Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour mamy76.
On comprend que vous avez en votre possession un luminaire qui ne supporte que 60 W en incandescence, du fait de l'échauffement possible. Ici vous avez une lampe qui ne consomme que 30 W. Par conséquent vous pouvez utiliser cette dernière sans problème.
Cette lampe, probablement à led, éclaire comme une 100 W à incandescence, et chauffe très peu.
02 janvier 2019 à 13:20
consulter ce sujet 100W pour une lampe qui supporte que 60W sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'y a pas foule pour vous répondre, car cela demande une expérience particulière, d'autant que l'on comprend que vous voulez faire une modification sans aucune notice technique des produits installés.
Sans notice technique du volet roulant on ne peut rien faire. Comme vous nous sommes habitués à la commande classique, neutre direct au moteur et commutation de la phase sur deux bobinages, montée et descente. Donc 4 conducteurs incluant la terre. Essayez déjà de repérer les 3 couleurs qui permettent le fonctionnement manuel avec le commutateur qui convient ; o peut comprendre qu'il y a eu un démontage du commutateur sans repérage.
Laissez tomber la wifi pour cette commande. Quand on a un système qui fonctionne, il vaut mieux éviter d'innover quand on n'en possède pas les moyens techniques.
Citation :Ne seraient-ils pas à même de contacter leur installateur, ce qui vous éviterait des problèmes (on comprend qu'actuellement les volets sont inactifs) ? Ces volets ont une marque, et peut-être faudrait-il commencer par se procurer la notice de ces produits.
pour les VR de mes parents
Citation :Non, sauf si un contributeur expérimenté passe par le forum.
Auriez-vous une idée
02 janvier 2019 à 11:44
consulter ce sujet Câblage commande de volets roulants sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Vous faites le montage qui vous plait et vous ferez les totaux plus tard. 100 €, à comparer au prix d'une visite médicale du chat chez le vétérinaire. Et on ne parle pas d'une intervention en urgence un dimanche !
31 décembre 2018 à 17:07
consulter ce sujet Raccordement lave-mains au WC sur le forum PlomberieBien reçu. On assure la permanence du forum !
Essayez de brancher le four sans les résistances, vous verrez bien s'il y a déclenchement.
Merci pour vos vœux. On aimerait que l'année commence bien pour vous par la résolution de la panne.
Citation :C'est bien possible, car 13 k.ohms sous 230 V provoque un courant de fuite de 18 mA environ ; il faudrait plutôt plus de 22 mA pour déclencher un ID 30 mA. Donc aucune certitude, on ne sait pas si l'origine du dysfonctionnement est là.
Est-ce que cela pourrait expliquer mon problème ?
31 décembre 2018 à 16:10
consulter ce sujet Four Bosch fait sauter le compteur quand j'utilise le thermostat sur le forum ÉlectroménagerVous faites au mieux. Le mieux serait d'aller chez le Cedeo du coin ou équivalent ; cette société paye ses impôts en France et ses magasiniers ne sont pas exploités et robotisés comme on sait.
Le petit lave-main en coin a l'air bien. Il y en a d'autres que vous verrez dans les grandes surfaces spécialisées.
31 décembre 2018 à 16:02
consulter ce sujet Alimenter un mitigeur en eau froide uniquement sur le forum PlomberieBonjour. En l'absence de raccordement à la terre, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA protégeront les usagers. Le DJ protège la ligne vis à vis des surintensités ; il ne protège pas les personnes.
31 décembre 2018 à 15:55
consulter ce sujet Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille sur le forum ÉlectricitéBonjour. Cours d'élec.
L'expression "régime de neutre" est remplacée depuis très longtemps par "schéma de liaison à la terre". Néanmoins, familièrement on peut être amené à utiliser encore cette ancienne expression.
La sortie d'un transformateur triphasé, ou ici l’alternateur, comporte trois bornes de phase et une borne de neutre. Entre phases la tension est dite composée (U), entre n'importe quelle phase et le neutre la tension est dite simple (V) ; la relation entre les deux valeurs efficaces est généralement U = V.rac(3).
Le schéma de liaison à la terre précise le raccordement du neutre de l'alimentation par rapport à la terre du lieu et le raccord des parties métalliques de la charge par rapport au conducteur de protection.
Ici, on pense que le neutre du groupe est relié à la terre avec un piquet par exemple, et les masses métalliques des récepteurs sont reliées à la terre ; on dit alors que le schéma de liaison à la terre est TT. Ceci, par l'intermédiaire des protections différentielles, provoque une coupure de la distribution au premier défaut d'isolement. Ce peut être un inconvénient et suivant les pays ou les installations industrielles, le schéma de liaison à la terre de la distribution peut être différent.
