Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Manai007. A vous de raisonner avec logique à partir des éléments en votre possession.
... il s’allume
Oui, mais qui est il ?
Il vaudrait mieux vous faire aider par vos formateurs.
25 octobre 2018 à 20:48
forum consulter ce sujet Aide schéma contacteur auxiliaire sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a des variantes concernant les bornes du relais c'est pourquoi on ne peut vous orienter vers un sujet équivalent sur le forum.
Si vous savez repérer quels sont les deux conducteurs normalement connectés sur C1 C2 vous pouvez les shunter et simuler le passage en mode HC.
La solution viendra de quelques vérifications sur place. A commencer par vérifier si le contacteur est toujours en mode automatique HC (la manette revient seule au milieu). Auquel cas il y a un problème de commande en amont, comme si C1 C2 était toujours fermé.
25 octobre 2018 à 20:44
forum consulter ce sujet Surconsommation problème câblage ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Bien reçu JP.
Le choix est simple, le modèle GV2 ME 6-10 A Schneider conviendra, avec éventuellement un coffret AU vide pour GV2ME. Ce DJ peut remplacer le bouton vert rouge.
En monophasé le câblage sera le suivant :
- arrivée neutre en 1
- départ neutre vers moteur en 2
- arrivée phase en 3
- relier 4 et 5 par un conducteur de 1,5 mm²
- départ phase vers moteur en 6
Ce câblage est nécessaire car le déclencheur thermique est différentiel. En effet, si le DJ est utilisé en triphasé, il faut qu'il coupe s'il y a un fort déséquilibre des intensités (cas ou une phase moteur se coupe).
Vous avez remarqué que l'intensité à vide est très proche de l'intensité nominale, comportement normal pour un moteur asynchrone.
Vous faites au mieux.
24 octobre 2018 à 22:10
forum consulter ce sujet Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity sur le forum Électricité
Bonjour Bob. Merci de l'éclairage que vous avez apporté sur cette fonction de programmation qui est inhérente au composant, comme suggéré précédemment.
24 octobre 2018 à 19:20
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable sur le forum Électricité
...savoir si on peut demander au promoteur de faire refaire TOUTE l’électricité
Les contributeurs ne sont pas juristes et ils n'ont pas de vision de l'ensemble de l'installation. On ne sait comment est fait le plafond ni comment sont placés les tubes d'amenée de différents conducteurs.
On comprend que la boite DCL sert aussi de boite de dérivation. Le plus simple est de la laisser en place et de mettre un couvercle dessus. Pas question de rendre ces liaisons inaccessibles.
Repartir de cette boite pour implanter une nouvelle boite DCL, pourquoi pas, mais on ne sait comment va être passé le tube.
...si techniquement c'est possible.
Pas d'avis, il faut être sur place ; le promoteur, le chef de chantier et l'électricien possèdent la réponse. Ce n'est peut-être pas une bonne idée.
Il serait intéressant de savoir si vous avez demandé les modifications par écrit ; si c'est oral, vous n'avez pas de recours.
Attendons d'autres avis.
24 octobre 2018 à 15:39
forum consulter ce sujet Problème DCL mal placée au plafond sur le forum Électricité
Merci Christian pour votre retour.
Une précision : ce type de convertisseur ne fonctionne pas s'il n'y a pas de charge connectée dessus, ce qui veut dire qu'à vide, la tension de sortie est nulle.
24 octobre 2018 à 15:19
forum consulter ce sujet Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage sur le forum Électricité
Bien reçu. Mais que signifie alors "Dérogation nocturne programmable avec un cycle 7 jours" et "Utilisation possible avec une clé de programmation électronique, programmable sur les horloges astronomiques ou sur PC, avec un interface et logiciel" ? (HAGER 04562)
Vous nous ferez un retour de Hager si vous pouvez.
24 octobre 2018 à 14:04
Bonjour. Si la haie est sur son terrain il en fait ce qu'il veut.
