Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok. Si c'est gratuit ou pas cher, pourquoi pas, vous ne risquez rien. Si tous les matériels audio était parasités par n'importe quel frigo cela se saurait ; c'est pourquoi l'hypothèse personnelle est plutôt vers un défaut de l'appareil, puisqu'on peut comprendre que c'est le seul matériel affecté chez vous.
Les perturbations électromagnétiques se propageant en dehors des conducteurs existent ; c'est pourquoi on peut être dubitatif sur la cause supposée du dysfonctionnement.
Conclusion : aucune certitude concernant ce problème.
Il n'est pas certain que les matériels audio grand public soient munis de filtres secteur. Rien ne coûte d'essayer ce filtre déporté dans lequel il n'y a pas grand chose. Vous pouvez aussi regarder s'il en a un à l'entrée secteur de l'appareil.
10 décembre 2018 à 19:51
consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateur sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean-Marie. Pas d'idée particulière. S'il semble que le frigo déclenche l'ampli, on pense plutôt à un défaut de conception de ce dernier, ce qui ne vous avance pas.
On comprend que la coupure est momentanée.
Vous émettez une hypothèse (surtension) qui n'est pas vérifiée (cela se mesure). Aussi, une prise avec para surtenseur ne sera probablement pas une solution.
Si vous avez un voisin aimable, vous pouvez brancher l'audiovisuel chez lui avec un grand prolongateur pour voir si la ligne est en cause ou non. Mais électriquement les lignes sont en parallèle, ce qui ne devrait pas changer le problème.
10 décembre 2018 à 17:59
consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateur sur le forum ÉlectricitéOk. Ce qui est curieux est le fait qu'il y ait deux bleus qui seraient raccordés à la douille.
Il faudrait voir si l'un de ces deux bleus est relié dans le cache à un rouge ou marron ou autre couleur sauf jaune-vert.
A la limite, vous faites un schéma des fils présents dans le cache avec les couleurs et les liaisons électriques (les petits bouchons ou dominos.. On essaiera de s'y retrouver. N'oubliez pas de de repérer les deux bleus qui vont à la douille.
En attendant, vous mettez une lampe dans la douille et voyez si elle s'allume, même avec des mauvais contacts.
Si le luminaire vous plait vous le gardez.
Pour l'instant on peut supposer que l'un des deux bleus n'est pas relié à un bleu dans le cache. Donc c'est ce qu'il faudrait vérifier.
A suivre.
A suivre.
10 décembre 2018 à 17:48
consulter ce sujet Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus sur le forum ÉlectricitéBonjour. Soit il faut utiliser un sèche linge à condensation, soit évacuer vers le dehors de l'habitat, mais pas dans une gaine technique. Réponse sans argument juridique, mais simplement logique. Ce sont des litres ou fractions de litre qui s'évacuent.
On comprend que l'évacuation se ferait à l'intérieur de parties communes, dans une sorte de gaine inter-étages.
10 décembre 2018 à 14:11
consulter ce sujet Évacuation vapeur de sèche linge sur le forum PlomberieBonjour Arthur.
Il n'y a pas de réponse franchement étayée. Ces phénomènes peuvent générer des surtensions. C'est pour cela qu'en période d'orage, il est recommandé de débrancher les appareils sensibles tels que TV, modem etc., et l'on peut se poser la question concernant tous les appareils à commande électronique, c'est à dite tous, du fer à repasser à la cafetière. A la conception les appareils doivent tenir compte de ce risque. Dans les zones à orage fréquent (indice kéraunique élevé), il est recommandé de monter un para-surtenseur en tête de tableau de répartition.
On ne peut pas préjuger du comportement des matériels en cas de coupures répétées. Instinctivement on peut penser que ce ne soit pas très bon, sans plus de preuve. Mais globalement on ne constate pas de dysfonctionnements suite à ces instabilités, ou bien rarement.
Le danger est la coupure du neutre réseau, heureusement peu fréquent. Et bien sûr la foudre et ses effets sur les lignes même à grande distance (le réseau comprend des dispositifs de coupure automatique préventive , "prévus pour...").
Attendons d'autres avis.
10 décembre 2018 à 13:36
consulter ce sujet Coupures de courant à répétition sur le forum ÉlectricitéBonsoir Mikelin.
Pour répondre à votre question il faudrait disposer de la notice technique incluant la procédure de dépannage. Ou bien il faudrait avoir une expérience pointue sur cet appareil. N'ayant ni l'un ni l'autre on ne peut rien conseiller. On peut facilement mesurer la résistance de la semelle, et après qu'en fait-on si elle est bonne ? Peut-elle être sujette à une coupure intermittente ? Aucune idée. On pourrait mesurer l'intensité consommée avec une pince ampèremétrique afin d'avoir une idée de la puissance de chauffe. Aucun contributeur n'a apporté de réponse, signe que ce n'est pas un appareil accessible aux bricoleurs même motivés.
Quels éléments électriques sont présents sur ou dans la cuve ?
