Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 569 messages sur les forums BricoVidéo :
Tomber le plâtre sans toucher au bois, je ne vois pas car les deux matières sont imbriquées. L'idée décrite en juin, tout tomber, et refaire avec du BA13 guère plus épais que le BA10, à l'aplomb pile poil du point le plus bas des poutres, serait techniquement élégante, et rien ne vous empêcherait de mettre un isolant au dessus, laine minérale ou laine tout court (qui ne gratte pas). Si c'est vous qui le faites, il faudra des semaines ; un artisan soigneux sans mal au dos et outillé serait plus rapide. Encore une fois, aligner le plan horizontal des ferrures avec le point le plus bas n'est pas un problème.
Pas d'idées sur le BA6, ce doit être bigrement cassant. Le Fermacell en 10 mm serait préférable.10 ou 12,5 ou 13 mm c’est du pareil au même.
Le plafond en frisette ? Il faudra le fixer de toute façon. Pas d'idée, il faudrait voir à quoi ça ressemble, mais où ?
Continuez à réfléchir entre deux avancements dans votre rénovation. Une rustine au niveau du trou serait un procédé moins cher, avec enduit et peinture.
Si l'ami Maçon37 passe par ici il vous donnera d'autres idées.
28 novembre 2018 à 21:07
forum consulter ce sujet Plafond en terre à refaire sur le forum Menuiserie
Pas pensé à LM. En fin de matinée ça ne décode pas toujours bien là haut. J'approvisionne chez les Cédéo car il y a beaucoup de choix. Voire Frans bonhomme une fois pour un tout à l'égout.
28 novembre 2018 à 20:43
forum consulter ce sujet Diamètre tube PVC grande longueur sur le forum Plomberie
Bien reçu de nouveau. Pas de connaissance de La reine M. On aime bien Nicoll. Il existe des raccords mâle femelle avec des petits angles permettant d'ajuster au mieux. On peut s'aider aussi avec un générateur d'air chaud pour rattraper des petits angles ; on y va doucement pour ne pas se retrouver avec un tube tout mou.
Pour les manchons (toujours en Nicoll), vous seul avez la vision d'ensemble pour assurer un démontage. La manchette de lavabo permet juste de faire rentrer une buse de nettoyeur haute pression. Bref, vous prévoyez l'avenir pour le démontage. Ce peut paraître inutile, mais si tout est collé, le débouchage peut être difficile. Vous faites au mieux.
28 novembre 2018 à 12:32
Bonjour Wil68. C'est le risque de l'achat de matériels d'occasion. Bien des questions abordent ce type de problème sur le forum. A chaque fois les contributeurs renvoient vers le SAV de la marque Hilti ou des SAV agréés. Vous en trouverez en parcourant des sujets apparentés ci-dessous, et également quelques éléments de réponse.
Attendons d'autres avis.
28 novembre 2018 à 09:21
forum consulter ce sujet Jeu mandrin perforateur HILTI TE17 sur le forum Outillage
Bonjour. Dans une réglette double le condensateur est normalement branché en série avec l'un des ballasts afin de réduire le scintillement et diminuer l'intensité en ligne.
28 novembre 2018 à 08:53
forum consulter ce sujet Fonctionnement réglette étanche ferromagnétique sur le forum Électricité
Demandez à un ami ; l'approvisionnement et le changement ne sont pas bien difficiles. Il faudrait quand même contrôler la tension aux bornes de la bobine pendant l'appui sur le BP.
Ce télérupteur est-il très ancien ?
27 novembre 2018 à 22:45
forum consulter ce sujet Problème 3 interrupteurs reliés à un télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Il faudrait mesurer la tension. On trouve des voltmètres plus que très basiques dans les grandes surfaces de bricolage qui vous permettraient, pour une petite vingtaine d'euros, d'avoir une idée de la valeur de la tension aux bornes des prises.
On ne voit pas pourquoi la tension disponible ne serait pas de 230 V ±10%. La plupart des alimentations de PC ou téléphone fonctionnent sur des tensions réseau multiples ; regardez ce qui est inscrit dessus.
Le gros électroménager fonctionne t-il correctement ?
Faites intervenir un proche un peu expérimenté.
27 novembre 2018 à 22:38
forum consulter ce sujet Avis problème de voltage sur le forum Électricité
Bonjour Eve0103. A deux : un va à côté du télérupteur, l'autre appuie sur le bouton poussoir. On doit entendre le fonctionnement du télérupteur. S'il grogne sans commuter, il faut le changer.
