Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour le retour Rheida. Une manipulation que vous pouvez faire vous même : vous branchez une lampe témoin entre le robinet et la terre du tableau ; s'il y a un gros défaut d'isolement l'interrupteur différentiel 30 mA déclenchera. On utilise une lampe à incandescence de quelques watts.
A la limite et sans lampe, vous reliez le robinet à la terre avec un long fil. Soit l'interrupteur différentiel déclenche et il y a un gros défaut d'isolement, soit il ne déclenche pas et... c'est plus difficile.
Si l'électricien a détecté une anomalie il doit pousser ses recherches. Ici derrière l'écran nous ne sommes pas d'une grande utilité. Il faut mener des investigations sur place.
On met en garde sur la mesure de l'électricien s'il a utilisé un voltmètre numérique classique.
Une autre idée de manipulation : vous faites l'essai avec le disjoncteur du circuit lumière enclenché, mais avec et sans lumière allumée.
Daniel devrait vous préciser que le multicouche n'est pas le produit en photo. Regardez sur le net avec les mots clés tuyau per.
A suivre.
A suivre.
28 février 2018 à 20:16
consulter ce sujet Électricité dans l'eau des robinets sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A vous de déterminer où est la fuite, ici on ne voit pas malgré votre description. Il semble y avoir des joints en téflon ; peut-être sont-ils mal réalisés.
Citation :On ne peut savoir, un écran et bien des kilomètres nous séparent.
c'est là que ça fuit ?
28 février 2018 à 13:06
consulter ce sujet Fuite entre le robinet et le flexible sur le forum PlomberieBonjour.
Associé à un microphone étalon, l'analyseur de spectre permet de quantifier la vibration en fréquence et en niveau.
L'UTC ou l'université du Mans ont des pôles acoustique et vibrations. Pas d'idée sur le fait qu'ils puissent envisager un TP d'étudiants.
Une application téléphone ne peut être qu'un jouet.
Voyez avec vos proches ce qu'ils ressentent. Idem pour les voisins.
Citation :Pas le forum. Seul un laboratoire d'acoustique et vibrations est en mesure d'effectuer les mesures. Cela nécessite du matériel spécifique et bien sûr, la technicité mise en œuvre aura un coût non négligeable (sonomètre, analyseur de spectre etc.).
Qui peut nous aider en tant que professionnel
28 février 2018 à 11:45
consulter ce sujet Comment trouver l'origine d'un bruit sourd sur le forum DiversBonjour. Ce sera difficile. C'est un appareil analogique industriel ancienne génération, mais toujours en vente. L'équipage mobile est protégé par diodes tête-bêche ou diodes transil, et le fusible a fait son travail. Il faut le changer par un fusible identique ultra-rapide.
"Même en ohmmètre, appliquer une tension de 400 Veff ne provoque aucun dommage. Cette fonction est protégée, sans fusible, par un dispositif électronique fiable et ultra-rapide. Les entrées supportent des impulsions transitoires jusqu’à 6 kV. Les gammes courants sont protégées, quant à elles, par des fusibles à haut pouvoir de coupure (HPC) de 600 V."
Manumesures assure le SAV de la marque.
28 février 2018 à 11:25
consulter ce sujet Multimètre Metrix MX 2B branché sur 220 en position ohmmètre sur le forum DiversBonjour. Oui, le plus simple est de chauffer fort et de dévisser la partie cassée interne en étant imaginatif. On peut percer deux trous opposés dans la partie cassée, fixer deux vis plutôt trempées afin de faire levier avec un tournevis.
Peut-on avoir les données techniques de la photo ? Appareil, iso diaph et vitesse, objectif ?
27 février 2018 à 21:36
consulter ce sujet Robinet de jardin cassé sur le forum PlomberieBonsoir. Vous posez deux fois la même question. Pour braser à l'étain c'est simple. On peut décaper à HCl mais c'est un produit dangereux.