Encore une fois la présence d'une électronique sophistiquée empêche toute intervention basique.
Désolé.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas foule.
Désolé.
09 décembre 2018 à 20:15
consulter ce sujet Perte de chauffe et vapeur centrale vapeur Calor GV7630CO/23 sur le forum ÉlectroménagerLe prix n'est pas un critère de choix d'un moteur, mais sa fonction dans le cadre du projet : gamme de fréquence de rotation, puissance, alimentation.
08 décembre 2018 à 21:50
consulter ce sujet Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome sur le forum ÉlectricitéBonjour Ludo35133. Chez Rexel et les autres grossistes il y a normalement des vendeurs compétents qui connaissent les produits. Celui-ci est particulièrement simple. Il s'agit d'une tête à réflexion, avec un émetteur d'un faisceau infrarouge pulsé qui vient se réfléchir sur un catadioptre ; quand le faisceau est coupé le relais change d'état.
Vous alimentez en 230 V entre les bornes 1 et 2. Ensuite vous utilisez le contact inverseur comme bon il vous semble, entre le commun 5 et l'une des autres bornes. Vous vous servez du contact comme d'un interrupteur.
Quand le faisceau n'est pas coupé, le contact doit être établi entre 5 et 4 à vérifier.
Schéma branchement kit photocellule polarisée
Attention, le contact ne peut commander que de faibles charges.
08 décembre 2018 à 21:28
consulter ce sujet Branchement kit photocellule polarisée sur le forum ÉlectricitéBonjour. Y avait-il un autre luminaire avant et fonctionnait-il ?
Essayez de voir s'il n'y aurait pas un autre fil caché quelque part.
Tous les points lumineux de l'habitat fonctionnent-ils ? Cette question juste pour savoir si dans les deux bleus un neutre serait direct, et l'autre un repiquage pour alimenter une autre pièce ou un autre point lumineux.
Quelqu'un un peu expérimenté pourrait-il vous apporter une aide ?
Il faudra raccorder de toute façon les deux fils de la suspension.
08 décembre 2018 à 21:15
consulter ce sujet Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus sur le forum ÉlectricitéBonjour Trick. Merci pour votre retour et cette bonne nouvelle.
08 décembre 2018 à 13:42
consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601 sur le forum ÉlectricitéBonjour max22. Pas de truc particulier. Si vous avez la vue derrière la cloison vous pouvez jeter un œil ; si ce n'est pas accessible à la vue directe vous pouvez essayer avec un miroir en éclairant.
Il existe également des endoscopes avec fibre optique qui permettent de voir dans les coins.
https://www.conrad.com/ce/fr/Search.html?search=endoscope&searchType=mainSearchBar
Ce matériel existe peut-être chez certains loueurs.
Ensuite, il faudra aller à la pêche avec une aiguille (fil de fer ou grosse corde à piano).
On se montre inventif et patient.
07 décembre 2018 à 19:49
consulter ce sujet Gaine tombée dans combles sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le plus simple serait de poser la question à la hot-line du constructeur.
Une interface domotique pour quelle usage ?
Différents contacts fin de course pourraient délivrer une information qu'il faudra, de toute façon, mettre en forme.
Votre problème simplement énoncé est électroniquement compliqué, surtout pour l'état intermédiaire : ni ouvert et ni fermé depuis un certain temps = portail entrouvert. Un petit automate programmable pourrait générer les signaux tout ou rien nécessaires.
Ce n'est pas du bricolage, mais un travail de technicien spécialisé en contrôle et régulation automatique (CIRA)..
Si vous n'avez pas la visibilité du portail une petite caméra de surveillance peut faire le travail.
06 décembre 2018 à 23:56
consulter ce sujet Infos de fin de course portail CAME BX 74 sur le forum ÉlectricitéBien reçu de nouveau.
Pas d'idée concernant le Consuel de la nouvelle alimentation. Espérons qu'un contributeur précise la nature des vérifications, sachant que ce n'est pas franchement de l'habitat. Enedis doit savoir.
Pas d'idée sur la ligne de chantier provisoire, car ce serait pas compatible avec votre usage. Voir également Enedis.
Il y a des chargés d'affaire chez Enedis (ex ERDF) qui seraient à même de vous conseiller. Mais pour 12 malheureux kVA, pas certain que l'un se dérange.
Vu d'ici, le deuxième abonnement mono à 12 kVA semble le moins mauvais choix.
Pour cette fin d'année 2018, c'est trop tard.
Citation :Ce pourrait être les deux points de livraison indépendants. Les montants des abonnements seront identiques ; mais il ne faudra pas consommer plus de 12 kVA.
la solution la moins couteuse sur le long terme à l'année et la plus pratique.
06 décembre 2018 à 23:14
consulter ce sujet Création installation dédiée illuminations de Noël sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
"1 000 douilles B22" : bigre ! C'est un modèle ancien ? Avec lampes à incandescences ? On n'espère pas.
A vous de voir si une grosse dépense est acceptable au niveau du budget familial. Mais pour un deuxième point de livraison, n'y aura-t-il pas un contrôle Consuel préalable ?