31 décembre 2018 à 15:52
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. En l'absence supposée d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, on déduit que le capteur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement fait déclencher celui-ci.
Un défaut d'isolement semble affecter le four, et votre diagnostic est erroné. On teste la résistance apparente entre phase et terre et neutre et terre au niveau de la prise de courant, et ensuite on remonte à l'intérieur des circuits. Tester toutes les résistances est indispensable entre leurs plots et le blindage métallique.
Vous faites les essais de mise sous tension en déconnectant progressivement chaque résistance. Actionner le thermostat revient à mettre les éléments sous tension.
Vous pouvez également tester les fonctions indépendamment les unes des autres, four classique et grill.
31 décembre 2018 à 09:18
consulter ce sujet Four Bosch fait sauter le compteur quand j'utilise le thermostat sur le forum ÉlectroménagerBonjour Steve. Le plus simple serait d'entreposer le mitigeur quelque part chez vous et de monter un simple robinet. Ce n'est pas la ruine, et pour un lavage de main dans les toilettes l'eau froide suffit, la consommation d'eau étant alors faible. La plupart du temps le provisoire est éternel.
Sinon, vous mettez un bouchon au bout du flexible et l'on n'en parle plus ; mais vous pouvez aussi mettre un té.
Faites simple, c'est vous qui voyez.
Quelle solution avez vous adoptée pour le lave main en kit ?
31 décembre 2018 à 09:07
consulter ce sujet Alimenter un mitigeur en eau froide uniquement sur le forum PlomberieOK. Il faudrait trouver un condensateur double, mais cela se fait rare sur le net (Conrad et RS).
Ce modèle fera votre affaire :
https://www.sav-pem.eu/14200-condensateur-antiparasite-perforateur-aeg.html?search_query=condensateur+antiparasite&results=6
30 décembre 2018 à 20:20
consulter ce sujet Rechercher références condensateur perforateur HILTI TE12 sur le forum OutillageLe document préconise une protection surintensité de 40 A pour un onduleur 6 kVA. Dans ce cas il faut également revoir la section des conducteurs si elle n'est pas de 10 mm². C'est normal car 6 kVA est la puissance utile, la puissance absorbée étant supérieure.
Il y a encore du travail.
30 décembre 2018 à 17:56
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé sur le forum ÉlectricitéOn va essayer de résoudre le problème.
Le plus simple serait :
- en sortie du groupe, donc au tableau, le DJ que vous avez mis sans le bloc vigi.
- pour chaque onduleur, un simple DJ différentiel 2 pôles branché entre phase et neutre. Apparemment les modèles SCHA9D50232 sont bien des disjoncteurs différentiels 32 A 300 mA instantané ; c'est peut-être le fait que le déclenchement soit instantané qui pose problème.
Chaque DJ est branché entre phase et neutre. S'il y a déclenchement à la mise sous tension de l'onduleur, vous déconnectez la terre de celui-ci et retentez la mise en service. S'il n'y a pas déclenchement on peut supposer qu'un différentiel super immunisé pourrait convenir.
On ne sait pas s'il y a pointe d'intensité à la mise sous tension ; si c'est le cas, le capteur différentiel laisse passer, le capteur de surintensité peut déclencher. Mais avec une courbe C (déclenchement entre 5 et 8 I nominal), ce serait étonnant.
Attention : une sortie de DJ différentiel alimente l'onduleur pour lequel il est prévu. Il ne faut pas que le neutre de l'onduleur 1 soit en sortie du DJ différentiel prévu pour le deuxième.
Tout cela se contrôle sur place avec un peu d'outillage : courant en ligne en régime transitoire à la mise sous tension, et courant vers la terre dans le conducteur de protection dans les mêmes conditions.
Le site Riello préconise ici :Onduleur UPS Sentinel Dual l'usage de protections différentielles de type B.
Donc il faut voir s'il s'agit bien d'un déclenchement de protection différentielle en faisant une mise sous tension sans raccordement de l'onduleur à la terre. Vous la rebrancherez aussitôt.
Ce problème n'est pas aussi simple qu'il en a l'air.
Toujours à suivre.
Toujours à suivre.
30 décembre 2018 à 17:50
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé sur le forum ÉlectricitéAprès avoir fait un rapide schéma au brouillon il se confirme :
- que des protections différentielles 300 mA sont en aval d'une protection générale 30 mA
- qu'il n'y a pas de DJ pour les alimentations des deux premiers onduleurs
- que le troisième onduleur serait protégé en surintensité et en différentiel 300 mA
- que la modification a consisté à remplacer deux ID par deux DJ, ce qui ne se fait pas.