Vous passez de la toile émeri sur l'extrémité du tube, chauffez bien avec de la graisse décapante et étamez avec de la soudure fraiche. On passe un coup de chiffon pour enlever l'épaisseur et voir si l'étamage est bon. Ensuite vous mettez de la graisse décapante entre les deux parties à assembler, on chauffe, on dépose de la soudure fraiche qui va migrer par capillarité.
Il faut ébavurer soigneusement l’extrémité des tubes coupés pour éviter toute aspérité.
Entrainez vous. En protégeant yeux et mains.
27 février 2018 à 21:25
consulter ce sujet Brasure sur tube de cuivre acide chlorhydrique ? sur le forum PlomberieBonsoir JP. Hélas on ne sait rien de la configuration et l'on ne peut émettre aucune hypothèse. Il pourrait y avoir un problème avec l'alimentation d'un circuit SDB mais rien n'est prouvé. Néanmoins c'est une piste de recherche si le phénomène est circonscrit.
C'est à l'électricien de revenir et de se creuser les méninges en effectuant des mesures ciblées et méthodiques dans l'habitat.
A suivre.
A suivre.
27 février 2018 à 21:13
consulter ce sujet Électricité dans l'eau des robinets sur le forum ÉlectricitéBien reçu Mousline. On est bien meilleurs que les pages jaunes, et on fait pas d'arnaques, même le dimanche. Pour un bon plombier fiez vous au bouche à oreilles.
Un proche expérimenté et dévoué pourrait peut-être vous aider.
27 février 2018 à 19:48
consulter ce sujet Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne sur le forum PlomberieBien reçu.
Vous demandez une étude, une liste de matériel, un schéma de câblage, une procédure d'essais et de contrôle.
Pour moins de 100 € votre machine retrouverait ses caractéristiques d'origine.
Sujet terminé. Désolé.
Citation :Comme vous le précisez elle assure une certaine sécurité d'utilisation de l'appareil. C'est ce qui était supposé dans les questions posées et demandait quelques éclaircissements.
mais je ne changerai pas la carte
Citation :Ce n'est pas si simple comme vous semblez le penser. La sécurité de la machine ne serait pas assurée. Ce n'est pas l'objet du forum que de mettre les internautes en danger.
Je cherche une pièce qui me permettrait d'inverser 2 malheureux fils...
Citation :Non ; ici il faut du sur mesure, compte tenu des sécurités de la machine. C'est ce qu'à fait le constructeur en équipant sa machine d'une commande adaptée.
est-ce que tout ça existe pour du monophasé ?
27 février 2018 à 18:05
consulter ce sujet Branchement commutateur à came sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour le chauffage au gaz c'est possible dans certaines conditions. Sinon vous pouvez voir là :
poelepellets.net sortie ventouse conduit
Attendons d'autres propositions de recherche.
27 février 2018 à 17:53
consulter ce sujet Sortie de cheminée sur voie publique sur le forum Litiges TravauxBonjour Rheida.
Il faut utiliser un voltmètre plutôt analogique ou un numérique avec la fonction Low Z. Ensuite entre quelles pièces a-t-il branché les deux pointes de touche du voltmètre ? Combien de volts a-t-il trouvé ?
Il est certain qu'en raccordant tous les robinets à le terre le phénomène disparaitrait.
Il y a bien des parties métalliques de l'installation d'eau ? Les clarinettes par exemple, qui devraient être raccordées à la terre. Est-ce le cas ? Si non, il faut le faire, même à titre d'essai.
Le disjoncteur de salle de bain alimente quels récepteurs ?
C'est le genre de recherche intéressante à effectuer à condition d'avoir un peu d'imagination et de connaissance du métier. On devine que l'électricien n'a pas trop poussé ses recherches et c'est regrettable.Il faut faire preuve d'initiative et chercher l'origine du défaut.
Il faudrait qu'au moins un interrupteur différentiel 30 mA équipe le tableau de répartition ; y en a-t-il un ?
Citation :Derrière l'écran, non.
Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Citation :Il y a une incertitude concernant la mesure de tension (pas de courant).
il trouve du courant sur le mitigeur de la douche
27 février 2018 à 17:34
consulter ce sujet Électricité dans l'eau des robinets sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Tentative de synthèse.
