Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Dans ces cas là on invoque le fait que la lampe avec capteur est un premier prix.
La lampe des toilettes est-elle à incandescence ou à leds ?
Si le défaut se produit depuis toujours, on pense à une sensibilité anormale du capteur.
28 novembre 2017 à 23:52
forum consulter ce sujet Problème commande interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Il vaut mieux disposer le chauffe-eau sur un pied fait pour s'il en existe. 100 kg en porte à faux sur une cloison de rien serait prendre un gros risque. La notice de pose est explicite.
Vu l'épaisseur réduite, un montage mixte devrait être possible : accrochage au mur + pieds.
28 novembre 2017 à 23:09
forum consulter ce sujet Fixation chauffe-eau sur cloison de plâtre sur le forum Plomberie
Bonjour. Sur le tableau se trouvent certainement des disjoncteurs modulaires et non des interrupteurs différentiels.
Néanmoins, il faudrait préciser si le tableau comporte au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
En l'absence de DDR 30 mA, et si aucun disjoncteur modulaire ne déclenche, on pense à un gros défaut d'isolement pouvant affecter un appareil relié à la terre.
même avec la charge enlevée
De quoi s'agit-il ?
A suivre.
28 novembre 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA sur le forum Électricité
Bonjour Fabrico.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
Oui, et malheureusement il n'y en n'a pas d'autre : il faut faire intervenir un professionnel qui saura démêler l'installation et faire au mieux, et dans les normes, pour que vos combles soient alimentés correctement.
Intervenir sur une vieille installation est délicat et il faut vraiment "mettre le nez dedans" pour avoir des chances de s'en sortir. Derrière l'écran on ne peut rien conseiller.
On peut percer le béton sans trop de poussière à condition d'aspirer en même temps avec un gros aspirateur industriel. Du côté plafond en bas où la mèche va déboucher on plaque une boite en bois (petite caisse de vin sans les bouteilles) ou en plastique (faute de mieux) de façon que la poussière ne sorte pas ; on met de l'adhésif tout le tour pour l'étanchéité (ou un ruban mousse de calfeutrage) ; c'est très efficace, et évidemment très propre. On peut utiliser un étai télescopique de maçon pour la poussée verticale.
28 novembre 2017 à 22:51
forum consulter ce sujet Électricité dans les combles installer la lumière et une prise. sur le forum Électricité
Bonjour à tous. Juste un témoignage.
Cette semaine un ami m'a raconté le changement de son compteur. Une société sous-traitante a été mandatée.
Le premier personnel était bien-entendu peu compétent. L'ami très au courant.
Premier branchement, l'opérateur ne repère pas phase et neutre (conducteurs de la même couleur) l'ami lui demande de repérer : "pas la peine, je connais" ; mauvais branchement ; disjonction ou fusion des fusibles du coffret, bref, échec.
Branchement dans le bon sens, apparemment bon. Double tarif.
Lendemain matin pas d'eau chaude. Rendez vous. Un deuxième opérateur arrive. Il raccorde C1C2. Le premier avait raccordé C1 mais C2 n'était pas serré.
Le lendemain, pas d'eau chaude.
Re-rendez vous, l'ami, excédé demande la venue d'un électricien, un vrai ; celui-ci semble plus compétant. La raccordement était C1C1. Il branche C1C2 en serrant et l'installation fonctionne.
L'ami demande, vous avez un CAP ? Un BEP ? Un bac pro ?
Réponse : rien de tout cela, je suis musicien prof de batterie.
Le calibre du disjoncteur de branchement a été réglé au maximum.
Question : que contient l'intérieur de linky pour couper la puissance : un contacteur ou un relais statique ?
28 novembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky sur le forum Électricité
Merci fildard. Même pendant les fêtes le forum fonctionne.
Les variateurs 230/400 V ne peuvent exister, car la tension de sortie est obtenue à partir d'une bonne vieille tension alternative sinusoïdale monophasée de valeur maxi 230×rac(2). Difficile de faire du 400 V sinus, d'autant plus que ce n'en n'est pas. La tension de sortie a une fréquence et une valeur efficace variables (on dit variateur à U/f = Cte), et la tension instantanée a une allure qui n'a rien à voir avec une sinusoïde.
Vous serez moins ennuyé avec le groupe. N'oubliez pas de raccorder le neutre du groupe à la terre.
28 novembre 2017 à 22:18
forum consulter ce sujet Configuration variateur de fréquence sur le forum Électricité
Je ne suis sûr de rien, c'est pourquoi je vous ai donné le contact de la marque.
