Profil du membre GL
Actuellement 27 349 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faut que vous continuiez à observer.
Le DB est entièrement autonome, c'est un système électromécanique. Il ne sait pas ce qu'est Linky, bref, il déclenche en cas de surintensité brusque, ou en cas de surintensité faible, avec une certaine temporisation.
Linky laisse une tolérance sur les dépassements
On l'espère, mais ce n'est marqué nulle part. Si quelqu'un sait, l'information serait bienvenue.
19 février 2018 à 00:14
forum consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez aussi utiliser un variateur pour lampadaire à lampe halogène. N'oubliez pas de raccorder la terre sur le luminaire. 15 lampes ! L'avantage est que vous allez avoir un point de chauffage supplémentaire. Cordialement.
18 février 2018 à 10:18
forum consulter ce sujet Diminuer puissance ampoules sur un lustre sur le forum Électricité
Bien reçu JP. On comprend bien, mais le débit de l'évacuation en aval du LV est trop faible. Si ce n'est un bouchon, ce peut être une section des tubes trop petite.
17 février 2018 à 09:51
forum consulter ce sujet Évacuation baignoire trop rapide sur le forum Plomberie
Bonjour. Si le phénomène est récent il y a un bouchon en aval de l'évacuation du LV.
L'usage d'un nettoyeur haute pression peut aider à déboucher, mais il faut fermer toutes les évacuations lavabo et les trop-plein.
Pas simple.
17 février 2018 à 00:03
Bonjour. Si le moteur de l'horloge est HS il faut la changer. En attendant utilisez le mode manuel.
C'est le contact de l'horloge qui alimente la bobine du contacteur. Cordialement.
16 février 2018 à 23:54
forum consulter ce sujet Problème branchement chauffe eau triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. On espère que vous avez trouvé une solution pour laquelle un retour de votre part serait apprécié. Même chose si vous n'avez pas avancé. Les contributeurs bénévoles et désintéressés passent du temps à répondre sur le forum, inutilement semble-t-il pour votre problème.
16 février 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Raccorder à un vieux tuyau en fonte sur le forum Plomberie
Bien reçu. Ici on suppose qu'il y a dépassement en intensité sur une phase. Normal que le DB déclenche s'il est calibré à 20 A. Si le calibre du DB est supérieur à celui du linky, on suppose aussi que c'est celui-ci qui déclenche comme vous l'avez remarqué dans votre 1er post. Et c'est le contraire qui se produit.
Pour 20 A par phase, soit 12 kVA, le triphasé n'est pas utile. Quant à la rentabilité du double tarif, on s'interroge.
Il n'y a pas de défaut d'isolement sinon un ID 30 mA aurait déclenché.
On ne le voit pas mais il est d'usage que tout le circuit chauffage soit en aval d'un même ID 30 mA.
Regardez les intensités en ligne sur le compteur.
Dommage que vous n'ayez pas choisi un tableau plus grand.
16 février 2018 à 15:55
Bonjour cocobeloeil. On peut incriminer la précision de la mesure, qui est fonction des caractéristiques du multimètre (voir notice). La puissance annoncée semble être un ordre de grandeur. On s'attend à P = 1 250 W sous X volts à ± Y %. Donc incertitude sur la valeur théorique de la puissance et sur la mesure de R.
16 février 2018 à 14:44
forum consulter ce sujet Différence calcul résistance sur radiateur sur le forum Électricité
Ok. Vous pouvez essayer de trouver des vis plus longues, quitte à les scier à la bonne longueur.
16 février 2018 à 14:37
forum consulter ce sujet Percement conique à la défonceuse sur le forum Outillage
j'ai pensé à déséquilibrage de mes phases.
C'est possible, d'autant plus que vous avez rajouté un radiateur. Le compteur permet d'afficher les intensités en ligne. A vous de voir s'il n'y a pas une surcharge. Avec une pince ampèremétrique vous auriez la mesure directe.
Un délesteur sur le circuit chauffage évite ces inconvénients.
Le DB déclenche en cas de dépassement d'intensité sur n'importe quelle phase. Le déclenchement est temporisé pour les faibles surcharges.
Le tableau est-il équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA ? Si non, un défaut d'isolement violent peut faire déclencher le DB comme le précise Daniel.
