Profil du membre GL
Actuellement 27 349 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
remettre un disjoncteur différentiel
Ne s'agirait-il pas d'un interrupteur différentiel ?
La présence d'un ID supplémentaire n'affecte pas le fonctionnement d'un délesteur.
Le délesteur fait partie des circuits en aval des ID. Il n'y a pas les ID d'un côté et le délesteur de l'autre. Les protections différentielles 30 mA affectent tous les circuits de l'habitat.
Le fait que vous posiez la question peut laisser supposer que vous êtes éloigné du métier.
09 février 2018 à 13:45
forum consulter ce sujet Installer disjoncteur différentiel avant délesteur sur le forum Électricité
Bien reçu. Ces spots sont prévus pour être encastrés. Bien qu'une version permet de les fixer sur des rails.
Chaque spot possède un petit boitier d'alimentation à brancher directement sur le secteur. La version sur rail comporte aussi ce convertisseur incorporé, ce qui augmente l'encombrement.
Ils ont "dimmables" avec un gradateur classique (CF la notice), mais il faudrait faire l'essai auparavant. Entre 40 et 50 € ? Il semblait que c'était plus, à moins que ce soit HT.
Regardez sur le site Aric les autres modèles de la gamme, toujours en ayant en tête la température de couleur, l'angle de diffusion et l'homogénéité du faisceau (ce que permet les led COB avec le diffuseur devant). 3 000 K et 60° sont des paramètres intéressants, et avec un bon espacement les faisceaux se recoupent.
Quoi qu'il en soit, le choix est difficile si l'on veut bien faire. Les grandes surfaces de bricolage vendent de la lumière, mais difficile de se faire une idée sur les présentoirs. Vous pouvez aussi aller chez les pros de la distribution comme CGED (qui vend aux particuliers).
09 février 2018 à 12:31
forum consulter ce sujet Éclairage insuffisant pièce principale sur le forum Électricité
Le moteur tourne-t-il sans triac ? On espère que non, bien que vous laissez supposer le contraire.
Avez vous testé le potentiomètre comme il a été préconisé. On rappelle que c'est une résistance avec un curseur. Le curseur peut être déplacé avec la molette.
Un triac est un composant robuste. On le choisit suivant 3 paramètres principaux : tension à bloquer, courant à commuter, boitier isolé ou non. On teste son isolement comme précisé précédemment.
08 février 2018 à 22:24
forum consulter ce sujet Dépannage ponceuse Black et Decker KA88 sur le forum Outillage
Bonjour letmoi. Cette réponse date de 2015 "Bonjour. Une idée en passant. Tout d'abord, l'avis personnel est que la variation de lumière dans l'habitat ne sert pas à grand chose, le but étant quand même de voir clair.
Ensuite, le tube fluo peut être recyclé dans la cave ou le poulailler.
Vous pouvez équiper la salle, qui n'est pas bien grande, avec des petits lampadaires ou lampes discrètes posées sur des meubles ; vous pouvez rajouter une liseuse articulée près d'un fauteuil.. Un abat-jour blanc en tissu ou en verre dépoli blanc peut créer un éclairement diffus mais suffisant. Lampes fluocompactes ou halogène. Pour la commande, on suppose que la pièce est munie de prises de courant ; il suffit alors de les équiper de prises télécommandées. Une grande surface d'origine suédoise propose tous ces matériels. Mais il y en a d'autres."
Ce n'est pas le boitier qui fera l'éclairage, mais ce qu'il y aura dedans. Nous même n'avons pas trouvé mieux pour le moment que des spots à led COB 3 000 K et 60° d'ouverture (Kit Elite Aric F5) et le conseillons régulièrement. L'usage est économique, mais pas l'achat.
Comme déjà dit, il est difficile de faire un choix raisonné en grande surface de bricolage.
08 février 2018 à 20:15
Bonjour à tous. Il s'agit d'une alimentation en triphasé, on suppose en 30 A ce qui est déjà pas mal (18 kVA), la section des conducteurs qui alimentent le répartiteur semble suffisante. "Le mec qui a fait ça" a bien travaillé. Nous, avec nos yeux on fait ce qu'on peut.
Comme dit Daniel, un DJ protège la ligne ; en 2,5 mm² on peut aller jusqu'au calibre 20 A. Si c'est une question de prix du DJ, vous pouvez descendre jusqu'à 10 A (2 300 W / phase de disponibles quand même) 16 A est bien aussi.
