Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. La poignée doit s'échapper vers le haut en faisant levier avec deux tournevis plats. La méthode des pieds ne donnera rien, car il n'y aura pas assez de force. Mais si elle est coincée par le calcaire, il y a risque de destruction.
Ne restera alors qu'à changer la robinetterie qui semble bien vieille et en mauvais état.
Si vous n'êtes pas trop outillé et expérimenté, vous aurez peut-être des difficultés à faire ce travail.
21 décembre 2018 à 21:51
forum consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien non identifié sur le forum Plomberie
Bonjour. Justement, on aimerait en savoir plus sur le "transformateur". Transformateur ferromagnétique bien lour avec son primaire et son secondaire, ou convertisseur électronique ?
Idem pour les led.
21 décembre 2018 à 20:48
forum consulter ce sujet Éclairage led sur rail et transformateur sur le forum Électricité
On va essayer de traduire le chinois. Il faudrait confirmer ces branchements sur l'ancien télérupteur :
- 2 et A2 connectés, probablement reliés à la phase directe ; un seul fil ? quelle couleur ?
- A1 vers le BP (un seul fil ? quelle couleur ?), et sur l'autre borne du BP on trouve le neutre direct ; voir dans l'appareillage les couleurs ; on espère qu'il y a au moins un bleu si l'installation n'est pas trop ancienne.
- 1 serait la phase coupée vers la lampe ; un seul fil ? quelle couleur ?
Vous confirmez et précisez les couleurs.
Si vous branchez une lampe témoin entre 2+A2 et le neutre du tableau, la lampe doit s'allumer en permanence.
Si vous branchez une lampe témoin entre 1 et le neutre du tableau, la lampe doit s'allumet ou s'éteindre suivant l'état du télérupteur, donc par appuis successifs sur le BP.
Finalement il devrait y avoir 3 fils de connectés sur le TR d'origine.
Pourquoi changez vous l'ancien télérupteur ? Quel est son dysfonctionnement ?
A suivre.
21 décembre 2018 à 20:22
forum consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur sur le forum Électricité
Ok pour les lampes à incandescence . Il faut mettre en œuvre ce schéma : Télérupteur 0491 20
De la gauche vers la droite :
Le retour du BP
Neutre direct
Phase directe
Phase coupée vers la lampe, le neutre étant direct à la lampe. Télérupteur 0491 20
21 décembre 2018 à 16:39
Regardez la notice du nouveau ; il n'est peut-être pas prévu pour les charges qui ne consomment pas beaucoup de courant comme les led. Joignez un lien qui nous permettrait de consulter les caractéristiques.
Le plus simple aurait été d'acquérir un télérupteur électromécanique.
En attendant, pour étayer l'hypothèse, branchez une lampe à incandescence en parallèle avec vos led ; si elles ne clignotent plus, le diagnostic à distance est le bon.
21 décembre 2018 à 14:37
Bonjour Doudou85510.
21 décembre 2018 à 13:34
forum consulter ce sujet Raccorder sortie alimentation lave linge sur le forum Plomberie
Bonjour Nostra.
Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien.
Justement, il faudrait détailler les différences. Il se pourrait que l'ancien soit électromécanique et l'autre pas forcément.
A suivre.
21 décembre 2018 à 13:28
Bonjour. La télécommande d'un télérupteur peut se faire par commutation du neutre ou de la phase par le bouton poussoir. Il faudrait voir comment cela est câblé chez vous. Le câblage des télérupteurs n'apparait pas clairement. On peut penser qu'ils ont été rajoutés.
Le test proposé (commande du BP charge déconnectée en sortie de DJ) permet de voir si celle-ci est en cause.
Pour discriminer le possible défaut entre commande des TR et puissance, vous actionnez chaque TR à la main avec la manette sur le devant ; s'il y a déclenchement, le câblage de la puissance est en cause, et vice-versa.
Et comme dit Caneco (grand bonjour), le câblage de ID1 n'est pas bien bon. S'il a été rajouté et que le dysfonctionnement est apparu, il s'agit bien d'un problème d'appairage des circuits.