- que le technicien Rexel , s'il vous a préconisé ce montage, n'a pas fait le bon choix.
A suivre.
Citation :Il faut être très précis et identifier l'élément qui déclenche ; ce peut être une protection différentielle ou un disjoncteur, ou un disjoncteur différentiel auquel cas il est plus difficile d'identifier la cause.
Qu’est ce qui fait disjoncter l’une des deux phases dans la baie principale ?
A suivre.
30 décembre 2018 à 15:51
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé sur le forum ÉlectricitéRe.
Pour ce qui est de la protection surintensité elle semble correcte, mais à vérifier.
Faites bien la différence entre protection différentielle et protection surintensité, les deux sont indépendantes.
La protection différentielle de type super immunisé permet de ne pas avoir de déclenchement intempestif d'une protection différentielle à la mise sous tension de récepteurs qui présentent l'écoulement normal de courants vers la terre de façon transitoire. C'est le cas de laboratoires équipés de plusieurs ordinateurs susceptibles d'être mis sous tension simultanément.
Le synoptique permet de voir d'un coup la structure sans trop faire d'effort et de perte de temps.
Citation :S'il se confirme qu'il y a une protection différentielle 30 mA en tête avec des 30 mA ou 300 mA en aval, la sélectivité de la protection différentielle n'est pas assurée.
la structure n'est vraiment pas bonne
30 décembre 2018 à 15:34
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Certes, un schéma global permettrait d'avoir une visualisation rapide des branchements et protections.
Avant d'aller plus loin on constate qu'en tête il y a un Disjoncteur de type (IC60N DISJ 4P 50A COURB C), suivi d’un (VIGI IC60 4P 63A 30mA AC)
En aval on trouve des protections différentielles 30 mA ou 300 mA.
Déjà on constate qu'il n'y a pas de sélectivité des protections différentielles. Ensuite, elles devraient être de type "super immunisé" pour éviter les déclenchements intempestifs.
Cette installation répond-t-elle à un cahier des charges précis élaboré par un professionnel ? Il se pourrait que non car la structure n'est vraiment pas bonne.
Attendons le schéma synoptique de l'installation.
30 décembre 2018 à 13:27
consulter ce sujet Problème entre phases courant triphasé sur le forum ÉlectricitéAprès recherches : il doit y avoir un schéma gravé à l'intérieur de la trappe. Revoyez la photo 2, et si possible vous la prenez à l'horizontale.
Le vendeur ne vous a pas informé du raccordement ? Avez-vous des pontets à disposition ? (ce sont des cavaliers permettant de relier 2 bornes voisines).
A suivre.
A suivre.
30 décembre 2018 à 11:27
consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ce doit être un anti-parasites s'il est raccordé directement en sortie du cordon secteur. Dans ce cas il doit comporter 3 fils.
A la limite le perforateur peut fonctionner sans.
Citation :Comment vous en êtes-vous rendu compte ?
Le mien est HS.
30 décembre 2018 à 09:58
consulter ce sujet Rechercher références condensateur perforateur HILTI TE12 sur le forum OutillageBonjour Steve. Vous en savez autant que nous qui lisons votre post sans être ni installateur ni utilisateur.
C'est un système qui a l'avantage d'être simple à monter s'il n'y a pas trop de place dans l'environnement. L'eau savonneuse dans le réservoir sera diluée sachant que l'usage sera moins fréquent qu'un lavabo de salle de bain ; le système étant renouvelé en eau plusieurs fois par jour l'ensemble devrait rester propre et sans odeur particulière - il faudra probablement rincer le réservoir de temps en temps.
200 € pour le kit ne semble pas excessif quand on connait le prix d'un bon robinet. Ce sera facile à nettoyer s'il y a besoin et de toute façon l'ensemble est facilement démontable. On en a pour son argent. Vous pouvez rechercher des petits lave-main en dur, qu'il faudra raccorder à l'eau avec l'évacuation qui convient. Ici, ce peut être fait en quelques heures.
Une précaution consisterait à pouvoir couper l'alimentation en eau du lave-main indépendamment du réservoir. Comme tout équipement de plomberie, une fuite est toujours possible. Quand on installe soi même on pense souvent aux catastrophes à éviter.
Attendons d'autres avis.
30 décembre 2018 à 09:53
consulter ce sujet Raccordement lave-mains au WC sur le forum PlomberieBonjour.
Citation :On peut donc penser que vous avez résolu le problème. Un retour serait bienvenu.