Vous vous créez peut-être des soucis mineurs.
Il passe son temps à tout nous détériorer et il n’a rien payé
Qu'entendez vous par "tout" ? Et que doit-il payer d'après vous ?
Le mieux serait de vous entendre autour d'un apéro.
24 octobre 2018 à 10:06
forum consulter ce sujet Voisin a coupé sa haie sans nous prévenir sur le forum Litiges Travaux
Bien reçu. Vous confondez domino et connecteur genre Wago. Sur un domino à 3 alvéoles on peut connecter phase, neutre et terre ; il suffit de rentrer dans les trous le nombre de conducteurs nécessaires.
Sur un bornier genre Wago à 2 alvéoles, on branche deux conducteurs seulement, et ils seront reliés électriquement par une connexion interne au bornier. Celui qui est en photo permet de relier ensemble 3 conducteurs, une arrivée de neutre et deux départs.
Donc pour connecter un luminaire avec phase, neutre et terre, il faut 3 connecteurs genre Wago à 2 alvéoles par connecteur. Mais un petit domino fait l'affaire avec moins d'encombrement.
Raccordements type Wago
24 octobre 2018 à 09:18
forum consulter ce sujet Bornier Wago ampoule de suspension sur le forum Électricité
Bien reçu.
Ce modèle pourrait vous convenir : Theben THB 1740130 Selekta 174top3 : "Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne)
Simulation des heures de commutation (heures astronomiques calculées et commutations MARCHE / ARRÊT programmées)
On comprend qu'il vous faut une horloge astronomique programmable. On ne connait pas tous les modèles.
Celui-ci répond à vos attentes https://www.kelelek.com/produit/kel000581/horloge_astronomique_1_voie
Hager peut vous renseigner ici https://help.hager.fr/produit/horloge-astronomique/
A vrai dire on ne comprend pas votre problème. Une horloge astronomique est programmable ; sinon elle n'aurait aucun intérêt.
23 octobre 2018 à 22:33
Bonjour Michael. On le redit souvent, les tapis de course pour particuliers sont indépannables, il n'y a pratiquement pas de SAV. Nous avons souvent des questions concernant les tapis de course, et nous n'avons jamais eu de retour mentionnant que le problème avait été résolu, ni même qu'un SAV avait trouvé la solution, ou même s'était dérangé.
Il n'en n'est pas de même pour le gros électroménager et les adoucisseurs par exemple.
23 octobre 2018 à 21:08
forum consulter ce sujet Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche sur le forum Électricité
Bonjour Laurent.
Il y a ce type de produit chez Theben.
Réf Rexel : THB1700153 - Réf Fab : SELEKTA170TOP3BLISTER- EAN13 : 4003468170182
23 octobre 2018 à 21:03
Bonjour Jérémy. La modélisation sur le schéma 1 ne permet pas de comprendre la chaine cinématique du système qui est dessiné.
En tout cas, quand on tire sur le ressort on lui communique une énergie potentielle qui se libère dans le système oscillant masse ressort à partir du moment on le lâche. Toute l'énergie se transforme en chaleur et le système finit par revenir immobile. La masse qui oscille devant l'aimant est freinée dans son mouvement par création de courants induits dits de Foucault (cf. les vélos d'appartement ou les freins électriques des camions). Le ressort lui même chauffe (comme on le constate quand on tord rapidement un fil de fer).
Ce qui est certain c'est qu'aucun système ne peut fournir plus d'énergie que ce qu'il reçoit ; en gros, le rendement de n'importe quel système est toujours inférieur à 1.