S'il n'y a qu'un problème de lampe, il vaut mieux demander au constructeur.
Dites-nous quand vous aurez une réponse. Merci.
28 novembre 2017 à 22:08
forum consulter ce sujet Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650 sur le forum Électricité
Donc on résume.
Le câble qui arrive de la maison alimente, dans un petit tableau 4 à 6 modules, un interrupteur différentiel 40 A 30 mA.
Les sorties alimentent un disjoncteur 16 A sur lequel sont reliées les 2 PC, et un autre disjoncteur 10 A pour le circuit lumière.
Bien entendu il faut que la terre soit présente.
Il faudra voir sur le tableau de répartition principal où se trouve la ligne et déterminer le calibre de la protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire.
Vérifiez également la section.
28 novembre 2017 à 15:02
forum consulter ce sujet Validation équipement électrique pour remplacement chaudière sur le forum Électricité
Bonjour Marceau. Il faut que les prises soient munies d'une broche de terre.
Ensuite, vous modifiez le tableau en ajoutant un interrupteur différentiel 25 A 30 mA type AC qui alimentera les deux prises.
Vérifiez que les conducteurs soient de section 2,5 mm². On suppose que le tableau de répartition n'est pas muni de protections différentielles 30 mA.
Pendant que vous y êtes vous distribuez PC et lumière en aval de la ligne qui vient d'on ne sait où.
Il serait bon d'aller voir le tableau de distribution et de repérer les différents circuits et leur protection.
Si vous vous sentez léger, confiez le travail à un pro. Le chauffagiste a les capacités pour effectuer cette petite modification.
28 novembre 2017 à 14:20
Bonjour. Il y a du risque à poser du carrelage (rigide) sur un sol en bois qui bouge, et dans un milieu humide de surcroît.
Le mieux adapté et le moins cher et le plus facile à mettre en place
Un revêtement souple de qualité et qualifié pour de dures conditions d'utilisation.
Attendons d'autres avis.
28 novembre 2017 à 13:51
forum consulter ce sujet Pose carrelage sur plancher OSB sur le forum Sols . Carrelages
Si le Consuel doit passer il faut confier la rénovation à un électricien professionnel. Ne vous embarquez pas dans des travaux qui peuvent être compliqués. Il faudra que l'installation soit aux normes actuelles, et il y a beaucoup d'impératifs.
On ne comprend pas les relations entre les propriétaires, l'entreprise et les clients, mais peu importe.
28 novembre 2017 à 13:35
forum consulter ce sujet Question norme NFC 15 100 prise type rasoir sur le forum Électricité
pouvez-vous m’orienter vers le composant qui pourrait être la cause ?
Hélas non. Désolé.
28 novembre 2017 à 12:17
forum consulter ce sujet Panne plaque vitrocéramique Bosch en mode sécurité sur le forum Électroménager
Bonjour. Si votre point de livraison ne change pas, la rénovation n'impliquera pas de visite de consuel.
La prise pourrait être remplacée par un modèle ordinaire avec la terre.
Les matériels en photo datent de la fin des années 70 ou début 80. Jacob Delafon probablement.
Peut-être allez vous refaire la salle de bain en entier, remplacer la baignoire par une douche en coin ou arc de cercle, le lavabo d'époque par un meuble vasque, le WC par un autre modèle ou le mettre ailleurs, carrelage mural jusqu'en haut et le sol. On a oublié l'éclairage.
Il y a du travail.
28 novembre 2017 à 10:44
Si vous êtes certain que c'est un raccordement pour poêle unique, vous pourriez y raccorder en principe la sortie de VMC. Mais il faut des bouches d'aspiration en WC, cuisine et salle de bain.
Le problème est la longueur du conduit. On recommande de raccorder les sorties de VMC domestiques au plus près de la toiture, les moteurs étant très peu puissants. Ainsi moins de 4 mètres ne pose pas de problème. Chez vous Il faudrait voir si la longueur n'est pas trop importante. C'est donc ce qui va imposer la faisabilité ou non de votre projet.
Dans les immeubles les groupes VMC sont des gros aspirateurs placés en toiture. Regardez le site Atlantic ou Aldes. Les solutions pour l'habitat collectif doivent y être décrites.
Les caractéristiques des groupes domestiques y sont précisées, dont certainement la longueur maximum du tube de refoulement.