27 novembre 2018 à 18:20
Bonjour. Votre recherche a été plus fructueuse, d'où l'absence de réponse.
Au vu des caractéristiques ça devrait convenir. Vous en commandez plusieurs.
27 novembre 2018 à 13:43
forum consulter ce sujet Bouton poussoir lumineux sur sonnette 12V sur le forum Électricité
Bonjour Claude. Essayez d'appeler Conrad qui distribue Baco : Service client Conrad 0 892 895 555. Le site est muet avec cette référence.
Oui, le démontage de ce type de commutateur se termine généralement par un feu d'artifice de ressorts, de lamettes, de pièces que l'on pourrait penser inutiles ...
Le fournisseur du chargeur ne peut rien pour vous ?
Il y a aussi Baco France baco.fr nos adresses dans le monde
Pas cherché chez RS Composants.
27 novembre 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Remplacer commutateur rotatif à cames sur le forum Électricité
Ok, pas de problème. Cordialement.
27 novembre 2018 à 11:42
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601 sur le forum Électricité
Bonjour Olivdu80. Juste en passant.
Apparemment il n'y a pas de contributeurs expérimentés sur ce produit. Ce semble assez facile à poser sans avoir besoin de trop de muscles. On connait bien les solutions classiques avec placo + isolant minéral. Si ce produit isole bien et tient bien à l'humidité sous les combles, pourquoi pas.
Votre chantier avance ?
27 novembre 2018 à 10:20
forum consulter ce sujet Avis plaques Recticel Comboprime sur le forum Isolation
Bien reçu gikar. Encore une fois l'avis personnel est de rester en diamètre 100 mm, bien qu'en 80 le système devrait fonctionner malgré la longueur et la pente. GC vous confirmera probablement ce choix.
Deux coudes à 45° valent mieux qu'un seul à 90°, à confirmer également.
Comme dit précédemment, rendre l'installation démontable peut être utile un jour (ou non, on le souhaite, allez savoir), en utilisant des manchons de dilatation MTH Nicoll, + des tés de visite VT8.
Puisque vous en êtes à dessiner le système, pensez à mettre une deux poignées, bien utiles quand on a mal au dos, ainsi qu'une ventilation.
Pour le lavabo la solution personnelle est de munir le raccordement d'une manchette pour sortie d'appareils sanitaire qui sera reliée au siphon lavabo par une liaison souple, bien évidemment démontable. Et puisqu'on en parle, les arrivées eau chaude et eau froide avec chacune sa vanne d'arrêt.
Vous pouvez approvisionner chez le Cédéo du coin ou équivalent, et non chez Bricobidule qui ne vend pas Nicoll.
27 novembre 2018 à 09:50
Bonjour. De toute façon il n'y a rien à faire. Les ouvriers seraient à même de préciser quel produit a été utilisé ; ils ne sont pas venus tout seuls. Si ce sont des occasionnels qui vous ont incité à exécuter ce traitement, peut-être sans facture, c'est plus que fichu. Il faudra faire avec. On ne voit pas quel sur-traitement vous pourriez appliquer. Et pourquoi traiter contre des champignons ? là est la question.
26 novembre 2018 à 23:12
forum consulter ce sujet Humidité façade maison avis produit anti-champignon sur le forum Maçonnerie
Bonjour Trick. Vous n'avez pas trop besoin de nous : vous savez que télérupteur = bobine + contact à fermeture. Vous câblez fil à fil comme vous avez dessiné et l'on n'en parle plus.
Le même chez Conrad qui paye ses impôts en Europe conrad.fr télérupteur 230 V/AC Finder 26.01
Ce produit émet un petit "clic" à chaque fois qu'il est actionné. Ce peut être gênant dans un lieu de vie.
26 novembre 2018 à 22:57
Bonjour Claude. Essayez déjà de voir chez Conrad. Sinon, quelle est la fonction électrique assurée par le commutateur ?
26 novembre 2018 à 22:48
Ah oui tiens donc, c'est un contacteur avec 4 contacts normalement fermés (donc NF), et les contacts s'ouvrent quand la bobine est alimentée. Cela correspondrait à un abonnement de type EJP (effacement jours de pointe) qui n'est plus proposé à la vente. En EJP, les jours rouges (l'hiver) tous les récepteurs non prioritaires ne sont plus alimentés ; votre chauffe-eau pourrait en faire partie s'il y a un autre moyen de chauffer l'eau.