J'ai absolument besoin de mon four aujourd'hui.
29 décembre 2018 à 22:37
consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt sur le forum ÉlectricitéBonjour Jean. Pour ne pas vous laisser seul. Après avoir ouvert tous les liens.
Il n'y a pas beaucoup de contributeurs expérimentés dans ce matériau pour vous répondre.
En gros le MDF est un produit constitué de fibres de bois agglomérées http://www.bois.com/construire/bois-materiau/mdf.
Il ne semble pas adapté pour supporter des charges comme le feraient d'autres matériaux présentant de meilleurs qualités mécaniques.
Pas d'avis sur le produit OLEASOL. Il faudra essayer sur une chute.
Le revêtement plastique n'est pas forcément du meilleur effet, peut-être des risques de bulles ou de décollage s'il n'est pas bien appliqué. C'est bien cher. Vous pouvez demander un échantillon.
Le Tianhaixing Cell ne semble pas correspondre à votre usage.
En conclusion, le MDF utilisé en plan de table ne semble pas adapté à votre projet sauf s'il est de bonne épaisseur. Voyez chez LM comment il se comporte si c'est possible ; néanmoins, on peut avoir des doutes sur sa résistance mécanique. On le voit davantage dans le petit ameublement. En plan de travail il sera peut-être sujet à des dégradations d'origine diverses (chaleur, chocs etc.).
Vous faites au mieux. Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
29 décembre 2018 à 18:23
consulter ce sujet Fabrication table MDF alvéolaire robustesse sur le forum MenuiserieBonjour réponse 11. Le condensateur fait office d'une charge permanente de 150 ohms environ, et sous 230 V, consomme 1,6 A et ce n'est pas négligeable à la longue. Il est vrai que ce fonctionnement n'a lieu que lorsque les lampes sont allumées. En dehors les tensions induites sont étouffées. Avec 1 µF l'effet aurait été le même avec un fonctionnement plus en sécurité. La fin de vie de ce type de condensateur est caractéristique, outre le fait de pouvoir engendrer un court-circuit : grosse fumée blanche ou ocre accompagnée d'une odeur forte et âcre.
Vous ne précisez pas la nature du condensateur utilisé, condensateur moteur ou autre. Cela a une importance.
Conclusion : même si le dysfonctionnement est corrigé, le montage n'est pas sans danger.
29 décembre 2018 à 13:36
consulter ce sujet Lampes à LED éteintes éclairent un peu sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Il est très possible qu'il s'agisse plutôt d'un interrupteur différentiel. A priori il n'y a pas urgence à donner quelques pistes de recherche puis trouver une solution car il y en a.
Disjoncteur 40A 30mA Legrand
29 décembre 2018 à 09:50
consulter ce sujet Disjoncteur déclenche chaque fois qu'il y a un orage sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Bonne idée ; et faites un retour si possible ; cela pourra intéresser les lecteurs. Il faudrait présenter le synoptique du système.
J'appelle le professionnel dès que possible mais période de fêtes !
28 décembre 2018 à 22:56
consulter ce sujet Eau chaude qui mousse avec odeur chimique sur le forum PlomberieBonjour. Avec V = tension simple entre phase et neutre, soit 230 V
110 kVA au total. 230×160 = 36 800 VA par phase.
Si une des intensités en ligne dépasse 160 A, le DJ de branchement déclenchera au bout d'un certain temps dépendant du degré de surcharge.
28 décembre 2018 à 19:16
consulter ce sujet Calculer la puissance apparente avec une pince ampèremétrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Puis vous mettez cette antiquité au rebut. Rappelons qu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Citation :Non surtout pas. A la limite et en attendant, vous prenez un seul brin tout fin de conducteur genre lampe de chevet.
3 fils de 5 ampères (8/10e)
28 décembre 2018 à 16:45
consulter ce sujet Ancien fil fusible plomb ou argent maison sur le forum ÉlectricitéBonjour. Avez-vous fait une recherche directe dans la boutique en ligne Velux ? Vous pouvez également poser la question auprès du service client de la marque sur le site.
Sinon, trouver un transformateur 18 V 20 VA ne devrait pas être bien difficile.
28 décembre 2018 à 11:16
consulter ce sujet Alimentation volet Velux grillée en 18 V - AC sur le forum ÉlectricitéMerci Daniel pour le complément.