21 décembre 2018 à 09:17
forum consulter ce sujet Inter différentiel qui saute de manière aléatoire sur le forum Électricité
Bonjour Moreau. Un transformateur comporte un primaire et un secondaire caractérisé par leur tension de service.
On ne comprend pas trop ce que vous voulez faire, on suppose avec un télérupteur existant.
Un petit schéma serait bienvenu.
20 décembre 2018 à 22:43
forum consulter ce sujet Coupler un transformateur à un télérupteur sur le forum Électricité
Bien reçu.
pas de mélanges entre les 2 ID
Ce peut être au niveau de la télécommande ; pour cela, vous déconnectez les charges, et commandez les TR. Vous verrez bien s'il y a déclenchement au moment de l'appui sur un BP.
Un ID défectueux ? Pourquoi pas, mais on n'y croit pas trop. Vous en échangez deux identiques.
A suivre.
20 décembre 2018 à 21:26
Bien reçu.
il y a de forte chance que les variateurs induisent des harmoniques dans le réseau.
Détrompez vous, les variateurs de fréquence, qu'ils soient vectoriels ou basiques à U/f = cte fonctionnent en MLI tel qu'évoqué précédemment. Le facteur de déplacement et la puissance fluctuante sont faibles, mais pas nuls.
Pour ne pas laisser de chance à la chance (l'électrotechnique est une science exacte) il serait souhaitable, si c'est possible, de faire un TP avec un analyseur de réseau sur l'alimentation d'un moteur, puis sur l'alimentation totale de l'équipement. Les analyseurs de réseau servent justement à quantifier tous les paramètres réseau.
Restera à savoir le degré de pollution harmonique moyenné, ce que permet l'analyseur de réseau associé à son logiciel.
1ère année d'ingénieur en apprentissage signifie que vous avez dejà bac + 2, BTS ou IUT Génie électrique, peut-être un passage en ATS. Ce serait un bon début.
Les deux filtres actifs ont les mêmes fonctions. Pas remède miracle, mais remède tout court ; on ne peut faire mieux, c'est à dire générer en temps réel les intensités instantanées à injecter sur le réseau pour rendre chaque courant sinusoïdal en phase avec la tension.
20 décembre 2018 à 21:20
forum consulter ce sujet Filtres anti-harmoniques perturbant les réseaux électriques sur le forum Électricité
Bonjour GBertin. Quelques pistes.
on ne peut avoir un filtre universel qui corrige un problème d'harmonique
Effectivement. Tout dépend de de ce que vous voulez faire. Est-ce juste une étude, et à quel niveau de formation ?
Peut-être avez vous connaissance de la compensation active du facteur de puissance ? Vous verrez ici quelques modèles qui peuvent monter très haut en puissance directindustry.fr compensateur
Certes il doit exister quelques filtres passifs, mais ce n'est pas la panacée. Pas d'expérience personnelle.
Pour ce qui concerne les convertisseurs MLI le découpage est fait de telle sorte que H3 H5 H7 H9 voire H11 ne soient pas présents ; une très jolie solution.
Pour l'éclairage scénique les gradateurs à réglage de phase pour lampe à incandescence sont toujours d'actualité, avec H3 maxi pour un décalage de 90°, mais à terme on peut penser qu'ils seront remplacés par des gradateurs sinus ; voir les constructeurs. L'éclairage scénique à led fonctionne pratiquement à cos(phi) = 1.
Vous pouvez aussi regarder les cahiers techniques Schneider Electric ; certains évoquent le thème que vous étudiez et cela est très intéressant (Les singularités de l'harmonique 3 par exemple).
Vous pouvez aussi vous intéresser aux fours à arcs qui sont de vrais pollueurs harmoniques ; et voir par la même occasion comment ceux-ci sont sont atténués (aciérie Ascoval). Peut-être y a-t-il des transformateurs triphasés à couplages particuliers. L'étude théorique réclame des connaissances en électrotechniques assez pointues.
20 décembre 2018 à 15:52
Bien reçu Louis. Avec la lampe ça ne sautera pas. Si elle s'allume le transfo est en court-circuit.