28 novembre 2017 à 10:31
forum consulter ce sujet Branchement VMC sur une grille de ventilation sur le forum Chauffage
Bonjour. Le rejet se fait sur une partie haute, pas en toiture pour ce qui vous concerne, mais en façade. Il n'est pas certain que cela soit autorisé par le règlement de copropriété.
La grille en bas est nécessaire car on peut penser que les fenêtres sont d'époque et qu'elles ne sont pas munies d'orifice d'entrée d'air.
Il doit y avoir aussi une grille de ventilation haute quelque part.
Vous faites au mieux.
28 novembre 2017 à 09:42
Boost au démarrage
C'est le surcouple au démarrage.
Pendant toute la séquence de fonctionnement le variateur doit toujours être sous tension. On commande arrêt marche du moteur avec des contacts à fermer ou ouvrir qui appliquent une tension (interne au variateur) sur des bornes spécifiques. La notice du variateur précise ces branchements.
Le câblage devra être adapté ; c'est pourquoi il faudrait mettre un électricien sur le coup, car comme on comprend que vous n'êtes pas du métier, il faut que tout cela fonctionne sans danger. Il faudra certainement rajouter des relais de commande.
27 novembre 2017 à 23:14
Bonjour Didier.
Un câble 5g2,5 devrait convenir, avec en tête un DJ tétrapolaire 20 A.
Il serait bon de connaitre l'intensité nominale en ligne inscrite sur la plaque signalétique, et l'utilisation du moteur. 6 kW est la puissance utile ; la puissance absorbée est forcément plus grande.
27 novembre 2017 à 22:21
forum consulter ce sujet Quel fusible et section de câble utiliser sur le forum Électricité
Ok pour l’interrupteur sur l'armoire.
Mais il y a forcément 2 fils d'arrivée quelque part (phase + neutre bleu) + le conducteur de terre jaune / vert.
Où va le fil blanc ? On suppose qu'il est relié à l'arrivée secteur sur deux fils qui sortent du mur. Vous ne nous aidez pas beaucoup. Vous n'avez personne pour vous aider ?
On a repéré l'interrupteur ; il se trouve donc sous la face supérieure de l'armoire.
Il faudra enlever le convertisseur qui ne sert plus à rien.
Regardez ce que vous pourriez mettre : Spots LED encastrables
Le montage serait donc celui-ci :
schéma branchement lampe sur meuble SDB
27 novembre 2017 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB sur le forum Électricité
Bonjour Sébastien11. Faute de réponse dans le forum vous pouvez la poser là : http://www.qualigaz.com/contacts/
27 novembre 2017 à 20:00
forum consulter ce sujet Robinet arrivée générale gaz de 35 ans obligation de le remplacer ? sur le forum Plomberie
Bonjour Bruno. Juste un témoignage au cas ou cela pourrait vous aider.
En électricité on demande de repérer les conducteurs, couleur et branchement, avant de démonter. On ne savait pas qu'en chauffage fuel il pouvait en être de même.
L'aspiration est faite par le tube qui doit être relié à une crépine au fond de la cuve.
Le refoulement se fait par le tube qui est proche de la partie haute de la cuve. Le brûleur étant en fonctionnement on entend les gouttes qui tombent. C'était ainsi quand des proches avaient ce genre de chauffage.
Vous pouvez ouvrir l'orifice de remplissage et avec une lampe de poche et éventuellement un miroir solidement fixé à un support, vous jetez un œil sur ce qui se passe dans la cuve.
Une idée pas forcément stupide : si vous soufflez dans le tube refoulement le débit doit être libre, sans glou-glou. A essayer faute de meilleure idée.
Attendons d'autres avis avec des idées plus géniales.
27 novembre 2017 à 19:25
forum consulter ce sujet Raccord flexibles aspiration et retour sur le forum Chauffage
Bonjour Mélanie.
Un point de livraison triphasé comprend un compteur triphasé sur lequel il est inscrit cette qualification, et un disjoncteur de branchement tétrapolaire qui est assez large.
Si rien n'est relié à la terre, c'est grave et dangereux.
Si une partie de l'installation est coupée, ce sera difficile de repérer qui faisait quoi et quand.
Quelques fusibles en porcelaine montre que l'installation peut avoir à peine plus de vingt ans si l'on veut vous faire plaisir, ou plus de 60 ans (ou plus) si l'on veut être réaliste.
On vous espère suffisamment jeune pour ne pas avoir peur de vous lancer dans une rénovation complète de l'installation électrique qui durera un certain temps, et qui demande des capacités techniques pouvant être pointues. Ce n'est pas du petit bricolage comme nous en traitons régulièrement sur le forum.