Globalement il dit vrai, quoiqu'une pince qui indique des watts est faux, de même que des kilo voltampères par heure = puissance apparente. C'est trop rapide et pas assez rigoureux ; à décharge il s'agit d'un document d'initiation. Il faut être dans le bain. La mesure des intensités à la pince ampèremétrique est médiocre car il mesure des petites intensités avec un grand calibre. Il aurait fallu faire 10 passages de fils pour augmenter la sensibilité de 10 ou utiliser une autre pince.
On peut pinailler, comme certains l'on fait dans les commentaires, pour ce qui concerne cos(phi) qui dépend de la valeur efficace du fondamental du courant en supposant la tension sinusoïdale. Idem pour le facteur de puissance. Le lecteur lambda ne fera pas la différence entre cos(phi) et facteur de puissance ; facteur de déplacement et puissance déformante sont des données qui existent que l'on peut oublier dans un document d'initiation. Ces données sont néanmoins sous entendues dès le moment où il utilise des charges non linéaires (ordinateur, aspirateur avec variateur) ; il n'aurait peut-être pas dû afin de rester en régime sinusoïdal pur.
Bref le TP est intéressant mais perfectible dans l'absolu ; il subsiste des erreurs dans ce qu'il dit, probablement dues à un tournage trop rapide et peu ou pas revu. L'épisode 20 était mieux pensé et préparé. Ici il a voulu faire trop vite et a commis des erreurs qu'il a laissé passer. Mais il faut être du métier pour s'en rendre compte.
On pourra retenir que le compteur est capable de tout mesurer même s'il ne l'affiche pas directement, il comptabilise l'énergie active consommée qui est facturée à l'usager (comme les compteurs à disque). Je ne partage pas ses conclusions à 100 % sur les avantages ou non pour l'usager.
La limitation est bien une intensité, donc une puissance apparente consommée par l'usager.
La coupure du contacteur est temporisée suivant la surcharge. S'il y a dépassement d'intensité, que ce soit un Linky ou un DJ de branchement de même calibre que le contrat souscrit, les coupures de l'un ou l'autre (temps de réponse) seront comparables.
28 décembre 2018 à 00:42
consulter ce sujet Informations sur les compteurs Linky sur le forum ÉlectricitéBonjour. Tout est expliqué ici : Lampes clignotent au changement de télérupteur
Vous repérez phase directe, phase coupée, le retour BP ; il faudra amener un neutre. Chez vous les couleurs ne sont pas très réglementaires semble-t-il.
27 décembre 2018 à 23:10
consulter ce sujet Remplacer télérupteur 49107 par 49120 sur le forum ÉlectricitéOk. Dans ce cas là il faut faire l'essai, vous vous entrainez sur une chute. Vous faites un déflecteur avec une tôle "maison".
Pas d'expérience de l'ATG 40 (un pro vous en dira plus). Pour Cu Ph avec le système Rothenberger il faut chauffer fort et uniforme ; en bout on y arrive, pour un té en plein milieu c'est plus dur suivant le diamètre.
L'autre solution est d'emprunter ou louer un chalumeau de pro.
Attendons de nouveau d'autres avis.
26 décembre 2018 à 22:39
consulter ce sujet Conseils brasure 40% argent raccord d.28. ? sur le forum PlomberieBonjour. Il ne faut pas espérer de miracle avec le butane, surtout pour du gros tube. A la limite avec de l'étain et du cuivre bien décapé et étamé en brasage tendre, mais pas Cu Ph pour lequel il faut chauffer au rouge uniforme avec un déflecteur de flamme pour que l'alliage coule naturellement par capillarité sans faire de goutte.
Regardez là si vous avez un usage fréquent, catalogue 2016/2017 page 152 et plus
https://oxomi.com/p/24510?c=9074425
Citation :Oui, dans ce cas il faut faire le saut tout de suite pour un matériel plus performant.
j'y crois moyennement mais bon j'essayerai et je verrai.
26 décembre 2018 à 21:59
consulter ce sujet Conseils brasure 40% argent raccord d.28. ? sur le forum PlomberieBonjour. Il faut trouver le schéma de branchement présent normalement dans la notice.
On reconnait une sortie monophasée 32 A, mais la photo du bornier est trop floue.
Regardez au dos du couvercle, il y a peut-être le schéma.
Sur le site constructeur, avec la référence de l'appareil, vous devriez trouver la notice de branchement.
24 décembre 2018 à 17:17
consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière Mixte Brandt sur le forum ÉlectricitéBonjour Falleh.
On comprend qu'il s'agit d'une sonnette électronique ; est-ce cela ?
Dans ce cas on ne peut pas faire grand chose. En appartement la sonnette doit être reliée au système de l'immeuble, et en général on n'intervient pas. Demandez aux voisins s'ils constatent la même chose.