Si elle ne s'allume pas il y a de l'espoir, un peu ténu néanmoins.
Ça reste un dispositif dangereux néanmoins. A cette époque on n'était pas bien rigoureux sur la sécurité.
Sinon vous en faites un élément de décor sur la cheminée par exemple.
20 décembre 2018 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème transformateur pour train électrique miniature sur le forum Électricité
Bonjour Goupil. Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement sur un circuit relié à la terre ; à priori on peut éliminer tous les récepteurs non reliés à la terre.
Il peut y avoir déclenchement si un circuit est branché sur 2 ID différents, ce qui pourrait être le cas d'après votre description. Dans ce cas le déclenchement se produit dès qu'une charge est en service. Les circuits télérupteurs sont peut-être en cause avec ce type de branchement en défaut.
Pour le moment vous regardez comment sont alimentés les commandes au niveau des BP des deux télérupteurs, ainsi que la puissance.
Ce défaut peut être consécutif à la modification du tableau de répartition si des ID ont été ajoutés récemment.
La recherche peut ne pas être simple.
20 décembre 2018 à 10:12
Bonjour à tous. Quelques questions.
...en me disant que la copropriété ne veut pas de PVC
Quelle a été la relation entre l'artisan et le syndic de copropriété ?
On peut penser que l'artisan a comme seul interlocuteur le client. C'est au client de faire respecter les clauses de la copropriété.
Les aspects d'une menuiserie alu ou PVC sont les mêmes.
Les clauses de la copropriété ne peuvent (avis personnel) ne peuvent pas s’immiscer à l'intérieur de l'habitat.
D'autre part, les possibilités d'association des matériaux entre extérieur et intérieur sont nombreuses, avec des mix entre le PVC, l'aluminium, le bois, les composites, que ce soit pour les fenêtres ou les portes.
Idem pour les couleurs. On ne peut pas faire la différence entre PVC et alu quelle que soit la couleur choisie.
Des données sont manquantes dans l'exposé de l'internaute qui, n'étant pas inscrit, ne fera certainement pas de retour.
On peut concevoir que la copropriété impose une couleur, mais pas un matériau.
20 décembre 2018 à 09:14
forum consulter ce sujet Refus travaux par la copropriété rénovation fenêtre sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Louis. Le fait de mettre une lampe en série permettra de ne rien faire sauter en cas de court-circuit du transformateur. Elle s'allumera et c'est tout. Vous pouvez rajouter un fusible en verre de 1 ou 2 A en série à la place de la lampe, mais il en faudra un stock.
Pas de fusible sur le montage ? Pas d'idée, et surtout pas d'expérience sur cet appareil bien ancien ; mais ses fonctions sont relativement simples.
Voyez avec celui de votre ami, et testez à l'ohmmètre l'entrée du vôtre et du sien.
Si le transfo ne sent pas le grillé il y a peut-être un contact anormal quelque part.
19 décembre 2018 à 23:23
Bonjour Econdeaux. Une antiquité JEP (années 50) que les familiers de Hornby et Mécano connaissent. On aperçoit une sorte de bobinage avec un contact potentiométrique tel qu'on en rencontre sur les autotransformateurs. On ne sait pas si c'est un secondaire de transformateur d'isolement ; ce serait souhaitable. On aperçoit aussi un redresseur au sélénium avec ses plaques caractéristiques.
Si le fusible du circuit de la prise a sauté, c'est qu'il y a un court-circuit. Maintenant, il faudrait chercher où, en examinant le montage fil à fil. On aperçoit aussi un inverseur de polarité.
Bref, il y aurait du travail de recherche qu'on ne pourra mener devant l'écran. Il faut du temps et de la patience.
Regardez déjà comment le circuit est alimenté.
Vous pouvez mettre une lampe à filament 40 W en série avec l'alimentation pour éviter le court-circuit franc.
Un bel objet de collection, qui peut ne pas avoir traversé les années sans dommage.
19 décembre 2018 à 00:31
Bonjour. Regardez là : Recherche de barillet avec clés de panneaux d'affichage
18 décembre 2018 à 14:32
forum consulter ce sujet Serrure boîte aux lettres sur le forum Divers
Merci Patrice.
