Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous repérez les vis de fixation des panneaux, vous les dévissez un peu et voyez s'ils bougent.
Le couvercle peut aussi s'enlever. Il y a peut-être des vis sur le devant que vous pourriez enlever ; ensuite, en poussant vers l'arrière le couvercle devrait pouvoir se déboiter. Mais les panneaux latéraux tiennent peut-être l'ensemble de la machine, sans autre châssis.
Devant l'écran on ne peut en dire plus. Si le panneau arrière est démonté vous avez déjà une vue d'ensemble.
Vu sur un autre forum avec les mots clé sèche-linge Vedette VST236 :
"le condensateur se trouve au dessous derrière le sèche-linge"
Vous faites au mieux, et nous espérons un retour une fois l'astuce trouvée.
14 octobre 2018 à 22:07
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage sèche-linge Vedette VST236 sur le forum Électroménager
Re. Une idée en passant. Que dit la notice client ? Évoque-t-elle 1/4 de tour pour l'accès à la pompe ? Il vaut mieux ne pas forcer. Tourner et tirer simultanément ne donne pas de résultat ?
14 octobre 2018 à 20:17
forum consulter ce sujet Bouchon pompe vidange bloqué machine à laver Siemens iq500 sur le forum Électroménager
Bonjour. On n'en sait pas plus que vous. Il est soit fixé sur le moteur, soit déporté sur l'enveloppe en tôle.
Vous aurez vite fait le tour.
Pour le diagnostic, il suffit d'entrainer le tambour à la main et le moteur démarre.
14 octobre 2018 à 20:13
Bonjour. Une idée en passant.
Vous pliez le câble à différents endroits tandis que vous actionnez la gâchette et vous verrez s'il est coupé. Ce peut être en sortie de la fiche supposée surmoulée ainsi qu'à l’entrée vers la meuleuse.
14 octobre 2018 à 14:11
forum consulter ce sujet Panne intermittente meuleuse sur le forum Outillage
Merci pour le retour. A distance, on bloque (comme le bouchon) et on ne sait quoi vous conseiller, à part tirer tout en tournant, peut-être avant la butée, pour que l'ailette soit en face de la sortie.
Mot clé : persévérance, et deuxième : sans casse.
14 octobre 2018 à 12:23
L'induit est la pièce tournante du moteur. On y observe un collecteur formé de lamettes de cuivre isolées sur lesquelles viennent frotter les deux charbons.
Pour ce qui concerne la gâchette, ce peut être le signe d'un dysfonctionnement de l'interrupteur lié à cette gâchette ; mais il y a de l'électronique derrière qui assure la variation de vitesse. C'est à ce niveau là qu'il faudrait désormais regarder. Ça sent le roussi quand même. Il faut continuer vos observations.
14 octobre 2018 à 10:47
forum consulter ce sujet Panne visseuse Dewalt sur le forum Outillage
Bonjour. Ce peut être l'induit s'il est coupé. On observe des étincelles grasses, sonores et odorantes alors qu'il tourne tant bien que mal et avec peu de couple. "Elle sent le charbon" et la déchèterie n'est pas loin.
Faites déjà ces observations visuelles si cela est possible. On n'est pas franchement optimiste.
14 octobre 2018 à 09:51
Bonjour. On ne sait si vous pouvez désaccoupler le moteur pour lancer à la main. Mais effectivement, il faudrait changer ce condensateur moteur pour un identique.
N'insistez pas pendant que le moteur ronronne ; il peut cuire avant qu'une protection surintensité un peu paresseuse déclenche.
14 octobre 2018 à 09:48
forum consulter ce sujet Comment vérifier un condensateur permanent sur le forum Outillage
Bonjour. Présence de tension dangereuse.
Voir ici et télécharger les caractéristiques : https://www.francaise-instrumentation.fr/testeurs-de-tension-vat/86-testeur-de-tension-vat-selon-en-61243-3.html
14 octobre 2018 à 00:33
forum consulter ce sujet VAT que signifie le symbole éclair sur le forum Électricité
Bonjour. La pince ampèremétrique mesure l'intensité du courant en régime établi. D'autres un peu plus chères permettent de mesurer le courant pointe au démarrage. Mais si les fusibles sautent ce sera difficile. A moins de les sur-calibrer.