Un professionnel expérimenté pourra effectuer ce travail pour lequel il faudra dépenser quelques bonnes centaines d'euros (on ne dit pas milliers pour ne pas vous effrayer).
L'habitation a-t-elle été sujette à un diagnostic électrique entre autre ?
En tout cas on espère pour vous que le prix de vente a tenu compte du mauvais état de cette installation.
27 novembre 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Comment comprendre une ancienne installation électrique ? sur le forum Électricité
Ok Chloé. On ne dit pas que c'est à cause du prix, mais les bas prix sont justifiés par des économies à tous les niveaux, les matériaux choisis et la main d’œuvre. On fait davantage confiance aux marques citées, et la plupart du temps, les matériels sont bons. Avec des euros en conséquence.
Voyez les professionnels de la distribution de matériels sanitaires, Cedeo, Brossette et autres. Chez Bricotruc c'est la loterie au niveau qualité.
Il est peut-être possible de vous rétracter auprès du vendeur si le délai légal n'est pas dépassé.
27 novembre 2017 à 18:41
forum consulter ce sujet Mitigeur baignoire très très bruyant sur le forum Plomberie
Bonjour Frédéric. On ne sait pas ce qui se passe sous les bornes ; on suppose que le couplage serait étoile, peut-être avec 15 8 et 13 réunies ; mais les désignations ne permettent aucune réponse circonstanciée. Bref, avec une notice ou une plaque signalétique ce serait plus simple. Pour le moment, on s'abstient de conseiller quoi que ce soit.
Ce serait plus simple aussi avec l'appareil complet sous les yeux, avec un multimètre à disposition.
N'y aurait-il pas un électricien habile dans vos relations ?
27 novembre 2017 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème passage 220 tri à 380 tri lève palette sur le forum Électricité
Il s'agit d'une applique qui est à brancher sur le 230 V direct par l'intermédiaire d'un interrupteur.
Il vaudrait mieux vous faire aider. Le montage se nomme simple allumage. On ne sait où vous disposez de la tension d'alimentation, si elle est constante, ou si un interrupteur à l'entrée de la pièce permet d’allumer et d'éteindre.
27 novembre 2017 à 17:43
Bonjour Chloé. On peut penser qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique ? Mais est-il de premier prix de marque inconnue ? Bref Grohe ou Jacob Delafon devraient être silencieux et plus chers. Nous n'en savons pas plus.
27 novembre 2017 à 17:22
Bonjour mich.
Voir la notice ici, partie réinitialisation de l'automatisme page 20 Notice Duo 650
Vous pouvez poser la question ici sommer.eu/fr/contact
réinitialisation de la commande de l'automatisme
27 novembre 2017 à 15:20
Aïe Aïe
l'utilisation du pupitre et passer par le vario pour le manoeuvrer? !
Je ne sais pas, je n'ai jamais conduit d'élévateurs, davantage les variateurs de fréquence.
Ce pont qui était alimenté en 380 volt devait bien s'arrêter à un moment donné par le biais de cellules infrarouges qui coupaient l'alimentation du moteur via une carte puissance non?
Justement, je ne connais pas la relation entre le moteur de la pompe et la commande ainsi que l'action (sur quoi) des capteurs IR.
Je ne fait rien d'autre que de lui donner du 220 tri
Oui, le variateur de fréquence est utilisé en convertisseur monophasé 230 V vers triphasé 3×230 V ; mais si la pompe tourne en permanence il n'y a aucun problème. Ce qui n'est pas le cas si le moteur de pompe est mis en service ou non par la séquence automatique de montée puis arrêt, et descente puis arrêt.
je ne comprend plus très bien
On vous comprend. Mais derrière l'écran, on pose les questions auxquelles il faudra répondre de toute façon. Alimenter un ventilateur ou une perceuse ne pose aucun problème car il n'y a pas d'automatisme. Ici, il faut détailler la commande et voir comment l'ensemble variateur-moteur-pompe peut être inclus. Mais encore une fois, la connaissance de la structure de l'automatisme est indispensable : que se passe-t-il lors de l'appui sur le bouton montée ? Lors de l'appui sur le bouton descente ? lors de l'appui sur une commande d'arrêt en position intermédiaire ? Lors de l'appui sur un BP arrêt d'urgence ?
Les sécurités du pont ne devraient pas en souffrir elles sont complètement indépendantes du circuit électrique
Oui bien sûr. En cas de panne de courant il faut qu'il s’arrête en sécurité à la position où il est, le pont doit pouvoir redescendre après une commande de l'opérateur. Ce qui doit être possible par action au niveau du circuit hydraulique.