A la limite une seule ligne avec deux PC tétrapolaires suffirait. Vous utilisez des prises et socles P17.
Vous faites au mieux.
08 février 2018 à 19:19
forum consulter ce sujet Branchement de prises 380 V sur tableau électrique sur le forum Électricité
Ce semble être un DJ avec bloc différentiel Vigi marqué "général".
Avec 30 A par phase du 6 mm² convient. D'ici on voit plutôt du 2,5 m², mais c’est un peu flou. Vous vérifiez les sections. En bas on croit voir un neutre bleu en 1,5 mm².
08 février 2018 à 14:38
Oui il tourne mais je ne peux pas faire varier la vitesse.
Reprenons
Initialement vous dites que la machine n'a pas de vitesse réglable et que le triac est grillé. Vous changez le triac. Vous faites l'essai et les symptômes sont les mêmes. Vous signalez ensuite que triac présent ou non, le dysfonctionnement est le même. Mais vous n'avez peut-être pas voulu dire cela. Mais c'est ce que l'on comprend.
La question est : sachant que le courant moteur passe forcément par le triac, où passe t-il si vous l'enlevez ? D'ailleurs, l'enlevez vous ? Quelle que soit la vitesse choisie, le triac commute, c'est sa fonction.
Un potentiomètre est une résistance fixe avec un curseur. A vous de voir comment cela se teste : la résistance totale, puis la résistance entre le curseur et une extrémité ; la variation doit être continue de 0 au maximum. A vous de voir si la piste du potentiomètre est coupée ou non.
08 février 2018 à 14:33
Bonjour. Il faut une protection différentielle 30 mA. On n'en voit pas sur le tableau, à moins que ce soit celle en aval du DJ principal. La section des conducteurs vers le bornier est trop petite. Mais on ne voit pas bien.
Le mieux est de rajouter deux disjoncteurs sur le tableau, un par machine.
On suppose que les machines comportent les arrêts d'urgence réglementaires.
Vous tirez deux lignes en 5g2.5 mm² et ce sera bon.
08 février 2018 à 13:48
Grave, pas trop si le tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA. Cela protégera les personnes au cas où un luminaire serait affecté par un défaut d'isolement.
Pas de souvenir de la date à partir de laquelle la présence de la terre était obligatoire.
Pas d'obligation de refaire l'installation ; c'est un état des lieux destiné à l'acquéreur. En fonction de la mise en sécurité de l'installation qui ne serait pas du luxe, vous pouvez affecter une moins value à votre offre. Sinon, vous sous-traitez les travaux correspondants et vous maintenez votre offre.
C'est vous qui voyez.
08 février 2018 à 13:38
forum consulter ce sujet Normes électricité entre 1992 et maintenant sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il sera beaucoup plus facile pour vous de refaire une cloison neuve avec du placo et de la laine isolante et acoustique entre les panneaux. Vous gaspillerez moins d'énergie musculaire et ce sera d'aplomb.
Hors sujet : l'expérience personnelle en approvisionnement de produits Fermacell actuellement se heurte à l'indisponibilité de beaucoup de leurs produits dans le réseau des distributeurs de produits spécialisés pour le bâtiment. Ou alors il faut être pro et résider en très proche région parisienne.
08 février 2018 à 09:55
forum consulter ce sujet Réutilisation panneaux alvéolaires sur le forum Maçonnerie
Ok. Le triac est hors du coup puisque le moteur tourne. On ne voit pas par où peut passer le courant. A distance on aura du mal à aller plus loin.
Un triac est un élément robuste. Quand on le teste à l'ohmmètre, entre les deux anodes celui ci indique l'infini dans les deux sens de branchement.
07 février 2018 à 23:40
Je vais me contenter de ceux que j'ai déjà achetés.
C'est vous qui voyez, mais c'est bien adapté. Il faut considérer que c'est un placement. Vous trouverez bien une utilité pour les trois autres. Au prix du carburant actuel, c'est un peu plus de deux pleins.
07 février 2018 à 21:42
forum consulter ce sujet Calcul choix transformateur sur le forum Électricité
Ok. Pas d'idée sur la colle. Le soudage à l'étain n'est pas difficile. Il suffit de bien décaper, étamer, passer un chiffon, chauffer l'assemblage avec de la soudure fraiche.