Un DJ moteur serait peut-être une solution si la machine ne présente pas de défaut, ce que l'on ne sait pas pour le moment.
14 octobre 2018 à 00:22
forum consulter ce sujet Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity sur le forum Électricité
Bien reçu de nouveau. 66 € ! Le commencement de la fortune. Avant de passer chez un autre fournisseur, voyez si cela en vaut la chandelle, surtout pour l'équivalent d'un plein, ou une vaccination de chat (mais c'est peut-être plus).
13 octobre 2018 à 17:24
forum consulter ce sujet Passage EJP vers heures creuses heures pleines sur le forum Électricité
Bien reçu. Pas d'idée sur ce produit. Sika propose une gamme de différents produits de jointoiement pour maçonnerie.
Faites au mieux. Un petit coup d'aspirateur entre les pièces. Faites un essai sur un petit bout avant.
13 octobre 2018 à 17:19
forum consulter ce sujet Faut-il dégraisser absolument ? sur le forum Menuiserie
L'acétone est le dégraissant usuel. Dans le temps, le trichloréthylène était un bon dégraissant, mais très toxique.
Javel (hypochlorite de soude) et vinaigre (acide acétique) ne sont pas des dégraissants.
Pour faire un beau joint vous vous entrainez sur une chute quelconque : méthode de l'adhésif, le doigt mouillé ou avec un peu de liquide vaisselle, l'outil profilé que l'on trouve dans les grandes surfaces.
Assurez-vous que le produit est le bon. Pour le choix une visite chez Point P ou autre permet de trouver le bon produit, ainsi que des conseils auprès des professionnels de passage.
Il faut opérer par temps sec, en s'assurant que les pièces sont exemptes de poussières.
13 octobre 2018 à 13:44
Bien reçu JP.
Est-ce que vous avez une idée de la raison
Eh non.
Il faudrait être sur place et effectuer quelques mesures d'intensité. On comprend que les fusibles sont des 6,3×32 16 A temporisés. Mais ce n'est pas marqué dessus ; à vérifier.
On suppose également qu'il y en a deux en série dans l'alimentation.
La plaque signalétique indique 7,5 A en régime permanent ; au démarrage, la pointe peut atteindre 8 fois cette intensité. C'est pour cela que généralement on insère des cartouches fusibles un peu plus grosses, mais type am.
Le choix est donc de remplacer ces fusibles verre par des cartouches, ou bien un disjoncteur bipolaire type C 10 A environ ou un peu plus.
L'idéal serait quand même de mesurer le courant absorbé avec une pince ampèremétrique. Vérifiez si ce sont bien des fusibles temporisés.
13 octobre 2018 à 13:31
Bien reçu Olivier.
Vous déconnectez provisoirement C1 C2 sur le compteur, puis recâblez en enlevant les relais qui, de toute façon, vous appartiennent. Travaillez en sécurité. regardez comment sont alimentés ces relais.
26 € , bigre ! Vous vous embêtez pour pas grand chose.
13 octobre 2018 à 10:46
Bonjour. Vous pouvez essayer de tourner tout en tirant à la main sur le bouchon. Vous devez sentir s'il est libre.
Ne pas utiliser de pince.
13 octobre 2018 à 09:05
Bonjour. On utilise la méthode on se débrouille. Peut-être faut-il déposer la partie externe qui pourrait être emboitée sur l'axe. Une pince multiprise et des chiffons pour éviter d’endommager le dépôt chromé est l'outillage minimum. On opère doucement pour voir si cette pièce en forme de cloche tourne ou est vissée.
Mais l'aspect des croisillons commence à se dégrader ; c'est peut-être le moment de remplacer la robinetterie.
13 octobre 2018 à 09:02
forum consulter ce sujet Accéder à la tête céramique des robinets qui goutte sur le forum Plomberie
Bonjour Olivier41. Vous n'avez peut-être pas fait une affaire en changeant de contrat, la tarification HP HC étant désormais sans intérêt.
