Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 567 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Wadoux. Concernant le côté obligatoire de cette liaison et sa mise en œuvre on vous laisse consulter les textes. On suppose que la citerne n'est pas enterrée.
Pour ce qui concerne le côté pratique, vous faites au mieux en fonction des distances en jeu et de l'implantation de la citerne, raccordement à la terre de l'habitat ou terre locale à condition qu'elle soit bonne.
Attendons d'autres avis.
10 janvier 2018 à 09:59
consulter ce sujet Prise de terre pour citerne fuel sur le forum ÉlectricitéBonsoir Olivier. Un retour rapide. Le vendeur de GSB est un vendeur, pas un technicien. La protection 2 A pour le circuit de la bobine du contacteur et de l'horloge fait partie des règles d'usage. Le DJ 16 A est dédié à la puissance.
Ici il vous faut un contacteur de chauffe-eau et un interrupteur horaire à réserve de marche.
Pour le montage voir une des questions apparentées ci-dessous, celle-ci par exemple :
Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude avec les liens proposés.
L'hypothèse du filon était bonne. Le problème est l'encombrement.
Vous regardez tout cela.
09 janvier 2018 à 23:22
consulter ce sujet Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéCitation :Aïe, les raccordements ne sont pas aussi aisés. Il suffit de faire un départ en cuivre en aval d'une vanne et ensuite vous ferez tout ce que vous voulez avec du cuivre.
c’est de l'acier.
09 janvier 2018 à 22:59
consulter ce sujet Comment faire pour réaliser un repiquage ? sur le forum PlomberieBonjour. Quelques compléments.
Le contact de l'horloge remplace le contact C1 C2 disponible sur le compteur électronique. Tout le reste est identique y compris le contacteur de chauffe-eau qui est absent ici. Le contact horloge ne va pas résister longtemps. Vous trouverez le schéma de montage aisément sur le forum (Bob, CMT, GL etc.).
Bien entendu il faut un interrupteur horaire à réserve de marche.
A voir le tableau, on peut penser que vous avez un filon qui vous permet de mettre des DJ différentiels partout pour pas cher ; en domestique c'est très luxueux.
Citation :Bénéficier n'est pas le bon terme, car depuis quelques mois cette option n'a plus rien d'attractif. Cela se voit aisément avec une simulation à partir de votre consommation.
bénéficier des contrats HP / HC d EDF
09 janvier 2018 à 22:54
consulter ce sujet Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéCitation :La recherche est visuelle.
Comment remonter aux différents composants (relais ou autre sur la carte ?
Ou bien vous faites intervenir un SAV agréé. Il dispose des documents de maintenance.
La mesure de tension sur un circuit en l'air n'est pas significative. Il faut un multimètre adapté d'un certain prix. Ou un voltmètre analogique.
09 janvier 2018 à 19:10
consulter ce sujet Plus d'éclairage dans mon four Ariston FZ97 sur le forum ÉlectroménagerNon, vous ne faites rien, la résistance est HS. Le défaut est interne, la substance pulvérulente isolante qui maintient la résistance dans l'axe a disparu. Quant à l'adhésif, à 200° il va flamber rapidement. Et éteindre un four, les pompiers savent faire.
Il faut commander de suite la résistance de rechange.
09 janvier 2018 à 19:06
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. S'il n'y a pas de tension sur les cosses de la douille, il faut voir, en suivant les fils, comment la lampe est alimentée. Il y a peut-être un relais ?
09 janvier 2018 à 17:53
consulter ce sujet Plus d'éclairage dans mon four Ariston FZ97 sur le forum ÉlectroménagerC'est vendu en grandes surfaces de bricolage (rayon plomberie) ou chez les distributeurs de matériels sanitaires.
Un petit tube suffit. C'est toujours utile.
09 janvier 2018 à 13:38
consulter ce sujet Pipe WC remplacement de WC sur le forum PlomberieOui, on était parti sur le fait que les charbons étaient bons.
Attention aux doigts.
Affaire classée jusqu'à la prochaine.
09 janvier 2018 à 13:33
consulter ce sujet Scie à onglet radiale Ryobi ne démarre pas sur le forum OutillageCitation :Oui, c'est la règle.