Si c'est une sonnette individuelle, on verra comment faire éventuellement.
Citation :Aïe.
Je n'y connais rien électricité.
24 décembre 2018 à 11:33
consulter ce sujet Sonnette appartement qui sonne en permanence sur le forum ÉlectricitéC'est bien, vous avez fait des économies de MO. Vérifiez le calibre de l'ID ; il faut 30 mA pour protéger les personnes d'un contact direct (cas d'un luminaire métallique non relié à la terre et sujet à un contact aléatoire entre phase ou neutre et le tube).
24 décembre 2018 à 11:26
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur sur le forum ÉlectricitéBien reçu Christian. Comme supposé, ce convertisseur est destiné à alimenter des lampes à incandescence, de 35 W à 105 W. En effet, il lui faut débiter suffisamment de courant pour qu'il fonctionne. Donc ne convient pas pour des led.
24 décembre 2018 à 11:23
consulter ce sujet Éclairage led sur rail et transformateur sur le forum ÉlectricitéBonjour Maçon37 et l'invité, dont on espère qu'il fera un retour. Pour la colle j'utilise Decolnet de Jet. Très efficace et ne laisse pas de traces. Juste éviter de respirer.
24 décembre 2018 à 08:31
consulter ce sujet Enlever colle de scotch sur contour fenêtre alu bordeaux sur le forum DiversAvec un lavabo à pied on perd de la place ; c'est peut-être le moment de mettre un meuble. Si vous êtes dans les travaux de plomberie et si vous avez la place, vous mettez une vanne d'arrêt en sortie de chaque tube ; ainsi vous aurez le temps de travailler. Dans ce cas vous mettez un raccord union femelle avec une vanne mâle mâle en 15/21.
Il faudra que les flexibles puissent se raccorder facilement, sans trop de coudes brusques, aucun pincement. Peut-être faudra-t-il que l'axe du raccord soit parallèle au mur pour cette raison. Ce n'est pas un problème avec un mamelon à 90°. Vous étudiez l'assemblage avant d'approvisionner.
23 décembre 2018 à 20:40
consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien non identifié sur le forum PlomberieBon, il y a de la lumière.
Ce que vous nommez disjoncteur différentiel n'en n'est pas un.
En électricité on distingue
- les protections surintensité, disjoncteurs ou fusibles, qui déclenchent lors qu'ils sont parcourus par des courants d'intensité supérieure à leur calibre exprimé en ampères
- les protections différentielles décrites à 11:27 ; ce sont des interrupteurs différentiels (ID)
Il existe des appareillages qui assurent les deux fonctions, ce sont alors des disjoncteurs différentiels ; dans l'habitat il n'y a que le disjoncteur différentiel de branchement. Celui qui coupe toute l'alimentation de l'habitat.
Sur votre tableau il doit y avoir un ID dont il faudrait que le calibre soit 30 mA. Il est installé en tête d'une rangée de fusibles ou DJ qui sont branchés en aval ; autrement dit, il alimente toute la rangée. Pour voir si le circuit lumière en question est bien en aval de cet ID, vous allumez la lumière, vous déclenchez l'ID (avec la manette ou le petit bouton Test dont il doit être muni), et la lumière doit s'éteindre.
Vous identifiez également le fusible ou DJ qui alimente cette ligne en employant la même méthode. Vous étiquetez si ce n'est fait.
Le TR n'est pas une source de court-circuit. Par contre, il n'est pas rare qu'une lampe à filament déclenche une protection surintensité quand elle claque (le filament en cours de fin de vie se met en court-circuit). Si le tableau est ancien et équipé de fusibles, on le rénove en mettant des disjoncteurs modulaires à la place.
Pour gagner des sous, ou pour ne pas en dépenser pour les petits incidents domestiques, il faut être un peu expérimenté. On peut espérer que ces échanges vous aient donné l'envie d'en savoir davantage. Il y a des livres d'enseignement professionnel pour cela.
Pour la plomberie c'est le forum du dessus.
23 décembre 2018 à 20:28
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur sur le forum ÉlectricitéC'est probable. Si vous branchez la lampe témoin entre le brun (la phase directe) et le neutre du circuit lumière la lampe s'allume. Dépêchez-vous, la nuit tombe.
23 décembre 2018 à 17:08
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur sur le forum ÉlectricitéOk. Vous sciez de façon à ce que vous ayez la place pour enfiler et serrer le raccord. Donc c'est un mur ; pouvez vous aller derrière pour avoir un peu plus de place ?