La question de Daniel a une certaine importance. C'est maintenant le compteur qui déclenche en cas de surintensité. On ne sait toujours pas s'il y a un contacteur interne ou un relais statique dans le boitier vert.
ce n'aurait pas dû être une disjonction au niveau de Linky, plutôt qu'au niveau de mon DB?
Là est la question. Si c'est un gros défaut d'isolement le DB peut déclencher, mais ici on ne sait pas. L'impression personnelle face au clavier serait plutôt pour une surintensité.
Vérifiez les intensités et provoquez de nouveau les conditions de déclenchement.
16 février 2018 à 14:34
Bonjour Ponson.
Existe-t-il des fraises permettant de faire ce travail ?
Oui, mais il faut travailler avec une perceuse sensitive avec une butée de profondeur. Quand on a de l'outillage adapté.
Sur 5 mm et à la perceuse à main il y a du risque.
Vous pouvez percer le trou à la bonne dimension puis fraiser à la main doucement, avec une petite fraise adaptée ou avec un forêt. Entrainez vous sur une chute.
En gros vous voulez utiliser des vis à tête fraisée.
16 février 2018 à 11:03
Bonjour Nika. Votre description manque de clarté. De quelle semelle s'agit-il ?
Les poteaux seront maçonnés ?
Un revêtement en enrobé plutôt que béton peut être assez esthétique malgré la couleur noire.
A suivre.
16 février 2018 à 10:23
forum consulter ce sujet Positionner une semelle seuil de portail sur le forum Maçonnerie
Merci pour votre réponse. Il est important pour les contributeurs bénévoles et désintéressés d'avoir des retours des internautes qu'ils s'efforcent de rassurer et de conseiller, plus souvent dans les domaines techniques que juridiques comme pour ce qui vous concerne.
On espère que la procédure aboutira.
16 février 2018 à 09:47
forum consulter ce sujet Prise de terre et différentiel 30mA obligatoire ? sur le forum Électricité
Merci Joan pour votre retour.
Est-il possible qu'EDF ait une phase en panne mais pas les deux autres, ou bien ça venait de mon installation forcément ?
On ne peut répondre, bien qu'on ne croit pas à la disparition d'une phase sur trois. Cela aurait affecté d'autres abonnés alimentés en monophasé par cette seule phase.
On peut penser à un défaut du DJ de branchement triphasé mais in n'y croit pas trop non plus.
Pour éviter d'autres pannes mystérieuses, vérifiez le serrage des connexion sur le répartiteur, surtout le neutre. Même chose en sortie du DJ de branchement.
Et on ne remplace pas un élément sans avoir déterminé s'il était HS ou non.
16 février 2018 à 09:40
forum consulter ce sujet Courant coupé sans que le différentiel déclenche sur le forum Électricité
Bonjour Popy. Vous avez appelé à l'aide, vous en avez reçu une circonstanciée au bout de quelques heures. Le fait que vous n'ayez pas répondu à votre question sur les fils pilotes aurait pu nous inciter à passer notre chemin face à vos inquiétudes. Concluez vous-même.
15 février 2018 à 21:22
Bien reçu Joan. Si l'ID est bien alimenté (contrôle avec une lampe témoin) et s'il ne déclenche pas avec le bouton test il est HS. Mais il faut qu'il soit préalablement enclenché ; voir la suite.
Si tous les circuits en aval de l'ID sont déclenchés, on doit pouvoir réenclencher l'ID. On ré-enclenche alors chaque protection surintensité (fusible ou disjoncteur modulaire) jusqu'à ce que l'ID déclenche. Cela permet d'identifier le circuit qui présente un défaut d'isolement. Ensuite on approfondit.
Il n'y a pas de danger à faire cet essai. A faire avant d'appeler du secours. Vous n'auriez pas dû acheter un autre ID le diagnostic n'étant pas établi.
15 février 2018 à 19:28
Bonjour Ludo.
on m'a dit que c'était la résistance a changer chose que j'ai fait
Demandez à "on" de vous rembourser car il vous a fait engager des frais inutiles.
cela ma fait tout disjoncter
Oui mais qu'est-ce que" tout" ?
Il vaudrait mieux faire intervenir un électricien compétent, apte à faire un diagnostic après analyse du défaut.
En dépannage la règle est de ne changer une pièce que si l'on est certain qu'elle est en défaut.