Un DJ tétrapolaire déclenchera si l'intensité dans un pôle dépasse le calibre. Ici on n'évoque pas la courbe intensité/temps.
Votre tableau peut ressembler à celui que vous avez dessiné. En général on répartit les départs sur les ID de façon à ne pas couper un étage entier en cas de défaut. Sur un ID on répartit PC et lumières de différentes zones.
Répartir par étage n'est pas le mieux.
Citation :C'est une question de cout. Vous voyez le prix de chaque.
vaut mieux des disjoncteur différentiel de 10A ou 16A
Citation :Ce n'est pas certain car cette guirlande seule ne déclenche pas l'ID. Vous ne pourrez pas mesurer directement le courant de fuite à la terre car les guirlandes sont isolées classe II. Par contre, avec une pince ampèremétrique pour isolement, en enserrant les conducteurs phase et neutre de chaque guirlande, vous verrez s'il y a un courant différentiel.
la grosse illumination fait sauter l'ID
Citation :A notre connaissance, non. A puissance souscrites égales.
Mais l'abonnement et le kwh coutent beaucoup plus cher en tri
Citation :Oui, et cela a un coût.
j'ai deux phases qui me servent à rien 10 mois de l'année.
Citation :Rien, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Que me suggérez vous ?
Citation :Oui, mais vous avez creusé la question. Il serait peut-être souhaitable d'investir dans une pince ampèremétrique avec petit calibre pour les courants de fuite.
mais je ne suis pas électricien
06 décembre 2018 à 14:00
consulter ce sujet Création installation dédiée illuminations de Noël sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On comprend que la consommation est de 10 kW (et non 10 KWh).
12 kVA pour un habitat tout électrique semble insuffisant. On suppose que le chauffage n'est pas électrique.
Si vous souscrivez une puissance supérieure, la livraison sera en triphasé. Il faudra alors modifier tout le tableau de répartition. Du boulot en perspective.
L'idée d'un point de livraison triphasé pour l'éclairage semble intéressante. Il faudra juste suivre financièrement.
Tirer jusqu'à 2 kW par PC 16 A limitée à 10 A par DJ, pourquoi pas. Mais vous serez limité par le courant maximum par phase. Le total de la consommation des récepteurs branchés sur un groupe de PC branché sur une phase sera égale à la puissance souscrite divisée par 3. Il faudra équilibrer sérieusement la répartition.
En résumé il faut pouvoir alimenter l'habitat, peut-être que 12 kVA en mono suffit, et les illuminations pour lesquelles un point de livraison indépendant est envisageable jusqu'à12 kVA en monophasé, et en triphasé au delà.
Citation :Les guirlandes n'étant pas reliées à la terre, il s'agit de l'isolement global des guirlandes et peut-être des raccordements. Pour l'extérieur il existe des guirlandes adaptées qui ne doivent pas présenter de défauts d'isolement sous la pluie.
Mais raison des petites fuites de courant sur la somme totale des guirlandes lorsqu'il pleut, j'ai souvent des problèmes avec les inter diff qui sautent.
Citation :Il s'agit du disjoncteur de branchement et non du compteur, sauf quand il y aura un Linky.
Et le compteur saute régulièrement
Citation :C'est la ruine ; vous auriez peut-être intérêt à faire des petits groupes de DJ en aval d'un même ID.
40 disjoncteurs différentiels de 10A
06 décembre 2018 à 11:38
Juste un complément. On peut aussi utiliser du fil souple HO7V-K, plus facile à tirer et connecter (avec des embouts).
05 décembre 2018 à 23:40
consulter ce sujet Rénovation électrique complète dans appartement sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. On ne demande pas au système de faire tomber le flux directement dans le bol, sans balayer la faïence. C'est ce qui se passe avec les deux modèles précités. Il suffit d'observer n'importe où, chez les autres, les restaurants, les TGV etc. Globalement, les modèles avec bride, au profil asymétrique, fonctionnent bien, sans barbotage au niveau du bol.
Les deux modèles précités ont des similitudes qui pourraient faire penser que la marque X diffuse ce modèle chez Jacob Delafon, tout comme les légumes en boite où la même usine diffuse des produits identiques déclinés sous différentes marques.
Il y a bien balayage de la partie avant du cône où il n'y a que très peu de matières voire pas du tout, mais sur l'arrière pas grand chose, puisque l'eau tombe dans le centre du bol sans balayer à la verticale de la sortie de chasse.
Au début de mon affaire le constructeur m'a fait parvenir un mécanisme de chasse qui devait, par modification de la section de sortie, remédier au problème ; ce fut sans effet, d'où la suite de la démarche qui a aboutit à la fourniture d'un autre modèle avec bride qui dort dans sa boite pour le moment.