Sacré analyse technique !
Je sais maintenant qu'il y a un contacteur unipolaire qui, en monophasé, ne coupe que la phase.
La conclusion est finalement celle que tout le monde se pose : que va faire Enedis avec toutes ces données de consommation instantanées ou intégrées ? Big Brother n'est pas loin.
Enfin, je vois que si j’ôte les fusibles en amont de mon compteur (cela m'est arrivé pour changer mon DJ de branchement en sécurité), Big Brother va le savoir et envoyer la Gendarmerie.
Et enfin, le système sera soumis à une usure qui limitera sa durée de vie, ce qui n'était pas le cas de mon compteur bleu.
18 décembre 2018 à 11:49
forum consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum Électricité
Bonjour. Mauvais choix de fournisseur. L'expérience personnelle concernant ce commerçant n'est pas bonne : absence de conseil objectif, refus de l'évidence (produits disparates), absence de réponse à la question "qui fabrique ce produit ?" - "je ne sais pas, j'approvisionne auprès de la centrale d'achat".
On ne peut généraliser néanmoins sur un seul point de vente. Votre aventure renforce cet avis, vendre à tout prix, service zéro.
Il faudrait vous adresser à un vrai professionnel du revêtement de sol, pas chez un distributeur lambda.
18 décembre 2018 à 09:21
forum consulter ce sujet Pose de vinyle de 4,2 mm sur marches escalier en métal sur le forum Sols . Carrelages
Bien reçu. Eh bien le mystère demeure. Les contrôles proposés serviront peut-être une autre fois.
17 décembre 2018 à 23:41
forum consulter ce sujet Problème départ moteur décalé porte de garage sur le forum Électricité
Bonjour. Tout vient à point pour qui sait attendre.
Vous pouvez vous rassurer en regardant un excellent dossier sur Linky ici : Informations sur les compteurs Linky ; le vrai problème est la durée de vie limitée, et surtout le devenir et les utilisations dérivées des données collectées.
Le corps ne se remplit de rien, à part de chocolat bientôt.
L'électricien que vous citez ne fait pas honneur à la profession, il est limite intox voire gourou. Quant à l’interview complaisante, elle est le fait d'un très mauvais camelot multicarte.
17 décembre 2018 à 23:23
forum consulter ce sujet Pollution électromagnétique contenue dans le courant sur le forum Électricité
Bonjour Michel. On vous sent un peu dépité, le problème est que les contributeurs ne savent pas tout et que peu sont issus des métiers du SAV électroménager. Il y en a de temps en temps, mais c'est relativement rare.
Ici, la pièce ressemble à une sorte de clip pour maintenir quelque chose, mais quoi ?
La mise en eau du LV ne peut se faire que si la porte est fermée ; c'est évident et ce n'est certainement pas l'origine de la panne.
On peut tester l'électrovanne en la branchant directement sur le secteur, fils d'alimentation débranchés.
Elle doit être commandée par un relais, lui même commandé par l'électronique. Les contacts du relais sont peut-être oxydés, mais on n'en sait pas plus que vous.
Le technicien SAV doit être en possession de la notice technique de dépannage, mais attention, il peut arriver chez vous et sans démontage ni observation il peut établir un diagnostic bidon. Il peut aussi vous dire que le matériel est trop ancien pour faire des frais ; c'est peut-être le cas chez vous. Et vous en aurez pour 60 € minimum pour 10 minutes de présence.
j'ai la phase sur les deux câbles
Si cela est vérifié et que le mesurage est correctement fait ce n'est pas normal. On déconseille les testeurs à lampe néon.
Hélas, les contributeurs ne pourront pas vous aider beaucoup. Il semble y avoir des causes multiples. Si l'appareil a plus de 6 à 8 ans, malheureusement il n'y aura pas grand chose à faire.
Bien désolé que le forum n'ait pu vous aider. Revenez avec des pannes plus simples (donc pas de tapis de course, pas de centrale vapeur, par contre les pannes électriques de l'habitat sont davantage traitées, la maçonnerie et la plomberie basique aussi).