Vous regardez votre contrat et on en reparle.
Phase et neutre en bleu ! Encore un bricolo. On vous souhaite bien du plaisir en cas de problème sur l'installation. Et dire que l'électricité est un métier !
26 novembre 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Contacteur cde manu 25A 4O 230V ES430A HAGER sur le forum Électricité
Bonjour. L'avis personnel est de laisser le tube en diamètre 100 avec une bonne pente. Vous rendez la jonction démontable tout en mettant ce qu'il faut de tampons de visite pour déboucher au cas où.
Il n'y aura pas de remontées d'odeurs vu la présence du siphon WC.
26 novembre 2018 à 13:46
Bonjour Kévin. Ce contacteur est normalement commandé pendant les périodes heures creuses si vous avez souscrit un double tarif, de rendement très médiocre désormais.
Le contacteur est tétrapolaire, adapté pour un chauffe-eau fonctionnant en triphasé.
Vous trouverez aisément des sujets apparentés où le plan est disponible. Mais on n'en voit pas l'utilité vu qu'on comprend que vous avez changé un chauffe-eau et qu'il suffit de raccorder l'alimentation fil à fil comme l'ancien.
26 novembre 2018 à 13:26
Bonjour Daniel. Pour la plupart des batteries classiques la capacité est spécifiée pour 10 h. Ici avec cette intensité c'est proche d'un court-circuit, bien qu'il y ait encore de la marge. Le projet de Seb est mort né.
La charge et la décharge des batteries est un phénomène complexe. Dans les batteries pour véhicules électriques une électronique sophistiquée gère les caractéristiques, avec un paramètre en plus, la température.
25 novembre 2018 à 21:02
forum consulter ce sujet Production de courant 12 volts sur le forum Électricité
Bonjour Seb2b. En gros, la question se résume à : la batterie 12 V, par l'intermédiaire des convertisseurs, peut-elle produire une puissance de 2 500 W, soit une intensité de 210 A, sans tenir compte des rendements ?
La réponse est non. Un exemple simple concerne le démarrage d'un moteur thermique d'automobile. L'étiquette de la batterie précise le courant pointe instantané outre la capacité en Ah ; certes, la batterie peut débiter un courant important (mais probablement pas 200 A pour un véhicule classique, pas un camion), et cela pendant juste le temps du démarrage. Alors ici, plus de 200 A pendant on ne sait combien de temps, il ne faut pas y compter. 180 Ah est analogue à une décharge en 10 heures pour une batterie au plomb, soit à peu près 18 A, en réalité beaucoup moins, la chimie étant ce qu'elle est. On est loin des 200 A.
Une fois le moteur démarré, l'alternateur prend le relais, mais pour une puissance moyenne de quelques centaines de watts, cela dépend des modèles.
25 novembre 2018 à 13:42
Oui, mais vous serez tranquille. Il est probable que ce soit du 12 V alternatif.
24 novembre 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Sonnette basse tension avec du câble 1,5mm² sur le forum Électricité
Bonjour. Vous n'avez aucun souci à vous faire.
je sais qu'il va falloir utiliser un transformateur 230v vers 12v
La commande peut être en 230 V si le BP est du genre Plexo étanche, donc avec l'IP qui convient.
Il est vrai que l'on préfère les commandes basse tension.
24 novembre 2018 à 17:52
Bien reçu Didier. Il aurait déjà fallu préciser de quel adoucisseur il s'agit. Pour Prestige Bio les sujets apparentés décrivent la méthode.
Apparemment les autres ne sont pas traités sur le forum et l'on renvoie alors vers les SAV.
24 novembre 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Horloge adoucisseur bio clignote sur le forum Électricité
Celui qui est en photo ici : Tuyau souple pour eau sous pression
23 novembre 2018 à 22:52
forum consulter ce sujet Quel type de PER choisir pour cette application ? sur le forum Plomberie
Bonsoir David.
Il faudrait voir s'il n'y aurait pas une légère surintensité qui solliciterait le déclencheur thermique.
De même, en l'absence de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition, c'est le déclencheur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement qui déclenche en cas de défaut d'isolement de plus de 250 mA.
Le disjoncteur de branchement est peut-être fatigué : tapotez le avec un manche de tournevis pour voir s'il déclenche.