Citation :Ce serait le travail d'une organisation de consommateurs après essais comparatifs divers. Il faut utiliser le bon mélange (miel, pâte à tartiner - ça ne marche pas). Le constructeur utiliserait un mélange avec de la sciure pour ses essais.
il faudrait quand-même informer le public
Citation :C'est surtout du marketing au titre de la nouveauté, et de l'hygiène malgré tout. On a deux exemples fort similaires qui sont dans le cas. Des proches ont une autre marque qui donne satisfaction, mais la cuvette n'est pas conique.
...WC sans bride est une fumisterie
05 décembre 2018 à 14:35
consulter ce sujet Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon sur le forum PlomberieOk. EJP n'est plus proposé à la vente. Pour Tempo, voir ici https://www.jechange.fr/energie/fournisseurs/edf/tempo A vous de voir si ce contrat convient à vos usages. Il vaudrait mieux garder EJP.
On vous laisse faire l'es études comparatives. Quitte à y passer du temps.
Le contacteur doit normalement comporter 4 contacts normalement fermés. En période rouge la bobine est alimentée et les récepteurs non prioritaires sont déconnectés. La tension lampe pourrait être utilisée.
Il faudra insérer un fusible ou un disjoncteur en série avec le bobine s'il n'y en n'a pas.
Attendons toujours d'autres avis.
05 décembre 2018 à 13:29
consulter ce sujet Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF sur le forum ÉlectricitéBonjour.
A priori vous avez intérêt à garder le contrat EJP si vous avez un moyen de chauffage auxiliaire pour les jours rouges. Le contrat HP/HC n'a plus d'intérêt, mais il est possible qu'il soit obligatoire pour une livraison en triphasé au delà de 12 kVA.
A étudier donc.
Citation :Oui, mais il faudra faire intervenir un professionnel qui mettra de l'ordre dans les commandes. Linky ne dispose que d'un seul contact d'origine permettant de commander le contacteur d'alimentation des circuits non prioritaires. Il n'y a pas de contact pour le préavis. C'est le progrès. Sinon il faut passer par un émetteur radio optionnel.
Puis-je encore faire fonctionner tout cela ?
A étudier donc.
05 décembre 2018 à 11:49
consulter ce sujet Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF sur le forum ÉlectricitéOk. Le moteur asynchrone fonctionne en alternatif, pas avec alimentation continue. Donc pas possible.
A suivre.
A suivre.
05 décembre 2018 à 10:30
consulter ce sujet Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome sur le forum ÉlectricitéOk. Quelques raccourcis clavier
× alt(rester appuyé)0215
µ alt230
± alt241
÷ alt246
puissance 3 : ³ alt252
Cherche en vain le raccourci clavier pour grand oméga, symbole de ohm.
P=U.I plus pratique que P=U×I
S'il s'agit d'une tour PC à dépoussiérer, il faudra peut-être enlever le capot.
La multiprise sans marque, donc petit prix, ne supporte pas les surcharges, les contacts étant rudimentaires. L'effet joule (P=R.I²) peut entrainer des échauffements importants et faire fondre le plastique.
µ alt230
± alt241
÷ alt246
05 décembre 2018 à 09:09
consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevé sur le forum ÉlectricitéOn déconseille l'utilisation de l'orteil en milieux aqueux et électrique à la fois
Volt = tension = pression, ampères = débit.
Ensuite on fait l'analogie hydraulique habituelle.
Il peut y avoir débit nul s'il y a de la pression (cas du robinet fermé, ou l'interrupteur ouvert).
Au travail. Voyez quelques livres de collège ou lycée.
Citation :Vous devriez travailler la question de près. On en a toujours besoin.
.je ne me rappelle jamais la différence entre les ampères, les volts, les ohms etc.
Citation :C'est du parler d'jeuns ? Bref, je ne vois pas.
ma no name
05 décembre 2018 à 00:31
consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevé sur le forum ÉlectricitéOk. Réponse rapide vu l'heure. Je vous cite différents moteurs, à vous de voir ce qui serait possible d’utiliser, sans parler de l'alimentation par batterie ce qui va en éliminer une bonne partie.
Moteur universel (moteurs d'aspirateurs, de bien des petits outillages etc.)
Moteur à courant continu à aimant permanent (à creuser)
Moteur à courant continu à excitation shunt (obsolète)
Moteur à courant continu à excitation série (cas des démarreurs d'automobile)
Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil
Moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné (increvable)
Moteur asynchrone monophasé (pour des petites applications :pompe de piscine, pompes diverses pour le chauffage, tondeuse à gazon électrique etc.)
Moteur synchrone (robotique, avec électronique de commande sophistiquée)
Machine synchrone réversible (moteur synchrone ou génératrice synchrone = alternateur)
Intéressez vous à la motorisation des véhicules électriques et à leur alimentation.
A cela il faudra rajouter l'étude sommaire des convertisseurs électroniques continu/alternatif, ou continu/continu (hacheurs).
Touts ces questions sont abordables dans les sections professionnelles électrotechnique largement post bac. En 1ère S, vous serez obligé de survoler.
Votre professeur veut vous faire chercher. Vous ne construirez rien. Ce qui est normal, cela pouvant se faire en école d'ingénieurs. Regardez si ce type de machine existe (Honda ou autres machines agricoles).