S'il y avait un groupe de sécurité la vidange est présente donc le vase semble inutile.
Si un chauffe-eau 100 litres vous suffit, autant garder cette capacité. Mais il ne doit pas y avoir une grande différence de prix avec un 150 litres.
Modèle stéatite voire ACI (plus cher) est un bon choix. Thermor ou autre marque connue, et pas tartempion.
Le devis doit comporter la description exacte des appareils.
S'il détaille fournitures et MO c'est mieux.
Pas d'idée sur l'origine de la fuite.
Citation :Ce n'était donc pas un professionnel. Même pas un bon bricoleur. Qu'en pensent les pros ici présents ?
Ce n'était pas un bon professionnel
27 février 2018 à 14:40
consulter ce sujet Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne sur le forum PlomberieBonjour Zipp. Le plus simple est d'utiliser un adaptateur vers le standard habituel 16 A 2 pôles + terre, ou bien de changer la prise, ce qui serait nettement mieux.
Si vous êtes alimenté en monophasé il n'y a que du 230 V de disponible. Vous regardez le tableau de distribution. Au besoin vous mesurez avec un voltmètre. A vérifier de suite pour vous tranquilliser.
La rallonge jardin est probablement sous-dimensionnée. Et peut-être trop longue. A voir.
Regardez comment la ligne qui alimente cette prise est protégée : fusible ou disjoncteur, et avec quel calibre.
Citation :Cela vaut mieux que de tenter des branchements hasardeux. On en rencontre quelquefois sur le forum.
ça me fait peur.
27 février 2018 à 14:15
consulter ce sujet Branchement chauffage prise mural 380V avec 2 fiches ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Daniel.
Merci d'avoir apporté les précisions sur cette machine.
Le plus simple est effectivement de changer la carte sans s'embêter. Il n'y a pas grand chose dessus, d'après ce qu'on voit, mais suffisamment pour que le fonctionnement soit celui prévu par le constructeur.
Il semble y avoir des relais qui sont des pièces d'usure. Si Nathan veut les garder longuement en état, il faudra éviter de changer le sens de rotation à la sauvage sans passer par la phase d'arrêt. Si c'est possible.
Je crois que nous avons fait le tour et qu'il n'y a pas grand chose à ajouter sur ce sujet.
Nathan a fait un mauvais choix initial.
27 février 2018 à 09:48
consulter ce sujet Branchement commutateur à came sur le forum ÉlectricitéCitation :Moi non plus, c'est une supposition.
GL, je ne comprends pas l'histoire du remplissage...
Il s'agit de comprendre l'emploi de la machine sans en avoir jamais fait fonctionner une.
Vous voulez broyer des végétaux : quelle action de commande effectuez vous ? Le fonctionnement du moteur est-il lié à la présence de végétaux ou non, en vue de l'arrêt automatique de la machine. Ou non.
Quand vous voulez faire tourner la machine à l'envers, quelle action de commande effectuez-vous ?
Que faites-vous pour l'arrêter ? Y a-t-il un arrêt d'urgence ?
Vous évoquez une carte (électronique ?) ; quel est son rôle ? Ne pourriez-vous pas la changer ? La rénovation avec contacteurs risque de coûter assez cher. Le "hic" est aussi que vous n'êtes pas du métier et faire du téléguidage est loin d'être simple, pour nous comme pour vous.
Tout cela pour comprendre le fonctionnement et éventuellement envisager une commande à contacteurs.
26 février 2018 à 23:57
consulter ce sujet Branchement commutateur à came sur le forum ÉlectricitéAprès recherche sur le net il s'avère que c'est un broyeur de végétaux.
La solution par commutateur est la vôtre. Le moteur semble avoir un fonctionnement automatique en fonction du remplissage ; à préciser.
Une solution par commutateur est possible avec des contacteurs. Et avec beaucoup de réflexion. On préfèrerait une boite à bouton avec commande sens 1 sens 2 et arrêt. L'inversion brutale sans passer par arrêt est déconseillée vu la surintensité transitoire.