Dans le même cas que vous un internaute a changé toute la chaine d'alimentation électrique du chauffe-eau il y a peu et il en est au même point.
Les gens de métier savent traiter ces problèmes.
15 février 2018 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau fait tout disjoncter sur le forum Plomberie
Bonjour Joan.
avec des disjoncteurs différentiels 30mA.
Ce sont probablement des interrupteurs différentiels.
quels sont les portes-fusibles rattachés à tel différentiel ?
La recherche est visuelle.
cela veut-il dire que mon différentiel est HS
C'est possible si l'ID est sous tension et que le test est inactif. Ici on pense plutôt qu'il y a une coupure en amont de l'ID. Mais à distance on ne peut rien dire de plus, il faudrait être sur place.
Vous aurez du mal à dépanner. Faites plutôt intervenir un professionnel.
15 février 2018 à 15:57
Bien reçu Jules. Vous allez faire un tableau sur mesures et il vaut mieux qu'il soit confortable dans les trois dimensions. Vous pouvez approvisionner en Schneider, Legrand, Hager, en oubliant les marques asiatiques de premier prix. Certains grossistes vendent aux particuliers (CGED) pour un projet complet vous pouvez avoir un prix remisé. Il faut tout prévoir avant commande, le moindre mécanisme, le moindre enjoliveur.
Un circuit micro-ondes est possible, un autre pour frigo + hotte aussi. Vous faites au mieux. Vous pouvez câbler avec des conducteurs rigides ou souples avec embouts. Gaine ICT de 20 ou 25 suivant les circuits. Très peu de 16. 5 ou 6 couleurs pour la lumière.
Drivia pas connu.
15 février 2018 à 11:54
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique triphasé sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut chercher en aval, éventuellement couper la canalisation et engager le furet. Un nettoyeur haute pression peut contribuer à propulser le bouchon. On trouve alors la bonne entrée et l'on bouche les autres avec du gros adhésif toilé (bouchon et trop plein de lavabo par exemple).
Une fois le bouchon dégagé si vous avez coupé l'évacuation, il faudra faire une pièce avec des manchons de dilatation et disposer des tampons de visite. Quand cela est fait lors de la conception du réseau tout bouchon est condamné à disparaître.
15 février 2018 à 10:47
forum consulter ce sujet Évier bouché même avec furet sur le forum Plomberie
pas sûr d'avoir réparti au mieux les différentes puissances.
C'est à vous de les estimer et de les répartir sur les 3 phases.
LL LV et four sur 3 phases différentes.
Idem pour les deux sèche-serviettes.
Frigo et hotte peuvent être branchés sur des circuits non spécialisés. Vous économisez alors 2 lignes et 2 DJ.
Il vous faudra un boitier enveloppe de bonne taille.
On aime bien Pragma Evolution chez Schneider Electric. 18 à 24 modules. Les 3 borniers de phase sont à commander à part.
15 février 2018 à 10:40
Bonjour Faribole et merci pour votre retour.
Vous avez été rapide. Vous pouvez entreprendre un autre chantier. La sécurité électrique est-elle assurée ?
15 février 2018 à 10:28
forum consulter ce sujet Décaper plafond et poutres pour peinture sur le forum Peinture
Avez-vous un conseil sur ce point ?
Il suffit d'aller au comptoir d'un distributeur de produits professionnels tel que Cedeo, Brossette et bien d'autres. Vous pouvez l'équiper d'un manomètre avec sa vanne d'isolement.
On distingue la pression statique (écoulement nul) et la pression en régime dynamique.
Pour la mise en série on se demande s'il n'y aurait pas de risque que les réducteurs entrent en résonance.
La mise en dérivation est possible si vous voulez alimenter deux circuits à pressions distinctes.
13 février 2018 à 22:33
forum consulter ce sujet Fonctionnement avec deux réducteurs de pression en série ? sur le forum Plomberie
Même si ce n'est pas des anomalies il faut le corriger ?
Le point 1 peut attendre si ce n'est pas une pièce de service (cuisine, SDB etc.).
Le point 2 est à corriger comme déjà signalé. On ne peut laisser croire que la terre est raccordée, qu'on peut donc y brancher un radiateur d'appoint, et en supposant que celui-ci présente un défaut d'isolement, risquer une électrisation fortement désagréable si l'on touche la carcasse, surtout si c'est un bébé en cours d'apprentissage de la marche.
