agit d'un courant inverse pour les diodes.
On voit mal comment une tension obtenue par redressement pourrait faire cette simulation. Dans votre simulation il faut disposer d'un vrai générateur de courant, sous contrôle, Une telle source de courant existe dans le commerce et l'on en trouve dans certains laboratoires.
Vous désirez une tension continue. Le PD2 n'est pas un redresseur utilisé en électronique de puissance. En électrotechnique on utilise le PD3 car la tension instantanée en sortie est très peu ondulée.
La tension de sortie du redresseur est obtenue avec un système de tension triphasées qui sont fournies par le réseau. L'analyse du fonctionnement montre aisément que la sortie est reliée à l'une ou l'autre des tensions réseau par l'intermédiaire de diodes passantes deux à deux.
Quand on dit que l'on redresse du 400 V AC cela signifie que l'on prend un système de tensions sinusoïdales triphasées simples et composées de valeurs efficaces respectives de 230 V et 400 V. Le montage peut débiter ce qu'on lui demande suivant la valeur de la charge connectée et du dimensionnement des diodes. Le redresseur lui même fournit une tension dont la valeur est indépendante du courant débité. C'est donc bien un générateur de tension non réversible en courant. Et bien entendu non isolé du réseau de par le principe de fonctionnement d'un redresseur alimenté par une banale prise triphasée.
Donc en résumé, vous voulez simuler les panneaux par une tension continue, l'onduleur ne possède pas de batterie. Il semble que votre idée telle qu'elle est ne correspond pas trop aux principes de fonctionnement de ces convertisseurs.
On ne sait pas dans quelle branche vous travaillez et pour qui, mais vous aurez certainement plus de renseignements auprès d'une université ou une grande école. Cela ressemble davantage à un sujet de fin d'études supérieures, au moins pour ce qui concerne le niveau de compétences requis.
Tel que vous présentez le projet nous avons quelques interrogations.
10 octobre 2017 à 23:12
forum consulter ce sujet Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC sur le forum Électricité
Si c'est un mauvais contact au niveau d'une cosse c'est normal qu'il y ait échauffement.
C'est relativement dangereux.
10 octobre 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Câble brûlé sèche-linge Friac sur le forum Électroménager
Bonjour Christophe. En général le câble de liaison est ignifugé, cad avec un isolant blanc qui tient à la chaleur. Vous pouvez en récupérer un bout, muni de cosses serties, dans un vieil équipement (plaque de cuisson, lave-linge, lampadaire halogène etc.)
10 octobre 2017 à 13:14
Bonjour Clody. Cet effet est tout à fait normal sur des éclairages bas de gamme. Regardez les sujets apparentés ci-dessous.
10 octobre 2017 à 12:03
forum consulter ce sujet Ampoules led restent allumées très faibles sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut vous référer au schéma de branchement normalement présent au voisinage du bornier de raccordement.
Éventuellement regardez sur le site du constructeur ; la notice y est peut-être.
Si vous ne trouvez pas, demandez à un professionnel de jeter un oeil sur l'appareil.
Vous pouvez aussi envoyer une photo nette du bornier en réponse.
10 octobre 2017 à 07:09
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique four à pizza sur le forum Électricité
Bonjour Marie74. Il faudrait demander à vos confrères qui, dans la même configuration, ont ce problème. Si vous oubliez une fois le soir ce peut être embêtant.
Un généraliste proche consulte dans un immeuble, pas de secrétariat local mais déporté, voire partagé ? (téléphone). L'appui sur le BP déclenche l'ouverture mais je ne sais si c'est lui qui ouvre ou le secrétariat déporté.
On ne voit pas la relation entre le fil d'antenne et la commande de gâche.
Quoi que vous fassiez il faut contacter une société spécialisée dans le contrôle d'accès. Ne serait-ce que pour moderniser le système.
09 octobre 2017 à 23:26
forum consulter ce sujet Installation switch interphone sur le forum Électricité
Bonjour Kaya. Vous pouvez conjuguer câblette nue 25 mm² dans une tranchée et le piquet au bout.
Regard pas obligatoire.
En fonction de votre configuration vous faites au mieux pour que la liaison terre ne vieillisse pas.
09 octobre 2017 à 23:17
forum consulter ce sujet Regard pour piquet de terre sur le forum Électricité
Bien reçu. Il faudrait mettre un stagiaire en observation discrète. Ou opérer comme pour les élections, un sondage sortie des urnes. Avec une question simple "vous avez actionné quel bouton ? Combien de fois ?"