Pas certain pour que la machine accepte un fonctionnement en continu.
On ne sait rien de la sécurité de la machine, les contributeurs n'en possèdent pas tous.
La seule chose certaine est que le commutateur est bien trop léger pour une commande directe.
Le plus simple serait de remettre la machine avec sa commande d'origine.
26 février 2018 à 17:44
consulter ce sujet Branchement commutateur à came sur le forum ÉlectricitéBien reçu Riton. On ne peut faire de diagnostic à distance. On ne voit pas pourquoi il y aurait un problème dans un circuit. Vous pouvez vérifier les contacts en voyant si les raccordements sont bien serrés.
Pas de risque de surtension, le réseau est stable d'une façon générale.
Les lampes fonctionnent-elles directement sur le réseau ou par l'intermédiaire de convertisseurs ?
Pas trop d'idées précises sur ce que vous constatez.
Citation :Et en les changeant la lumière revient ?
Les LED clignotent puis s’éteigne définitivement
26 février 2018 à 17:21
consulter ce sujet Ampoules LED grillent sur mes lustres ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Riton.
Si ce sont des lampes premier prix on peut s'attendre à ce qu'elles soient garanties jusqu'à la sortie de la boite. Et un peu plus si tout va bien.
Il arrive que des lampes led clignotent si la tension secteur est irrégulière, ce qui est rare. Ou si elles sont mal conçues (cf. premier prix).
Vous avez peut-être tiré des mauvais numéros.
Attendons d'autres avis.
Citation :On aimerait bien, mais c'est difficile.
Pouvez-vous me dire d'où cela pourrait-il venir ?
26 février 2018 à 16:00
consulter ce sujet Ampoules LED grillent sur mes lustres ? sur le forum ÉlectricitéLe convertisseur est peut-être fatigué. Contrôlez le quand même avec un voltmètre, au fur et à mesure où vous ajoutez les lampes.
En général, un convertisseur fonctionne ou non, en dégradé c'est juste une hypothèse. Vu le prix modique vous pouvez en monter un autre.
26 février 2018 à 15:51
consulter ce sujet Problème d'éclairage sur bandeau électrique salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le bandeau a-t-il fonctionné avec 5 lampes ?
L'alimentation du bandeau doit se faire par l'intermédiaire d'un convertisseur 230/12 V AC d'une certaine puissance d'au moins 100 W. Si ce n'est pas le cas, au delà de la puissance nominale, le convertisseur se met en sécurité et la tension s'écroule.
26 février 2018 à 13:48
consulter ce sujet Problème d'éclairage sur bandeau électrique salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Sur votre schéma du 22 février 2018 à 14:20 on voit bien un interrupteur différentiel 30 mA, et en aval ce que vous avez repéré disjoncteur différentiel ; n'y aurait-il pas une erreur par confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur (tout court) ?
Avec cette configuration il est normal que l'ID déclenche.
Avec des neutres en ballade comme chez vous, un seul interrupteur différentiel 30 mA en tête d'installation, donc en aval du disjoncteur de branchement, peut résoudre les problèmes de déclenchements inconsidérés.
26 février 2018 à 13:20
consulter ce sujet Phase et neutre sur 2 tableaux électriques sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le montage ne va pas être facile sans savoir le type exact de commutateur en votre possession.
Il faut établir le schéma des contacts réalisés dans chaque position, en supposant qu'il y en a trois. Ce que vous ne précisez pas.
Vous ne précisez pas l'usage de la machine ni sa puissance.
Pourquoi désirez vous monter ce commutateur ? On peut supposer que la machine a déjà fonctionné.
Il faudrait faire le schéma des couplages à réaliser dans les 3 positions. Pas bien compliqué pour qui est du métier. Ensuite on imagine le câblage à réaliser si le commutateur convient.
26 février 2018 à 11:11
consulter ce sujet Branchement commutateur à came sur le forum ÉlectricitéBien reçu Pierre. Effectivement, ce n'est pas franchement le service public. 88 € de l'heure pour une technicité moyenne, moins que dans la recherche de pannes complexes dans l'automobile.