Si l'on prend comme exemple un banal moteur asynchrone, il reçoit de l'énergie électrique à partir du réseau. Le bilan des puissances est relativement simple : l'arbre de la machine fournit la puissance mécanique utile (Pu), et l'on trouve les pertes suivantes : joule statoriques (les bobinages statoriques s'échauffent), pertes fer dans le circuit magnétique, pertes joule rotor, pertes mécaniques (paliers), pertes mécaniques de ventilation, et l'on rajoute des pertes dites supplémentaires, de façon que Pa = Pu + pertes. Et il y a toujours des pertes. Pa = puissance absorbée.
On sait faire des machines de forte puissance dont les rendements sont très bons, tels que les alternateurs de centrales électriques ou les gros transformateurs. 98 % est l'ordre de grandeur.
Le mouvement perpétuel n'existe pas. On voit des charlataneries sur le net où un montage utilisant un ventilateur d'ordinateur, quelques aimants collés, tourne sans alimentation et permet d'alimenter des machines électroportatives ; une illusion pure et simple, mais certains y croient.
23 octobre 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Générateur électrique loi de la thermodynamique sur le forum Électricité
Une borne genre Wago comprend 2, 3, 4, 5 ou 6 alvéoles au choix. Toutes les alvéoles sont connectées électriquement. Donc pour relier phase et neutre au luminaire il faut 2 connecteurs genre Wago (si possible à levier - pour faciliter le démontage) à 2 alvéoles.
Ne pas confondre avec un domino qui contient le nombre de trous que l'on veut, et dans un trou on insère le nombre de conducteurs qui est nécessaire. Un bon domino où les 2 vis sont bien serrées sur le cuivre tient sans problème.
Le carrelage a l'air d'époque. On peut le repeindre, ce qui est plus facile que de le changer.
En attendant vous faites de bonnes connections électriques. Si le luminaire est métallique, la liaison à la terre ne serait pas du luxe. Si ce n'est pas possible, il faut un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
On peut trouver du torsadé comme sur la photo. Les mouches aiment bien s'y poser l'été.
23 octobre 2018 à 18:36
Bonjour. S’agissant du raccordement d'un luminaire, un domino convient ou un connecteur genre Wago à 2 alvéoles. Vous en trouverez dans n'importe quelle grande surface de bricolage ; inutile de chercher dans le coin que vous évoquez.
On comprend qu'il y a un câble sortant à travers un carrelage. Ce n'est pas le meilleur moyen. Il est préférable d'amener le circuit dans une boite encastrée. S'agissant d'un habitat peut-être ancien ce peut ne pas être possible.
23 octobre 2018 à 13:25
Bonjour Pauloo. Vous pouvez câbler ainsi, mais vous n'aurez pas de temporisation.
Effectivement, après un tour sur le site des Compagnons, on découvre différents sigles correspondant à différentes corporations.
Mais celui que j'ai choisi m'est personnel, bien qu'historique, et malheureusement obsolète.
Je vous laisse chercher.
23 octobre 2018 à 11:11
forum consulter ce sujet Branchement aérateur électrique sur le forum Électricité
Bonjour réponse 31. Ce montage n'est pas un bricolage et ne rentre pas dans le cadre de l'entraide ponctuelle habituelle du forum. Il faut que vous fassiez appel à un électrotechnicien professionnel. Vous pouvez également proposer le projet à un établissement d'enseignement technique spécialisé (bac pro ou plutôt BTS électrotechnique). Ce peut être un bon thème pratique à réaliser. Il y a des heures à passer en études préalables, réalisation des schémas, puis mise en œuvre.
23 octobre 2018 à 00:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement variateur de fréquences sur le forum Électricité
Bonjour. On ne voit pas bien comment se présente le plan sur la photo. Ce semble être plus le travail d'un ébéniste que d'un menuisier. Pas d'idée concernant le prix.
Ce n'est peut-être pas le matériau idéal dans un environnement plus ou moins chaud, avec des éléments liquides dont certains peuvent être agressifs.