...faire réaliser un départ pour chaque élément,
Citation :En principe oui. Il faudra utiliser des prises et socles P17. On peut aussi faire un raccordement direct dans un boitier "sortie de câble". Le câble de liaison entre le four et sa fiche sera du type souple industriel HO7RN-F.
chaque élément disposera donc de sa propre prise
Le raccordement de l'ancien propriétaire n'était pas conforme ; en cuisine comme dans beaucoup d'applications, un appareil = une ligne + un raccordement + une protection. Chez soi c'est pareil pour tous les gros consommateurs (four, lave-linge, sèche-linge etc.).
L'électricien peut aussi réaliser un tableau secondaire dans une zone autorisée du local cuisine avec tous les départs vers les machines. Le principe est le même.
09 janvier 2018 à 13:18
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en triphasé sur le forum ÉlectricitéLe départ se situe normalement sur le tableau de répartition, celui qui contient tous les départs des différentes lignes PC et lumière avec leur protection surintensité individuelle (disjoncteurs), et dans votre cas les machines de cuisine.
On insiste sur le fait qu'il faut une protection différentielle 30 mA pour tous ces équipements.
Vous pouvez maintenant comprendre ce que vous dira votre électricien.
09 janvier 2018 à 12:41
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en triphasé sur le forum ÉlectricitéIl faut déjà les voir et en dessouder un. Après on regarde chez Conrad ou RS Composants par exemple.
09 janvier 2018 à 12:10
consulter ce sujet Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3 sur le forum ÉlectricitéMerci RP. La notice avec le schéma de principe n'apporte pas grand chose, la deuxième avec les caractéristiques de raccordement davantage. Tout cela est conforme aux posts précédents.
Par départ en 5×2,5 mm² il faut un DJ tétrapolaire 16 A courbe C classique avec pouvoir de coupure 4 à 10 kA.
Sans oublier la protection différentielle 30 mA avec au choix, un ID ou 3 DJ différentiels.
Le bornier de raccordement doit comporter un schéma de branchement en 3×400 V avec neutre, L1 L2 L3 N.
09 janvier 2018 à 12:09
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour Julia.
Il faut vous assurer de la souplesse du joint de la pipe qui assure l'étanchéité. Dans certains cas il peut se changer.
Il faut que la buse de sortie de la cuvette s'enfonce suffisamment dans la pipe sans pour autant aller à fond, mais avec une profondeur suffisante.
Lors du démontage il faudra enlever les boues séchées dans la pipe. Au remontage on dispose de la graisse silicone ou autre sur les deux parties.
Vous faites au mieux.
09 janvier 2018 à 10:58
consulter ce sujet Pipe WC remplacement de WC sur le forum PlomberieBonjour. Merci pour votre retour. On voit effectivement qu'une pastille semble avoir disparu sur la ligne CT.
Les relais sont des pièces d'usure qui à la longue ne peuvent plus assurer les contacts si ces derniers sont oxydés ou endommagés ; soit on les change, soit on change la platine. Cordialement.
09 janvier 2018 à 09:33
consulter ce sujet Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :C'est bien, mais comment avez vous fait ? L'explication du dépannage peut intéresser les contributeurs et les lecteurs de passage.
Je suis arrivé à la faire fonctionner
09 janvier 2018 à 09:28
consulter ce sujet Scie à onglet radiale Ryobi ne démarre pas sur le forum OutillageBonjour Leila. Chez nous on dit que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grande. En réalité à part de la poussière il ne doit pas y avoir grand chose derrière.
Vous pouvez recouvrir la prise avec de l'adhésif large.
Demandez au propriétaire de faire le nécessaire pour que la prise soit remise en état car vous ne pouvez l'utiliser.
En plus cela peut nuire à votre sécurité et sa responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident.
09 janvier 2018 à 09:23
consulter ce sujet Prise électrique détachée du mur sur le forum ÉlectricitéVous pouvez faire un petit radiateur en tôle un peu épaisse en forme de U avec un trou.
Vous faites une échancrure pour laisser passer les broches que vous replierez et vous souderez conformément à la sérigraphie sur le circuit imprimé. Avant de faire du définitif vous pouvez faire un essai le triac soudé verticalement.
On voit que le constructeur n'a pas trop respecté les règles de refroidissement pour faire quelques économies. Un semiconducteur non refroidi peu atteindre très rapidement sa température de destruction.
Jusqu'ici la réparation n'a pas coûté très cher.
On espère que la machine redevienne opérationnelle rapidement.