Là ça en est une sérieuse qui met à mal la sécurité des personnes. Il vous faut agir. Pas besoin de normes ni d'obligation dès l'instant où il y a mise en danger de la vie d'autrui. En cherchant on peut trouver des socles sans broche de terre. Mais c'est un pis aller. Ce qui est décrit est une tromperie de l'utilisateur à laquelle il faut remédier.
On ne peut rien conseiller pour le point 3 par manque de renseignements.
Pour l'estimation du prix d'une intervention Daniel vous a renseigné.
13 février 2018 à 22:24
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique sans anomalie contestation sur le forum Électricité
Bonjour LucasAEV. La réponse est simple.
Un tuyau a le même comportement qu'une résistance en électrocinétique. Plus il est long, plus il s'opposera au débit du fluide. Si on veut que le débit ne soit pas trop affecté par la longueur, il faudra augmenter la section du tube, ou bien augmenter la pression en entrée.
Il y a 4 paramètres à associer, pression, débit, section et longueur du tube. On laisse de côté la viscosité du fluide pour le moment.
En électrocinétique les 3 paramètres sont tension, intensité, résistance. Ohm a beaucoup travaillé là dessus.
S'il s'agit d'équiper un habitat, on partira sur des sections prédéfinies.
13 février 2018 à 16:55
forum consulter ce sujet Déterminer le diamètre d'un tuyau sur le forum Plomberie
Bonjour. Vous ne fournissez aucun schéma, or c'est le premier document qu'il faut avoir sous les yeux quand on effectue un câblage. On ne raisonne pas avec des couleurs de fils.
D'autre part, vous écrivez
brancher un capteur de proximité en parallèle d'un autre sur une machine
On suppose que c'est un élément de sécurité, on ne sait pas sur quoi il agit, et le fait que vous mentionniez un branchement parallèle nous étonne.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien qualifié. La solution ne viendra pas d'un forum d'entraide bricolage, non pas parce que les contributeurs ne sauraient pas faire, mais parce qu'un montage résulte d'un schéma validé, et qu'ils ne peuvent se substituer à un bureau d'études.
13 février 2018 à 16:42
forum consulter ce sujet Problème câblage de cellule de proximité sur le forum Électricité
1. Si le socle est dans une chambre cela peut rester ainsi.
2. A corriger. S'il y a broche de terre, elle doit obligatoirement être raccordée. Il y a peut-être plus d'une PC dans ce cas. Donc il faut toutes les contrôler.
3. Il faudrait savoir de quel circuit il s’agit.
Tout cela indépendamment des mesures compensatoires. La présence du DDR 30 mA est une sécurité pour les personnes.
Tous les appareils comportant une broche de terre doivent être connectés sur une PC 2P + T. Avec la terre raccordée, donc pas en 2 pour le moment.
13 février 2018 à 16:34
Bonjour Daniel. Décoller les parties choisies n'est pas franchement possible, mais vous pouvez vous entrainer sur une chute. Vous raccorder avec les accessoires habituels n'est pas bien difficile. Vous allez faire votre marché chez un pro de la distribution, ici c'est Cedeo mais il y en a d'autres.
L'idéal serait de raccorder un nouveau tube derrière le mur. En cas d'impossibilité il faudra boucher à droite, et faire deux arrivées à gauche, l'actuelle et un siphon LV. On peut craindre un engorgement quand le LV vidangera.
40 mm pour évier + LV est une dimension à l'économie.
Quoi que vous fassiez il faudra laisser l'accès à cette partie de la plomberie. Il y a toujours moyen de découper un fond de meuble.
13 février 2018 à 08:45
forum consulter ce sujet Modification évacuation évier PVC40 sur le forum Plomberie
Bonjour. La recherche est infructueuse. Une encyclopédie technique ancienne présente bien ce que l'on appelle encore "linolite", lampe tubulaire à filament, généralement verre dépoli, rectiligne ou courbe de 20 cm environ. Mais rien pour ce petit format. 25 W n'est pas de la signalisation, mais bien de l'éclairage.
Pour un usage en déco, il vaudrait mieux mettre des lampes en série car il n'y aura pas de rechange possible et l'usure des filaments sera très limitée. Il faudra être inventif pour le raccordement en sécurité.