05 décembre 2018 à 00:21
consulter ce sujet Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome sur le forum ÉlectricitéBonjour Mithy. Intéressante votre question.
J'ai le même problème avec un modèle sans bride d'une autre très grande marque de grande visibilité. J'ai fait intervenir, à force de réclamations auprès du vendeur, le commercial régional, fort sympathique, qui a constaté le problème. Pas de solution. Il semble que la mauvaise conception des profils affectent les deux marques, à moins que les faïences sortent de la même usine.
Une visite dans un show-room parisien bien placé a permis de tester incognito 2 modèles identiques, l'un en démonstration, l'autre en usage public. Même phénomène, le réservoir envoie le flux vertical dans le bol, et deux autres latéraux balayent la bride. Bref, ça ne nettoie pas au droit du réservoir. Le commercial sur place a remarqué la forme du jet, puis est passé à autre chose.
Il n'y a rien à faire. Le vôtre et le mien ont bien des similitudes, tant au niveau du profil que de la construction. Votre modèle est nettement moins cher que le mien.
Le commercial m'a proposé de changer pour un autre modèle avec bride sans reprise de l'actuel. J'ai donc un WC classique avec bride en attente de pose, l'autre étant en fonction. On verra au beau temps.
Depuis, chaque WC utilisé en dehors de l'habitat fait l'objet d'une analyse de fonctionnement. Et la plupart sont meilleurs. Les sans brides sont adaptés à l'anatomie des Martiens ; enfin, peut-être, avec une sortie dans l'axe du corps et non à l'arrière.
04 décembre 2018 à 23:38
consulter ce sujet Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon sur le forum PlomberieOk. Votre montage ressemble à un échafaudage de multiprises. La principale possède un interrupteur ou un disjoncteur qui a tenté une mise en orbite et est redescendu sur le carrelage.
S'il s'agit de cette fonction coupure ou protection, on l'enlève et on alimente directement la série de prises.
Shunter un contact revient à le court-circuiter.
En son, cela se dit aussi mais ne signifie pas la même chose.
Un shunt est aussi un élément résistant utilisé dans la fabrication des ampèremètres pour déterminer les calibres.
Vous trouverez sur le net des blocs multiprises à 4 ou 6 embases qui devraient vous convenir. En Legrand. Voir aussi en grandes surfaces de bricolage ou chez les grossistes qui vendent aux particuliers.
On ne voit pas ce que vous avez fait avec le scotch.
04 décembre 2018 à 23:11
consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Drôle de sujet peu réaliste. On peut aussi penser que le budget est quasi nul.
Quelle est la source d'énergie ? Vous évoquez un robot ; de quoi s'agit-il ? Serait-ce comme un robot ménager qui se déplace tout seul dans la maison ? Si oui, vous savez que ramasser les feuilles mortes ou les moumoutes sous les armoires nécessite des puissances différentes.
Ici vous verrez des robots dont le plus gros comporte une alim avec un petit groupe électrogène embarqué. : https://www.youtube.com/watch?v=M8YjvHYbZ9w On fixe un râteau sur le plus gros et il fera le travail.
Examinez déjà un aspirateur à feuilles industriel (les communes en ont), ainsi vous aurez déjà quelques idées sur la puissance nécessaire, la vitesse et la dimension de la turbine.
Réaliser cette étude est difficile car les problèmes à résoudre en 1ère S ne sont pas abordables par des élèves qui ont très peu de connaissances technologiques.
Regardez déjà le cahier des charges, au besoin, vous le faites parvenir en pièce jointe en l'anonymant. On verra s'il y a moyen d'en tirer quelque chose. Aspirer et créer un robot sont deux travaux très différentes.
Depuis quand avez-vous ce sujet ? L'avez-vous choisi ou est-il imposé ?
04 décembre 2018 à 22:44
consulter ce sujet Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous avez bien une poubelle pas loin. Vous acquérez un bloc multiprises de qualité Legrand et l'on n'en parle plus. L'autre solution est de shunter le bouton. Les contacts internes ont chauffé et se sont dégradés.
Solution 1 : déchèterie.
Solution 2 : voir la solution 1.
04 décembre 2018 à 22:17
consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevé sur le forum ÉlectricitéRe. Les récepteurs à brancher sur une PC 16 A, par nature, ne consommeront pas 32 A.
Enficher des adaptateurs n'est pas une solution, juste un très mauvais bricolage qui peut mener à des incidents graves.
Voir ici : Branchement four et plaques électriques sur la même prise
04 décembre 2018 à 17:39
consulter ce sujet Adaptateur 32A mono prises de cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour Bricbroc. Comme Legrand n'a pas cet adaptateur au catalogue il ne faut pas chercher plus loin. Il faut croire qu'il n'y a pas le marché. Bref, on fait sans. Ou bien on fait l'adaptation soi-même.