17 décembre 2018 à 22:54
forum consulter ce sujet Problème de mise en eau lave vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Ok. La pression est celle du réseau, peut-être 3 à 5 bars. Quand vous isolez le chauffe-eau, c'est pareil. Il faut juste éviter l'inondation quand vous allez opérer. Et travailler hors tension pour la ligne chauffe-eau.
Préparez votre outillage (clef anglaise, clés plates, pince multiprise, filasse et pâte à joint, etc.).
17 décembre 2018 à 16:36
forum consulter ce sujet Fuite cumulus par le bas sur le forum Plomberie
Bonjour. Si le chauffe-eau coule goutte à goutte il va falloir du temps.
On suppose que vous désirez changer le chauffe-eau il va falloir le vider et pour cela respecter la procédure habituelle.
Maintenant, récupérer moins de 300 l d'eau, vu le prix du m³, vous auriez mieux fait de mettre à l'égout, sauf si la récupération est facile.
A quels risques pensez-vous ?
17 décembre 2018 à 13:36
Le plus simple serait de faire un tableau de répartition unique. Ensuite, il suffira de câbler comme d'habitude : sortie du DJ de branchement vers le bornier du tableau, puis alimentation de différentes rangées avec interrupteurs différentiels en tête qui alimentent une série de disjoncteurs modulaires en cascade.
Il y a les circuits dédiés et les autres ; n'en font pas partie frigo, congélateur, hotte.
Pourquoi deux circuits chauffage et eau chaude ? On répartit circuits lumière et PC sur différents ID.
Il manque la valeur de la puissance souscrite, supposée en monophasé, de même que le calibre maximum du DJ de branchement.
Regardez les exemples de tableaux proposés sur le forum. Vous pouvez également acquérir le livret Promotélec L'Officiel de l'Electricité
Vous en êtes au début du projet pour lequel il faudra noircir du papier avant de dérouler le moindre conducteur. Mais étant laissé seul, vous aurez peut-être beaucoup de difficultés ; l'électricité est un métier. Il faut réaliser comme un pro, avec les outils de pro, du matériel de pro, des fournisseurs de pro.
17 décembre 2018 à 08:11
forum consulter ce sujet Dimensionnement de câble installation électrique sur le forum Électricité
OK. C'est costaud. Pour la fixation c'est vous qui voyez. De toute façon la grenouillère est faite pour tirer, et il semble que c'est ce que vous voulez. Ce n'est pas une porte du moyen âge à ce que l'on comprend, puisque vous arrivez à la déformer.
Si vous mettez un simple crochet ce ne serait pas plus simple ?
16 décembre 2018 à 18:58
forum consulter ce sujet Fermeture porte intérieure trop difficile sur le forum Menuiserie
Bien reçu. On sait que les contacts d'un relais se dégradent avec le temps, à force de commuter des intensités pouvant être importantes. Pas d'autre idée, mais il faudrait pouvoir les contrôler, ne serait-ce qu'en mesurant la tension en sortie quand ils sont commandés. Si les capots sont transparents on peut faire une inspection visuelle. C'est donc le minimum que l'on puisse faire.
Pour la partie électronique c'est une autre paire de manches.
15 décembre 2018 à 22:54
forum consulter ce sujet Plaque induction FAURE 3 foyers CVI 302N code erreur E6 sur le forum Électroménager
Vous ne voyez donc pas mieux que ça ?
Il faut croire que non. Mais qu'y a-t-il à voir ?
Ce type d'attache se nomme une grenouillère. On s'en sert pour fermer des couvercles de boites.
Il vous faudrait cela :
grenouillère fermeture à Levier à Ressort
Il faut avoir moins de 1,5 cm à rattraper.
15 décembre 2018 à 21:48
Bonjour. N'y aurait-il pas des relais pour connecter la puissance ?
15 décembre 2018 à 20:46
Si vous avez une idée...
Oui.
Si vous entendez le relais qui s'enclenche, et avec un retard à la mise en marche du moteur, on suspecte les contacts du relais qui peuvent être dégradés. Dans ce cas, on le change pour un modèle équivalent.