22 octobre 2018 à 23:34
forum consulter ce sujet Prix menuisier pour rattraper un plan de travail en merisier sur le forum Menuiserie
Bonsoir pauloo. Il faudrait disposer de la notice. En général on alimente l'aérateur en direct sur phase et neutre en permanence. Ensuite on amène la phase coupée par l'interrupteur lumière sur une entrée de l'aérateur. Quand on allume la lumière l'aérateur se met en route, et la temporisation est activée dès l'extinction.
22 octobre 2018 à 23:28
Bonsoir. En gros, vous faites comme vous voulez, c'est une question d’esthétique et non de technologie.
22 octobre 2018 à 23:24
forum consulter ce sujet Distance plinthe électrique et coin du mon mur sur le forum Électricité
Bonsoir Mara29. Bien évidemment nous n'avons aucune documentation sur ce produit ; Stéphane, de par son métier, en dispose peut-être. Il faut voir d'où provient le blocage mécanique du tambour, et pour cela, bien l'observer tous panneaux utiles enlevés. Quand vous aurez trouvé, le fonctionnement avec le nouveau condensateur devrait être assuré.
22 octobre 2018 à 23:15
forum consulter ce sujet Remplacer condensateur de démarrage sèche-linge Vedette VST236 sur le forum Électroménager
Bien reçu Léa.
la tension n'arrive pas lorsque l'on active le four.
Dans ce cas il faut voir quel organe la commute. Ce four a t-il une commande électronique ? Si oui, il y a peut-être un relais, à moins que ce soit une sorte de commutateur électro-mécanique avec un thermostat classique. Quoi qu'il en soit, il y a eu un défaut d'isolement. Tester les résistances à l'ohmmètre entre ses cosses et chaque cosse et la terre serait nécessaire.
Vu d'ici on n'a pas trop d'idée, à part examiner la commande des résistances, et vérifier l'isolement. Une recherche généraliste pour le moment. L'afficheur doit-il indiquer quelque chose quand le four fonctionne ?
22 octobre 2018 à 22:54
forum consulter ce sujet Problème cuisinière Electrolux EKD513500 sur le forum Électroménager
C'est pas un problème ?
Non, c'est moins cher, moins gros, et ça marche bien.
22 octobre 2018 à 19:07
Ok. Vu la taille, ce semble être un petit convertisseur électronique pour lampes à filament.
Vous approvisionnez un convertisseur électronique du même type en grande surface de bricolage 230 V / 11,5 V pour lampes halogène (pas de led driver). La puissance sera fonction du nombre de lampes à brancher. Toutes les lampes sont branchées en parallèle. Le produit ressemble à ceux décrits en suivant le lien.
Transformateur électronique pour lampe halogène
22 octobre 2018 à 16:12
2 lampes en série d'un côté et une 3ème de l'autre).
Ce n'est pas très clair. Peut-être évoquez-vous des montages en cascade ? 3 lampes 20 W ? Sont-ce des lampes à filament ?
Le transformateur ne serait-il pas un convertisseur pour lampes à filament ?
22 octobre 2018 à 15:03
Bonjour Léa.
On comprend que différentiel actif, les plaques fonctionnent mais pas le four. On comprend aussi que celui-ci a fait déclencher le différentiel mais plus maintenant.
Question : quand vous voulez faire chauffer le four, l'afficheur indique-t-il que celui-ci est en marche ? Si la résistance est coupée depuis l'incident il se pourrait que cette dernière soit alimentée mais ne fonctionne pas.
Bref, une intervention sur place consisterait à vérifier la résistance.
Mais il y a probablement une fonction grill ; cette dernière fonctionne t-elle ? Si oui on incriminerait la résistance de sole.
A ce stade du raisonnement et d'après vos indications on ne sait en dire plus.
A priori, la résolution de la panne ne sera probablement pas faisable par un bricoleur inexpérimenté.
L'intervention d'un SAV semble nécessaire.