Ce n'est pas ce qui va favoriser la longévité des équipements et limiter le gâchis.
25 février 2018 à 20:50
consulter ce sujet Surchauffe sèche linge Miele T452 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Nous n'avons pas de dossier de maintenance permettant de vous orienter.
Si le problème persiste il faudra faire intervenir un SAV agréé. Celui de la marque, itinérant, est très efficace.
Citation :Probablement. Surchauffe en 15 secondes cela semble un peu rapide. Vous pouvez mesurer la valeur de la résistance et voir si elle correspond à la puissance de chauffe. Peut-être y a-t-il un contrôle d'intensité.
ou est-ce un autre problème ?
25 février 2018 à 10:51
consulter ce sujet Surchauffe sèche linge Miele T452 sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous. Une petite goulotte serait plus élégante qu'un câble gris (vous pouvez toujours le peindre). Vous pourriez y faire cheminer des conducteurs habituels rigides ou souples plutôt qu'un câble.
Vous faites au mieux.
25 février 2018 à 10:20
consulter ce sujet Passage de câbles avec tuyaux de chauffage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Mystère ! possible si on trouve la pièce, mais où ?
est-ce que ce vérin se change ?
23 février 2018 à 23:56
consulter ce sujet Problème pare-baignoire relevable sur le forum DiversBonjour.
On ne connait pas tous les produits du marché.
Réponses à suivre. Cordialement.
Citation :Merci. Il fallait commencer par là.
je vous joins la notice
23 février 2018 à 14:12
consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré sur le forum ÉlectricitéBonjour Maçon37. S'il n'y avait que les lettres d'embauche, mais il y a aussi dans le cadre de ce BTS et d'autres examens ou formations de niveau III (voire plus) des rapports divers, stages, thèmes industriels, bref beaucoup d'écrits dans lesquels le candidat doit montrer qu'il possède les éléments de la langue permettant à terme d'exercer des responsabilités d'encadrement.
Pour cela évidemment il faut travailler, et ainsi connaitre et appliquer les règles élémentaires non acquises en leur temps n'est pas bien difficile, question de volonté.
Nul ne doute qu'Alexis tiendra compte de ces remarques gentilles pour progresser à l'écrit. Pour les technologies du métier c'est à vous de jouer. Ou plutôt à Alexis de travailler en conséquence avec quelques coups de pouce ponctuels que les contributeurs du forum peuvent apporter.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
23 février 2018 à 11:04
consulter ce sujet Solution de coffrage sur le forum MaçonnerieBien reçu.
La pièce comportant le socle et les deux cylindres est d'un seul bloc.
Si votre chauffe-eau est de marque connue vous pourrez avoir la pièce chez un grossiste en matériels sanitaires tel que Cedeo, Brossette etc. Vous pourrez aussi l'avoir en E-commerce tel que Adepem et il y en a d'autres. Dans tous les cas il faudra exactement la même pièce.
Citation :Oui car c'est un élément à part. Il faudra acquérir le joint d'étanchéité.
Et est-ce que je peux l’acheter sans la résistance ?
23 février 2018 à 09:12
consulter ce sujet Chauffe-eau tube de la sonde cassé sur le forum PlomberieBonjour alexis83210. On hésite souvent à répondre aux divers questionnements relatifs à des problèmes techniques posés par des étudiants ou lycéens. La plupart du temps il n'y a aucun retour, aucun remerciement, bien que cela fasse partie des règles d'usage des forums d'entraide bricolage.
Vous mentionnez un BTS, mais sans préciser la spécialité.
La question posée ne concerne pas du bricolage et votre équipe pédagogique attend que vous fassiez une recherche poussée.
L'ami Maçon37 vous a mis sur la voie d'une solution industrielle, à vous de l'approfondir.