Vous pouvez mettre un voltmètre aux bornes du moteur et constater que la tension apparait avec retard.
A la mise en service, vous tapotez sur le boitier du relais avec un manche de tournevis pour l'aider.
Si vous avez de l'aérosol désoxydant pour contacts vous pouvez donner un coup de pschitt qui ne fera pas de mal si vous avez accès aux contacts en décapotant.
Vous observez également les grains des contacts qui peuvent être dégradés.
Il se peut qu'à l'arrêt de la porte on observe un arc entre les grains des contacts ; cela les dégrade à la longue.
A suivre.
15 décembre 2018 à 20:10
Comment feriez-vous a priori ?
On peut mettre une simple boite avec un dispositif de suspension ; le raccordement peut se faire avec des dominos ou des borniers de raccordement rapides à levier style Wago.
Les trois fils qui sortent du plafond ne sont plus de mode, d'où la boite.
En l'absence de terre au plafond, il faudrait au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. On peut aussi mettre un luminaire à double isolation (symbole 2 carrés imbriqués).
Vous faites au mieux.
15 décembre 2018 à 14:24
forum consulter ce sujet Fil de terre au plafond sur le forum Électricité
Bonjour. Ce type de crochet permet d'effectuer une traction, mais il faudrait peut-être choisir un modèle plus gros.
15 décembre 2018 à 13:28
Bonjour Denisdu50. Merci pour votre retour.
On peut comprendre, sans certitude, que vous avez posé un interrupteur différentiel (DI ?) qui ne protège pas l'installation vis à vis des surintensités.
15 décembre 2018 à 09:04
forum consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v sur le forum Électricité
Bonjour. Content de voir qu'une prise est encore active pour y brancher un aspirateur.
Pour le calcul de la résistance série pour une led, c'est classique. A la limite on le fait de tête en négligeant la tension directe aux bornes de la led. On applique simplement la loi d'ohm. Nous y voila.
Pas moyen de rien, alt+quelque chose ne donne rien d'utile. Essayons au hasard alt+421 Ñ
Reste la méthode artisanale consistant à copier coller, ou utiliser caractères spéciaux de word.
15 décembre 2018 à 08:57
forum consulter ce sujet Multiprise bouton témoin enlevé sur le forum Électricité
Bonjour. Si la porte frotte sur le sol on la coupe ou on met des rondelles sur les gonds. Si elle est bombée, on ne peut rien faire. Un proche dévoué pourrait changer la porte.
14 décembre 2018 à 14:30
Vous allez voir le grossiste du coin (Cedeo ou autre) avec le joint comme modèle. Il devrait vous en trouver un.
13 décembre 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Remplacer joint torique robinet Siamp sur le forum Plomberie
Bonjour Wadoux.
Ne pourriez-vous pas utiliser des petits blocs de béton cellulaire avec la colle qui va avec ?
13 décembre 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Parpaings sur carrelage pour fermer le bas d'une cheminée sur le forum Maçonnerie
Bonjour. En espérant que l'invité n'oublie pas de répondre, ce qui serait regrettable vu la recherche effectuée concernant ce problème.
Réponse d'un contact à l'ENSTIB d'Epinal.
"D'après la photo, le noyer n'a pas beaucoup de duramen (le bois de cœur qui est un bois plus dur et plus durable que l'aubier, la couche extérieure plus claire) et attention, ce bois semble se fendre facilement. Néanmoins, normalement on peut malgré tout l'utiliser en menuiserie, il n'y a pas de soucis. Après pour pouvoir utiliser ce bois il va falloir le faire un peu sécher ; en construction on fait descendre les bois à 12 % d'humidité, pour la menuiserie c'est à voir ; il faut faire attention à ce que le bois ne sèche pas de manière trop violente (trop vite, trop fort) sinon il y aura des fissures. Suivant l'utilisation il faudra aussi le traiter contre les champignons ou termites ou humidité ou autres, cela dépend de l'utilisation."
13 décembre 2018 à 12:13
forum consulter ce sujet Reconnaître un noyer sur le forum Menuiserie
Le gradateur Thomann permet d'alimenter des lampes classiques à incandescence, pas des led. En gros c'est un gradateur à réglage de phase utilisant un triac.