22 octobre 2018 à 09:54
Bonsoir. La cloche était vissée sur le filetage juste en dessous du six pans. Vous avez dû enlever un écrou de grand diamètre (avec rondelle) qui maintient le corps du robinet sur la faïence ; il ne fallait pas.
Arrivée d'eau fermée il faut maintenir avec une pince multiprise + chiffon la partie lisse au dessus du grand filetage, puis dévisser la partie supérieure (six pans) avec une clé plate ou une clé anglaise. On peut légèrement chauffer l'ensemble avec un générateur d'air chaud ; si ça ne fait pas de bien (et ne facilite pas le démontage), ça ne fait pas de mal.
L'autre solution est de démonter complètement cette partie du robinet et aller sur l'établi. Il y aura des joints à changer sur le flexible et sur l'écrou du bas.
La pose d'une nouvelle tête implique de faire l'opération robinet ouvert, de façon à ne pas écraser le joint lors du serrage de la tête.
Vous voyez qu'il faut un minimum d'outillage, et un peu d'expérience est nécessaire. Si un malheur arrive, il faudra pouvoir boucher l'arrivée d'eau (tuyau cuivre) afin de remettre la distribution d'eau en pression.
Le recours à un plombier est également une solution. Demander un devis.
21 octobre 2018 à 22:51
forum consulter ce sujet Accéder à la tête céramique des robinets qui goutte sur le forum Plomberie
Bonjour Louis. La tige est rompue à ras, ce qui n'est pas très normal. Elle est assez sollicitée car elle entraine un gros mécanisme derrière. Vu la technologie d'époque, il est peu probable que vous puissiez retrouver une pièce neuve.
Fichu pour fichu, un bricoleur expérimenté (et bien fourni en récupérations diverses) tenterait de changer l'axe, quitte à y passer une journée. Voyez également dans une recyclerie s'il n'y aurait pas une vieille cuisinière du même type.
Avec la référence de la cuisinière, si elle n'a pas 100 ans, voyez chez les revendeurs de pièces détachées électroménager (Adepem et bien d'autres).
20 octobre 2018 à 09:26
forum consulter ce sujet Tige boutons cuisinière cassée sur le forum Électroménager
...qui semble être en fonte est bien fatiguée
Effectivement. Pas vu à 22:15.
Plutôt un travail de professionnel. A la charge du propriétaire.
19 octobre 2018 à 23:43
forum consulter ce sujet Traces sur colonnes descendantes sur le forum Plomberie
Bonjour mamy76. Pour une fois par an vous utilisez les rallonges actuelles.
Gants en cuir, casque et visière en plastique. Chaussures de sécurité pour ne pas glisser.
Vu cette semaine un jeune blessé par une tronçonneuse, au dessus du genou. Grosse attelle le faisant marcher comme un pantin.
Les travaux avec outillages de jardinage électroportatifs sont dangereux.
19 octobre 2018 à 17:42
forum consulter ce sujet Branchement d'un taille haie sur le forum Électricité
Bien reçu Steve.
...un peu trop haut, que le tableau actuel obsolète, non ?
Oui. A la limite vous mettez un tableau 2 rangées, au cas où. La coupure d'urgence sera assurée par le DJ de branchement.
Si la cloison est en placo, creuser ne sera pas difficile. Vous passez deux ou trois tubes de 25. Si vous pouvez faire un trou avec un tournevis de 2 mm, c'est du placo.
On évite la disqueuse à l'intérieur, sauf si vous avez trois jours de travail disponibles pour aspirer la poussière. On peut recycler une vieille hotte de cuisine en aspirateur.
Pour couper le métal, on réfléchit à la meilleure solution sans dégâts.
19 octobre 2018 à 17:37
forum consulter ce sujet Mise en sécurité tableau électrique encastré sur le forum Électricité
Bonjour. C'est le B. A. BA du dépannage et ce n'est pas toujours facile, surtout sur des anciennes installations. On peut comprendre que les télérupteurs fonctionnaient avant. Il se pourrait que vous n'ayez pas fait de repérage préalable. Si c'est ainsi, c'est bien embêtant.