A part cela, si vous êtes bon bricoleur vous pouvez faire le montage habituel incluant un contacteur HP HC, un DJ 2 A et un autre 16 A pour alimenter le chauffe-eau.
Récupérer les 2 conducteurs issus de C1 C2 et quelque part derrière un relais Petercem ne devrait pas poser de problème une fois ceux-ci démontés et déposés en déchèterie. Bien que C1 C2 soit un contact sec, prenez les précautions d'usage pour travailler sans danger.
Vos explications sont claires, et malheureusement ce n'est pas toujours le cas. On fait alors "avec" et l'on s'adapte au mieux.
13 octobre 2018 à 08:54
Bonjour. Est-ce que ce sont les petits fusibles 5×20 en verre qui grillent ? Sont-ce des rapides ou des temporisés ? De quel calibre ?
On peut faire mieux et remplacer par des disjoncteurs modulaires.
13 octobre 2018 à 08:39
Bonsoir Sébastien. Vous avez gagné votre journée. Pas pensé au commutateur ; ce sera pour la prochaine fois.
Merci pour votre retour. Cordialement.
10 octobre 2018 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème taille-haie électrique démarre puis s'arrête ? sur le forum Outillage
J'ai fait cela il y a quelques années, et ai décrit la méthode sur le forum, mais où ?
En gros, on met à nu toutes les solives, on les gratte et on les traite.
Une fois bien sec, on fait le niveau avec précision avec comme référence la solive la plus haute. On utilise principalement la règle de maçon.
Une astuce qui a fait ses preuves consiste, après avoir fait quelques points de niveau, à déposer des boudins de map bien tassés, de mettre au dessus du gros adhésif genre gaffer de 80 mm de large, ensuite on pose une plaque en provisoire de façon à faire le niveau en tout points. Bref, il faut s'arranger pour qu'une plaque repose en entier sur des solives.
Toutes les liaisons entre plaques munies de feuillures doivent reposer sur des solives ou des traverses. Dans le cas contraire il y aura du jeu vertical.
On passera toutes les liaisons électriques vers les éclairages éventuels en dessous. On isolera aussi avec un isolant minéral.
On fixe les plaques avec des vis de qualité (Rocket - chez Point P - par boites de 500 - 5 × 50 environ). On fait un avant trou de 3 mm et l'on fraise l'emplacement de la tête. On enduira ensuite au-dessus des têtes.
La pose d'un stratifié quelconque n'est pas difficile (il y a des erreurs à ne pas commettre), mais la procédure pourra être décrite si besoin.
Mots clé : niveau, contact des planches OSB partout, assemblage avec de la matière en dessous, bonnes vis.
Je viens de retrouver ça :
http://www.forum-carrelages.com/poser-parquet-en-chataigner-sur-agglomere.html
Et ça :
http://www.forum-plomberie.com/conseils-pose-bac-de-douche-a-encastrer.html
10 octobre 2018 à 22:13
forum consulter ce sujet Sous plancher conseils travaux sur le forum Menuiserie
Bonjour Jennifer. Un an après, le problème a-t-il été résolu ?
10 octobre 2018 à 21:48
forum consulter ce sujet Problème receveur de douche en résine sur plancher bois sur le forum Plomberie
Merci de bien vouloir m'éclairer.
On voudrait bien, mais on ne peut point.
Il peut y avoir des causes multiples à ce dysfonctionnement. On ne pense pas à l'alimentation électrique du four (à vérifier néanmoins), mais ce peut être également un problème de commande électronique.
Il faudra faire intervenir un technicien expérimenté qui saura, avec quelques mesures ou procédures de recherche de panne, en établir l'origine.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage, mais il faut être sur place et également disposer de la documentation technique de l'appareil.
10 octobre 2018 à 21:38
forum consulter ce sujet Four cuisinière GE ne se met plus en fonction sur le forum Électroménager
Bonjour Seb. Nous n'avons pas plus d'idée que vous. On comprend que les deux rangées s'allument en même temps, donc que tous les spots sont branchés en parallèle.
Vous pouvez déjà vérifier les raccordements des différentes rangées pour détecter le mauvais contact éventuel.