L'idée du variateur de fréquence utilisé en convertisseur mono vers tri est bonne, mais cette partie opérative fait partie de la structure totale incluant la commande électro-hydro-mécanique. C'est pour cela que l'on ne peut inclure simplement le convertisseur sans vue complète sur la structure du système. Or, derrière l'écran, on ne l'a pas. Un électrotechnicien expérimenté sur place, davantage. Il faut regarder le fonctionnement d'un pont et voir les interactions entre commandes sur le pupitre et la pompe.
Vous voyez pourquoi à 10h10 il a été conseillé de souscrire un abonnement triphasé.
Vous pouvez aussi vous rapprocher du constructeur du pont afin de lui soumettre le problème.
27 novembre 2017 à 14:54
Bien reçu. Vous faites au mieux pour que l'écoulement se fasse bien et sans risque de formation de bouchons.
Pensez aux tampons de visite. 2 coudes à 45° valent mieux qu'un seul à 90°, surtout dans les petits diamètres.
27 novembre 2017 à 10:47
forum consulter ce sujet Évacuation machine à laver + évier encastrées sur le forum Plomberie
Bonjour. Juste un avis en passant.
...changer de chauffagiste
Pas forcément, surtout s'il a des compétences reconnues autres qu'en ramonage.
Vous pouvez peut-être contacter l'entreprise en question en exigeant qu'elle n'envoie pas n'importe quel débutant, sachant qu'elle est responsable du travail effectué et qu'en cas d'incident grave, sa responsabilité pourrait être mise en cause après une expertise poussée.
Faire le boulot soi-même est possible, mais certaines assurances exigent un certificat de ramonage. Peu importe que le travail ait été bien fait ou non.
Sur une telle installation, un entretien annuel est obligatoire (il semble). S'agissant du gaz le tubage devait être propre et l'incident sans risque, mais ce n'est pas une raison.
27 novembre 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Tubage endommagé suite à ramonage sur le forum Litiges Travaux
Bonjour fildard. Une contribution qui pose davantage de questions qu'elle n'apporte de solutions.
Votre réseau est monophasé 230 V. Alimenté directement sur le secteur avec les organes de protection nécessaires, le variateur produit 3 tensions triphasées de valeurs nominales 230 V efficace entre phases (il n'y a pas de neutre) à fréquence maximum de 50 Hz. Bien configuré il fournit la tension de fréquence variable à partir de zéro avec une durée programmée. Idem pour la séquence d'arrêt, tout en sachant que la vitesse nulle n'est possible que si un ordre d'arrêt agit sur la commande du variateur toujours sous tension. En effet, la fréquence minimum n'est pas zéro mais quelques Hz. Un tel variateur ne permet pas le positionnement précis d'un mécanisme ; en gros, un ensemble moteur asynchrone-variateur de fréquence ne peut être utilisé en robotique.
L'environnement du variateur comprend un circuit de puissance (sectionneur, protection surintensité, disjoncteur), et différents contacteurs pour les commandes arrêt marche etc. Vous devez voir cela sur la notice de branchement.
Si en service le moteur de pompe tourne tout le temps la commande du pont par système électro-hydro-pneumatique est possible. Si en position haute le moteur de pompe doit s'arrêter, il faudra asservir le variateur en conséquence. Il devra y avoir un automatisme à contact à prévoir. Cela nécessite une étude préalable.
Les cellules doivent agir sur le circuit pneumatique de la commande, et non sur la pompe.
Le transformateur n'est là que pour délivrer la tension de sécurité (12 V ou 24 V AC) qui alimente le circuit de commande.
Pour ce qui concerne le blindage du câble de puissance vous n'en n'êtes pas là. Cela se justifie dans les milieux industriels où les signaux de commande ne doivent pas être perturbés par les champs rayonnés par de forts courants qui alimentent les machines tournantes.
Ce n'est pas un problème de protection de variateur, mais en gros et pour rester simple, on évite que le variateur émette des parasites.
Il y a donc des problèmes à résoudre qu'un électricien expérimenté et sur place pourrait résoudre. L'autre solution était de souscrire un abonnement triphasé pour que le pont puisse fonctionner dès le raccordement au réseau 230/400 V.
Il y a donc une différence technologique importante entre faire fonctionner une perceuse tri et un pont sur un réseau monophasé.
A voir.