13 février 2018 à 08:31
forum consulter ce sujet Quelle est cette ampoule ? sur le forum Électricité
Bonjour. Juste une participation au jeu.
La sortie du compteur arrive en haut du DJ différentiel de branchement qui n'est pas de première jeunesse : pas de type SI, et sans bouton test du DDR.
La sortie du DJ alimente le tableau avec 1 et 2 ; remarquons le neutre en bleu et la phase en rouge.
3 et 4 constituent une horreur car on aimerait avoir le neutre en bleu. Ces conducteurs alimentent l'entrée du combiné (= un interrupteur bipolaire + fusibles). Par contre, il n'y a pas de conducteurs en sortie, juste les trous.
Le boitier noir pourrait être un relais de télécommande 175 Hz qui peut être alimenté en 380 et capable de commuter 16 A (mais c'est trop fort) ; à vrai dire ce pourrait être un contacteur pour chauffe-eau, mais bizarre qu'il soit plombé.
De toute façon, il vaudrait mieux laisser faire un professionnel.
12 février 2018 à 23:01
forum consulter ce sujet Boîtier inconnu branché au disjoncteur et au compteur linky sur le forum Électricité
Bonjour Anissa. Ce qui est écrit ci dessus a demandé du temps pour la mise en forme, comme vous pouvez le supposer, de façon que la compréhension soit aisée pour vous même et pour tout lecteur lambda qui passerait par le forum.
Nous espérons avoir contribué à renforcer votre compréhension théorique de l'électricité et aimerions avoir un retour de votre part, qui ne nous ferait pas regretter d'avoir passé du temps pour rien.
12 février 2018 à 22:32
forum consulter ce sujet Besoin d'une explication claire au sujet de la tension. sur le forum Électricité
Bien reçu. Il semble que ce soit une fuite innée due au matériel (mauvais montage, matériel de premier prix ?), et non pas due aux joints de robinet qui sont des pièces d'usure à la charge des locataires.
Il serait souhaitable que vous fassiez intervenir le propriétaire. A lui de mandater un professionnel. Ne tentez rien, mettez une serpillière en attendant.
12 février 2018 à 20:30
forum consulter ce sujet Durée vie joints étanchéité baignoire sur le forum Plomberie
Bonjour. Le locataire prend à sa charge le remplacement des joints de robinet quand ces derniers commencent à goutter.
Le circuit de trop plein n'est pas sujet à l'usure.
A suivre, avec des renseignements complémentaires.
12 février 2018 à 20:09
Bonsoir. L'eau chaude va remonter sur combien de mètres ? Il va falloir laisser couler longtemps pour avoir du chaud.
Ce n'est peut-être pas une idée géniale.
Sinon, la ligne descendante doit être protégée à son origine par un DJ différentiel.
En bas un interrupteur sectionneur suffira comme précisé par Daniel.
11 février 2018 à 23:36
forum consulter ce sujet Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes sur le forum Électricité
Bonsoir Thierry. Il vaut mieux ne rien laisser trainer sur Internet, ni adresse ni nom. Que verrait-on sur Google maps ?
Il est difficile de caractériser un bruit derrière un écran.
Une VMC d'immeuble est juste un ventilateur. On n'a aucune idée sur le bruit qu'il émet. Il est noyé dans le bruit de fond ambiant. Il faudrait consulter un catalogue Atlantic ou Aldes.
Dans votre cas, l'avis personnel est que seule une étude acoustique par une société spécialisée pourrait effectuer le diagnostic. Aucune idée du prix. Mais vu le prix de l'heure de technicien spécialisé et de l'instrumentation, cela pourrait faire quelques centaines d'euros. A comparer au prix d'un vaccin pour le chat.
11 février 2018 à 22:51
forum consulter ce sujet Infos pompe piscine extérieure sur le forum Électricité
Bonjour ThomDB. Il n'y a rien d'inscrit sur les broches ? Essayez avec une pile de 4,5 V pour voir s'il y a un effet.
Pas d'idée sur la fonction ; en basse tension c'eût pu être en téléphonie, mais pour éclairer quoi ?
L'ami mf06, qui est un peu absent en ce moment, a peut-être des idées.
A suivre.
11 février 2018 à 21:18
14 convecteurs de 1000W
Votre installation mérite d'être équipée d'un délesteur cascado cyclique.
dois-je tenir compte du fait que certains radiateurs ne seront pas allumés en même temps ?