09 janvier 2018 à 09:16
consulter ce sujet Dépannage ponceuse Black et Decker KA88 sur le forum OutillageBien reçu Kioups. La notice Aldes n'est pas claire. Effectivement on constate que pour fonctionner sur le secteur il faut équiper la bouche d'une "interface 230 V". On devine qu'il y a deux fils reliés à la platine, et peut-être un seul matérialisé en noir.
Vous avez le produit sous les yeux et c'est mieux que les petits dessins de la notice. Une photo du module et une de l'intérieur de la bouche pourraient aider à la compréhension.
Personnellement je verrais avec Aldes comment sont les raccordements en leur faisant remarquer au passage que leurs documents sont peu exploitables.
Vous faites au mieux, en évitant de faire cuire la bouche, et en faisant un essai sur l'établi. Mais vu d'ici et sans certitude, on ne peut rien conseiller de rigoureux à partir d'une notice très imprécise. Atlantic fait beaucoup mieux.
09 janvier 2018 à 09:06
consulter ce sujet Problème branchement bouche hygroréglable sur le forum ÉlectricitéIl devrait y avoir un petit radiateur métallique, profilé en forme de U. La semelle est la face métallique lisse du triac.
La graisse est là pour transmettre la chaleur de la semelle qui chauffe vers le radiateur. Et ce dernier rayonne vers l'air ambiant.
Cela évite aux jonctions internes de trop chauffer et d'atteindre des températures pouvant détruire le composant.
08 janvier 2018 à 23:08
consulter ce sujet Dépannage ponceuse Black et Decker KA88 sur le forum OutillageLes deux pointes de touche en contact, l'appareil indique 0.
Entre la masse et l'une ou l'autre des deux broches, normalement l'appareil indique l'infini en l'absence de défaut d'isolement.
Ici, la résistance étant défectueuse il va indiquer quelques ohms ou dizaines ou centaines. Signe qu'il y a un défaut d'isolement entre la résistance et le tube métallique.
Entre chaque broche vous allez mesurer la résistance interne, soit environ 50 ohms si tout va bien.
08 janvier 2018 à 23:01
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéOk. Ce n'est pas bien clair au niveau du rectangle 230/9V dont on se demande ce que c'est.
En gros on comprend que la bouche fonctionne sans pile et en 230 V. Il faut effectuer le montage décrit. Vous pouvez faire l'essai en fils volants sur l'établi avec la bouche, l'arrivée secteur et un BP à ouverture.
Votre dessin est bon à condition d'enlever la liaison vers le rectangle et en remplaçant l'interrupteur par un BP à ouverture.
Les deux liens sont identiques.
08 janvier 2018 à 22:55
consulter ce sujet Problème branchement bouche hygroréglable sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, presque.
Vous voulez dire que la tension mesurée en sortie du câble du transfo Moog de 16.7 V...
L'électronique interne fonctionne en continu peut-être 10 ou 12 V ou bien en tensions symétriques. On ne voit rien sur le net permettant d'avoir la donnée.
220 ou 236 V ne change pas grand chose. D'autant plus que la tension normalisée est 230 V à 10% près.
Vous pourriez avoir le transformateur en pièce détachée auprès d'un distributeur, Thomann par exemple.
08 janvier 2018 à 22:46
consulter ce sujet Branchement appareils japonais en France sur le forum ÉlectricitéBon, il ne vous reste plus qu'à trouver une résistance pour le bas. Si vous avez un multimètre, vous testez l'isolement de cette résistance par rapport au blindage avec la fonction ohmmètre. Quand tout va bien on trouve l'infini ou pas loin.
Aucune idée concernant le code.
Pièce Détachée Électroménager
08 janvier 2018 à 22:31
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour Kioups. Une bouche hygroréglable cuisine ou WC est normalement toujours sous tension 230 V AC (Atlantic et Aldes). Elle est reliée à un bouton-poussoir à ouverture. Apparemment Aldes autorise la commande par interrupteur.
Quand on appuie fugitivement sur le BP le volet s'ouvre pendant 30 minutes environ.
Pour le montage à pile il faut voir la notice.
https://pro.aldes.fr/media/7157/vc100862-3_notice_montage_bahia_curve.pdf
Il faut un BP ou interrupteur dédié à la commande de la bouche. Certaines bouches WC sont munies de piles et d'un détecteur incorporé, ce qui facilite le montage.
En résumé les bouches hygroréglables nécessitent leur propre branchement. Il peut être repris sur le circuit d'éclairage de la pièce avec le neutre présent.