27 novembre 2017 à 10:10
De toute façon chauffer le garage en plus du haut coûtera de l'énergie. Vous pouvez ouvrir quelques caissons pour tempérer un peu le milieu. C'est la solution la plus simple.
Un congélateur peut également fournir quelques calories supplémentaires. Le sèche linge est bien aussi s'il souffle devant.
Et puis si ce n'est pas suffisant vous récupérez un vieux radiateur grille pain de quelques centaines de watts ou un petit soufflant. Pour une longue utilisation il faut renouveler l'air, même frais.
27 novembre 2017 à 00:06
forum consulter ce sujet Isolation ou pas des tuyaux de chauffage sur le forum Isolation
Bonjour Mathieu. Pour la PAC qui est équipée d'un moteur qui démarre en charge on met un DJ courbe C classique.
Le télérupteur est inclus dans un circuit lumière existant. On peut protéger sa bobine avec un DJ 2 A ou un fusible 2 A aussi (voir le livret afin de savoir si cela est encore autorisé). On peut aussi ne rien mettre, le DJ lumière coupant commande et puissance.
Le congélateur peut être alimenté sur un circuit spécifique avec DJ différentiel SI. Sinon, on le branche sur n'importe quelle PC en aval d'un ID quelconque. Bien fermé un congélateur se refroidit très lentement en cas de panne.
On distribue les circuits lumière sur des ID différents. Idem pour les PC.
Bref, la routine. Prenez exemple sur les nombreux tableaux que l'ami CMT propose sur le forum.
26 novembre 2017 à 22:00
forum consulter ce sujet Disposition différentiel et disjoncteur sur le forum Électricité
Pensez-vous que le mur tient l'escalier ?
On ne pense rien, mais il se pourrait que la cloison bute sur l'escalier. Dans ce cas la cloison pourrait être abattue.
Vous faites au mieux en observant bien.
Il n'y a pas beaucoup de menuisiers qui passent par ici.
26 novembre 2017 à 21:49
forum consulter ce sujet Casser un bout de mur sous un escalier sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Si vous scellez, en cas de casse il n'y aura pas de réparation facile. Vous pouvez aussi faire un lit de béton avec deux fers entre lesquels vous planterez les pierres. Si les pierres étaient plus hautes, bien damer autour pourrait suffire.
26 novembre 2017 à 21:44
forum consulter ce sujet Sceller des pierres dans le sol sur le forum Maçonnerie
Puis-je continuer comme ça ou pas ?
La colle à béton cellulaire devrait convenir sans problème. Si vous avez commencé vous avez dû voir que l'assemblage est solide.
26 novembre 2017 à 21:40
forum consulter ce sujet Pose de béton cellulaire sur parpaing sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Vous pouvez déjà relever de 15 cm le niveau de l'orifice du tube de vidange LV avec un manchon et un morceau de tube de 40.
Il se peut que le débit du LV soit plus important. Bien entendu il faut laisser le siphon LV en place sinon ce sera irrespirable chez vous.
Voyez aussi si la canalisation d'évacuation est bien mise à l'air en toiture.
26 novembre 2017 à 21:37
forum consulter ce sujet Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle sur le forum Plomberie
Bien reçu fildard. Mon interrogation concerne le fonctionnement du pont. La question est de savoir par quelle action la montée est commandée, et comment le système sait-il que la position haute est atteinte. Autrement dit faut-il arrêter la pompe à un moment précis ou bien tourne-telle en permanence ? Mêmes interrogations pour la descente.
Pour résumé, ce type de commande de moteur ne conviendrait pas pour la levée mécanique du pont ou bien avec des artifices de sécurité redondants.
Dans le cas d'un moteur asynchrone triphasé c'est plus simple, il suffit de commander sa mise en service dans un sens ou dans l'autre, et des contacts fin de course l'arrêtent au bon endroit et au bon moment.
Cette commande est-elle bonne : pour la levée du pont on met la pompe en service, on ouvre un robinet et le vérin engendre la montée ; mais en fin de course que se passe-t-il ? Et pour la descente ?
Une précision : si sur la plaque signalétique du moteur de pompe il est précisé 3 kW, il s'agit de la puissance utile ; la puissance absorbée sera forcément plus grande. Mais 4 kW de variateur autorise une certaine latitude. Il faudra un circuit spécifique 32 A pour l'alimenter. On rappelle que la liaison variateur moteur est directe, sans fusibles ni disjoncteur. Il est d'usage de faire cette liaison en conducteurs blindés.
A suivre.