Si le compteur est du type électronique, il y a possibilité de voir la consommation en temps réel.
Pour l'instant, on n'a pas d'idée particulière.
Tant qu'ils ne sont pas tous ouverts, pas de réarmement possible
Étrange. Défaut d'isolement ? Attendons vos observations.
23 novembre 2018 à 20:58
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF saute difficultés à réarmer sur le forum Électricité
Bonsoir SKR.
Pas d'avis particulier sur ces tubes par manque d'expérience, tous de la même matière à savoir du caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère). C'est du solide. Pas trouvé la résistance à l'ozone.
Vous pouvez voir aussi le tube transparent à armature tressée.
23 novembre 2018 à 20:48
Bonjour Didier. Les questions apparentées sont relatives à la marque Prestige Bio.
La procédure de réglage est décrite.
Si c'est une autre marque, pas d'expérience.
23 novembre 2018 à 19:13
Bien reçu ex93. Il est vrai qu'une rénovation complète avec un chantier à nu pour commencer est finalement plus simple, mais ici il vous faudra faire au mieux au sens propre.
Les joints carrelage traditionnel Weber et Broutin sont simples à faire et bien étanches. Pas d'expérience de la résine.
Un travail d'hiver.
23 novembre 2018 à 19:09
forum consulter ce sujet Jour entre châssis cabine et mur sur le forum Sols . Carrelages
Bien reçu de nouveau. C'est ça. 1 000 mV pour 10 A. Et pendant qu'on y est : 1,2 A et non 1.2 A.
23 novembre 2018 à 12:10
forum consulter ce sujet Utilisation pince ampèremétrique c173 Chauvin Arnoux sur le forum Électricité
Bonjour. On ne comprend pas bien le problème des 13 et 20 mm.
Une chose certaine, il aurait fallu tout enlever et mettre la pièce à nu. On croit voir que la frise n'est pas plane pour rattraper l'épaisseur d'un carreau.
On aperçoit aussi un trou au profil très irrégulier taillé à la serpe. Le résultat final risque de ne pas répondre aux critères esthétiques qui rendraient l'aspect agréable à la vue et fignolé.
Il semble aussi que le bac soit déjà en place. L'emploi de joint résine n'est peut-être pas le bon choix.
Le mélange de bois et de silicone, associé à l'humidité de la pièce, risque de ne pas assurer la pérennité de la réalisation.
Conclusion tout à fait subjective : il faudrait revoir le projet, quitte à tout démonter et assainir les supports. Même si une partie du mur est dégradée, on peut ragréer, quitte à y passer du temps.
On met du carrelage partout, du haut jusqu'en bas.
23 novembre 2018 à 08:09
Bien reçu. Suivant le calibre de la pince utilisé, on a 1 V pour 1 A, 10 A, 100 A, 1 000 A. Si vous utilisez le calibre 1 A et que vous lisez 120 mV, l'intensité est de 120 mA.
22 novembre 2018 à 19:58
Bonjour. A vous lire on comprend que la plaque pourrait subir un problème de raccordement comme l'exprime bien Caneco.
La puissance de chaque feu vous est normalement connue. Flunch, c'est vraiment en cas de détresse culinaire.
On comprend aussi qu'il s'agit d'un appartement avec comptage et disjoncteur de branchement déporté, alors qu'un organe de coupure équipe les tableaux, ce qui est normal. Une protection différentielle 30 mA est nécessaire sur l'ensemble des circuits et cela est à vérifier. En effet, en l'absence de liaison terre sur les luminaires, la protection des personnes sera quand même assurée dans ces conditions. Mais si la liaison peut être établie ce n'en n'est que mieux.
A suivre.
22 novembre 2018 à 07:51
forum consulter ce sujet Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour latulipe32. Il s'agit probablement de l'action conjuguée d'humidité, peut-être remontante, et d'absence d'exposition au soleil. Solution durable pour éviter la formation de la sécrétion, probablement pas, mais périodique avec un nettoyage au nettoyeur haute pression en sortie d'hiver sans forcer pour ne pas endommager l'enduit. Au besoin vous pouvez essayer d'enlever le vert avec un balai brosse avec eau et lessive, le but étant de ne pas abimer le mur.
La surface étant nettoyée quand il fera beau vous pouvez essayer (sur un petit bout tout d'abord) de pulvériser de l'hydrofuge incolore Sika.