DMX est un système de commande numérique. Le gradateur Thomann intègre une commande analogique 0 à 10 V.
On peut cascader 5 gradateurs pour davantage de lampes. Ce n'est pas adapté au spectacle dans cette configuration.
Dans votre cas il faut associer un convertisseur générateur de courant réglable à un ensemble de led compatible. On en trouve dans certaines bornes de balisage pour jardin par exemple (voir Thorn ou Aric).
12 décembre 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet LED et variateur obtenir une luminosité très faible sur le forum Électricité
Bien reçu. Il faudrait trouver un matériel tout fait mais je crains que ce soit difficile. Le lien permet déjà de sélectionner un type de convertisseur. Ensuite il faut l'éclairage à led adapté qui supporte le courant généré. Dans la foulée on s'intéresse au type de commande du réglage du courant constant.
Ce serait la démarche à mettre en œuvre personnellement. Cela réclame des connaissances, du temps de réflexion et d'expérimentation.
Le convertisseur est un tout qu'on alimente sur le secteur sans aucun gradateur en amont.
12 décembre 2018 à 15:42
Bien reçu. Vous pouvez vous entrainer au scellement sur un parpaing. Pour que la planche soit horizontale vous pouvez la positionner sur 3 ou 4 équerres pré-percées comme on en trouve en grandes surfaces de bricolage. Ou carrément vous faites des équerres en fer plat que vous pourrez façonner en les pliant à chaud. On se débrouille.
A la limite vous fixez suffisamment d'équerres et vous posez dessus un bastaing de 5 mètres de plus petite hauteur. Vous n'allez pas mettre non plus un piano sur le plancher.
Bref, vous faites au mieux et au plus économique. Un bon travail pour l'hiver.
12 décembre 2018 à 15:15
forum consulter ce sujet Conseils création mezzanine dans garage sur le forum Menuiserie
Bonjour. Ce sujet est traité dans les questions apparentées. Juste un avis en passant.
Il semble que la cheville chimique soit adaptée pour les murs creux ; il ne faudra pas éclater le parpaing et aller doucement pour percer avec un perforateur. Il faudra soigner l'alignement des fixations et la perpendicularité par rapport au mur.
La préférence personnelle consisterait à percer jusqu'à la paroi interne du parpaing et d'insérer le tamis de longueur correcte. On peut envisager un essai sur un parpaing en surplus. Solution vis plutôt que clous.
Par contre le diamètre de la tige filetée est largement sous-dimensionné. 12 ou 14 mm serait préférable.
La technique de pose est largement expliquée sur le net avec le mot clé muralières.
Si l'endroit est sec, un plancher en OSB de 22 mm serait probablement préférable.
Attendons d'autres avis. D'autres solutions sont certainement possibles (consoles, corbeaux, goujons scellés etc.).
12 décembre 2018 à 14:24
Bonjour Pierre. Il faudrait percer entre deux hourdis. Donc repérer en dessous.
Ensuite on utilise un perforateur percuteur (Bosch, Hilti etc.) avec une mèche suffisamment longue et de diamètre adapté, mettons 15 puis 24 mm. On fait des pointillés sur le pourtour, et après avec le même outil muni d'un burineur on découpe.
Faites attention de ne pas couper des tubes électriques.
Attendons d'autres avis, notamment sur les précautions à prendre. Il faudrait ramper dans le vide pour voir comment le travail se présente.
12 décembre 2018 à 00:46
forum consulter ce sujet Percer dalle sur vide sanitaire sur le forum Maçonnerie
Bonjour Jean-Marie. Juste une remarque.
La plupart des réfrigérateurs disposent d'une électronique qui gère le fonctionnement du groupe. Il n'y a pratiquement plus de thermostats à l'ancienne à bilame qui génèrent des parasites comme le faisaient les fers à repasser d'il y a fort longtemps. Le frigo est ce qu'il est, et l'ampli ne présente pas une immunité parfaite vis à vis des perturbations radioélectriques (CEM). C'est donc lui qui pourrait être en cause. On n'imagine pas un stimulateur cardiaque parasité par un frigo ou une mobylette ou équivalent. Idem pour les installations de théâtre, son ou lumière, qui sont durcies, ne serait-ce que toutes les tables de mixage, grandes ou petites. ; et il y a bien d'autres domaines.