Avec les aspérités la conduction électrique entre deux pièces pourrait être assurée. Pas certain que l'assemblage tienne. Il faut essayer.
07 février 2018 à 21:35
forum consulter ce sujet Câble double isolation classe 2 sur le forum Électricité
Bien reçu. Défaut, c'est possible, mais pourquoi le système fonctionne-t-il ailleurs ?
De toute façon ces systèmes proches du premier prix ne sont pas d'une fiabilité extrême.
Quand on le peut, on met un détecteur autonome Hager Flash et on est certain du fonctionnement.
07 février 2018 à 21:28
forum consulter ce sujet Problème interférence radar éclairage extérieur sur le forum Électricité
Bonjour. Si un jour vous voulez faire une modification et en plus s'il y a une fuite, il faudra démolir le plafond.
En installation électrique il est stipulé que toutes les connexions électriques doivent être accessibles. N'en serait-il pas de même pour les nourrices ? Tout cela sera dans l'isolant minéral ?
Attendons d'autres avis.
07 février 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Raccordement eau en parapluie sur le forum Plomberie
Bonjour. N'y aurait-il pas une caméra de surveillance sans fil à proximité ? Un proche a eu cette mésaventure, l'éclairage ne s'arrêtait plus. Cordialement.
07 février 2018 à 15:21
Ce n'est vraiment pas l'éclairage principal
On comprend bien mais (c'est horrible)² et encombrant.
Pour une niche salle de bain il y a mieux ici et c'est fait pour ; l'épaisseur est de 13,5 mm, donc facile à encastrer https://www.ilovedetails.com/eclairage-plan-de-travail-spots-led-encastrables-112 Ce peut paraître cher, mais le résultat est esthétique. Et la température de couleur de 3 000 K donne bonne mine.
Pour la fixation dans le sol il faudrait un cylindre métallique que l'on encastre verticalement et à la bonne côte.
Il faut un tube TPC 40 pour l'alimentation électrique.
Normalement on peut s'attendre à ce que le kit comporte le nombre de transformateurs nécessaires. Sinon, vous prenez la puissance en VA d'un spot, vous multipliez par le nombre de spots, vous rajoutez 20 % et vous pourrez approvisionner un transformateur 230 V 12 V AC x VA pour l'ensemble.
07 février 2018 à 15:08
Bonjour. Vous n'avez pas fait une affaire. Pour un usage encastré dehors pourquoi pas, bien que ces spots soient des premiers prix. En salle de bain, ce serait pour éclairer quoi ? Pas adapté à cet usage de toute façon.
Reproches :
fonctionnement en BT avec transformateur et connectique spécifique
Pas de verre diffuseur.
Flux et angle de diffusion non précisés.
Température de couleur non spécifiée avec précision.
Luminosité faible.
Apparemment pas de coque métallique à encastrer.
Juste bon pour du balisage.
Une petite électronique interne transformera le AC en DC. Le transformateur devrait suffire pour le kit.
Si vous désirez des spots pour extérieur et des spots SDB on sait où les avoir.
Mais ce n'est pas du tout le même prix.
07 février 2018 à 14:37
Merci pour votre retour. Il ne faut pas paniquer. Cordialement.
07 février 2018 à 14:15
forum consulter ce sujet Lave linge fait des soubresauts suite inondation sur le forum Électroménager
Bien reçu.
L'epdm est ici http://www.resitrix-epdm.be/fr/produits/propos-de-l%E2%80%99epdm
En l'absence de joint, et si la couche en dessous est étanche, l'eau coulera au dessus. Pourquoi pas ?
En cas de gel que se passera-t-il pour l'eau en dessous de chaque dalle, phénomène toujours possible ?
On peut se poser des questions sur l'assise de chaque dalle, mais avec 2 cm d'épaisseur, elle peut être relativement solide.
07 février 2018 à 13:04
forum consulter ce sujet Pose sans colle de dalles gré cérame rectifiées en extérieur sur le forum Sols . Carrelages
Y a-t-il une durite percée ou est-ce plus grave ?
Il faut regarder dedans. Cordialement.
07 février 2018 à 12:36
forum consulter ce sujet Fuite d'eau machine à laver LG F84810WH sur le forum Électroménager
Tirer un toron sur 20 m peut être difficile, mais ce n'est pas au premier virage que ça coincera ; c'est immédiatement.