26 novembre 2017 à 21:29
Bonjour Lucile. La fenêtre est mal posée et c'est tout. Il faut juste caler de niveau dans les 3 axes, le B.A. BA du métier. Mais si les compagnons ne veulent pas trop faire d'effort, c'est ce qui arrive. Normal est un adjectif qui ne devrait pas être utilisé pour justifier des défauts de pose et peut-être, d'un certain manque de conscience professionnelle.
A vous de ré-intervenir auprès du maitre d’œuvre en étant ferme.
Rappelons qu'il y a devis, acceptation du devis, et réception des travaux. Il vaudrait mieux ne pas attendre la réception.
26 novembre 2017 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème fenêtre chambre 1 vantail ne reste pas ouverte sur le forum Menuiserie
Bonjour. Ce devrait suffire, mais il faut voir la largeur des faisceaux. 4 500 K est déjà bien blanc, 6 000 k est pire et vos clients ne vont pas avoir bonne mine. Voir s'il n'y a pas de modèles à 3 000 ou 3 500 K.
Avec 6 à 8 spots bien répartis on peut avoir un très bon rendu avec les Kit Elite F5 de chez ARIC.. en 3000 K et 60° de largeur de faisceau. Des pavés laisseront sans doute des trous, d'autant plus qu'ils ne sont pas bien hauts.
26 novembre 2017 à 19:41
forum consulter ce sujet Luminosité dans un commerce de 25 m² sur le forum Électricité
Ok. Ici il s'agit d'une panne, pas un défaut sur un circuit cuisson 32 A ; idem pour les prises cuisine ; un four fonctionne sans problème sur une PC 16 A.
Le problème est le DJ de branchement qui déclenche. Soit sur un gros défaut d'isolement, ce qui ne semble pas être le cas ici, soit sur une surintensité. Le fusible chaud est un indice, mais derrière l'écran on ne peut rien supposer pour le moment.
26 novembre 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche sur le forum Électricité
Ok. On ne peut émettre d'hypothèse. Four et robot n'ont pas grand chose en commun ; plusieurs prises sont en cause, et pas d'autres. Il pourrait y avoir un problème non identifié sur le circuit de prises, mais il faudrait analyser sur place, et pour cela faire des vérifications sur le circuit en cause et toutes les prises de courant.
Essayez de brancher d'autres récepteurs sur les prises en cause (fer à repasser ou cafetière par exemple).
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas faire ce travail ? Si non, il faudra faire intervenir un professionnel.
26 novembre 2017 à 14:03
C'est toujours possible de faire ce branchement en prenant des précautions pour que le débit soit suffisant en soignant pente et section du tube. Sur une telle distance, le mieux serait d'augmenter la section du tube collecteur d'autant plus que vous avez certainement la place. 80 mm serait une bonne valeur. On peut penser que c'est surdimensionné, mais c'est le prix de la tranquillité. Il existe également les diamètres 50, 63 et 75 mm.
Il faudra penser à mettre ce qu'il faut comme tampons de visite afin d'avoir accès au tube en cas de bouchon (sans avoir à démolir la cloison). Surtout que la longueur de 15 mètres en direct est relativement grande.
Pour le siphon LL disposé juste après l'évier, il faudra voir à l'usage si le siphon de l'évier ne se vide pas par aspiration. Si oui il faudra poser un clapet d'équilibrage des pressions. Avec un collecteur en 80 mm il ne devrait pas y avoir de problème.
Enfin, vous utilisez du tube de qualité Nicoll, en n'oubliant pas de dépolir les surfaces à coller. Bien ébavurer toutes les coupes.
26 novembre 2017 à 10:52
Bonjour. Il faudrait préciser la valeur de la puissance souscrite en kVA auprès de votre distributeur d'énergie.
Vu que la protection surintensité est effectuée par des fusibles, on peut penser qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
Il faudrait préciser également si toutes les prises que vous essayez sont munies d'une broche de terre.
Et enfin, le dysfonctionnement que vous décrivez est-il arrivé d'un coup alors que tout fonctionnait bien avant ?
26 novembre 2017 à 10:32
Bonjour Wadoux. C'est plus compliqué que ce que vous pensez. Il s'agit également de protéger les équipements.
En deux lignes on ne peut rentrer dans les détails et faire de cours.
En quelques dizaines de pages vous trouverez des développement sur les différents schémas de liaison à la terre dans le Cahier Technique Schneider Electric correspondant.
On vous laisse chercher car il est tard.
26 novembre 2017 à 00:20
forum consulter ce sujet Terre et neutre installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour jpc.