Il faut déterminer le type de branchement, commutation de la phase par le BP ou commutation du neutre par le BP. Ensuite il faut repérer les conducteurs de chaque BP, sachant qu'un seul arrive après commutation pour alimenter la bobine (faire autant de dessins que nécessaire). Ce n'est pas simple, car "sonner" les conducteurs réclame de la logique et de la patience, en opérant hors tension. Un professionnel peut travailler sous tension en s'aidant d'une lampe témoin ou d'un voltmètre.
Tout cela pour dire que vous ne pourrez pas retrouver vos petits facilement. Il faudra peut-être faire appel à quelqu'un de plus expérimenté.
18 octobre 2018 à 20:00
forum consulter ce sujet Retrouver mes fils de bp sur tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour réponse 15. Il faut déjà refaire la liaison du conducteur marron. Il a anormalement chauffé par suite de mauvais contact. Vous en profitez pour vérifier les autres connexions.
18 octobre 2018 à 17:09
forum consulter ce sujet Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement sur le forum Électricité
Bonjour Steve. Y a-t-il de la place au dessus ou au dessous du coffret actuel et quelle largeur ?
L'idée serait de récupérer la place rendue disponible par suppression des fusibles pour monter un gros bornier de dérivation.
Voir un exemple ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
18 octobre 2018 à 16:00
Bonjour. On dirait qu'il y a un trou et que quelque chose qui n'est pas un Alien ni du miel en sort.
Une sorte de boue plus ou moins liquide couleur rouille.
La solution de l'énigme vous appartient. Il faut aller voir derrière ce qui se passe. Il ne faudrait pas que cela cache un prochain dégât des eaux.
Il faut déjà déterminer la nature de l'écoulement.
17 octobre 2018 à 22:15
Maryla, votre transformateur n'est pas forcément HS. S'il est électriquement en état, ce qui n'est pas bien compliqué à vérifier, le remettre en sécurité ne serait pas difficile non plus en mettant un cordon avec terre, en supprimant les bornes, et en connectant un cordon directement en sortie avec une fiche femelle.
Il faudrait voir la valeur de la puissance apparente en VA ; avec le poids ce serait déjà une indication.
En gros il faudrait trouver un auto-transformateur 230 V 120 V de 200 VA environ.
La machine de 1950 a le prix de son utilité. La remettre en service peut être intéressant et c'est vous qui voyez.
Ici on ne voit pas s'il y a un fusible dans le pontet.
Pas vu initialement que l'appareil alimentait une machine à coudre.
Il faudrait faire appel à quelqu'un expérimenté dans votre entourage.
17 octobre 2018 à 20:45
forum consulter ce sujet Sauver une machine à coudre Singer de la casse sur le forum Électricité
Bonjour Maryla. Le pontet (ce n'est pas un fusible) est mal placé car il doit être en position horizontale sur la borne noire. Pour une utilisation en 230 V on le branche entre la borne noire et la borne rouge à droite. L'utilisation est entre les deux bornes verticales de gauche entre lesquelles la tension à vide est entre 120 et 130 V.
A part cela on vous déconseille fortement d'utiliser cet auto- transformateur tel quel car :
- la carcasse n'est pas reliée à la terre
- les bornes ne sont pas sécurisées
- il n'y a pas de protection surintensité (fusible)
- on ne voit pas ce que vous pourriez faire avec.
Conclusion
: après ces renseignements, il vous faut maintenant déposer cet objet archaïque et dangereux en déchèterie, sans regret.
17 octobre 2018 à 19:43
Bonjour Maçon37. J'ai utilisé ma dernière goutte de trichloréthylène il y a bien des années. Souvent utilisé pour dissoudre des plastiques et assurer des réparations diverses, des objets utiles et des jouets. Mais c'est terminé. Le substitut ne permet pas grand chose, ça mousse un peu. Reste l'acétone qui ne permet pas la réparation des Play-mobil.