En l'absence de virage serré, la fixation solide du toron à une chute de 6 mm² avec soudure à l'étain ou toute autre méthode sans boursouffle à la jonction entourée d'un adhésif de qualité a fait ses preuves.
La recommandation de réponse 8 est la solution.
07 février 2018 à 12:23
forum consulter ce sujet Deux lignes 20 A pour un four 32 A sur le forum Électricité
Merci Daniel. Un bel objet technologique.
07 février 2018 à 00:10
forum consulter ce sujet Moteur Somfy montage compatible ou pas ? sur le forum Électricité
Est-il possible de poser les dalles en gré bord à bord sans colle
Pas d'idée, mais vous pouvez essayer avec une ou deux dalles. Vu leur taille, on pourrait avoir peur de les casser en marchant dessus. Si la terrasse n'est pas rigoureusement plane, on peut penser que les dalles ne vont pas faire élastique.
Pas beaucoup de réponses pour le moment.
A suivre, pour le rapport d'essai.
06 février 2018 à 23:55
Bonjour. La durée de vie utile du joint après mélange est faible. Et puis la colle à carrelage colle, car elle est calculée pour.
Les deux fonctions sont très différentes.
06 février 2018 à 23:47
forum consulter ce sujet Utiliser du joint comme colle à carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Vous pouvez simuler l'action de chaque fin de course. Pas compliqué au niveau du principe.
En gros, vous commandez la montée, puis débranchez le fil correspondant ; la commande de descente doit forcément être active.
A quoi ressemble le fin de course réel ? Où est-il situé ? Au niveau du volet ou du caisson ? Volets en bois ici.
06 février 2018 à 23:38
Bonjour. On voit que vous avez retenu la loi des nœuds en courant continu.
Dans l'habitat, la norme prévoit le pire.
Si l'une des connexions est détériorée, il n'y a plus qu'un seul conducteur sous-dimensionné.
Donc ne tentez pas le Diable, respectez les règles de l'art en ne dédoublant pas la ligne, et passez une ligne neuve en 3×6 mm².
06 février 2018 à 23:17
Bonjour. Vous faites un rinçage vidange sans rien dans le tambour et vous verrez bien s'il y a un balourd.
Même chose avec un tambour normalement plein.
Quand le lave-linge vibre en début d'essorage, se met-il en sécurité ?
Il faut démonter le panneau arrière et voir si le tambour est bien suspendu. Il se peut aussi que les vérins amortisseurs soient bloqués, bien qu'on n'y croit pas trop si l'inondation ne les a pas affectés. "Un peu" d'eau c'est peut-être quelques gouttes.
06 février 2018 à 23:10
Puis-je relier les deux lignes 20 A en parallèle pour alimenter ma plaque ?
Eh non. Vous enlevez le toron dans l'un des tubes, non sans l'avoir attaché solidement à un tire fil, et vous en passez un autre en 3×6 mm², souple ou rigide.
06 février 2018 à 22:47
Bonjour. On peut supposer que c'est votre première demande sur un forum et vous n'en connaissez pas les usages. Apparemment vous avez oublié d'apporter une réponse ou une demande de compléments, ou simplement donner signe de vie. Mettez vous à la place des contributeurs qui passent du temps à élaborer des réponses qu'ils espèrent constructives, et sans aucun retour. Il ne faut pas s'étonner si l'on hésite à répondre aux sollicitations de ce type.
On ne voit pas comment le système fonctionne. Économiser l'eau chaude est possible si on l'utilise avec parcimonie. Un robinet fait l'affaire, pas besoin de pompe.
06 février 2018 à 21:08
forum consulter ce sujet Aide pour trouver une pompe sur le forum Plomberie
Bonjour. C'est une notion qu'on apprend en collège.
Vous prenez deux points A et B sur une planche sur le sol horizontal et vous mettez une bille en A. Que va faire la bille? Quelle est la différence de niveau entre A et B ? Ou bien, quelle est la différence d'altitude h(A) - h(B) ?
Même expérience et mêmes questions si h(A) - h(B) = 2 m . La bille peut-elle se mettre en mouvement ?
On raccorde un tuyau muni d'un robinet en sortie (fermé) et relié à un réservoir d'eau de pluie. La pression à l'intérieur du tuyau est constante, mais la différence de pression est nulle ; de l'eau peut-elle couler en aval du robinet fermé ?