Voir ici : Différence de potentiel entre Neutre et Terre
Tout est normal. Qu'utilisez-vous comme appareil analogique ? S'il a un bon pedigree, c'est un appareil précieux.
26 novembre 2017 à 00:12
forum consulter ce sujet Voltage entre phase et terre en 220 V sur le forum Électricité
Bonjour. S'agissant d'une application basique il faut connecter le moteur en triangle.
Mais pour entrainer une pompe un variateur n'est pas franchement fait pour. Sinon, il faut régler la fréquence maximum à 50 Hz, la rampe d'accélération à 2 ou 3 secondes, idem pour la rampe de décélération, fréquence mini : la plus petite possible suivi d'une commande arrêt. Courant thermique à 14 A environ, Boost au démarrage.
Il faudra bien sûr monter les organes de commande tel que le schéma basique le propose. Le sens de rotation est configurable dans le variateur.
Si vous n'avez jamais touché un variateur, ce sera difficile.
On rappelle que kV = kilovolts, et kW = kilowatts.
Si la commande du pont s'effectue par action sur la pompe (rotation), il vaut mieux éviter d'utiliser un variateur ; les conditions de sécurité et les commandes montée ou descente ne sont pas compatibles avec l'usage d'un variateur de fréquence. Si la pompe tourne en permanence, c'est à voir.
25 novembre 2017 à 16:18
Bonjour Mitchiz. Rapidement avant de vaquer.
L'article sur le tableau tri en tête de forum c'est juste pour voir l’utilisation d'une pince ampèremétrique pour vérifier l'appariement des circuits.
24 novembre 2017 à 09:58
forum consulter ce sujet Changement tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Si vous êtes vraiment certaine que la lampe est bien une 230 V il faut la brancher sur le secteur par l'intermédiaire de l'interrupteur.
Mais je crains fort que la lampe ne soit pas une 230 V. Il faudrait la voir. Que fait le convertisseur 230/12 V sur le meuble ?
Vous dites "nous" ; il n'y a personne pour vous aider ?
On peut craindre que vous fassiez un mauvais branchement.
23 novembre 2017 à 22:29
J'ai fait la bêtise d'aimer tremper mes fesses dans de l'eau chaude
Vous avez trop écouté Rika Zaraï (80 ans l'an prochain).
Pour les jeunes qui passent ici on conseille d'aller voir ce que dit Wiki...
J'ai connu ce genre d'alimentation de 1960 en aérien. Il a été rénové avec de nouveaux câbles aluminium et le point de livraison comptage remis à neuf au titre de la vétusté. Gratuit il y a 8 ans environ. EDF.
En résumé, à défaut de piscine il va falloir mettre des euros dans le commerce.
Enedis devrait dimensionner la ligne pour au moins 12 kVA.
23 novembre 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Logement manque de puissance cause SPA sur le forum Électricité
Le radiateur mobile vient en appoint d'un système de chauffage quel qu'il soit, radiateurs à eau ou électriques.
Le radiateur mobile ne se prête ni à la programmation journalière et hebdomadaire, ni au délestage.
Un radiateur d'appoint fait très vite 2 kW. En brancher un sur un circuit de prises banal, pourquoi pas, mais on ne pourra en brancher deux.
Donc il faudra tirer autant de lignes que vous voudrez brancher de radiateurs mobiles.
je ne crois pas qu'il existe une définition de l'appoint.
Si, mais on vous laisse chercher.
je chauffe 2 à 3 heures avant de me coucher et je chauffe 1 à 2 heures avant mon réveil
Oui, mais vous devez vous lever avant de vous lever pour mettre le radiateur en service de façon que vous ayez chaud au moment de vous lever. Pas facile !
Vous oubliez une chose, le confort et le ressenti. Un radiateur mobile est généralement soufflant, la sensation de chaleur se fait par convection d'air chaud. Ce que l'on demande à un radiateur (à eau, électrique) est de rayonner de façon à ce que le ressenti soit confortable. Les IR sont plus doux qu'une soufflante.
l'installation du chauffage ne coutera aucun centime.
Hélas, si cela existait on le saurait.
Vous passez des lignes, vous mettez de bons radiateurs rayonnants à inertie, vous les choisissez bien lourds dans la moyenne gamme, vous choisissez une marque connue, vous utilisez les euros qu'il faut, et vous aurez une installation exemplaire et fiable.
23 novembre 2017 à 18:09
forum consulter ce sujet Repiquage entre deux radiateurs sur le forum Électricité