L'avis personnel est que l'ampli est en cause malgré son prix, et rien ne prouve que le parasite, appelons le ainsi, se propage par l'alimentation secteur ou l'espace immatériel. Vous n'avez pas tiré le bon numéro semble-t-il.
L'ampli est du matériel grand public, et on pouvait espérer qu'il fonctionne sans problème. On comprend que le son se coupe une seconde et qu'il revient à son niveau initial.
Voyez avec le vendeur si l'appareil est sous garantie. Faites un retour si vous avez une réponse de EasyLounge. Vous n'avez pas essayer la liaison terre ; c'est par là qu'il faut commencer.
11 décembre 2018 à 23:40
forum consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateur sur le forum Électricité
Effectivement, il y a du monde.
On ouvre et on referme aussitôt. Essayez une liaison terre rapide quand même. A suivre.
11 décembre 2018 à 10:20
Ok. Derrière on voit donc une prise mâle sans terre (ce qui signifie qu'il n'y a pas de filtre anti-parasites) ; on voit aussi le symbole des deux carrés imbriqués signe que l'appareil est à double isolation et ne nécessite pas de liaison à la terre.
Vous ne dévissez rien, surtout pas cette prise car les fils derrière sont probablement extra courts et vous n'en saurez pas plus. Dévissez le couvercle en tôle éventuellement, mais cela est inutile. Vous verrez quelques circuits imprimés reliés par des nappes et il n'y aura rien à faire.
Vous pouvez faire un raccordement rapide et provisoire à la terre pour voir si la dysfonctionnement est encore présent.
Sur ce site apparemment de la marque vous pourrez exposer le problème :
https://www.easylounge.com/ampli-home-cinema/denon-avc-a1hda-42762
C'est bien cher, le prix de la marque.
11 décembre 2018 à 09:41
donc ce doit être le filtre secteur qui a rendu l'âme.
Pas le choix, vous démontez le couvercle et vous observez. Ce n'est pas compliqué. N'ayez pas peur.
Mais il n'y a peut-être pas de filtre secteur.
Sinon il y en a là :
https://www.audiophonics.fr/fr/filtres-secteur-c-1332.html
Ou là https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/filtres-passifs/filtres-secteurs/
Schaffner, le haut de gamme.
10 décembre 2018 à 22:19
...pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique
Si vous fréquentez un peu le domaine scénique vous avez constaté que les projecteurs à led sont graduables de façon continue du zéro au plein feu. Les convertisseurs électroniques mettent en œuvre non des générateurs de tension, mais des générateurs de courant constant réglable. Mais le domestique et le scénique n'ont pas les mêmes domaines d’exigences techniques ni les mêmes prix. C'est pourquoi il ne faut pas s’attendre à des fonctionnements comparables.
Pour avoir une idée des convertisseurs adaptés, voir ici : fdeclairage.com convertisseurs pour LED
10 décembre 2018 à 21:47
OK. C'est une vieille installation. On peut comprendre que l'un des bleus relié au gris serait le neutre. Vous le laissez ainsi. L'autre bleu relié au vert serait la phase coupée venant de l'interrupteur mural. Pour un peu de rigueur, vous pouvez remplacer ce bleu par un fil d'une autre couleur autre que jaune/vert. Sinon, vous repérez ce fil bleu avec un adhésif de couleur.
A part cela, vous branchez le luminaire entre le bleu qui est relié à la connexion en gris (N), et l'autre sur le conducteur vert (L).
Et l'on n'en parlera plus.
Il n'y a pas de liaison à la terre possible. Dans ce cas on espère que le tableau de répartition comporte un interrupteur différentiel 30 mA. S'il n'y en n'a pas, ce serait prudent d'en monter un.
10 décembre 2018 à 21:09
forum consulter ce sujet Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus sur le forum Électricité