Même expérience, mais en sortie du réservoir la pression est fonction de la hauteur d'eau dans le réservoir, appelons là PA. En sortie du robinet ouvert la pression est la pression atmosphérique PB. Entre entrée et sortie du tuyau ouvert il y a une différence de pression Delta P = PA -PB >0 ; de l'eau peut-elle circuler ?
Conclusion : si l'on veut qu'il y ait un débit d'eau, il faut que dans le circuit hydraulique règne une différence de pression entre l'entrée et la sortie.
On prend une lampe dont les deux bornes sont reliées aux lamettes d'une pile extra morte ; la lampe s'éclaire-t-elle ? Y a-t-il du courant dedans ?
Même expérience, mais la pile est en bon état. On dit que la pile est une source de tension. Il y a une différence de potentiel de 4,5 V entre les 2 lamettes. On peut dire ddp, mais on préfère tension. La lampe s’éclaire-t-elle ? Si oui on dit qu'elle est parcourue par du courant.
Conclusion : pour qu'un circuit soit parcouru par du courant, il faut que ses extrémités soient à des potentiels différents. Par exemple, avec 230 V aux bornes de la cafetière du courant circule dans une résistance et cela la fait chauffer. On connait la suite.
Conclusion : l'analogie hydraulique habituelle implique les similitudes suivantes :
pression = différence de pression entre deux points d'un circuit hydraulique = ddp entre deux points ; en volts (V)
débit = intensité du courant = courant ; en ampères (A).
Ces exemples répondent-ils à votre attente ?
06 février 2018 à 20:47
forum consulter ce sujet Besoin d'une explication claire au sujet de la tension. sur le forum Électricité
Bien reçu Jean-Christophe.
Vous pensez qu'avec 1cm de profondeur, déjà ce serait satisfaisant ?
Pas d'idée. Chaque solution est unique. Il s'agit d'assurer la solidité de la cloison.
Qu'est-ce qui vous empêche de fixer les lisses avec vis et chevilles ? L'idée du trou de 1 cm était d'empêcher tout mouvement dans le plan horizontal, en utilisant des vis comme des sortes de goujons.
Les cloisons alvéolaires ne sont pas au top pour ce qui est de l'isolation phonique. Il y a des solutions Placo ou Fermacell plus adaptées.
Sur le site Fermacell on trouve des vidéos explicatives sur le montage de différents produits dont les cloisons. Ce ne semble pas bien compliqué, mais les supports doivent être fixes.
06 février 2018 à 19:55
forum consulter ce sujet Fermacell sur ossature bois collage des lisses sur le forum Maçonnerie
Bien reçu JC92. Il faudrait que Maçon37 passe par ici pour apporter son expertise.
Que doit-on utiliser comme colle ?
A votre place je ferais quelques essais de collage et de résistance de l'assemblage. Vous ne pouvez pas percer ne serait-ce qu'un trou de 1 cm de profondeur pour empêcher tout jeu latéral ?
06 février 2018 à 13:39
Bonjour. Pas d'idée sur le klixon réarmable. Il faut que le vôtre commute à la même température que l'autre.
Par contre, si vous mesurez 39,3 ohms (calibre 200 ohms) aux bornes de la CTN débranchée, et si c'est bien la CTN, elle semble morte, car on devrait trouver des kilo ohms comme précisé le 29 janvier.
Le noir n'est pas inquiétant plus que cela. Vous soufflez un grand coup sur la résistance.
06 février 2018 à 09:30
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AZB 8224 erreur F6 sur le forum Électroménager
Bonjour. On se débrouille : plaque en bois que vous pourrez changer, plaque inox, grillage à mailles fines espacé de quelques millimètres, idem avec une grille rigide qu'il faudrait trouver. C'est peut-être cette solution qui serait moins inesthétique que les autres.
De toute façon, ce ne sera pas bien beau, il faut faire au mieux.
Relier la grille métallique temporairement à un générateur pour clôture électrique pourrait faire naitre un réflexe chez l'animal ?
Vitrifier le bois pourrait être une solution.
Entourer le chalet par une barrière en bois.
Laisser faire le chien et tant pis.
Pas plus d'idée que cela.
05 février 2018 à 23:28
forum consulter ce sujet Traces de pattes de chien sur le forum Menuiserie
Aïe. On a tout misé sur le triac que vous avez déclaré HS. Arrivé à ce stade on bloque. Je crois qu'il va falloir changer la machine. Pour une B&D elle semble avoir fait de l'usage. 100 € environ.