04 décembre 2018 à 14:36
consulter ce sujet Adaptateur 32A mono prises de cuisine sur le forum ÉlectricitéBonjour. On utilise normalement un appareil spécialisé qui opère sous des centaines de volts suivant le calibre utilisé.
On teste l'isolement de moteurs ou de circuits dépourvus de toute électronique.
On les isole complètement. On opère hors tension.
Voir ici : Problème résistance chauffe-eau
Quel matériel voulez vous tester et pourquoi ?
04 décembre 2018 à 13:40
consulter ce sujet Informations contrôle de résistance d'isolement sur le forum ÉlectricitéBonjour. Si l'axe est de diamètre 6,35 mm, on croit voir un méplat, vous pouvez mettre un bouton pour potentiomètre rotatif .
Mots clé : bouton indicateur
Chez RS :
https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658849/
ou https://fr.rs-online.com/web/p/boutons-pour-potentiometre/4658877/
On doit pouvoir en trouver chez les désormais rares commerces de composants électroniques.
Aux Puces chez les récupérateurs de matériels électroniques obsolètes.
Bref, on se débrouille.
Chez RS :
04 décembre 2018 à 09:55
consulter ce sujet Recherche bouton d'allumage chaudière gaz De Dietrich gaz H20A sur le forum ChauffageBonjour. Le contacteur ne peut fonctionner en automatique puisque vous avez supprimé le contrat EJP.
En EJP le contacteur n'est pas alimenté par le contact de commande du relais et demeure donc en position repos. Comme il s'agit d'un contacteur avec contacts NF (normalement fermés au repos) tous les circuits sont alimentés. En période rouge le contacteur est commandé et les récepteurs non prioritaires ne sont plus alimentés car les contacts de puissance sont ouverts.
Ici on s'étonne que le contacteur présente un mode forcé car ce n'est pas un contacteur de chauffe-eau.
Le plus simple est d'enlever le contacteur. Voyez comment vous pouvez faire pour que la liaison électrique soit établie entre circuits et leur protection.
03 décembre 2018 à 20:48
consulter ce sujet Problème relais récepteur EJP sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'y a pas beaucoup de couple, mais vous n'en n'avez pas trop besoin si c'est bien démultiplié. C'est un petit moteur synchrone que vous pouvez brancher sur le secteur. On trouve ce genre de moteur dans les programmateurs électromécaniques de dans le temps.
03 décembre 2018 à 17:30
consulter ce sujet Conseils branchement petit moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Mais avant tout, il serait souhaitable que vous répondiez aux questions. Court-circuit ou non ? Défaut d'isolement ou non ? Subit ou non ? Suite à votre action ou non ? Etc.
03 décembre 2018 à 14:05
consulter ce sujet Détecter court-circuit sur un lampadaire sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On suppose qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
On peut penser que la protection surintensité présente sur le tableau de répartition (fusible ou disjoncteur) ne déclenche pas.
Il faudrait préciser si le déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement (près du compteur quelquefois), déclenche lors d'une tentative d'allumage.
L'incident se produit-il après une action de votre part au niveau du luminaire ?
Vous apportez ces précisions et l'on verra quelle hypothèses effectuer.
En attendant vous révisez le mode d'emploi du multimètre, chapitre mesure des résistances.
Citation :C'est embêtant.
Je suis nul en électricité.
03 décembre 2018 à 12:29
consulter ce sujet Détecter court-circuit sur un lampadaire sur le forum ÉlectricitéBonjour Mikelin. Vous ne pouvez rien changer vous même sans avoir établi un diagnostic. Il faut déjà pouvoir démonter, et ensuite, comme tout appareil moderne, une électronique gère le fonctionnement. Tout cela pour dire que comme beaucoup d'appareils, le bricoleur est vite démuni.
On peut espérer qu'un contributeur expérimenté passe par le forum et vous conseille au mieux, avant de faire appel à un SAV agréé qui pourra entreprendre la réparation moyennant quelques (grosses ?) dizaines d'euros, à moins qu'il existe un forfait. Il n'y a peut-être pas grand chose.
Si la centrale est bien vieille, il faudra voir si la réparation est rentable et pérenne.
03 décembre 2018 à 10:00
consulter ce sujet Perte de chauffe et vapeur centrale vapeur Calor GV7630CO/23 sur le forum ÉlectroménagerBien reçu.
Il va falloir cerner au mieux les conditions de déclenchement. Une panne aléatoire n'est pas facile à trouver.
Quant au rôti, on peut s'en passer. Il y a à Quiberon une fabrique de sardines et autres produits de la mer que nous vous conseillons. De même, dans le Périgord on trouve de forts bons produits. Bref, tout cela pour remplacer le rôti par de délicieuses conserves.
Citation :Justement, cela est à démontrer. Nous n'avons pas de réponse. EDF Enedis n'est pas responsable de la panne.
pourquoi le disjoncteur ne saute que le soir ?
02 décembre 2018 à 23:47
consulter ce sujet Trio Rosières type 10 VX fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonjour laritene56. On ne sait pas ce que c'est, mais s'il y a seulement deux fils à brancher sur le secteur vous essayez. Pour faire un plateau tournant il faudra démultiplier.