21 novembre 2018 à 09:35
forum consulter ce sujet Problème crépi du mur verdit sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On comprend que l'appareil est à l'intérieur de l'habitat et qu'il le chauffe.
On rappelle qu'il faut des aérations haute et basse.
De même, des avertisseurs de présence de monoxyde ou dioxyde de carbone, avertisseur de fumée.
Mario devrait compléter, corriger ou donner des détails.
20 novembre 2018 à 23:00
forum consulter ce sujet Poêle Deville le fioul n'arrive pas à la cuve sur le forum Chauffage
pas le général de l'appart
S'il n'est pas différentiel c'est normal.
J'ai trouvé cette plaque table électrique Candy CDE32/1X. La vôtre lui ressemble t-elle ? ? Le descriptif donne la puissance de chaque feu et non le total.
Évitez la friture, Ce n'est pas bien bon pour les artères, et l'huile chaude s'enflamme vite. Ici, on va manger les frites chez Flunch.
On comprend qu'il y a un compteur général dans la partie commune, puis un disjoncteur différentiel de branchement général, puis un ou des appartements avec chacun son tableau de répartition ; il n'y aurait pas de point de livraison autonome dans chaque appartement (comptage et protection par DJ de branchement) ?
S'il y a déclenchement avec une plaque neuve ce n'est pas normal. Caneco vous propose de vérifier les raccordements.
Vous êtes dans les gros travaux ; une bonne scie circulaire vous serait utile, pas la sauteuse. Un gros aspirateur aussi, etc.
20 novembre 2018 à 22:01
Bonjour. Pas vu que c'était vous en répondant. On suppose que c'est le disjoncteur de branchement général qui déclenche, et non le DJ 32 A. Si c'est cela, il s'agit d'un défaut d'isolement présenté par le feu avant, supposé en fonte. Sans être fréquent, cela arrive. Le remède, une fois le diagnostic effectué (on insiste sur ce point), est de changer la plaque et non le domino entier. Des magasins spécialisés en pièces détachées sur le net ont généralement cette rechange en stock, mais il ne faut pas se tromper de référence.
Si le domino est bien relié à la terre, à vérifier, ce peut être effectivement de l'électricité statique ; tout dépend de la nature du sol. Le diagnostiqueur a dû vérifier tous les raccordements à la terre ; il fait le signalement en cas de défaut.
En attendant vous utilisez le feu du fond.
A suivre.
20 novembre 2018 à 18:49
... laisser passer ces courants normaux et bref sans déclencher...
Non, ce qui arrive n'est pas normal, pas plus le fait que
je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette
Y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ? On suppose que non.
Quel est l'appareillage qui déclenche ?
A suivre, avec des précisions. Ces faits sont-ils subits ? Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
19 novembre 2018 à 21:23
Bien reçu. La perte de charge se calcule, mais le plus simple est de consulter la documentation technique du fabricant. Ainsi, la documentation Nicoll permet de se faire une idée, peut-être applicable dans votre cas, à paramètres identiques (débit, section, longueur - Voir les abaques). La perte de charge est inhérente au transport des fluides, il en est de même en électrocinétique pour les chutes de tension en ligne.
Ce que vous appelez l'effet karcher est le phénomène de jet qui est accentué par la présence de la buse et du trou de sortie du gicleur. En gros on comprend que vous voulez un bon brassage. Y a-t-il une pompe de brassage normal ?
Pas de réponse à votre question car les paramètres sont multiples et Bernouilli ne fait plus partie de mes fréquentations. Vu les longueurs petites vous pouvez faire les essais en vraie grandeur. Intuitivement on penser que les pertes de charge sont inférieures sur du tube de plus grand diamètre et c'est complètement intuitif. Mais est-ce vraiment important dans votre cas ? La pression de sortie de la pompe sera-telle suffisante (2,1 bar n'est pas bien grand ?).
Un pisciniste professionnel spécialisé en grosses installations devrait pouvoir vous répondre beaucoup mieux.
19 novembre 2018 à 21:08
Bonjour. Les contributeurs bénévoles du forum n'ont pas réponse à tout. Dans votre cas, débrancher le combiné devrait suffire, il faut essayer.
Vous pouvez également déconnecter un fil du buzzer.
Enfin, vous déconnectez un fil à la fois et vous voyez ce qui se passe.
On déconseille de tout déconnecter sans relever l'implantation des conducteurs.