Suis désolé de ne pas pouvoir vous dépanner à distance. On se demande où passe le courant s'il ne passe pas par le triac. Essayez de voir, mais ce sera votre dernière chance.
La solution sur l'établi ne vous est pas envisageable. En effet, il faut connaitre le fonctionnement des gradateurs et savoir quoi vérifier avec son multimètre et son oscilloscope. Le triac est en série avec le moteur. Du travail de labo.
05 février 2018 à 21:49
Ok Thierry. Il faut vous y mettre à plusieurs, chacun pouvant émettre des hypothèses s'il entend le bruit. Vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres un jour sans vent.
Il n'y a pas d'éolienne avant 500 mètres ? Un transformateur en ilot ou sur un poteau (le ronflement est du 100 Hz) ?
Compteur d'eau fermé que se passe-t-il ?
Derrière l'écran on ne peut rien dire. Il faudrait aller mettre nos oreilles chez vous.
Un acousticien pourrait étudier le bruit avec l'instrumentation qui va bien. Pas compliqué dans ce cas. Mais il faut des euros.
05 février 2018 à 21:26
forum consulter ce sujet Problème bourdonnement compteur éteint sur le forum Électricité
Bonjour. Coller les lisses ? Certes le poids va stabiliser l'ensemble mais au premier coup d'épaule il va se passer quelque chose pouvant être dangereux. Surtout s'il y a un enfant derrière.
Il faut vous arranger pour fixer solidement les supports, bois ou rails métal.
Votre problème serait le même avec du placo.
05 février 2018 à 20:56
Le triac est bon puisqu'il commute. La preuve, si vous dessoudez l'une des deux anodes il ne devrait plus commuter, donc moteur à l'arrêt. Électrode à droite et au milieu de la vue 1. Les 2 pistes au dessous doivent être larges. Celle de gauche plus fine.
Vu du dessus on aperçoit une diode. Pas d'idée sur sa fonction mais vous pouvez toujours la vérifier avec une patte en l'air. Ensuite vous pourriez trouver sur la plaque un ou deux condensateurs de quelques nF, une résistance fixe en série avec une résistance ajustable, et un diac. Vous observez ces composants ?
A part cela vu d'ici on ne peut pas faire grand chose. Sur l'établi avec quelques appareils de mesure ce serait plus simple.
05 février 2018 à 18:02
Oui Ponson, l'outillage est de qualité.
Pour qui travaille un peu le bois, loisir ou équipement de l'habitat, un lapidaire est bien utile pour fignoler un peu tout.
Les petits enfants auront leurs propres centres d'intérêt ; ne pas trop miser sur la succession.
05 février 2018 à 16:42
forum consulter ce sujet Choix marque ciseaux à bois sur le forum Outillage
Merci pour votre retour. Votre conclusion est hélas relativement fréquente. Le préavis n'existe plus. Économie d'un contact ! Un jour ce contrat EJP mourra de vieillesse, déjà qu'il n'est plus proposé à la souscription.
05 février 2018 à 14:56
forum consulter ce sujet Branchement en mode EJP sur compteur Linky sur le forum Électricité
Ok Marc. Dans les années 80 si le chauffe-eau fonctionnait sur un réseau triphasé on mettait ce type de contacteur. Mais rien n'empêche d'utiliser 2 contacts pour un branchement monophasé. On voit que c'est le cas pour vous, deux contacts sont utilisés avec phase et neutre. Pourquoi l'électricien a-t-il mis cet appareil ? On ne sait pas.
Sur le bornier de raccordement du chauffe-eau il y a seulement phase et neutre qui arrivent. Vous pouvez y jeter un œil.
Et pour finir, vous avez souscrit un contrat de fourniture d'énergie électrique en monophasé. La facture doit mentionner le type de contrat.
La largeur du disjoncteur de branchement monophasé à deux pôles est un indice également. Il suffit de lire les inscriptions dessus.
05 février 2018 à 14:49
forum consulter ce sujet Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien sur le forum Électricité
Bonjour Rienzo. Votre science de l'électricité est plus qu'un minimum pour entretenir son habitat. Sur le forum on essaie de secourir bien des internautes qui doivent être guidés, quand c'est possible, à partir de zéro.