Une photo nette aurait pu aider à savoir ce qu'est ce moteur.
02 décembre 2018 à 22:13
consulter ce sujet Conseils branchement petit moteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On peut penser, à vous lire, que le fusible 32 A qui alimente l'ensemble ne déclenche pas.
On suppose que le fait d'utiliser ou non une fonction de l'ensemble n'implique pas un déclenchement.
Déclenchement qui affecterait le disjoncteur différentiel de branchement général de l'habitat (donc pas les plombs).
On en déduit qu'il pourrait y avoir un défaut d'isolement sporadique dans l'appareil (contact aléatoire terre et phase ou terre et neutre), du fait qu'une vibration ou un choc provoque le déclenchement du DJ général.
Il faut donc démonter l'appareil pour voir si dans ses entrailles, peut-être au niveau de son raccordement, si un fil baladeur ne touche pas le châssis normalement relié à la terre de l'habitat.
Ceci n'est qu'une hypothèse. Pour lever les incertitudes il faut être sur place.
On ne voit pas à quoi peut ressembler un ensemble compact four + plaques + LV. On ne voit pas non plus comment une seule alimentation calibrée à 32 A pourrait alimenter l'ensemble. Des précisions seraient bienvenues.
Citation :Une expression qui ne veut plus rien dire et qui ne permet pas une tentative de diagnostic à distance.
nouveau pétage de plomb
01 décembre 2018 à 17:23
consulter ce sujet Trio Rosières type 10 VX fait disjoncter sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Il ne peut y avoir de facteur de puissance global pour l'installation, la charge totale n'étant pas équilibrée. On raisonne par phase et il faut en connaitre l'intensité efficace. Pour plusieurs charges monophasées on utilise le théorème de Boucherot qui permettra de calculer l'intensité en ligne. Bien conscient que cela ne signifie rien pour les lecteurs, mais juste pour faire comprendre que la prédétermination peut ne pas être simple, ce qui est le cas ici. Si l'on prend une climatisation de 2 kW, cela peut être la puissance utile, la puissance active absorbée étant supérieure ; c'est alors qu'intervient le facteur de puissance de la charge. On peut donc calculer si l'on en a les capacités, sinon on se fie à une mesure précise à la pince wattmétrique. Un travail d'électrotechnicien confirmé.
01 décembre 2018 à 15:55
consulter ce sujet Quelle puissance pour mon compteur électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous branchez le condensateur dans la prise femelle prévue à cet effet pour les lamettes du condensateur. Ici, on ne sait pas comment est branché le domino. On ne peut vous dire autre chose car on dispose juste de photos, on se fie à l'emplacement initial du condensateur.
01 décembre 2018 à 09:20
consulter ce sujet Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique sur le forum ÉlectricitéBonjour. La vis en plastique permet de fixer le condensateur sur un châssis quelconque. Si elle vous gêne vous la sciez.
Citation :Probablement un premier prix. Une réglette non compensée et qui doit scintiller.
il n y a pas de condensateur ?
01 décembre 2018 à 00:43
consulter ce sujet Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique sur le forum ÉlectricitéBien reçu. En y repensant, l'étanchéité ne sera-t-elle pas faite par les buses elles-mêmes ? (Devant l'écran on n'imagine pas bien leur mise en place).
Vous verrez avec le PVC-U en main comment il peut se comporter noyé dans le béton ; il ne faudrait pas qu'il se fissure ou se cisaille suite à une contrainte transversale. L'expérience personnelle n'a consisté qu'à l'observer libre, en dehors de toute contrainte mécanique.
A vous de jouer. Vous n'aurez droit qu'à un seul essai. Bon courage.
30 novembre 2018 à 23:19
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? sur le forum PlomberieRe bonjour SKR.
Pour conclure cette série d'échanges, vous avez choisi le PVC-U qui semblerait être un bon choix par rapport à vos exigences de tenue à l'ozone, mais pas au niveau mécanique, cette matière n'étant pas de première souplesse comme tout PVC. La mise en œuvre sera de votre fait et nul ne doute qu'elle ne sera pas conforme aux données du projet.
L'impression personnelle est que la moindre fuite sera très pénalisante et qu'une installation en dur ne sera peut-être pas la plus simple à réaliser. Il y aura forcément de la maintenance un jour ou l'autre, si possible sans avoir à tout casser.
Vous faites au mieux,
Citation :Vous même avez spécifié :
comment vous voyez la réalisation de l’étanchéité
Citation :Ce qui signifie que vous même avez envisagé cette possibilité et qu'elle a simplement été reprise dans les contributions précédentes.
Le PER serait protégé par des gaines
Citation :Ce ne serait pas une mauvaise idée, votre installation présentant certaines similitudes avec les bassins à bulles ou tout simplement des spa pour usage domestique directement équipés comme on en trouve chez certains fabricants faciles à retrouver sur le net. Un spa de quelques mètres carrés bien équipé avec ses pompe, buses, ozoneur, dispositif de commande, tuyauteries diverses, serait pet-être de pose et mise en œuvre plus simple. Sans oublier la garantie.