A ce stade on n'incrimine pas le variateur, mais il serait prudent de vérifier les raccordements en sortie de celui-ci. Vous pouvez aussi effectuer un branchement provisoire direct sans variateur.
En résumé, voir les raccordements au niveau des spots et du variateur.
10 octobre 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Problème spots dans faux plafond sur le forum Électricité
Bonjour Olivdu80
Le mieux est d'encastrer les boites de façon visible, en haut ou en bas d'une cloison, voire les deux. Pour le confort on met des boites de bonnes dimensions, 15×15 ou 20×20.
Rien dans les combles sauf quelques tubes qui ne font qu'y passer. Tubes de 20 ou plus.
C'est simple : aucune connexion dans aucune boite qui ne serait pas directement accessible.
09 octobre 2018 à 16:29
forum consulter ce sujet Installation boîtes de dérivation dans des cloisons sur le forum Électricité
J'ai un câble avec 5 fils.
Oui, mais un schéma de branchement doit être associé au produit.
On s'attend plutôt à 4 conducteurs (terre, neutre, vitesse 1 et vitesse 2)..
08 octobre 2018 à 13:58
forum consulter ce sujet Branchement VMC 2 vitesses sur le forum Électricité
Bonjour Céline. Le plus simple est de laisser tomber votre entrepreneur qui pratique peut-être du travail au noir déguisé.
J'ai pris 20% pour la couverture et 10% pour le placo au lieu de 28% par devis.
Ben tiens ! On peut dire qu'il sait s'adapter et sait faire preuve d'initiative ! La facture sera peut-être éditée à partir d'un paradis fiscal ; mais on s'égare.
Un petit tour sur le net permet d'en savoir plus : https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/fonctionnement-de-la-tva/
On peut en apprendre davantage avec les mots clé entreprise indépendante TVA
Vous pouvez interroger la Chambre des métiers de votre département qui vous informera de l'existence légale de cette entreprise. Soit il s'agit d'une arnaque, soit la personne n'a rien compris aux taux de TVA. Son comptable devrait pouvoir lui expliquer.
A part cela, ne perdez pas de temps avec cette personne, et faites travailler des entreprises qui ont pignon sur rue, des reins solides, des références professionnelles avec des exemples de travaux qu'elles ont réalisés.
Pour des travaux de toiture et d'isolation et compte tenu de l'hiver qui arrive, vous avez du temps devant vous.
Attendons d'autres avis.
03 octobre 2018 à 22:32
forum consulter ce sujet Entrepreneur taux TVA étrange sur le forum Toitures
La technique de pose de l'intissé nécessite un encollage du mur. L'intissé ne présente pas de variations dimensionnelles.
Celle du papier peint nécessite d'encoller le papier (et mur) qui prend alors ses dimensions après être imbibé par la colle après quelques minutes.
A priori les méthodes sont incompatibles.
Mais le mieux est d’essayer la colle pour intissé qui est une solution liquide pour imbiber le papier classique et voir ce qui se passe.
03 octobre 2018 à 09:36
forum consulter ce sujet Conseil colle papier peint standard sur le forum Papier peint
Bonjour Sébastien. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Il s'agit d'un petit modèle premier prix sur lequel il ne faut pas faire de frais.
Il ne semble pas être muni d'un variateur, ce qui limite les investigations à effectuer. Vous évoquez le contrôle de l'induit, mais cela nécessite une méthode particulière que vous n'avez peut-être pas mis en œuvre.
A part l'induit à vérifier, voir également s'il n'y a pas un blocage mécanique
Vous pouvez faire tourner le moteur sur l'établi sans entrainement des lames, et voir ce qui se passe au niveau du collecteur. A ce stade de votre description, on a des doutes sur cette pièce. Ce qui est bizarre est l'arrêt progressif plutôt que brusque. Pendant l'essai sur l'établi vous pouvez connecter un voltmètre aux bornes du moteur.
03 octobre 2018 à 09:25
ma petite fille de 5 ans a les fesses qui trempent
On plaint cette petite qui va commencer à avoir froid à cet endroit, ce que l'on peut penser en l'absence de retour de son grand-père sur le forum depuis un bon moment. Retour qui fait partie des règles de bon usage de tout forum.