On ne peut utiliser de PC commandée à distance.
Il faudrait savoir quelle gamme de bouches vous utilisez.
08 janvier 2018 à 21:50
consulter ce sujet Problème branchement bouche hygroréglable sur le forum ÉlectricitéUne en haut du four (voûte) avec 4 broches et une en bas (sole) avec 2 broches. Là où il y a du marron. Le four semble être sur le côté.
Faites un zoom sur la résistance de voûte (noir - orange - 2 gris) ; on dirait qu'il manque un fil sur les 4 broches. On dirait même aussi que deux gris se touchent et ce ne semble pas normal.
La résistance de sole semble alimentée avec un noir et un gris.
08 janvier 2018 à 21:24
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéMerci pour le retour. Solution rapide, efficace, et pas chère. Ce n'est pas un thermostatique. Cordialement.
08 janvier 2018 à 21:14
consulter ce sujet Douche qui coule même fermée sur le forum PlomberieOK.
Le locataire n'a qu'à brancher le four sur une PC sûre comme celle du lave-linge. Pour voir si le fonctionnement est bon.
Demandez au locataire s'il a quelques capacités en électricité.
Citation :Tout ce que l'on demande au raccordement est d'être bon, sans mauvais contact. Donc sans multiprise.
...un mauvais branchement ?
08 janvier 2018 à 21:12
consulter ce sujet Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Ce n'est pas un thyristor mais un triac boitier TO220 (NPN et PNP sont relatifs à des transistors bipolaires). Il faudra un modèle 10 ou 12 A 600 V comme le BTA12-600B boitier isolé.
On met de la graisse silicone entre le radiateur et la semelle.
On approvisionne chez Conrad par exemple. On en prend plusieurs vu le prix minime.
08 janvier 2018 à 21:07
consulter ce sujet Dépannage ponceuse Black et Decker KA88 sur le forum OutillageBon. On élimine alors la douille. Faites la même chose avec les résistances tout en repérant bien les cosses.
Celle du haut, puis celle du bas. Il y aurait aussi le ventilateur.
08 janvier 2018 à 20:32
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéOui, mais ce n'est pas une expérience à poursuivre. Il y a un défaut d'isolement. Si vous touchez le four au pire vous êtes mort.
Débranchez les cosses de la douille, mais rebranchez la terre. Et mettez le four en marche.
08 janvier 2018 à 20:06
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut être certain que le sertissage n'est pas en cause. Pour cela vous séchez bien l'ensemble et vous disposez un petit morceau de mouchoir en papier que vous avez boudiné juste au dessous du sertissage. Il ne faut pas que le mini boudin touche la partie supérieure de l'écrou.
Si la fuite semble provenir du bas, il faut changer le joint.
08 janvier 2018 à 19:46
consulter ce sujet Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ? sur le forum PlomberieElle a peut-être eu chaud. Vous repérez bien les broches des conducteurs et vous les déconnectez en les isolant. Puis vous rebranchez le four. On espère qu'il aura retrouvé ses esprits.
Si c'est ainsi il faudra retrouver une autre douille ou remettre celle-ci à neuf si c'est possible.
08 janvier 2018 à 19:27
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre piano est-il alimenté par une petite alimentation séparée comme un téléphone ou son alimentation est-elle interne avec un cordon secteur ?
Qu'est-ce qui déclenche ? Le disjoncteur général de branchement ? Si oui il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau. Pouvez vous confirmer ?
Si l'alimentation est interne avec cordon secteur, le DJ général déclenche-t-il interrupteur sur off ou sur on ?
Au moment du premier défaut ayant entrainé le premier déclenchement, avez vous entendu un claquement suivi de l'émission d'une fumée blanche odorante ?
Citation :On verra s'il y a lieu de faire quelque chose d'après vos réponses.
Que faut-il changer dans le piano ?
08 janvier 2018 à 19:22
consulter ce sujet Piano électrique fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerManifestement vous avez trouvé l'endroit.
Mais que se cache-t-il derrière le cabochon blanc ?
08 janvier 2018 à 19:08
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il y a deux défauts simultanés, isolement et surintensité.
On comprend que quand vous ouvrez la porte la lumière s'allume, idem quand vous mettez le four en route. Peut-être faudrait-il chercher de ce côté. En ouvrant l'enveloppe du four celui-ci étant sur l'établi vous verrez peut-être l'origine du bruit.