Pour une analyse statistique il faut un échantillon représentatif de la population dans sa diversité intestinale et vessilienne, et choisir un (petit) endroit particulier : grande surface, bureaux, toilettes d'une grande surface montrée à Cash Investigations etc.
Le résultat peut être faussé si c'est un car du 3ème âge qui s'arrête sur l’autoroute pour une pause café et plus.
On ne voit pas bien à quoi pourrait servir une telle analyse, marketing de surcroit, et pour vendre quoi ?
09 octobre 2017 à 22:24
forum consulter ce sujet Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit sur le forum Plomberie
Bien reçu. La valeur moyenne de la tension de sortie du pont est de l'ordre de 538 V avec une tension simple de 230 V. La valeur crête de la tension redressée est proche de rac(3).Vmax. La tension de sortie instantanée présente une ondulation à 300 Hz. On trouvera aisément les éléments théoriques qui amènent à ces résultats.
La structure du dispositif comporte normalement les panneaux solaires qui fonctionnent en générateur de courant (5 A sous 18 V dans votre exemple) ; le régulateur recharge la batterie de 24 V 1 000 Ah, et l'onduleur autonome, alimenté par le DC 24 V fournit du triphasé 400 V composé. Cet onduleur est normalement apte à débiter sur le réseau.
Je ne vois pas comment va s'inclure dans le système de simulation la tension redressée secteur avec pont PD3 (désignation habituelle).
Pour le pont redresseur double alternance classique (avec une tension instantanée passant deux fois par zéro pendant une alternance secteur), on a coutume de filtrer (lisser) avec un condensateur électrochimique. Cela se fait pour des petits montages, la valeur classique résultant d'un calcul donne à la louche 1 000 µF/A. On ne filtre pas la tension de sortie d'un PD3.
D'autre part la tension de sortie du redresseur éventuel ne sera pas isolée du réseau ; l'électronique peut ne pas supporter.
Beaucoup de zones d'ombres de ce que je comprends de votre configuration.
Si le synoptique est habituel, votre configuration nécessite une étude que l'on ne pourra pas mener à distance ; néanmoins nous pouvons échanger sur quelques détails car vu d'ici, tout n'est pas clair.
Merci d'apporter les précisions nécessaires, ou signaler les mauvaises interprétations.
09 octobre 2017 à 22:08
Bonjour Antoine. Vous ne pourrez pas différencier chasse 3 l et chasse 6 l. Vous pouvez juste compter le nombre d'utilisateurs et la consommation totale et faire une mesure moyenne. Cela nécessitera la présence d'un observateur discret ou un comptage automatique. Pas très simple.
Ou alors il faut faire un relevé par personne en demandant quel volume chacun a choisi et combien de fois.
Attendons d'autres avis, si possible géniaux.
09 octobre 2017 à 20:18
Bonjour. C'est peut-être une mauvaise idée, mais vous voulez simuler quoi exactement ? On a bien compris que vous désirez une tension continue mais pour en faire quoi ? On craint la réponse.
En triphasé il ne faut pas compter avoir du 400 V continu. On sera très proche de 400×rac(2) volts si vous faites un montage de type PD3 à 6 diodes. Ce n'est pas réversible en courant.
Un PD2 en monophasé 4 diodes (pont de Graetz double alternance) délivre une tension très ondulée ; on peut la filtrer avec un condensateur, mais sa valeur dépend du courant débité.
Pour simuler des panneaux solaires il faut un générateur de courant régulé (le courant dépend de l'éclairement). Il existe des appareils de laboratoire très lourds et très chers qui assurent la fonction. Avec du triphasé vous ne pourrez rien faire.
Qu'est-ce que MPPT ?
L'électronique de puissance est un domaine à part de l'électrotechnique où il faut dominer les notions de générateur de tension, générateur de courant, réversibles ou non.
Par exemple, une batterie est un générateur de tension réversible en courant.
Certainement une fausse bonne idée.
09 octobre 2017 à 17:04
Bonjour Zoelili. On voit beaucoup mieux désormais. Il s'agit d'un carillon électromécanique de type Friedland. Il a effectivement un grand âge, mais est bien conservé.
Vous pouvez le faire fonctionner et observer de visu comment il émet les deux sons. On appuie sur le BP, on entend ding. On relâche, on entend dong. Généralement les notes sont choisies pour qu'elles forment un intervalle musical agréable, généralement une quinte juste (Do Sol) mais il y en a d'autres que vous trouverez facilement si vous avez une bonne oreille. Et un piano, ou un xylophone jouet, beaucoup moins cher.