02 octobre 2018 à 23:11
forum consulter ce sujet Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse sur le forum Plomberie
Bonjour Amane.
Vos problèmes ont-ils été résolus ?
Votre retour fait partie des règles d'usage d'un forum.
02 octobre 2018 à 23:04
forum consulter ce sujet Marcher dans colle pour sol vinyle sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour doudou85510. Les contributeurs apprécieraient beaucoup que vous apportiez une suite à votre interrogation pour laquelle l'élaboration d'une réponse a demandé du temps en documentation sur le net pour voir la pièce, l'examen des photos, proposer des solutions, effectuer une rédaction compréhensible et sans faute d'orthographe. Bref, ce qui fait l'ordinaire des contributeurs bénévoles des forums Bricovidéo qui donnent de leur temps, par exemple pour répondre à votre question.
On aimerait simplement un retour.
02 octobre 2018 à 22:58
forum consulter ce sujet Raccorder sortie alimentation lave linge sur le forum Plomberie
Bonjour. Il n'y a pas trop le choix dans les gammes standards des constructeurs, mais vous pouvez regarder les E-catalogues : principalement Legrand, puis Arnould et Schneider Electric. Les matériels ne sont pas compatibles d'une marque à l'autre ; seuls les boitiers d'encastrement ont des cotes standard. Ce qui signifie que changer un appareillage entier pour un autre est possible.
Pour pouvez regarder l'offre dans les grandes surfaces de bricolage, ou bien chez les grossistes qui ont souvent des appareillages en présentation.
Demandez à votre électricien quelle gamme de quelle marque il a choisi (on espère qu'il ne s'approvisionne pas chez bricotruc où l'on trouve ce qui peut ressembler à un interrupteur, mais vraiment bas de gamme, quoique blanc).
Sachez aussi qu'il existe des appareillages basiques qui peuvent être bruyants à la manœuvre. D'autres sont davantage silencieux pour un coût supérieur.
En conclusion, il faut vous documenter et poser des questions à votre électricien. Ne le laissez pas faire le choix à sa convenance.
Vous faites au mieux.
02 octobre 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Changer apparence plaque de prises et interrupteurs sur le forum Électricité
Bonjour. J'ai eu un modèle un peu semblable dans les mains il y a peu (marque Ebenoïd) ; un bloc de led dedans. Le diffuseur en polycarbonate est emboité avec 3 pattes à 120°. Pratiquement indémontable sans faire de casse.
Essayé avec une lamette de pile 4,5 V, réussite mitigée.
Peu d'espoir.
26 septembre 2018 à 20:34
forum consulter ce sujet Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble sur le forum Électricité
Bonjour Patrick. Ce que peuvent faire vos jeunes, s'ils désirent signer, c'est d'exiger une moins value conséquente de plusieurs milliers d'euros. Maintenant peut-être que dans leur région il y aurait des habitats plus récents ou plus modernes qu'une maison Phénix, alors construite avec un prix de revient minimum à partir de solutions industrielles standardisées.
Ils font au mieux.
26 septembre 2018 à 10:56
forum consulter ce sujet Avis diagnostic électrique achat maison sur le forum Électricité
Bonjour réponse 20.
Avez-vous la solution pour que je puisse le faire moi même ??
Hélas non. J'ai souscrit un contrat d'entretien annuel. Une fuite de la tête en plastique au dessus de la bouteille affecte actuellement mon appareil qui est donc à l'arrêt. Le technicien va changer l'ensemble (monté en usine m'a-t-il dit) ; je paye la pièce, pas la MO suite au contrat. Le diagnostic a duré 15 minutes, j'ai signé pour 280 € de pièce environ ; moins cher qu'un adoucisseur neuf.
Vous n'avez pas d'autre solution que de faire venir le SAV. Le contrat annuel complet coûte environ 170 €. Le prix de la tranquillité.
25 septembre 2018 à 12:35
forum consulter ce sujet Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres sur le forum Électricité
il n'y a qu'une fiche reliant le cable noir et le cable marron !!