08 janvier 2018 à 17:40
consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour Cazalaise46.
Il faudrait expliciter la panne que vous constatez et où vous avez trouvé les manœuvres à effectuer.
Vous pouvez poser directement votre question là Support Electrolux nous contacter
08 janvier 2018 à 16:48
consulter ce sujet Four Arthur Martin M 6774 MP ne marche pas sur le forum ÉlectroménagerBien reçu. Après vous être assuré que la bobine fonctionne bien en 230 V AC vous pouvez l'alimenter en direct cosses enlevées et ainsi voir si l'électrovanne s'ouvre bien. HS la bobine pourrait être coupée effectivement.
4 700 ohms est la résistance en continu (cosses enlevées), l'impédance à 50 Hz est notoirement plus grande. Pas d’éléments de comparaison ici.
L'essai en direct sera la preuve que l’électrovanne est en état ou non.
A suivre.
A suivre.
08 janvier 2018 à 16:05
consulter ce sujet Lave linge LG F14721 eau n'arrive pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour Paolo.
Citation :Oui mais quel organe de protection ? Il y a un problème de raccordement. Cordialement.
...ça disjoncte!
08 janvier 2018 à 15:20
consulter ce sujet Branchement plafonnier 3 lampes sur domino sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un mélangeur classique ou d'un mitigeur thermostatique. Le premier est plus facile à réparer s'il s'agit de changer des joints internes.
A l'heure qu'il est vous avez dû trouver l'origine du problème dont nous espérons que vous rendrez compte en retour, pour l'information des lecteurs.
08 janvier 2018 à 14:42
consulter ce sujet Douche qui coule même fermée sur le forum PlomberieBonjour RPAM59.
Il faut dimensionner le départ cuisson à 15 kVA, ce qui correspond à environ 22 A par phase arrondi à 25 A.
On ne connait pas l'implantation du tableau de répartition principal par rapport à l'espace de cuisson. Les deux fours et la hotte étant indépendants, il leur faut chacun leur organe de protection surintensité.
Éventuellement, un seul ID tétrapolaire 30 mA pourrait alimenter 2 DJ tétrapolaires et un DJ bipolaire
L'autre solution est aussi de rendre les trois récepteurs complètement indépendants par rapport à la protection différentielle 30 mA, d'où l'idée d'utiliser 3 DJ différentiels 30 mA.
On comprend qu'il n'y a qu'une prise triphasée + N qui pourrait alimenter l'ensemble, mais il faut connaitre la section de la ligne, sa protection surintensité et sa protection différentielle 30 mA.
Vous voyez comment se présente le problème ; il y a donc différentes solutions, mais toutes passeront obligatoirement par un DJ dédié à chaque récepteur. Il faudra choisir des DJ au pouvoir de coupure adapté à l'usage et au lieu. On est dans le domaine industriel.
Si vous avez un devis anonymé séparant bien pièces et MO, on peut y jeter un œil.
Question d'ordre non électrique : la hotte débite à l'extérieur de la cuisine ?
08 janvier 2018 à 14:25
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel en triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Essayez de trouver un autre moteur à moins de 120 €. Le vôtre semble cuit.
Sinon, pour les matériaux pulvérulents des aspirateurs de chantiers pas trop chers, pour usages peu fréquents, pourraient assurer le service.
08 janvier 2018 à 11:17
consulter ce sujet Problème moteur aspirateur Miele C2 sur le forum ÉlectroménagerBonjour dauphin34.
Vous pouvez tester l'électrovanne en l'alimentant directement.
Vous verrez bien si elle s'ouvre lors de sa commande.
4 700 ohms semble un peu grand ; essayez d'en trouver une autre dans la machine pour comparaison.
08 janvier 2018 à 11:10
consulter ce sujet Lave linge LG F14721 eau n'arrive pas sur le forum ÉlectroménagerMerci Liam. Une photo serait plus explicite. Et si Maçon 37 passait par ici il pourrait vous conseiller au mieux.
Il faudra préciser où est placé ce mur, s'il contribue à la solidité de l'habitat, sa position par rapport à la toiture etc.
Redresser le mur consisterait à le désolidariser de ses fondations, ce qui est difficile à envisager.
08 janvier 2018 à 11:05
consulter ce sujet Conseils pour redresser un mur sur le forum MaçonnerieBonjour ago13. Juste un avis en passant.