S'il n'y a pas de vis en dessous l'opercule au dessus de la poignée on déduit que celle-ci est simplement emmanchée sur un axe cannelé. C'est pour cela que l'idée de tirer vers le dessus a été émise, en faisant levier avec deux tournevis plats. Les cônes enjoliveurs sont soit emmanchés soit vissés.
Avant de vous lancer dans la destruction du robinet, il faut approvisionner les pièces.
Si l'accès en dessous est difficile il faudra enlever le lavabo.
Mais s'il est très ancien vous pouvez le changer pour un meuble vasque.
Pour la réfection complète de la salle de bain, c'est vous qui voyez.
A suivre.
A suivre.
23 décembre 2018 à 16:41
consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien non identifié sur le forum PlomberieDonc vous devriez avoir de la lumière ce soir. Il faut amener le neutre du circuit sur la borne N du nouveau télérupteur. Il doit y avoir un neutre disponible en sortie de la protection surintensité de ce circuit lumière ; il faut amener un fil bleu vers la borne N. Finalement il n'y avait pas grand chose à faire, juste ramener le neutre. L'avantage de ces échanges est que vous aurez avancé dans vos connaissances.
Vous tenez le bon bout.
23 décembre 2018 à 16:22
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur sur le forum ÉlectricitéPeut-on conclure que le montage fonctionne avec l'ancien télérupteur monté ainsi ? Si oui, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, le branchement du nouveau télérupteur.
Normalement, l'ID sur le tableau devrait être calibré à 30 mA. Si ce n'est pas le cas, il faudrait le remplacer. Mais vous verrez après.
A suivre.
A suivre.
23 décembre 2018 à 14:33
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur sur le forum ÉlectricitéCe n'est donc pas le bac qui fuit. Il faut continuer vos observations. Démontez la tôle derrière, vous verrez peut-être l'origine de la fuite.
23 décembre 2018 à 14:29
consulter ce sujet Fuite d'eau lave linge Whirlpool AWO 7120 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Christian. Horrible ; lourd avec un D bien sûr. Sinon, avez-vous avancé ?
23 décembre 2018 à 11:46
consulter ce sujet Éclairage led sur rail et transformateur sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Cours d'élec.
Vous avez avancé car on sait désormais qu'il y a un interrupteur différentiel sur le tableau ; on espère que son calibre est 30 mA ; à vérifier.
Donc on oublie les essais au testeur à lampe néon, le meilleur ennemi du bricoleur.
La lampe témoin (douille + lampe à incandescence + fils rigides dénudés sur 5 mm), branchée entre A1 et A2, doit s'allumer lors de chaque appui sur un BP. Chaque appui sur un BP actionne le télérupteur dont le contact change d'état à chaque fois.
Le "bidule" qui disjoncte (on va dire qui déclenche) est un interrupteur différentiel qui ouvre le circuit dès l'instant où il détecte un défaut d'isolement qui se produit lors d'un contact plus ou moins net entre phase ou neutre et la terre. En gros du courant est dérivé vers la terre, caractéristique d'un défaut d'isolement. Par exemple si vous touchez accidentellement une phase (ça fait mal), l'ID doit déclencher sinon on peut devenir mort (= électrocution) ; un ID protège les personnes si son calibre est petit (30 mA). Un déclencheur différentiel équipe aussi le disjoncteur différentiel de branchement mais est calibré à 500 mA.
Par exemple, si l'on branche la lampe témoin entre terre et phase ou neutre, il déclenche.
Un disjoncteur ou un fusible déclenche lors d'une surintensité ; ce n'est pas le cas chez vous.
Le fil brun relié à A2 et 2 serait la phase directe (la lampe témoin doit s'allumer en permanence si branchée entre brun et bornier de neutre). Et le testeur à lampe néon s'allume fort également (mais on a dit que l'on ne s'en servait pas).
La lampe témoin branchée entre le noir (initialement branché sur 1) et le neutre (issu de l'interrupteur différentiel et non du bornier général de neutre du tableau) s'allume en même temps que les luminaires commandés.
Quand vous avez branché la lampe témoin entre la phase directe et le neutre du tableau, l'ID a déclenché ce qui est normal. Le même test avec connection sur le neutre de l'ID ne doit pas déclencher celui-ci ; un mystère de levé.
Vous essayez cela et revenez. Identifiez bien les deux noirs qui ont des fonctions différentes avec un adhésif sur lequel vous faites une inscription (retour BP et Lampe). Le noir retour du BP et le noir, phase coupée issue de 1, vers la lampe.
A suivre.
A suivre.