17 octobre 2018 à 10:45
forum consulter ce sujet Faut-il dégraisser absolument ? sur le forum Menuiserie
Bien reçu. S'il n'y a pas de variation de vitesse ni charbons, ce peut être un moteur asynchrone. Dans ce cas on peut incriminer l'interrupteur ou le condensateur moteur. Mais pourquoi interrupteur magnétique ?
La référence nous laisse de marbre ! Sur un autre site de bricolage, une réponse de 2004 signale la présence d'un moteur universel avec charbons.
Le net n'est pas muet, mais la recherche ne mène nulle part. Des incertitudes donc sur la motorisation.
A suivre.
16 octobre 2018 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème électrique scie sur table sur le forum Outillage
Bonjour Roman. On ne connait pas cette machine, et sa motorisation nous est inconnue. Ce pourrait être un moteur asynchrone monophasé avec condensateur, ce dernier étant une source de panne quand il est ancien.
On ne pense pas qu'il y ait de l'électronique, sauf s'il y a variation de vitesse.
Les pistes seraient : détermination du type de moteur et avec ou sans électronique (donc démarrage direct). Vous évoquez un frein ; essayez de voir comment il fonctionne.
Vous essayez de regarder cela ; mais il serait bien qu'un ami expérimenté jette un œil.
La solution personnelle pour couper du stratifié consiste à utiliser une bonne scie circulaire bien guidée.
16 octobre 2018 à 18:12
Bonjour. On ne va pas faire de cours de chimie, mais on peut quand même rappeler que l'acide chlorhydrique est une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau. Sans rentrer dans les détails car ce n'est pas le lieu on précisera juste que la solution émet des vapeurs toxiques agressives et irritantes, même si ce n'est pas du chlore pur, ni de l'acide qui est une solution.
Pour l'usage on a rappelé la toxicité et l'agressivité du produit qui est atténuée lors de la dilution. Rappelons également que l'on verse l'acide dans l'eau et non le contraire.
Pour l’usage comme détartrant tout a été dit précédemment. Avec les précautions d'usage pour la peau, les yeux, les poumons. Et la robinetterie chromée.
Pour le taux de dilution vous expérimentez. 50 % pourquoi pas. Fenêtre ouverte, et mécanisme de chasse fermé. Il serait peut-être imprudent d'enlever la cuvette. A moins de mettre un seau sous l'orifice de sortie.
15 octobre 2018 à 20:52
forum consulter ce sujet Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC sur le forum Plomberie
Bonjour. Dissoudre les plaques comme dans une bouilloire ne sert pas à grand chose.
Par contre, dissoudre le calcaire présent sur le mécanisme et les joints est nécessaire pour éviter les micro fuites.
L'acide chlorhydrique est déconseillé car c'est un acide fort qui émet des vapeurs de chlore. A la limite on peut l'employer en plein air avec moult précautions. A oublier donc.
Le vinaigre ménager, qui est simplement de l'acide acétique, porté à ébullition a une certaine efficacité.
Il y a également les produits du type détartrage des cuvettes (Canard) qui peuvent être efficaces, mais dégradent les surfaces chromées tout comme HCl.
Bref, vous n'avez pas trop le choix, à part le vinaigre ménager en quantité.
Cordialement
15 octobre 2018 à 18:01
Bonjour. Ni pâte ni mastic. Si l'accès est difficile, vous pouvez déporter le groupe de sécurité à l'aide d'un flexible de qualité. En général le raccord diélectrique est branché en sortie de l'eau chaude.
Pour le raccord sur l'entrée froide femelle du chauffe eau on utilise au choix le téflon (pour ceux qui savent l'utiliser, il y en a), ou la filasse avec pâte qui donne de bons résultats si l'on utilise la bonne technique. Quel que soit votre raccordement, il doit être sans fuite.