Dans tous les cas il faut expérimenter.
La photo ne renseigne pas ; il faudrait plutôt le schéma interne.
19 novembre 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Débrancher sonnette Interphone sur le forum Électricité
OSD, méthode personnellement très efficace et effectivement conseillée sur le forum. Même en prenant du temps ("ça va se faire"), on finit par trouver un moyen.
Des tasseaux verticaux (dont un au milieu) ou carrément des planches plaquées sur les trois côtés (12 mm).
Ok pour les soles, mais en laissant et mangeant la peau bien grillée. Il y a également en ce moment de bonnes coquilles Saint Jacques, et encore quelques semaines avant Noël pour les moules de bouchot du Mont Saint Michel ou de la baie de l'Aiguillon.
19 novembre 2018 à 18:04
forum consulter ce sujet Bar placard protéger de la saleté des chocs et solidité étagère sur le forum Menuiserie
Bonjour. On ne connait pas les détails mais le fait d'avoir 3 commandes permet d'éclairer 3 zones différentes, ce qui se justifie peut-être. Les éclairages sont peut-être répartis sur les 3 phases.
Commander 3 télérupteurs par un seul BP n'est pas ce qu'il y a de mieux, car si quelqu'un actionne manuellement un télérupteur, en appuyant sur le BP des projecteurs vont s'allumer, et d'autres s'éteindre.
Si vous voulez avoir une commande unique avec un seul BP, il faudrait revoir le montage. Un seul BP, voire deux s'il y en a un sur le tableau, commande un relais temporisé qui ensuite peut activer des contacteurs.
Tout éteindre automatiquement peut être un inconvénient si du monde se trouve encore dans l'écurie à ce moment. Un éclairage résiduel de secours, s'il n'y en n'a pas, serait bienvenu.
Une commande par détecteur de présence serait peut-être envisageable si elle ne peut être déclenchée que par des humains (chiens, chats, chevaux : à voir).
Pour le moment, il faut affiner le projet tout en prévoyant les situations particulières.
Il faudrait mettre le projet dans les mains d'un électricien.
19 novembre 2018 à 15:45
forum consulter ce sujet Branchement dans un manège équestre avec spots led sur le forum Électricité
Bon ! Qu'y a-t-il au fond ? Pouvez vous y fixer quelque chose sans que des vis sortent derrière et qu'elle soient alors visibles ?
Une étagère de 85 cm sur 40 cm en épaisseur 18 à 22 mm sera suffisamment rigide.
Avec un peu d'imagination ça devrait aller.
Une idée qui vient. Sans équerres : vous disposez des tasseaux verticaux aux 4 coins et au milieu au fond, vous les collez, l'étagère reposera dessus, les tasseaux se comportant alors comme des pieds. La méthode OSD que l'on cite quelquefois sur les forums.
19 novembre 2018 à 14:43
Bonjour Fred.
Ce type de tuyau est très bien : diffusionindustrie.com Tuyau pvc transparent armé Increvable au propre comme au figuré.
tuyau pvc transparent armé
19 novembre 2018 à 14:35
forum consulter ce sujet Tuyau souple pour eau sous pression sur le forum Plomberie
Bonjour. Les caractéristiques sont là : Pinces ampèremétriques pour courant AC
Cette pince convertit les intensités en tension suivant les paramètres de la notice.
Entrainez vous d'abord à mesurer des courants usuels dans les fils de ligne, puis ensuite vous mesurerez des courants de fuite dans le conducteur de protection en utilisant des calibres de plus en plus petits.
Cette pince n'est pas adaptée aux courants fortement déformés (facteur de crête <=3). Donc les indications seront valables pour les courants assez proche des sinusoïdaux. Les indications pour le calibre 1 A sont correctes autour de 50 Hz ; au delà la précision se dégrade rapidement.
En résumé la précision dépend de la fréquence, du calibre intensité, et des caractéristiques du voltmètre utilisé. Tous ces paramètres sont liés ; c'est pourquoi il ne faut pas croire une indication sachant qu'elle est affectée d'une incertitude dont il faut avoir une idée.
Et bien sûr, comme déjà précisé, on part toujours du plus grand calibre et on diminue progressivement.
Pour mettre en évidence un défaut d'isolement on enserre les conducteurs actifs (4 en triphasé avec neutre) ; s'il n'y a pas de fuite, on doit trouver 0 ou très proche. Voir l'article en tête de forum (réfection d'un tableau triphasé) où l'on voit une petite pince ampèremétrique en action.