On ne comprend pas trop ce que vous voulez signifier. En gros on câble comme sur le schéma sans prendre d'initiative malheureuse.
24 septembre 2018 à 20:05
forum consulter ce sujet Schéma câblage prise de remorque sur le forum Électricité
Comment fait-on pour changer ?
Il faut dessouder.
Non, il n'y a pas de bobine, ce sont des composants opaques, plutôt cylindriques.
Regardez à quoi cela ressemble sur le net. Cordialement.
24 septembre 2018 à 19:59
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement four Sauter SFP 420 sur le forum Électroménager
Les ponts diode, c'est quoi, ou ça ressemble à quoi ? Et c'est quoi les IGBT ?
Eh bien ce sont des composants électroniques dont chacun a ses caractéristiques propres, et qui nécessitent de sérieuses connaissances pour assimiler le fonctionnement et leur commande, et surtout pour comprendre les montages dans lesquels ils sont insérés pour remplir des fonctions particulières.
...des pannes qui sont peut être, j'ai bien dit PEUT-ÊTRE accessible au grand public
Non c'est évident, il n'y a plus beaucoup d'objets techniques que le bricoleur même quelquefois éclairé et motivé puisse dépanner dès l'instant où il y a de l'électronique dedans.
Réparer une table de cuisson ne peut être assimilé à du bricolage, surtout sans aucune connaissance de base au départ. Et même quand on en a, il faut disposer du dossier technique de maintenance et d'une solide expérience.
La plaque est sujette à un défaut entrainant une surintensité importante. Les causes de ce dysfonctionnement peuvent être multiples. On les analyse sur l'établi. Pas devant un écran. Désolé.
Rien n'empêche de mixer la compote sur la plaque, sauf un risque de casse ou de rayure du vitrocéram.
24 septembre 2018 à 14:27
forum consulter ce sujet Disjonction plaque induction Candy sur le forum Électroménager
Bonjour à tous. On peut se poser cette question sur le rôle du moteur. Sans avoir à chercher des documents sur ce pont, denisdu50 n'a pas précisé le rôle du moteur dans son post initial. On aperçoit effectivement sur une photo le dit moteur qui semble entrainer ce qui ressemble à une pompe. On peut alors en déduire que l'inversion du sens de rotation n'est pas nécessaire.
D'autre part, sur la platine il n'y a pas grand chose, à part un transformateur, un contacteur, un DJ moteur, et pas d'inverseur moteur.
A suivre.
24 septembre 2018 à 08:56
forum consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v sur le forum Électricité
Bien reçu denisdu50. Vous n'êtes pas tout seul à sécher. Pour que le pont redescende, il faudrait préciser à quoi sert l’électrovanne. En gros, il faut pouvoir analyser le fonctionnement du montage à partir du moment où vous activez l'une ou l'autre des deux commandes.
Pas de pont Colibri dans l'environnement proche et lointain pour aller voir à quoi cela ressemble. En général, les contributeurs savent faire tourner des moteurs à partir des indications données par les internautes en difficulté. Les associer à une chaine cinématique devant l'écran en quelques lignes c'est beaucoup plus dur.
Il faudrait demander une assistance à un électricien compétent. Mais vous même devriez pouvoir analyser ce que doit être le fonctionnement.
23 septembre 2018 à 23:50
OK. Eh oui, voir le document, tout y est.
23 septembre 2018 à 21:10
forum consulter ce sujet Commutateur HP HC ne s'enclenche pas sur le forum Électricité
Bonjour. La fiche de dépannage est ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Votre contacteur n'est tout simplement pas commandé. Les photos ne renseignent guère. Fiez-vous au schéma théorique et voyez si votre montage correspond.
23 septembre 2018 à 20:06
Bonjour. Il n'y a pas de pyralène. C'est juste un isolant un peu huileux entre le boitier et le condensateur papier.
Vous nettoyez bien à l'eau savonneuse tiède et vous aérez. Et l'on n'en parle plus.
Cordialement
22 septembre 2018 à 15:19
forum consulter ce sujet Fuite condensateur anti-parasitage néon sur le forum Électricité
Bonjour. On espère que sylvanoscoco pourra prendre quelques minutes pour faire un retour après analyse du problème.