Non, comme préconise Daniel. Vous mesurez les 12 intensités et vous répartissez les circuits au mieux, en aval de leur ID tétrapolaire dédié.
Les plaque de cuisson et chauffe-eau se doivent de fonctionner en triphasé. La plaque peut n'utiliser que deux phases.
Il faudrait donc 3 ID mono, un tri type A pour cuisson et LL, et un autre tétrapolaire dédié pour le chauffage.
Un tableau 4 rangées 24 modules vous permettrait de voir clair.
L'appairage de circuits Ph + N peut être difficile. En mono, s'il y a autant de conducteurs bleus que rouges (par ex), c'est bon signe. Il vous faudrait une petite pince ampèremétrique.
Pour l'appairage facile, voir ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Vous sentez vous capable de mener à bien une telle opération ? Il faut être très proche du métier.
10 février 2018 à 23:31
forum consulter ce sujet Tableau en 380V rénovation vers du 230V sur le forum Électricité
Bonjour gigi35. Rentabiliser il ne faut pas y compter ; ces portes pourraient être des premiers prix de l'époque, vous gagnerez certainement en confort et en esthétique, certainement un peu en chauffage.
Vous gagnerez en efforts musculaires que vous n'aurez pas à faire si ce n'est pas vous qui faites la rénovation ; quant au vernis, il finira par écailler.
Alu ou PVC pourquoi pas. On fait maintenant des produits mixtes, bois intérieurs et alu ou PVC extérieurs.
Voir ce dossier Batiactu http://produits.batiactu.com/dossier-fenetres-2018-1001.php?&utm_source=news_dossier&utm_medium=produitheque&utm_content=version-ligne&MD5mail=ebeefe75eb8531929badab7523fa0d05
Il y a des remises d’impôts semble-t-il. Il faudrait vous renseigner.
10 février 2018 à 20:07
forum consulter ce sujet Remplacement ou restauration double-vitrage en bois de 22 ans ? sur le forum Menuiserie
Bonjour à tous. Pour ne pas rester ignorant, deux questions.
1. Qu'est-ce que ce produit ? Quels sont ses principes actifs ?
2. Comment l'injecte-t-on dans le circuit de chauffage ?
Merci pour vos éclaircissements.
10 février 2018 à 19:05
forum consulter ce sujet Mélanger produits anti glouglous pour radiateurs sur le forum Chauffage
Le dessin est dessus.
Le BP est à brancher entre la phase rouge à droite et l'une des entrées au milieu.
BP = bouton poussoir. En gros le bouton de sonnette. Il faut le connecter comme indiqué.
Un côté sur la phase rouge et l'une des 3 vis au milieu.
10 février 2018 à 15:18
forum consulter ce sujet Carillon électronique Schneider sur le forum Électricité
Phase à droite et neutre à gauche, puis un BP entre phase et l'une des entrées au milieu.
Il semble y avoir 3 mélodies, et pas plus ; pas de programmation.
10 février 2018 à 14:19
Bonjour. Vous rabotez et vous verrez bien si le bois se déforme ultérieurement.
Les carrelets sont étuvés en usine et on peut supposer qu'ils sont secs. Quand on les voit en grandes surfaces de bricolage la plupart sont bien tordus néanmoins.
Conclusion : vous expérimentez.
10 février 2018 à 10:04
forum consulter ce sujet Rabotage de bois brut mouillé sur le forum Menuiserie
Bonjour Wadoux. Pas d'avis sur la durée de vie des larves. On peut supposer qu'elles ont la vie dure.
Le plus simple est d'en récupérer une ou deux en les mettant dans un bocal ouvert. Vous verrez bien combien de temps elles tiennent à l'air libre. La température a certainement une influence. L'humidité aussi.
Vous pouvez aussi mettre dans un deuxième bocal une larve + un morceau de bois.
Un TP de sciences nat. Après vous les donnerez aux poules.
Le mieux et plus ludique est d'observer les transformations des grenouilles depuis la ponte, les tétards etc. Au mois de mai ce doit être la bonne époque.
10 février 2018 à 09:58
forum consulter ce sujet Question xylophages sur le forum Menuiserie
Bonjour. Juste une remarque d'ordre physique en passant.
Un glouglou est une vibration émise par un liquide en mouvement alors qu'il est inhomogène et comporte des phases liquides et gazeuses.