15 octobre 2018 à 12:25
forum consulter ce sujet Risque d'obstruction groupe de sécurité à cause d'un joint sur le forum Plomberie
Bonjour. Pour 4 points d'allumage d'un même luminaire on utilise 2 va et vient et 2 permutateurs. Mais le plus simple est de commander un télérupteur par des boutons-poussoir.
Derrière le placo on espère qu'il y a des tubes annelés ICD et non des câbles R2V. On rappelle ces règles élémentaires de réalisation d'installations domestiques régulièrement sur le forum. Il n'y a que des inconvénients à utiliser du R2V.
15 octobre 2018 à 12:01
forum consulter ce sujet Raccordement va et vient plusieurs interrupteurs et éclairages sur le forum Électricité
Bonjour invité.
Encore une fois désolé pour ces morceaux d'interventions.
Non, pas du tout, celles-ci permettent de mieux circonscrire le problème et soyez en remercié.
Restera peut-être à démonter l'ensemble si le bouchon récalcitrant ne veut rien savoir. Le SAV pourquoi pas, mais cela a un coût que les internautes demandant assistance au forum veulent généralement éviter dans un premier temps.
Bonne journée à vous.
15 octobre 2018 à 11:35
forum consulter ce sujet Bouchon pompe vidange bloqué machine à laver Siemens iq500 sur le forum Électroménager
Bonjour. Il peut effectivement y avoir des différences si vous constatez de visu l'existence de butées, d'autant plus que le bouton flèche pourrait matérialiser les positions fermé et ouvert. Sentez vous un début de jeu axial en tirant ou l'ensemble semble-t-il assurer l'étanchéité même en position ouvert ? On s'attendrait à ce que le bouchon "brandouille" en position ouvert. Mettez un peu d'eau dans le LL bouchon en position ouvert pour voir si l'étanchéité est assurée ou non ; on préfèrerait non.
Peut-être faut-il forcer et tirer fort en position ouvert. Qu'en pense l'invité ?
15 octobre 2018 à 10:58
Merci pour votre retour. Cordialement.
15 octobre 2018 à 08:59
forum consulter ce sujet VAT que signifie le symbole éclair sur le forum Électricité
Bonsoir Stéphane. C'est comme si c'était fait. Sans vue éclatée, on dévisse partiellement et l'on voit si les panneaux bougent.
Espérons de bonnes nouvelles prochaines de la part de Mara29.
14 octobre 2018 à 23:39
Bonsoir à l'invité et merci pour les précisions. Vu la présence de la vis, on ne peut que tourner. On ne voit pas trop comment une pièce interne pourrait bloquer : pièce de monnaie ou bouton, vis, quoi d'autre ? D'autre part, la pièce blanche semble être simplement emboitée et doit tourner fou.
Coucher la machine et essayer de tourner, s'il y a une pièce mobile qui bloque ; facile à faire dans un sous-sol, plus difficile en appartement.
Essayer de forcer la rotation à la main, sans outils. Une question de sensation.
Attendons d'autres avis, et une bonne idée.
14 octobre 2018 à 23:33
Bien reçu. Il n'y a pas de sens de branchement de la fiche, peu importe la position du neutre. Le module variation de vitesse est peut-être en défaut. Comme vous avez évoqué la gâchette avec une commande électronique, il faudrait chercher de ce côté là. Mais si elle est en défaut, ce sera difficile de dépanner. Si vous constatez que le module de puissance est juste en série avec phase ou neutre (donc deux fils connectés) on peut faire un démarrage direct en le court-circuitant. Il faut être sûr de soi. Vu d'ici ce serait étonnant que ce soit un montage série.
14 octobre 2018 à 22:12
forum consulter ce sujet Panne intermittente meuleuse sur le forum Outillage