Le coup de bélier pourrait être dû à une pression trop forte en entrée de votre installation.
Avec un manomètre branché sur un robinet de puisage vous pourriez avoir une idée de celle-ci, statique et dynamique (demandez au plombier de vérifier).
Si elle est trop forte on place un réducteur de pression, pourquoi pas avec un manomètre branché sur la prise adéquate, mais avec une vanne d'arrêt. Un manomètre peut se mettre à fuir sans crier gare.
L'écoulement au niveau du groupe est normal en cours de chauffe comme vous l'a précisé votre plombier, mais pas comme vous le dites : "dès que le cumulus démarre".
Il faut le temps que l'eau chauffe avant que les premières gouttes apparaissent.
08 janvier 2018 à 10:19
consulter ce sujet Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid sur le forum PlomberieBonjour Marion05.
Qu'en est-il du problème que vous avez rencontré à la construction, à savoir la jonction entre deux murs à environ 150°, sans utiliser les briques prévues pour ?
Pour information des lecteurs non provençaux : "Les restanques sont des constructions faites de pierres sèches qui étaient récupérées auparavant autour du terrain ; elles façonnent des terrains pentus en terrasses grâce à des murs plus ou moins hauts permettant de retenir la terre"
Ici, pour faire des murets durables pouvant être sujets à des contraintes latérales dues au remblais, la solution personnelle serait de faire faire une semelle de bonne taille armée avec fers verticaux régulièrement répartis, ce qui permettrait ensuite de poser des parpaings à bancher. Le mur pourrait ensuite être recouvert d'un chapeau, à moins qu'un ragréage incliné suffise. La partie visible des murets pourrait être recouverte d'un enduit monocouche projeté.
Le ferraillage horizontal à chaque couche et vertical rend l'édifice particulièrement adapté à la retenue des masses.
A vous de voir également si des murs en pierres épaisses n'assureraient pas la même fonction, tout en restant dans le style local.
Votre maçon est à même de vous conseiller et de réaliser la construction sans peine pour vous.
08 janvier 2018 à 09:46
consulter ce sujet Muret pour terrasse sur le forum MaçonnerieCitation :Dans ce cas vous pouvez peut-être le changer s'il le tube n'est pas trop long. Si le diamètre est au moins de 20, un câble souple 3g1,5 devrait passer.
...mais a été passé sous gaine.
07 janvier 2018 à 21:47
consulter ce sujet Raccordement câble blindé lampadaire extérieur sur le forum ÉlectricitéBonjour Liam. On peut penser qu'il s'agit d'un mur extérieur porteur. S'il tient bien et que l'habitat est stable il n'y a rien à faire. Votre description est trop succincte pour émettre quelque avis que ce soit.
07 janvier 2018 à 20:55
consulter ce sujet Conseils pour redresser un mur sur le forum MaçonnerieBonjour Vandru. Dans ce cas là on traque les mauvais contacts au niveau des douilles et de la commande avec un aérosol genre Jeltonet C1 (boutons-poussoir, commutateurs linéaires, interrupteurs). Il faudrait savoir sous quelle tension fonctionnent les lampes.
Bref, à distance on ne sait pas trop quoi vous dire, il faudrait avoir la hotte sur l'établi et voir comment les lampes sont alimentées. Pour cela on démonte et on s'arme de patience avec un voltmètre.
07 janvier 2018 à 20:48
consulter ce sujet Hotte aspirante KitchenAid ampoules qui clignotent sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Compléments.
S'agissant d'un double four, on peut comprendre qu'il s'agit de deux fours séparés comme le laisse supposer la plaque signalétique d'un four.
On peut supposer également que le fonctionnement du four est asservi au fonctionnement de la hotte. Ce point serait à éclaircir.
Bien évidemment il n'y a pas de puissance transitoire au démarrage.
Pour une installation telle que la vôtre, pour laquelle on comprend que vous n'êtes pas proche du métier, la sagesse et la prudence voudrait que vous fassiez appel à un électricien qui fera l'installation dans les règles de sécurité imposées par votre activité. A chacun son métier.
Il faut deux disjoncteurs différentiels 30 mA, un par four. Pour la hotte, il faut voir.
De toute façon il faut établir deux ou trois nouvelles lignes à partir du tableau de répartition. Il faudra également souscrire une puissance de 18 kVA minimum, et pour cela voir avec votre fournisseur d'énergie.
07 janvier 2018 à 19:38