22 septembre 2018 à 08:51
Bien reçu.
Donc dans mon cas, un neutre mal raccordé serait bien la raison...
On ne sait pas, car à part la carte en panne au moment de la mise sous tension, vous ne décrivez aucun autre effet, et ne parlez pas de vérification de la tension après l'incident. En triphasé, la distribution du neutre doit être soignée.
Un ID tétrapolaire se justifie pour les récepteurs triphasés, chauffe-eau électrique, plaque de cuisson électrique, et chauffage électrique s'il y en a un.
Enfin, s'il y a des charges comportant des moteurs, l'alimentation doit se faire si possible en triphasé, 3 phases + neutre.
[quote]Je ne comprends pas, En amont des ID bipolaires ? En parallèle des bipolaires ? On ne voit pas à quoi vous pensez. Tous les ID sont alimentés à partir du bornier tétrapolaire du tableau de répartition, les 3 phases et le neutre. Voir une structure ici : Bricovideo rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Pour l'arrangement de la ligne ancienne, c'est vous qui voyez. Il faut voir quelle est la section de la ligne enterrée. En tout cas, cette ligne doit être protégée sur le tableau principal par un DJ de calibre adapté à la section d'un des 5 conducteurs, et l'on dispose un tableau au bout s'il s'agit de répartir des circuits lumière et PC. On décrit régulièrement cette structure sur le forum.
Cordialerment
22 septembre 2018 à 08:46
forum consulter ce sujet Carte chaudière grillée suite mise sous tension sur le forum Électricité
Un retour de courant dans le neutre ?! un "décalage entre la phase et le neutre" ?!
Votre correspondant est certainement meilleur dans son métier qu'en électricité ; ses explications sont folkloriques et il emploie des expressions magiques dénuées de toute signification scientifique. Il vaut mieux lui faire confiance en techniques de chauffage.
On peut comprendre que vous avez fait une erreur de raccordement qu'il faudrait vérifier. Gros conditionnel à employer.
La connexion entre n'importe quelle phase et le neutre réseau dûment raccordé garantit la tension simple de 230 V environ, donc pas de surtension.
Si pour une raison inconnue le neutre de l'installation n'est pas raccordé au neutre réseau, la tension entre n'importe quelle phase et neutre non raccordé au réseau peut être largement différente de 230 V, en moins et surtout en plus dans le cas qui vous concerne.
Il aurait fallu contrôler le montage avec un multimètre et une lampe témoin. Pour le moment on n'a aucun moyen de répondre à votre question.
A vous de faire les vérifications post mortem.
Nota : vous savez qu'un tableau triphasé comporte au minimum trois interrupteurs différentiels monophasés bipolaires et un ou deux tétrapolaires. L'équilibrage des intensités est indispensable.
21 septembre 2018 à 08:50
Bonjour tournelune. Juste une remarque en passant. L'inconvénient est que la liaison ne sera pas souple et pourra casser ultérieurement. Suivant le diamètre externe de la buse, vous pourriez peut-être trouver un manchon souple en PVC horizontal qui s'enfilerait sur le tube, l'étanchéité étant faite avec le joint à lèvre. Puis on repart en PVC, et suivant la longueur, vous disposez des regards tout en réglant la pente.
20 septembre 2018 à 23:08
forum consulter ce sujet Tuyau fibro ciment casser des idées de raccord ? sur le forum Maçonnerie
Je risque quoi si je mets 14 spot à 7w ?
Pas grand chose. Il y a de la marge en watts, mais c'est surtout un problème d'intensité ou plutôt de pointe d'intensité. Il faut essayer.
Cordialement..
20 septembre 2018 à 22:20
forum consulter ce sujet Conseils câblage extension installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un avis en passant.
La notice indique 75 W en graduable et 400 W en incandescence.
Vous pouvez essayer les 14 lampes sur l'établi afin de voir si le convertisseur tient. De toute façon sa durée de vie ne sera pas éternelle et il faudra le changer un jour. Il vaut mieux prévoir des modifications de câblage ultérieurs en ne chargeant pas la section des tubes.
20 septembre 2018 à 20:58