On peut suggérer de fixer les lames de façon à les empêcher de vibrer, ou bien vous adoucissez la frappe en collant de fines pastilles feutrées au droit de la frappe du noyau plongeur (pastilles que l'on met sous les pieds des chaises) un peu comme quand on appuie sur la pédale sourdine du piano pour ne pas embêter les voisins.
Vous pouvez traiter la lame ding, ou la lame dong, ou les deux.
Votre ami qui coupe l'alimentation du chauffe-eau ne semble pas vous avoir beaucoup aidée.
09 octobre 2017 à 16:51
Le relais semble mort. Il a peut-être subi un court-circuit qui a soudé le contact. Changer le relais pourrait être une solution ; mais le remplacement de l'ensemble sera plus simple pour quelques euros..
Le relais est le point faible d'un détecteur ; il ne faut pas commuter de grosses charges.
Une explication : le neutre étant déconnecté, l'électronique et donc le relais ne sont plus alimentés ; donc le relais doit être au repos contact ouvert. Et ici il est fermé.
09 octobre 2017 à 15:43
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour. Le moyen le plus simple est de mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique à effet Hall.
On ne connait ni l'appareil dont vous parlez ni son intensité nominale. De même, comment se règle l'intensité ? Cordialement.
09 octobre 2017 à 15:24
forum consulter ce sujet Informations ampérage électrolyse sur le forum Électricité
Il faut mettre la tempo au minimum. Il y a un petit potentiomètre avec un indicateur en forme de croissant.
Pour voir si le détecteur est en défaut, vous déconnectez le neutre de son alimentation.
Normalement la lampe ne devrait pas s'allumer ; si c'est le cas, le relais semble en défaut, ou alors il a son contact collé.
De même, appareil totalement débranché, vous mettez un multimètre en position ohmmètre entre la borne L et la borne libre. Normalement vous devez lire l'infini ou pas loin ; si ce n'est pas le cas, le contact du relais est fermé en permanence, ce qui n'est pas normal.
L'impression est que le détecteur, ou plutôt son relais, peut être en défaut. Il faut donc confirmer cette hypothèse avec l'une des deux méthodes décrites ci-dessus..
09 octobre 2017 à 15:21
mon ami déconnecte le ballon 1 jour sur 2, voire 2 jours sur 3.
Il a tout faux, sauf si l'eau tiède convient à tout le monde. Cela peut se calculer, un bon exercice de physique, chapitre thermodynamique générale niveau première ou terminale ; il faut envisager les pertes inévitables du système. Le départ différé participe à l'économie.
Le coût énergétique de la production d'eau chaude est largement inférieur à celui du chauffage et de la cuisson. Il est lié à la consommation.
09 octobre 2017 à 11:30
forum consulter ce sujet Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses sur le forum Électricité
Bonjour Zoelili. On ne recommande pas tel ou tel type d'abonnement ; ce que l'on sait, et c'est l'ami CMT qui nous a mis la puce à l'oreille quand de nouveaux tarifs sont apparus en 2016, c'est que le prix du kWh dans ce type de tarif étant proche du "plein pot", l'intérêt de ce contrat est largement émoussé. Dans l'habitat tout électrique avec une période HC à partir de 22h 30 ou 23h 30, on peut faire fonctionner lave-linge et lave-vaisselle ainsi qu'un chauffe-eau. Le chauffage est au ralenti durant cette période. Ce qui fait qu'il est difficile de consommer plus en HC qu'en HP.
Vous devriez faire un calcul incluant toutes les taxes et les taxes sur les taxes, afin de voir si ce que vous gagnez est suffisant pour faire un plein ou deux à 70 €.
Bref, changer d'option est aussi à envisager, sachant que la visite du technicien sera payante.sans qu'on n'en sache le montant, prohibitif dites vous.
Sachant qu'il n'y a pas le feu, vous avez le temps pour faire les comptes d'ici la pose d'un Linky.
Si vous voulez faire une étude simple pour le forum n'hésitez pas à la publier. Il faudrait partir sur la consommation moyenne d'un habitat moyen. Quant à savoir dans quel cas ce double tarif est intéressant, c'est une autre histoire. Dans l'habitat on peut avoir des doutes.
08 octobre 2017 à 21:57