Par contre, outre les recherches technologiques qu'il vous faut entreprendre, il faut que vous fassiez un très sérieux effort en orthographe. Il y a bien trop de fautes que vous pouvez corriger vous même, ne serait-ce qu'en connaissant vos faiblesses, accord des participes, conjugaison, écriture des mots (la pousser, quelle horreur), les apostrophes, le vocabulaire du métier, etc.
En gros, relisez vous, doutez, et corrigez. Bref, fignolez l'orthographe comme on espère que vous pratiquerez votre métier, avec conscience professionnelle à tout moment.
Message du modérateur :
Bonjour GL, la question vient d'être corrigée.
Cordialement. Patrice
22 février 2018 à 23:26
consulter ce sujet Solution de coffrage sur le forum MaçonnerieBonjour. Il faut changer l'ensemble de la platine. Cordialement.
22 février 2018 à 23:03
consulter ce sujet Chauffe-eau tube de la sonde cassé sur le forum PlomberieBonjour.
Pour avoir un fonctionnement en mode auto ou forcé, il faut un détecteur séparé du luminaire.
On aime bien les détecteurs Flash Hager Lumimat.
Citation :Dans ce cas ils fonctionnent en autonomie et on ne peut rien faire d'autre.
...qui sont avec détecteur intégré
22 février 2018 à 23:01
consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré sur le forum ÉlectricitéLa bonde est normalement livrée avec un joint mousse et un gros joint caoutchouc que l'on place en dessous, en contact avec la faïence et la rondelle au dessus de l'écrou.
Normalement il n'y a pas de fuite. La mousse est là pour éviter que le lavabo se vide quand le bouchon est en place, et le joint caoutchouc pour éviter toute fuite vers l'extérieur.
Vous pouvez passer un coup d'abrasif sur la faïence sur la portée du joint, pour enlever toute aspérité éventuelle.
On trouve assez facilement des joints caoutchouc de rechange chez les Cedeo ou équivalent du coin.
22 février 2018 à 11:35
consulter ce sujet Comment resserrer une bonde de lavabo sur le forum PlomberieIl faut renouveler votre demande. L'expérience personnelle montre que l'usage des formulaires de contact n'est pas toujours suivi d'effet. Il faudrait trouver un numéro de téléphone de la société ou d'un distributeur.
21 février 2018 à 21:31
consulter ce sujet Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650 sur le forum ÉlectricitéIl faut un contacteur bipolaire avec contact à fermeture auxiliaire pour l'automaintien. Un contacteur tripolaire 10 A peut faire l'affaire.
21 février 2018 à 21:27
consulter ce sujet Conseils câblage boîtier de commande sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La colle colle.
Le joint jointoie
La colle ne jointoie pas
Le joint ne colle pas.
Citation :La réponse est dans les posts précédents.
Peut-on faire les joints avec la colle à carrelage ?
La colle colle.
Le joint jointoie
21 février 2018 à 21:24
consulter ce sujet Joints réalisés avec colle carrelage sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Einstein30.
Comment va votre lombalgie ? certainement L4 L5 S1 comme tout le monde.
Pour la vis il faut trouver le bon outil, difficile de vous aider davantage devant l'écran.
Faites vous aider par un proche physiquement souple et serviable.
21 février 2018 à 21:19
consulter ce sujet Comment resserrer les vis d'une table ? sur le forum DiversBonjour Oliveric. Il n'y a pas de risque, mais vous pourriez passer à 4 ou 5 bars en statique. Le débit général n'en serait que plus conséquent.
3 bars en dynamique est confortable. Surtout lors de l'ouverture de plusieurs points d'utilisation (douche, évier, LV ou LL etc.)
21 février 2018 à 21:12
consulter ce sujet Pression réseau d'eau maison individuelle sur le forum PlomberieCitation :D'autant plus que livraison et montage gratuit (apparemment, car rien n'est gratuit - à moins que le prix emporté soit inférieur au prix livré). Une notion bizarre du service. Cordialement.
Complètement aberrant ?...
21 février 2018 à 20:56
consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique Siemens ET611HE17E sur le forum ÉlectroménagerOK Claude.