19 novembre 2018 à 14:31
Bonjour. Je ferais bien ainsi :
- Si ce n'est fait, solidariser le plateau avec la découpe en blanc en haut. On peut utiliser du rail placo ou une cornière bref, quelque chose de rigide.
- Pour les étagères, et compte tenu qu'il y a des rails placo disponibles : sur les trois côtés, fixer des rails ou autres profilés placo à l'intérieur du profilé. Il ne restera plus qu'à tailler des étagères rigides qui viendront s'appuyer sur ces trois parties tout en touchant le fond. Il y aura un porte-à-faux de 83 cm sur le devant.
- Vous serez peut-être obligé de fixer un rail vertical au milieu et dos à dos de façon à poser le rail droit qui supportera la deuxième moitié de l'étagère. Bref, pas d'équerre, mais une solution plus élégante, plus longue, et qui soutiendra bien l'étagère. Juste une idée en passant.
- Si vous utilisez du contreplaqué ou du latté de bonne épaisseur, vous ne devriez pas avoir besoin de mettre des jambes au milieu. Au besoin vous pouvez toujours rigidifier la partie devant avec une cornière alu épaisse, donc difficile à trouver dans les grandes surfaces. Vous faites au mieux.
19 novembre 2018 à 11:56
Bonjour SKR. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Votre question est très particulière et peut-être qu'un contributeur expérimenté pourra apporter quelques éclaircissements. Vous avez permis de découvrir le système Nicoll qui est adapté à beaucoup de situations, sauf la vôtre. Les liens que vous donnez nous amènent aux USA ou en Suède. Ce n'est pas franchement pratique.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut serait de vous rapprocher du fabricant de l'ozoneur qui serait probablement à même de vous renseigner au mieux, et si possible en France. Il en est de même des équipementiers et installateurs clés en main ; reste à savoir s'ils peuvent intervenir sur une petite installation.
L'inox ne serait-il pas une solution ?
19 novembre 2018 à 10:44
Bonjour. Soit c'est une œuvre d'art, soit un tuyau, soit autre chose qu'il faudrait déterminer.
En ce moment à Marseille il faut être méfiant sur l'immobilier ancien. Les occupants ou les voisins pourraient peut-être vous renseigner.
18 novembre 2018 à 21:48
forum consulter ce sujet Barre fer sortant du flanc de la façade sur le forum Maçonnerie
Bonjour Eric. Il n'y a pas de méthode particulière. On se débrouille avec les moyens du bord. Il faudra mettre une grille amovible.
Outils : marteau, burin, perceuse pour faire des pointillés, lame de scie, bref, tout ce qui passe par la tête sans que ce soit violent et destructeur.
18 novembre 2018 à 21:31
forum consulter ce sujet Comment remplacer une grille de ventilation manuelle murale sur le forum Maçonnerie
Bien reçu de nouveau. Les contributeurs sont des personnes qui n'ont aucun avis concernant les marques sauf celles de grandes surfaces de bricolage ou dépotbidule pour lesquelles il n'y a pas de suivi. Il y a également le distributeur auquel on pense avec enseigne rouge, mais le SAV n'est pas forcément au top de par la formation des intervenants, avec une contrainte de temps comme pour la pose des Linky.
On peut se fier aux grandes marques que vous connaissez, mais après viennent se greffer les conditions de fabrication et de vente que le consommateur ne gère pas. On peut être amené à acquérir les marques connues, plus chères, avec beaucoup d'espoir concernant la fiabilité ; l'existence d'un SAV est déjà rassurant, mais MO + déplacement + pièces peut vite générer une facture d'un montant non négligeable que l'on peut relativiser si l'appareil a donné satisfaction pendant des années. A la réflexion les extensions de garantie à 5 ans ne sont pas si utiles que cela, sachant que les pannes se produisent généralement avant deux ans. Bref, c'est un peu la loterie ; on peut croiser les doigts, faire brûler des cierges, pas d'avis sur les pattes de lapin (pauvre bêtes).
Whirlpool est fabriqué en Pologne, Electrolux probablement dans le coin.
Voyez déjà avec le SAV de la marque.
Cordialement
18 novembre 2018 à 16:16
forum consulter ce sujet Frigo Bosch KGV33VW30S ne fait plus de froid sur le forum Électroménager