On peut s'étonner qu'un liquide miracle puisse influer sur une vibration mécanique.
Certes, l'eau en période de chauffe peut dégazer comme on le voit en la chauffant pour faire cuire un œuf, la question est comment un liquide additionnel, qui plus est fortement dilué dans le circuit, peut absorber le trop plein de gaz.
Les systèmes de purge sont là pour éliminer les gaz résiduels.
S'il y a une solution, elle ne semble pas être d'ordre chimique. Des précisions sur le liquide inhibiteur seraient bienvenues. Inhibiteur de quoi ? N'y a-t-il pas une arnaque concernant un tel produit aux vertus miraculeuses ?
10 février 2018 à 09:50
Bonjour Olivier55. Juste une remarque en passant.
Toute la partie de l'installation avant la sortie du compteur appartient au distributeur (à la copropriété ?), compteur y compris. Ici, un composant qui est votre propriété est installé sur une partie qui n'est pas à vous. On peut se poser la question comme vous le faites, bien que technologiquement le réducteur assurera sa fonction.
On suppose néanmoins que le plombier a disposé ce réducteur après une vanne d'arrêt normalement placée avant compteur.
Vous pouvez en toucher deux mots au plombier, et voir comment cela est fait pour les voisins.
Des précisions d'ordre juridique seraient bienvenus, bien qu'il n'y ait pas d'urgence. Il faut savoir qui est responsable de quelle partie de l'installation. Une bonne question. Autant pour l'habitat individuel c'est simple, là il y a peut-être des particularités qui nous échappent.
10 février 2018 à 09:29
forum consulter ce sujet Installation réducteur de pression sur le forum Plomberie
Auriez-vous un autre triac à me recommander ?
Non, celui que vous avez convient pour l'usage.
Sur l'établi avec un oscilloscope et beaucoup d'expérience on pourrait peut-être faire le diagnostic.
Pour 100 € il faudrait que vous preniez la bonne décision.
Ici c'est ce que l'on ferait, une fois que l'on a passé trop de temps sur une antiquité.
09 février 2018 à 21:25
forum consulter ce sujet Dépannage ponceuse Black et Decker KA88 sur le forum Outillage
Les spots précités ont un faisceau suffisamment large pour que l'écartement soit conséquent, entre 1,50 à 1,90 m. Situés à 2,35 m environ les faisceaux coniques se recoupent à 2 m de haut environ.
Il faut abandonner l'idée des tubes fluos. C'est fait pour éclairer un sous-sol, pas pour la déco.
Les boitiers en bois se devront d'être aérés. Les spots chauffent un peu. Beaucoup moins qu'avec de l'halogène.
Vous pouvez utiliser du filtre diffuseur pour projecteur de théâtre qui tient bien à la chaleur. Facile à approvisionner.
09 février 2018 à 21:22
forum consulter ce sujet Éclairage insuffisant pièce principale sur le forum Électricité
Bien reçu.
créer un autre sujet pour un nouveau problème.
Quand vous voulez. On fera au mieux.
09 février 2018 à 20:44
forum consulter ce sujet Mitigeur thermostatique impossible à démonter sur le forum Plomberie
Bonsoir Thierry. Effectivement, nous voilà revenus au problème du bourdonnement. Que ce soit un hivernage passif ou actif dans le cas qui vous préoccupe, la pompe ne doit pas tourner plus de 2 h par jour.
Voir ici : Comment hiverner votre piscine
Demandez ce qu'il en est au voisin. Il vaudrait mieux que vous restiez en bon termes.
Le bourdonnement est-il apparu d'un coup il y a 18 mois lors de la construction de la piscine ?
Vous n'en n'êtes pas encore au point d'engager une procédure pour nuisances sonores, mais sachez que cela est possible.
09 février 2018 à 20:40
Bonjour. Vu d'ici, on peut imaginer qu'avec le joint il ne reste plus grand chose pour visser la bague.
Mesuré à l'instant, la côte utile du filetage de la bague est de 8 mm. On retranche l'épaisseur du joint plat, il reste au moins 7 mm pour assembler les deux filetages. Et en général cela suffit.
A vous de jouer.
09 février 2018 à 18:53
forum consulter ce sujet Impossible de visser manchon sur bonde sur le forum Plomberie