Le moteur fonctionne-t-il en monophasé ou en triphasé ?
Comment la scie est-elle commandée actuellement ?
Ceci est une boite à bouton permettant de commander un contacteur ; en avez-vous un ? La boite à bouton comprend normalement un contact NO (normalement ouvert) pour la mise en marche, et un NF (normalement fermé) pour l'arrêt.
Quelle est la puissance de la scie, ou bien connaissez vous l'intensité du courant absorbé ?
En attendant faites une recherche avec les mots clés "commande contacteur moteur".
21 février 2018 à 20:53
consulter ce sujet Conseils câblage boîtier de commande sur le forum ÉlectricitéBonjour. La bonde est normalement livrée avec un joint mousse qui s'écrase.
Le positionnement ne pose pas de problème.
21 février 2018 à 19:16
consulter ce sujet Comment resserrer une bonde de lavabo sur le forum PlomberieBonjour.
Il s'agit d'un carillon électromécanique ? Vous pouvez utiliser un transformateur 12 V 16 VA.
Citation :C'est probable.
ça devrait marcher, non ?
21 février 2018 à 19:12
consulter ce sujet Problème de puissance d'un carillon ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Claude. On ne peut vous répondre. Un câblage s'effectue à partir d'un schéma. Il faut vous référer à ce dernier.
21 février 2018 à 19:07
On voit que le tube est encastré directement dans le mur sans protection.
Citation :Vous n’échapperez pas au démontage et au rapiéçage du tube. Vous dégagez le tube puis faites intervenir un professionnel.
que puis-je faire pour réparer ce tuyau ? Quelle serait la meilleure solution permanente ?
20 février 2018 à 20:53
consulter ce sujet Tuyau d'eau chaude percé sur le forum PlomberieBonjour Titinez.
Le neutre du bornier est repéré. Le problème est le câble. Il faut 3 phases, le neutre et la terre. Vu d'ici on n'en sait pas plus. Il faut faire appel à quelqu'un davantage expérimenté. Avec un multimètre.
Citation :Dommage, mais comme déjà signalé, on ne peut se fier aux couleurs.
je n'ai pas noté les positions pour le branchement...
20 février 2018 à 17:54
consulter ce sujet Branchement en 380 volts chauffage soufflant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les sujets apparentés ci-dessous montrent qu'aucun problème de tapis de course n'a pu être traité.
Citation :On ne sait pas. Il faut trouver la signification du code d'erreur.
D'où peut provenir le problème ?
19 février 2018 à 21:22
consulter ce sujet Problème démarrage tapis de course David Douillet sur le forum ÉlectricitéBonjour Thierry. On ne peut se fier aux couleurs. Il faut trouver les 3 phases et le neutre, sans oublier la terre. On câble en 6 mm². Donc du 5G6.
19 février 2018 à 21:18
consulter ce sujet Branchement en 380 volts chauffage soufflant sur le forum ÉlectricitéBonsoir. On ne connait pas cette marque. Mais un condensateur moteur est facile à trouver. Il faut chercher les vis qui permettent le démontage des panneaux. Bref, on se débrouille.
19 février 2018 à 21:14
consulter ce sujet Recherche référence condensateur sèche linge Bellavita SLB 6 EE GC sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Les filtres s'approvisionnent à La Boutique du Spectacle.
Pour l'isolant intérieur c'est plus difficile. Tout dépend de la chaleur devant être dissipée. Il y a bien les isolants qu'utilisent les plombiers quand ils soudent, mais c'est cher. De toute façon il faudra que le boitier respire.
Pas d'autre idée pour le moment.
19 février 2018 à 20:47
consulter ce sujet Éclairage insuffisant pièce principale sur le forum ÉlectricitéBonsoir Pierre. En GSB on achète, et après c'est le grand bain sans savoir nager et sans secours.
Malheureusement on ne peut vous aider. Voir éventuellement si le vendeur ne peut pas vous orienter.
19 février 2018 à 19:44
consulter ce sujet Problème radiateur Gremila 1000 ne chauffe plus sur le forum Chauffage