Le mesurage est quelquefois délicat, surtout avec un testeur à lampe néon qui n'est ... qu'un testeur. On préfère le multimètre, et bien souvent la lampe témoin. L'habitué peut interpréter la lueur de la lampe néon, en ayant en tête le schéma théorique du montage pour savoir qui fait quoi.
Pour le télérupteur qui ne fonctionne plus, il faut voir si la commande par BP est active ou non (lampe témoin aux bornes de la bobine), voir si la mécanique n'est pas coincée etc.
Faites quelques vérifications et revenez ici ; on verra ce qu'on peut faire.
en espérant que le dysfonctionnement venait de là
On ne fait pas d'achat sans avoir effectué de diagnostic. Donc on n'espère pas, et il est inutile d'allumer des bougies pour que les esprits de la technologie apportent de l'aide. Sur bien des sujets des internautes changent un peu n'importe quoi et à la fin, ça ne marche pas.
05 février 2018 à 14:42
forum consulter ce sujet Un fil branché nulle part transporte du courant sur le forum Électricité
Vous pouvez faire l'échange si le chauffe-eau fonctionne en monophasé, ce qui semble être le cas, le contact 3 4 n'étant pas utilisé.
Vous avez vu juste. Les arrivées neutre + phase en haut, les départs en bas.
05 février 2018 à 12:25
Bonjour. C'est probablement un filtre antiparasites moteur que vous trouverez chez Conrad. Regardez bien comment il est branché.
05 février 2018 à 11:19
forum consulter ce sujet Cherche condensateur meuleuse Rhino RX 2300B sur le forum Outillage
Bonjour Ponson. Meilleur prix aucune idée, mais choix et qualité oui.
Ce que j'y ai acheté n'est pas en acier à ferrer les ânes. On y trouve de l'outillage spécialisé pour professionnels ou amateurs aguerris.
http://www.gaignard-millon.com/
05 février 2018 à 11:00
Bonjour. Un testeur d'isolement n'est pas un appareil normalement en possession d'un bricoleur. L'autre instrument est une pince ampèremétrique mesurant les courants de fuite. Même remarque.
Il va falloir faire avec la méthode décrite par Daniel.
Votre tableau ne comprend qu'un seul ID ce qui fait que l'habitat est dans le noir au premier défaut.
Une rénovation partielle du tableau serait simple si vous en montez un autre à côté, avec un ID dédié aux climatisations. Mais rien ne dit qu'elles se mettent en défaut.
Qu’est-ce qui peut prendre la pluie chez vous ? Vous déconnectez Velux et volet roulant et vous attendez qu'il pleuve ; ce ne devrait pas être long.
En attendant il faut continuer à chercher.
05 février 2018 à 10:16
forum consulter ce sujet Installation électrique disjoncte de temps en temps sur le forum Électricité
Bonjour. Comment avez vous été amené à découvrir ce tube ?
On aperçoit la pompe, et il semble qu'elle soit hors de la machine. Sinon on aperçoit bien le tube, et une sorte d’agrafe en plastique blanc qui doit se fixer sur la tôle. La pliure du tube doit vous indiquer son orientation dans la machine.
05 février 2018 à 09:42
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWM 8120 fixation tuyau pompe de vidange sur le forum Électroménager
Bonjour Hervé. Il faut vous y mettre et essayer de comprendre un peu comment tout cela fonctionne. En gros il est demandé de détailler les conditions dans lesquelles se produit l'incident. A part le fait que le supposé disjoncteur de branchement déclenche, on ne sait rien. Un peu maigre pour vous aider ; d'où les questions simples qui sont posées. Vous pouvez vous faire aider par un proche plus expérimenté qui vous mettra sur les rails, car à vous lire, vous ne pourrez pas faire grand chose tout seul.
Ou alors il faut faire intervenir un professionnel qui vous présentera une facture même s'il ne passe que cinq minutes. Et ce serait dommage.
La solution ne viendra pas directement du forum, mais de vos observations ou de celles d'un proche.
A suivre.
05 février 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Mise en marche radiateur compteur disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour Hervé. On comprend que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche.
A confirmer (quel est son calibre en ampères ?)
Quelle est la valeur de la puissance souscrite ?
Quelle est la puissance du radiateur ?
Y a-t-il d'autres récepteurs en service quand vous branchez le radiateur ?
04 février 2018 à 23:11