23 décembre 2018 à 11:27
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur sur le forum ÉlectricitéErreur dans la contribution précédente. L’électrovanne est située directement à l'arrivée de l'eau et n'est donc pas en cause puisque l'eau arrive et que le bac semble déborder. Il faut donc vérifier la sortie du bac, peut-être obstruée.
Il faut aussi contrôler que l'électrovanne se ferme dès que le niveau nominal de l'eau est atteint dans la machine. D'où l'importance de savoir à quel moment la fuite au niveau du bac se produit. Si la fuite apparait au niveau du bac dès l'instant où la mise en eau se produit, donc dès le début du cycle, la sortie du bac est obstruée.
Conclusion : il faut caractériser la fuite, début de la prise de l'eau ou fin de remplissage, en espérant que ce n'est pas une fuite ailleurs qu'au niveau du bac.
23 décembre 2018 à 09:48
consulter ce sujet Fuite d'eau lave linge Whirlpool AWO 7120 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Nathaliep. On comprend que l'eau déborde du bac.
Dans tous les cas il faut démonter.
Vous n'échapperez probablement pas à l'intervention d'un SAV.
Citation :Si vous êtes un peu bricoleuse voir si la sortie du bac ne serait pas bouchée par de la lessive agglomérée. On peut aussi voir si l'électrovanne en sortie fonctionne, mais il faut un peu d'expérience.
Qu'est-ce que je dois faire pour y remédier ?
23 décembre 2018 à 09:29
consulter ce sujet Fuite d'eau lave linge Whirlpool AWO 7120 sur le forum ÉlectroménagerEh bien il faut déjà couper l'eau. Ensuite, vous fermez tous les robinets y compris ceux des WC. Ainsi, quand vous démonterez la robinetterie, l'eau s’écoulera juste goutte à goutte.
On voit qu'actuellement le cuivre arrive directement sur les robinets. Il faut couper ces tubes et plutôt que souder, vous insérez un raccord Union avec sortie en 15×21 mâle sur lequel chaque flexible du robinet viendra se raccorder. Le tube semble être du 14 (à vérifier).
Vous pouvez disposer un petit bouchon femelle en provisoire.
La technique d'insertion du raccord est simple ; on coupe le tube, on ébavure et on passe l'extrémité à la toile émeri fine. Ensuite on insère le raccord après l'avoir enduit de graisse silicone de plomberie et l'on serre avec des clefs plates.
Ensuite on démonte la robinetterie après avoir choisi un autre modèle compatible avec les trous.
Puis on remonte la nouvelle robinetterie avec flexibles de raccordement inclus.
L'avantage du raccord Union est que le montage est sans soudure.
22 décembre 2018 à 20:10
consulter ce sujet Démonter tête de robinet ancien non identifié sur le forum PlomberieBonjour. Au pire c'est destination déchèterie, au mieux c'est le remplacement sous garantie. Vous avez fait un mauvais choix.
Regardez là Avis radiateurs électriques marque Carrera
Les contributeurs du forum conseillent des matériels fabriqués pas loin d'ici et avec un SAV non virtuel : Acova, Thermor, Campa, Atlantic etc.
Citation :Pour le moment...
Il chauffe parfaitement
22 décembre 2018 à 14:19
consulter ce sujet Radiateur Carrera l'afficheur ne s’éclaire pas sur le forum ChauffageBien reçu.
Le test à la lampe témoin se fait entre deux bornes, donc quand vous écrivez "il y a du courant sur A2, A1, 1" ce n'est pas significatif.
Je crains qu'il vous faille appeler un ami expérimenté ou un électricien. A distance on atteint la limite des possibilités de dépannage.
Citation :Ce n'est pas normal ou bien vous vous exprimez mal ; la tension ou le test à la lampe témoin (pas au tournevis testeur) se fait entre deux bornes qu'il faut préciser. Ainsi, si la lampe témoin branchée entre A2 et A1 s'allume en permanence, on peut penser que la bobine du télérupteur est constamment sous tension.
lampes éteintes, il y a du courant sur A1, A2
Citation :Fait déclencher quoi exactement ?
...fait disjoncter.
22 décembre 2018 à 12:44
consulter ce sujet Lampes clignotent au changement de télérupteur sur le forum ÉlectricitéComme prévu il y a donc 3 fils qui sont connecté au TR. Le test avec la lampe témoin devrait être significatif, et c'est très facile. Le brun devrait être la phase directe, le noir le retour du neutre issu du BP (vous devriez le voir connecté sur une borne du BP), et le noir la phase coupée qui va vers la lampe.
Si l'identification des fils est bonne, le branchement du nouveau TR devrait être simple.
21 décembre 2018 à 22:36