Nous allons consulter des piscinistes spécialisés dans les grosses installations.
30 novembre 2018 à 15:33
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? sur le forum PlomberieBonjour SKR. L'enveloppe PVC est un simple tube de plomberie ordinarus. Pas besoin de mettre du haut de gamme.
Bref, un tube rigide de préférence, ou souple de bon diamètre genre TPC.
30 novembre 2018 à 13:02
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? sur le forum PlomberieBonjour.
Le contact C1C2 du Linky est accessible à l'usager.
On comprend que vous êtes éloigné du métier. Si vous décidez de garder le double tarif, ce qui n'offre plus d'intérêt mais des servitudes pour consommer en HC (lave-linge etc.), un électricien pourra repérer dans votre tableau les conducteurs issus de C1C2, et alimenter directement la commande du chauffe-eau en passant par le DJ 2A, le contacteur, et le DJ 16 A d'alimentation de la puissance.
Il est probable qu'Enedis n'intervienne pas, les équipements dans votre domicile n'étant pas de sa responsabilité. Les plombages intérieurs ne sont pas un obstacle.
Le plus simple serait de souscrire un contrat basique sans HC. Vous pouvez faire une simulation simple pour évaluer l'intérêt du double tarif par rapport au simple.
Citation :Non, le DJ 2 A protège l'horloge et le contacteur, on laisse le contacteur commuter la puissance.
je peux retirer le disjoncteur 2 A et le contacteur
30 novembre 2018 à 11:10
consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonsoir SKR. Votre étude est fouillée et comme dit dans un autre post pas loin, je ne puis apporter qu'un avis au vu des documents que nous recherchons ou que les internautes fournissent, ce qui permet d'élaborer une synthèse telle que la vôtre.
Ici le PVC-U rigide correspond à votre cahier des charges. Par contre, le choix personnel serait de le noyer dans le béton avec une enveloppe PVC autour ; il n'en manque pas sur le marché et la rechange serait aisée. D'autre part, les variations dimensionnelles du béton n'affecteraient pas le PVC-U qui, ainsi, aurait une très longue durée de vie.
Ce type de matériau est utilisé entre autre, dans des machines à graver les circuits imprimés au perchlorure de fer. C'est increvable.
Vous faites au mieux.
29 novembre 2018 à 23:14
consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? sur le forum PlomberieBonsoir. Je n'apporte qu'un avis sans plus. Si vous tombez le plafond actuel vous pourrez isoler et cela est une donnée importante voire essentielle. Conserver à tout prix une ancienne structure obsolète et dégradée peut ne pas être une solution défendable.
Frisette ou placo posé à ras ne feront pas perdre de hauteur. Et avec de l'isolant au dessus.
Il faudra voir l'origine du dégât des eaux. Vu d'ici, on peut penser qu'il ne faut pas vous précipiter. Mais c'est vous qui avez la vue d'ensemble, et les euros. Pour l'éclairage à led encastrées il y a des solutions peu chères et efficaces.
29 novembre 2018 à 22:55
consulter ce sujet Plafond en terre à refaire sur le forum MenuiserieBonjour Vincent. Vous n'arriverez pas tout seul à rebrancher le système. C1C2 est ici effectué par le contact du relais Baco. Et le relais n'est pas alimenté.
Un électricien verra comment utiliser la contact C1C2 du Linky pour commander le relais, ou bien supprimer ce dernier.
Malheureusement le fournisseur ne prendra pas en charge le coût du branchement. Quant à demander au technicien Linky, mieux vaut ne pas y penser ; la plupart ne sont pas du métier, bien que les vôtres soient peut-être des exceptions.
En attendant voyez si le gain estimé avec le contrat double tarif vaut la peine ; pas certain du tout avec un coût du kWh majoré par rapport au contrat simple tarif.
Attendons d'autres avis plus optimistes.
29 novembre 2018 à 14:16
consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite compteur Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous. Juste pour insister sur les précautions.
Une petite disqueuse de 125 permet déjà de résoudre bien des problèmes, disque fin pour carrelage qui, finalement, coupe à peu près tout, disque pour métal et disque pour béton ; on choisit des disques dans la gamme professionnelle (je vais écrire encore une fois Point P mais il y en a d'autres). Pour moins de 200 € une bonne marque un jour de promotion.
Pour les précautions on peut rajouter un chiffon bien humidifié car, mine de rien, le métal devient très très chaud, et les étincelles peuvent endommager le sol ; donc, on protège au mieux.
La panoplie du disqueur même occasionnel, comporte en plus des lunettes, un casque antibruit et des gants en cuir.
En gros, précautions multiples pour éviter un séjour aux urgences.
Cordialement
Cordialement
29 novembre 2018 à 10:45
consulter ce sujet Tirefond à enlever du mur sur le forum Maçonnerie
